查看: 14008|回复: 31
[败家] Ergonor保友 Pofit2 人体工学椅 使用体验
发表于 2023-8-24 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这仿佛某种风俗 ,先来上一个桌面照
一直对人体工学椅没什么研究,只是觉得家里的那把椅子坐不太稳,而且靠后的时候还容易滑下坐垫,所以就开始了解电脑椅相关的信息。保友是一家1996年成立的,专注研发制造人体工学椅的公司,现在貌似总部是在广东。这一款Pofit的初代产品是在2019年开始发售的,在2023依旧在销售或者有后续升级款,应该是一个比较稳定成熟的产品了。
说在前面,椅子的选择要考虑一些身材方面的因素。我先报数据:180cm,79kg。接下来话不多说,开箱!
未标题-1.jpg 保友的包装是整体发货的,到手之后无需安装,直接取出来就可以用了。
1.主图外观_38A8450 拷贝 2.jpg 椅子本体,总高度 115~130cm ,坐深 48~50.5cm ,宽度 69cm,总重约 23.8kg。所以从体积来讲,它能够适应的人群还是非常广泛的。说实话它看上去并不像一个人体工学椅,总体上是有些商务风,商务风中又透着一点居家的感觉,居家氛围中还能调整出相当强悍的手机电竞姿势(后面会有介绍)。颜色上,灰色要比黑色更居家一些。整体设计风格较为简洁
先从靠背部分开始讲起吧(包含:椅面材料、靠背、枕头、背部支撑结构)
2.1.靠背阿形状_38A8470 拷贝 2.jpg 靠背的面积相当大,腰部稍宽于肩部位置
2.1.靠背侧面弧度_38A8472 拷贝 2.jpg 靠背侧面纤薄,并且弯曲弧度较小,这样背部也有支撑,更容易卸力在靠背上
2.2.布面材质_38A8457 拷贝 2.jpg 椅子的靠背、坐垫、枕头都采用了这种叫做Quantum 4.0的科技网布,支撑韧性很好,弹力也恰到好处
2.2.布面材质_38A8512 拷贝 2.jpg 逆光拍摄一张。网面最大的优势就是透气性了,而且更容易贴合自己的身体形状,耐用性还要再经受时间的考验了
3.枕头侧面弧度_38A8544 拷贝 2.jpg 大曲面枕头更容易贴合颈椎。上面靠背的那张图片也能看到枕头宽度较大,头靠在上面左右转头的动作也是可以支持的
3.枕头角度调整_38A8549 拷贝 2.jpg 枕头可以旋转角度。但在上翘时靠上去,容易被改变上翘的角度,如果有固定角度的功能可能会好一些
3.枕头固定方式_38A8546 拷贝 2.jpg 这是枕头与靠背的固定结构,具有升降功能。结构相当稳定,在任何高度枕头都不会有一丝多余的晃动。
3.枕头衣物挂钩_38A8547 拷贝 2.jpg 在枕头后面还隐藏了一个小挂钩,外套可以临时挂在这里
4.1.靠背仿生脊椎_38A8473 拷贝 2.jpg 接下来是这个椅子的亮点【动态仿生脊椎】,能给腰部提供更贴合舒适的支撑,不得不说我被这部分的外观结构吸引到了
4.2.仿生脊椎的调整_38A8490 拷贝 2.jpg 这个脊椎的弯曲程度是可以根据自己的需求进行调节的,扳动两侧的按钮上提即可增强支撑力(就是更加凸起)
4.2.仿生脊椎角度调整-未标题-1 拷贝.jpg “脊椎”最高和最低挡位的变化效果如图所示
4.2.仿生脊椎正面_38A8501 拷贝 2.jpg “脊椎”最高挡位的靠背正面视图效果
4.3.靠背仿生脊椎的材质_38A8478 拷贝 2.jpg 看“脊椎”背面可能会有硬邦邦硌得疼的效果,但实际它分为两层。内侧是某种硅胶材质,柔软富有弹性;外侧是某种韧性塑料,加强支撑的同时,能与后背有不错的契合程度
接下来是坐垫部分(包含:坐垫、躺舒宝、扶手、功能拨杆)
5.坐垫平面_38A8460 拷贝 2.jpg 坐垫平面前端有轻微隆起,这可以保证在靠后的时候不会滑下去,坐姿相当稳定。最前侧又有下沉设计,让腿部有放松活动的空间
5.坐深调整_38A8464 拷贝 2.jpg 坐深支持调整,前后有2.5cm的距离,我一般会放在最大的位置。我喜欢整个大腿都放在坐垫上的感觉
5.坐垫躺舒宝_38A8466 拷贝 2.jpg 这个椅子有个【躺舒宝】,就是可以抽出一个平板,把小腿放上去。
