查看: 11516|回复: 48
[电脑] 13600K+ROG STRIX B760-F +ATS RTX 4060,九州风神CH560可视化数显装机秀
发表于 2023-9-13 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
九州风神 DEEPCOOL 自升级了新的品牌识别系统,已经陆陆续续输出了好些款机箱产品了,均采用的是极简的设计风格,使其外观更具吸引力和高级感!Emmm... 其中... 他们最新推出的 CH560 机箱,同样延续了这样的设计风格,同时加入其目前主打的可视化数显模块设计,能让玩家直观的监控到系统的温度状态,此外,具备有大规模的散热开孔设计,以满足当下平台的散热需求,且机箱出厂风扇直接拉满!前置三个 14cm ARGB 风扇和后置一个 12cm ARGB 风扇,省去玩家后期折腾。综合性价比!感觉还不错。那么这次要给大家分享的也就是这台机箱的装机展示了,搭建配置还算务实,希望能够给大家提供一些有用的参考吧。
具体配置:
CPU:英特尔 I5 13600K
主板:华硕 ROG STRIX B760-F GAMING WIFI
内存:金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 6400HZ 16G×2
存储:XPG GAMMIX S70 1TB
显卡:华硕 ATS 巨齿鲨 GEFORCE RTX 4060 O8G GAMING
散热:九州风神 DEEPCOOL 冰堡垒 360 青春数显版
电源:华硕 TUF GAMING ATX 3.0 850W 金牌全模组电源
机箱:九州风神 DEEPCOOL CH560 数显黑色款
效果展示:
选用 360 一体式水冷散热方案,同机箱品牌九州风神自家的冰堡垒 360 青春数显版,主打冷头数显,可显示 CPU 使用率、CPU 温度、CPU 功率数据,外观也是比较的简约,冷头带有 ARGB 光圈,标配 ARGB 风扇,内置自研 4 代高能水泵,压制选用的 13600K 没啥压力。
搭配主板 ROG STRIX B760-F GAMING WIFI ,具备有 PCIe 5.0 ×16 插槽、DDR5 内存 7800HZ OC、三个 M.2 PCIe 4.0 SSD 接口、2.5GB LAN、Wi-Fi 6E AX211 等扩充规格,当然选用还是冲着 ROG 信仰加持,板载 16+1 相 60A 供电规格,配备大尺寸的 VRM 散热模块,以满足处理器高负载使用下的稳定使用。
选用内存金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 6400 16G×2,规格方面基本够用,内存外观造型风格还不错,灯光可通过自家 FURY CTRL 软件,有着蛮多的光效及玩法,亦支持各大主板的灯光同步。
显卡竖装为了好看!选用的是华硕 ATS 巨齿鲨 GEFORCE RTX 4060 O8G GAMING,冲着就是其不错的外观设计,4060 性能还算够用,三风扇的散热规格,其散热效能更是过剩,使用体验非常的安逸。
显卡外观采用黑灰蓝配色与不规则线条,勾勒出硬朗外形,再加上导流壳上镶嵌的金属装甲,使其有着不错的颜值外观与质感。配备了三个轴流风扇,为全新的变曲面轴流风扇,可以增加21%风量,叶片根部的形状为减少噪音进一步优化。同时风扇采用的双滚珠轴承,可提供两倍于传统油封轴承的寿命。
CH560 主打的数显模块,位于电源仓一侧,需通过 USB 2.0 连接主板,搭配自家的软件,能让玩家实时掌握 CPU 和 GPU 的温度和使用率,且配备有高温提醒功能,也使得机箱有着不一样的视觉效果。
CH560 另主打散热!机箱面板有着高达 30% 以上的散热开孔,前置可支持三个 140 风扇,出厂直接填满!
