查看: 18213|回复: 27
[电脑] 便携性拉满的ITX小钢炮,i5-13600K + ROG B760-I + 华硕 RTX 4070 + 闪鳞 G200 装机
发表于 2023-8-15 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来闪鳞 G200 ITX机箱的装机分享。闪鳞 G200 为一款直插ITX机箱,有白色、黑色两色可选,侧板可选Mesh网板或玻璃侧板,机箱体积不大,机箱尺寸为280 × 188 × 243 mm (L × W × H),12.8L,支持160mm高塔风冷,显卡直插设计,支持到275mm长度、2.5槽厚度,兼容ATX/SFX/SFX-L规格电源,带有1个3.5寸硬盘位,自带提手设计。此次装机硬件平台为i5-13600K + B760 + RTX 4070,主板搭配了华硕 ROG STRIX B760-I GAMING WIFI,功能实用,用料扎实,内存搭配使用了光威 天策 皓月白 DDR5 6400 32GB(16GB×2)海力士 A-die CL32,低时序高性能,还具备不错的超频潜力,显卡搭配华硕 DUAL GeForce RTX4070-O12G-WHITE,做工精致,颜值在线,固态硬盘选用了PCIe 4.0 弈 2TB,采用长江存储Xtacking 3.0架构新一代TLC闪存颗粒,连续读取速度最高达7450MB/s,连续写入速度最高达6500MB/s,性价比也不错,散热方面选择了九州风神 冰立方620 白色,双塔6热管设计,配备了2把FK120风扇,最高支持260W TDP,机箱风扇使用了2把利民 TL-C12015W-S 纯白,电源选用了Almordor SFX 750W 白色,金牌全模组电源,转换率高达92%,标准SFX尺寸设计,带有5年质保。
配置清单:
处理器:英特尔 i5-13600K
主板:华硕 ROG STRIX B760-I GAMING WIFI
内存:光威 天策 皓月白 DDR5 6400 16GB × 2
显卡:华硕 DUAL GeForce RTX4070-O12G-WHITE
固态硬盘:光威 PCIe 4.0 弈 2TB
散热器:九州风神 冰立方620 白色
风扇:利民 TL-C12015W-S 纯白 x 2
电源:Almordor SFX 750W 白色
机箱:闪鳞 G200 白色
整机展示
机箱各角度展示,机箱前面板采用了Mesh网孔设计,增加空气流动性。
机箱尾部。
侧面视角,左侧板为Mesh网板。
右侧板,下方也开有散热网孔。
主板侧一览。
背线侧一览。
移除侧板后,机箱内部一览,内部装的比较满,但各个硬件之间并不冲突。
背线侧,使用了镀银线,走线很清爽。
侧面视角。
主要部件区域。
显卡部分。
九州风神 冰立方620 白色,基本覆盖了主板上方区域。
电源部分,使用了SFX电源,保证散热器有一定的进风空间。
九州风神logo。
显卡供电走线,硬件的安装比较极限。
主板背部区域,开孔很大,安装背部的M.2 SSD很方便。
电源位,还可以安装一块3.5寸硬盘。
底部显卡区域。
桌面展示。
配件展示
英特尔 i5-13600K。
华硕 ROG STRIX B760-I GAMING WIFI,主板正面,采用了家族式的斜切设计语言。
接口保护罩,兼顾CPU供电散热功能,表面印有波浪形网格纹理加上ROG logo 标识,信仰十足,左侧霓虹炫彩ROG元素作为点缀,增加时尚潮流感。CPU插槽保护罩带有ROG logo。
打开盖板后,可以看到针脚非常密集。
两条DDR5内存插槽,标称支持最大64GB (2×32GB) 的DDR5-5600内存,超频支持度最大为7600MHz+,支持XMP 3.0标准和华硕AEMP II技术。M.2散热装甲,上方有ROG Strix字样,在不同角度呈现不同颜色,散热装甲表面采用金属拉丝工艺,质感极佳。
主板背面,为无背板设计。Wi-Fi的相关信息贴纸贴于主板背面CPU基座上。主板背面有另一个M.2插槽,主板边缘还印有主板型号。
主板接口部分,包括1个DP接口、1个HDMI接口、3个USB 2.0 ports (3 x Type-A)、4个USB 3.2 Gen 1 ports (3 x Type-A +1 x USB Type-C)、1个1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C)、1个Intel 2.5Gb Ethernet 有线LAN接口、双天线无线网卡天线接线端、5个3.5mm音频接口。
光威 天策 皓月白 DDR5 6400 32GB(16GB×2)海力士 A-die CL32,这套内存采用简约外观设计,无光配置,覆盖了白色的铝合金散热马甲,中间部分有光威的logo,散热马甲表面有一些纹路,提升颜值的同时优化了散热面积。
