查看: 13365|回复: 48
[电脑] 弧形海景房,乔思伯 TK-1 + 微星 B760M 迫击炮 +影驰4060 金属大师 装机展示
发表于 2023-9-5 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在最前
海景房机箱在目前的市场上,越来越受到消费者喜爱,厂商们为了进一步满足消费者的需求,对海景房机箱的“景观”形式也是不断地迭代升级,就好比本次给大家带来的乔思伯 TK-1 ,相对于比较常见的正面和侧面玻璃结构,乔思伯 TK-1直接采用了曲面弧形的侧透设计,并将整体形态进行压低处理,使得机箱形态趋于正方体的紧凑型MATX规格,缩小后的箱体整体更为精致,配合大面积的曲面弧形的侧透设计,在众多海景房机箱中令人眼前一亮。
装机配置
CPU:intel i5-13490F
主板:微星 MAG B760M MORTAR WIFI
内存:光威 神策 DDR5 RGB 6800 皓月白
SSD:影驰 名人堂 HOF EXTREME  30 PCle 4.0 1TB
显卡:影驰 RTX 4060 金属大师 OC
散热:乔思伯 TG-240 白色
风扇:乔思伯 MAGIC FAN ZH-120 ARGB 积木风扇 白色 * 4(正叶*2,反叶*2)
机箱:乔思伯 TK-1 星舰舱 白色
电源:安钛克 Antec NE1000  ATX3.0 白色
模组线:FormulaMOD 定制线
整机展示
整机采用可白色主题,内部硬件基本以银白色为主。性能方面i5-13490F+B760M迫击炮+4060的组合,主打一个性价比。由于海景房大面积的玻璃侧板,内部以240水冷为主,底部加了2颗进风风扇,形成底进上出的垂直风道。
乔思伯 TK-1 机箱体积为299mm × 310mm × 345mm(W × D × H),MATX的结构整体看上去还是很紧凑小巧的,放在桌上的话不占体积。接近270度的弧形侧透面板也很好的将内部结构展示。
乔思伯 TK-1 机箱采取了左右分仓的结构,机箱的IO部分布置在了机箱右侧的下方位置。依次为带有光环的金属开关,一个type-c,一个音频,一个usb-a。
弧形的边框设计,玻璃面板四周为同色的白色涂装边框,玻璃侧板通过音色的手拧螺丝与机箱固定。
机箱的背面,采用单边大面积开孔设计,内部带有防尘网,对应HDD和电源安装位置,可以进一步增强散热。
打开玻璃面板后的内部结构。
微星 B760M 迫击炮 的大面积VRM装甲在保证CPU效率稳定输出的同时,银色的涂装搭配白色的硬件非常出效果。
乔思伯TG-240水冷压制i5-13490F十分轻松,圆形的纯白冷头加上增加了环形LED光效。
散热的风扇全部换成了乔思伯 MAGIC FAN ZH-120 ARGB 积木风扇,拼接安装十分便捷,侧面的千层镜RGB效果十分炫酷。
风扇轴心也是千层镜,刚好倒影上方金属大师显卡的风扇轴心LOGO。
光威 神策 DDR5 RGB 6800 皓月白,非常有设计感的一款白色内存,海力士A-die的颗粒更是保证了其相当不俗的超频性能。
影驰 RTX 4060 金属大师 OC,小巧的尺寸非常适合小尺寸机箱,简直是ITX机箱用户的福音。
虽然是入门级的4060,依旧采用了全金属背板的设计
尾部大面积镂空散热设计,通过裸露部分可以观察到散热鳍片排布工整,有效增加散热效能。
ANTEC全新出品的NeoECO 1000G M ,通过80PLUS金牌认证,支持全新的ATX3.0标准,依旧是全白色设计,白色主机的好搭档。
全模组设计,采用全日系电解电容,高规格铜片式变压器,无导线输出模块。150*140*86mm的小巧尺寸在兼容性方面有着更好的表现。
搭配使用了FormulaMOD的定制模组线,品质一如既往的优异,整体做工非常到位。
高质量的包网搭配高JMT外壳和镀金端子,大厂出品用着就是放心。
最后看一下背面舱内布局,内部空间富裕,更易于理线。
装机配件介绍
