查看: 12598|回复: 57
[电脑] RGB并不是唯一,用pro art创作者主机来诠释无光的定义
发表于 2023-9-22 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
无光or有光在PC DIY主机上已经是个非常老生常谈的问题了,现在的PC DIY硬件产品或多或少都会与RGB产品挂钩,真正意义的无光硬件甚至只能在一些低端PC 硬件上才能看到,这些或许反映着市场对于硬件产品的开发方向最真实的写照。其实RGB和无光这两种不同的主机安装展现形式,无论是有光还是无光最终也是使用者来决定如何搭配与安装。所以为了突出“无光”的主题,这次就用最纯粹由asus pro art创作者系列硬件打造的主机来诠释自己心中对于无光主机的定义。
在自己的概念里,无光主机就是最为纯粹的使用无光硬件来搭配整套主机,至少在正面所看到的硬件上均是采用无光的硬件产品来搭配才是最合格的。当然了也会有人会说:你使用软件关掉所有硬件自带的灯效不就好了,这也是无光?这么做的话,那么你还装带灯效的硬件的意义何在?什么是还原最纯粹的无光主机,下图主机亮机后所展现的就是我要给出的答案。
配置:
处理器:Intel 酷睿I7 13700K
主   板:ASUS Pro Art Z790-CREATOR WIFI 主板
显  卡:ASUS Pro Art GeForce RTX4080-O16G
内  存:Team EXPERT 6400Mhz 16G*2
固  态:SOLIDIGM P44 Pro 2TB
机  箱:NZXT  H7 Flow 黑色
散  热:DEEPCOOL 阿萨辛4 风冷散热器
电  源:ASUS ROG STRIX 雷鹰1000W ATX3.0 全模组金牌电源
键  盘:Logitech  Craft 无线蓝牙键盘
鼠  标:ASUS 创艺国度 Pro Art无线办公鼠标
显示器:ASUS Pro Art 4K 27英寸 PA279CRV 显示器
CPU:i7 13700K。对于创作工作者来说:3ds Max、Maya、Cinema 4D、Blender 这些常用的设计软件里面的3D 软件包都有内置或第 3 方 CPU 渲染引擎,它们都直接依赖于 CPU 的多核性能。但是以上这些软件因为考虑到高核心数和高核心时钟都将提高渲染速度。拥有更多核心通常是提高 3D CPU 渲染速度的最佳性价比方式,无论是 3D、照片编辑、图形设计还是视频编辑,拥有高核心时钟比拥有多个核心更能给您带来更多好处。adobe全家桶也是应用非常广泛的创作者软件,就拿最常用的AE、PR两款后期设计软件来说,和上面几款软件不同的是AE和PR更注重多核心和单核心之间的均衡性,尤其在进行渲染时,剪辑的预览还是比较依赖单核心的频率高低。特别在应对第三方插件时,就更能体现出核心频率高的优势。要是想折腾黑苹果的话,那么估计基本都是选择英特尔处理器了。
主板:华硕 Pro Art Z790-CREATOR WIFI 主板。作为一款面向专业的创作者的产品,其定位并不是针对游戏又或者是性能向的产品,针对创意工作者而言是需要更为专注的氛围感,摒弃华丽的外观设计和灯效装饰,实现无光的创作氛围。从主板外观设计上就能体现到华硕针对这个产品的定位了,这样的设计定位无疑给喜欢无光的玩家又提供的多一种可选择的产品。
从主板本体的外观不难发现,Pro Art系列秉承了这个系列一贯的轻奢简约设计,没有过多的电竞元素融合,而采用了更为简约的设计风格。板面的色调也采用更具辨识度的黑金配色。
主板也是沿用了华硕主板经常见到的经典 L 型散热模组,左边框的雾面亚克力外罩,可以隐约看到内部,主板马甲散热片表面一致采用更具质感的金属拉丝材质,并且采用多层堆叠式搭配弧形凹陷的设计风格来突出其设计感,弧形构造下全部开槽,兼顾散热和美观的效果。装饰罩和散热片表面则是金色喷涂共同拼成 ProArt 字样来让表述这个产品。通过侧边的雾化亚克力罩体,可看到内部的由Realtek ALC1220P Codec 芯片设计,组成 Crystal Sound 音频系统。
