查看: 19737|回复: 97
[电脑] 邂逅超大杯海景房——ROG X670E-EXTREME+4080 猛禽+联力 O11D EVO XL 装机展示
发表于 2023-9-14 07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来 ROG X670E-EXTREME+4080 猛禽+联力 O11D EVO XL 装机展示。机箱来自联力 LIANLI O11 Dynamic EVO XL。这款机箱是联力 O11D EVO 经典机型的最新超大杯版本,可容纳众多组件,同时增强模块化性。黑白二色可选(本次展示黑色款),双腔体分仓设计,机箱前面板及侧板为 4mm 全面幅钢化玻璃材质,取消了前面两块玻璃交汇处的立柱,全视版让海景房更通透美观,顶部和侧面板均采用带有细网的铝材制成,表面拉丝处理,提高质感的同时,改善通风散热能力。机箱尺寸522x304x531.9mm,内部空间非常宽敞,主板可安装最大 E-ATX 尺寸,塔式风冷最大支持 167mm,显卡最大 460mm、电源最大 220mm;同时支持 3 个 420mm 冷排,最多 11 个风扇安装,散热效果出众,非常适合搭建大规模分体式水冷方案;提供多个易于访问的存储安装位置,最多支持 7 × SSD 或 4 × HDD + 3 × SSD。这款机箱主板位可拆卸可上下调整,O11D EVO 经典倒装模式也得以保留延续。搭配机箱主板选择了拥有 20+2 豪华供电模组(105A)的 ROG CROSSHAIR X670E EXTREME,完全满足 7000 系旗舰级 CPU 使用,强大的扩展能力满足各类型高规格需求;显卡使用采用 18+3 超合金数字供电方案的 ROG STRIX RTX 4080 O16G GAMING 猛禽,极具特色的红蓝渐变配色非常科技赛博朋克。
其他硬件方面,内存搭配使用了阿斯加特博拉琪 DDR5 RGB 6400 32GB(16Gx2),全镜面设计,质感知足,采用海力士 A-Die 颗粒,CL32 超低时序,一键超频达 6400MHz,双导光 ARGB 灯效,支持 Intel XMP 3.0、AMD EXPO 双平台;固态硬盘来自西部数据家族,WD_BLACK SN850X、770X,以及最新上市的 SN580,前者为最新的 112 层 BiCS5 闪存颗粒,顺序读取速度达 7300MB/s,预加载技术、负载均衡技术专为游戏玩家打造,后者4150MB/s 的最大读写速度,专为内容创作者、专业人士以及和定制化装机用户而打造,硬盘搭载西部数据 nCache 4.0™技术可以更低的能耗提供卓越的突发写入性能;电源来自ROG Thor 1200W Platinum II 雷神二代白金全模组,附赠 PCIe5.0 线材,自带的的功耗屏幕让整机功耗一目了然;散热器来自联力 GALAHAD II TRINITY
SL-INF 极圈 II 360。全新设计的 7 刀叶片设计叶轮保障有更强的水流量。冷排27 毫米厚的散热器采用单波散热器翅片,FPI(每英寸翅片数)为 20,气流限制较少,可带来更高的热性能。预装 3 颗 SL120 Infinity(幻镜)三代风扇,冷头让用户可以轻松利用 3 个可互换的冷头盖进行客制化,还有一系列的灯光效果,全都可透过 L-Connect 3 进行掌控。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:AMD Ryzen 9 7950X
主板:华硕玩家国度 ASUS ROG CROSSHAIR X670E EXTREME
显卡:华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX RTX 4080 O16G GAMING 猛禽
电源:华硕玩家国度 ASUS ROG Thor 1200W Platinum II 雷神二代
内存:阿斯加特 Asgard 博拉琪 DDR5 镜面 RGB 6400 32GB(16Gx2)
SSD:西部数据 WD_BLACK SN850X 1TB
SSD:西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB
SSD:西部数据 WD_BLACK SN770 2TB
SSD:西部数据 WD_BLUE SN580 2TB
散热:联力 LIANLI GALAHAD II TRINITY SL-INF 极圈 II 360 Black
风扇:联力 LIANLI SL120 Infinity(幻镜)Black 积木三代(正叶)x6
风扇:联力 LIANLI SL120 Infinity(幻镜)Black 积木三代(反叶)x1
风扇:联力 LIANLI SL140 Infinity(幻镜)Black 积木三代(正叶)x6
线材:联力 LIANLI Strimer Plus V2 12VHPWR(霓虹线三代)
线材:联力 LIANLI PW-PCIV-4-90X Black
支架:联力 LIANLI O11DEXL-1X Black
机箱:联力 LIANLI O11 Dynamic EVO XL Black
一、整机展示。
整机黑色调,红蓝双色 RGB 灯效点缀。机箱采用倒装模式,以下为主机各角度展示。
机箱主板侧展示。
机箱背部为整面拉丝铝板制成,左侧冷排/风扇位以及右侧硬盘笼 + 电源位 Mesh 通风网孔设计。
背部理线仓可将整机线材收纳其中,附赠的双层理线卡扣非常实用。
折角设计的电源按键,两个方向均可触发。从下到上依次是带LED指示灯的电源键、重启键、灯光模式按钮、灯光颜色切换按钮。
最下方模块化 I/O 端口包括:1 个 USB Type C 和 4 个 USB Type A 端口以及 1 个复合 3.5mm 音频接口。在机箱底部,I/O 模块可以在不使用任何工具的情况下重新定位到 3 个不同的位置。
来看机箱内部各硬件情况。
