查看: 12467|回复: 35
[电脑] 「内外兼修」Abee Pixel One机箱+ROG Z790吹雪主板+影驰 RTX4070显卡装机分享
发表于 2023-8-16 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Abee Pixel One 机箱大家已经不陌生了,在去年的机王比赛中很多参赛选手都选用了此款机箱,这款机箱比较特别的是设计方面加入了玩家的想法,外在方面首次引入了像素化的风格,搭配磁吸像素块可以拼装出属于自己DNA的文饰或者图案;而内在方面则实现了三向互换的安装方式,通过变换不同的安装方式可兼容不同的硬件组合以及实现不同的机箱摆放形式,总的来说这款机箱机箱内外兼修确实值得把玩。整机的搭配以白色硬件为主,虽然所用机箱并非侧透版本,但是硬件的灯效加上前面板的Spider-Man拼图都可以根据自己需求灵活选择,废话不多,装机如下:
CPU INTEL i5 13600K
散热器  Abee Apex Plus  i360
主板 ROG Z790-A GAMING WIFI D5 吹雪
电源  海韵 FOCUS GX1000 White
机箱  Abee Pixel One
硬盘 影驰 HOF PCIe 5.0 2Tb
显卡  影驰 GeForce RTX4070 金属大师
内存  Gloway 神策RGB 32G(16G*2) DDR5 6800 皓月白
整机展示
硬件展示
主板选用华硕Z790吹雪D5版本,白色方案的不二之选。
配件方面非常丰富。
整体外观方面延续了上代吹雪的设计,主板表面依旧覆盖了大面积厚实的银白色散热装甲。
依旧采用LGA 1700底座,全面兼容Intel 13代酷睿处理器,同时也向下兼容Intel 12代酷睿处理器。核心供电方面,主板采用16+1供电模组,PWM控制器为RAA229131,Dr.Mos设计,型号是来自安森美的FDMF5062,一款新型MOS,单相最大电流70A,因此华硕Z790吹雪D5主板供电能力其实与上代差不多,突破了1000A,可满足大部分13代酷睿处理器的负载要求。
华硕Z790吹雪D5主板配备了3根PCIe x16长插槽,第一根PCIe x16长插槽带宽为PCIe 5.0 x16直连CPU,同时做了金属装甲加固,剩下两根为PCIe 4.0 x16走南桥芯片组。提供了4条PCIe4.0×4规格的M.2 SSD插槽,其中主M.2 SSD插槽来自主板直出的PCIe通道,其余三个M.2 SSD插槽则来自Z790芯片组,所有的M.2插槽都配备了厚重的铝制散热片和高导热系数硅脂垫。M.2 SSD固定方式均采用M.2 Q-LATCH便捷卡扣设计,无需工具即可轻松拆装M.2 SSD。
板载音频方面搭载了ROG SupremeFX音效技术,内置一颗ALC4080高品质音频芯片与Savitech放大器,声音分辨率提升至32-bit/384kHz,可带来出色的视听体验,搭配华硕双向 AI 降噪技术,游戏开黑通话告别噪音干扰,专注打造沉浸式电竞氛围。
专为显卡设计的“Q-Release”快拆按键也是标配,再也不用担心拆卸显卡时候摸不到被挡住的PCIe卡扣了。
内存方面提供了四根单边卡扣式的DDR5内存插槽,支持最大128G双通道内存,最大OC频率7800MHz。通过华硕AEMP II功能,Bios会自动检测内存芯片,解锁DDR5内存PMIC的限制,做到一键超频,对于新手用户更友好。
搭配双8Pin ProCool II高强度供电接口,可充分发挥第13代英特尔酷睿处理器性能。
硕大的VRM散热装甲上有着镂空的 ROG STRIX系列标识,ROG标志性的败家之眼支持ARGB灯效,点亮后非常有层次感。
