查看: 59181|回复: 222
[掌设] 复古游戏掌机的的终极形态Analogue Pocket(openFPGA) 和 终极烧录卡 Krikzz-EverDrive
发表于 2023-8-17 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Analogue 是一家高端复古主机和配件制造商,不计成本的用料和细心考究的设计赢得了,复古游戏圈子很多大佬的青睐
Analogue Pocket 是该公司20年的项目,开放预订就迅速排满,我是21年底才听说这个掌机项目,于2022年2月17日预订,终于在2023年8月16日收到,历时一年半
这款掌机目前预定价219刀,直邮UPS 34刀,关税320,目前已经不支持直邮中国,走转运可能更便宜点。
看似以为这款掌机价格很高,实际上有料成本很高FPGA 2颗80$,定制的顶级屏幕大几十美金(至少60$)加上其他PCBA 壳子之类的,价格算起来非常良心了
先看下简介:
Analogue Pocket是Analogue公司出品的一款手持式复古掌机,采用 FPGA技术构建。它的结构被重新配置,以适应多种硬件,模拟从Game Boy/Color/Advance系列掌机到其他非主流的Sega Game Gear、Atari Lynx,甚至还有Neo Geo Pocket Color。其中Game Boy系列游戏直接插卡,使用其自带的插槽,其他类型需要卡带适配器。
Analogue Pocket支持:GB/GBC/GBA的卡带,可以直接读卡,也支持烧录卡,通过官网的转接卡可支持:Game Gear/Atari Lynx/Neo Geo Pocket/TurboGrafx-16, PC Engine & SuperGrafx Adapter,这些转接卡只是Pin to Pin 都是Analogue Pocket原生支持的,这4张转接卡价格不菲,大约130刀
以下图片来自网络或官方,侵删
0378514b13628e53ead68ae0e3ec14ec.jpg bee58edd131690893862fdfb30b75fff.png 48fc3564dd2c08babf2e70f2859c8078.jpeg
=======================================分割线==================================
以下为实机:
我的版本为白色机身,屏幕为3.5英寸1600x1440的分辨率,高达615PPI,这比很多手机像素点都高了,此屏幕为专门定制的LTPS面板,玻璃盖板为康宁大猩猩,具体几代不知道。
为什么会用这个比例的方屏,因为GB屏幕的分辨率为160x144,这个屏直接将分辨率提升了100倍!,对于GB/GBC的游戏可以点对点的显示100个像素区对应之前的一个像素点!
再说下按键和接口布局: A区的操作按键 十字键 和 ABXY 导电胶按键,同时此按键是8位堂帮忙调校,保证了手感,十字键与壳体缝隙较大,猜测是为了同时按2个按键时减少卡键的冗余设计;A面的底下三个按键为  SELECT/MENU/START,是锅仔片按键,左侧边偏上为左喇叭孔,下边是音量一体键,音量下边为Power 绿色按键右边上边是右喇叭孔
左边为MicoSD卡插槽;尾部屁股,大的接口为GB/GBC的联机线接口,Type-C,电源指示灯,红外收发,最右侧是3.5mm耳机插口
后边的大卡槽为插卡处,可直插GB/GBC/GBA,通过转接可插Game Gear/Atari Lynx/Neo Geo Pocket/TurboGrafx-16, PC Engine & SuperGrafx Adapter ,需要在官网额外购买
下面进行开机
开机这里显示Analogue 的logo,第一次进去需同意用户协议,之后是操作简介,后面会提示你升级,可以不升,最好还是升下级,根据提示区官网下载固件,
将固件解压后放入内存卡,开机,就会自动升级,如图。
看到途中的FPGA和HDMI了!这里介绍下,机器内部的起配置:电池为4300mah ,常规续航大约6h 双扬声器,
内部主板上面有2颗FPGA,主FPGA(Altera Cyclone V)负责模拟支持掌机的运行环境,另一颗(Cyclone 10)来提供接口和通信,如下图。
具油管拆解人说这2颗FPGA成本80美金(60+20)。感兴趣的话可以看下这个拆机视频:https://www.youtube.com/watch?v=0vclQH0ndI4
提供的HDMI接口不支持常规通信输出!需要购买官方提供的Dock底座,这个底座金额高达99美金,开始我以为可以支持常规输出。
为什么这么贵?因为这个底座里面也有一颗FPGA!
