查看: 12369|回复: 54
[电脑] 微星 Z790 刀锋+联力极圈 II 效能版+海盗船 3000D AF 装机展示
发表于 2023-8-16 05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来微星 Z790 刀锋+联力极圈 II 效能版+海盗船 3000D AF 装机展示。机箱来自海盗船 3000D AIRFLOW。这是一款高通风设计,具备出色散热潜力的 ATX 中塔机箱。黑白二色可选(本次展示白色款),整机尺寸为:462x230x466mm,配备钢制前面板做了大量菱形镂空,提供了出色的进气气流,侧面为高透钢化玻璃面板。兼容性方面,主板安装位从 ITX-ATX 均可安装,塔式风冷最大支持 170mm,显卡最大 360mm 4 槽位,顶部支持安装 280mm 冷排,前面板支持安装 360mm 冷排,同时可以支持多达 8 个 120mm 或 4 个 140mm 机箱风扇,以及支持 2 个 3.5 英寸和 2.5 英寸硬盘。主板右侧出线口做了上下全镂空设计,以往开孔走线总有对不齐的情况,这种设计比传统的局部开口更合理,线材接驳更美观。安装中需要注意的是,由于硬盘笼位置前后 2 档位可调,当硬盘笼更靠近电源的档位时,电源长度建议不超过 150mm,当硬盘笼更靠近前面板档位时,电源长度建议不超过 180mm。散热器来自联力 GALAHAD II TRINITY-Performance 极圈 II 360 效能版。全新设计的速度可达 4200RPM 马达、7 刀叶片设计叶轮保障有更强的水流量。冷排尺寸为:396 x 130 x 32mm,在有 32mm 厚并有密度达 19 FPI 的双波散热片设计下提供更大散热面积。预装 3 颗液晶聚合物风扇,120mm 的风扇厚度为 28mm,并配备有 FDB 流体动压轴承以提供稳定且安静的运作。水冷排设有 45 度旋转接头可更轻松的安排管道的路径与进行安装。冷头让用户可以轻松利用三个可互换的冷头盖进行客制化,还有一系列的灯光效果,全都可透过 L-Connect 3 进行掌控。
其他硬件方面,CPU 采用 13700K,主板选择了 16+1+1 相 (Core+GT+AUX) CPU 智能供电的微星 MPG Z790 EDGE WIFI DDR5 刀锋,板载多达 5 个PCI-E 4.0 x4 M.2 口,免工具 M.2 冰霜铠甲;显卡则是来自影驰 GeForce RTX 4060 Ti 8GB 星曜 OC,采用 9 相全贴片数字供电,可拆卸的水晶透明上盖,支持个性 DIY 设计;内存搭配使用了宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6000 32GB(16GBx2),专利五段式超广角灯效,支持 intel、AMD 双平台;固态硬盘同样来自影驰名人堂 Hof Pro 30 PCIe 4.0 1TB,5 年或 1000 TBW 的质保;电源来自安钛克 NE1000W ATX3.0 金牌全模组,采用全日系电解电容,通过了 80PLUS 金牌认证,支持最新一代 Intel ATX 3.0 标准,原生支持 PCIe 5.0 Pin 显卡供电接口,最高可支持 600W 释放 40 系显卡性能;风扇来自联力 P28 积木风扇,边框厚度 28cm、液晶聚合物制成(LCP)的叶片、流体动压轴承马达以及 3 速模式种种不同面向的设计来提供更高的效能。同时,可以相互连接以打造出可以透过单一电缆供电的风扇组,并可通过延长线连接多达 2 组风扇组;附件来自海韵 ATX 24-Pin 90° Aadpter 主板 90° 转接头,无需弯折线材,优化对流和理线空间,安装后线材更美观,自带第二代电源检测器功能。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 Intel i7-13700K
主板:微星 MSI MPG Z790 EDGE WIFI DDR5 刀锋
显卡:影驰 Galaxy GeForce RTX 4060 Ti 8GB 星曜 OC
SSD:影驰 Galaxy 名人堂 HOF Pro 30 PCIe 4.0 1TB
内存:宇瞻 Apacer Zadark Spark RGB DDR5 6000 32GB(16GBx2)
电源:安钛克 Antec NE1000W ATX3.0 金牌全模组
散热:联力 LIANLI GALAHAD II TRINITY-Performance 极圈 II 360 效能版
风扇:联力 LIANLI UNI Fan P28 积木风扇 White x3
机箱:美商海盗船 USCORSAIR iCUE 3000D AIRFLOW White
附件:海韵 Seasonic ATX 24-Pin 90° Aadpter 主板 90° 转接头
一、整机展示。
整机白色调,保留水冷头、内存、显卡灯效,橙黄色 RGB 灯效(R214,G41,B5)点缀
以下为主机各角度展示。主机主板侧为高透钢化玻璃面板。
机箱主板侧展示。