一体化的I/O接口背板也是当下主流配置,接口方面提供了DP/HDMI接口各1个、2个USB 2.0接口、4个USB 3.2 Gen 1接口、2个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口、1个USB 3.2 Gen 2x2Type-C接口、2.5G有线网口、Wi-Fi 6E无线天线接口、BIOS一键升级和恢复按钮以及音频输出接口。
主板背部非常规整,还有像素元素的败家之眼LOGO点缀。
内存使用的是 光威(Gloway)神策 DDR5 RGB 6800 皓月白内存,外包装精致厚重,这款内存属于光威的旗舰神策系列。
打开包装内部还附带了一双白色的防静电手套,在装机过程中避免静电对心爱的电脑硬件造成不必要的伤害,黑底烫金的内存介绍卡充满高级感。
内部包装犹如首饰盒的设计,两条白色内存紧紧内嵌在黑色的泡沫棉中,内存金手指也有相应的保护套。神策内存采用了全金属散热马甲,马甲表面陶瓷白金属烤漆,手感细腻质感十足,10层PCB结构,内部采用铜均热板外加高性能矽硅脂散热胶,出众的散热性能即便在高频满载状态下也能确保其稳定运行。
内存背部铭牌贴纸标注了内存的具体信息:内存频率6800MHz,时序为C34-45-45-108,电压为1.4V,单条容量16GB。神策系列内存选用了海力士 A-Die 颗粒,在主板、处理器和其他硬件适配的情况下,可以低时序超频至更高频率。内存还板载 PMIC 加强版电源管理芯片,实现更稳定的电源负载,拒绝锁电压。同时,颗粒加入 ON-die ECC 提供自动纠错能力让内存运行更稳定可靠,减轻 CPU 负担。
内存上机效果,内存顶部采用了高透的亚克力材质结合导光条设计,内置1680万色 ARGB灯珠,支持各类主板厂的灯效控制,可以实现神光同步。
固定硬盘则是来自影驰的最新旗舰-HOF EXTREME 50 2TB,包装延续了名人堂系列的外观设计,包装盒右上角红底白字标明这款固态硬盘原生支持PCIe 5.0标准。
众所周知PCIe 5.0既有强悍的性能加持,功耗也不可小觑,附件中单独配有单独的散热马甲,电镀银的外壳显得未来感十足,外壳下是大面积的纯铜散热鳍片外加单独小风扇,大大增强了散热的性能。
影驰HOF EXTREME 50固态硬盘采用纯黑色的PCB,标准的2280规格,主控采用的是群联的PS5026-E26,这也是群联旗下首款支持PCIe 5.0的主控,这款芯片支持PCIe 5.0×4通道,同时搭载了第5代LDPC & ECC错误校正机制,在理论性能方面能提供12000/10000 MB/s连续读写速度;缓存芯片则是来自SK海力士的4GB LPDDR4缓存,型号是H9HCNNNCPUMLXRNEE,其频率可达4266MHz;闪存颗粒采用的是美光首款3D TLC NAND,层数也是达到了惊人的232层,封装型号为2022NV066,单片512G,一共四片组成总容量2TB的双面硬盘。另外也得益于超高的密度,这一代产品相比上代,在读取和写入性能上也是大幅提升, 闪存接口带宽高达2.4 GB/s,可满足PCIe 5.0固态硬盘对高带宽的需求。
背面还有两颗NAND闪存芯片,双面共4颗,组成这款2TB的超大容量硬盘。另外背面还留下了一个缓存焊盘,但正面的单颗4GB LPDDR4缓存相信应该是够用的。
散热器使用的是Abee Apex Plus  i360,搭配自家的机箱水冷管长度更加兼容。
附件一览,APEX Plus i360是专门为第12代酷睿处理器LGA 1700平台开发的,因此其并不包含LGA 115x/1200以及AM4等其它现有平台的扣具。
