查看: 11524|回复: 44
[电脑] 华硕 ProArt Z790 几何未来 MODEL4 无光设计办公主机搭建
发表于 2023-8-30 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
这次给大家分享一台准设计办公主机的搭建方案,主机调调大致基于华硕的 ProArt Z790 主板选配搭建,ProArt 系列定位于创作者,可以凸显其「射鸡湿」身份,也有着匹配其使用场景的功能及应用,搭配同样定位的十铨 T-CREATE EXPERT 创作者内存,再就比较的务实了,CPU 英特尔 i5 13600K 搭 GPU 华硕 ATS 巨齿鲨 RTX 4060 的性能输出,满足其日常「射鸡」的使用需求即可,对应塔式风冷及无光风扇的散热方案,外观方面,机箱选用几何未来 Model4 亚瑟王黑色款,其配色方案与 ProArt 系列会比较的搭,有着可观的扩展兼容性,将来也还有的折腾,且机箱还具有紧凑较小的体积,可以更好的匹配其使用场景。在就废话不多说了,就这一台「射鸡湿」无光主机展示分享一下,希望能够给大家提供有用的参考吧。
具体配置:
CPU:英特尔 I5 13600K
主板:华硕 ProArt Z790-CREATOR WIFI
内存:十铨 T-CREATE EXPERT 创作者 DDR5 6400 16G×2
存储:XPG GAMMIX S70 1TB
显卡:华硕 ATS 巨齿鲨 RTX 4060 O8G GAMING
散热:利民 U120EX REV.4 BLACK 风冷散热器 / 几何未来 龙鳞2505Y 风扇
电源:华硕 TUF GAMING ATX 3.0 850W 金牌全模组电源
机箱:几何未来 MODEL4 亚瑟王黑色款
效果展示:
几何未来 MODEL4 亚瑟王,采用前置电源的紧凑型结构设计,官标尺寸395×430×215×410mm ,标准体积仅为 35 升左右,即可兼容主流硬件支持及大号的 40 显卡,另采用模块化设计,可改变机箱高度,拓展散热规模,具备不同的玩法吧!符合其 Slogan 全能小钢炮。
主板「华硕」创艺国度系列 ProArt Z790-CREATOR WIFI,主打稳定及功能拓展,专为创作领域人群的使用需求设计,适合搭配生产力主机,更是有着出众的外观设计,对于外观党来说,也是一个不错的选择!
搭配 CPU I5 13600K ,对应选用塔式风冷散热器,利民 U120EX REV.4 BLACK,选用除了这纯黑的外观,更多还是为了实际的使用体验,单塔易拆装,六热管散热规模,官标 TDP 240W。
机箱散热风扇,选用同机箱配色方案的几何未来自家龙鳞 2505Y。机箱这里值得一提,顶盖为可拆卸式设计,具备两种高度可调,增高后即可支持到 240 冷排的安装。
搭配内存,与 ProArt 同样定位的十铨 T-CREATE EXPERT 创作者 DDR5 6400 16G×2,同为黑金配色,简约风格的散热马甲设计。
选用显卡华硕 ATS 巨齿鲨 RTX 4060 O8G GAMING,除性能基本达标够用,选用这款显卡主要是相中其无光的设计。
显卡外观采用黑灰蓝配色与不规则线条,勾勒出硬朗外形,再加上导流壳上镶嵌的金属装甲,使其有着不错的颜值外观与质感。配备了三个轴流风扇,为全新的变曲面轴流风扇,可以增加21%风量,叶片根部的形状为减少噪音进一步优化。同时风扇采用的双滚珠轴承,可提供两倍于传统油封轴承的寿命。
且金属背板设计有进气格栅,同轴流风扇协同工作,降低显卡温度,保证较低的噪声水平。
机箱底部采用增高结构设计,且采用了封闭式进风栅格设计,将通风散热与防尘融为一体。这里装了三颗几何未来自家的龙鳞 2505Y 进风。
选用华硕 TUF GAMING ATX 3.0 850W 金牌全模组电源,具备 ATX 3.0 标准,配备有原生的 16PIN 显卡供电接口,规格足够支持目前的大多数电脑配置,对应平台留有足够的升级空间,且其配备了黑色压纹模组线,线材细软,使用起来十分方便,省去了定制线的麻烦。
