外包装方面就充分展示了其萌属性,其代表的卡通橘猫形象以及产品彩图放置在一起. 附件包括说明书,质保卡和一张贴纸. 两根SATA线,WiFi天线一堆,USB 2.0辅助接头和机箱前面板辅助接头各一个,以及对应数量的M.2 SSD螺丝配件. 主板在整体外观上以白橘色调作为整体基色,并搭配一些萌系的橘猫装饰元素. 主板背面为无背板设计. 在PCB的左下印有Meow系列的装饰图案. 后方I/O接口,包括1个集显HDMI 2.0接口,1个集显DP 1.2接口, 1个USB 3.2 Gen2 Type-C,2个USB 3.2 Gen1 Type-A,4个USB 2.0, 1个2.5Gbps 有线LAN,无线网卡双天线接线端,一个BIOS 升级按钮,以及3个3.5mm输出的音频接口组.从整体上来说高速USB 接口配备数量略少. CPU供电为L型的两段式散热结构. 两侧的散热模组侧面设有较深的横向开槽来提升散热面积,以及获得更好的气流效果. 并可以看到在散热模块的内侧背侧也做了一些延伸来尽量提升散热面积. 散热模块一体式设计的后I/O上盖设计. 上盖顶部设有橘色的萌猫装饰图案. 下半部则是Meow的猫爪涂鸦. 顶侧的散热模组表面也印有橙色的Colorfire标识. 两片供电散热模组均为无热管设计. 背侧设有额外的开槽延伸以及提示的I/O上盖设计都可提供更好的散热面积. 两片散热模块均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力良好. 主板下半部分的扩展区和芯片组位置. 中央的M.2 SSD散热片,表面设有三角标构成的组合装饰图案. 背面设有散热垫以负责M.2 SSD的正面散热. 可以看到总共三个M.2 SSD插槽均未配备背部散热片. 芯片组散热模块,在表面设有橙色的游戏元素图标,并搭配一些萌猫标语slogan作为整体装饰. 芯片组散热模组内侧,通过散热垫与芯片组进行接触. 在侧面也做了些许开槽来辅助散热以及起装饰用途. 主板其他各处也充满了橘猫的萌系装饰元素,例如CPU插座罩盖. 贴有猫爪图案的电池. 音频屏蔽罩盖上也设有橘猫的大头LOGO. 主板正面无遮盖全貌. Intel LGA1700 CPU插座,支持12代以及13代酷睿处理器. CPU供电输入采用8+4pin接口. CPU供电为12+1 +1(Core+GT+AUX)相设计. 核心每相搭配一颗AOS的55A MOS管. AUX供电为1相上下桥式.一颗AOS 6414A作为上桥,两颗AOS 6354作为下桥. 核心供电主控为立锜科技的RT3628AE. 四条双通道DDR5内存插槽,标称支持最大192GB(4*48GB)的DDR5-4800原生内存,最大可OC至7200+Mhz,支持XMP 3.0标准 扩展插槽方面,提供了一条由CPU提供的加固型PCIe 5.0 x16全长插槽,以及由芯片组提供的一条PCIe 3.0 x4尾端开放插槽. 最上部标号为M.2_1的SSD插槽,可最大支持PCIe 4.0 x4速率,由CPU提供通道.尺寸规格上兼容2242/2280两种. 中部以及下部的标号为M.2_2和M.2_3的SSD插槽,可最大支持PCIe 4.0 x4速率,由芯片组提供通道.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种. 主板侧面设有四个芯片组原生的侧置式SATA III接口. 设有一组前置USB 3.2 Gen1 19pin接口以及一个前置USB 3.2 Gen1 Type-C接口. ASM1543芯片用于前置USB 3.2 Gen1 Type-C接口的正反盲插. 主板底部还设有一组USB 2.0前置接口. FE1.1s芯片为该接口提供USB 2.0 HUB功能. 四枚LED Debug开机自检指示灯位于其USB 2.0前置接口左上方.. 共设有四组RGB接口以及五组风扇接口. 其中CPU风扇与机箱风扇1接口位于顶部内存插槽左侧. 水泵接口位置位于主板右侧顶部. 一组5V ARGB接口位于主板顶部右侧. 主板底部,另一组5V ARGB接口以及机箱风扇3接口位于底部左侧. 机箱风扇2以及一组12V RGB接口位于芯片组位置下方. 另一组12V RGB接口位于主板底部最右侧. 主板音频区.基于Realtek ALC897板载芯片,并配有印有橘猫LOGO的屏蔽罩. Intel B760芯片组. 单BIOS ROM设计. 用于提供运行状态监控等功能的Nuvoton NCT5585D. 用于RGB灯光控制的的Holtek芯片. 有线网卡主控为Realtek RTL8125BG,提供2.5Gbps有线LAN速率. ASM1562重定时芯片,为后部USB 3.2 Gen2 Type-C接口提供支持. ASM1543芯片,以实现USB 3.2 Gen2 Type-C接口的正反盲插. Wi-Fi网卡为子卡形式提供. 型号为Intel AX200NGW,支持Wi-Fi 6和蓝牙5.2技术. 主板背部还设有三颗LED灯. 通电后可在主板右下角提供RGB灯效. |
alicro: 感觉颜色不伦不类,要么就突出橘色,多点橘色。掌控全橘,橘呢???
GMT+8, 2025-4-19 14:16 , Processed in 0.009833 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
