查看: 12747|回复: 44
[电脑] 华硕 × AMD装机活动 —— 儿子的3A游戏机
发表于 2023-8-31 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常开心能够参加这次华硕 x AMD装机活动,感谢论坛和华硕提供这次宝贵的体验机会,这次活动主要体验使用ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI重炮手主板、ASUS DUAL-X7600 O8G V2显卡和AMD RYZEN 5 7600X来组建一台中端实用型3A平台PC。这台机子组装完成后会放到儿子的卧室给他周末玩玩Minecraft,所以整个平台配色以黑色为主,放在他房间里体积不能太大,太大会占用书桌很大的空间,MATX平台很好的平衡了这种需求,在体积不算太大的情况下,将来需要升级的时候也不会带来太多的兼容性问题,而且相对来说成本也更低。
整机配置如下:
CPU:AMD RYZEN 5 7600X
主板:ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI 重炮手
显卡:ASUS DUAL-RX7600 O8G V2
内存:MPROXMEM 地狱犬 TUF联名 DDR5-6800 32GB(16G×2)
SSD:GALAX HOF EXTREME 30 1TB PCIe 4.0 M.2
散热:PHANTEKS GLACIER ONE 240 T30 GEN2 一体式水冷
风扇:PHANTEKS T30 120mm Fan 3 PACK
电源:ASUS TUF GAMING 750W GOLD 装弹手
机箱:Fractal Define 7 Mini
首先是这次活动提供的三位主角,ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI & ASUS DUAL-X7600 O8G V2 & AMD RYZEN 5 7600X
ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI 重炮手,包装外观依旧是TUF风格
配件全家福
主板正面,TUF的黑黄配色
主板背面
IO接口部分
供电散热模组
CPU供电为12+2 (Core+SOC)相设计
TUF GAMING B650M-PLUS WIFI,版本1.04
主板下半部分,提供了两条板载M.2 SSD插槽,一条由CPU提供的PCIe 4.0 ×16全长插槽,一条由芯片组提供的PCIe 5.0 ×4全长插槽,一条PCIe 4.0 ×1插槽
SSD散热片内侧自带的散热垫
芯片组散热模块,周围提供了4个SATA接口
四条双通道DDR5内存插槽,支持最大128GB的DDR5-5200内存,支持EXPO和XMP标准,最大可超频至6400Mhz+
8+4pin CPU供电接口
AMD RYZEN 5 7600X
6核心12线程,基础频率4.7GHz,加速频率5.3GHz,三级缓存32MB,二级缓存6MB,热设计功耗105W,集成了AMD RDNA2核显
基于Zen4构架的RYZEN 5 7600X处理器在制程工艺上从上代的台积电7nm提升到了5nm,同时还加入了AVX512指令集,二级缓存容量翻倍、优化了DDR5内存延迟,IPC性能提升了13%,再配合频率上的优势,在单核性能上获得了30%的提升
与主板合体
ASUS DUAL-RX7600 O8G V2 显卡
Navi 33小核心,基于6nm工艺、RDNA3架构,13.3亿个晶体管,204平方毫米,集成32个CU计算单元,2048个流处理器,同时有32MB Infinity Cache无限缓存,32个光追单元,64个AI单元,128个纹理单元,32个ROP单元
尺寸为205 x 128 x 49 mm,长度与公版一样
双轴流风扇,核心温度低于55℃时,风扇将停转,减少噪音
2.5槽设计,接口为DisplatPort 1.4a×3,HDMI 2.1×1
散热片
标配铝合金背板
单8pin供电
内存的外观设计和配色因为是联名款,整体设计跟TUF的主板是非常的契合的,同样都是黑黄配色
颗粒采用了海力士A-die,支持Intel XMP 3.0和AMD EXPO技术,顶部带有RGB灯效
与主板合体
包装背后是规格和装机展示
全家福
配件一览
配件中的三根线材分别为4pin风扇一分二,4pin风扇延长线,RGB接口转换线
水冷外观展示
冷排厚度为30mm