机箱背部为整面钢板,同样免工具快拆设计。
打开机箱背板,以下为机箱背线展示。 机箱理线位较多位置合理,线材虽多但是整理很容易。
钢制前面板做了大量菱形镂空,提供了出色的进气气流,内置防尘网。
位于机箱前面板底部的海盗船帆船 Logo。
前面板卡扣式易拆卸设计,移除后,可以看到联力极圈 II 效能版预装的 3 颗液晶聚合物风扇。
风扇侧面可拆卸盖板,跟积木风扇 P28 非常类似,使用一条能隐藏在风扇机框内侧的短电源线以菊花链方式连接此风扇。同时可以使用侧边 ARGB 灯条来升级灯效。
机箱顶部为磁吸式防尘网,方便拆洗。
前置接口部分,从左到右依次为:电源开关键、USB 3.2 Gen1 Type-A x 2、3.5mm 音频接口 x 1、重启键。没有配备 USB 3.2 Gen2 Type-C。
小细节的黄色 Logo 徽标橡胶提手方便取下磁吸防尘网。
打开左侧钢化玻璃侧板,来看机箱内部各硬件情况。
联力 GALAHAD II TRINITY-Performance 极圈 II 360 效能版冷头双镜模式灯效展示。
冷头整体采用纯金属打造,预装的顶盖为铝质外圈搭配双无限镜内圈,并有联力商标位于中心。冷头盖支持旋转校正。
铝合金阳极材质,边角周圈做了高光处理。
联力极圈 II 效能版的冷头采用全新设计的速度可达 4200RPM 的更大型马达 。7 刀叶片叶轮设计,与 GALAHAD I 的 5 刀叶轮相比,可保障有更强的水流量。
冷头让用户可以轻松利用三个可互换的冷头盖进行客制化,还有一系列的灯光效果,全都可透过L-Connect 3进行掌控。可以轻轻扭转盖子来解锁冷头块的上半部分并取下根据需要选择安装。以下为各模式夜间灯效展示。
首先是“双镜模式”灯效展示。这是默认的模式,铝质外圈搭配双无限镜内圈,并有联力商标位于中心。双镜模式内外定色同色灯效。
双镜模式彩虹灯效。
双镜模式内外圈异色灯效
然后是“炫亮模式”灯效展示。提供外圈与内圈一个完全扩散的表面。
最后是“黑洞模式”灯效展示。利用无线镜面取代内圈部分 。
水冷管走管展示。
水冷排经过专门设计,设有45度旋转接头可更轻松的安排管道的路径与进行安装。
前置安装的 32mm 厚效能排,侧面阴刻有联力 LIANLI Logo。
宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6000 内存灯效展示。
顶部柔光罩专利五段式超广角灯效,借由材质交错设计,呈现有宝石形状的镂空导光效果,支持各大厂家主板 ARGB 灯光同步。
微星 MPG Z790 EDGE WIFI DDR5 刀锋主板供电 I/O 装甲上的龙图腾灯效。
顶侧 VRM 散热模块风格保持一致,并印有 MPG 字样。
最上方的的 M.2 散热片,表面印有 Edge 字样。此散热片采用免螺丝的按压式卡扣结构进行固定,一压一按即可安装完毕,非常便捷方便。
主板 M.2 冰霜铠甲上的 Lightning Gen4 M.2 的标语。
内装影驰 Galaxy 星曜 X4 PRO 1TB。这款固态硬盘采用 Phison E21 主控,支持 NVMe 1.4 和 PCIe 4.0 x4 标准,连续读写 5000/3500 MB/s,4K 随机读写 650000/800000 IOPS,快速读取大容量、小碎片文件,传输速度更快。
海韵 ATX 24-Pin 90° Aadpter 主板 90° 转接头,安装后线材更美观,线材无需弯折,可优化对流和理线空间,此外,自带的第二代电源检测器功能也非常实用。
影驰 GeForce RTX 4060 Ti 星曜 8GB OC 侧面灯效。
侧面影驰 BOOMSTAR 灯效。
单 8Pin 供电接口回归。
显卡右侧 GEFORCE RTX 黑色字体标识。
显卡导风罩三颗 92mm 静霜风扇 ARGB 灯效。显卡正面经典的透明水晶外壳采用钻石切割设计,可以折射出不同角度的炫彩视觉效果。同时其可拆卸的透明上盖,支持个性 DIY 设计,影驰也支持个人外观定制,可供玩家个性涂装使用。值得一提的是,星曜系列显卡支持拆卸 DIY 且不影响售后质保。
显卡金属一体成型背板,白色设计。
左侧为星曜星形造型,上方印有 GEFORCE RTX 标识。
显卡右侧则是 BOOMSTAR Logo。下方做了几何镂空开窗,贯穿通风,减少尾部重量防止下垂,同时兼顾机箱散热风道。
顶部安装了 2 把联力 UNI Fan P28 积木风扇排风。边框厚度 28cm、液晶聚合物制成(LCP)的叶片、流体动压轴承马达以及 3 速模式种种不同面向的设计来提供更高的效能。
尾部也加装了 1 颗。
机箱背部理线情况展示。
联力 GALAHAD II TRINITY-Performance 极圈 II 360 效能版风扇的特色两种模式开关: 高 (High) 模式可提供效能导向的结果,而低 (Low) 则适用于噪音优化的结果,可以使用随附的 RPM 开关控制器以手动方式选择模式。可以选择不同方式来连接风扇,像是直接连接到主板来透过 BIOS 完成 PWM 控制,或是透过随附的电源线,直接连接至 AIO 冷头块以进行 L-Connect 3 速度控制。
