查看: 16165|回复: 33
[电脑] 精致便携小机箱,Acat S1装机
发表于 2023-9-18 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
    今天装一台短卡A4机箱,Acat S1。约7L左右的体积,表面为无螺丝结构,顶部顶盖采用磁吸设计,有点当年Ghost S1的味道,符合我的审美。硬件兼容方面,CPU散热限高支持到67mm,显卡兼容长度为194mm,顶部支持一个12015或14015的薄扇进行排热,环节A4结构内部积热情况。如果你手头正好有块短卡,想要一个小点的A4机箱,这个或许是个不错的选择。
配置一览:
CPU:英特尔(Intel)i5-13600KF
主板:华擎 (ASRock)Z790M-ITX
显卡:索泰(ZOTAC)RTX 4060 8GB
内存:阿斯加特(Asgard)32GB(16Gx2)套装
电源:华硕(ASUS)ROG LOKI 850W 白
散热:金钱豹(CoolServer)R67  2U散热器
机箱:Acat s1 v2.0
平台选择13600KF搭配华擎Z790M-ITX,由于机箱有限的散热规模,CPU会限制在100W以内的功耗使用。
搭配银色矮条内存。
主板特意选择装甲不是很夸张的丐版Z790,主要考虑到机箱顶部可以安装一枚风扇,一般这类紧凑型A4机箱,主板上的装甲有一定概率与顶部风扇冲突。这张丐版Z790的装甲就很符合这类结构机箱的需求。
散热装甲下可安装两个M.2硬盘。
索泰4060短卡,单风扇散热。最大的优势是165mm的长度非常的小巧,兼容度拉满。单风扇显卡做太大真的没必要,本来就牺牲了风扇的优势。
正面是深灰色的磨砂材质。
没有背板,没啥好看的。
标准的双槽厚度和视频接口。
电源选择华硕LOKI 850W。
散热器没有选择常规的下压散热,属于是换换口味。
金钱豹R67,2U散热器。67mm的高度正好与机箱匹配。
一个60mm猫扇向上吹,然后靠顶部的12015风扇排出热量。同时增加了一个利民的SSD散热。
Acat s1 v2.0版本,一台短卡A4机箱。
表面为无螺丝结构。
顶部顶盖采用磁吸设计。
主板安装。
迷你垂直风道。
显卡安装完毕。
电源需要先安装到支架上。
然后固定到机箱的电源位。
这样的话,电源位的螺丝就隐藏了。
电源线定制了白色的硅胶线,比较软方便走线。
显卡与机箱前面板还有不少距离,不影响散热。
顶部一枚猫头鹰12015薄扇。
改上磁吸顶盖,完工。
点亮进行一些基本测试。
为了符合我的温度预期,CPU最终限制在80W的功耗。R23性能表现18000分,比13490F稍微强点。10分钟温度最高到80度。
双烤半小时成绩如图,4060可以说是特别凉快,维持在60度左右。CPU维持在85度左右。整机功耗不到200W。
谢谢观看!
参与人数 8邪恶指数 +380 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 100
xuran007 + 15
SUNZKpope + 15
TernenceS + 25
发表于 2023-9-19 00:35 | 显示全部楼层
哈,同款显卡,装在办公机上。不过我那机子整体是装在Streamcom机甲上就没您这个机箱精致好看了。
发表于 2023-9-19 00:50 来自手机 | 显示全部楼层
好精致的感觉啊
发表于 2023-9-19 08:07 | 显示全部楼层
我想知道  你用这个 2U 散热器   CPU 温度是多少  然后  频率是多少
发表于 2023-9-19 08:47 | 显示全部楼层
蛮可爱的 精致
发表于 2023-9-19 08:57 | 显示全部楼层
是挺精致的,谢谢分享
发表于 2023-9-19 09:03 | 显示全部楼层
定制线用镀银线走主板下面接CPU 8 Pin是不是会好看一点
发表于 2023-9-19 09:31 | 显示全部楼层
确实很精致啊
发表于 2023-9-19 09:45 | 显示全部楼层
这个或许是个不错的选择
发表于 2023-9-19 09:50 | 显示全部楼层
六水机箱帮顶
发表于 2023-9-19 11:42 | 显示全部楼层
精巧的ITX。吐槽下,线有点乱,颜色不太适合,有点突出。
发表于 2023-9-19 12:24 | 显示全部楼层
机箱的体积严重限制了楼主的成本。
 楼主| 发表于 2023-9-19 13:12 | 显示全部楼层
Greathit 发表于 2023-9-19 12:24
机箱的体积严重限制了楼主的成本。
甚至找不出一颗低功耗的CPU
有点,想着白色电源就配了白线,装完跟面条一样
握手握手
 楼主| 发表于 2023-9-19 13:13 | 显示全部楼层
确实,定制线稍显突兀了
 楼主| 发表于 2023-9-19 13:14 | 显示全部楼层
我对噪音比较敏感,用下来这个2U压80W功耗的CPU可以
发表于 2023-9-19 15:23 | 显示全部楼层
这不是六鸽的机箱吗,好像还是老版本的。我有个新版同款,真心精致
发表于 2023-9-19 16:10 | 显示全部楼层
铁子 吃鸡CPU温度抗的住吗
发表于 2023-9-19 18:17 | 显示全部楼层
这个散热器和显卡很精致。
发表于 2023-9-19 19:18 | 显示全部楼层
现在用的也是这个颜色的机箱,很正点
不同版本品牌 一样的机型我是改进的带C口
发表于 2023-9-19 22:09 | 显示全部楼层
机箱好喜欢。。就是走线有点遗憾
发表于 2023-9-20 02:14 | 显示全部楼层
机箱好帅,我还专门去淘宝搜了下,居然介绍写有能装4个SSD,但没看到安装位...
发表于 2023-9-20 09:12 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2023-9-20 02:14
机箱好帅,我还专门去淘宝搜了下,居然介绍写有能装4个SSD,但没看到安装位... ...
应该是不装显卡就可以装4个ssd
发表于 2023-9-20 10:28 | 显示全部楼层
不错不错,真的算是小而美了,机箱质感很好
发表于 2023-9-20 10:30 | 显示全部楼层
就这个脚钉再精致点就更好了
发表于 2023-9-20 10:58 | 显示全部楼层
散热器很精致
发表于 2023-9-20 13:43 | 显示全部楼层
很漂亮~顶~
发表于 2023-9-21 09:45 | 显示全部楼层
这136kf限制完功耗性能掉的有点多还不如直接13490F+B760I或者看看zen4估计还能省点,136kf这U默频跑满了至少170W
发表于 2023-9-21 10:55 | 显示全部楼层
哇,这个配置格局舒适又巧妙,费心了费心了
GMT+8, 2025-2-3 15:09 , Processed in 0.022077 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