联力 GALAHAD II TRINITY SL-INF 极圈 II 360 冷头双镜模式灯效展示。
冷头整体采用纯金属打造,预装的顶盖为铝质外圈搭配双无限镜内圈,并有联力商标位于中心。冷头盖支持旋转校正。
冷头采用全新设计的 7 刀叶片叶轮设计,与 GALAHAD I 的 5 刀叶轮相比,可保障有更强的水流量。
水冷排“夹汉堡”,搭配了 6 颗联力 SL120 Infinity(幻镜)Black 积木三代(正叶)风扇灯效。
侧面红色,扇叶蓝色,经典红蓝搭配。
水冷排经过专门设计,设有45度旋转接头可更轻松的安排管道的路径与进行安装。
ROG CROSSHAIR X670E EXTREME 主板点阵式 Matrix LED 装饰屏灯效。
中部的 OLED 小屏模块,表面同样融入了镜面装饰,除了播放装饰动画还可用于显示系统运行状态。
主板南桥芯片组散热装甲上巨大的 ROG 败家之眼 Logo 灯效。
主板板载双 PCIe 5.0 接口,采用联力 PW-PCIV-4-90X 900mm 长 PCI-e 4.0 X16 转接电缆,实测显卡性能几乎没有影响。
阿斯加特博拉琪 DDR5 镜面 RGB 6400 32GB(16Gx2)蓝紫双色 RGB 灯效展示。
内存顶部双导光设计,8 个独立灯光控制区域,兼容各大厂主板 ARGB 灯光管理软件同步,动态 ARGB 色彩灯效,带来不一样的氛围体验。
外观采用钢琴键设计,内存表面做了 PVD 镜面处理,做工精致。采用 1.8mm 加厚铝合金散热马甲,增强散热性能,性能更稳定持久。
海力士 A-Die 特挑颗粒,支持 Intel XMP 3.0、AMD EXPO 双平台,板载 PMIC 加强版电源管理芯片,实现更稳定的电源负载,拒绝锁电压。
尾部安装了 1 颗联力 SL120 Infinity(幻镜)Black 积木三代(反叶)风扇灯效。
机箱底部 3 颗联力 SL140 Infinity(幻镜)Black 积木三代风扇灯效。
ROG STRIX RTX 4080 O16G GAMING 猛禽显卡极具特色的红蓝渐变配色非常科技赛博朋克。
ROG STRIX RTX 4080 O16G GAMING 猛禽显卡侧面左侧 GEFORCE RTX 标识。
右侧是 REPUBLIC OF GAMERS Logo 字样灯效。
尾部透明亚克力为环形灯带,同时具备 ARGB 灯效。
联力 Strimer Plus V2 12VHPWR(霓虹线三代)灯效。
来看机箱背面。机箱左侧上下各一个硬盘笼,搭配中央挡线板的硬盘位,可最多支持 7 × SSD 或 4 × HDD + 3 × SSD。
ROG Thor 1200W Platinum II 雷神 2 代白金全模组电源灯效及功率显示。通过了80 PLUS 白金认证和Cybenetics Lambda A++噪声等级认证(噪音<20分贝),同时配备了定制散热片和Axial-Tech风扇,其PWM智能转速控制拥有安静的声学特征。电源可以承受 500W 负载的无风扇散热,在 700W 负载下风扇以12%-15%的转速运行。
右侧 3 颗联力 SL140 Infinity(幻镜)Black 积木三代风扇灯效。
机箱尾部上方左侧为 PCIe 挡板,右侧为电源接口。
下方左侧为 120mm 风扇位,中央为主板接口。
固态硬盘来自西部数据家族,WD_BLACK SN850X、770X,以及最新上市的 SN580,前者为最新的 112 层 BiCS5 闪存颗粒,顺序读取速度达 7300MB/s,预加载技术、负载均衡技术专为游戏玩家打造,后者4150MB/s 的最大读写速度,专为内容创作者、专业人士以及和定制化装机用户而打造,硬盘搭载西部数据 nCache 4.0™技术可以更低的能耗提供卓越的突发写入性能。 82.jpg
二、配件开箱。
机箱来自联力 LIANLI O11 Dynamic EVO XL。附件包括 1 本图文说明书、1 张感谢卡、1 个螺丝附件盒、1 套全新设计的显卡防下垂支架、1 个理线卡扣、2 个侧冷排风扇挡板、1 个金属拉丝联力的铭牌。
附赠了 3 张磁吸防尘网,可用于机箱顶部、侧部提供防尘作用,易拆洗。
这款机箱是联力 O11D EVO 经典机型的最新超大杯版本,双腔体分仓设计,机箱前面板及侧板为 4mm 全面幅钢化玻璃材质,取消了前面两块玻璃交汇处的立柱,全视版让海景房更通透美观,顶部和侧面板均采用带有细网的铝材制成,表面拉丝处理,提高质感的同时,改善通风散热能力。机箱尺寸522x304x531.9mm,内部空间非常宽敞,主板可安装最大 E-ATX 尺寸,塔式风冷最大支持 167mm,显卡最大 460mm、电源最大 220mm;同时支持 3 个 420mm 冷排,最多 11 个风扇安装,散热效果出众。
机箱主板侧展示。
移除背板,背部内部展示。
机箱前面板展示。左侧为钢化玻璃安装位,右侧为铝合金拉丝面板。
折角设计的电源按键,两个方向均可触发。前面板右侧隐藏式 ARGB 灯条,可同步主板。
从上到下依次是带LED指示灯的电源键、重启键、灯光模式按钮、灯光颜色切换按钮。
机箱顶板同样为高质感拉丝铝板,表面做了整面 Mesh 通风网孔设计,加强通风散热。
顶板卡扣式设计,移除顶板,顶部冷排/风扇架支持最大 420mm 冷排,3x 120mm/140mm 风扇安装。支架可拆卸,方便提前安装冷排或风扇到支架上再装入机箱。
内部空间非常宽敞,主板可安装最大 E-ATX 尺寸,塔式风冷最大支持 167mm,显卡最大 460mm。
主板上下三挡可调。
主板托架免工具可拆卸式设计,移除后可以看到机箱背板非常多的梨形开孔,这是用来配合机箱理线夹使用的固定卡扣位。
配备新型防下垂支架(GB-003),设计可轻松调节高度,有效支撑重型 GPU。下图为 ATX 主板安装模式。
搭配附送的额外支架,可实现 E-ATX 主板的显卡支撑。