下方左侧为标配的可拆卸硬盘笼,支持 2 个 3.5 和 2.5 寸硬盘安装。
安钛克 NE1000W ATX3.0 金牌全模组。通过了 80PLUS 金牌认证,支持最新一代 Intel ATX 3.0 标准,采用全日系电解电容,高规格铜片式变压器,无导线输出模块,全桥 LLC 谐振 + 主动式 PFC + DC-DC +同步整流,50% 负载下,转化效率为 92.71%,达到白金转化效率标准。
原生支持 PCIe 5.0 Pin 显卡供电接口,最高可支持 600W 释放 40 系显卡性能,支持高瞬时功耗。
机箱尾部。左侧主板 I/O 挡板位,右侧安装 1 颗联力 UNI Fan P28 积木风扇排风。
下方为显卡接口以及电源接口。
二、配件开箱。
主板来自微星 MSI MPG Z790 EDGE WIFI DDR5 刀锋。
附件包括若干说明书以及保修卡,一张线材标注贴和彩贴纸。
两根 SATA 线,一个鲨鱼鳍座式 WiFi 天线,一个驱动 U 盘,以及若干 M.2 SSD 固定螺丝和快拆基座。
主板正面一览,主板为标准 ATX 版型,6 层 PCB 2oz 加厚铜设计,级外观延续了以往微星 Edge (Ti) 系列传承的银白配色添加了富有科技感的斜纹风格切线。
主板采用微星第三代钛金电感, 16+1+1 相 (Core+GT+AUX) CPU 智能供电,Core 每相搭配一颗 ISL99390 (90A),GT 一相搭配一颗 RAA220075 (75A), AUX 一相搭配一颗 MP87670 (80A)。供电散热模组采用 L 形前后侧供电散热布局,两侧的散热模块均内嵌热管,并互相连结以平衡发热,散热模块侧面做了大量的开槽以及斜切,让散热面积更大,保障供电低温可靠稳定。
主板 I/O 供电散热上盖经典的 MSI 龙,具备 ARGB 灯效,可与主板神光同步。下方还有一些几何纹理点缀。
厚实的 VRM 供电散热装甲上的 MPG 标识。
主板采用 Intel LGA 1700 CPU 底座,对扣式锁紧设计,支持 Intel 12 代以及 13 代酷睿处理器。
微星 MPG Z790 EDGE WIFI DDR5 板载四条 DDR5 内存插槽,支持 Intel XMP 3.0 一键超频, 最高支持 128GB DDR5 7200Mhz(OC+) 的内存插槽,配备有内存加速引擎,通过线路独立设计,降低阻抗并降低干扰,保障内存信号稳定可靠。此外,采用传统的双卡扣设计内存插槽。右上角具备 Debug 侦错灯方便排查硬件故障错误,下方还有 1 组前置 USB 3.2 Gen1 19pin 插口,以及一个前置 USB 3.2 Gen2 Type-C 插口。
主板 CPU 供电为双 8Pin 设计。
来看主板下方,主板下部覆盖有大面积冰霜铠甲,为芯片组、M.2 SSD 提供低温稳定可靠的运行环境。PCIe 扩展插槽方面,采用 SMT 工艺和钢铁装甲加固,由 CPU 提供 1 根加固型 PCIe 5.0 x16 全长插槽,由芯片组提供 1 根 PCIe 3.0 x1 插槽以及 1 根 PCIe 4.0 x4 全长插槽。
印有成立于 1986 年的微星历史标语。
主板南桥芯片组表面标注了主板的配置特性以及 MPG Logo 以及 MPG Edge 字样。
侧面配备 6 个 SATA 6G 存储端口。在右下角还有额外 1 个垂直于主板的 SATA 6G 存储接口。
拆除散热装甲,可以看到主板提供高达 5 个 M.2 SSD 槽位。最上方的 M.2_1 插槽由 CPU 提供,最大速率 PCIe 4.0 x4 ,支持 2260/2280/22110 尺寸规格;中间的 M.2_2、M.2_5 插槽均由芯片组提供,最大速率 PCIe 4.0 x4,支持 2260/2280 规格;底部左侧的 M.2_3 插槽,由芯片组提供,最大速率 PCIe 4.0 x4,支持 2242/2260/2280 尺寸规格,并兼容 SATA 模式 SSD;右侧的 M.2_4 插槽,由芯片组提供,最大速率 PCIe 4.0 x4,支持 2242/2260/2280 尺寸规格。
所有散热装甲背面均预贴了导热贴。
板载音频区为 Realtek ALC4080 Codec,具备隔离线,保证信号纯净无干扰。
后方I/O接口方面,从上到下分别为:1 个核显 HDMI 2.1、1 个核显 DP 1.4、1 个清除 CMOS 按钮、1 个 BIOS 刷新按钮、4 个 USB 3.2 Gen1(4x Type-A)、5 个 USB 3.2 Gen2(4x Type-A+1x Type-C)、1 个 USB 3.2 Gen2x2(Type-C)、1 个 2.5Gbps 有线网络、2 个 Wi-Fi 6E 无线接线端、音频接口为 5 个 3.5mm+1 个 S/PDIF 光纤输出的音频接口组。
主板背面,为无背板设计,焊点饱满,做工扎实。
显卡来自影驰 Galaxy GeForce RTX 4060Ti 8GB 星曜 OC。
