查看: 11417|回复: 34
[电脑] 简简单单就很欧,I5 13490F+RTX4070中规中矩的白色主机分享
发表于 2023-9-2 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
中规中矩的装机其实就是整个主机按照标准或规格来搭建符合自身使用需求的主机。那么这次为朋友折腾的白色PC主机也是根据朋友日常需求和预算来推进的。要是你喜欢这类趋向于简洁、美观实用性更强的传统无光DIY主机,又可以把灯效减到最低而又不失美观的DIY主机的话不妨请继续。其实这种简单的搭配更符合大多数桌面PC玩家日常环境使用需求,在有限的预算下,合理分配在主机主要配件上,没必要把原本投放到硬件上的钱去额外折腾太多的灯效,折腾过多的灯效就会在预算内去缩减其他硬件预算来弥补上这部分上,要是想保持原硬件的性能又同时追求灯效的,一句话:加钱吧。
主机展示:
箱体内部没有过分张扬的灯效,主流的简欧风的玻璃侧透机箱,点亮后适当的硬件灯效作为简单的装饰仅此而已。
硬件配置:
配置也是采用当下主流中高端向主机的搭配:
处理器:intel 13代酷睿I5 13490F
主 板:ASUS ROG STRIX  B760-G D5主板
显 卡:Colorful iGame RTX 4070 Ultra W
内 存:Apacer ZADAK DDR5 6000 16*2 32G
固 态:XPG 翼龙S70B 1TB M.2 SSD
机 箱:JONSBO U4 Mini 白色
散 热:DEEPCOOL 冰立方500  白色风冷散热器
CPU使用上搭配的一颗非常主流的I5 13490F 小黑盒处理器。无核显,拥有10核心16线程,24MB三级缓存。对于应付需求多核心处理器办公以及游戏家用处理器来说这颗定位中端的I5 13490F处理器(实惠型)是个不错的选择,毕竟主频和三级缓存对于网游帧率的影响是非常明显的。而在功耗上起始功耗为65W,最大睿频功耗也只有100多瓦,对于散热的要求真的不高。
主板搭配:华硕ROG STRIX  B760-G D5主板。
对于华硕为数不多的白色马甲M-ATX主板来说确实是M-ATX白色主机选用最多的白色主板之一。相较于上几代吹雪来说在细节上又做出了不少的变化,采用元素更丰富的黑白灰银三色作为主的拼色搭配,色调分明的科技感+电竞风融合也在主板外观上。
供电散热马甲设计依然是采用L型两段式散热结构,在供电设计上 12 + 1相组供电,板载供电可达60A电流输出,并且主板BIOS支持最新的XMP3.0技术,内存频率支持最高7600MHz。主板提供了2条PCIe×16插槽和2条PCIe×1插槽,而M.2插口则由两个80MM的PCIe4.0*4插槽承担,主插槽支持最新的PCIe 5.0*16技术,这也得益于新的带宽技术上带来了大幅的提升,为以后搭配采用PCIe5.0技术的旗舰显卡做好了准备。主显卡插槽还加入了上一代吹雪的显卡易拆键设计等等这些日常使用到最常见功能上都是非常齐全。
显卡部分:七彩虹iGame GeForce RTX 4070 Ultra W OC  ,散热外壳是从新设计的,散热外壳主色调是以白色搭配波普视觉艺术,并添加上浅色蓝紫的渐变色印刷,在不同角度下可在淡蓝和淡紫色之间切换转变来达到渐变的效果。显卡散热上采用了三个环型100mm扇叶三风扇设计,扇叶转轴使用了双滚珠轴承设计。
更大面积的散热鳍片将加速导热效率,其中包括6x6mm热管搭配“回流焊”工艺使热管与鳍片紧密接触,从而优化散热效果来压制这张功耗280W的OC显卡应该是绰绰有余的。加上侧面前段的波普概念设计的ARGB发光区域衬托。