主板位右侧为冷排/风扇支架,支持最大 420mm 冷排,3x 120mm/140mm 风扇安装。支架可拆卸,方便提前安装冷排或风扇到支架上再装入机箱。同时,此处也可以安装显卡,可实现显卡竖装、吊装模式。
配有 2 块密封板,确保侧面冷排架安装 360mm 散热器或 3×120mm 风扇时不会产生气压泄漏。 可以根据配置调整和移动板。
显卡竖装(立式)安装模式展示。需要搭配联力最新推出的 O11DEXL-1X 支架来安装使用。直立式 GPU 支架可以先将 GPU 在机箱外部安装,然后再方便地装回。 GPU 可以通过侧支架翻转,自行决定决定 GPU 端口位于顶部还是底部。相比 EVO,联力其实改进了竖立安装的支架,不仅更为牢固,还做到可以改变显卡竖装的方向,并且在机箱尾部,上下都留有显示线的走线孔,考虑周到。
机箱底部冷排/风扇支架同样可拆卸设计,支持最大 420mm 冷排,3x 120mm/140mm 风扇安装。
机箱底部设计有一体式抽拉防尘网,方便拆洗。
来看机箱背部。中央为硬盘支架,可安装 3 颗 SSD。
同时支架为合页磁吸开合设计,也作为线缆遮丑挡板使用。打开后可以看到内部电源管理系统。机箱附赠 3 个双层理线架,可以安装在垂直索环穿过的任何位置,为布线计划提供多功能性。
侧支架可以以两种方式定向,具体取决于如何设置风扇进气/排气或位置。
右侧居中为 ATX 电源安装位,支持最大 220mm 电源安装。
机箱的右侧顶部和底部设计有 2 个硬盘笼。可最多支持 7 × SSD 或 4 × HDD + 3 × SSD。
硬盘笼从前向后开合,磁吸设计,抽取硬盘比较方便,提前也安装了 SATA 电源以及数据线,即插即用。
底部硬盘笼。上下两个摆动式热插拔笼子,可在侧面安装 1 个 15mm 厚的 120mm 风扇来冷却驱动器。
来看机箱尾部。机箱左侧上方硬盘笼,下方 ATX 电源安装位。右侧上方为可调节挡板,下方左侧为主板 I/O 挡板位,右侧为 120mm 风扇安装位,可安装 1 个120mm  风扇,若主板托盘下沉到最低一档,则可安装 2 个 120mm 风扇。
显示线的走线孔,不管显卡何种方向竖立安装均可轻松连接显示线材。
下方为 8 个PCIe 挡板位,设计了免工具拆装解决方案,所有 PCIe 挡板均无螺丝固定,换装显卡紧紧需要手拧螺丝松开挡板即可,移除显卡,待显卡装好,再将挡板扣回锁紧即可。
尾部下方左下角为硬盘笼,右侧为 8 槽显卡 PCIe 挡板位。
机箱底部四个巨大橡胶撑脚牢固可靠。
机箱尾部还有一个快拆底盘卡扣,可将底盘拆下,将机箱翻转,扣回锁紧即可完成机箱倒置。
拆除的地盘。
移除后要将底部 I/O 更换位置,同时将电源位托班倒转 180° 即可。
机箱倒装模式展示。
主板来自华硕玩家国度 AMD 旗舰主板 ASUS ROG CROSSHAIR X670E Extreme。
附件方面,包括若干说明手册、ROG贴纸一版,、感谢卡一张、风扇 HUB 说明书一本。
6 条编织SATA线,各式ARGB连接线,风扇一转多转接线,以及与其他附件所对应的各种连接线,测温线,众多的的M.2螺丝包、导热贴纸和安装扣等,手绳钥匙圈一条、ROG徽标贴一个。
附送一个简易显卡支撑架,底部支持磁吸。ROG True Voltician 监控模块,配合主板上的预留接口可实时监控 12V/5V/3.3V 的电压状态并记录导出相关数据,通过随附的连接线和模块上的跳线设置选择需要测量监控的模式。可通过直插本机板载前置 USB 2.0 插线座或用 Micro USB 接线安装到其他电脑上用于监控显示。
其他附件包括外接额外风扇控制器、 GEN-Z.2 的 M.2 插卡式扩展卡一个、螺丝刀一把以及内附驱动程序的U盘一个。
还附赠了一张 ROG HYPER M.2 CARD 拓展卡,单槽位设计,通体由两块厚实的铝合金加工而成,可以提供两个额外的 M.2 硬盘位,其中 1 个支持 PCIe 5.0。金属装甲非常厚实,预贴导热贴,为固态硬盘稳定运行提供低温保障。
主板本体采用 E-ATX 板型,依旧是斜切线条的设计语言搭配像素式点阵风格设计,而配色上除了黑色的主基调更增添了许多镜面元素。
巨大的整体式CPU供电散热模块,做了更大更深的斜切开槽,增强散热面积提高散热效率。CPU 核心主供电为 20+2 相供电设计,每相搭配一颗 SiC850A MOSFET (110A),2 相辅助供电,每相搭配一颗 Renesas ISL99390 MOSFET (90A)
AMD AM5 LGA1718 插座,目前支持 Ryzen 7000 系列CPU,扣具采用黑化设计。
四条双通道 DDR5 内存插槽,标称支持最大 128GB(4*32GB) 的 DDR5-4800 内存,支持 EXPO 和 XMP 标准,最大可 OC 至 6400Mhz+。内存旁边的灰色插槽则是 GEN-Z.2 的 M.2 卡特殊扩展口。
GEN-Z.2 的 M.2 插卡式扩展卡主板安装效果。
右侧顶端设有 DEBUG 指示器以及开机和 Flexkey 按钮。
主板侧面接口基本都以侧置摆放,同时覆盖有装饰罩以提高主板正面外观的一致度,装饰罩表面印有接口注释以方便用户接线。
I/O 上盖为散热模块一体式设计,刻有亮面的 Crosshair 的系列名称,以及大面积的镜面装饰,镜面之下融入了一块点阵式Matrix LED装饰屏。
主板 CPU 供电为双 8Pin 设计,8+8-PIN PROCOOL II 确保供电输入稳定和保持低温。
主板顶部还设有一枚专为 DIY 水冷打造的 WB_SENSOR 检测接口。
位于主板顶部的 CPU_FAN 以及 CPU_OPT 风扇接口,在左侧还有一个 CHA_FAN1P 风扇接口。
主板存储扩展区域则覆盖大面积的芯片组散热模组和 M.2 散热片,外观设计上采用了大面积的平面镜面以及粗犷的斜切纹路双拼,镜面区域为 X670E 双芯片组的散热片,而下部的黑色区域则为 M.2 SSD 的散热装甲。