包括星曜娘主体快速使用指南、合格证以及质保卡一张。两根 5V3Pin ARGB 同步线、一根用于显卡直连主板进行灯效同步,另一根则为一分二转接线,当使用显卡支架时让显卡和支架均可同步主板灯效。
全新设计的 ARGB 显卡支撑杆套件。这款幻彩支架和星曜显卡采用统一的设计语言,支持炫彩光效并可自有调节高度。
背面可见支架主支撑杆为银色阳极氧化铝合金材质,兼顾又轻便,最下方接口为支架灯效接口。
剥开防静电袋子,取出显卡本体。影驰 GeForce RTX 4060Ti 8GB 星曜 OC 采用和此前发布的 RTX 40 系星曜同样的全新外观设计,整体尺寸为:327*147*48mm(含挡板),314*130*48mm(不含挡板),纯白底色正面和背板,四周采用包边设计衔接,将白色进行到底。产品参数方面,采用 Nvidia Ada lovelace 核心架构,核心代号  AD106-350,TSMC 4N 核心工艺,拥有 4352 个 CUDA,核心基础频率 2310MHz,加速频率 2685MHz,显存为 8GB GDDR6,32MB L2 大缓存,显存位宽 128-bit,显存频率 18Gbps,支持光线追踪/ DLSS 3.0 技术,采用 9 相全贴片数字供电,安全且兼顾散热,功耗 160W(MAX 200W)。
显卡正面经典的透明水晶外壳采用钻石切割设计,可以折射出不同角度的炫彩视觉效果,同时其可拆卸的透明上盖,支持个性 DIY 设计,影驰也支持个人外观定制,可供玩家个性涂装使用。.值得一提的是,星曜系列显卡支持拆卸 DIY 且不影响售后质保。正面标配配备 3 个特制直径 92mm、厚度 20mm 的高规格风扇,每个风扇拥有 11 片静霜扇叶,实现更强风力和更大风量;支持智能启停,随时随地为在体验与负载中收放自如。
风扇罩边缘均有不规则钻石颗粒凸起,在光线下更晶莹剔透。
显卡侧面中央是 Logo 灯,采用多层折射镜面设计,支持 ARGB 灯效,Logo 灯+ARGB 三风扇+定制支架构成了全新星曜 ARGB 灯效系统。影驰 GeForce RTX 4060Ti 8GB 星曜 OC 对比 4080/4090 在厚度上有明显的减少,更加轻薄,如果是横插显卡,建议配合显卡支撑架进行固定。
显卡右侧是 GEFORCE RTX 黑色字体标识。
多层折射镜面设计的星曜 Logo 灯。
显卡背侧这次和此前发布的 RTX 4080 星曜 OC 同样统一为白色设计。全白设计,一体压铸的金属背板,镂空设计保障散热性能,白色喷涂搭配丝印工艺提升了整体的质感。
左侧为星曜星形造型,中央印有 GEFORCE RTX 字样。
显卡供电接口位于 Logo 灯上方,回归 PCI-E 8PIN 单供电接口,升级/安装更便捷,接口做了内嵌设计,减少模组线外凸空间,防止接触机箱侧板。旁边还有显卡 ARGB 同步接口,通过附赠的转接线支持与主板连接,实现光效一体联动。
右侧则是 BOOMSTAR Logo,下方做了几何镂空开窗,贯穿通风,减少尾部中央防止下垂,同时兼顾更加散热风道。
显卡尾部可以看到显卡的 3 根镀镍复合热管(3*Φ6mm)。
另一侧则可以看到影驰 GeForce RTX 4060Ti 8GB 星曜 OC 强大的星卓 III 散热系统。本身 4060Ti 功耗发热不高,所以影驰 GeForce RTX 4060Ti 8GB 星曜 OC 厚度设计的也要更薄更修长一些,单这个厚度的散热对于 RTX 4060Ti 来说也是超量设计了。
接口方面采用 1xHDMI2.1+3xDP 1.4a,支持 8K 60Hz 输出。
内存来自宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6000 32GB(16GBx2)。
这款内存银白色设计,上方柔光罩被发丝纹铝合金罩包裹,下方为白色喷涂散热装甲,上方凹凸印有科技棱线,整体设计感十足。具体参数为:时序 C40-40-40-96,电压 1.25v,32GB(16GBx2)。
内存尺寸:高 5cm、宽 13.6cm、厚 0.97cm。搭载电源管理芯片,强化散热设计,电源稳定更有效率,支持 ON-DIE ECC 纠错机制,通过了 AMD EXPO / Intel XMP 双平台认证。顶部发丝纹保护罩中央黄色字体的 ZADAK Logo。
安装到主板的效果展示。
固态硬盘来自影驰 Galaxy 星曜 X4 PRO 1TB。
打开包装来看包装内部内容,包含说明书一本,固态硬盘一个,硬盘有透明塑胶壳包裹保障运输过程安全。
这款固态硬盘采用黑色 PCB 设计,采用 Phison E21 主控,支持 NVMe 1.4 和 PCIe 4.0 x4 标准,连续读写 5000/3500 MB/s,4K 随机读写 650000/800000 IOPS,快速读取大容量、小碎片文件,传输速度更快。
内部集成智能温控和第四代 LDPC 数据纠错机制,断电保护,数据更安全,功耗更低。采用单面颗粒,背面无任何芯片,这就让整体厚度降到最低,可以适配笔记本、PS5 等空间狭小的安装使用环境。
安装到主板第一槽位。
电源来自安钛克 Antec NE1000W ATX3.0 金牌全模组。