选用华硕 TUF GAMING ATX 3.0 850W 金牌全模组电源,具备 ATX 3.0 标准,配备有原生的 16PIN 显卡供电接口,规格足够支持目前的大多数电脑配置,对应平台留有足够的升级空间,且其配备了黑色压纹模组线,线材细软,使用起来十分方便,省去了定制线的麻烦。
最后关机状态下的效果展示,还有背部走线效果展示。
装机配件:
华硕 ROG STRIX B760-F GAMING WIFI 主板,降低门槛的败家之眼 ROG STRIX 系列,价位相比亲民一些,定位电竞游戏玩家,包装正面搭配主板本体展示,烫印的型号示意,左上角 ROG LOGO ,左下角 ASUS LOGO,一旁则是一堆的图案标识,13th CORE、B760、DDR5、LGA 1700、PCIe 5.0、AURA SYNC、WiFi 6E;给到的附件比较的丰富, ROG 信仰贴纸、说明书、ROG入会卡片、钥匙扣、WIFI 天线、M.2 螺丝卡扣及垫片、SATA 数据线、装机扎带、散热贴等。
主板外观,采用标准 ATX 版型规格,采用黑灰色外观设计,大面积的散热马甲模块覆盖,表面败家眼及相关文字标识图案点缀,整体电竞感满满,另主板背面还带有 STRIX 图案修饰。
规格方面,采用 2oz 铜箔 6 层 PCB,16+1 相供电,单相输出能到 60A 的 DrMOS ,搭配优质的合金电感器和耐用电容器,配备大尺寸的 VRM 散热模块,以满足处理器高负载使用下的稳定使用。
CPU 供电接口采用 8+4 设计,上沿两个 4PN PWM 风扇接口(CPU FAN 、 CPU OPT ),两个 5V ARGB 接口,边上带有 Debug 纠错灯,四条 D5 内存卡槽,单条支持 32GB,最大可以支持到 128G 的容量,支持 7800MHZ+ OC 频率,可通过 BISO 开启 AEMP II 技术,可以自动检测内存芯片,优化频率、时序及电压等参数。
搭配了新一代的 Q-Release 便捷拆装显卡按钮,前置 Type-C 10GB 及竖插 USB 3.2 GEN1 机箱 I/O 接口,一旁 4 个 SATA 6GB 存储接口。主板下沿的拓展接口该有都有,三个 4PIN PWM 风扇接口、两个 RGB 接口( 5V&12V)、两个 USB 2.0 接口等 ... 另外音频部分,采用 ROG SupermeFX S1220A 7.1 声卡,具备 32bit、192KHz、120db 高音质输出,具备专用的耳机功率放大芯片,搭配专业音频电容给到玩家高保真的声音体验 。
PCIe 扩展方面,配置了四条 PCIe 卡槽,第一条金属加固 PCIe 5.0 ×16( 由 CPU 提供 ),其余则为 PCIe 4.0 ×4( 由芯片组提供 )。配置了三个 M.2 PCIe 4.0 SSD 接口,均带有辅助散热的金属模块。
一体式 I/O 挡板,从左到右分别为 HDMI 及 DP 视频输出接口、四个蓝色 USB 3.2 GEN1 接口、两个 10GB USB 3.2 GEN2 Type-A 和 Type-C 接口( 其中红色 USB 兼具 BIOS 更新的数据输入 )、2.5G LAN 接口、CMOS 复位按钮、BIOS FLASHBACK 更新按钮、两个蓝色 USB 3.2 GEN1 接口、Wi-Fi 6E 蓝牙天线接口、音频接口。
搭配内存选用的是金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 6000 16G×2,包装正面印刷有内存本体展示,搭配本体的线条图案修饰,FURY LOGO,对应的规格等信息。本体采用矮马甲高兼容设计,外观主体采用黑色,两侧银色图案装饰条修饰,呼应散热马甲造型,两侧 FURY 相关标识文字点缀。
规格方面,具体型号 KF560C32RSAK2-32,16G ×2 套条, 支持 INTEL XMP 3.0 认证,XMP 6400 MHZ,对应时序 CL32-38-38-80,电压 1.35V。顶部 RGB 导光带,居中 FURY 文字 LOGO 点缀,搭配有灯光驱动软件 FURY CTRL,给到的光效及玩法都还蛮丰富的,同时支持主流主板的灯光同步支持。