中部的 OLED 小屏模块,表面同样融入了镜面装饰,除了播放装饰动画还可用于显示系统运行状态,但这次下面不再设置 M.2 接口,而是作为了一块独立的供电辅助散热模块使用。
升级版本的拉线式机械显卡快拆键更顺滑好用。旁边是 USB 3.2 Gen2x2 Type-C 前置接口,插入旁边的 6pin 供电接口可支持 60W PD 快充,不接的话则为 27W。
SATA 接口共提供 6 个,其中 4 个为原生,另外两个 SATA 经由 ASM1061 芯片扩展得来。旁边还有侧置的两组 USB 3.2 Gen1 19Pin 前置接口。
扩展插槽提供了两条CPU直连的 PCIe 5.0 x16/x8,支持 x16+x0 或 x8+x8 分配,和一条芯片组提供的 PCIe 4.0 x4。但若 M.2_2 插槽启用,两条 PCIe 5.0 插槽会被降速为 x8+x4 使用。
音频区域装甲,印有 SupermeFX 装饰字样。
主板底部还设有为高端玩家提供的超频按钮开关与跳线,包括 BCLK 实时加减按钮,Slow Mode 和 V Latch 等开关。三段式的 Alteration 开关则用于快速切换 PCIe 5.0 x16 插槽的 Gen 模式,方便了众多显卡延长线用户。
右下角则是 Extreme 的镜面标识。另有一组位于主板底部的 USB 3.2 Gen2 Type-C 前置接口,在旁边还设有 2 组 USB 2.0 接口。主板底部的 BIOS 切换按键、安全启动按键、以及用于超频失败时的 Retry 按钮。
标号 M.2_1 插槽,最大支持 PCIe 5.0 x4,由 CPU 提供通道,尺寸规格上兼容 2242/2260/2280 三种;标号 M.2_2 插槽,最大支持 PCIe 5.0 x4,同样由 CPU 提供通道,但若启用的话会导致两条 PCIe 5.0 x16/x8 插槽降速,尺寸规格上兼容 2242/2260/2280 三种。M.2 散热片直接拧下顶端四颗螺丝即可拆下,无需拆除其他装甲,并设有底部散热片,正反两面均预置导热垫。
主板背面配备了基本全覆盖背板。
背板一侧巨大的 EXTREME 标识,下方点阵风格组成的 ROG Logo,每个点阵都由 ROG 三个字母组成。
右下角还印有 FOR THOSE WHO DARE 字样口号标语。
后部 I/O:提供 4 个 USB4 (支持 DP 输出), 1 个 USB 3.2 Gen2 Type-C,8 个 USB 3.2 Gen2,1 个 USB 3.2 Gen2 Type-C,1 个 10Gb LAN,1 个 2.5Gb LAN,无线网卡双天线接线端,5 个 3.5mm+1 个 S/PDIF 光纤输出的音频接口组,3.5mm 音频接口内置彩灯标识的设计依旧得以延续,以及 BIOS 刷新和 BIOS 清除按钮。
显卡同样来自华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX RTX 4080 O16G GAMING 猛禽。
附件方面,包括说明书、可组装的华硕感谢卡、支架及供电线材使用指南,以及一张 ROG 产品收藏卡。
附赠一条 16Pin to 3x8Pin 转接线、带 ROG Logo 的魔术贴一条,还有一个显卡支架。
来看显卡本体。显卡为长方形,尺寸为:357.6 x 149.3 x 70.1mm,外观设计加入了大量赛博朋克世界观的元素,表面采用深灰色铝合金材质表面配有极具特色的红蓝渐变配色。规格方面,ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽显卡采用了 RTX 4080 核心,拥有 9728 个 CUDA 核心,支持 PCIe4.0,显存为最新的 16GB GDDR6X,显存频率为 22.4Gbps。受益于显卡散热用料扎实,显卡的默认频率就达到2625Mhz,加速频率为2655MHz,相比公版频率高出不少(公版为2510MHz)。
显卡正面三颗巨大的新升级的 Axial-tech 7 扇叶双滚珠轴流风扇,提供比上一代多出 23% 的风量通过显卡,进而实现更低的温度与噪音和更高性能。支持反向旋转和 0dB 技术,准确引导气流,两侧风扇的旋转方向与中央的风扇相反,以减少散热模组内部的空气乱流,并提升通过散热器的风量。同时,具备风扇智能停转模式,当 GPU 温度低于 50℃ 时,三个风扇将停止运转,可以在安静的环境中畅玩不需高性能的游戏,或是执行轻量作业。当温度超过 55℃,风扇便会再次启动,并参考平衡工作或娱乐性能和噪音的转速曲线。
左上角有图腾化的 ROG 信仰 Logo。
右侧红蓝相间的“败家之眼”标志贯穿风扇之间,非常具有设计感。
整卡 3.5 槽厚度,显卡侧面可以看到中央全部镂空式设计,内部密集的散热鳍片,核心采用均热板直触与热管内埋设计,内置四个 8 毫米和三个 6 毫米热管,均热板具有铣削而成的凹槽,让散热导管下嵌而不被压平,使热源更有效传递到鳍片。相较于传统的热导板和热导管组合,这种强大的组合在承受 500W 散热负载时,可让 GPU 温度降低多达 5℃。大规模散热系统具备更大的散热空间和更多的散热鳍片,针对三个轴流风扇的风量进行优化,可高效传导 GeForce RTX 4080 GPU 的热量,再由三个轴流风扇高效率排散。
侧面左侧是 GEFORCE RTX 标识。
侧面正中为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,单口可达 600W,采用 18+3 超合金数字供电方案,GPU部分使用了 MP2888A 控制芯片+TDA21570(70A)MOSFET,显存部分使用 UP9529QQKF+SIC6389(50A)供电方案。数字供电控制搭载高电流供电模组和 15K 电容,带来强劲的性能表现。接口具备功率感测功能,配备高速电路,可持续监控电源供应器的输入功率,并利用方便的 LED 指示电压调节和电源线连接问题。