主板选用了微星 MAG B760M MORTAR WIFI,标准的MATX紧凑版型,基于Intel B760芯片组,采用6层2oz加厚铜PCB,主板的VRM(CPU供电区域),第一个SSD安装位,南桥芯片位置均覆盖了厚重的银白色铝制散热装甲,和底部黑色的PCB形成银黑配色。
微星 MAG B760M MORTAR WIFI主板的供电部分,12+1+1的供电设计,CPU核心供电为12相Duet Rail设计,核显供电则是1相,配备了钛金电感和75A电流的DrMOS,外接供电部分为8+8pin供电接口。VRM区域散热片加大设计,均附有高品质7W/mK MOSFET 散热垫和choke 散热垫,稳定的电气性能可轻松驾驭13700K。
微星 MAG B760M MORTAR WIFI主板拥有四根内存插槽,支持单条 32GB,最大可以支持到 128G 的容量,最高可超频至7000MHz,支持微星自家的Memory Boost技术。存插槽旁边从下自上依次分布着USB3.2 Type-C前置插口、USB 3.2 Gen1 Type A前置插口、主板24pin插口、4个EZ Debug LED指示灯、CPU风扇插口和一体水冷的水泵插口。
微星 MAG B760M MORTAR WIFI主板提供3条PCI-E插槽,第一条并采用SMT工艺和PCI-E钢铁装甲加固的是CPU直连PCIe 5.0x16显卡插槽,理论带宽可达128GB/s,下面两条分别为PCIe3.0x1插槽与PCIe 4.0x4插槽。微星 MAG B760M MORTAR WIFI主板拥有2个M.2固态硬盘插槽,且均支持PCIe 4.0协议以及4倍速模式,其中第一个M.2安装位带有冰霜铠甲。
微星 MAG B760M MORTAR WIFI主板采用一体背板。IO接口方面,主板提供 4 个USB 2.0 接口、3 个 USB 3.2 Gen 2 10Gbps 接口和1 个 USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps Type-C 接口。 1 组 HDMI 2.0 和 1 组 DisplayPort 1.4 接口,两者都支持最高 4096x2160@60Hz 分辨率,并支持 HDCP 2.3、HDR 及 4K Ultra HD 播放,板载 2.5G高速网口与 AX200 WiFi6 无线网卡,板载声卡支持 7.1 声道输出。
光威最新推出的神策 DDR5 RGB 6800 皓月白,选用了32G套装,采用海力士 A-Die 颗粒,CL34 超低时序,板载 PMIC 加强版电源管理芯片,支持ONE-ECC 自动纠错。支持 Intel XMP 3.0、AMD EXPO 双平台,轻松一键超频 6800MHz。
内存整体设计简洁,黑色10层PCB搭配2.0mm厚度的白色的散热马甲,顶部带有透明的导光条,中间位置有一条橙黄色装饰条。
光威神策RGB系列DDR5内存在散热方面做足了功夫,在2.0mm厚度的散热片内部加入铜均热板,双面都采用了显卡级的高性能硅脂散热垫,紧贴散热片、PCB和颗粒。
内存背面左侧是铭牌贴纸,标注了内存频率:6800MHz、时序:C34-45-45-108、电压:1.4V、单条 容量:16GB。
光威神策RGB系列DDR5内存采用了新颖的导光条结合Amicc (欧密格)的灯珠支持,纯净的色彩结合8个独立的灯珠1680万RGB色、20+的灯效控制,支持各大板厂的RGB灯效控制,在独特的灯光效果下全新的新式灯珠不仅拥有更高的亮度和更广的照射范围还具备出色的色彩还原能力。
影驰名人堂HOF EXTREME 30 PCle 4.0 1TB采用了全白的盒装设计,正面正中央带有“Hall Of Fame”的烫银logo,右上角标有PCIe4.0的标识。
影驰名人堂HOF EXTREME 30 PCle 4.0 1TB的散热马甲和主体均为白色,其中散热马甲采用曲镜白泳CNC切割工艺,中央带有曲线设计,马甲曲线灵动感十足相较上一代马甲,散热效能优化25%。
对于像微星 MAG B760M MORTAR WIFI这种第二M.2不带槽位的主板,自带散热马甲能更好的辅助SSD本体散热,而且整体更加美观。
