屏幕解析
评测测试环节使用Spyder X Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120nit亮度的基础上. 屏幕面板来自于BOE的IPS屏幕,尺寸为17.3英寸.分辨率为2560x1440,最大刷新率为240Hz并支持G-Sync技术. 屏幕最大亮度实测为341cd/㎡左右,此时色温为7405K. 最接近120cd/㎡下的色温为7053K. 屏幕色域支持度,实测为100%的sRGB,87%的AdobeRGB和99%的DCI-P3. 色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测相比标准曲线基本一致. 灰阶的表现在20%到100%的亮度区间内表现尚可,主要在超过85%亮度后其色温会明显有上扬趋势,不过依旧在其正常范围内. 对比度最高为670:1. 色彩均匀分布如下图所示. 亮度均匀性分布,屏幕整体朝下偏暗,最大偏差为14%. 色彩精确度整体表现基本良好,平均偏差值在1.16. 屏幕可视角度表现良好,四个侧向视角在色彩上没有问题,但在亮度上会有一点点降低. 刷新率测试: 进入刷新率测试网页并进行相关设置(Chrome浏览器): Count Of UFOs:视情况设置 Background:None Speed:3840 Pixels Per Second 测试方法: 刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的数量区别和间隔.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度,越高的刷新率可以提供越流畅的视觉观感. 1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果. 2.使用1920fps超高速拍摄,可以看到240Hz的顺滑程度已经是绝对够用了. 响应与拖影表现: 1.使用追逐测试进行比较:https://www.testufo.com/chase#background=404040&leading=ffffff&trailing=00ffff&distance=16&pps=1440&height=180 (屏幕设定速度每秒1440像素,间距16,相机快门速度1/640) 可以看到存在稍微轻微的多重拖影现象,但整体轮廓清晰不会构成明显的显示问题,对于笔记本来说基本够用. (屏幕设定速度每秒1440像素,间隔160像素,相机快门速度1/640) 同样在飞碟的边缘有着多重轻微拖影,但并无鬼影现象.在实际的游戏以及日常体验中不会构成特别大的影响. |
ly3863971: 我就问一句,X3D处理器不测试游戏成绩?
sthuasheng: 其实亮度不太有所谓了,虽然确实低了点,但是这本子的续航压根不可能在室外用的,室内用这个亮度已经足够了,倒是色温高对比度低这些不能忍。 ...
沙悟净@蓝领: 最大的缺点是屏幕,比intel平台枪神7缩水了,亮度从500流明缩水到340,色域切换被阉割了,色温也太高,对比度只有670, 如果换成枪神7同规格屏幕我立马下单 ...
羊刀仙: 看到amd选择直接退出
GMT+8, 2025-4-18 19:56 , Processed in 0.008898 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
