查看: 14287|回复: 27
[电脑] 麻雀虽小,COOJ MQ5装机
发表于 2023-8-15 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
今天装一台来自COOJ工作室的麻雀MQ5。一体成型的铝合金框架没有接缝,外观看起来非常的简洁丝滑。5.6L的体积下支持独显和1U电源,CPU高度限制在48mm。
配置一览:
CPU:英特尔(Intel)i5-13490F
主板:华硕(ASUS)ROG STRIX B760-I
显卡:索泰(ZOTAC)GeForce RTX 4060 8GB
内存:美商海盗船(USCORSAIR)32GB(16G×2)套装 DDR5 6400
存储:致态(ZhiTai)长江存储 1TB
电源:益衡 7660B
散热:利民(Thermalright)AXP90-X47
机箱:COOJ 麻雀MQ5
平台选用13490F+B760的组合,13490F主打一个低功耗,满载100W的功耗发热量很低,即使用48mm内的下压散热也不担心过热降频。
内存是海盗船的黑色矮条,兼容性强一些。
加装了利民HR-10固态硬盘散热器。
机箱支持48mm内的散热,首先想到的就是利民AXP90-X47。
1u电源没啥好选择,益衡7660B改猫扇。
索泰4060迷你短卡。
单风扇。
灰色的外壳和机箱配色比较搭配。
没有背板。
显卡长度不含挡板是165mm,标准双槽。非常适合极限体积的ITX机箱使用,兼容性拉满。
麻雀虽小,五脏俱全。
来自COOJ工作室的麻雀MQ5。这个机箱一直没货,下单好几个月最近才发货。期间联系客服也不回,说是去修仙了。。。
不过拿到手感觉做工确实在线,一线水准,等待是值得的。
附赠螺丝刀。
拿出收藏的Circle Pro做个对比,整整小了一圈。
机箱侧板用磁吸固定。
机箱的一大特点是一体成型的cnc框架,厚度达到50mm。
机箱顶部可以安装一枚9015风扇,辅助散热。
主板面展示。
显卡面展示,索泰这张短卡和这个机箱感觉很协调。
盖上侧板,完工。
侧面有一个C口,以前貌似只有麻雀MQ6型号才有,这次在MQ5上也加上了。
开关键也是一个与机箱一致的圆圈,很好看。
点亮简单做一些测试。
R23单跑16000分。
R23跑10分钟,最高温度87度。分数为15000分。
室温25度,双烤25分钟温度如图,CPU95度,GPU70度。整机功耗220W左右。
小结:
麻雀MQ5最大的优势在于一体成型的cnc框架,在外观上带来了一种独有的高级感。而受限于显卡长度和CPU散热高度,机箱整体的散热效能一般,毕竟5.6L的体积不能强求。机箱整体做工处在一线水准,非常适合对性能要求不高的ITX用户,就是有点难买。
参与人数 6邪恶指数 +260 门户文章 +1 收起 理由
xavier_cx + 10
张家村老张 + 10
发表于 2023-8-15 20:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-15 20:58 | 显示全部楼层
这么小的机器,竟然还是电源内置
发表于 2023-8-15 23:37 来自手机 | 显示全部楼层
漂亮,我一直想装这套机,除了U准备13400的,其它一毛一样,一直犹豫就是机箱,这个机箱顶部就一枚9CM风扇,如果能安装2个9015风扇就好了,Q6感觉太厚了点。但能上12015的风扇。散热是个一直犹豫的地方。感谢楼主分享。
发表于 2023-8-16 09:23 | 显示全部楼层
很简约的机箱啊
发表于 2023-8-16 09:41 | 显示全部楼层
机箱整体做工处在一线水准
发表于 2023-8-16 09:51 | 显示全部楼层
整块铝铣出来的外壳挺赞,价格也挺美丽
发表于 2023-8-16 10:05 | 显示全部楼层
弧形设计让箱子外形显得很自然。
不晓得为何钢箱不采用这种弧形设计,一般只有铝箱是这样的。
发表于 2023-8-16 11:05 | 显示全部楼层
NUC 的发展趋势。个人感觉集成程度还不够。
发表于 2023-8-16 11:41 | 显示全部楼层
电源改了猫扇之后烤鸡噪音如何,一直想改来着
 楼主| 发表于 2023-8-16 11:48 | 显示全部楼层
改完之后风扇没声音,毕竟可以控制转速。 IU电源本身的声音有点。
发表于 2023-8-16 12:08 | 显示全部楼层
职业装机?  最近看了你三篇帖子了
发表于 2023-8-16 14:01 | 显示全部楼层
用的哪款便携屏 大佬
 楼主| 发表于 2023-8-16 14:28 | 显示全部楼层
15116762467 发表于 2023-8-16 14:01
用的哪款便携屏 大佬
雷神的 测试用用
absolutelyman 发表于 2023-8-16 12:08
职业装机?  最近看了你三篇帖子了
无聊消遣
发表于 2023-8-16 15:17 | 显示全部楼层
显卡不错,超级短,我手头显卡最短只有200mm的
发表于 2023-8-16 15:22 | 显示全部楼层
固态的散热器叫什么呀  我也是MQ5  我想用同款固态散热器
发表于 2023-8-16 16:29 | 显示全部楼层
哎,等了三个月,从4月10号付款就等这款机箱,所有配置都买齐了就等机箱。后来配置一直变动,脑子一热买了4070公版,实在放不进去了,就退款入了ACAT。现在机箱下架了,可能永远就错过了。
发表于 2023-8-16 16:31 | 显示全部楼层
天呐真是太漂亮了,这机箱要几多钱呀
发表于 2023-8-16 18:05 | 显示全部楼层
看淘宝搜不到了
所以这个箱子是停产了?
发表于 2023-8-16 18:22 | 显示全部楼层
。。简洁到没朋友
 楼主| 发表于 2023-8-16 18:38 | 显示全部楼层
pplto 发表于 2023-8-16 18:05
看淘宝搜不到了
所以这个箱子是停产了?
对,下架了
 楼主| 发表于 2023-8-16 18:39 | 显示全部楼层
浅葬丶 发表于 2023-8-16 16:29
哎,等了三个月,从4月10号付款就等这款机箱,所有配置都买齐了就等机箱。后来配置一直变动,脑子一热买了4 ...
我当时联系客服,一周没回我。。也打算退款的
 楼主| 发表于 2023-8-16 18:40 | 显示全部楼层
利民HR-10
发表于 2023-8-17 06:50 来自手机 | 显示全部楼层
bil 发表于 2023-8-16 18:38
对,下架了
老板不做了吗?
 楼主| 发表于 2023-8-17 08:14 | 显示全部楼层
这个你问客服
发表于 2023-8-17 12:22 | 显示全部楼层
张家村老张 发表于 2023-8-15 20:58
这么小的机器,竟然还是电源内置
不内置电源就不叫小钢炮了
发表于 2023-8-17 15:32 来自手机 | 显示全部楼层
好充实的箱子啊
GMT+8, 2025-4-24 11:12 , Processed in 0.024740 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