华硕 ATS 巨齿鲨 GEFORCE RTX 4060 O8G GAMING,包装正面带有专属的二次元形象—鲨鱼姬图案,下沿为 NV 的 RTX 型号图标、标注 OC(超频版本)、8GB 显存、支持 PCIe 4.0 。包装背面,图文展示产品卖点、规格、特性及配置要求等信息。里头附件一个手工装饰牌,一份快速安装指南。
显卡两侧采用大面积的外露式鳍片设计,增加进出风规模,加强散热效能,鳍片做工非常的工整,居中冰蓝色装饰条,居中 ASUS LOGO 修饰,右上角 GEFORCE RTX 标注。
显卡配备坚固的全金属背板,表面相关元素图案修饰,且金属背板设计有进气格栅,同轴流风扇协同工作,降低显卡温度,保证较低的噪声水平。显卡整体为 2.7 槽厚度,PCI 挡板材质为华硕显卡喜闻乐见的 304 不锈钢( 抗衰老 ),输出接口方面,提供了三个 DP1.4a 和一个 HDMI 2.1 接口。
华硕 TUF GAMING ATX 3.0 850W 金牌全模组电源,包装正面电源渲染图示意,标注采用 ATX 3.0 设计、具备 10 年的质保时间 、80 PLUS 金牌认证等。电源搭配黑色压纹包网模组线,质感相当的不错,材质相比普通模组线也来得更软一些,更好的走线,更加的美观,基本可以省去后做定制线的钱了。
电源本体,采用标准 ATX 电源尺寸规格,具体 150×150×86mm ( L x W x H ),外观有别于常规电源,TUF GAMING 上下左右两边做均倒角处理,有着非常不一样的造型外观,机身两侧,品牌元素修饰,凸面 TUF GAMING ... 组合型号文字,一侧为 TUF LOGO 光亮处理。
风扇位置,采用八边形镂空设计,对应形状的钢丝风扇罩及轴心 TUF 装饰标志,风扇采用 135mm 双滚珠轴承的轴流风扇,有着更好的散热及静音表现,另值得一提的是内 PCB 采用保护性涂层设计,更具耐用性,不惧潮湿天气,还有小强乱入,对应另外一面规格贴标,80PLUS 金牌认证,+5V 和 +3.3V 输出电流 25A,合计输出 130W,+12V 输出电流 70.8A,提供最大 850W 的功率,其它方面,带有 OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP 保护功能,采用低 ESR 日系电容可提升效率并减少发热源,降低噪音以及提高可靠性与稳定性,另获得了 iST 宜特检测实验室多项测试认证。
模组接口部分,配有文字示意,给到一个原生 16PIN PCIE 供电接口、常规 PCIE 和 CPU 8PIN 供接口则为通用设计 ( 合计 3 组 )、 3 组 6PIN PERIPHERAL/SATA/MOLEX 供电接口、主板 24PIN 合二为一两组;电源尾部,TUF 铭牌点缀,标准电饭锅三插孔,搭配 AC 开关,一侧大面积开孔出风设计。
九州风神 DEEPCOOL 冰堡垒 360 青春数显版,包装采用简约风格设计,抽拉形式,内牛皮纸外套白底产品外观展示,标注型号 LS720 SE DIGITAL 英文标注规格及属性,右上角 ANTI-LEAK LOGO,为自家的泄压防漏液技术标识,则是产品该项技术的图文示意寿命及其它的规格参数,另标注有各大主板厂商灯光标识,支持搞一起灯光同步。平台支持 LGA 1700/1200/115X 和 AM5/AM4。
散热本体采用通体黑色外观设计,水管官标长度 410mm,采用进口的 EPDM 高密封材料,喜闻乐见蛇皮网包裹保护,提升质感,黑白色 ARGB 风扇,预装在冷排上面。冷排目测有 14 条的水道,整体做工还不错,漆面平整,给到的散热鳍片蛮整齐的。水管与冷排的接入端,位置上标配有九州风神独有的泄压装置, ANTI-LEAK 动态平衡技术,在冷排内增置泄压囊,通过压差改变冷液容积,使内部增加的压力得到释放,从而避免高压漏液的风险。
搭载 FC120 ARGB 风扇,外观黑框搭白透扇叶,四角螺丝边框处包胶设计,采用超长持久的 FDB 轴承,理论工作寿命可长达 50,000 小时,支持 PWM 温控调节,另有别于零售款,这里的 FC120 最高转速为 2250 RPM,对应满速噪音值 ≤31.8 DB(A),最大风量 85.85 CFM,可以给到冷排更好的散热效果,另采用非常规的灯光风扇并连模块接口,可轻松实现风扇连接,减少线材堆叠,提升机箱的走线效果。
