PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 7700 XT 12GB GDDR6 评测
2023-9-6 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 17099| 评论: 8|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 除了Radeon RX 7800 XT之外,AMD针对QHD(2K 1440p)游戏环境还准备了另一款规格稍低,但同样基于Navi 32 GPU的款式: Radeon RX 7700 XT.在核心规格上保留了RX 7800 XT的九成,但只搭配了12GB 192 bit GDDR6显存.由于AMD ...
        Radeon RX 7700 XT和RX 7800 XT一样,都采用了Navi 32 GPU打造.不过RX 7700 XT所用的Navi 32 XL款式的**部分屏蔽了1/10的规格,包括流处理器,光栅,纹理,计算,光追和AI单元.MCD部分亦屏蔽了一组,因此仅能提供192 bit位宽的显存支持,缓存容量也相应减少.按照公版标准会搭配12GB容量,18Gbps速率的GDDR6显存.而作为控制与RX 7800 XT之间性能差距的补偿,标称的核心频率则略高于RX 7800 XT.因此公版标准设定的整卡典型功耗(TBP)仍达到245W,与RX 7800 XT 263W的设定几乎相同,因此仍搭配双8-pin PCIe供电接口.
        而PowerColor的这款Hellhound RX 7700 XT则采用了超频设计,标称的游戏与加速频率相比公版标准分别提高了105MHz和55MHz.同时还提供了双BIOS设计,分为OC(超频)与Silent(安静)两种模式,虽说按照该系列的惯例,两组BIOS在标称频率和风扇转速控制设定上均会有所区分,但在本次的样卡上并没有体现.样卡的两组BIOS拥有相同的频率设定乃至于版本号,且风扇转速在测试过程中也未见明显差异.
GPU-Z信息图:
(样卡的两种模式完全相同)
GPU-Z General信息图:
(样卡的两种模式完全相同)
样卡在基础测试过程中最高频率分别达到2709MHz(超频模式)与2707MHz(安静模式)
引用 小白兔白又白 2023-9-14 11:34
77xt和78xt规模差距不到10%,以后不会再出7800了,塞不下。
引用 zbond 2023-9-13 15:42
不同意楼上观点,这张卡公版风很足,蛮好看的。
引用 stlion 2023-9-9 22:22
貌似不错,等降价。
引用 超级小馒头 2023-9-8 22:10
XFX 6700/6800XT MERC版本的颜值甩它十几条街
引用 qimill16 2023-9-7 18:48
外观朴实好评,但你倒是把风扇的灯也去了啊
引用 michelelee 2023-9-7 16:51
不看商标的话我还以为是XFX
引用 Harmocell 2023-9-7 11:34
最高频率分别达到2709MHz(超频模式)与2707MHz(安静模式)!!!超频模式提升了2MHz,提升幅度真大!
引用 sauvage 2023-9-7 04:20
7700 XT没什么惊喜,但如果之后打价格的话,感觉也还行。。
BTW测的这张卡真的略丑
查看全部评论(8)
GMT+8, 2025-4-20 02:29 , Processed in 0.008964 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
