查看: 13726|回复: 54
[电脑] 用白色阿萨辛4组建数显风冷主机——九州风神全家桶+微星Z790刀锋+影驰4090装机展示
发表于 2023-9-23 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来九州风神全家桶+
微星 Z790 刀锋+影驰 4090 星耀装机展示。机箱来自九州风神 DeepCool 魔方 CH560 WH 数显白色版。简约时尚的中塔 ATX 机箱,黑白二色可选(本次展示最新白色款),尺寸:458×230×471mm(L×W×H),由 SPCC 钢板制成,外形硬朗,前面板、顶部及左侧面板下部均采用 Mesh 通风网孔设计,强化进气通风,在左侧面板下方还配备的双重实时数显显示屏,方便玩家掌握 CPU&GPU 温度及使用率,同时具备高温提醒功能。机箱内部空间宽敞,具有出色的硬件兼容性和强大的散热能力支持,可轻松进行硬件系统搭建。最大可支持 380mm 长显卡和高达 175mm 风冷散热器,顶部及前部最大支持 360mm 水冷散热器,并支持高达 9 个 120mm 或者 6 个 140mm 散热风扇,机箱左侧板下方和电源仓上方开孔设计,可确保强大的气流能到达显卡等硬件设备。九州风神阿萨辛 4 这次同样更新了纯白版本,散热器采用双排塔式风冷结构,全白化优雅西装刺客风格,散热器的尺寸为:144×147×164 mm,净重:1575g,传承的矩阵式白化鳍片组,搭配精加工微凸铜底座+7 根 6mm直径双向恒定热平衡热管设计,解热功耗可达 280W,140mm 正叶 +120mm 反叶配合,强劲风压,迅速解热,双模切换噪音更低,支持风扇快拆。底座位置经过特殊调校,在有限空间内精准避位内存,所有内存位均可露出。
其他硬件方面,主板选择了 16+1+1 相 (Core+GT+AUX) CPU 智能供电的微星 MPG Z790 EDGE WIFI DDR5 刀锋,板载多达 5 个PCI-E 4.0 x4 M.2 口,免工具 M.2 冰霜铠甲;显卡则是来自影驰 GeForce RTX 4090 24GB 星曜 OC,采用 20+4 相全贴片数字供电,全新星卓 III 散热系统,纯白底色正面和背板,四周采用包边设计衔接,将白色进行到底可拆卸的水晶透明上盖,支持个性 DIY 设计;内存搭配使用了宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6000 32GB(16GBx2),专利五段式超广角灯效,支持 intel、AMD 双平台;固态硬盘来自西部数据家族,WD_BLACK SN850X,以及最新上市的 SN580,前者为最新的 112 层 BiCS5 闪存颗粒,顺序读取速度达 7300MB/s,预加载技术、负载均衡技术专为游戏玩家打造,后者4150MB/s 的最大读写速度,专为内容创作者、专业人士以及和定制化装机用户而打造,硬盘搭载西部数据 nCache 4.0™技术可以更低的能耗提供卓越的突发写入性能;电源来自九州风神 PX1000G WH 金牌全模组,全白色外观,采用全日系电解电容,通过了 80PLUS 金牌和 Cybenetics 白金双重认证,支持最新一代 Intel ATX 3.0 标准,原生支持 PCIe 5.0 16Pin 显卡供电接口,最高可支持 600W 释放 40 系显卡性能;风扇来自九州风神经典的 FC120 白色版,RGB 以及风扇供电调速线整合为一根线材,多风扇串联更轻松,线材更少,机箱理线更整洁;硅脂来自九州风神 DM9 大师级导热硅脂热阻值为 0.036℃·cm²/W,拥有优异的导热、耐温、绝缘性能,不固化,涂抹顺滑,适用于 CPU/GPU 散热拆装,热敏电阻、温度传感器等电子元件,阿萨辛 4 附送的也是这款。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 Intel i7-13700K
主板:微星 MSI MPG Z790 EDGE WIFI DDR5 刀锋
显卡:影驰 Galaxy GeForce RTX 4090 24GB 星曜 OC
内存:宇瞻 Apacer Zadark Spark RGB DDR5 6000 32GB(16GBx2)
SSD:西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB
SSD:西部数据 WD_BLACK SN580 2TB
电源:九州风神 DeepCool PX1000G WH ATX3.0 金牌全模组白色版
散热:九州风神 DeepCool ASSASSIN IV WH 阿萨辛 4 白色版