影驰名人堂HOF EXTREME 30 PCle 4.0 1TB采用标准2280规格 ,采用了群联 E18 主控,连续读取 / 写入速度最高为 7000/6500 MB/s,随机读取 / 写入速度最高为 650,000/700,000 IOPS。
影驰 RTX 4060 金属大师 OC 显卡采用AD107-400核心,拥有3072个CUDA核心,配备第三代RT Cores和第四代Tensor Cores。显存方面,配备8G GDDR6显存,位宽128bit,带宽达到272GB/s,基础频率1830MHz,Boost频率2460MHz。
影驰 RTX 4060 金属大师 OC 显卡尺寸为240*128*42mm(含挡板),对于ITX或者小型MATX机箱而言,这样的尺寸是非常友好的。配备两个直径 92mm的大风扇,每个风扇拥有11片静霜扇叶,支持智能启停。
影驰 RTX 4060 金属大师 OC 显卡为全金属背板的设计,中间为GEFORCE RTX logo,左侧为金属大师装饰纹,右边则为大面积镂空散热设计,通过裸露部分可以观察到散热鳍片排布工整,有效增加散热效能。
影驰 RTX 4060 金属大师 OC 显卡采用新一代寒光星δ散热系统,内置一体式垂直散热鳍片和2*Φ6mm 镀镍复合热管,贯穿式覆盖核心、显存、供电,为PCB及元器件提供全面散热,搭配双风扇轻松压制AD107-400。
影驰 RTX 4060 金属大师 OC 显卡采用了一体压铸铝合金上盖,显卡两侧均采用封闭式设计,得益于新一代显卡出色的能耗比,无需12VHPWR电源转接线,单8Pin供电就能提供充足动力。
影驰 RTX 4060 金属大师 OC 显卡采用CNC高光亮边、金属拉丝、雾面多种不同工艺打造,规整的方正造型显得十分硬核。
影驰 RTX 4060 金属大师 OC 显卡在接口方面,配备1*HDMI 2.1和3*DP 1.4a输出接口,最高支持8K@60Hz高清输出。
水冷采用了乔思伯 TG-240,外观采用全白涂装,采用简约风扇边框和隐藏式理线。性能方面采用扬程1.5M max低噪泵投设计,2500的水泵转速,30db(A)的低噪设计。
乔思伯 TG-240 出厂预装了风扇,转速区间900-1800 rpm,风量区间29.22-66.19 CFM,采用液压混合轴承,全新低噪声学设计镰刀型扇叶空气谐振优化绪片导流兼顾实际使用环境时性能和低噪的平衡。边框上有8片硅胶减震垫减少共振及额外磨损。
水冷排采用12条水道的单波冷排,鳍片整体排列规整。
采用白色EPDM+IIR高密度水管,外部有尼龙编织包裹,冷排水管接口带有金属加固。
水冷头造型为圆形,中央位置带有为可旋转顶盖,可根据安装方向调整logo位置,顶盖边缘设有一圈RGB灯带,通电后和logo字样支持ARGB灯效。
冷头侧壁表面采用类肤质的软触感处理,整体手感和观感都不错。
底部尺寸为37*33mm,采用纯铜材质,微凸设计细腻水道更贴合CPU表面。
扣具支持平台为Intel LGA115x/1200/1700/2011和AMD AM4/AM5.,自带硅脂和刮刀。
为了进一步统一灯效,将水冷风扇和底部进风风扇换为了ZH-120,2把正叶,2把反叶。
ZH-120采用液压轴承,9扇叶设计,转速500-1500士10%RPM,风流量20.1-61.7CFM,风压0.37-1.15mmH20,噪音值23.8-36.8dB(A)。
风扇侧边带和轴心位置有千层镜片,可实现千层镜效果,支持各大厂商主板神光同步。
边框上有免线拼接魔术接口,安装十分简便,对准接口扣上即可。
最后通过一条转接线与主板相接。
电源来antec全新出品的NeoECO 1000G M ,通过80PLUS金牌认证,支持全新的ATX3.0标准,采用全日系电解电容,高规格铜片式变压器,无导线输出模块。
安钛克 NeoECO 1000G M 电源打开后内部本体和模组都分别用无纺布保护袋包裹。
安钛克 NeoECO 1000G M电源整体尺寸为150*140*86mm,正面为斜纹镂空风扇罩,内部为 120mm 的 FDB 动压轴承风扇,支持自动启停风扇停转技术,50% 负载下风扇停转。