内存采用的是宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6000 32GB(16GBx2)。毕竟现在6000~6400频率也是市面上在售价格比较适合的频率搭配选择。
马甲设计上与一众内存品牌有着非常明显的区别,辨识度还是非常高的,采用银色包边设计,上方柔光罩被发丝纹铝合金罩包裹,下方为白色喷涂散热装甲,上方凹凸印有科技棱线,整体设计感十足。
时序 C40-40-40-96,电压 1.25v,32GB(16GBx2)。高 5cm、宽 13.6cm、厚 0.97cm,整个内存的体积还是较大的一款。特色:采用电源管理芯片,强化散热设计,支持 ON-DIE ECC 纠错机制,通过了 AMD EXPO / Intel XMP 双平台认证。
顶部发丝纹保护罩中央黄色字体的 ZADAK Logo。顶部柔光罩专利五段式超广角灯效,借由材质交错设计,呈现有宝石形状的镂空导光效果,支持各大厂家主板 ARGB 灯光同步。
主要硬件了解完后,再来看下其他剩下的硬件:支撑主机外观的机箱,给主机提供稳定供电的电源和CPU散热器三件套。首先是这次使用的机箱是朋友自己选择的--乔思伯 U4 mini M-ATX机箱。可以从下图展示中不难看出,U4 Mini采用简约设计外框全部铝镁合金也是乔思伯机箱的一贯的设计了,并且提供黑、白两款配色可选,在外观审美上和早前推出的U4/D30这类机箱非常相似,也有着一定的受众玩家青睐。
两侧面板:左侧钢化玻璃,右侧网孔。在观感上也是有着不错的体验,但是要挑毛病的话,就是玻璃面上还是采用比较古早的四颗大螺丝固定,都什么年代了还用这样的玻璃固定设计确实有点说不过去,估计是开模后不好做出更改的缘故又或者是为了节省成本吧,但是对比于现在卡扣易拆的玻璃面板这种大螺丝固定确实有点“另类”,甚至是有点落后的设计了。
M-ATX规格,整体尺寸为222x440x385mm,支持接口背插设计的M-ATX主板,从机箱的背线开孔就是很明显可以看到这个设计,并且沿用了D30这种前置的背插式电源设计,用左侧前置的挡板做个装饰遮挡。
机箱的五金厚度:主框架应该是0.8MM厚度的五金,而外框的铝镁黑金厚度则是保留了乔思伯的一贯厚度水准:2.5MM厚度。
机箱在细节设计上也看到很多在售款式内部设计的身影,比如支持360水冷,可拆式电源装饰面板,和较早发售的D30/D31等机箱都非常相似。
CPU散热方面,采用的是九州风神的冰立方500 白色风冷单塔散热器,来压制这次使用的I5 13490F是完全足够了。
单绪片散热面积较上一代冰立方400增加50%,采用高水准冲压工艺,整齐牢固的扣合Fin+折边Fin工艺,高效散热的同时也保证了外观颜值。
散热器的尺寸为:127×117×158mm,158MM对于机箱的兼容性还算比较友好,5条6mm的镀镍热管,回流焊技术,热功耗设计:240W。散热器采用“歪脖子”避让内存设计,所以在内存兼容上基本可以忽略其高度了,在顶部加装了平整的顶盖装饰。
电源:本来是搭配上九州风神的DQ750M-V3L 白色金牌全模组电源的,因为在安装时就差电源还没到位,所以就使用了我手上这款追风者AMP GH1000W ATX 3.0 白金全模组电源先使用了,正好搭配AMP GH1000W的模组线材是白色的不至于影响整个装机效果展现。
安装展示:
在安装环节上,因为篇幅问题省略一些较为常规的安装步骤,可以看到在主要硬件的安装情况,在安装中这种常规的机箱在安装时因为整个箱体的体积还算适中,虽然勉强算是紧凑型的设计,但是内部空间的布局合理,在安装时熟练工的话应该是没什么难度的。从上面全方位的硬件介绍不难看出整个主机是以白色为主。