显卡侧面右侧下方是 REPUBLIC OF GAMERS Logo 字样,右侧透明亚克力为环形灯带,同时具备 ARGB 灯效。
尾部的环形灯带,开启神光同步灯效后灯效炫酷。
ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽配备金属一体化背板。整卡采用全新的散热模组设计,配备全包围式散热面板、背板和压铸金属框架,使用了力学性能更好的ADC 10高硬度铝合金材料,大幅增强显卡扛变形的能力。
显卡背板左侧斜纹切割纹理,左上角是 GEFORCE RTX 标识,中央为 ROG 图腾文 Logo。
背板左侧面具有方便的双 BIOS 开关。
可以在轴流风扇的「高性能」和「静音」转速配置文件之间快速选择。
显卡尾部斜纹格栅镂空处理,尾部镂空式设计,贯穿通风,减少尾部重量防止下垂,同时兼顾散热风道。上面还雕刻有 ROG Logo,每一个组成条纹均为高光倒角处理。
显卡另一侧同样镂空设计可以看到超大规模的鳍片散热模组及合金框架。高质量的压铸金属框架、护盖和背板,紧紧保护 PCB 并精巧引导风流。
ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽配备高强度双槽不锈钢挡板,并提供了 3 个 DP 1.4a、2 个 HDMI 2.1 接口,均为原生接口,可方便组件多屏显示方案,最大支持 8K 分辨率。
显卡尾部格栅式散热设计,左下角银色金属铭牌印有 REPUBLIC OF GAMERS Logo,右上角还具备两个 PWM FanConnectⅡ 接口,方便连接风扇,提升整体散热性能。
内存来自阿斯加特 Asgard 博拉琪 DDR5 镜面 RGB 6400 32GB(16Gx2)。
抽去包装封套,内含精致的纯黑色磁吸内胆盒,上面红色字体印有 Asgard 字样。
上翻打开磁吸盒盖,首先映入眼帘的是一张详情页卡纸,上面印有博拉琪内存设计师草图,显示设计灵感来源于钢琴按键。铅笔画手稿勾勒出内存各个角度的精致素描图。
由于内存镜面材质的特殊性,附赠了一块柔软的高品质擦拭布,可以取出指纹等痕迹。
可以看到内存被固定在量身打造的泡绵中,保障运输过程的安全,内存金手指均有乳白色护套防止氧化。
取出内存本体。外观采用钢琴键设计,内存表面做了 PVD 镜面处理,做工精致。采用 1.8mm 加厚铝合金散热马甲,增强散热性能,性能更稳定持久。
采用全镜面设计概念,表面作镜面处理,不同光线下带来不同的视觉效果,质感十足。下方金手指为加厚的 30 μm 金手指,不必担心氧化和剐蹭,提高耐用度,延长使用寿命。PCB 也采用 10 层 PCB 板,采用先进的堆叠设计,将电路布线层层叠加,优化信号传输,减小干扰,带来更稳定的数据传输和处理能力。
内存右下角印有 Asgard 金色字体点缀。参数方面,内存频率:DDR5 6400MHz,时序为:C32-38-38-90,电压为:1.35V,单条 16GB 容量。选用海力士 A-Die 特挑颗粒,在主板、处理器和其他硬件适配的情况下,可以低时序超频至更高频率。内存还板载 PMIC 加强版电源管理芯片,实现更稳定的电源负载,拒绝锁电压。同时,颗粒加入 ON-die ECC 提供自动纠错能力让内存运行更稳定可靠,减轻 CPU 负担。售后方面,阿斯加特提供终身质保。
固态硬盘来自西部数据 WD_BLACK SN850X 1TB、西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB、西部数据 WD_BLACK SN770 2TB、以及WD_Blue SN580。
西部数据 WD_BLACK SN850X 1TB。硬盘采用西部数据黑盘特有的黑色 PCB 设计,M.2 2280 规格,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号参数。硬盘为 1TB 版本,顺序读取速度 7300MB/s,顺序写入速度可达 6300MB/s,随机读取 4K IOPS 高达 800K,随机写入 4K IOPS 高达 1100K。WD_BLACK SN850X 转为游戏玩家优化设计,加入了 GAME MODE 2.0 功能,具备:一是预加载技术,通过算法结合使用情况提前将数据读入缓存,加快游戏加载时间;二是负载均衡技术,通过优化算法均衡闪存读取擦写降低损耗,保持数据持久高速稳定的传输。
西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB。硬盘采用西部数据黑盘特有的黑色 PCB 设计,M.2 2280 规格,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号参数。硬盘为 2TB 版本,顺序读取速度 7300MB/s,顺序写入速度可达 6600MB/s,随机读取 4K IOPS 高达 1200K,随机写入 4K IOPS 高达 1100K。
西部数据 WD_BLACK SN770 2TB。硬盘采用西部数据黑盘特有的黑色 PCB 设计,M.2 2280 规格,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号参数。硬盘为 2TB 版本,顺序读取速度 5150MB/s,顺序写入速度可达 4850MB/s,随机读取速度 7400004KB IOPS,随机写入速度 8000004KB IOPS。通过 BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL 认证。WD_BLACK SN770 2TB 专为游戏玩家优化设计,容量高达 2TB 为您的最新游戏、未来更新和可下载内容提供大量空间。支持 Microsoft 的 DirectStorage 技术,可在未来的游戏中缩短加载时间。