关机状态,主机不同角度的整体效果展示,机箱背部走线效果展示。
装机配件:
主板「华硕」创艺国度系列 ProArt Z790-CREATOR WIFI,包装正面 PROART LOGO 金色线条图案勾勒修饰,上沿居中品牌、品名、型号及各种 LOGO,分别为 13th CORE、Z790、LGA 1700、PCIe 5.0、DDR5、WiFi 6E、HDMI。包装背面,图文示意的主板规格信息及卖点。翻箱后的全部附件,包含有用户手册、配套 ACC Express 软件密钥卡片、周边标尺、DP 连接线、SATA 数据线、WIFI 天线、M.2 垫片、I/O 跳线拓展插座、M.2 螺丝、主板装饰件。
接着主板本体,采用的是标准的 ATX 版型规格,外观会有那么些工作站主板的风格,覆盖的金属散热模块,外感样式看着会比较简单,但又不失的精致感,模块表面带有拉丝处理及切割线条刻画,附带文字图案点缀... 总之颜值外观真心非常的不错。
供电采用 16+1 Digi+VRM 数字供电设计,MP86992 DrMos 单相 70A,足够满足到 13 代旗舰 I9-13900K 的超频负载需求,另搭配到优质合金电感与耐用的 5K 军规电容,给到更高的使用稳定性。配备了两块硕大的 VRM 散热模块,服帖照顾 MOS 及电感的散热,提升供电的稳定性,模块 Powe Up Your Imagination 文字点缀, PROART LOGO 金色线条图案修饰,延伸至 I/O 马甲,采用半透塑料材质,有着非常不一样的视觉效果。CPU 8+4 供电接口设计( 只安插 8PIN 也可以 ),对应 8PIN 外头金属包裹保护,提升接口强度,一旁三个 4PIN PWM 接口( AIO PUMP、CPU OPT、CPU FAN ),一个 12V RGB 接口等。
另有一个 5V ARGB 接口在主板供电接口一侧,上角带有 Q-LED 纠错灯( 监控 CPU、内存、显卡的运行情况),四条 D5 内存卡槽,便于安插的单面卡扣设计,单条支持 32GB,最大可以支持到 128G 的容量,支持 6800MHZ+ OC 频率。主板 24PIN 供电接口旁,另给到有一个 6PIN 供电接口,对应一旁的 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C 接口供电,支持 QD4+ 快充,最高输出能到 60W,一旁最新的 Q-Release 便捷拆装显卡按钮,轻松实现方便快捷的显卡拆装体验,横插 USB 3.2 Gen1 接口,6 个 SATA 6G 硬盘接口。
主板下沿另还有两个 SATA 6GB 接口( 合计八个,具备组建 RAID 0、1、5、10 磁盘阵列 ),位置上其它的拓展接口该有都有,三个 4PIN PWM 风扇接口 ( 主板合计共七个,还有两位于 CPU 插槽下方 )、两个 5V ARGB 接口、两个 USB 2.0 接口等 ... PCIe 扩展方面,提供三条 PCIe ×16 卡槽,两条带金属加固设计的是 PCIe 5.0 ×16 及 PCIe 5.0 ×8,下沿插槽则由芯片组提供 PCIe 4.0 。四个 PCIe 4.0 M.2 插槽,均配备了金属散热模块,Laird 导热垫,Q-Latch 便捷卡扣,支持 22110 和 NVMe® SSD RAID 功能,带来性能的提升,另可使用最多两个 PCIe 4.0 存储设备创建 RAID 配置,实现更快的数据传输速度。
其它方面,板载了 Intel JHL8540 ThunderBolt4 给到 40Gbps 雷电 4 Type-C 接口,除具备 32Gbps 的 PCIe 带宽传输速度,亦可支持两台 4K 显示器或一台 8K 显示器,另给搭配有 Marvell AQtion 10G 万兆网卡,可使用到 CAT6A 或 CAT7 网线连接至万兆路由器给到最大的网络传输速度,对应行业数据传输及使用场景需求。I/O 接口部分,采用黑金色的一体式挡板设计,从左到右分别为两个 DP 输入接口、一个 HDMI 输出接口、一个 10GB 网卡、一个 2.5GB 网卡、两个雷电 4 Type-C 接口、六个 USB 3.2 Gen2 Type-A 10GB 接口、WIFI 6E 天线、 BIOS 更新按键、音频接口。