6.1.扶手造型_38A8539 拷贝 2.jpg 扶手面积足够大,是跟仿生脊椎内侧相似的材质,柔软富有弹力
6.2.扶手升降_38A8543 拷贝 2.jpg 具有常规的升降功能
6.3.扶手平移_38A8541 拷贝 2.jpg 平面层级的,前后、左右、旋转功能
6.4.扶手上翘_38A8540 拷贝 2.jpg 最奇葩的是【扶手上翘】,它的前端可以翘起。哈哈哈,这个功能能达到一个神奇的效果(手机电竞),后面会有最终形态照片
7.1.功能拨杆_38A8517 拷贝 2.jpg 通过这个单杆就能够实现座椅高度和后仰角度的调节,按照图画指示操作即可
7.1.功能拨杆_38A8519 拷贝 2.jpg 更前面一点的拨杆是后仰弹力调节,你可以看到三个圆点按照大小排列,大的方向更紧,后仰弹力更大
7.1.功能拨杆_38A8531 拷贝 2.jpg 座椅左侧有一个下压拨杆,按下的同时打开后仰拨杆可以实现座椅前倾功能,店铺介绍说可以帮助背部分散脊椎受力,但在使用中我发现这个功能另有奇效。
来看这两个出其不意的形态(座椅前倾 & 手机电竞模式)
7.2.座椅前倾_38A8538 拷贝 2.jpg 【座椅前倾】效果如图所示,从数据来讲就是靠背向前调整8度,坐垫2度,这个前倾能对近视人群有奇效。我是一个只有200度近视的选手,平时在电脑前不喜欢戴眼镜,时常看屏幕的时候会有严重的颈椎前倾。使用这个功能的时候,我喜欢靠在靠背上,同时滑动向前,用肚子顶住桌面,这时候眼睛到屏幕的距离要比其他座椅更近一些,正好可以看清13寸笔记本的字体,完美解决了颈椎前倾的问题。
7.3.座椅后仰_38A8524 拷贝 2.jpg 【手机电竞模式】大概就是这个样子。我一般会把后仰弹力调到最低,打开后仰功能,拉开躺舒宝,扳起扶手上翘,再淡定的打开lolm,开启一段峡谷虐杀时光
以上的全部功能其实都需要一个稳重的底盘来为它们提供支持,接下来就是椅子的下半部分(底座、气压杆、滑轮)
8.底座_38A8550 拷贝 2.jpg 一体成型的铝合金椅脚,据说是航空级别的材料。总之使用体验是相当稳重,是个好“地基”的感觉
8.底座液压杆_38A8553 拷贝 2.jpg 这是一个4级防爆的气压棒,经过了N多规格的认证,好像是旗舰座椅的最高规格了
8.底座防爆钢板_38A8554 拷贝 2.jpg 还有就是坐垫下部,据说这个盒子里藏了一个防爆钢板来保护你的菊花。如果上面的4级气压棒没能撑住,还有防爆板来保证你的安全。这应该是挺安全了吧,我估计一般人是爽不到了
9.滚轮_38A8559 拷贝 2.jpg 最后一部分是PU材质的静音滑轮,移动灵敏,木地板友好,仿佛有一点弹力。
_38A8481-已增强-NR 拷贝 2.jpg 最后的最后,用这个【仿生脊椎】来做结尾图吧,实在太帅了
说一些使用体验:
  • 外观非常满意,相对黑色更喜欢灰色的淡雅,网面透气,稳重的底座搭配纤细的靠背。居家、办公之外,还带了一些科技感。
  • 仿生脊椎的支撑,存在于无形,就是感受不到明显的支撑,却又明明分担了压力,非常舒服
  • 网面材质+坐垫平面的大弧度+靠背平面的小弧度=葛优瘫一样倒在椅子上也不会滑下坐垫
  • 靠背前倾+仿生脊椎=四眼仔的意外惊喜
  • 网布表面的实际使用体验会比普通布面要更好,支撑,透气,卫生方面都要更好,就是耐久性需要时间考量
  • 座椅的最低高度可能会对165以下的人不太友好
  • 躺舒宝+稳定的头枕+扶手上翘=LOLM上分神器(弱弱的说一句,我已经连续5个赛季大师段位了)
参与人数 5邪恶指数 +300 门户文章 +1 收起 理由
lanyubai2005 + 60
发表于 2023-8-24 16:30 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
 楼主| 发表于 2023-8-24 23:50 来自手机 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-8-24 16:30
感谢分享!