虽然主板的定位并不是高端的性能优先向,但是在主板供电设计上也并没有太过含糊,使用的是 16+1 (Core+GT) 供电模组,每相搭配一颗 MP86992 (70A),核心供电主控为 MP2960R,应付 12/13 代酷睿 i7/ i9 旗舰处理器甚至是就快上市的14代酷睿都是没有问题的。
在板载功能上,最大支持 128GB(4*32GB) 的标称 DDR5-5200 内存,支持 XMP 3.0 标准,最大可 OC 至 7200Mhz+的四条双通道 DDR5 内存插槽,右侧下方设有一个 USB 3.2 Gen2x2 Type-C 前置接口,插入旁边的 6Pin 电源接口可提供最大 60W 的 PD 充电能力。扩展插槽部分,提供了一条 PCIe 5.0 x16 加固型全长插槽以及一条 PCIe 5.0 x8 加固型全长插槽(均由 CPU 提供),支持 x16+x0 或 x8+x8 分配,最下方则提供一条 PCIe 4.0 x4 全长插槽(由芯片组提供)。后方I/O接口方面非常丰富。从上到下分别为:2 个 DP 输入、1个HDMI 2.1 输出、2 个雷电 4 接口、6 个 USB 3.2 Gen2 Type-A 接口(其中一个支持 BIOS 刷新)、1 个 10G 有线网卡接口、1 个 2.5G 有线网卡接口、2x WiFi 6E 天线接线端、1 个 BIOS FlashBack 按钮,,以及 5 个 3.5mm 组合的音频接口。
显卡:华硕Pro Art GeForce RTX4080-O16G。不能否认本人还是非常喜欢这个系列的主板和显卡的,要是问到为什么会喜欢这个系列的主板和显卡?1、对于老DIY玩家来说,玩多了RGB主机,依然最后还是回归到无光主机的循环上。2、喜欢这个系列硬件产品的那种简约的设计感。3、最主要的是显卡的在一众“大块头”RTX4080非公显卡中厚度是最接近公版尺寸的,整体的尺寸:300 x 120 x 50 mm。这个尺寸的RTX4080显卡试问下有几款产品可以达到这个规格?无论是大机箱还是ITX机箱这尺寸都拥有非常良好的兼容性。
显卡正面:采用的是三个轴流风扇开放式散热结构,简炼、创意、动力是华硕为这张显卡打造的口号,用最简约的外--纯黑色的圆倒角磨砂风格外壳搭配金色的Logo装饰点缀,低调的外观设计也正好符合这张RTX4080 O16G的定位。
显卡背面:结合正面的设计的背板也是回归最简洁的设计,黑金配色也是环绕在显卡的正面和背面,显卡的右半段依旧是结合镂空型状开孔段与背板烫金喷漆形成完整的Pro Art Logo标识来增加这张显卡的辨识。综合显卡正面的设计,可以看到这张是充满金属感设计的无光显卡的代表。
再来看下显卡侧面,散热模块采用三段式散热片设计,鳍片和4根热管均做了黑化处理,让整个散热模块能更好的融入显卡的外观设计中。而50MM的高度对比FE公版的61MM更薄,占用的显卡槽位2.5槽,比公版的3槽位的设计更优秀。这样的尺寸应该是不少又想拥有高性能,又钟爱其小型化体积显卡玩家的又一新发现。
显卡还有其他一些设计细节还是值得说一下的,封闭式的尾部,也是采用极简风的纹作为装饰。各个边角部位都用ProArt金标Logo点缀,采用圆润的外边角外壳结合磨砂漆面,确实处理的非常巧妙,更能衬托显卡的低调的奢华的设计感。
内存:十铨的 T-CREATE 创作者EXPERT DDR5 6400 16G*2 32G内存,T-CREATE系列定位中高端向产品,是一款专为创作者所开发的产品,主打无光设计和性能为先的特点。和Pro Art系列的设计完美契合,纵观市面上那么多无光内存,和Pro Art系列是最为搭配的无光内存了,所以也列入了这次主机的硬件搭配单上。
从外观设计上可以看到内存马甲在设计上展现出其简约的创意,散热马甲采用阳极铝合金散热片,外观磨砂黑+烫金LOGO结合。整体尺寸为:32(H)x133(L)x7(W)mm,而小巧轻薄的体积也是符合众多喜欢矮条设计内存的玩家对于体积的青睐,特别是下压散热对于内存高度兼容有着极为苛刻的要求时,矮条设计的内存就突出它的好处了。
而内存则全系列采用双面海力士A-die特挑颗粒,电压 1.35V,时序32-39-39-84,这次采用的是单条容量16G,总容量为32G。采用全覆盖的10层PCB板和顶置网孔的散热方式,保证了内存在有效的散热前提下提供稳定的运行。