附件方面包括说明书、合格证、白色魔术贴以及电源固定螺丝若干。
线材方面全部采用白色扁平线设计,方便机箱内部走线。模组线缆共有:1 条 24pin 主板供电线,2 条双 4+4pin 的 CPU 供电线,4 条 6+2pin 的 PCI-E 供电线,1 条 16Pin PCI-E 5.0 12VHPWR 供电线,3 条 4 口的 SATA 接口供电线,以及 1 条四口大 4PIN 接口。此外,电源线也是附赠的全白色的。
电源通体白色设计,整体尺寸:150*140*86mm,小巧的尺寸紧凑型的机箱,正面为斜纹镂空风扇罩,配置了一把 120mm 的 FDB 动压轴承风扇,支持自动启停风扇停转技术,50% 负载下风扇停转。
电源通过了 80PLUS 金牌认证,支持最新一代 Intel ATX 3.0 标准,采用全日系电解电容,高规格铜片式变压器,无导线输出模块,全桥 LLC 谐振 + 主动式 PFC + DC-DC +同步整流,50% 负载下,转化效率为 92.71%,达到白金转化效率标准。单路 +12V 满功率运行可提供 83A 996W 供电能力,支持高瞬时功耗,为大功率 40 系显卡保驾护航。同时,具备欠压保护、过压保护、短路保护、过温保护、过电流保护、过功率保护功能。
电源侧面标注了产品型号以及 80PLUS 认证标识。
右侧同样的设计风格。
接口方面非常豪华,提供 1 个 24Pin 主供电接口、1 个 16Pin PCIe 供电接口、6 个 4+4Pin CPU / 8Pin PCIe 供电接口、4 个 SATA/ 大 D 口供电接口。原生支持 PCIe 5.0 Pin 显卡供电接口,最高可支持 600W 释放 40 系显卡性能,支持高瞬时功耗。
电源尾部通体通风设计,左侧是 ECO 模式和双电压模式切换键,按键弹起状态为 EOC 智慧节能温控系统,当温度达到 63-65℃ 时,风扇转速大约为 650-850转;当温度下降到 40-45℃ 时,电源接口,风扇停止。按键下压状态为双电压回路温控系统, 开机时风扇转速为低转速,后随温度上升而上升。右侧是电源开关以及电源接口。
散热器来自联力 LIANLI GALAHAD II TRINITY-Performance 极圈 II 360 效能版。
首先是说明书一本、L-Connect 3 软件下载码一张。
附件方面非常丰富,扣具支持 Intel: LGA 1700 / 1200 / 115X;AMD: AM5 / AM4。额外的 5V ARGB 主板同步电源线以及控制风扇 PWM 速度以及须透过 L-Connect 3 来与冷头同步化的 RGB 线材各 1 根,附送了高性能导热硅脂 1 管,以及涂抹硅脂的便捷贴膜 2 张和刮刀 1 个,随附有 1 条皮带让管路集中在一起,同时提升AIO的整体美观。
冷头灯效附件包括 3 个可互换的冷头盖进行客制化,还有一系列的灯光效果,全都可透过 L-Connect 3 进行掌控。
取出冷排本体。散热器因为是加厚加宽设计,是非常重的,散热器白色的冷排搭配白色的水冷管以及预装好的 3 颗风扇,并且已经预先接好线,为用户提供便利同时也节省安装时间。此外,利用隐藏式的菊花链连接线将所有的风扇电线维持在最少的状态。每一组风扇都可以直接连接至極圈II 的冷头块,以透过L-Connect 进行PWM与ARGB控制。
白色冷排侧面中央阴刻联力 LIANLI Logo。
预装 3 颗液晶聚合物风扇,尺寸:120mm x 120mm x 28mm,120mm 的风扇厚度为 28mm,并配备有 FDB 流体动压轴承以提供稳定且安静的运作。参数方面,风扇速度:L: 2300 RPM (最高)、H: 3000 RPM (最高);风压:L: 4.08 mmH2O (最大)、H: 6.99 mmH2O (最大);风量:L: 81.54 CFM (最大)、L: 108.29 CFM (最大);噪音:L: 32.1 dB(A)、H: 39.9 dB(A)。
扇叶为液晶聚合物材质。
风扇侧面可拆卸盖板,跟积木风扇 P28 非常类似, 可以使用侧边 ARGB 灯条来升级联力极圈 II 效能版的风扇。可以取下风扇侧边的那一面,然后使用侧边ARGB灯条来取代。轻松为暴露在外的那一侧增加酷炫且精妙的灯光效果,却不会影响其效能。 侧边 ARGB 灯条也可采菊花链式,以无缝连接的方式安装在风扇集群上,并可透过主板灯光效果软件,或是使用联力的 L-connect 3 进行控制。
可以使用一条能隐藏在风扇机框内侧的短电源线以菊花链方式连接此风扇。
风扇背面一览。
风扇的特色在于有两种模式: 高 (High) 模式可提供效能导向的结果,而低 (Low) 则适用于噪音优化的结果 ,可以使用随附的 RPM 开关控制器以手动方式选择模式。可以选择不同方式来连接风扇,像是直接连接到主板来透过 BIOS 完成 PWM 控制,或是透过随附的电源线,直接连接至 AIO 冷头块以进行 L-Connect 3 速度控制。
