Colorful iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 评测
2023-8-30 18:35| 发布者: nApoleon| 查看: 33212| 评论: 37|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 高性能的迷你机型一直也是进阶级DIY玩家偏爱挑战的主题之一.而标准TGP功耗设定为160W级别的GeForce RTX 4060 Ti也进入了单风扇级散热可以压制的范围内,天然提供了推出迷你版款式的可能.近年来持续关注这一细分品类的 ...
        测试沿用以往评测的项目与流程方式.在封箱环境下进行3DMark性能,待机与Furmark压力测试下的温度,功耗,噪声测试.为节省测试时间以及突出有效信息,3DMark性能部分仅测试Fire Strike Extreme及更高的项目的显卡分数,结果以列表成绩汇总.
        性能方面,两种模式虽有标称频率差距且反映在运行中的最大频率上,但由于幅度较小,在3DMark的性能差距上则微乎其微(仅约1%).Furmark重载下的平均频率亦如此.而在Furmark烧机压力下的散热表现,对于一款设定为160W的显卡而言,单风扇散热的能力显然无法和市面上更主流的双风扇乃至三风扇的大号款式相提并论.两种模式的策略和实际表现也几乎相同,风扇转速均需要拉升至2000RPM,而将GPU和Hot Spot温度控制在接近70℃和80℃的水平上.相应地测试时测试位置采集的噪声也大约从38.4 dBA提高到大约47.0 dBA.此外,虽然显卡支持低负载风扇停转,但从从高负载下回落至停转的用时较长.
超频模式下Furmark压力测试10分钟测试图:
普通模式下Furmark压力测试10分钟测试图:
附加测试: 不同摆放朝向对散热性能影响的测试.
在开放式平台下,对比三种摆放姿态下Furmark压力测试时的GPU温度表现.测试在另行搭建的平台下进行.
标准横置方向:GPU约65℃,Hot Spot约75℃.
风扇转速约1850RPM,平均频率约2240MHz.
吊装(I/O口朝上)方向:GPU约65℃,Hot Spot约77℃.
风扇转速约1880RPM,平均频率约2258MHz.
整体表现与横置时相仿.
吊装(I/O口朝下)方向:GPU约65℃,Hot Spot约75℃.
风扇转速约1860RPM,平均频率约2262MHz.
整体表现依旧与横置时相仿.
引用 robles 2023-9-17 13:38
七彩虹现在也比肩御三家了。
引用 Snail99 2023-9-8 09:28
MINI几个字非常亮眼
引用 多多一闪 2023-9-5 13:26
七彩虹的不考虑,用的伤心
引用 KAi!i 2023-9-4 21:39
都2.5肩了,显卡短还有什么用
引用 核子冬天 2023-9-4 14:55
小卡 还做2.5肩宽....
引用 cn2333333 2023-9-4 14:35
名创优品出显卡了
引用 utabll 2023-9-4 03:25
邕城摩滴佬: 什么原理呢?
震动相互抵消
引用 kofchina 2023-9-2 22:13
Rainwolf_Q: 一个2000转的10层面,不如两个1200的9cm。
道理都懂,问题是俩9cm挨一块儿就18cm了,做成成品散热至少20cm+,已经不mini了
引用 邕城摩滴佬 2023-9-2 16:03
什么原理呢?
Langrisser: 为了避免出现MOS管啸叫。
引用 sai7 2023-9-1 22:10
不知道有16G版本么
引用 Langrisser 2023-9-1 21:20
zxy2001: MOS管 贴歪了??
为了避免出现MOS管啸叫。
引用 lwlmfxy 2023-9-1 17:14
刚刚入手了这款,还有风扇自动启停功能,算是个惊喜。
引用 zxy2001 2023-9-1 17:07
MOS管 贴歪了??
引用 fyc858 2023-9-1 16:04
kekemushi: 上代3060mini其实还行。起飞的是3060ti mini。 4060ti和3060的功耗差不多,这代散热规模还大了一圈,体验至少不会差过3060mini。 ...
上一代3060系列的风扇没有自动启停,这一代不知道有没有,看了很多评测都没提到,这篇文章也没说
引用 Rainwolf_Q 2023-9-1 15:38
引用 nothave 2023-9-1 01:44
虽然mini,估计价格不mini。好在只是少部分人用得上
引用 kofchina 2023-8-31 22:06
这个长度差不多20cm了,很多小机箱已经不能装了。极限小箱子用索泰的4060 solo要好些,只有16.x厘米长。
引用 毛茸茸 2023-8-31 11:06
居然160w,能效真的低。4070打游戏也就200w,能接受双风扇至少有两款能买
引用 darkray 2023-8-31 10:52
s001: 这个应该是现在唯一一个4060ti itx吧
还有耕升和同德的,那两个是相同模具,风扇那面外观有区别。目前大陆范围内有保修的应该只有七彩虹这款。
引用 s001 2023-8-31 10:38
zzh1994414: 唉这小卡是真的好看,不过对比之下龙牌的aero itx有自动启停
查看全部评论(37)
GMT+8, 2025-4-19 23:58 , Processed in 0.018236 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
