查看: 34995|回复: 73
[视听] 重回巅峰-SONY WF1000XM5 全无线降噪耳机测评体验
发表于 2023-8-19 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们之前测过SONY WF1000XM4,当年它在旗舰TWS中依旧保持了一流水平,不过随着对手迭代它的性能越来越不够看了。时隔两年, SONY终于推出了换代产品WF1000XM5(下文简称XM5)。XM5外形依旧延续了4的设计风格,只是在其基础上进行了优化。今天我们来看看它能否战胜日益强大的对手。
WF1000XM5有黑、铂金银两种配色(和4一样),本次拿到的是黑色。
一分钟了解WF-1000XM5
参考售价:1999元
调音风格:通透程度良好,声音均衡,同时带有一点温暖蓬松的感觉。
适合乐曲类型:杂食。
特点:一流的降噪和音质(LDAC下表现很不错),安卓下目前TWS首选。
佩戴舒适度:优秀/良好/一般/较差
做工水平:优秀/良好/一般/较差
隔音效果:优秀/良好/一般/较差
听诊器效应:/轻微/一般/严重
降噪性能:优秀/良好/一般/较差
操控:触控;操控优秀
佩戴方式:入耳式
蓝牙协议支持:SBC/AAC/LDAC/LC3
发声单元:动圈(8.4MM)
续航:耳机:8小时(降噪开)/12小时(降噪关),总续航24小时(降噪开)/36小时(降噪关)(充电盒可充满耳机两次)。
无线充电支持:是。Qi协议
充电时长及接口: 约1.5小时(耳机) ,约3小时(充电盒);USB-type C
使用体验
包装延续了前作的环保极简风。
包装内部设计也非常紧凑,很好的利用了每一寸空间,简约、环保,没有任何多余设计。
XM5的配件很简单,一根TYPE-C数据线、3对海绵耳塞套。
和WF1000XM4区别如图,一句话总结:尺寸重量减小、单元从6mm变成8.4mm,降噪变成6麦克风并采用了新技术、新版隔音耳塞。续航和蓝牙协议没有变化。而且官方宣传的升级版隔音耳塞我是没发现和老款有啥区别。
充电盒尺寸再次进行缩小,尺寸约62*40*25mm ,和AirPods Pro2差不多(图左侧是AirPods Pro2)。
充电盒变的更圆润,表面是类肤质设计。盒子采用磁吸翻盖设计,正面有一个指示灯。
XM5是一款单动圈全无线耳机(8.4MM动圈单元),腔体是塑料材质,表面是亮面设计,正面面板是类肤质磨砂质感。它的设计延续了XM4的风格,体积缩小了很多,佩戴终于变的正常。做工是SONY一贯的高水平,接缝和质感的处理都非常不错。不过这种类肤质的表面处理在有手汗或者脸油的时候很容易脏,好在这次只在正面用了类肤质,比前作更耐脏。前作正面那个显眼的金色装饰也不再突出表面,更加和谐(图3是XM4)。
它的操控采用触控设计,触控区域是正面区域。左右耳分别是不同的操作(可以自行设置),常用操作几乎都能在耳机上完成,同时它的触控识别率也很高,甚至高到一不小心碰到就误操作了。
它的充电触电和标识印在腔体背面。
SONY这个APP没得说,功能非常全面,该有的功能都有,包括常见的EQ、操作设置等基础功能,此外还有根据地理位置自动调节降噪的智能降噪功能、智能免摘等别人没有的功能。
它的个性化智能均衡器比较有趣,是根据它给的选项里面选一个你喜欢的声音,重复几轮后系统自动根据你的喜好调节对应EQ,易用性很好,而且调节之后的声音也确实比较符合自己的喜好。当然传统的EQ调节依旧有,只是可调范围比不上JBL那么大。
它依旧支持360°音频,但只支持特定APP,而且效果远比不上苹果的空间音频。
遇到的问题:
1作为主打功能之一的智能免摘这次优化了一些,但还是有点鸡肋。这个功能能在你说话时自动切换成环境声模式,这次的延迟比之前小,大概在1s左右,而且你就算不说话了它也得好几秒后才会自动切换成降噪并继续播放音乐。如果你准备打电话,它就会一直保持环境声模式,导致处在嘈杂点的环境的话根本无法听清电话里的声音。
