ASUS ProArt GeForce RTX 4060 Ti OC Edition 16GB GDDR6 评测
2023-8-18 21:16| 发布者: nApoleon| 查看: 29858| 评论: 27|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: NVIDIA在发布GeForce RTX 4060系列时便提到了在2023年的7月还会上市16GB显存版本的RTX 4060 Ti,用于填充RMB 3000元至4000元的市场空档.不过相比RTX 4060 Ti (8GB) 百花齐放的型号选择和上市时浩大的声势,RTX 4060 Ti ...
包装风格与其他ASUS ProArt产品类似.除了NVIDIA指定的绿色和腰封式视觉标识外,以纯黑底色搭配金色的线条式的ProArt品牌主题标识图案填充.
附件除了标配的说明手册,感谢拼牌和战力卡外还有一条带ASUS Logo的魔术扎带.
但并没有附带显卡支架.
显卡正面.不同于此前ProArt RTX 4080相较于ASUS其他各式Gaming系列的RTX 4080做了瘦身.ProArt RTX 4060 Ti的体型在RTX 4060 Ti中则依旧是最庞大的那一类.事实上其外壳尺寸完全沿用自ProArt RTX 4080.设计上采用传统的三风扇开放式散热结构.纯黑色的圆角风格外壳搭配金色的Logo装饰点缀.
显卡背面.
漆成金色的GeForce RTX Logo.
结合开孔段的镂空型状与背板印刷形成完整的品牌Logo标识.
回归了的双BIOS设计,通过硬件开关切换.
输出接口采用标准组合:三个DP1.4和一个HDMI 2.1.
显卡顶部.
靠近挡板位置是图标式的ProArt品牌Logo.
尾部背板弯折后的印有文字版ProArt Logo装饰.
NVIDIA指定需在顶部露出的GeForce RTX Logo置于尾端.
单个8-pin PCIe电源接口.
显卡底部.外型与装饰上保持简洁,并留出了充足的排风空间.
封闭式的尾部,仅简易地填充条纹作为装饰.背板弯折后提供固定孔位.
细面无装饰的简洁面板.仅中轴位置切开一条带圆角边缘的凹槽.
右下角以小型款式的ProArt金标Logo点缀.
风扇配置采用三把11扇叶形式的风扇. 扇叶略作优化,外侧采用连框式,内侧小幅弯折.中置风扇采用反向设计,优化整体风道.
两侧扇叶为传统正向方向.
风扇尺寸规格为92mm.
显卡长度约298mm(不含挡板).
显卡高度约135mm(含挡板).
显卡高度约52mm,占大约2.5槽.
分解.
散热器风扇外壳与散热片模块依旧采用分离的固定形式.
正面外框内侧.
三风扇接线合并于特殊的7-pin接口内.
内部搭配的散热片模块规格相比ProArt RTX 4080有所减弱,但结合RTX 4060 Ti的发热量所需来看依旧强势. .鳍片和热管都作了黑色化处理,观感更佳.
散热模块正面.
核心铜底仅覆盖GPU.外圈额外焊接铝制底座覆盖显存颗粒.
额外附加的垫片以平衡压力.
供电电感与MOSFET位置均额外焊接底座并以导热垫填充后接触.
散热器搭配三条6mm热管.
三条热管均在靠近显卡挡板方向的位置弯折后回穿入近核心段的散热片.
在中段空间弯折后以更均匀的排布穿入远核心段的散热片内.
所有热管均贯穿整组散热片.
针对板型和元件位置避让形成的阶梯式散热片高度.
正面与侧面角度可以更清楚观察散热器结构与热管走向.
背板内侧.
16GB版的RTX 4060 Ti采用了双面显存布局,对应背面显存位置处贴有导热垫使背板介入散热.
板卡正面.
板卡背面.
对应于GeForce RTX 4060 Ti (16GB)的AD106-351 GPU.
显存采用SK Hynix的16Gb 32bit 18Gbps的GDDR6颗粒.双面布局,共8颗以达到16GB总容量.