华硕 ATS 巨齿鲨 RTX 4060 O8G GAMING,包装正面带有专属的二次元形象—鲨鱼姬图案,下沿为 NV 的 RTX 型号图标、标注 OC(超频版本)、8GB 显存、支持 PCIe 4.0 。包装背面,图文展示产品卖点、规格、特性及配置要求等信息。里头附件一个手工装饰牌,一份快速安装指南。
显卡两侧采用大面积的外露式鳍片设计,增加进出风规模,加强散热效能,鳍片做工非常的工整,居中冰蓝色装饰条,居中 ASUS LOGO 修饰,右上角 GEFORCE RTX 标注。
显卡配备坚固的全金属背板,表面相关元素图案修饰,且金属背板设计有进气格栅,同轴流风扇协同工作,降低显卡温度,保证较低的噪声水平。显卡整体为 2.7 槽厚度,PCI 挡板材质为华硕显卡喜闻乐见的 304 不锈钢( 抗衰老 ),输出接口方面,提供了三个 DP1.4a 和一个 HDMI 2.1 接口。
华硕 TUF GAMING ATX 3.0 850W 金牌全模组电源,包装正面电源渲染图示意,标注采用 ATX 3.0 设计、具备 10 年的质保时间 、80 PLUS 金牌认证等。电源搭配黑色压纹包网模组线,质感相当的不错,材质相比普通模组线也来得更软一些,更好的走线,更加的美观,基本可以省去后做定制线的钱了。
电源本体,采用标准 ATX 电源尺寸规格,具体 150×150×86mm ( L x W x H ),外观有别于常规电源,TUF GAMING 上下左右两边做均倒角处理,有着非常不一样的造型外观,机身两侧,品牌元素修饰,凸面 TUF GAMING ... 组合型号文字,一侧为 TUF LOGO 光亮处理。
风扇位置,采用八边形镂空设计,对应形状的钢丝风扇罩及轴心 TUF 装饰标志,风扇采用 135mm 双滚珠轴承的轴流风扇,有着更好的散热及静音表现,另值得一提的是内 PCB 采用保护性涂层设计,更具耐用性,不惧潮湿天气,还有小强乱入,对应另外一面规格贴标,80PLUS 金牌认证,+5V 和 +3.3V 输出电流 25A,合计输出 130W,+12V 输出电流 70.8A,提供最大 850W 的功率,其它方面,带有 OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP 保护功能,采用低 ESR 日系电容可提升效率并减少发热源,降低噪音以及提高可靠性与稳定性,另获得了 iST 宜特检测实验室多项测试认证。
模组接口部分,配有文字示意,给到一个原生 16PIN PCIE 供电接口、常规 PCIE 和 CPU 8PIN 供接口则为通用设计 ( 合计 3 组 )、 3 组 6PIN PERIPHERAL/SATA/MOLEX 供电接口、主板 24PIN 合二为一两组;电源尾部,TUF 铭牌点缀,标准电饭锅三插孔,搭配 AC 开关,一侧大面积开孔出风设计。
选用利民 U120EX REV.4 BLACK 风冷散热器 ,外包装黑白配色,标注支持 1700 ,AGHP GEN3 逆重力热管,扣具支持 AMD 及 INTEL 其它平台( 均为金属背板),附件另给到有红色的风扇减震垫供玩家搭配使用。
利民 U120EX REV.4 BLACK 延续经典的 U120 造型设计,居中利民同刻 LOGO 修饰,BLACK 对应纯黑的外观设计(另还有纯白的 WHITE 版本可选)。
波浪状的空气结构鳍片设计,折边全扣fin,鳍片之间紧致工整,数了下有 52 片的鳍片规模,官标 0.4mm 的厚度,间隙 1.8mm。
纯铜材质的底座,接触面CNC同心圆镜面处理,搭配六根 6mm AGHP(防逆重)热管,鳍片和热管及底座,三者采用的是回流焊工艺焊接而成。
单塔双风扇,兼容高马甲内存,搭配风扇为零售款的 TL-B12,采用铁壳通芯 S-FDB 轴承设计,三次元动平衡点胶 2.0 工艺,最高 2150 转速,性能及静音都还蛮不错的。