风扇:九州风神 DeepCool FC120 White 白色版 x3
机箱:九州风神 DeepCool 魔方 CH560 WH 数显白色版
硅脂:九州风神 DeepCool DM9 1.5g
一、桌搭及整机展示。
整机纯白色调,白色 RGB 灯效(R255,G255,B255)点缀。以下为主机各角度展示。主机主板侧为高透钢化玻璃面板。
主机左侧钢化玻璃侧板为磁吸开合方式,移除钢化玻璃侧板主板侧展示。
机箱背部为整张 SPCC 钢板制成。
背板免工具手拧螺丝设计。移除背板,背部理线展示。
主机前面板表面具有九州风神标志性的通风方形网格,相比 Mesh 网孔更强化进气通风。内部预装的 3 颗九州风神 140mm ARGB 风扇灯效透过网板灯效展示。
机箱左侧板为上下分层设计,高透钢化玻璃(白色包边)与网孔的结合,实现高达 30% 以上的网孔面板,为显卡额外带来更多的气流,在展示内部硬件的同时兼顾了优秀的散热能力。
下方 Mesh 开孔设计,可确保强大的气流能到达显卡等硬件设备。网板前部标配特色双重显示屏,方便玩家掌握 CPU&GPU 温度及使用率,同时具备高温提醒功能。无需 Aida64 等专业软件设置,通过 USB 2.0 连接主板,安装软件即可。
九州风神的 DeepCool 松石绿标识位于顶部面板的最前方。
机箱前面板 I/O 设计在顶板一侧前端,从前到后分别为:开关机键、USB 3.2 Gen2 TypeC 接口 x1、耳机话筒复合 3.5mm 插口、USB 3.0 TypeA 接口 x1、LED 等灯光切换键、HDD 指示灯。
机箱顶部磁吸式防尘网设计。内部安装 3 颗九州风神 FC120 ARGB 风扇。
来看主机内部各硬件情况。
九州风神 ASSASSIN IV WH 阿萨辛 4 纯白双塔散热器。
全白化优雅西装刺客风格,传承的矩阵式白化鳍片组,由 106 片铝制鳍片构成,约 1139394mm² 有效散热面积,搭配精加工微凸铜底座+7 根 6mm直径双向恒定热平衡热管设计,解热功耗可达 280W,散热更高效。
右下角的可发光松石绿 Logo 也可配合风扇模式变换明暗效果,让玩家一目了然知晓。
可双模切换满足性能及静音需求,最低噪音 ≤22.6dB(a)。
顶部中央机甲网状顶盖采用磁吸式设计,方便移除并拆装内部风扇和散热本体。
140mm 正叶 +120mm 反叶配合,强劲风压,迅速解热。
微星 MPG Z790 EDGE WIFI DDR5 刀锋主板供电 I/O 装甲上的龙图腾灯效。
宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6000 内存灯效展示。
顶部柔光罩专利五段式超广角灯效,借由材质交错设计,呈现有宝石形状的镂空导光效果,支持各大厂家主板 ARGB 灯光同步。
同时支持 Intel XMP 3.0、AMD EXPO 双平台。
固态硬盘来自西部数据家族,WD_BLACK SN850X,以及最新上市的 SN580,前者为最新的 112 层 BiCS5 闪存颗粒,顺序读取速度达 7300MB/s,预加载技术、负载均衡技术专为游戏玩家打造,后者4150MB/s 的最大读写速度,专为内容创作者、专业人士以及和定制化装机用户而打造,硬盘搭载西部数据 nCache 4.0™技术可以更低的能耗提供卓越的突发写入性能。
影驰 Galaxy GeForce RTX 4090 星曜 24GB OC 侧面灯效。
采用全新设计的星卓 III 散热系统,由全覆盖均热板+ 9 根镀镍符合热管+大面积散热鳍片构成,纯白底色正面和背板,四周采用包边设计衔接,将白色进行到底。外壳支持 DIY 个性设计,且不影响保修。
多层折射镜面设计的星曜 Logo 灯。下方显卡导风罩三颗 102mm 静霜风扇 ARGB 灯效。
显卡右侧是 GEFORCE RTX 黑色字体标识。
显卡金属背板白色设计,左侧为星曜星形造型。
显卡右侧则是 BOOMSTAR Logo。下方做了几何镂空开窗,贯穿通风,减少尾部中央防止下垂,同时兼顾更加散热风道。
前面板 3 颗九州风神 140mm ARGB 背部灯效展示。
主机顶部 3 颗九州风神 FC120 白色灯效展示。
来看主机背部。机箱背侧背线空间充裕(26mm),并预留了大量的扎带固定位,线材柔软比较好打理。
右侧主板背板巨大开孔方便安装散热器背板,下方还有 2 个 2.5 寸硬盘安装位,支持快拆。
九州风神 DeepCool PX1000G WH ATX3.0 金牌全模组白色版电源。
全白色外观,采用全日系电解电容,通过了 80PLUS 金牌和 Cybenetics 白金双重认证,支持最新一代 Intel ATX 3.0 标准,原生支持 PCIe 5.0 16Pin 显卡供电接口,最高可支持 600W 释放 40 系显卡性能,十年质保。