接下来为开机测试,因为我没GBA/GB/GBC的卡带在身边,但是我之前买了乌克兰大神Krikzz的烧录卡 GBA X5 暴贵,也很精致,此卡为GBA专用烧录卡(实际测试比EZ烧录卡更省电,续航为EZ烧录卡的2倍!)
拆开内部,一颗LATTICE的FPGA,都和FPGA杠上了(是否有大佬支持这个FPGA成本?),旁边贴了4颗EEPROM 和控制器;背部为RTC电路,可以看到一颗纽扣电池,注!这并不是为了保存游戏使用的电池。这是为RTC供电的电源,宝可梦的特性,需要根据外部时钟信号来推算内部时间,有些场景必须早上或者晚上才能实现触发。旁边是MicroSD卡槽,用来存放GBA的游戏。
根据Krikzz的教程,把SD卡格式化为FAT32 向其中拷贝系统环境,ROM随便在里面建立个文件夹即可
同时,这个烧录卡也支持 NES, GB and GBC ROM formats are support (emulation mode )具体使用方法参考Youtube,除了GBA之外其他的格式是仿真模式,不过我也根据方法配置了以下,顺便向里面拷贝了一些ROM,注意烧录卡不支持中文!游戏需要改名成英文。
插卡后选择Play Cartridge 进入烧录卡,按选择键,出现烧录卡的菜单,非常简陋,这里根据提示对烧录卡进行了测试。
建成完成后,打开目录中的游戏ROM测试下
这里测试了下GBC的梦见岛,很遗憾,只能点对点显示,不支持全屏,毕竟这是GBA的烧录卡,想要玩好GB/GBC的游戏推荐购买Krikzz大神的GB X7,尤其是想玩GB/C宝可梦的,普通模拟器没有时钟。
下面正式测试3款原生支持的GBA游戏,地球冒险3,口袋红宝石,密特罗德:融合
画面显示非常惊艳!!除此,GBA模式提供了3种显示滤镜:Analogue GBA/GBA Orinal/GBASP,以下图片按此进行排序
Pocket 显示模式对照表
官方的GB滤镜对比图
=================================对比图==============================
558DE7F705B96AB92E7F2957014FFF57.png 1B9C29ACFBA4E4ABEC7FCF7563F96331.png 6819E203A1146C65B720D68487F5C867.png
5A2B7ACFFB4E83C8359E34B1628BC20E.png 5CCB5138B853092C52B6FB2F363E6BFB.png A3D9CC82A040D94C36753A8F0116DF7F.png
BB0C38D1D6A8D18F53607332BAC2F998.png 782DCBFBB015ED0FD722DD37DFB5917A.png B9721903A3AD9F3A3454B641DC33424B.png
这里提供下3DS模拟GBA的对比图,实际观感差距非常大
可以看出,在Analogue GBA滤镜模式下,几乎没有网格线,画面非常精细,比拍到的要看着更舒服。
由于我手头没有GB/C 烧录卡后面不再测试GB/C的游戏,GB/C的游戏是可以铺满整个屏幕的!
下面我们接续做其他测试,由于Analogue 在2022年中就已经开放了openFPGA,根据Mister(一个复古游戏开源项目)
有很多大佬从Mister 那边移植核心过来,目前已经有超过100多个核心,也就是说你可以玩100多个平台上的复古游戏了,接下来我们上手操作,从以下
https://github.com/RetroDriven/Pocket_Updater下载Pocket_Updater工具
打开软件
从这里点击你需要的核心即可,注意目前是98个CPS1 CPS2的核心你需要在Patreon花3美元赞助开发者进行获取,之后会自动下载更新
选择好后,点击上图中的Update即可自动下载核心,最好挂上代理,否则非常慢
从这里选择你的管理界面图标,点进去即可预览,都完成后向SD卡中拷贝游戏,根据路径提示拷贝岛对应文件夹,之后把卡插回机器
首页菜单进openFPGA
可以看到,已经进行好分类了,家用机,街机,掌机
我这里只拷贝了FC 和SFC的ROM,可以看到管理的界面还挺好看的。
这里试了2个SFC的游戏,超银(超级密特罗德)和 超时空之钥。我个人非常喜欢SFC的游戏,这平台就够我玩好久了。
这里画面动了,所以有点糊了,实际上非常清晰,通过openFPGA的内置菜单可以缩放达到全屏显示。
遗憾的是,openFPGA不支持及时存档确认了下SFC(SNES)不支持,其它大部分都支持的,这点有些蛋疼,我最喜欢SFC的游戏,好多SFC的游戏难度都很大。
Warning: Savestates/Memories/Sleep not supported
Savestates/Memories/Sleep are not supported by any FPGA SNES core. Not this one, not the MiSTer core it's ported from, not the Analogue Super NT one.