采用12条水道的单波冷排
冷头外壳为黑色的长方形造型设计,内部搭载最新第八代Asetek水泵,最大转速2600rpm,冷头中间带有RGB无限镜面灯光,黑色尼龙编织水管
底部预涂硅脂的纯铜接触面,预安装扣具
冷头侧面
除了水冷自带的两把120mm T30风扇,另外机箱散热也同样是120mm T30风扇
风扇规格
三个一套的套装,每把风扇都配有螺丝和延长线
大家都很熟悉这把风扇了,整体是黑灰色,扇叶感觉像是水泥做的,看上去就是狠角色
整体采用LCP复合玻纤材料制成,四角配有减震胶垫
边框带有追风者logo
风扇背面配有可直接手动调速功能,分为三档,对于这次的入门级配置,可以直接选择1200转,不过我是在bios里设置最高转速1000转,不影响散热而且静音
整机五把T30风扇
全家福
配有双滚珠轴承风扇
侧面带有TUF logo
底部规格参数
规格
全模块接口,符合ATX 3.0 规范
尾部
电源按键内凹,防止误触
标配模块线材一览,主板 24pin×1,cpu 8pin×2
GPU模组线×3
3口SATA模组线×1,2口SATA 模组线×1,3口大4D模组线×1
机箱和配件盒
配件盒内装有替换用散热顶盖和螺丝等配件
这次选择了黑色侧透版
第六届机王大赛使用过大号的版本,对这个机箱的外观非常喜欢,简约大气
机箱内部,长度比大号缩短了不少,几乎是正方形的结构
尾部,电源部分为易拆装结构
顶部可替换通风镂空面板,改善散热, 不过就会损失一些静音效果,带有可拆卸防尘网
机箱前部IO接口
前面板可拆卸,不过相对于大号开门结构简化了,有点可惜,还是开门比较方便
前面板和右侧板内部自带吸音棉
右边展示,自带理线带,还有一些硬盘位
机箱底部带有抽拉式防尘网
机箱底部
SSD和散热片
SSD背面
散热器自带散热垫
白色的散热垫,在配色上做到了统一
主控为PS5018-E18,容量为1000GB,产品接口为M.2 PCIe 4.0 x4,缓存为1024MB,连续读取/写入速度(CDM)为7000/5500 MB/s(CDM),随机读取/写入速度为350,000/700,000 IOPS(IOmeter)
与主板合体
整机展示
这次选择的配件在兼容性上也是做到刚刚好能挤满整个空间
水管和前置风扇兼容
冷排和主板散热模组兼容
冷排风扇和内存兼容
最后点亮,结束,谢谢大家围观
参与人数 9邪恶指数 +180 收起 理由
qdlyjday + 10 支持一下
yhgg + 20
changshang21 + 20
strongtan + 20 666
AC♥小武 + 20
晓° + 20
light_zh + 30
tommylin + 20
mofeielva + 20 就是NB
 楼主| 发表于 2023-8-31 15:16 | 显示全部楼层
跑分测试,室温28℃
CPU
CPU默认温度,风扇转速547
下面是关闭或打开PBO时不同的满载温度
全默认满载温度,关闭PBO,风扇未手动调整转速,CPU频率4871 MHz,温度84度,风扇转速达到1985,噪音明显
打开PBO,设置90℃,风扇未手动调整转速,CPU频率4966 MHz,温度79度,风扇转速达到1976,噪音明显
打开PBO,设置80℃,风扇未手动调整转速,CPU频率4821 MHz,温度69度,风扇转速1296,噪音不明显
打开PBO,设置70℃,风扇未手动调整转速,CPU频率4565 MHz,温度59度,风扇转速1013,噪音不明显
打开PBO,设置90℃,风扇手动调整转速,CPU频率4871 MHz,温度79度,风扇转速1084,噪音不明显
通过上面的温度对比,如果想在静音的条件下又能保持较高的频率,建议PBO设置80℃,风扇设置1000转,频率同样差不多是4800左右,而温度比PBO设置90℃时低了10度
R23跑分
显卡默认温度
显卡满载温度
内存跑分,内存EXPO 6800时报错,最后折腾了好久,只能设置6000,不知道哪里出了问题
SSD跑分
3DMARK跑分
参与人数 2邪恶指数 +40 收起 理由
12348828 + 20 支持一下
幽幽子 + 20
发表于 2023-8-31 15:32 | 显示全部楼层
硬件赞啊,等跑分测试
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
ilas + 10
发表于 2023-8-31 16:59 | 显示全部楼层
挺好的 不需要那么高配置 实用第一
ilas + 10
发表于 2023-9-1 05:15 | 显示全部楼层
非常好的配置!!点赞。
