查看: 22074|回复: 34
[电脑] 游戏真神降临——7945HX3D版魔霸7Plus超能版开箱体验
发表于 2023-8-22 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从AMD的X3D出现开始,大家就一直觉得,这东西不是笔记本游戏CPU的完美解决方案吗?众所周知,笔记本玩游戏最大的软肋就是内存。笔记本用的JEDEC标准内存频率不高,延迟表现也不好,在吃内存的游戏里面很吃亏,而X3D正好完美的解决了这点。再一个X3D的温度和功耗表现都很亮眼,放在笔记本里面也不会有太大的散热压力。所以从5800X3D开始,大家就一直期待,X3D上笔记本这件事。
本来桌面和笔记本的核心是不一样的,毕竟要考虑功耗发热等问题。但是去年,Intel为了提升自身在高端笔记本上的竞争力,破天荒的把12代桌面端重新封装塞进了笔记本里,让大家大为赞叹。所以今年,AMD也这么干了。先是塞了Zen4的桌面端CPU,而现在,直接把大家期待的X3D也塞进了笔记本里面,还是16核心的X3D!那我就很好奇了,这X3D,塞笔记本里面到底表现如何?游戏强不强?通过认识的朋友,我在发售前拿到了搭载7945HX3D的魔霸7Plus超能版,这次就来开箱体验一下。
首先是配置,相比已经上市的超能版,最大的区别就是,CPU从7945HX变为了搭载64MB 3DV Cache的7945HX3D,所以L2+L3总缓存来到了144MB。显卡只有一款RTX4090,支持独显直连。不过最大功耗相比标准版有所降低,为235W。其他方面,搭载了2根16GB DDR5 4800 8BG内存,带宽表现会比4BG内存更好些。至于屏幕,SSD,以及散热设计啥的,相比标准版没有变化。
看完了配置,就来开个箱吧。首先外包装上和标准版区别不大,正反面都是常规的ROG风格,正面的败家之眼LOGO彰显身份,而背面有这台机器的详细配置。
打开外包装,机器会自动升起,拿出来还是很方便的。17寸的机器是真的大,我好久没摸过尺寸这么大的机器了。
由于是测试机,所以附件很少,只有电源以及说明书
适配器规格为20V 16.5A,最大输出功率为330W,保证这台机器的供电是肯定没问题了。就是适配器有点大,可以考虑上个氮化镓,体积小很多。
机器本体,真的很重,一只手拿着有点吃力。机器外观大家很熟悉了,A面硕大的眼睛,不过这个眼睛是没有RGB的,开机之后发白光。
给标志性的大眼睛以及尾部的ROG标签一个小小的特写。
开启后的机身,整体质感还是很OK的,由于17寸机身很大,除了常规的全键盘以外,还额外给了一些多媒体按键,触摸板也很大。
相比枪神7Plus,魔霸这一代把摄像头给补上了,有线上会议等需求的也可以选。不过这个摄像头不支持Winodws Hello,无法用于解锁。
C面特写,除了方向键有点小以外,其他基本没啥槽点。不过C面这个接近类肤质的磨砂塑料见仁见智,虽然手感很好,但是我这种汗手用久了容易打油。
左下角是AMD 7000系列锐龙的LOGO以及N卡的LOGO,屏幕支持G-Sync,游戏体验上会好很多,不用担心画面撕裂问题。
屏幕下方自豪的贴着AMD 3D缓存的标签,128MB的L3缓存能很好的保证游戏体验。而且目前我知道的是,X3D应该是华硕独占,后期会不会有其他OEM出还不确定。
机身右侧没有接口,这点有些意外,正常情况下给个USB会好些,拿来接鼠标。
左侧有两个USB3.2-A口,都是高速口,除此外还有一个二合一耳麦孔。
主要接口集中在背部,两个USB3.2-C口,其中一个为全功能口,一个HDMI2.1,一个2.5G网口,还有一个电源口。
D面特写。
脚垫上都有ROG的标语以及各种梗,自家元素还是很齐全的。
拆解很简单,一共11枚螺丝,都在外面,脚垫下是没有的。拧下来用塑料拨片在机器周围划上一圈就能取下D壳。
取下D壳的时候注意一下主板上有两根RGB灯带的排线,先取下来,别大力出奇迹。
机器内部一览,这个布局大家很熟悉了。散热是热管+均热板设计,毕竟要满足4090+7945HX3D的散热,还是有必要的。
SSD是海力士,4.0x4协议,看贴纸像是PC801,和PM9A1同级别,零售对应的是P44Pro,也是4.0 SSD里面的第一梯队,缺点是较热。
网卡是AMD自家的御用搭配,MT7922,支持WIFI6E和160MHz,个人用过一些MT7922的机器,实际体验不差。