Support for savestates will not be coming to any of these cores. Do not ask. If you would like to learn more, see issue#59 and this discussion on the MiSTer forums.
但是可以截图!有点奇怪的是,在openFPGA里截图比例有点怪怪的,很窄,游戏里玩并不是这样。
众神的三角力量
超银
超时空之钥
GBA卡带里截图看着好些,但是显示的非常小,可能就是原生分辨率的截图
Analogue 还分别与 Nanoloop 和 GB Studio 达成了合作,前者是 Game Boy 平台上最负盛名的音乐程序之一,巧妙地利用了游戏机的音乐芯片,可以将游戏掌机变成一台功能强大又富有趣味的电子音乐合成器,而 Pocket 中内置了一个专用版本的 Nanoloop two,不需要卡带就可以直接运行,你可以把它作为一个硬件变成音源。
GB Studio 是一个帮助人们开发「新」的 Game Boy 游戏的软件,虽然 Pocket(理论上)不能直接运行游戏 ROM,但是 GB Studio 可以直接生成 .pocket 文件,你可以通过这种方式运行你自己开发的或者在 itch.io 等网站上购买的 Game Boy 游戏
最后,这应该就是复古掌机的终极形态了,有目前复古掌机上最好的屏幕,显示非常出众,如果追求原生建议,购买官网的转换套装并且购买Krikzz的掌机平台烧录卡,这个形态Analogue 为每个平台都提供了好几套滤镜,如果你不追求这些那么,一个openFPGA 就够你畅玩大部分复古游戏了,目前已经有超过100多个核心(平台可以选择)随着Mister平台的支持开发还会有更多的内容被移植过来!
最后Bad Apple安排上!成功在Analogue Pocket上运行
参与人数 10邪恶指数 +105 门户文章 +1 收起 理由
lannylee + 10 666
Insomniac + 20
wohu4 + 5 就是NB
octan + 10 支持一下
李一族 + 10
SUNZKpope + 5
发表于 2023-8-21 18:30 | 显示全部楼层
玩了几天,这玩意也不是十全十美
1.发热量还是挺大的,尤其充电的时候玩,倒是不适于烫手就是了,毕竟GB/GBA原机不存在发热量
2.LR键手感不佳,虽然LR键的样式跟GBA SP一样,但是相较于GBA SP,LR键的位置比较高
3.烧录卡抽奖,EVERDRIVE GB X7存在兼容性问题,具体型号为FPGA 06核心之前的X7不兼容(烧录卡内可查看核心),但也并不是绝对的,reddit有一楼专门记录了pocket和X7不兼容的型号帖子。Krikzz表示并非更新固件可以解决,不兼容的卡可以邮寄回换成新版,我的X7就不幸中招,考虑的运输和时间的问题,还是作罢。
老版本的EVERDRIVE GB original和EVERDRIVE GBA X5(mini)未发现兼容性问题
4.烧录卡不支持睡眠功能
之前Krikzz曾为自家烧录卡与super NT和 mega SG的兼容性问题升级了烧录卡的固件,并指出Analogue机型的部分bug,Analogue很长时间才回应并给出更新固件,且之前Analogue的耍猴营销导致风评变差,猜测Analogue和Krikzz之间并不愉快。
可以说Analogue在设计的时候并未考虑烧录卡的使用,但Analogue号称100%仿真原机,且Krikzz家的烧录卡对原机的完美支持,这一组合出现兼容问题实属遗憾。考虑到Analogue pocket和everdrive烧录卡都不便宜,大部分购买如此昂贵产品的玩家都会搭配这对黄金组合,对于早期购买everdrive GB X7的玩家实属不公
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
hapshon + 10 就是NB
 楼主| 发表于 2023-8-21 19:18 | 显示全部楼层
空白记忆 发表于 2023-8-21 18:30
玩了几天,这玩意也不是十全十美
1.发热量还是挺大的,尤其充电的时候玩,倒是不适于烫手就是了,毕竟GB/G ...