散热器本体,简约的设计语言,整体使用了大量铝CNC工艺,黑色主色调中透着一种高级感。
冷排的外框同样采用了铝质拉丝工艺处理,质感非常棒。
冷排尺寸为:394x121x27mm,鳍片采用的是方波型折弯,相比常规冷排鳍片密度更大导热效率更高。
位于冷排侧面尾部还有abee的品牌Logo。
冷头使用了精湛的铝CNC工艺打造,顶盖为潜水腕表相同的单向旋转式设计,内部带有24波段的阻尼弹簧,可以实现360度转动。冷头内部的微水道采用了172片0.2mm间距的鳍片外加高性能氧化锆陶瓷水泵,水泵转速为3200±10,噪音25db(A)。
加大的纯铜底座,接触面积更广,导热效率更佳。
水冷管采用尼龙编织材质包裹,冷排进出水管连接处均有铝制保护套保护。
散热器自带了三枚abee自行开发的12025规格风扇,采用的是双滚珠轴承,平均无故障时间是20万小时,可以提供最大69.5CFM的风量与3.2mm水柱的风压,支持PWM调速,可提供500RPM至1800RPM±10%的调速范围,最大噪音为32.8分贝,在效能与静音之间有较好的平衡。
风扇之间支持相互串联连接,省去理线的麻烦。
散热风扇选用的是追风者最新推出的D30 120积木幻彩风扇白色版本,外包装精致炫彩。
先来看附件,这是我见过附件最多的风扇了,光螺丝就提供了三种,36mm牙长的M3\M4各三包以及普通固定的短螺丝3包,然后是6个角盖、4个链接桥、各类螺丝孔盖12个。
线材方面提供了2条5V 转接线以及2条4Pin供电线。
D30风扇本体,这款风扇以自家 T30 外观设计为基调,延续 T30 的 30mm 厚度大倾角叶片设计,带来更强的空气压力,保持更好的排风效果,增加 ARGB 元素,无线拼装安装模式,风扇更加绚丽美观。
黑框白扇叶,扇叶没有 RGB 灯效,只有边框和正面边缘具备 ARGB 灯效,采用较宽的扇叶设计,带来更好的散热性能。风扇正面中心同心圆金属纹理。四周配备 8 个减震胶垫设计,吸收机箱震动能量,减少噪音,消除共振产生的不规律噪音。
风扇背部。采用 FDB 液压轴承,密封结构,经久耐用,无需添加润滑免维护,减少摩擦降低噪音,常温 MTBF:50000 小时。性能方面,风量:64.3CFM,风压:3.01mmH2O,转速:250-2000RPM/Min。
这款风扇采用免线拼接模式,其中一个侧面具备金属触点,采用桥式连接器连接,另一侧无触点则为同样形状的桥式护盖连接。
风扇还配备了大量的角式螺丝盖,起到进一步美化外观的效果。
每一组风扇仅需要一根线材即可。线材同样的卡扣设计。需要注意安装位置,按照贴纸提示的方向来安装。
无限拼接后的一体化效果更加美观简洁。
显卡使用的是影驰的 GeForce RTX 4070金属大师,新的40系金属大师显卡包装对比上代纤薄了不少,外观上依然延续了金属大师系列机械装甲风格的设计,亮银配色透着浓浓的金属质感。
取出显卡本体,包装里面还附赠有一个金属显卡支架。
影驰GeForce RTX 4070金属大师搭载了AD104 GPU核心,全新TSMC 4N工艺,集成了5888 个 CUDA,默认频率为1920MHz,Boost频率为2565MHz,它的显存容量为12GB GDDR6X,位宽 192-bit,显存频率 21Gbps,支持光线追踪/ DLSS 3.0 技术,供电设计使用了8+2相方案,8 层 PCB 设计,安全且兼顾散热,功耗 215W。
显卡整体尺寸为:328*139*48mm(含挡板),双槽设计。显卡采用一体压铸的铝合金外壳,整张显卡拿在手里透着沉甸甸冰凉的金属质感。