WD_Blue SN580 硬盘采用西部数据黑盘特有的黑色 PCB 蓝标设计,M.2 2280 规格,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号参数。硬盘为 2TB 版本,4150MB/s 的最大读写速度,专为内容创作者、专业人士以及和定制化装机用户而打造,硬盘搭载西部数据 nCache 4.0™技术,这个技术主要是借助混合 SLC 缓存机制,可以更低的能耗提供卓越的突发写入性能,轻松处理繁重的文件,拷贝更快速便捷。
电源选择了华硕玩家国度 ROG Thor 1200W Platinum II 雷神2代。
上翻式包装颇具仪式感,盒盖内印有玩家国度败家之眼 Logo。
附件包括说明书、Cablemod 定制线优惠卡、理线梳、魔术贴、理线扎带以及固定螺丝若干,还有一个 ROG 败家之眼 Logo 铭牌。
首先是丰富的全模组线材,主要供电模组线材均为黑色蛇皮包网设计,线材较柔软易打理,其他如大 D 口及 SATA 接口线材均为橡胶扁平线设计。这次雷神2代电源针对高端显卡做出了多项专属优化设计,配备了 PCIe 5.0 规格的 12pin 供电线材,满足新一代显卡功耗需求。
这款电源整体尺寸为 190mm x 150mm x 86 mm,定制的铝合材质拉丝工艺的上盖质感无敌,内置 13.5cm 双滚珠轴承的轴流风扇,采用连框设计,也带来更大的风量和风压。
铝合金散热风扇罩一角的 ROG 标识。
水晶三角体的"THOR"标识具备 ARGB 灯效。
电源一侧为华硕雷神 2 代电源的特色屏幕显示功能,镜面饰板设计,内置 OLED 显示屏,开机时有载入动画,可实时显示负载瓦数、电压等信息。右侧 ROG 标识及斜纹为 ARGB 设计,通过单独的信号线接驳主板(5V RGB 接口)支持 ARGB 光效自定义及 AURA 神光同步调控。
电源另一侧对称设计,左上角标注了电源型号及瓦数,斜纹相隔右下角则是 ROG 败家之眼 Logo。
背板铭牌贴纸标注了电源具体参数及生产讯息。这款电源采用了海韵方案,额定1000W功率,白金全模组设计,为单路12V输出的设计,ROG 雷神 2 代电源通过了 80 PLUS 白金认证和 Cybenetics Lambda A++ 噪声等级认证(噪音<20 分贝),同时配备了定制散热片和 Axial-Tech 风扇,其 PWM 智能转速控制拥有安静的声学特征。电源可以承受 500W 负载的无风扇散热,在 700W 负载下风扇以 12%-15% 的转速运行。
接口方面非常豪华,提供 1 个 24pin 主供电接口、1 个 12pin PCIe 供电接口、2 个 4+4pinCPU 供电接口、1 个 12pin PCIe 供电接口、8 个 6+2pin PCIe 供电接口、12 个 SATA 供电接口、6 个 D 型 4pin 供电接口。
电源尾部通体镂空通风散热设计,中间 0dB Fan 按钮在弹起时( ON) 时为风扇启停技术模式,其可以在低于 50% 负载时完全停转风扇,右侧为电源接口,下方还有ROG标识铭牌。
散热器来自联力 LIANLI GALAHAD II TRINITY SL-INF 极圈 II 360。
首先是说明书一本、L-Connect 3 软件下载码一张。附件方面非常丰富,扣具支持 Intel: LGA 1700 / 1200 / 115X;AMD: AM5 / AM4。额外的 5V ARGB 主板同步电源线以及控制风扇 PWM 速度以及须透过 L-Connect 3 来与冷头同步化的 RGB 线材各 1 根,附送了高性能导热硅脂 1 管,以及涂抹硅脂的便捷贴膜 2 张和刮刀 1 个,随附有 1 条皮带让管路集中在一起,同时提升AIO的整体美观。
冷头灯效附件包括 3 个可互换的冷头盖进行客制化,还有一系列的灯光效果,全都可透过 L-Connect 3 进行掌控。
取出冷排本体。散热器全黑色的冷排搭配黑色的水冷管以及预装好的 3 颗风扇,为用户提供便利同时也节省安装时间。
预装 3 颗联力 LIANLI SL120 Infinity(幻镜)Black 积木3代风扇。风量 (61.3CFM),风压 (2.66 MH20),转速区间 (0,200~2100RPM),噪声等级 (29 DB (A) )。光效方面融合了一二代光效优点,增加侧面灯效,整体效果非常出众。
风扇侧面铝合金外框经过倒角加工,非常精致,中间包裹 RGB 无限镜。
黑色冷排侧面中央阴刻联力 LIANLI Logo。
标准 360 铝制冷排。
这款 27 毫米厚的散热器采用单波散热器翅片,FPI(每英寸翅片数)为 20,气流限制较少,可带来更高的热性能。
接头是可以 360 度旋转的,用于调整管道的方向。冷排进出水管旁边设有 1 个防漏泄压阀。
联力极圈 II 360 采用全新设计的速度可达 4200RPM 的更大型马达 。叶轮的特色之处则是 7 刀叶片设计,与 GALAHAD I 的 5 刀叶轮相比,可保障有更强的水流量。冷头整体采用纯金属打造,预装的顶盖为铝质外圈搭配双无限镜内圈,并有联力商标位于中心。冷头盖支持旋转校正。重新设计的安装背板,为用户提供无忧安装,同时保持与大多数主流 CPU 插槽的兼容性。 背板采用一体式设计,带有固定支柱,使安装更加方便。
铝合金阳极材质,边角周圈做了高光处理。
旋转顶盖即可移除,可以看到内部的 LED 灯板。
可替换附赠的外圈与内圈达到一个完全扩散的表面,达成冷头盖炫亮模式 ARGB 灯效。
还可以通过附赠的无线镜面取代内圈部分,实现冷头盖黑洞模式 ARGB 灯效。
水冷头进出水管,可以随冷头安装方式进行旋转。
标配加厚的纯铜散热底座,加速导热效率。铜板上的铲齿式散热片的间距增加,以避免随时用时间增长而产生碎屑堆积。为了弥补散热片密度的损失,已经在散热片的高度与厚度上做了修正。此外,也在铲齿式散热片中央的下方加上了沟槽,以利散热技能更全面的扩散到整个铜版的表面区域。同时,利用路径拉直来重新设计铜板密封件,减少了乱流同时增加水流量。