2 由于腔体过于光滑,导致从充电盒中取耳机不方便,没扣的位置,直接拿又很容易滑。
佩戴感
耳塞重量5.9g,属于TWS里一般的(AirPods Pro是5.4g),比前作轻不少。虽然它的造型和XM4类似,但体积大大缩小,XM4佩戴不行的罪魁祸首那坨巨大的凸起也变小了很多,同时整个腔体设计也更合理,佩戴比XM4提升较多。但由于它是依靠海绵套塞入耳道来进行固定,缺乏腔体上的支撑,佩戴时总感觉不是太稳固,同时圆形部分戴久了会有点顶耳廓,海绵耳塞也有点涨耳朵(我已经选了SS号,稍微戴久点还是胀痛)虽然佩戴比XM4提升很多,但总的来说佩戴良好,达不到优秀水平,也比不上Airpods Pro2和大鲨2。
降噪效果、续航和连接稳定性
降噪:这次索尼优化了XM4低频降噪略弱的问题, XM5对汽车发动机等中低频噪音降噪效果有提升,能明显降低此类噪声;对于嘈杂环境的人声等中高频噪声降噪表现也很不错,能有效减轻(但目前的降噪耳机依旧无法达到低频噪声那样的降噪深度)。它的降噪效果和Airpods Pro2、BOSE 大鲨2等降噪很好的耳机一个水平。虽然看测试数据XM5降噪整体比大鲨2稍强一点点,和APP2频段上各有侧重,但实际使用感受上它们三者降噪体验是差不多的,都是降噪耳机里的优秀水平。
风噪:这次终于有了很大的提升,风噪几乎不影响使用,比Airpods Pro2、BOSE 大鲨2都好很多。
续航: 8小时(降噪开)/12小时(降噪关),总续航24小时(降噪开)/36小时(降噪关)(充电盒可充满耳机两次)。是TWS里不错的水平。
连接稳定性:AAC 下距离7-8M且隔一堵墙的情况下声音依旧不会断断续续,超过之后声音就断了;LDAC 下距离3-4M且有墙的情况下直接断连,且LDAC下环境稍微复杂点依旧会断断续续。
声音简评
降噪开,EQ关、iPhoneAAC:它的低频量适中,下潜和质感还不错,回弹速度一般,有轻微弥散感;人声距离适中,密度适中,声音有轻微颗粒感和线条感,能比较好的表现出歌手感情;高频亮度适中,密度一般,质感和延展还不错,比较柔和细腻,能较好的表现出小提琴的音色。声场和结像还不错,比前作那种有点糊糊的好不少。它的声音比XM4进步较多,风格也有点变化,第一感觉就是没之前那么暗,整体显得更均衡、更正。它一改SONY一贯的那种两头有点翘的风格,变的更均衡,同时带有一点温暖蓬松的感觉。
这里提一句,降噪关闭的情况下它的低频量会略微变多一点,弥散感也更强,低频显得更糊一些,建议还是打开降噪声音会更好点。
LDAC(飞傲M15S):对比AAC连接:声音密度更高,更细腻。低频下潜和质感都更好,回弹也更迅速,声音更干净;人声密度更高,声音更细腻;高频质感和密度有提升,声音更顺滑细腻。对XM5而言这次依然是LDAC下才是它的完全体(但LDAC下容易断连)。
佩戴展示
总体评价
我发现SONY在改变外观设计风格的情况下往往得在第二代产品才能提供比较完美的体验。之前的WF1000XM3和1的设计风格类似,但XM3整体有了非常明显的提升并且改善了之前很要命的断连问题,这次的XM5依旧如此,最明显的是改进了XM4那个糟糕的佩戴。这次XM5虽然续航和4没什么变化,但降噪有了明显提升,重回一流水平,甚至在测试数据上比竞品都优秀。声音方面通透程度有了明显提升,整体变的更均衡更正,虽然依旧是LDAC下才是最佳状态,但和AAC的差距不像4那么大,就算在AAC下也有很不错的表现(LDAC实在是不太稳定,地铁啥的无线环境太复杂的地方基本没法用,还是AAC更实用)。除了空间音频这个功能无法和苹果的封闭生态比,其他表现都没啥毛病,安卓用户如果预算够的话可以无脑直接上XM5。不过SONY跳水传统应该还在,不着急的朋友建议等等双十一。ios用户建议继续使用Airpods Pro2,XM5的声音和降噪并没有和它拉开明显差距,而且ios16之后的空间音频效果非常不错。