尽管设计紧凑,但顶部支持360mm水冷散热器,风冷支持高度:165MM。背部和底部共有4个风扇位形成高效散热通道,单边侧透/MESH互换模式可满足不同应用场景。此外,兼容330-420mm长显卡、ATX电源、2.5/3.5英寸硬盘。至于接口,带有USB 3.2、USB 3.0等。
背线方面,不难看出基本是参照背插主板设计来制定的绑线锚点,当然了也是可以兼顾常规背线的使用,因为灵活的背线设计,所以布置整洁的背线难度不大。
性能:
安装完成后,最后再来看下整个主机的性能表现。3D MARK DX12 2K TIME SPY的基准测试得分:17352 ,平均FPS为:170FPS。DX光追测试平均帧数为51.73FPS。表现中规中矩,在CPU和其他硬件不变的情况下和使用RTX 4070Ti显卡在2K上的表现稍显弱了点,两者还是有差距的。
在压力测试下的表现,2K TIME SPY通过率为99.3%,也是符合这张显卡的定位,可以满足2K需求,对于1080P环境应该也是完全可以做到极致。
在散热部分表现又会如何呢?通过常规满载负荷烤机来看下这套主打全风冷的主机表现,常温室温:30.7℃。CPU核心温度在FPU全开的情况下稳定压制在72℃,这种极限温度测试基本符合设计工作者的使用环境要求,要是游戏进行时,因为根本不需要吃满所有核心,所以温度会更低。
切换成CPU和GPU同时满载负荷的极限使用环境下,CPU核心平均温度达到了78~79℃,而GPU核心温度维持在66℃,热点温度维持在86℃,显存温度保持在58℃。不难看出,在使用常规风冷时,显卡的一部分散热会通过CPU散热吸走一部分,导致CPU温度比CPU单烤满载高除了6℃左右,这个和机箱的布局也是有关系的,因为U4 mini采用的风道设计是上下的垂直风道,加上一个后置的出风进行箱体内的散热循环,要是传统风冷主机的安装和散热有着更好的辅助的话肯定是前置有大面积网孔的机箱较为合适。当然了考虑到这是一颗65W功耗,满载100W的I5 13490F在夏天室温接近31℃的这种极限测试环境下,也能把温度保持在80℃以下还是可以接受的。要是室温更低的环境下使用,基本就算全部满载CPU 100W左右+显卡200W的满载功耗整机运行也不会超过500W的功耗,这种散热表现是可以接受的了。
在内存超频方面,这套内存的超频能力不能说表现的非常出色抢眼,但是拉高频率后,完全是可以通过调整时序和拔高频率来达到降低内存的延迟。直接使用内存设置把CL调整到34-40-40-98,读取、写入、复制的表现均差不多达到10GB的表现,而内存延迟控制在67ns。这得益于SK hynix颗粒的优秀性能表现。
总结:
或许这套定位中高端的I5 13490F+RTX4070显卡的主机在性能上并没有很出色和亮眼的表现,但是在2K表现下还是可以接受的,当然了想在极限2K环境下畅玩的话对于这套主机来说或许还是有点勉强,但是一般中高特效的话基本是没有问题。对于高要求性能要求的话,那预示着需要加钱上更高的配置。在预算不超标的情况下,搭配最合理的主机才是正确的。在外观上并没有抢眼的华丽RGB表现,当然需要更出色的灯效氛围的话或许这套主机并不适合你,这也取决于这次使用的U4 mini机箱来决定的,更趋于简约的外观才是真正展现这套简约、实用为主的中规中矩主机的真正目的吧。
参与人数 8邪恶指数 +295 门户文章 +1 收起 理由
SUNZKpope + 20
晓° + 20
bil + 10
发表于 2023-9-2 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
不错的小机箱!