电池容量为90Wh,不过AMD的HX系列的IO Die功耗较高,实际续航别太当回事就行了,游戏本嘛。
最后是机器实拍,ROG祖传的RGB键盘和RGB灯带怎么能缺席呢?整机颜值还是没什么问题的。
好了,开箱到此结束,下面进入测试部分。首先是CPU-Z和GPU-Z信息。RTX4090对应桌面的RTX4080核心,16GB显存,576GB/s的显存带宽。CPU工艺为5nm,不是Phoenix的4nm,16核心32线程,144MB的L2+L3缓存。
SSD信息如下,待机就44℃的话温度还是蛮高的,建议自己加个散热片,看D壳上也没有对应位置的导热贴。
跑分基本可以跑满4.0x4的带宽,性能也和P44Pro差不多,看来就是PC801了。
屏幕参数如下,首先是色域,使用红蜘蛛Elite测试屏幕,结果覆盖99.8%的sRGB,标准的sRGB屏幕,刷新率240Hz。
屏幕型号为NE173QHM-NZ2,是京东方的屏幕。默认色温为7400K,最大亮度370nit,不过色准表现不错,△E只有0.29,最大也只有1.21。
奥创中心,功能还是很全的。以下所有测试都在室温25℃的空调房内完成,全程开启增强模式+独显直连。本次测试不涉及对比,毕竟我也没能对比的笔记本平台。
老样子,跑分之前先看拷机。先是单烤FPU,最终CPU稳定在90W上下,主频3.8GHz,比没有3D缓存的7945HX低了0.2GHz,为5%。由于产品设定了89℃的温度墙,所以最高温度在89℃。
单烤GPU,最终GPU稳定在77~78℃,GPU主频2340MHz。GPU功耗最高可以跑到175W,这里没截到,只有171W。
CPU+GPU双烤,总功耗的确可以达到宣传的235W。这里截图功耗为230W,因为功耗有浮动,猜测是CPU和GPU互抢功耗所致。此时CPU温度85℃,GPU为78℃。此时风扇噪音很大,不过还没到刺耳的程度。
CPU-Z跑分,因为功耗和3D缓存的原因,跑分比桌面端的7950X低不少,但是笔记本上有这个性能也很恐怖了。
R23跑分,单核1935,多核32564分。单核和7945HX已经差不多了,多核比7945HX低大概5%,主要还是主频差距。不过理论跑分从来都不是X3D擅长的,可以理解。
3Dmark CPU跑分如下。
然后是VRay三件套,性能是不用担心的。
3Dmark的GPU分数为22000分,基本和桌面端的4070Ti相当。毕竟总功耗就175W,不能指望跑到桌面端4080的分数。
PCMark跑分如下,12000分对笔记本来说已经相当高了。
理论测试完了,该上正菜了,毕竟游戏才是X3D的主场。首先是CSGO,在X3D的加持下,即便是2K最高画质,也能跑到535fps的平均帧数,比240Hz的刷新率还高了一倍,跑满肯定没问题了。
然后是2077,2K Ultra画质,关闭DLSS以及光追,平均帧率有112fps,已经达到了能够畅玩的水准。
古墓丽影暗影,2K最高画质,关闭光追和DLSS的情况下,也能跑到184fps的平均帧数,开了DLSS的话跑满240Hz屏幕应该不是问题。
大表哥的画质设置如图,2K分辨率关闭Reflex,画质为平衡,平均帧率有117fps。
然后剩下三款游戏由于没有benchmark,我就放一起说了。分别是生化4 2K最高画质,关闭FSR,霍格沃茨之遗 2K Ultra画质,关闭光追,DLSS为质量档位,以及博德之门3 2K Ultra画质。三款游戏分别游玩一段时间,用小飞机记录平均帧数以及1% Low帧。
最终结果如下,这些游戏公司是商量好的么,测试的几款游戏平均帧都这么接近。不过在X3D+4090的加持下,这些游戏都已经达到了畅玩的水准。
开箱测试到这就结束了。首先对7945HX3D本身来说,我是很满意的。因为这次测试,没有像之前7950X3D那样需要手动用Xbox GameBar来调度CPU,只需要装好驱动,剩下的都自动完成,省心不少。再一个,CPU本身的温度以及性能表现都很亮眼,说是笔记本的游戏真神也不为过,配上4090真的是体验拉满。
缺点也不是没有,首先笔记本在高负载下会有一丢丢电流声,虽然会被风噪覆盖过去,但是可能部分人会比较敏感。最后就是,C面这个磨砂材质,希望下代还是能换掉,因为这玩意对汗手真的太不友好了,油腻腻的很影响观感。
感谢观看。
参与人数 6邪恶指数 +205 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 60