非常好的反馈体验,我这几天玩下来也针对你说的做下回复
1.发热量平时用还好,充电时我手摸过,热量很小,但没有尝试过充电时去玩。
2.LR手感确实很差,可以参考B站有打磨的方案,一定程度可以改善。
3.这个我也听说过,因为双方都是使用FPGA做环境仿真,都不可能达不到100%的兼容度,只看批次的话确实可能是X7的问题,在Mister移植过来的GB/C核心运行游戏还未出现过问题,everdrive 使用FPGA 让GB/C游戏达到卡带硬件环境和用openFPGA直读rom原理上是一样的,everdrive使用的单独硬件做载体,openfpga直接使rom运行在卡带的环境,2者都属于硬仿真。
4.因为烧录卡运行了一个独立的系统,掌机无法控制,我不了解gb/c/a是否也这样
营销之前看了,一味的强调fpga 贬低软模拟确实让人不爽,甚至还注册了fpga的相关商标(实际Analogue 的fpga开发只有一人),考虑到开发时也没给ez和k神送开发机,确实没考虑过兼容烧录卡,早期没有开放openfpga 买烧录卡的人不在少数,很难说清两家的责任界定.
最后我的建议是目前mister移植的核心已经足够使用,不再建议购买烧录卡。
1.增加耗电,烧录卡需要额外的硬件fpga仿真工作,增减电池用量。
2.价格昂贵,本质上两者是一样的,烧录卡运行再一套独立的硬件环境里。
以下的玩家适合买烧录卡
1.主要玩宝可梦,GB/C/A 因为机器内部没有RTC时钟,需要使用烧录卡的RTC。
2.需要开修改器,作弊码等。
3.喜欢还原原机的色彩,体验原机的显示模式。(这个后期可能会开放下来给ROM使用)
发表于 2023-8-17 23:24 来自手机 | 显示全部楼层
现在想想还是老游戏有意思啊
发表于 2023-8-18 05:42 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-18 08:14 | 显示全部楼层
外形像把SP摊平了。
发表于 2023-8-18 08:25 | 显示全部楼层
有点小贵,但考虑到是FPGA也算可以理解,毕竟几乎无限的可玩性。。。
如果有FPGA模拟PSP版本的话,我可能会考虑入手的,但估计就不是这个价了,hhh。。。
发表于 2023-8-18 09:07 | 显示全部楼层
这屏幕大小 可惜了这分辨率了
发表于 2023-8-18 09:16 | 显示全部楼层
如果只是玩GB/GBC/GBA的话,GBA原生支持GB/GBC卡带。买个GBA就行了。
然后3DS也可以模拟GB/GBC/GBA。
所以这台机器原生功能很一般,价格又高,性价比弱爆了。一般玩家不如直接买3DS/NDS
但是这个定制的屏幕碾压所有,FPGA又有几乎无限的可玩性。感觉跑的是不同的赛道,哈哈
发表于 2023-8-18 09:19 | 显示全部楼层
这么方正。不硌手吗?
发表于 2023-8-18 09:25 | 显示全部楼层
如果外形保持SP一样的翻盖或将绝杀,可惜换不得
参与人数 1邪恶指数 +3 收起 理由
hapshon + 3 外形看个人喜好吧,有的喜欢直的,有的喜欢.