安钛克 NeoECO 1000G M电源采用全桥 LLC 谐振 + 主动式 PFC + DC-DC +同步整流设计,50% 负载下,转化效率为 92.71%,达到白金转化效率标准。单路 +12V 满功率运行可提供 83A 996W 供电能力,支持高瞬时功耗,为大功率 40 系显卡保驾护航。同时,具备欠压保护、过压保护、短路保护、过温保护、过电流保护、过功率保护功能。
安钛克 NeoECO 1000G M电源在插头左侧附带了ECO 模式和双电压模式切换键,按 EOC 智慧节能温控系统支持电源温度达到 63-65℃ 时,风扇转速大约为 650-850转。当温度下降到 40-45℃ 时,风扇停止转动。双电压回路温控系统可在开机时使风扇转速为低转速。
安钛克 NeoECO 1000G M电源在接口方面提供 1 个 24Pin 主供电接口、1 个 16Pin PCIe 供电接口、6 个 4+4Pin CPU / 8Pin PCIe 供电接口、4 个 SATA/ 大 D 口供电接口。原生支持 PCIe 5.0 Pin 显卡供电接口,最高可支持 600W功率输出 。
安钛克 NeoECO 1000G M电源全模组线材均采用扁线设计,并采用同色(白色)接头端子。提供1 条 24pin 主板供电线,2 条双 4+4pin 的 CPU 供电线,4 条 6+2pin 的 PCI-E 供电线,1 条 16Pin PCI-E 5.0 12VHPWR 供电线,3 条 4 口的 SATA 接口供电线,以及 1 条四口大 4PIN 接口线。
乔思伯 TK-1共推出了2款颜色,除了本次展示的白色款,另还有黑色款可选。作为一款采用双曲面玻璃侧透的MATX紧凑型机箱,曲面玻璃几乎达到270°的呈现度,将机箱内部硬件一览无余地呈现在玩家眼前。
机箱尺寸为299×310×345mm,采用左右分仓设计,左仓为主板、散热安装区域,右仓为电源及硬盘安装区域,I/O 接口位于前面板右侧下方,一次部署了开机按键、Type-C 接口、3.5mm 音频复合接口和USB 3.0 接口。
尾部可以看到清晰的左右分仓框架结构。
机箱的背面面板带有大面积开孔设置,内部附带黑色的防尘网。
独具匠心的双折弯环视玻璃面板设,通过U型双曲面玻璃侧透的设计,可充一览无余地呈现机箱内部的硬件。
顶部面板带有大面积mesh设计,拆开后可以看到冷排和风扇支架,最大支持240冷排或者2*120cm风扇的安装
内部采用垂直风道设计,对应箱体底部支持安装2*120cm风扇用于进风。
内仓最大支持M-ATX主板安装,风冷散热器最大支持高度为165mm,水冷散热器最大支持240,显卡尺寸最长支持280mm。
背部舱体空间十分充裕,右上方带有一个可拆卸的硬盘仓最大支持2*3.5英寸的HDD或者1*3.5英寸HDD和一块2.5英寸SSD的安装,下方电源为支持ATX电源,电源限长 220MM 。
这里值得一体的是乔思伯 TK-1 的板材用料十分扎实,侧板厚度达到了2.48mm。
操作系统:Windows 11 专业版
显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
环境温度:25℃(±1℃)
测试软件:CPU-Z、AIDA64 Extreme、FurMark、Cinebench R23、3Dmark、CrystalDiskmark、CrystalDiskinfo、Txbench
首先看一下双烤的温度,CPU最高温度67℃,显卡温度63℃。
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
R23 测试成绩
AIDA64 Cache & Memory Benchmark成绩
AIDA64 GPGPU Benchmark成绩
SSD测试成绩
3DMARK显卡测试,主要对4K分辨率下D11/12和光追性能进行测试
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览,欢迎交流讨论。
