AMD Ryzen 5 7500F 评测
2023-9-6 08:54| 发布者: nApoleon| 查看: 63493| 评论: 28|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 为了强化在千元级CPU这一重点市场的竞争力,AMD于近日又为Ryzen 7000系列添加了一款新型号: Ryzen 5 7500F. 与之前的Ryzen 5 7600X和7600类似,Ryzen 5 7500F依旧基于Raphael Zen 5架构并搭配六核心十二线程的规格, ...
        得益于AMD较为笼统且宽松的频率设定机制,Ryzen 5 7500F可视作Ryzen 5 7600乃至7600X的无核显马甲版.在价格上面对Core i5-13490F这样的竞品已不再被动.性能上6核12线程的规模的上限虽仍无法正面与Core i5-13490F的6P+4E核心对抗,但没有异构困扰的设计,对于保证性能体验的下限仍有正面作用.同时Ryzen 5 7500F在游戏环境下更容易维持在较高频率的特点,也使其在不少类型的游戏中能够完成对Core i5-13490F的逆袭.不过,Zen系列一直相对老大难的温度控制,以及由此而来对性能释放的影响在Ryzen 5 7500F上依旧需要留意.考虑到如今性能不错的大型塔式散热器已经来到了一个极为低廉的价位段.盒装多附一枚性能一般且极有可能引起性能限制的Wraith Stealth散热器的做法反而失去吸引力.
AMD Ryzen 5 7500F 官网链接:https://www.amd.com/zh-hans/product/13551
1234567
引用 justin920 2023-12-10 00:48
正在用 5.5G稳定 真的非常不错的一个U
引用 hxrdhx 2023-12-2 10:30
还真的挺实惠的。玩游戏的电脑我都想再配一台amd的了
引用 牧清云 2023-10-21 21:26
第5页第1张图的i5-13490F线程16(12P+8E)?是16(12P+4E)吧
引用 even15215 2023-9-13 16:33
A620哪家强?
引用 jame 2023-9-11 22:19
PDD搭配微星A620的套装已经1579了。好像还能果园券,算下来盒装三位数
昰昰暃暃: 只要价格合适,没有不好的产品
引用 昰昰暃暃 2023-9-11 17:41
只要价格合适,没有不好的产品
引用 hidex1107 2023-9-11 09:24
SATA支持是0,还支持ECC!!!   ^_^
引用 Sagitar2009 2023-9-9 23:27
Sagitar2009: 刚装了套7500F+B650M迫击炮,刷了最新BIOS,开PBO非极限负载稳跑全核心5.2GHz。。跟之前买的7600接近了。。
用CPU-Z跑了一下分,单核多核都跟另外一台7600X+屏蔽B650M小雕最新BIOS一模一样。。啥情况。。
引用 垚圳 2023-9-8 09:05
怎么感觉还是Intel更有性价比了?
引用 Sagitar2009 2023-9-8 08:00
引用 vndroid 2023-9-7 19:40
7500F 在打开 CPU-Z 的时候会遇到电脑卡顿的问题嘛?
引用 flere000 2023-9-6 20:06
和7600相比两者都开pbo之后几乎没有差别,当然硬要说的话用了屏蔽了核显的缺陷IOD做的7500F也许在超频性能上稍有劣势,但是在这个级别的CPU上可以忽略不计。
不过有一说一,对于只有一台大奶机器的diy玩家还是7600更实用一些,像刷坏了vbios这种场景有个亮机卡可以救命。
引用 lanhan75 2023-9-6 18:31
现在不弄个8核起步都不好意思啊
引用 nApoleon 2023-9-6 18:22
周喆: 明明可以降价7600,为了不让消费者得利专门噶了核显
AMD的核显没撒用,APU另说.
引用 周喆 2023-9-6 17:42
引用 DiamondBall 2023-9-6 16:38
momoka: cpuz单线程再测试下吧,有点问题。我手上有7500F的说。
跑了好几遍都这样,确实不太符合预期,不清楚是Win11新版本还是新BIOS的影响
引用 冷静兽 2023-9-6 15:18
最近刚给同事装了一台,7500F加映泰的那个A620主板,某东2999拿下个tuf3070。造价7000左右对于轻办公游戏党感觉很良好
引用 nApoleon 2023-9-6 14:50
infish: 现在除了最低端产品以外,出厂还附带散热器的纯粹就是制造制造垃圾浪费金属
偏激了…
引用 infish 2023-9-6 13:57
引用 momoka 2023-9-6 11:59
查看全部评论(28)
GMT+8, 2025-4-18 10:08 , Processed in 0.008980 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