固态:Solidigm P44 Pro SSD。因为这次的主机主要就是为了工作居多的主机,所以在固态选择上务求选择一款拥有稳定持续读写能力,容量也必须足够。这款固态前 Intel SSD 业务而成立的子公司 Solidigm被 SK hynix 收购了之后推出的专门针对游戏玩家与工作站用户打造的高阶 PCIe 4.0 SSD产品。
P44 Pro  采用 SK hynix 生产的 Aries 控制器(型号为 ACNS075),支持 NVMe PCIe 4.0 接口,搭配也是 SK hynix 生产的 LPDDR4 颗粒做为缓存,以及 176 层的 TLCNAND Flash 闪存颗粒,1TB 的款式仅在单面配置了两颗内存颗粒,单颗最大容量为 512 GB。在全盘连续写入性能上拥有号称“连续写入不掉速”,在连续写入时不会像其他品牌固态造成断断续续的写入断层。
主机的几个主要硬件搭配在上面也介绍了,那么再来看下这次采用的机箱上选择了哪一款:NZXT  H7 Flow 黑色。很多朋友都会问:既然是工作机,为什么还要采用玻璃侧透的H7 FLOW这种机箱呢?并且主打无光的主机,玻璃侧透不就是为了光勿扰主机而衍生出来的产品吗?使用静音机箱不是更为妥当吗,降低主机在高效运作时所带来的运行音噪之余还可以舱门一闭不需要管主机了。当然了这种说法也并没有太多错误,但是个人依然还是喜欢NZXT一直以来的简欧箱体设计,并且侧面玻璃采用了黑化处理的钢化玻璃,前置的网孔设计也大大增强了机箱内部的散热性,机箱的选择其实也看个人喜欢而已。
H7 FLOW其实是传承了NZXT一贯的欧式实用主义至上的箱体设计。全机箱包括侧板的拆卸、顶部面板的拆卸都采用了免工具设计,全部面板均可轻松拆卸。高505mm x 长480mm x 宽230mm对比NZXT以往同类型设计的机箱要大非常多,当然了这也是考虑到现在大型硬件的兼容性,最大可以兼容EATX主板的安装,优秀的箱内布局充足在安装大型硬件时不会造成兼容问题。内部设计和以往的NZXT产品基本是差不多的,基本不需要浪费太多时间介绍。经典的内部右侧藏线挡板保留下来,藏线挡板的左右两侧也间隔出大量空间让主板和前舱都拥有足够的间距安装。前舱位预留的散热安装空间间距也是没什么可以挑剔的,前置采用420MM规格的散热安装布局,标配3组14CM的RGB风扇,适合安装冷排、超厚的散热风扇(追风者T30/联力P28)。
箱体内部的散热布局:采用双360冷排安装布局,前置3 x 120/3 x 140mm(支持360冷排),顶部3 x 120/3 x 140mm(支持360冷排),背部1 x 120/1 x 140mm(支持140冷排)。
散热器:九州风神ASSASSIN IV 阿萨辛4代。对于在散热部分的选择,起初风冷并不是首选,但是水冷无光的确实太少选择,有但是不多。最后要从整体配色着手,还有搭配的机箱上来选择散热器。决定放弃搭配水冷的想法,回归风冷,为了能更好的压制I7 13700K这种高发热的处理器,就选择这款作为九州风神旗舰风冷散热的--阿萨辛4代双塔CPU散热器。
开始介绍前,必须提一下就是这款散热器为 2023 红点奖与 IF 奖双料得主。阿萨辛 IV 散热器采用双排塔式风冷结构,全黑化西装刺客风格,散热器的尺寸为:144×147×164 mm,现在的旗舰风冷的“块头”是越做越大啊,再来看下其他细节散热片组尺寸为:140x110x160mm,净重:1575g,承袭了九州风神的矩阵式黑化鳍片组设计,底部精加工微凸铜底座+搭配7 根 6mm直径双向恒定热平衡热管设计,散热的散热功耗可达 280W,140mm 正叶 +120mm 反叶配合来进行散热。
散热器顶部采用四层结构夹汉堡设计,从左到右分别为:120mm 反叶风扇、双塔左侧单塔、140mm 正叶风扇、双塔右侧塔体。中央具有磁吸式可开合的网罩装饰盖板。这样的设计既可保证整体的美观,又起到防尘和透气的作用,打开网罩就可以把里面的抽拉出来。