联力极圈 II 效能版只有 360mm 的尺寸可供选择,一样有黑色或白色。冷排尺寸为:396 x 130 x 32mm,在有 32mm 厚并有密度达 19 FPI 的双波散热片设计下,效能版的散热排提供更大的表面区域可以散热,并搭配高效能风扇好让运作更为有效率。
密度达 19 FPI 的双波散热片设计。
接头是可以 360 度旋转的,用于调整管道的方向。
冷排进出水管旁边设有 1 个防漏泄压阀。
联力极圈 II 效能版的冷头叶轮在直径上从 31.4mm 增加成 36mm,采用全新设计的速度可达 4200RPM 的更大型马达 。叶轮的特色之处则是 7 刀叶片设计,与 GALAHAD I 的 5 刀叶轮相比,可保障有更强的水流量。
铝合金阳极材质,边角周圈做了高光处理。
旋转顶盖即可移除,可以看到内部的 LED 灯板。
可替换附赠的外圈与内圈达到一个完全扩散的表面,达成冷头盖炫亮模式 ARGB 灯效。
还可以通过附赠的无线镜面取代内圈部分,实现冷头盖黑洞模式 ARGB 灯效。
在冷头侧边处,有两个端口可供使用,当然这两个接口不是必须要接通的,只用于拓展使用。离管道较接近 AIO 管道的端口则是用于控制风扇 PWM 速度以及须透过 L-Connect 3 来与冷头同步化的 RGB 。
离管道较远的端口功能是透过连接 5V 的 ARGB 电源线来让冷头的 ARGB 与主板软件同步化。
水冷头进出水管,可以随冷头安装方式进行旋转。线材也是采用了白色,配色更统一。
标配加厚的纯铜散热底座,加速导热效率。铜板上的铲齿式散热片的间距增加,以避免随时用时间增长而产生碎屑堆积。为了弥补散热片密度的损失,已经在散热片的高度与厚度上做了修正。此外,也在铲齿式散热片中央的下方加上了沟槽,以利散热技能更全面的扩散到整个铜版的表面区域。同时,利用路径拉直来重新设计铜板密封件,减少了乱流同时增加水流量。
联力极圈 II 效能版附送硅脂贴膜,贴膜上有蜂窝状镂空,先将贴膜贴在 CPU 表面。
均匀涂抹硅脂后,撕去贴膜即可实现完美硅脂涂抹,不多不少,非常方便。
机箱风扇选择了 3 把联力 LIANLI UNI Fan P28 积木风扇 White。
首先来看下三联包的附件:说明书 1 本、1 根风扇互联延长线、4 根风扇连接线、1 根风扇调速的控制线、3包螺丝。
联力积木风扇 P28 White 正面展示。联力积木风扇 P28 是联力首款着重效能的积木风扇,有黑白两色可供选购。边框为 28 厘米厚,在您得到更高效能的同时依旧保持安静,液晶聚合物制成(LCP)的叶片、流体动压轴承马达以及 3 速模式种种不同面向的设计来提供更高的效能:安静的运转、平衡的噪音/效能及最佳效能。正如同所有积木风扇一贯的优秀,积木风扇 P28 可以相互连接以打造出可以透过单一电缆供电的风扇组,并且可以使用延长线连接多达 2 組风扇組。。对于想要额外ARGB 效果的用户,P28 还有侧边 RGB 灯条可供选购。风扇采用动态液压轴承(FDB)风扇尺寸为:120 X 120 X 28 (mm),性能参数为:风量:92 CFM (Maximum)、风压:4.79 mmH2O (Maximum)、噪音:32.1 dB(A) Max、转速区间:0, 200-2600 RPM,支持低载停转功能。
风扇侧面是铝合金拉丝银色装饰面板搭配反光镂空,非常有质感。采用更厚实的 28mm 的扇框打造而成。伴随厚度增加而来的是更高的效能以及更良好的气流与静压平衡,让这些设计成为同时适合气冷与水冷配置的理想选择。
风扇互联的两侧接口和金属触点展示。
风扇正面展示。采用更厚实的液晶聚合物制成(LCP)的叶片,
采用 FDB 轴承马达。轴心处的联力 Logo。
风扇背面展示。
联力积木风扇 P28 是一款效能导向的风扇,可提供您高散热效能、低噪音且平衡的运转选项。
利用可以磁吸方式安装在机箱任何一处的风扇速度控制器,用户可以轻松控制风扇速度以及静音 (L)、正常 (M)或效能 (H) 的这三种噪音水平。
风扇间可相互连接以打造出可以透过单一电缆供电的风扇组。
安装线材的风扇端连接部位设计成较小的嵌入型设计,让风扇电源模块尽可能贴其风扇,不影响散热排配件之间的兼容性问题。
每一个风扇组都可以透过单一线材连接主板。
积木风扇 P28 的互锁装置是由位于机框一侧的两个互锁扣件锁组成,可以扣到另一个风扇上。为了避免干扰到散热器配件并为确保有更干净的外观,也可以移除这些互
锁扣件。
连接多区域风扇互联延长线。
有了积木风扇 P28,用户能够连接两个风扇組,在单一风扇速度控制器上建立出 1 个 3+3 的卡扣風扇組合。这样的解决方案可减少机箱背面需要整理的电缆数量。
机箱来自美商海盗船 USCORSAIR iCUE 3000D AIRFLOW White。这是一款高通风设计,具备出色散热潜力的 ATX 中塔机箱。黑白二色可选(本次展示白色款),整机尺寸为:462x230x466mm,配备钢制前面板做了大量菱形镂空,提供了出色的进气气流,侧面的钢化玻璃面板。兼容性方面,主板安装位从 ITX-ATX 均可安装,塔式风冷最大支持 170mm,显卡最大 360mm 4 槽位,顶部支持安装 280mm 冷排,前面板支持安装 360mm 冷排,同时可以支持多达 8 个 120mm 或 4 个 140mm 机箱风扇,以及支持 2 个 3.5 英寸和 2.5 英寸硬盘。