内存顶部,无灯设计,仅印刷有光威的logo。
摆拍效果。
光威 PCIe 4.0 弈 2TB,SSD正面贴有铭牌贴纸,支持NVMe 1.4,采用3D NAND闪存,采用LDPC低密度奇偶校验技术。
华硕 DUAL GeForce RTX4070-O12G-WHITE,显卡整体以白色为主色调,上半段外壳采用半透明式设计,靠近接口侧有凹刻的DUAL字样,搭配灰色装饰条纹并融入斜切分块造型。
显卡背板上的Dual系列logo和主题装饰条纹。
显卡顶部。
采用单8pin供电接口。
显卡前部有贯穿的开孔设计优化通风。
模式切换按钮,性能模式和静音模式。
输出接口为标准的3个DP 1.4和1个HDMI。
显卡前部,采用全包设计,印有DUAL字样,预留了支撑架螺丝孔。
Almordor SFX 750W 白色,金牌全模组电源,标准SFX尺寸设计,带有5年质保。电源顶部,带有铭牌贴纸,详细标注了输入输出的能力。
风扇侧,采用9cm风扇,300W负载/PCB部件50℃内风扇停转。
电源侧面,有Almordor的logo。
全模组接口部分。
九州风神 冰立方620 白色,双塔6热管设计,配备了2把FK120风扇,最高支持260W TDP。
顶部装饰盖板,采用家族化矩阵式设计语言,右下角有九州风神的新logo。
精雕微凸纯铜底座。
利民 TL-C12015W-S 纯白,用作机箱风扇。
闪鳞 G200 白色,体积不大,机箱尺寸为280 × 188 × 243 mm (L × W × H),12.8L,支持160mm高塔风冷,显卡直插设计,支持到275mm长度、2.5槽厚度,兼容ATX规格电源,带有1个3.5寸硬盘位,自带提手设计。机箱正面,采用了Mesh开孔,增加通风能力。
机箱背面。
主板侧,采用Mesh侧板,有效提升冷热空气交换性能。
机箱右侧板,在下方开有散热网孔。
45°视角。
机箱自带闪鳞标志性的皮质提手,极大提升了便携性。
边角弯折细节。
前置接口和按钮,从左至右依次是Type-C 10Gbps、USB 3.0 5Gbps、电源键。
机箱尾部细节,中间为闪鳞品牌铭牌,右侧为电源接口,下方为后置12cm风扇位。
2个PCI插槽,最大支持2.5槽厚度显卡。
右侧板散热开孔细节。
移除机箱左右侧板后,机箱内部一览。
45°视角。
电源延长线和后置12cm风扇位。
2个PCI槽位,最大支持2.5槽厚度显卡,下方还支持1把12015风扇。
电源支架,支持ATX规格电源,限长14cm,当然SFX/SFX-L规格电源也是支持的。
电源位的3.5寸硬盘安装支架,支持厚度20mm的3.5寸硬盘,也支持2.5寸硬盘。
Mesh网板。
侧板固定卡扣细节。
安装CPU。
安装内存。
安装SSD。
安装散热器。
BIOS默认为EZ Mode界面。
按F7进入Advanced Mode界面,开启XMP。
设置Offset Mode。
解锁功耗。
CPU-Z截图。
主板信息。
内存信息。
采用海力士A-die颗粒。
显卡信息。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
待机状态下显卡停转。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为23490 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1961 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为8945 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分20576,显卡得分21255。
3DMark Time Spy 得分17827,显卡得分17674。
3DMark Port Royal 得分为11021。
3DMark CPU Profile 跑分。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,2211479分。
BIOS默认,AIDA64 FPU 拷机测试,i5-13600K P核 5.0Hz,E核3.9GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心平均温度:89℃ 85℃ 84℃ 88℃ 85℃ 82℃。
CPU E核 核心平均温度:78℃ 78℃ 78℃ 78℃ 77℃ 76℃ 76℃ 76℃。
设置Offset Mode,AIDA64 FPU 拷机测试,i5-13600K P核 5.0Hz,E核3.9GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心平均温度:79℃ 76℃ 75℃ 78℃ 75℃ 74℃。