冷头带有数显,可显示 CPU 使用率、CPU 温度、CPU 功率数据,另带有 ARGB 光圈,外铝合金阳极磨砂外壳,色泽均匀,美观耐磨,内置自研 4 代高能水泵,采用全新水路流道设计,流速提升约为 20%,高转三相的内绕马达,水泵转速高达3100RPM ±10%,传热效率更高,搭配长寿命陶瓷轴承与轴芯,在最大限度提升散热性能的同时保证稳定无异音。
最后看看机箱,九州风神 DEEPCOOL CH560 数显黑色款,主打的可视化数显模块设计,能让玩家直观的监控到系统的温度状态,简约风格设计,外观造型方方正正,棱角分明,另主打散热!机箱面板有着高达 30% 以上的散热开孔,ATX 中塔尺寸规格,具体尺寸:458 x 230 x 471mm,约为 50L 左右。
前置大面积方形散热开孔,内出厂预装了三个 140 ARGB 风扇!向下兼容 120 风扇,支持安装 280/360 冷排,前面板内置防尘网,网面非常的细密,可有效阻隔灰尘进入。
顶部支持安装三个 120 风扇,两个 140 风扇,支持安装 280/360 冷排,附带磁吸式防尘网。I/O 接口位于顶部右侧,分别是电源开关、Type-C 接口、音频输出输入、USB 3.0 接口、灯光控制 。
机箱尾部,下置电源安装位,全段式 7 个 PCI 挡板安装位( 可支持市面上大部分的垂直转接架),支持安装 120/140mm 风扇排风(预装了一个 120 ARGB 风扇)。左侧板采用的是免螺丝磁吸卡扣式固定设计。
左侧面板的设计非常有特点,采用钢化玻璃加网孔面板的组合,展示主机硬件的同时还能够给到显卡散热带来更多额外的气流。机箱内部最高可支持到 ATX 主板规格,塔式风冷最高支持 175mm,显卡最长可支持 380mm(设计有显卡支架)。
电源仓顶部带有散热开孔设计,可支持安装两个 120 风扇。数显屏幕位于电源仓一侧,需通过 USB 2.0 连接主板,搭配自家的软件,能让玩家实时掌握 CPU 和 GPU 的温度和使用率,且配备有高温提醒功能,也使得机箱有着不一样的视觉效果。
机箱右侧封闭式面板,背线出厂给到的线材有点过于飞扬,上沿 PCB 为灯光模块,可用来安装拓展及控制 RGB,主板区域大开孔设计,下沿带有两个 2.5 寸 SSD 安装孔位,底部硬件支架,可以支持两块 3.5 寸 HDD,另支持两档位置调整,以适配更长的电源安装,对应底部采用磁吸式的防尘网。
测试部分:
最后测试部分,室内约为 28 度左右,BIOS 内存开启 XMP, CPU 降压模式 -1,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师跑分。
CPU-Z 跑分。
金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 6400HZ 16G×2 内存 AIDA64 跑分表现。
华硕 ATS 巨齿鲨 GEFORCE RTX 4060 O8G GAMING,3DMARK 各种模式下的得分如上。
2077 在 1080P 分辨率,超级光线追踪特效下,开启帧生成 DLSS3 测试平均 95.38FPS 。
荒野大镖客 2 在 1080P 分辨率,最高特效下,开启自动 DLSS 测试平均 92FPS 。
地平线 5 在 1080P 分辨率,极端特效下,开启帧生成 DLSS3 测试平均 112FPS 。
FARCRY 6 在 1080P 分辨率,极高特性下,测试平均 111FPS 。
古墓丽影—暗影在1080P 分辨率,开启 DLSS 最高光线追踪下测试平均 97FPS 。
FURMARK 满载测试,过程 20 分钟左右,华硕 ATS 巨齿鲨 GEFORCE RTX 4060 O8G GAMING,GPU 频率 1800MHz 上下,显存 2125MHz 上下,核心温度 57°C(结温 67.8°C),显示功耗 115W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,20 分钟左右,P-CORE 温度最大值 84°C,E-CORE 温度最大值 75°C,CPU 显示功耗 180W 左右。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,CPU P-CORE 温度最大值 87°C,E-CORE 温度最大值 76°C,显示功耗 180W 左右,显卡核心温度 56.9°C(结温 67.3°C),那么以上就是这次装机秀的全部内容了,如上所述仅代表个人观点,仅供参考!谢谢您的浏览!欢迎大家留言交流!