140mm 风扇来自联力 LIANLI SL140 Infinity(幻镜)Black 积木3代。
附件包括全新设计的 7Pin 连接线、说明书、感谢信、螺丝以及幻境保护贴膜。
幻境 140 风扇正面,通体黑色。光效方面融合了一二代光效优点,增加侧面灯效,整体效果非常出众。性能方面,风量 (72.7CFM),更高的风压 (2.88 MH20),转速区间 (0,200~1600RPM),噪声等级 (28 DB (A) )。
风扇背面中心是铝合金拉丝环,做工精致。模块化设计易拼接,一根线材搞定。
120mm 风扇同样来自联力 LIANLI SL120 Infinity(幻镜)Black 积木3代(正叶、反叶)。
三联包附件包括全新设计的 7Pin 连接线、说明书、感谢信、螺丝以及幻境保护贴膜。附赠了一个控制器及相关线材。
幻境 120 风扇(正叶)正面,通体黑色。光效方面融合了一二代光效优点,增加侧面灯效,整体效果非常出众。性能方面,官方称相较于积木风扇 SL120,幻镜 120 有 10% 幅度的优化:更大的风量 (61.3CFM),更高的风压 (2.66 MH20),更大的转速区间 (0,200~2100RPM),以及更低的噪声等级 (29 DB (A) )。风扇中心无限镜设计。灯光亮起之后,会呈现多重镜片延伸效果,非常漂亮。
风扇背面中心是铝合金拉丝环,做工精致。风扇四角厚实的橡胶包裹防止风扇快速转动过程中产生震动和噪音。模块化设计易拼接,一根线材搞定。
幻境 120 风扇(反叶)正面,通体黑色和正叶相同设计。性能方面,风量 (63.6CFM),风压 (2.02 MH20),转速区间 (0,200~2100RPM),以及噪音 (32 DB (A) )。当安装反向叶片作为进气风扇时,风噪声比常规叶片低。
模组线材来自联力 LIANLI Strimer Plus V2 12VHPWR(霓虹线三代)。
首先来看主板 24Pin 对 24Pin 霓虹线。附件包括安装说明书、感谢卡、控制盒、USB 连接线、3M胶贴、白色线夹扣等。
24Pin 线材本体,12 条导光条设计。三代霓虹线采用高柔性硅胶线材 (TPE) 制成,与采用双层镀银线的上一代霓彩线二代相比,霓彩线三代采用单层TPE高柔硅胶线材,使霓彩线三代(RGB层+线材层)整体厚度减至8毫米(二代:11毫米)。
线材背部可以看到一根黑色线材,这是连接控制器的供电、信号多功能控制线,因为在线材内侧也在插头的末端,所以装机成品展示轻易不会看到,不用纠结配色问题。
再来看 12+4Pin 对 12+4Pin 霓虹线。附件方面和 24Pin 霓虹线基本相同,新款的霓虹线三代 ARGB 延长线也与霓虹线 L-Connect 3 控制器 (随附于 24 pin 霓彩线三代 ARGB 延长线套装中) 兼容,可搭配使用。每组霓彩线三代 12VHPWR ARGB 延长线都随附有一条转接头线,可以直接连接主板 5V 3 pin ARGB 针脚,提供可与所有主要主板灯光软件搭配使用的兼容性。关于L-Connect 3软件兼容性,用户可以另外购买控制器,也可以取得搭载有L-Connect软件兼容控制器的主板霓彩线三代 24 pin ARGB 延长线。
两端均采用了 40 系显卡标配的 12+4Pin 接头,一公一母。
背部也为同样的材质和设计,由于线材较长,标配了 3 个透明线卡用于固定。
显卡支架来自联力 LIANLI O11DEXL-1X Black。
包装内包含支架、PCIe 挡板、显卡防倾斜固定支架、螺丝扎带若干。
四槽位设计,兼容绝大多数显卡。
搭配联力 O11D EVO XL 机箱可实现显卡竖装、吊装两种安装方式,安装方式相比老款更简便。
显卡 PCIe 延长线来自联力 LIANLI PW-PCIV-4-90X Black。
900mm 长 PCI-e 4.0 X16 转接电缆。
转为显卡竖装、吊装设计,支持 16GT/s 比特率的传输速率,提供两倍于PCIe 3.0的带宽。
三、测试环节。
联力 LIANLI 配套的 L-Connect 3 软件设置页面。首先是系统信息页面,可以直观的查看系统硬件信息情况。
风扇水泵转速设置页面上,曲线图示展现了风扇水泵实时转速曲线,可更直观的设置所需要的转速曲线,有预设静音、标准、高速和全速的模式,每一处都可以独立设置,既可以拖拉设置也可以精确地手动输入数值,软件上面也有单独的当前温度和转速显示。此时需要将冷头额外的控制线单独连接风扇与冷头有效。当然也支持主板 PWM 同步。
快速/同步灯光效果页面上,可以同步主板神光同步,更方便色彩管理。
在 L-Connect 3 的 GA II TRINITY 页面中,可以迅速让冷头与风扇应用与积木风扇相同的深度控制的灯光效果,就是可以独立变更内圈与外圈的灯光效果。可以有多种预设模式选择。
幻镜1 20 积木三代风扇页面选项,可以有多种预设模式选择,幻镜120积木风扇提供有超过100种灯光效果,因为SL-INF 扇叶和两面及两个边框都是带有RGB灯,各个位置均支持个性化调色盘,搭配出多种个性化的灯光搭配,同时支持群组控制,最多可以设置四组总计16颗风扇,支持保存预设,方便快速设置。需要注意的是,当同步主板灯光效果时,主板控制灯效若为白色光且亮度100%最大,则单一控制器最多支持10颗风扇,若要支持超过10颗风扇,则需要将灯效亮度降为60-75%之间。
Strimer Plus 灯光效果选项,可以对联力三代霓彩线进行个性化的灯效调整,除整根线材调整外,还支持单灯条更细致的调整,新增的一体式灯效有:淡出、追逐、交会、子弹堆栈、星空、并行线、震波、涟漪、声波等,方便个性化进行调色,除此之外常规的灯效速度、亮度、以及方向均可以调整。还有个体灯效单独控制每个LED通道。个体灯效是可以高度个人化的灯光效果方案,可将不同的灯光效果分别应用于霓彩线三代中的不同LED通道。个体灯效进一步提升了使新霓彩线三代的客制化效果。