中间正叶14CM规格的风扇就不需要多介绍了,而120mm 反叶排风扇,转速:500-1700RPM±10%(全速模式),500-1350RPM±10%(安静模式),散热参数方面,风量:63.76CFM(全速模式)、46.75CFM(安静模式);风压:1.58mmAq(全速模式)、1.35mmAq(安静模式)。用原厂 FDB 轴承搭载三相六级变频电机,提供更为稳定的静音体验,而风扇则采用卡扣设计,轻轻从侧边就可以掰开拆解风扇。机箱的前置风扇则是搭配上3组利民TL-B14B EXTREM 14CM风扇来替换机箱前置的三组自带的14CM RGB风扇。
TL-B14B EXTREM 采用S-FDB V2轴承设计,采用三角对称背框设计,增加23%有效出风面积,提升20%结构受压强度,转速2000RPM,风量110.4CFM,风压3.02mm/H2O,作为前置进风这样的参数是完全足够了。这款工业风扇主打也是无光能效风扇,所以也纳入了这次无光主题装机里来。
主机的配件基本都介绍完毕了,那么再来看下外设部分,除了搭配上现有的华硕创意国度 Pro Art 4K 27英寸 PA279CRV 显示器之外,外设部分的搭配也是经过几番挑选的,键盘:罗技Logitech  Craft 无线蓝牙键盘。也是一款针对创作者使用的轻巧型的薄膜旗舰无线办公键盘。
键盘采用了超薄的设计风格,主打轻巧方便携带,三模无线连接组合。整个键盘厚度不到1厘米,键盘采用深灰色的配色方案,主打的就是时尚简约。采用罗技 Unifying优联接收器或者蓝牙智能无线技术,可以同时连接三台电脑设备,并且只需要通过键盘中间的功能键位1、2、3数字键位就可以同时为3台设备进行连接,在不同的设备连接之间进行切换,打个比喻,桌面除了PC主机,还可以同时接驳笔电、平板电脑等等不同设备进行一键互联切换。可以兼容多种操作系统,包括Windows、MacOS、Android、iOS等。
左上角的旋钮,可以方便快捷地进行WORD、EXCEL以及AI、PS、PR、LR、AR等办公软件和设计软件进行融合操作。这项功能的加入,使得键盘在日常办公中的使用更加高效便捷。
键盘采用TYPE-C口快速充电技术,只需要充电15分钟,就能使用8小时。此外,通过安装Logi Bolt软件可对键盘还进行智能电量管理功能,不使用时键盘可以自动进入省电模式,延长电量使用。右侧电量指示灯在键盘电量低于30%时会发出提示,提醒设备的电量即将耗尽需要及时进行充电。
键盘的按键采用了圆弧设计,使得键盘敲击顺畅圆滑,手指能够轻轻划过表面,非常舒适。此外,键盘按键的回弹速度也非常快,可以大大提高打字速度和效率,个人觉得触感比一般的笔电上的键盘更为舒服,并且键盘还具有环境自适应背光功能,可以自动根据周围环境亮度调节背光亮度,在不同的光线环境下都能够清晰地看到键盘上的字母和符号。
鼠标:华硕 创艺国度 Pro Art无线办公鼠标。这款鼠标也是华硕刚推出不久新品,同属Pro Art系列产品,定位设计概念也是和主板、显卡、显示器一样专为创作者而开发的一款办公鼠标。
鼠标外壳采用磨砂材质的类肤质外壳设计,提升了耐磨性,防油腻、防汗手等细节,表面有星空闪银颗粒,在上手后的触感上更为细腻。可以对比左右两侧,采用人体工学一体化的造型。鼠标的整体重量仅为111g。
MD300的功能键都是位于左侧,创新式侧边滚轮+表盘设计能够更方便操控,设计初衷概念总结为:一手操控,让创作更简单。显眼的两个拨轮就是采用无齿感设计,拨动时的是非常顺滑的。因为两个拨轮占用的空间较多,为了防止误触的情况,MD300设计了一个宽大的侧翼贴合指托来安放你的拇指,因为采用了人体工学设计,无论是鼠标抓握,还是手指趴握都有非常好的使用体验。
可看到鼠标采用超大的独立中键设计,可以控制DPI档位。并且提供了4200DPI的激光传感器设计,左右两侧采用欧姆龙蓝点微动,点击寿命可达5000万次。鼠标拥有数个可编程按键,可以兼容包括Lightroom、Photoshop、Premiere和After Effects等设计软件,利用上这些功能键位可以让创作者在使用时更加便捷的来进行调设。
和其他新品办公设备一样,MD300也采用了TYPE-C快速充电技术,鼠标在充满电的情况下可保持供电长达150天(按照每天8小时工作使用量来计算),1分钟快速充电可获得3小时的重度使用或8小时的轻度使用续航时间。