CPU E核 核心平均温度:68℃ 68℃ 68℃ 68℃ 69℃ 69℃ 69℃ 69℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为66℃。
设置Offset Mode,AIDA64 FPU + FurMark 双拷测试,i5-13600K P核 5.0Hz,E核3.9GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心平均温度:85℃ 83℃ 81℃ 85℃ 81℃ 79℃。
CPU E核 核心平均温度:73℃ 73℃ 73℃ 73℃ 74℃ 74℃ 75℃ 75℃。
完。
参与人数 4邪恶指数 +210 门户文章 +1 收起 理由
dexterchen + 5
发表于 2023-8-15 18:19 | 显示全部楼层
不错的小钢炮
发表于 2023-8-16 09:24 | 显示全部楼层
可以领着走的小钢炮
发表于 2023-8-16 09:40 | 显示全部楼层
颜值和性能都非常均衡,里面也都塞得满满当当但是却不显得拥挤,不错。
发表于 2023-8-16 09:42 | 显示全部楼层
可以拎着走的小钢炮
发表于 2023-8-16 09:49 | 显示全部楼层
闪鳞这个系列感觉都不错
可惜机箱只能放右边(不用USB的话左边也行)
还有比起S系列来这个有点胖
发表于 2023-8-16 10:10 | 显示全部楼层
闪鳞这个系列感觉都不错。
发表于 2023-8-16 11:34 | 显示全部楼层
好像还可以装一个3.5的硬盘呢
发表于 2023-8-16 11:43 | 显示全部楼层
性能测试的烤鸡部分,是关闭侧板进行测试的还是开着测得
发表于 2023-8-16 16:46 | 显示全部楼层
这个好看
 楼主| 发表于 2023-8-16 17:04 | 显示全部楼层
关闭侧板测试
engeman 发表于 2023-8-16 11:34
好像还可以装一个3.5的硬盘呢
电源位还支持安装一个
发表于 2023-8-16 18:24 | 显示全部楼层
。。搞个提手的箱子真的欣赏不来
发表于 2023-8-16 23:23 | 显示全部楼层
为何楼主的b760i 直接设置cpu 电压offset而不是用广为流传的104微码,这样居然还不会掉性能?!而且直接设置了-0.15,这u体质很强啊
发表于 2023-8-17 00:25 来自手机 | 显示全部楼层
这搭配太清新脱俗了!
 楼主| 发表于 2023-8-17 09:05 | 显示全部楼层
好像还可以装一个3.5的硬盘呢
是的 背面还可以装一个
donly91 发表于 2023-8-17 00:25
这搭配太清新脱俗了!
ITX该有的样子
 楼主| 发表于 2023-8-17 09:06 | 显示全部楼层
lanceres 发表于 2023-8-16 23:23
为何楼主的b760i 直接设置cpu 电压offset而不是用广为流传的104微码,这样居然还不会掉性能?!而且直接设置 ...
是的,不过也可以104+offset
发表于 2023-8-17 10:59 | 显示全部楼层
看了下楼主的配置,看了下自己的预算,这个作业可以抄一下!哈哈哈哈哈~~~
发表于 2023-8-17 15:11 | 显示全部楼层
为什么我看到这台,第一反应是,可以拎着出差。。。
 楼主| 发表于 2023-8-17 15:53 | 显示全部楼层
hcfucl 发表于 2023-8-17 10:59
看了下楼主的配置,看了下自己的预算,这个作业可以抄一下!哈哈哈哈哈~~~ ...
没有花里胡哨的配置,实用为主
确实是这样的
发表于 2023-8-17 19:59 | 显示全部楼层
这散热器真厉害,同款U FPU测试比我的VK A360没高几度
 楼主| 发表于 2023-8-18 09:53 | 显示全部楼层
是的,这款颜值高,性能也不错
 楼主| 发表于 2023-8-18 09:55 | 显示全部楼层
nichol 发表于 2023-8-16 18:24
。。搞个提手的箱子真的欣赏不来
可以拆下来
 楼主| 发表于 2023-8-18 10:01 | 显示全部楼层
vindemiarrix 发表于 2023-8-16 09:49
闪鳞这个系列感觉都不错
还有比起S系列来这个有点胖 ...
因为支持ATX电源和高塔,所以胖了点
发表于 2023-8-20 08:47 | 显示全部楼层
显卡后面接了个什么线?好像第一次看到显卡这位置还接了线的
发表于 2023-8-29 15:21 | 显示全部楼层
显卡贴着机箱底部,不怕风切声吗?
GMT+8, 2025-2-3 13:03 , Processed in 0.022667 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