参与人数 6邪恶指数 +47 门户文章 +1 收起 理由
asusalike + 17
Solo丶幾米 + 10 支持一下
octan + 10 非常赞同
longpowercn + 5
 楼主| 发表于 2023-8-20 16:42 | 显示全部楼层
我在这补一个SONY WF-1000XM5、Airpods Pro2、BOSE大鲨2对比,这仨我都用过一段时间。
佩戴:大鲨2>APP2>XM5
降噪:三者差不多。
风噪控制:XM5>APP2>大鲨2
音质:LDAC下XM5强于其他两个;AAC下三者差不多,更多的是风格差异。
XM5:均衡的同时带点温暖蓬松的感觉。
APP2:苹果一贯的均衡清淡的风格,在1基础上增加了高低频。
大鲨2:均衡之余偏中下盘且比较温暖的风格,低频和人声都挺出彩,听流行和摇滚都比较带劲儿,同时它的细腻程度和密度也够。
网上说的小问题:APP2最少,XM5目前看有降噪效果差的品控问题,大鲨2小问题最多
supertaro + 5
发表于 2023-8-19 13:53 来自手机 | 显示全部楼层
好详细的评测,赞
发表于 2023-8-19 14:39 来自手机 | 显示全部楼层
价格真不低,需要信仰。
发表于 2023-8-20 08:45 | 显示全部楼层
为信仰充值
发表于 2023-8-20 10:56 | 显示全部楼层
这价格真心贵啊
发表于 2023-8-20 11:19 | 显示全部楼层
666,居然CHH现在也发了
发表于 2023-8-20 12:35 来自手机 | 显示全部楼层
等降价了我也买个试试。现在在用linkbuds
发表于 2023-8-20 13:43 | 显示全部楼层
价格真心不便宜 索尼
发表于 2023-8-20 15:13 | 显示全部楼层
试试看看
 楼主| 发表于 2023-8-20 16:02 | 显示全部楼层
摩托书生 发表于 2023-8-19 14:39
价格真不低,需要信仰。
索尼一贯跳水
Mario_- 发表于 2023-8-20 11:19
666,居然CHH现在也发了
都发试试嘛 不过这边文章没法导入,有点麻烦
发表于 2023-8-20 16:43 | 显示全部楼层
感谢测评,个人使用感受是对比xm4提升很大,对比linkbuds s优势反而没那么明显
声音:
linkbuds s低频少,人声突出,在嘈杂的室外更容易被感知
xm5解析更好、细节更多但是低频也偏多,有点xm4祖传的闷感,在外音量要调高5-10才能听到正常响度的人声,整体上还是感觉差一点
降噪:
左右耳分别戴一个在地铁上测试,都用硅胶哥套,两边轮换
听下来和linkbuds s是几乎一致的,甚至中高频还差了那么一点点,估计是佩戴的关系
这次加了块降噪芯片还是这个效果,真有点失望
续航:
耳机本体挺耐用,地铁上前1小时只用到98,后面会加快,几分钟1%
充电盒续航看到反馈说偏短,我试了一下耳机充满一次耗电超过了55%,确实差一点,有无线充电也还能接受吧
ldac稳定性和耗电跟前代差不多,打算试一下开dsee的aac,看哪个省电,声音差别感觉不出来
耳套:
这代出音口没有滤网,集成到耳套上了,换第三方套子会很麻烦,昨天下单了几种材质的滤网,到货后看看能不能适配,反正我是不习惯海绵套的
个人试下来还是哥套合适,比较宽松杂食,e套低频有点过,aet07声场更宽人声突出,可能薄降噪不太行,sp360一般般,azla vivid人声很好,有点涨耳朵。
总体还不错吧,这代掉价很快,某鱼已经跌掉500,薄纱首发索粉,再等等就有性价比了
supertaro + 5
发表于 2023-8-20 19:15 | 显示全部楼层
第一代降噪豆的韭菜路过,真的是烂的无可匹敌
发表于 2023-8-20 20:20 | 显示全部楼层
请教下,1000左右,最适合飞机上降噪的选哪个耳机,谢谢!