参与人数 9邪恶指数 +335 门户文章 +1 收起 理由
tommylin + 20
youzhusky + 20
yhgg + 20
AC♥小武 + 20 666
hudizhoutube + 25
xavier_cx + 10
发表于 2023-9-13 16:35 | 显示全部楼层
顶晓大
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-9-13 19:36 | 显示全部楼层
感谢帮顶哈。
发表于 2023-9-13 19:42 来自手机 | 显示全部楼层
不错的搭配啊
晓° + 5
发表于 2023-9-14 08:11 | 显示全部楼层
很实用的一套配置,外形也好看,感谢分享。
晓° + 5
发表于 2023-9-14 08:19 | 显示全部楼层
九州风神的散热还可以,机箱买过一次,第二次不会买了
晓° + 5
发表于 2023-9-14 09:20 | 显示全部楼层
大佬的机箱是真多
晓° + 5
发表于 2023-9-14 09:55 | 显示全部楼层
就问问大佬一年要不要装上百套机箱
晓° + 5
发表于 2023-9-14 10:44 | 显示全部楼层
九州风神的散热还可以
晓° + 5
发表于 2023-9-14 10:53 | 显示全部楼层
这个机箱看起来挺不错啊~
晓° + 5
发表于 2023-9-14 12:50 | 显示全部楼层
缺了一个数显模块点亮的效果啊
晓° + 5
发表于 2023-9-14 13:03 | 显示全部楼层
大佬就是大佬,出手不凡
晓° + 5
发表于 2023-9-14 13:34 | 显示全部楼层
学习学习LZ的装机搭配
晓° + 5
发表于 2023-9-14 15:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,大佬的作品真好看。
晓° + 5
发表于 2023-9-14 16:21 | 显示全部楼层
顶焦大,精致的装机。
参与人数 1邪恶指数 -1 收起 理由
晓° -1
 楼主| 发表于 2023-9-14 18:20 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-9-14 18:22 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
发表于 2023-9-14 19:37 | 显示全部楼层
配色真舒服,可!
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
晓° + 8
发表于 2023-9-14 20:15 | 显示全部楼层
给晓老板帮顶支持
晓° + 5
发表于 2023-9-14 20:20 | 显示全部楼层
感觉“压纹线”或者“包皮线”都雨后春笋般变成标配了。不包个线,厂家都不好意思拿出手。
晓° + 5
发表于 2023-9-14 20:48 | 显示全部楼层
有数显就显得更骚气了
晓° + 5
发表于 2023-9-14 22:16 来自手机 | 显示全部楼层
九州这越看越顺眼了,年纪大了,简简单单的
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-9-14 23:11 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
发表于 2023-9-14 23:23 | 显示全部楼层
晓大这套巨帅
晓° + 5
发表于 2023-9-14 23:33 | 显示全部楼层
晓神出手不凡,精致无比
晓° + 5
发表于 2023-9-15 16:48 | 显示全部楼层
数显相当OjbK
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-9-15 22:54 | 显示全部楼层
小丑鱼7 发表于 2023-9-14 09:20
大佬的机箱是真多
感谢迪巴拉帮顶。
icefish7 发表于 2023-9-14 09:55
就问问大佬一年要不要装上百套机箱
估计能有一半 哈哈哈
 楼主| 发表于 2023-9-16 22:00 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-9-14 10:44
九州风神的散热还可以
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-9-17 20:43 | 显示全部楼层
Ariazi 发表于 2023-9-14 10:53
这个机箱看起来挺不错啊~
感谢帮顶支持。
GMT+8, 2025-2-3 13:55 , Processed in 0.020958 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