设置页面则可以升级软件,设置风扇数量等功能。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
CrystalDiskMark 测试。
TXbench 测试。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 86.38 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 39.3 FPS,DLSS 开启 168.01 FPS。
室温 28°C,单烤 Aida64 FPU 5 分钟,PBO 锁定 80℃,7950X 80°C 左右。
室温 28℃,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10 分钟,PBO 锁定 80℃,7950X 80°C 左右,4080 54°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 13邪恶指数 +470 门户文章 +1 收起 理由
冬鱼 + 20
pissonyou + 10 就是NB
王骞 + 100
youzhusky + 20
晓° + 20
AC♥小武 + 20
TernenceS + 25
SaintZ + 10
梵谷的左耳 + 20 就是NB
发表于 2023-9-14 07:55 | 显示全部楼层
真是经典的红蓝配色啊,太漂亮了。机器配件搭配合理,不愧为大神的作品,爱了爱了!
yhgg + 5
发表于 2023-9-14 08:29 | 显示全部楼层
我去,不止高产,还高颜值
yhgg + 5
发表于 2023-9-14 08:56 | 显示全部楼层
超大杯,超赞!
yhgg + 5
发表于 2023-9-14 09:07 | 显示全部楼层
卧槽,好喜欢,这款机箱主板只能倒装么
yhgg + 5
发表于 2023-9-14 09:19 | 显示全部楼层
这海景房确实有点豪华
yhgg + 5
发表于 2023-9-14 09:34 | 显示全部楼层
怎么一会4090一会4080
yhgg + 5
发表于 2023-9-14 09:36 | 显示全部楼层
感觉就是外置usb接口太低了哦~~~
yhgg + 5
发表于 2023-9-14 09:55 | 显示全部楼层
这海景房真漂亮
yhgg + 5
发表于 2023-9-14 10:00 | 显示全部楼层
配色充满了赛博朋克风格,夜之城的霓虹灯
yhgg + 5
发表于 2023-9-14 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
好大个
yhgg + 5
发表于 2023-9-14 10:26 | 显示全部楼层
残暴,聚能装
yhgg + 5
发表于 2023-9-14 10:29 | 显示全部楼层
牛,风扇数不过来
yhgg + 5
发表于 2023-9-14 10:34 来自手机 | 显示全部楼层
卧槽。。。真的太大了
yhgg + 5
发表于 2023-9-14 10:40 | 显示全部楼层
充满了赛博朋克风格
yhgg + 5
发表于 2023-9-14 10:47 | 显示全部楼层
绝了,这配色让我想起擎天柱,加个上去能参展了!
yhgg + 5
发表于 2023-9-14 12:35 | 显示全部楼层
这套真是太帅了
yhgg + 5
发表于 2023-9-14 12:46 | 显示全部楼层
连M。2插槽都插了4根,好想看看插满sata盘位的样子。。。。。。
yhgg + 5
发表于 2023-9-14 12:47 | 显示全部楼层
太特么的豪华了!
yhgg + 5
发表于 2023-9-14 13:02 | 显示全部楼层
pcie 5.0降速使用影响显卡性能吗
yhgg + 5
发表于 2023-9-14 13:06 | 显示全部楼层
好 壕哥 海景房
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-9-14 13:10 | 显示全部楼层
dukeyli 发表于 2023-9-14 07:55
真是经典的红蓝配色啊,太漂亮了。机器配件搭配合理,不愧为大神的作品,爱了爱了! ...
谢谢兄弟一直以来的支持
浅梦 发表于 2023-9-14 08:29
我去,不止高产,还高颜值
谢谢兄弟支持
感谢兄弟捧场支持
 楼主| 发表于 2023-9-14 13:12 | 显示全部楼层
VersusLy 发表于 2023-9-14 09:07
卧槽,好喜欢,这款机箱主板只能倒装么
可以正装也可以倒装,o11d evo也可以的
小丑鱼7 发表于 2023-9-14 09:19
这海景房确实有点豪华
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-9-14 13:13 | 显示全部楼层
KingLu 发表于 2023-9-14 09:34
怎么一会4090一会4080
传错图了 谢谢兄弟指正
 楼主| 发表于 2023-9-14 13:14 | 显示全部楼层
toar110 发表于 2023-9-14 09:36
感觉就是外置usb接口太低了哦~~~
海景房一般是放桌子上的多,不过这个大块头确实应该放地上
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-9-14 13:50 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2023-9-14 10:00
配色充满了赛博朋克风格,夜之城的霓虹灯
谢谢兄弟捧场支持
GMT+8, 2025-2-3 14:06 , Processed in 0.038748 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