多谢支持
发表于 2023-8-25 09:03 | 显示全部楼层
这把椅子外观很雅致
发表于 2023-8-25 09:07 | 显示全部楼层
颜值还是很高的
黑煤医师 + 5
发表于 2023-8-25 09:27 | 显示全部楼层
一直下不了决心搞这椅子
黑煤医师 + 5
发表于 2023-8-25 09:59 | 显示全部楼层
我只想问这款和优+,就是价位差不多的那款用起来哪个更好
黑煤医师 + 5
发表于 2023-8-25 11:06 | 显示全部楼层
这个椅子用了7年(2700买的,今年搬家1500卖了),1、第4年碰到液压杆异响,找商家50块买了一个液压杆(分量很重,顺丰包邮)自己换了,2、头枕的固定不是特别牢固,经常容易松,需要经常扭下螺丝
这个牌子的椅子是南方地区夏天、胖子、腰椎不好需要强力支撑人员的福音
黑煤医师 + 5
发表于 2023-8-25 11:10 | 显示全部楼层
感觉有点仿赫曼米勒的那款,腰撑只能调整凸起不能上下调节吗?
发表于 2023-8-25 11:29 | 显示全部楼层
这把椅子外观很雅致
黑煤医师 + 5
 楼主| 发表于 2023-8-25 12:25 | 显示全部楼层
宾利伯爵 发表于 2023-8-25 09:03
这把椅子外观很雅致
对  主要是灰色网布和靠背的纤薄
 楼主| 发表于 2023-8-25 12:26 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-8-25 09:27
一直下不了决心搞这椅子
下手吧
 楼主| 发表于 2023-8-25 12:27 | 显示全部楼层
抱歉,没有用过优+
不过pofit2实际使用体验还是很优秀的
 楼主| 发表于 2023-8-25 12:28 | 显示全部楼层
pop2014 发表于 2023-8-25 11:06
这个椅子用了7年(2700买的,今年搬家1500卖了),1、第4年碰到液压杆异响,找商家50块买了一个液压杆(分 ...
牛逼!
可能是产品有过升级,我的枕头相当稳定。
不过我担心的地方是网布时间久了会不会松掉
 楼主| 发表于 2023-8-25 12:31 | 显示全部楼层
赫曼米勒 是消费不起了
那个腰部支撑就是仿生脊椎的部分,凸起会伴随着一定程度的上下调节,不过都是固定动作。可能跟你想象的上下调节有些出入。
不过仿生脊椎的上下高低部分是相对动态的
gylj7058 发表于 2023-8-25 11:29
这把椅子外观很雅致
多谢支持
发表于 2023-8-25 12:38 | 显示全部楼层
黑煤医师 发表于 2023-8-25 12:31
赫曼米勒 是消费不起了
那个腰部支撑就是仿生脊椎的部分,凸起会伴随着一定程度的上下调节,不过都是固 ...
明白了,如果还能单独上下调节就更完美了,毕竟每个人的身材和坐姿都有差异
我觉得到了这个价位,越极致越好
发表于 2023-8-25 14:19 | 显示全部楼层
西昊doro s300看起来也很高级,楼主有考虑过这款吗
 楼主| 发表于 2023-8-25 14:21 | 显示全部楼层
后背大银框劝退
发表于 2023-8-25 17:08 | 显示全部楼层
最近正想换椅子, 可以做一个参考,感谢分享
黑煤医师 + 5
发表于 2023-8-25 17:23 | 显示全部楼层
这桌面确实需要这椅子,好马配好鞍。椅子挺好看的
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
黑煤医师 + 10
楼主买成多少钱啊
那个APP有什么用?
发表于 2023-8-25 17:28 | 显示全部楼层
黑煤医师 发表于 2023-8-25 12:28
牛逼!
可能是产品有过升级,我的枕头相当稳定。
不过我担心的地方是网布时间久了会不会松掉 ...
网布只要不是超重的胖子或者有过激烈运动的话基本不会,我的直到卖的时候很有弹性
黑煤医师 + 5
 楼主| 发表于 2023-8-25 17:35 | 显示全部楼层
abbot 发表于 2023-8-25 17:23
楼主买成多少钱啊
那个APP有什么用?
3088,我的不带APP
发表于 2023-8-25 22:47 | 显示全部楼层
这东西最大的问题就是扶手不能固定,老是左右动
发表于 2023-8-26 13:14 | 显示全部楼层
围观新的上分神器
黑煤医师 + 5
 楼主| 发表于 2023-8-26 14:53 | 显示全部楼层
你是说旋转吧,我这个也比较稳定,可能比较新
发表于 2023-8-26 20:03 | 显示全部楼层
正在使用,外观Nice,坐感一般
黑煤医师 + 5
发表于 2023-8-26 21:48 | 显示全部楼层
为啥不选金豪B或者优旗舰?也是3000+,热度比这个高
 楼主| 发表于 2023-8-27 08:56 来自手机 | 显示全部楼层
不喜欢金属背框和过于人体工学的外形
GMT+8, 2025-4-19 00:51 , Processed in 0.016829 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