最后看看机箱,几何未来 MODEL4 亚瑟王,机箱外观延续 ”几何未来“ 简约风格设计,黑黄配色(另还有多款配色可选),颜值看着非常的清爽,单面翻门式异型玻璃侧透,翻门带有提手设计,磁吸式固定,看着高级,使用也会比较的方便,拆卸同样简单。
前置右上角 I/O 接口,从上至下分别为电源键、电源和硬盘指示灯、重启按键、两个 USB 3.0 接口、两个音频接口、USB 3.1 10GBps Type-C 接口,下沿 MASH 网面,增强进出风,右下角品牌元素点缀。
机箱尾部,提供有两个显卡的竖装 PCI 安装位,常规的 7 个 PCI 挡板安装位,支持安装 120 风扇排风,顶部给到有一整面的磁吸式防尘网。
顶部与右侧板为弯折一体的设计,通过这个侧板设计(对应两挡安装位),可改变机箱高度,拓展散热规模。默认顶部支持安装风扇( 安装 120mm×2/140mm×2 风扇)。
顶盖为可拆卸式设计,具备两种高度可调,增高后即可支持到 240 冷排的安装,调整高度后的样子,样子虽然看起来怪怪的,不过讲真,倒也不会难看.....
电源仓也是可拆卸模块设计,电源具备横装和吊装两种安装方式,另还有一个 2.5" SSD 安装面板(前后安装两块),也是得益于这样的设计,平台的安装与整理也会来得更容易一些。底部采用增高结构设计,且采用了封闭式进风栅格设计,将通风散热与防尘融为一体,支持安装 120mm×3/140mm×2 风扇,120/240/280/360 冷排。
机箱里头,最大可支持到 E-ATX 规格主板,塔式风冷最高支持 164mm,显卡最长可支持 395-430mm,电源横装长度 <150mm,吊装长度 <180mm(电源>180mm,显卡限长310mm)。机箱背部,另标配三个通用的硬盘支架,合着机箱共支持四个 2.5” 或两个 3.5” 硬盘混装,因为电源默认为背板固定安装,所以对应的走线空间也会比较的足(宽度 31mm )。
测试部分:
最后测试部分,室内约为 30 度,BIOS 内存开启 XMP, CPU 降压模式 -1,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师跑分。
CPU-Z 跑分。
十铨 T-CREATE EXPERT 创作者 DDR5 6400 16G,内存 AIDA64 跑分表现。
华硕 ATS 巨齿鲨 RTX 4060 O8G GAMING,3DMARK 各种模式下的得分如上。
2077 在 1080P 分辨率,超级光线追踪特效下,开启帧生成 DLSS3 测试平均 95.38FPS 。
荒野大镖客 2 在 1080P 分辨率,最高特效下,开启自动 DLSS 测试平均 92FPS 。
地平线 5 在 1080P 分辨率,极端特效下,开启帧生成 DLSS3 测试平均 112FPS 。
FARCRY 6 在 1080P 分辨率,极高特性下,测试平均 111FPS 。
古墓丽影—暗影在1080P 分辨率,开启 DLSS 最高光线追踪下测试平均 97FPS 。
FURMARK 满载测试,过程 20 分钟左右,华硕 ATS 巨齿鲨 RTX 4060 O8G GAMING,GPU 频率 1700MHz 上下,显存 2125MHz 上下,核心温度 58.6°C(结温 69.1°C),显示功耗 114W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,20 分钟左右,P-CORE 温度最大值 90°C,E-CORE 温度最大值 78°C,CPU 显示功耗 170W 左右。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,CPU P-CORE 温度最大值 92°C,E-CORE 温度最大值 82°C,显示功耗 170W 左右,显卡核心温度 58.7°C(结温 69°C),那么以上就是这次装机秀的全部内容了,如上所述仅代表个人观点,仅供参考!谢谢您的浏览!欢迎大家留言交流!