发表于 2023-8-20 23:39 | 显示全部楼层
看到有个up说降噪是分两段的,但是自动切换阈值很迷,在等他的视频。
xm3用了2年电池不行了,然后试了试FBP2,那个和xm3一样撑耳朵,就又退了。
弄了500的在过度,等降价或者其他的。
发表于 2023-8-21 09:31 | 显示全部楼层
听了一耳朵,老老实实等enco x3
 楼主| 发表于 2023-8-21 09:32 | 显示全部楼层
k_9999 发表于 2023-8-21 09:31
听了一耳朵,老老实实等enco x3
为啥?enco x2完全不如它啊
 楼主| 发表于 2023-8-21 09:35 | 显示全部楼层
声音:
海绵套下低频还好,我也试了e套,确实e套下底盘更多,更闷
 楼主| 发表于 2023-8-21 09:36 | 显示全部楼层
确实 简直没法用的程度
 楼主| 发表于 2023-8-21 09:37 | 显示全部楼层
这看你手机和喜好了,iPhone那还是app2,安卓的话降噪大鲨2和xm5都很好,都是顶尖的,但佩戴大鲨2更好
 楼主| 发表于 2023-8-21 09:38 | 显示全部楼层
xm3用了2年电池不行了,然后试了试FBP ...
其实xm5也涨耳朵,海绵套就是有点撑
 楼主| 发表于 2023-8-21 09:52 | 显示全部楼层
我看漏了1000了。。。。能接受二手那900左右有二手大鲨2,不能的话它新的现在1200
发表于 2023-8-21 10:34 | 显示全部楼层
耳油多,耳机经常滑出怎么破?
发表于 2023-8-21 10:43 | 显示全部楼层
用过好几个这种无线(森海、apple、拜亚、bose),最终还是从XM4升到XM5,还是习惯它了。总之,对比前代。
各方面细节都是往好的方面改进。
发表于 2023-8-21 10:44 | 显示全部楼层
印象还停留在第一代的,经常断连,跟airpods这些比体验差太多了,后面再也不买了
发表于 2023-8-21 10:47 | 显示全部楼层
手持1代,准备换个电池再战几年
 楼主| 发表于 2023-8-21 11:12 | 显示全部楼层
sjf911 发表于 2023-8-21 10:34
耳油多,耳机经常滑出怎么破?
买大鲨2那种 带鲨鱼鳍固定的
 楼主| 发表于 2023-8-21 11:13 | 显示全部楼层
gpj1987 发表于 2023-8-21 10:47
手持1代,准备换个电池再战几年
你的没断联吗?1代问题太多了
发表于 2023-8-21 11:31 | 显示全部楼层
木彦orz 发表于 2023-8-21 11:13
你的没断联吗?1代问题太多了
断联倒还行,就是电池不经用了
GMT+8, 2025-1-14 17:13 , Processed in 0.018606 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