发表于 2023-8-18 09:27 | 显示全部楼层
太复杂了,能玩这个的都是成年人,俗事缠身,有几个能静下心来玩的。
发表于 2023-8-18 09:42 | 显示全部楼层
刚入了EZO,不过说实在的这个掌机除了贵,还真不如数码舞馆的改机屏幕效果好。
发表于 2023-8-18 09:44 | 显示全部楼层
太同意了,之前打算每天通勤时候晚一点缩小帽,然后打到第四个boss就没然后了。
后来又打算玩最终幻想战略。这个倒是通了,但是用了10年的时间。
还好任天堂的游戏机耐用,而且后续也有新的改版机出现。
发表于 2023-8-18 09:48 | 显示全部楼层
AP不错,如果不追求实体游戏,可以通吃所有了,售价其实也还可以(纯只官网等货价),就是出货时间太久了,等一年是常态
hapshon + 5
发表于 2023-8-18 09:50 | 显示全部楼层
好喜欢啊,不过到手大概也是抚摸,而且有点贵
hapshon + 5
发表于 2023-8-18 09:57 | 显示全部楼层
怀念mother还有黄金的太阳
hapshon + 10 非常赞同
发表于 2023-8-18 10:20 | 显示全部楼层
200多刀,价格还可以啊,不过我还是觉得既然玩老机器就要买原装的好一点,,,模拟器时间久了就没意思了。。
发表于 2023-8-18 10:29 | 显示全部楼层
产品确实不错,但是这么贵,还要等这么久,就有点接受不了
 楼主| 发表于 2023-8-18 10:32 | 显示全部楼层
昰昰暃暃 发表于 2023-8-18 09:42
刚入了EZO,不过说实在的这个掌机除了贵,还真不如数码舞馆的改机屏幕效果好。 ...
你确定用过实机屏幕了吗。。,我自己对比,包括朋友也买了对比,还有掌机圈子的Discord和Reddit都是对这个屏幕的夸赞。
 楼主| 发表于 2023-8-18 10:34 | 显示全部楼层
正常,都是小圈子玩物,中国区预订了的数量还是非常多的,导致产量不足暂时取消了中国区域的预订。
 楼主| 发表于 2023-8-18 10:40 | 显示全部楼层
所以 ...
确实,不过这两年这些掌机都涨价了,一台改完美的GBA价格不菲,但是屏幕还是和这个有差距
3DS的话其实和这个并不冲突,但是3DS的大果粒屏玩模拟器有点蛋疼,今年3DS也涨价的厉害
发表于 2023-8-18 10:42 | 显示全部楼层
要是老任出复刻升级版GBA,立马买个放家里供着。
参与人数 1邪恶指数 +1 收起 理由
hapshon + 1 支持一下
 楼主| 发表于 2023-8-18 10:44 | 显示全部楼层
如果有FPGA模拟PSP版本的话,我可能 ...
PSP和NDS,可能需要等几年,可能有版权问题把。
发表于 2023-8-18 10:48 | 显示全部楼层
屏幕看起来黑得好纯正,是miniled/oled吗
参与人数 1邪恶指数 +1 收起 理由
hapshon + 1 定制的LCD
发表于 2023-8-18 10:49 | 显示全部楼层
好奇这个对比一般的开源掌机模拟器(一般为ARM CPU)优势在哪里?
这个是FPGA模拟老式CPU指令集,比ARM CPU软件模拟可能效能更高,但是这种复古小游戏也不要多高性能吧。
 楼主| 发表于 2023-8-18 10:49 | 显示全部楼层
ruth0607 发表于 2023-8-18 10:20
200多刀,价格还可以啊,不过我还是觉得既然玩老机器就要买原装的好一点,,,模拟器时间久了就没意思了。 ...
现在一台改完美的GBA都要大几百了。这个不是模拟器,这个是用FPGA硬件实现了这些掌机的逻辑,和软件模拟有本质的不同。
 楼主| 发表于 2023-8-18 10:51 | 显示全部楼层
Reder 发表于 2023-8-18 09:19
这么方正。不硌手吗?
做了倒角处理的。
 楼主| 发表于 2023-8-18 10:53 | 显示全部楼层
这个是FPGA模拟老式CPU指令集,比ARM CPU ...
FPGA 可以仿真实现原生的硬件环境,还原度高达99%以上,比软件稳定性更高。
发表于 2023-8-18 11:17 | 显示全部楼层
这也太贵了,,淘宝一搜3000多
 楼主| 发表于 2023-8-18 11:35 | 显示全部楼层
asdfg1234007 发表于 2023-8-18 11:17
这也太贵了,,淘宝一搜3000多
别再淘宝奸商买,自己预订219刀,不过要等一段时间。
发表于 2023-8-18 11:55 | 显示全部楼层
...猛地一看还以为老任又炒冷饭复刻老主机卖情怀...出了个纯白色GBP(Game Boy Pocket)复刻纪念款呢
GMT+8, 2025-4-20 10:31 , Processed in 0.020116 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
