查看: 8001|回复: 18
[电脑] 暗绿全视海景房,i9-13900K + ROG Z790 Hero + 索泰 4080 AMP + 追风者 NV7 装机展示
发表于 2023-8-23 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来一台暗绿全视海景房主机,机箱选用了追风者 NV7,一款侧透全视景无立柱水冷机箱,机箱为E-ATX全塔规格,尺寸为532 × 253 × 586 mm,有黑色、白色两款,整体做工扎实,采用了较多的模块化设计,拆装方便,正面和侧面采用4mm厚的钢化玻璃,无缝拼接设计,机箱支持左右双向摆放,能全方位展现内部硬件细节,机箱底部采用了斜面设计,能加大进风量,获得更好的散热。机箱内部空间充裕,兼容性较强,支持各类高端硬件,风冷支持最大高度185mm,机箱顶部、侧面、底部可同时安装3个360冷排,尾部可安装240冷排,作为分体水冷机箱也是非常不错的,机箱内部带有ARGB主板包边氛围灯,可以通过机箱顶部的灯控按钮进行灯效设置,同时也支持与主板灯效同步,存储方面,可选多种硬盘安装方案,非常灵活,理线方面也有不少精心设计的地方,能实现很好的走线藏线效果。
硬件方面采用了英特尔13代平台,CPU使用了英特尔i9-13900K,华硕 ROG Maximus Z790 Hero,高端纯血ROG主板,拥有20+1(核心+核显)相豪华的CPU供电,并带有金属背板,内存使用了金士顿 Fury 野兽 Beast EXPO DDR5 RGB 6000 16GB × 2,支持Intel & AMD 双平台,显卡使用了索泰 GeForce RTX 4080-16GB AMP EXTREME AIRO,颜值性能在线,固态硬盘为SOLIDIGM P44 Pro 2TB,散热器选用了追风者 Glacier One 360 T30 Gen2,采用Asetek 8代水泵和T30风扇,提供更高的流量和更低的噪音,机箱风扇选用了追风者D30风扇,延续了T30的尺寸规格,能提供不错的风压和风量,积木拼接设计让整体感更强,线缆更加清爽,电源为海韵 FOCUS GX1000 ATX3.0 金牌全模组,采用全日系电容,支持ATX 3.0标准,带有原生12VHPWR接口,符合PCIe 5.0标准,14cm短机身设计兼容性高,采用了13.5cm FDB风扇,风量大,散热好,支持低负载0dB(A)模式,配备了压纹模组线,带有10年质保,搭配使用了海韵90° L型12VHPWR模组供电线。整机性能满足日常办公、图像后期、视频剪辑和3A游戏运行的需求。
配置清单:
处理器:英特尔 i9-13900K
主板:华硕 ROG Maximus Z790 Hero
内存:金士顿 Fury 野兽 Beast EXPO DDR5 RGB 6000 16GB × 2
显卡:索泰 GeForce RTX 4080-16GB AMP EXTREME AIRO
固态硬盘:SOLIDIGM P44 Pro 2TB
散热器:追风者 Glacier One 360 T30 Gen2
风扇:追风者 D30-120 黑色 正叶 × 8
风扇:追风者 D30-120 黑色 反叶 × 7
电源:海韵 FOCUS GX1000
机箱:追风者 NV7 黑色
整机展示
机箱多角度展示,灯光统一成暗绿色,低调的奢华。机箱正面一览,无立柱设计视野更广,内部硬件一览无余。
机箱背面,采用了一块盖板,可以很好的隐藏背部线缆,显得极为简洁,盖板上开有散热网孔,透过网孔可以看到尾部的2把12cm风扇灯效。
45°视角,4mm的高透钢化玻璃采用了无缝拼接,无立柱设计,全视效果极佳。
移除左侧钢化玻璃侧板后,侧面效果一览。
主板侧,盖上侧板的效果。
移除侧板后内部一览,内部空间充裕,布局规整,给人一种秩序感。
侧后方视角。
机箱左侧,侧板左侧采用了Mesh开孔设计,能透出风扇灯效,右侧上方为电源的进风口。
机箱顶部一览,左侧采用了Mesh网板设计,可用于排风。
前部右侧是机箱电源开关及灯控按钮。
左侧的散热网孔,能透出风扇灯效。
机箱前置I/O接口位于机箱前面板右下方,从左至右依次是1个麦克风/耳机接口、1个USB 3.2 Gen2(Type-C)接口、2个USB 3.0接口。
打开机箱尾部盖板,上方位主板接口区域和2个12cm的后置风扇位。
下方为显卡接口。
主板接口区域的理线槽,方便线材管理和走线。
后置的2把追风者D30风扇,用于排风。
底部的理线槽位,方便对线缆进行管理。
盖上侧板后的灯效。
左侧板,内部安装了4把D30反叶风扇,用于进风。
细节。
电源位的进风开孔。
机箱内部主要部件一览,多角度展示。
主板选用了华硕 ROG Maximus Z790 Hero,高端纯血ROG主板,拥有20+1(核心+核显)相豪华的CPU供电,轻松驾驭13代i9旗舰处理器,主板正面覆盖了大面积的散热装甲,并在接口保护罩配备了LED点阵,支持Polymo动态灯效,让主板质感极佳,同时主板还带有金属背板,保护极为到位。
俯视角度,可以看到内部风扇虽多,但并不显得拥挤,外露线缆很少,整体感很强。