5相GPU供电.
2相显存供电.
供电主控为Onsemi NCP81610.
GPU供电每相搭配一颗Vishay SiC638 (50A) IPS DrMOS.
显存供电每相搭配一颗Onsemi FDPC5030SG MOSFET.
引用 zzpufo 2023-8-29 10:11
记得4080和4090里内置了两个NVENC,4070和4060未知
Sagitar2009: 其实那个8代NVENC,比30系的有进步吗?除了AV1
引用 feiying1980 2023-8-25 19:11
冰冷黑夜: 这玩意双风扇已经是很奢侈了,三风扇纯粹浪费
买散热器送显卡,这样想心理能好受一点吗?
引用 chuxiang13 2023-8-22 09:17
售价最低的,可以不用担惊受怕爆显存的SD大模型训练卡,对AI绘画来说性价比超高。我知道4090好,我也知道4090贵啊
引用 lzvsht 2023-8-21 17:45
那个“感谢拼牌”其实是一个纸卡拼插的手机支架。
引用 彧趣 2023-8-21 17:32
敢不敢出一个4070Ti的16GB版本
引用 冰冷黑夜 2023-8-21 16:45
引用 63047838 2023-8-21 09:28
明明只有八颗显存,为什么还要放背面。。。
引用 大光光 2023-8-21 08:01
总有预算不够的人啊,渲染什么的,核心慢就慢点,显存不够真的是跑都跑不起来。
阿格纳斯: 但是说实话,就4060ti GPU本身的性能来说,会有多少追求生产力的人买单呢,我是真看不懂这卡的定位了
引用 Sagitar2009 2023-8-20 21:01
zhaofire: 生产力快乐卡,生产力显卡推荐的两张卡,一张4090,一张就是这卡了。不过这模具放4080上非常好看,但放4060Ti上面,总觉得哪里不对劲。 ...
引用 hongfaluanwu 2023-8-20 10:59
又一个韭菜卡
引用 阿格纳斯 2023-8-20 08:22
nApoleon: 这事其实本来就是很多不懂的玩家在瞎BB,我缕一缕: 4060 8GB刚问世,明明是个2K显卡,我自己在用,2K完全够,低温低功耗舒服的一塌糊涂,结果一堆玩家"显存太少带 ...
引用 voodoosys 2023-8-19 23:01
proart系列显卡.估计也不会差.
引用 毛茸茸 2023-8-19 20:15
300长。。为啥不做成双风扇,4070fe才245长,性能比他强太多了
引用 总是感冒 2023-8-19 19:12
把他当成个生产力的入门卡就可以了,不过就是门槛有点高而已,哈哈
引用 zhaofire 2023-8-19 15:11
引用 HyperGun 2023-8-19 14:25
半裸肩太难看了,一下就low了。
引用 nApoleon 2023-8-19 11:25
coffee@sugar℡: 所以打游戏这多出来的8G毫无用处咯,只能是个AI卡
4060 8GB刚问世,明明是个2K显卡,我自己在用,2K完全够,低温低功耗舒服的一塌糊涂,结果一堆玩家"显存太少带宽太少依托答辩"~
厂商出了16GB,其实4K不爆显存但性能其实是跟不上的,然后多出来的显存增加功耗增加发热,玩家继续骂:性能没提升依托答辩"~
我就想不通了,这性能当然不会有提升...显存翻倍就像内存翻倍,不爆的情况下怎么可能对性能会有影响呢...
退一万步说好了...真显存不够画质降降也就不爆了...
16GB其实更多是给生产力工具准备的.
引用 coffee@sugar℡ 2023-8-19 10:59
引用 pplto 2023-8-19 10:01
说实话,不懂 4060ti 搞这么多风扇干啥,纯粹多此一举
引用 工程符号 2023-8-19 08:11
40系性价比太坑,我3080噪音太大,这代性价比还得看4090,又买不起
查看全部评论(27)
GMT+8, 2024-11-22 13:08 , Processed in 0.008540 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