影驰GeForce RTX 4070金属大师拥有3个宽度92mm超大静霜风扇,每个风扇带有11片三折式扇叶,风流强劲。  三风扇均支持智能启停,GPU空闲时自动停转以减少噪音和功耗。
显卡厚度做到了60mm,兼容性不错,很多小机箱也可以放得下。
显卡金手指。
显卡顶部没做任何灯效的设计。
供电接口终于又回归到了单8PIN。
显卡背部全金属加固的背板进行了大面积镂空,保护显卡的同时也增加了散热效率。
接口方面提供了1个HDMI 2.1、3个DP 1.4a输出接口,支持8K@60Hz高清输出,配置齐全完全满足日常使用。
电源使用的是海韵 FOCUS GX1000W White限定版电源,10年质保,海韵一如既往良心保障,外包装黑金配色。
线材附件一览。
自带的白色压纹线材严重好评,线材质量非常棒,而且比较软也比较细,省去了单独定制线的成本。
电源机身整体为短机身设计,采用ATX标准尺寸设计,14cm的机身兼容绝大多数机箱。
电源侧面海韵Logo以及FOCUS电源型号字样。
电源铭牌标注了该电源为80PLUS金牌标准认证,实际最高效率达到了92%,单路12V输出电流83A,功率996瓦,基本可以应付目前大部分的旗舰平台。
电源全模组接口设计,内部PCB为freeCable无导线设计。
电源风扇采用的12cm的FDB静音风扇,配合海韵的温控技术,在35%到40%负载下风扇启停。
电源尾部Hybrid Silent fan control按键,帮助电源实现更好的温控。
最后压轴介绍的是本次装机的主角-Abee Pixel One机箱,这款机箱目前有三个配色可选分别为银色、黑色、钛灰色。机箱采用全铝材质CNC工艺,用料相当扎实,这款机箱最大的特点便是前面板、顶部以及底部面板采用了同样的“像素化”风格的开口设计, 大面积的开孔保证了空气流动性,同时还支持像素拼图凸显个性。通过变换机箱底座安装位置机箱可实现三向互换的安装方式,可实现不同的硬件兼容性以及摆放方式,可玩性非常足。
机箱的外部面板采用了金属拉丝、阳极喷砂双重工艺处理,固定的铆钉螺丝都是铝制的内六角螺丝,做工用料非常的讲究。
机箱三维尺寸为:485mm(长) × 220mm(宽) × 422mm(高),整体看上去简约大方、质感十足。
机箱前置 I/O 位于机箱左侧下方,提供了一个3.5mm二合一音频接口、一个USB 3.1 Type-C接口、一个USB 3.0 TypeA接口、一个方块状的开机按键,按键同样为纯铝材质。
双重工艺下的侧板以及机箱边框在不同角度下折射出不同的金属光泽。
前面板的固定方式为撞珠卡口+螺丝的固定方式,前面板内部覆盖有一整张精细的金属防尘网。
再拆下双侧版以及顶部面板,双侧板使用了3.0mm厚度的铝材、前面板则是2.5mm厚度的铝材。
拆除四周面板可以看到整个机箱的内部结构,电源安装位前置,底部是硬装安装位。
顶部支持安装三枚120mm风扇/360mm冷排。
机箱内部,支持ATX、E-ATX主板,散热器限高180mm、显卡限长385mm、显卡限高180mm,电源位前置支持ATX电源,底部硬盘支架可支持2个3.5寸硬盘和1个2.5寸硬盘的安装,硬盘架可移除,移除后底部可安装三枚120mm风扇/360mm冷排。
机箱后部,上方左侧为电源接口,右侧是经典的abee金属铭牌,下方为主板I/O区域和后置120mm风扇位,下方为8个PCI槽位。
机箱背部设置有不少走线开孔,理线空间也比较充裕。
机箱底部设置有两个可拆卸机箱支架,支架材质同样为厚实的纯铝材质,同时支架还可以安装到前部或者顶部进行互换,以实现不同硬件兼容模式和摆放模式。
机箱附件有产品说明书、装机白手套、擦拭机箱的绒布、螺丝包、内六角螺丝刀加磁器。还单独加购了两盒红蓝配色的像素块。
整机测试
......完毕......