参与人数 11邪恶指数 +415 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 20
AC♥小武 + 20
youzhusky + 20
changshang21 + 20
王骞 + 60
mofeielva + 30 就是NB
发表于 2023-8-30 17:03 | 显示全部楼层
看完觉得不知道是1080Ti牛逼还是4060拉胯
除了DLSS,性能竟然还差不多
几何未来的箱子还是很有特色的
晓° + 5
发表于 2023-8-30 17:13 来自手机 | 显示全部楼层
感觉不错啊
晓° + 5
发表于 2023-8-30 18:19 | 显示全部楼层
机箱和风扇真的很搭
晓° + 5
发表于 2023-8-30 20:33 | 显示全部楼层
我以为是和大黄蜂联名款。。。办公电脑都这么奢侈了啊,,现在,
晓° + 5
发表于 2023-8-30 21:20 | 显示全部楼层
这系列的主板是真滴好看
晓° + 5
发表于 2023-8-31 08:25 | 显示全部楼层
这箱子质感如何?
晓° + 5
发表于 2023-8-31 09:32 | 显示全部楼层
顶晓老大的黑黄配色办公PC。
晓° + 5
发表于 2023-8-31 10:18 | 显示全部楼层
骚黄色,是真的骚
晓° + 5
发表于 2023-8-31 11:07 | 显示全部楼层
小黄机大眼萌
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-31 11:08 | 显示全部楼层
机箱黄色部件是电镀而成,还是喷涂方式?
晓° + 5
发表于 2023-8-31 12:30 来自手机 | 显示全部楼层
这机箱搭配自家的风扇颜值确实不差
晓° + 5
发表于 2023-8-31 13:58 | 显示全部楼层
顶大佬。
晓° + 5
发表于 2023-8-31 14:37 | 显示全部楼层
机箱和风扇真的很搭
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-8-31 14:56 | 显示全部楼层
除了DLSS,性能竟然还差不多
4060确实比较拉
感谢小狼帮顶。
 楼主| 发表于 2023-8-31 15:22 | 显示全部楼层
Magnolia 发表于 2023-8-30 18:19
机箱和风扇真的很搭
因为是一个牌子的哈
发表于 2023-8-31 15:44 | 显示全部楼层
这正面几乎看不到电源线,好整洁
晓° + 5
发表于 2023-8-31 18:42 来自手机 | 显示全部楼层
主板是一大亮点,非常漂亮
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-8-31 21:13 | 显示全部楼层
感谢版主帮顶。
发表于 2023-8-31 21:15 | 显示全部楼层
给大佬帮顶
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-31 21:23 | 显示全部楼层
很漂亮的搭配
但这颜色我看着像ESXi
晓° + 5
发表于 2023-9-1 08:22 | 显示全部楼层
显卡怎么不来个ProArt
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-9-1 10:52 | 显示全部楼层
傲慢的尘埃 发表于 2023-8-30 21:20
这系列的主板是真滴好看
感谢帮顶支持。
发表于 2023-9-1 13:51 | 显示全部楼层
hope2774 发表于 2023-8-31 08:25
这箱子质感如何?
就个人所接触过的箱子,这箱子确实可以
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-9-1 17:45 | 显示全部楼层
这箱子质感如何?
性价比挺高的。
changshang21 发表于 2023-8-31 09:32
顶晓老大的黑黄配色办公PC。
感谢贱总帮顶。
发表于 2023-9-1 17:58 | 显示全部楼层
这机箱30升?
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-9-1 23:09 | 显示全部楼层
35L 啦。。。。
发表于 2023-9-1 23:33 | 显示全部楼层
这个机箱配色不常见,不错。
晓° + 5
GMT+8, 2025-2-3 12:59 , Processed in 0.020419 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