changshang21 + 5
发表于 2023-9-3 08:41 | 显示全部楼层
炸炸炸
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
changshang21 + 2
发表于 2023-9-3 08:44 | 显示全部楼层
搭配的真好看,看似简单,实在用心。
changshang21 + 5
发表于 2023-9-3 11:10 | 显示全部楼层
白白的就很漂亮
changshang21 + 5
发表于 2023-9-3 11:19 | 显示全部楼层
风冷散热真漂亮。
changshang21 + 5
发表于 2023-9-3 14:22 | 显示全部楼层
看似简单,实在用心。
changshang21 + 5
发表于 2023-9-3 15:59 | 显示全部楼层
喜欢这种没有灯效的配置,刚好参考
changshang21 + 5
发表于 2023-9-3 17:38 | 显示全部楼层
这机箱是真漂亮,显示器也是非常不错啊。
changshang21 + 5
 楼主| 发表于 2023-9-3 21:04 | 显示全部楼层
也不小了,这体积。
退退退~2货
 楼主| 发表于 2023-9-3 21:05 | 显示全部楼层
bil 发表于 2023-9-3 08:44
搭配的真好看,看似简单,实在用心。
一般而已。谢谢大佬的夸奖。
 楼主| 发表于 2023-9-3 21:06 | 显示全部楼层
谢谢点评。
chengwen 发表于 2023-9-3 11:19
风冷散热真漂亮。
是的,主要是安装简便。
 楼主| 发表于 2023-9-3 21:07 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-9-3 14:22
看似简单,实在用心。
也确实很简单。哈哈哈
rootbeer 发表于 2023-9-3 15:59
喜欢这种没有灯效的配置,刚好参考
是的,简约为主。
 楼主| 发表于 2023-9-3 21:08 | 显示全部楼层
dopod2566 发表于 2023-9-3 17:38
这机箱是真漂亮,显示器也是非常不错啊。
机箱就乔思伯的水平了。哈哈哈显示器现在也很普通了啊,华硕不是出了好几款
发表于 2023-9-4 00:31 | 显示全部楼层
白色确实好看,就是要勤打理吧
changshang21 + 5
发表于 2023-9-4 01:37 | 显示全部楼层
最喜欢哪个功耗配置,玩2k舒服得很
changshang21 + 5
发表于 2023-9-4 08:22 | 显示全部楼层
不错的小箱子
changshang21 + 5
发表于 2023-9-4 10:20 | 显示全部楼层
这个机箱颜值还是很高的
changshang21 + 5
 楼主| 发表于 2023-9-4 11:13 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2023-9-4 00:31
白色确实好看,就是要勤打理吧
用久了就会发黄。特别是白色
donly91 发表于 2023-9-4 01:37
最喜欢哪个功耗配置,玩2k舒服得很
是的,功耗不算高。
 楼主| 发表于 2023-9-4 11:14 | 显示全部楼层
要不晓大佬,送你玩。
icefish7 发表于 2023-9-4 10:20
这个机箱颜值还是很高的
可以的,一眼看过去还行。就是稍微大了点
发表于 2023-9-4 11:40 | 显示全部楼层
喜欢的配置,中毒白色
changshang21 + 5
发表于 2023-9-4 16:19 | 显示全部楼层
没有光污染倒不如选个不透的机箱
changshang21 + 5
发表于 2023-9-4 16:52 | 显示全部楼层
机箱38升?
 楼主| 发表于 2023-9-4 17:38 | 显示全部楼层
差不多。比D30和D31大。
 楼主| 发表于 2023-9-4 17:39 | 显示全部楼层
ziyue0799 发表于 2023-9-4 16:19
没有光污染倒不如选个不透的机箱
不透的M箱类似这种的选择不多,这个可以互换面板。无所谓了。
GMT+8, 2025-2-3 14:11 , Processed in 0.018082 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