参与人数 3邪恶指数 +220 门户文章 +1 收起 理由
晓° + 20
发表于 2023-9-6 00:35 | 显示全部楼层
这样一台主机要多少钱
tommylin + 5
发表于 2023-9-6 09:13 | 显示全部楼层
确实,海景房我就站联立和这货,这货比一堆致敬款有创意多了。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
tommylin + 10
发表于 2023-9-6 09:16 | 显示全部楼层
干净通透,帅
tommylin + 5
发表于 2023-9-6 09:51 | 显示全部楼层
白色的机箱搭配就是好看
tommylin + 5
发表于 2023-9-6 09:57 | 显示全部楼层
同款鼠标
tommylin + 5
发表于 2023-9-6 10:24 | 显示全部楼层
非常干净清爽的感觉
tommylin + 5
发表于 2023-9-6 11:24 来自手机 | 显示全部楼层
很好看的小鱼缸啊
tommylin + 5
发表于 2023-9-6 14:59 来自手机 | 显示全部楼层
真的这种才配叫海景房,那种直角对拼的更像水产箱,最多算海鲜房🤣
tommylin + 5
发表于 2023-9-6 15:10 | 显示全部楼层
乔思伯这款箱子确实很漂亮
tommylin + 5
发表于 2023-9-6 15:16 | 显示全部楼层
好看。。。。
tommylin + 5
发表于 2023-9-6 15:25 | 显示全部楼层
现在硬件性能过剩,全尺寸机箱太大,也没有必要。
tommylin + 5
发表于 2023-9-6 18:58 | 显示全部楼层
。。这圆弧的玻璃要是碎了,会不会很贵
tommylin + 5
发表于 2023-9-6 20:11 来自手机 | 显示全部楼层
期待明年背插宇宙,应该更好看
tommylin + 5
发表于 2023-9-6 21:34 | 显示全部楼层
金属大师是真香啊
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-9-6 21:46 | 显示全部楼层
谁是更深的蓝 发表于 2023-9-6 00:35
这样一台主机要多少钱
8.5k
 楼主| 发表于 2023-9-6 21:47 | 显示全部楼层
这款海景房真的是乔思伯的良心之作
感谢关注
icefish7 发表于 2023-9-6 09:51
白色的机箱搭配就是好看
白色主题的机器都好看
 楼主| 发表于 2023-9-6 21:48 | 显示全部楼层
同款握爪
MR.ORANGE 发表于 2023-9-6 10:24
非常干净清爽的感觉
感谢关注
Wolverine 发表于 2023-9-6 11:24
很好看的小鱼缸啊
感谢老铁支持
 楼主| 发表于 2023-9-6 21:49 | 显示全部楼层
海鲜房,哈哈哈,有皮皮虾吗
炎夏 发表于 2023-9-6 15:10
乔思伯这款箱子确实很漂亮
这款箱子做工确实不错
 楼主| 发表于 2023-9-6 21:50 | 显示全部楼层
感谢晓老板支持
小而精致现在更受消费者欢迎了
 楼主| 发表于 2023-9-6 21:57 | 显示全部楼层
nichol 发表于 2023-9-6 18:58
。。这圆弧的玻璃要是碎了,会不会很贵
外面有防爆膜
 楼主| 发表于 2023-9-6 21:58 | 显示全部楼层
nmdusa 发表于 2023-9-6 20:11
期待明年背插宇宙,应该更好看
目前乔思伯还没有出背插,到时候看看
koda88 发表于 2023-9-6 21:34
金属大师是真香啊
40系的金属大师最好看
发表于 2023-9-7 08:02 | 显示全部楼层
放一个桌面的整体图啊。
GMT+8, 2025-2-3 14:12 , Processed in 0.023626 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