ilas + 10
发表于 2023-9-1 08:03 | 显示全部楼层
挺好的 不需要那么高配置
ilas + 10
发表于 2023-9-1 08:45 | 显示全部楼层
现在的小孩好幸福呀
ilas + 10
发表于 2023-9-1 08:54 | 显示全部楼层
T30拉满,有一种硬核的美感。
ilas + 10
发表于 2023-9-1 09:37 | 显示全部楼层
有这样的老子真好
幸福的下一代
ilas + 10
发表于 2023-9-1 09:40 | 显示全部楼层
AMD yesyes
ilas + 10
发表于 2023-9-1 10:02 | 显示全部楼层
拍的真好看和杂志一样
ilas + 10
发表于 2023-9-1 10:26 | 显示全部楼层
精致的装机,给版主点赞
ilas + 10
 楼主| 发表于 2023-9-1 11:16 | 显示全部楼层
hope2774 发表于 2023-9-1 08:45
现在的小孩好幸福呀
这次已经降级了,之前都是把机王的机子给他用,因为现在高中,周末才回来,所以配置够用就好
 楼主| 发表于 2023-9-1 11:17 | 显示全部楼层
yhgg 发表于 2023-9-1 10:26
精致的装机,给版主点赞
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-9-1 11:56 | 显示全部楼层
z1yang 发表于 2023-9-1 10:02
拍的真好看和杂志一样
谢谢,兄弟过奖
发表于 2023-9-1 12:32 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
ilas + 10
发表于 2023-9-1 12:47 | 显示全部楼层
羡慕i版的儿子 每年有新机可以玩
ilas + 10
 楼主| 发表于 2023-9-1 12:55 | 显示全部楼层
深蓝的风帆 发表于 2023-9-1 12:47
羡慕i版的儿子 每年有新机可以玩
他同学可羡慕死了,还能玩游戏,不过他学习还不错,玩游戏不影响,这次中考考上重点高中
发表于 2023-9-1 13:25 | 显示全部楼层
给楼主点赞,不错的装机!
ilas + 10
发表于 2023-9-1 14:05 | 显示全部楼层
我儿子还在用3600X+1080
学习不努力,已经2周没开机了
ilas + 10
发表于 2023-9-1 15:44 | 显示全部楼层
干净清爽的方案,奥利给
ilas + 10
发表于 2023-9-1 16:11 | 显示全部楼层
白色SSD不能忍
参与人数 2邪恶指数 +20 收起 理由
PoiSoN + 10 骚猫
ilas + 10
发表于 2023-9-1 17:43 | 显示全部楼层
i版 难得有的装机秀
ilas + 10
发表于 2023-9-1 17:48 | 显示全部楼层
ninepiece 发表于 2023-8-31 15:32
硬件赞啊,等跑分测试
双7600,和我当年的双5700有异曲同工之妙
ilas + 10
发表于 2023-9-1 18:05 来自手机 | 显示全部楼层
Define7确实好机箱
ilas + 10
 楼主| 发表于 2023-9-1 18:33 | 显示全部楼层
mofeielva 发表于 2023-9-1 14:05
我儿子还在用3600X+1080
学习不努力,已经2周没开机了
我家那个也是要求不影响学习才给玩
 楼主| 发表于 2023-9-1 18:34 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2023-9-1 15:44
干净清爽的方案,奥利给
天天看你们装,手痒
没事,盖上就看不见了
 楼主| 发表于 2023-9-1 18:35 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2023-9-1 17:43
i版 难得有的装机秀
太懒了,不弄一下老骨头都要生锈了
 楼主| 发表于 2023-9-1 18:36 | 显示全部楼层
donly91 发表于 2023-9-1 18:05
Define7确实好机箱
我个人特别喜欢这个箱子,简单大气
GMT+8, 2025-2-3 14:03 , Processed in 0.029920 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