灯下狐 + 100
发表于 2023-8-22 22:57 | 显示全部楼层
过于折腾。。
发表于 2023-8-22 23:02 来自手机 | 显示全部楼层
太富了已经说累了,持家之眼这个独占真是厉害,像锁喉技。给想买3D本的拿捏的死死地
发表于 2023-8-22 23:22 | 显示全部楼层
刚从Tony那看过来,有点太强了
 楼主| 发表于 2023-8-23 08:29 | 显示全部楼层
图个开心
发表于 2023-8-23 08:54 | 显示全部楼层
这个真是香饽饽
发表于 2023-8-23 09:12 | 显示全部楼层
户外开箱还不算,直接户外拆机~~~哈哈哈~就是牛逼~~
笔记本的风噪始终是我不能忍的唯一一个点~~~
发表于 2023-8-23 09:14 | 显示全部楼层
有点太强了
 楼主| 发表于 2023-8-23 09:24 | 显示全部楼层
笔记本的风噪始终是我不能忍的唯一一个点~~~ ...
是拆完带过去拍的
发表于 2023-8-23 09:29 来自手机 | 显示全部楼层
笔记本最强游戏处理器了吧
发表于 2023-8-23 09:29 | 显示全部楼层
感觉还是很不错的
发表于 2023-8-23 09:47 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-8-23 09:29
笔记本最强游戏处理器了吧
笔记本游戏最强处理器,笔记本最强处理器还是7945hx
发表于 2023-8-23 10:25 | 显示全部楼层
二妹男神太富了,这笔记本电脑多少钱?你到底哪里来的那么多钱开箱笔记本电脑写帖子?你适合做写类似笔吧测评室这样的绿色聊天公主号博主,哈哈,加油,持续高产写文章
 楼主| 发表于 2023-8-23 10:38 | 显示全部楼层
时空穿梭机 发表于 2023-8-23 10:25
二妹男神太富了,这笔记本电脑多少钱?你到底哪里来的那么多钱开箱笔记本电脑写帖子?你适合做写类似笔吧测 ...
这是找朋友借的本子。。 然后我就图个开心,偶尔写点,真做的话就算了
发表于 2023-8-23 11:33 | 显示全部楼层
魔霸系列这模具真的坑,还是用的上代枪神6plus超竞版的磨具,连D壳的灯带连线都没变,建议还是买新模具的枪神7超竞系列。
发表于 2023-8-23 11:52 | 显示全部楼层
为啥测试要关掉光追呢?又不是A卡显卡...
 楼主| 发表于 2023-8-23 12:02 | 显示全部楼层
因为要测的是CPU的能力,你开了光追就是看显卡了
发表于 2023-8-23 18:47 | 显示全部楼层
我的天,这么快就已经有买到的了。。
发表于 2023-8-23 20:13 | 显示全部楼层
jd和华硕商城都没看到上架
发表于 2023-8-23 20:18 | 显示全部楼层
是啊....所以我说是游戏...
发表于 2023-8-24 07:34 | 显示全部楼层
什么时候换模具。。。总感觉屏幕下巴好大
发表于 2023-8-24 09:10 | 显示全部楼层
ROG的17寸内部总是满满的廉价感
发表于 2023-8-24 14:31 | 显示全部楼层
用了macbook感受过静音之后回不去了
发表于 2023-8-24 22:56 | 显示全部楼层
多少米?只是问问,不打算买。也买不起啊。
发表于 2023-8-25 08:26 | 显示全部楼层
可惜APU本身的限制,4090只能跑在PCIEx8
发表于 2023-8-26 22:02 | 显示全部楼层
什么时候能上市啊?
发表于 2023-8-27 01:40 | 显示全部楼层
啥时候能有个X370 的测评???最近好像没人热爱游戏本了
发表于 2023-8-27 12:24 | 显示全部楼层
非常出色的笔记本。
发表于 2023-8-29 18:08 | 显示全部楼层
最近考虑搞个游戏本,这款有没有啸叫问题?
 楼主| 发表于 2023-8-29 18:34 | 显示全部楼层
轻微啸叫,我有提到
GMT+8, 2025-4-24 11:17 , Processed in 0.017902 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