前面板卡扣式易拆卸设计,移除后,可以看到前面板支持最大 360mm 冷排安装,支持 3 个 120mm 或 2 个 140mm 机箱风扇安装。
机箱顶部为磁吸式防尘网,方便拆洗。
移除防尘网,可以看到机箱顶部支持最大 280mm 冷排安装,支持 2 个 120mm 或 2 个 140mm 机箱风扇安装。
机箱左侧高透钢化玻璃侧板为免工具快拆设计,并有手拧螺丝固定。移除侧板来看机箱主板侧内部情况。
主板安装位从 ITX-ATX 均可安装,塔式风冷最大支持 170mm,显卡最大 360mm 4 槽位。主板侧出线口做了上下全镂空设计,比传统的局部开口更合理,主板 24Pin 以及 USB 线材不会出现不水平的情况,线材接驳更美观。
机箱电源仓上方这次做了升级,进行大面积菱形开孔辅助散热,更可安装 2 颗 120mm 风扇进一步辅助显卡降温。同时此处也可以安装一个 240mm 冷排。支持 2 个 2.5 英寸硬盘支架(另配)安装。
移除背板来看机箱背侧情况。
机箱背部前面板 I/O 线材已做了预整理,提供大量理线位方便理线。右侧主板背部巨大开孔方便安装散热器背板,主板背部开孔下方还有两个 2.5 寸硬盘架固定位,支持 2x 2.5 寸硬盘安装。硬盘架需要另配。
下方左侧为标配的可拆卸硬盘笼,支持 2 个 3.5 和 2.5 寸硬盘安装。同时硬盘位前后 2 档位可调,用于兼顾前置冷排及长电源的安装情况。当硬盘笼更靠近电源的档位时,电源长度建议不超过 150mm,当硬盘笼更靠近前面板档位时,电源长度建议不超过 180mm。如果电源超长,则可拆除硬盘笼解除限制。
硬盘笼后方的 ATX 电源安装位。
机箱背面上部是主板 I/O 接口槽位,右侧是 120mm 风扇安装位。
下部是 7PCIE 挡板,标配双槽显卡竖装槽位,下方是 ATX 电源安装位接口。
机箱电源处底部有通风孔,电源仓可抽取防尘网,方便清洁。
三、测试环节。
联力 LIANLI GALAHAD II TRINITY-Performance 极圈 II 360 效能版配套的 L-Connect 3 软件设置页面。首先是系统信息页面,可以直观的查看系统硬件信息情况。
风扇水泵转速设置页面上,曲线图示展现了风扇水泵实时转速曲线,可更直观的设置所需要的转速曲线,有预设静音、标准、高速和全速的模式,每一处都可以独立设置,既可以拖拉设置也可以精确地手动输入数值,软件上面也有单独的当前温度和转速显示。此时需要将冷头额外的控制线单独连接风扇与冷头有效。当然也支持主板 PWM 同步。
快速/同步灯光效果页面上,可以让联力 LIANLI GALAHAD II TRINITY-Performance 极圈 II 360 效能版同步主板神光同步,更方便色彩管理。
在 L-Connect 3 的 GA II TRINITY 页面中,可以迅速让冷头与风扇应用与积木风扇相同的深度控制的灯光效果,就是可以独立变更内圈与外圈的灯光效果。可以有多种预设模式选择。
至于 LED 灯数不同的第三方风扇,L-Connect 3 可提供选向来调整延长 ARGB 页签下的 LED 灯数,以确保能够完美应用灯光效果 。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
TXBench 测试。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 39.04 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 16.7 FPS,DLSS 开启 62.89 FPS。
室温 27°C,单烤 Aida64 FPU 10 分钟,CPU Package 223W,13700K 77°C 左右。
室温 27℃,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10 分钟,CPU Package 224W,4060 Ti 111W, 13700K 77°C 左右,4060 Ti 53°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 12邪恶指数 +455 门户文章 +1 收起 理由
xavier_cx + 10
AC♥小武 + 20 666
冬鱼 + 20
晓° + 20
youzhusky + 20
SUNZKpope + 20
王骞 + 100
发表于 2023-8-16 06:22 来自手机 | 显示全部楼层
背面走线整齐,正面水路简洁,灯光颜色搭配整体看起来很协调
yhgg + 5
发表于 2023-8-16 06:29 | 显示全部楼层
跟着大佬学走线。。
yhgg + 5
发表于 2023-8-16 09:22 | 显示全部楼层
白色的就是简约,好看
yhgg + 5
发表于 2023-8-16 09:24 | 显示全部楼层
联立的风扇唯一的问题就是贵,不知道和贼船的比,哪个更贵!