参与人数 9邪恶指数 +350 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
冬鱼 + 20
晓° + 20
youzhusky + 20
GAMING + 20 666
发表于 2023-8-16 19:49 | 显示全部楼层
精致的装机,支持大佬
AC♥小武 + 5
发表于 2023-8-16 21:07 | 显示全部楼层
银白风格极致统一,大佬牛逼~
AC♥小武 + 5
发表于 2023-8-17 08:43 | 显示全部楼层
非常用心,感谢分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2023-8-17 09:12 | 显示全部楼层
好看,真心喜欢
AC♥小武 + 5
发表于 2023-8-17 09:27 | 显示全部楼层
这机箱好漂亮啊
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-8-17 09:28 | 显示全部楼层
youzhusky 发表于 2023-8-16 19:49
精致的装机,支持大佬
感谢大佬支持帮顶。
发表于 2023-8-17 09:38 | 显示全部楼层
好漂亮的机箱啊
AC♥小武 + 5
发表于 2023-8-17 10:14 来自手机 | 显示全部楼层
请问下侧板这两块黑色的加固条是铁的还是铝的?
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-8-17 10:15 | 显示全部楼层
这个真没注意啊。
发表于 2023-8-17 10:21 | 显示全部楼层
比较好奇显卡支架架在风扇上,风扇受力会变形么?会不会导致那个风扇出现异响?
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-8-17 10:27 | 显示全部楼层
judgezen 发表于 2023-8-17 10:21
比较好奇显卡支架架在风扇上,风扇受力会变形么?会不会导致那个风扇出现异响? ...
不会的,显卡支架底座正好在风扇核心哪里。
发表于 2023-8-17 10:39 | 显示全部楼层
没看到上机效果,还以为那个冷头可以转
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-8-17 10:44 | 显示全部楼层
工程符号 发表于 2023-8-17 10:39
没看到上机效果,还以为那个冷头可以转
冷头可以旋转啊
发表于 2023-8-17 10:54 | 显示全部楼层
高级货,看着舒服
AC♥小武 + 5
发表于 2023-8-17 11:11 | 显示全部楼层
也是非常精致
AC♥小武 + 5
发表于 2023-8-17 12:26 | 显示全部楼层
蜘蛛侠拼得真好。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-8-17 12:39 | 显示全部楼层
金属大师,出镜率很高,大伙都爱哈
发表于 2023-8-17 12:40 | 显示全部楼层
内存条,现在也是非常卷啊,百花争艳,大厂也不能独善其身。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-8-17 13:21 | 显示全部楼层
红蓝的像素块是新出的么?
AC♥小武 + 5
发表于 2023-8-17 14:20 | 显示全部楼层
太帅了,赞一个!
AC♥小武 + 5
发表于 2023-8-17 14:50 | 显示全部楼层
怎么都横着放  没有竖着放的  明明竖着放可以不用显卡支架  水冷漏了的话 也不会流到显卡上
AC♥小武 + 5
发表于 2023-8-17 15:01 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈前面还摆了个蜘蛛侠啊!用心啊小武兄弟
AC♥小武 + 5
发表于 2023-8-17 16:20 | 显示全部楼层
银白配色加上幻彩灯光点缀,真好看!
AC♥小武 + 5
发表于 2023-8-17 16:58 | 显示全部楼层
abee箱子很不错 外星人很抢眼
AC♥小武 + 5
发表于 2023-8-17 17:12 | 显示全部楼层
11区的蜜蜂不错!
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-8-17 17:27 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2023-8-17 13:21
红蓝的像素块是新出的么?
感谢冬总支持,一直有吧。
yhgg 发表于 2023-8-17 16:58
abee箱子很不错 外星人很抢眼
明明是蜘蛛侠。
发表于 2023-8-18 08:14 | 显示全部楼层
同款机箱 做的确实不错
AC♥小武 + 5
发表于 2023-8-18 11:49 | 显示全部楼层
好硬朗的设计
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-2-3 12:50 , Processed in 0.023682 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