安装细节:
在安装各个硬件时你可以很直观的看到这次采用的硬件搭配均是非常贴合主题的来进行的。无论是主板、内存、显卡搭配起来可以说是折腾过那么多无光主机中里面最为满意的一套PC硬件。
首先是把主板部分的硬件进箱操作,可以直观的看到整个装机效果,属于回归最纯粹的风冷主机,没有过多的RGB成分,还原无光主机的最佳特点。
在大型风冷的兼容上,H7 FLOW最高散热限高为185MM,但是由于阿萨辛4的体积确实过大,散热器给人一种视觉错觉占用了非常多的空间,其实主板部分在实际机箱占用部分确实不算很大。
在散热部分,机箱480*230*505MM空间体积内,上和下均可以兼容双360冷排和3组14CM散热风扇的安装,就算你安装分体散热方案,这个机箱都在散热兼容上都是可以轻松应对的。
显卡兼容上40CM的兼容长度和7 PCI显卡槽的对于满足现在主流的大型显卡安装(40系大型非公显卡)都是没问题的。
最后再来看下理线,对比于现在开始逐渐兴起的背插主机来说,常规的装机在理线上确实需要花费不少时间,正面理线倒没有那么复杂,背线则是整个装机过程里是最耗费时间的,但是好在恩杰机箱在背面理线设计上也有着自己过硬的设计,从背面的理线布局就可以清晰了解了。
性能:
对于传统风冷主机,其实面临的就是对于CPU散热上的是否能在满载运行时能否有效的压制CPU的温度。在不影响性能的前提下,适当降频和降压让CPU在常温下运行更加“清凉”,这样操作对于喜欢使用风冷的使用者确实很受用。所以这次的性能测试首先是来看下整体在满载工作时通过上面的降频和降压是否对性能或者温度有什么变化影响不?室温:30.4℃,湿度78%。CPU默频的频率为8个P核为5.3G,8个E核为4.2G。把P核心从5.3G降频到5.0G,E核心维持不变。使用FPU烤机,CPU满载温度压制在72℃,核心温度维持在83℃。
要是想维持核心频率不变的前提下,可以采取降低CPU电压来进行降温,通过烤机监控满载时CPU温度控制在83℃,核心温度维持在94℃,要是但是对比降频操作,降低电压两者的核心功耗都会有所不同。
那么又会有人提出疑问:经过降频降压处理温度改善了,那么是否可以影响到性能。那么就用实测来看下,降频和降压后的性能表现,不能单纯为了降低温度而大幅度损失性能。通过最常用的cinebench R23来对比下多核和单核的性能表现:首先是降频后多核心综合得分为28754 pts,单核得分1344pts。而在没有降频的情况下,只调低了CPU电压R23的表现:多核心综合得分为29813 pts,单核得分2072pts。多核心性能相差不到4%,单核心性能则相差30%。要是在工作效率上,多核心相差的性能并不大,要是主打游戏性能的话,那单核心表现相差的性能就有点差距了。通过以上的操作也证明了这款作为九州风神旗舰风冷的性能是可以很好的驾驭高端处理器的压温任务的。
3D MARK两项基准测试:处理器性能测试的CPU PROFILE和SSD性能的存储基准测试的得分。
最后再来看下整个主机在3D MARK和SUPERPSITION BENCHMARK看这套主机在2K和4K分辨率下的表现,也可以通过这些基准测试反应主机在CPU或者图形渲染性能上的表现。
总结:
最后再来小结一下这套定位于创作者主题以无光向折腾PC 主机,从硬件选择都是围绕着这个主题核心来进行的,以最简洁的外观打造最低调奢华的无光主题,让整套PC 主机都是以创作者使用喜好和偏好来进行的。辛苦等待了整整一个月终于把该入手的硬件都纳入到这套桌面PC里来了。
参与人数 11邪恶指数 +365 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20 666
SUNZKpope + 20
youzhusky + 20
AC♥小武 + 20 就是NB
yhgg + 20
晓° + 20
tommylin + 20
itss + 20 非常赞同
发表于 2023-9-22 19:49 来自手机 | 显示全部楼层
好卡,好配色
changshang21 + 5
发表于 2023-9-22 20:56 | 显示全部楼层
很棒的主机!