追风者 Glacier One 360 T30 Gen2 一体式水冷散热器冷头的无限镜灯效。
冷头搭载了Asetek第八代水泵,散热性能强劲,水冷管出管位于下方。
CPU供电线,包网线搭配线梳效果不错。
后置的2把D30正叶风扇,用于排风。
主板接口保护罩散热装甲上的镜面+LED点阵,带有Polymo动态灯效,能呈现ROG/Hero 2种图案。
金士顿 Fury 野兽 Beast EXPO DDR5 RGB 6000 16GB × 2,顶部的灯带导光效果不错,带有雾面效果,上面有Fury字样。
主板24Pin供电线,采用了包网模组线,带有线梳,配合右侧的ARGB主板包边氛围灯板,能很好的进行藏线,让整体显得更为清爽。
内存散热装甲左侧有Fury字样,右侧标注有Beast野兽,右上角印有DDR5。
机箱内部的ARGB主板包边氛围灯板,带有一条ARGB灯带。
显卡部分,采用了索泰 GeForce RTX 4080-16GB AMP EXTREME AIRO,显卡顶部有GEFORCE RTX字样,下方有贯穿的RGB灯带。
显卡带有金属背板,并带有灯效。
显卡背板上的信仰logo灯。
显卡前部的贯穿开孔设计,增强散热效能。
显卡背板前部的灯效。
显卡供电线,使用了海韵90° L型12VHPWR模组供电线。
内部风扇位均安装了风扇,使得内部较为饱满。
后部的2把D30正叶风扇。
360冷排安装在顶部,采用了夹汉堡方式,6把D30正叶风扇,性能和灯效拉满。
水冷管走管。
冷排细节。
水冷管上使用了管夹,让水冷管走管更为整齐。
风扇细节。
走管细节。
机箱底部的3把D30反叶进风风扇。
风扇灯效细节。
机箱内侧的追风者logo铭牌。
移除侧板后,背线侧一览,个人对走线是比较满意的。
机箱设计了大量的理线位,并配备了不少魔术贴,方便走线和理线。
电源位,此次使用了海韵 FOCUS GX1000,采用全日系电容,支持ATX 3.0标准,带有原生12VHPWR接口,符合PCIe 5.0标准,14cm短机身设计兼容性高,采用了13.5cm FDB风扇,风量大,散热好,支持低负载0dB(A)模式,带有10年质保,电源自带了压纹模组线,能实现不错的走线装机效果。
电源本体,风扇罩中间有海韵的logo贴。
电源前部的藏线区域,这里使用了包网模组线,都经过了仔细梳理。
背线效果一览,风扇转速线和灯控线同样梳理得很整齐。
细节。
底部的硬盘安装位,支持多种模式安装,可实现灵活的存储配置。
完。
参与人数 7邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
pissonyou + 10
TernenceS + 25
zsky30 + 5 风扇15把,夏天看着就很凉爽
发表于 2023-8-23 12:12 | 显示全部楼层
支持一把,绿的健康,配置都很均衡。
发表于 2023-8-23 12:15 | 显示全部楼层
同样NV7 这个配色是真的舒服
发表于 2023-8-23 15:50 | 显示全部楼层
异形配色,斯莱特林配色,要的就是一股邪恶感~
发表于 2023-8-23 17:28 | 显示全部楼层
这么多风扇的噪音表现如何啊
发表于 2023-8-23 19:52 | 显示全部楼层
绿了吧唧的配色 总感觉机箱中毒了....
发表于 2023-8-23 21:01 来自手机 | 显示全部楼层
鬼魅的感觉!不错
发表于 2023-8-24 09:42 | 显示全部楼层
绿的灯光比较少见,不错
发表于 2023-8-24 11:25 | 显示全部楼层
看着简洁大方
发表于 2023-8-24 15:56 | 显示全部楼层
上个分体,绿色水冷液+DNA罐子,帅爆了
发表于 2023-8-25 00:57 | 显示全部楼层
绿黑色配还真好看
发表于 2023-8-25 07:29 | 显示全部楼层
风道是底部侧边进风,顶部后部出风是吗?效果如何?
发表于 2023-8-25 08:20 | 显示全部楼层
你再放上一个生化危机里的那个病毒瓶,这玩意简直无敌了
发表于 2023-8-25 09:31 | 显示全部楼层
年纪大了感觉单色比炫彩好看多了。。。
 楼主| 发表于 2023-8-26 17:52 | 显示全部楼层
lian98 发表于 2023-8-23 12:12
支持一把,绿的健康,配置都很均衡。
算基本拉满了
pissonyou 发表于 2023-8-23 12:15
同样NV7 这个配色是真的舒服
不一样的配色
 楼主| 发表于 2023-8-26 17:53 | 显示全部楼层
机箱确实不错
发表于 2023-8-28 15:09 | 显示全部楼层
这么大的显卡不用个显卡支架吗
发表于 2023-8-30 00:36 | 显示全部楼层
还别说, 这个绿光还挺好看的.
GMT+8, 2025-2-17 18:10 , Processed in 0.017970 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