yhgg + 5
发表于 2023-8-16 09:41 | 显示全部楼层
白色就是简约好看
yhgg + 5
发表于 2023-8-16 09:47 | 显示全部楼层
好白白嫩嫩
yhgg + 5
发表于 2023-8-16 09:58 | 显示全部楼层
联力这风扇不错。
yhgg + 5
发表于 2023-8-16 10:07 | 显示全部楼层
CPU冷头制作得很漂亮。
yhgg + 5
发表于 2023-8-16 11:12 | 显示全部楼层
3000D看着有点矮胖啊身材没他两位大哥好
yhgg + 5
发表于 2023-8-16 11:54 | 显示全部楼层
每次看到洁白无瑕~总是担心怎么清灰呢
yhgg + 5
发表于 2023-8-16 12:42 | 显示全部楼层
显卡灯的颜色有点奇怪啊。
yhgg + 5
发表于 2023-8-16 13:51 | 显示全部楼层
我明天就上你咸鱼看看水冷头多少钱
yhgg + 5
发表于 2023-8-16 14:09 | 显示全部楼层
这套配置挂4070it显卡,电源给耐得住?
yhgg + 5
发表于 2023-8-16 16:47 | 显示全部楼层
冷头真好看!
yhgg + 5
发表于 2023-8-16 16:53 | 显示全部楼层
。。这水冷侧一点看,颜值绝了
yhgg + 5
发表于 2023-8-16 17:00 | 显示全部楼层
又一套精致的白色主题装机。
yhgg + 5
发表于 2023-8-16 18:30 | 显示全部楼层
这套可以直接抄作业了,给对象用起来 哈哈哈
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-8-16 18:34 | 显示全部楼层
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-8-16 18:37 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2023-8-16 06:29
跟着大佬学走线。。
版主谦虚了,互相学习
 楼主| 发表于 2023-8-16 18:38 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-8-16 09:22
白色的就是简约,好看
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-8-16 18:41 | 显示全部楼层
联力如果和海盗船比,那肯定是价格远比不过,海盗船一把像样的扇子都在300大几了
gylj7058 发表于 2023-8-16 09:41
白色就是简约好看
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-8-16 18:42 | 显示全部楼层
谢谢大佬支持
晓° 发表于 2023-8-16 09:58
联力这风扇不错。
谢谢大佬支持
koda88 发表于 2023-8-16 10:07
CPU冷头制作得很漂亮。
是的 冷头效果很好,还可以换壳
 楼主| 发表于 2023-8-16 18:44 | 显示全部楼层
3000D紧凑些,宽度已经230了够窄的了,再窄就影响理线了
 楼主| 发表于 2023-8-16 18:48 | 显示全部楼层
zhengr1979 发表于 2023-8-16 11:54
每次看到洁白无瑕~总是担心怎么清灰呢
我觉得机箱和车是一样的,相对而言白色反而比黑色更耐脏,黑色有点污渍就很明显了,白色怕的是氧化发黄和长时间不清理形成顽固污渍,避免暴晒和勤于清扫吧,我家里也有白色机箱,每周定期一次吸尘器吸一吸完事了,一年了还是很干净的
 楼主| 发表于 2023-8-16 18:49 | 显示全部楼层
chengwen 发表于 2023-8-16 12:42
显卡灯的颜色有点奇怪啊。
是吗 色号是一样的都是橘色,可能显卡外壳折射镜的吧
 楼主| 发表于 2023-8-16 18:50 | 显示全部楼层
kj5i 发表于 2023-8-16 13:51
我明天就上你咸鱼看看水冷头多少钱
哈哈 好坏哦
GMT+8, 2025-2-3 12:57 , Processed in 0.038668 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