changshang21 + 5
 楼主| 发表于 2023-9-22 23:31 | 显示全部楼层
卡是好卡,不可否认。
 楼主| 发表于 2023-9-22 23:32 | 显示全部楼层
谢谢小狼哥的回复
发表于 2023-9-23 00:56 | 显示全部楼层
配色真好看,黑金666
changshang21 + 5
发表于 2023-9-23 08:37 | 显示全部楼层
喜欢无光~
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
changshang21 + 10
发表于 2023-9-23 08:47 | 显示全部楼层
配色真好看,黑金
changshang21 + 5
 楼主| 发表于 2023-9-23 09:05 | 显示全部楼层
nkaz 发表于 2023-9-23 00:56
配色真好看,黑金666
谢谢老铁顶贴。
 楼主| 发表于 2023-9-23 09:06 | 显示全部楼层
哈哈哈~懂的还是懂的,不懂的也聊不上。
 楼主| 发表于 2023-9-23 09:07 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-9-23 08:47
配色真好看,黑金
是的,黑金。
发表于 2023-9-23 09:19 | 显示全部楼层
pro art系列真心是颜值和价格成正比(还是贵啊!!!!)的版本~~~我觉得是不是华硕内部定位都高过ROG了???
我喜欢无光黑箱风冷!!!巨赞~~~
顺路吐槽下,可惜没有能完全体现pro art系列颜值的机箱或者装机方法~~~有点小可惜~
 楼主| 发表于 2023-9-23 09:24 | 显示全部楼层
hcfucl 发表于 2023-9-23 09:19
pro art系列真心是颜值和价格成正比(还是贵啊!!!!)的版本~~~我觉得是不是华硕内部定位都高过ROG了? ...
是啊,显卡确实有点小贵。
发表于 2023-9-23 10:34 | 显示全部楼层
无光不错
changshang21 + 5
发表于 2023-9-23 12:26 | 显示全部楼层
真是不错的装机方案,对我有用
changshang21 + 5
发表于 2023-9-23 12:42 | 显示全部楼层
羡慕楼主的PROART 全家桶
changshang21 + 5
 楼主| 发表于 2023-9-23 12:49 | 显示全部楼层
来~林总也弄套。
winiso 发表于 2023-9-23 12:26
真是不错的装机方案,对我有用
可以参考下的哈哈哈
 楼主| 发表于 2023-9-23 12:50 | 显示全部楼层
蕉猿狼 发表于 2023-9-23 12:42
羡慕楼主的PROART 全家桶
不用羡慕,钞能力就可以实现。
发表于 2023-9-23 14:20 | 显示全部楼层
好看,桌面也好看,赞一个
changshang21 + 5
发表于 2023-9-23 15:19 | 显示全部楼层
changshang21 发表于 2023-9-23 12:49
可以参考下的哈哈哈
请问鼠标垫是哪一款啊?
发表于 2023-9-23 15:47 | 显示全部楼层
满墙的钢管舞曲黑化的很飒,加上整机黑色系真是一黑到底的。酷
changshang21 + 5
发表于 2023-9-23 18:00 | 显示全部楼层
年纪大了 不喜欢RGB了
changshang21 + 5
 楼主| 发表于 2023-9-23 18:04 | 显示全部楼层
winiso 发表于 2023-9-23 15:19
请问鼠标垫是哪一款啊?
鼠标垫是定制的。
 楼主| 发表于 2023-9-23 18:05 | 显示全部楼层
浅梦 发表于 2023-9-23 14:20
好看,桌面也好看,赞一个
一般哈。将就看看
 楼主| 发表于 2023-9-23 18:06 | 显示全部楼层
夜晚海风 发表于 2023-9-23 18:00
年纪大了 不喜欢RGB了
RGB代表年轻。哈哈哈哈
吓死,我以为你说钢管舞风。
发表于 2023-9-23 18:29 | 显示全部楼层
诠释的很到位
changshang21 + 10
发表于 2023-9-23 21:02 | 显示全部楼层
proart一套是真的舒服。。。种草了。。
changshang21 + 5
发表于 2023-9-23 21:35 | 显示全部楼层
碳纤维的?可否私信一下定制渠道?
GMT+8, 2025-2-3 14:51 , Processed in 0.025126 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