主机尾部左侧主板 I/O 接口,右侧为 120/140mm 风扇安装位,这里我把风扇拆除了,保留的话和散热器不平齐不是很美观。
下方为显卡接口以及电源接口。
二、配件开箱。
主板来自微星 MSI MPG Z790 EDGE WIFI DDR5 刀锋。
附件包括若干说明书以及保修卡,一张线材标注贴和彩贴纸。
两根 SATA 线,一个鲨鱼鳍座式 WiFi 天线,一个驱动 U 盘,以及若干 M.2 SSD 固定螺丝和快拆基座。
主板正面一览,主板为标准 ATX 版型,6 层 PCB 2oz 加厚铜设计,级外观延续了以往微星 Edge (Ti) 系列传承的银白配色添加了富有科技感的斜纹风格切线。
主板采用微星第三代钛金电感, 16+1+1 相 (Core+GT+AUX) CPU 智能供电,Core 每相搭配一颗 ISL99390 (90A),GT 一相搭配一颗 RAA220075 (75A), AUX 一相搭配一颗 MP87670 (80A)。供电散热模组采用 L 形前后侧供电散热布局,两侧的散热模块均内嵌热管,并互相连结以平衡发热,散热模块侧面做了大量的开槽以及斜切,让散热面积更大,保障供电低温可靠稳定。
主板 I/O 供电散热上盖经典的 MSI 龙,具备 ARGB 灯效,可与主板神光同步。下方还有一些几何纹理点缀。
厚实的 VRM 供电散热装甲上的 MPG 标识。
主板采用 Intel LGA 1700 CPU 底座,对扣式锁紧设计,支持 Intel 12 代以及 13 代酷睿处理器。
微星 MPG Z790 EDGE WIFI DDR5 板载四条 DDR5 内存插槽,支持 Intel XMP 3.0 一键超频, 最高支持 128GB DDR5 7200Mhz(OC+) 的内存插槽,配备有内存加速引擎,通过线路独立设计,降低阻抗并降低干扰,保障内存信号稳定可靠。此外,采用传统的双卡扣设计内存插槽。右上角具备 Debug 侦错灯方便排查硬件故障错误,下方还有 1 组前置 USB 3.2 Gen1 19pin 插口,以及一个前置 USB 3.2 Gen2 Type-C 插口。
主板 CPU 供电为双 8Pin 设计。
来看主板下方,主板下部覆盖有大面积冰霜铠甲,为芯片组、M.2 SSD 提供低温稳定可靠的运行环境。PCIe 扩展插槽方面,采用 SMT 工艺和钢铁装甲加固,由 CPU 提供 1 根加固型 PCIe 5.0 x16 全长插槽,由芯片组提供 1 根 PCIe 3.0 x1 插槽以及 1 根 PCIe 4.0 x4 全长插槽。
最上方的的 M.2 散热片,表面印有 Edge 字样。
此散热片采用免螺丝的按压式卡扣结构进行固定,一压一按即可安装完毕,非常便捷方便。
印有成立于 1986 年的微星历史标语。
主板南桥芯片组表面标注了主板的配置特性以及 MPG Logo 以及 MPG Edge 字样。
侧面配备 6 个 SATA 6G 存储端口。在右下角还有额外 1 个垂直于主板的 SATA 6G 存储接口。
拆除散热装甲,可以看到主板提供高达 5 个 M.2 SSD 槽位。最上方的 M.2_1 插槽由 CPU 提供,最大速率 PCIe 4.0 x4 ,支持 2260/2280/22110 尺寸规格;中间的 M.2_2、M.2_5 插槽均由芯片组提供,最大速率 PCIe 4.0 x4,支持 2260/2280 规格;底部左侧的 M.2_3 插槽,由芯片组提供,最大速率 PCIe 4.0 x4,支持 2242/2260/2280 尺寸规格,并兼容 SATA 模式 SSD;右侧的 M.2_4 插槽,由芯片组提供,最大速率 PCIe 4.0 x4,支持 2242/2260/2280 尺寸规格。
所有散热装甲背面均预贴了导热贴。
板载音频区为 Realtek ALC4080 Codec,具备隔离线,保证信号纯净无干扰。
后方I/O接口方面,从上到下分别为:1 个核显 HDMI 2.1、1 个核显 DP 1.4、1 个清除 CMOS 按钮、1 个 BIOS 刷新按钮、4 个 USB 3.2 Gen1(4x Type-A)、5 个 USB 3.2 Gen2(4x Type-A+1x Type-C)、1 个 USB 3.2 Gen2x2(Type-C)、1 个 2.5Gbps 有线网络、2 个 Wi-Fi 6E 无线接线端、音频接口为 5 个 3.5mm+1 个 S/PDIF 光纤输出的音频接口组。
主板背面,为无背板设计,焊点饱满,做工扎实。
显卡来自影驰 Galaxy GeForce RTX 4090 24GB 星曜 OC。外包装非常巨大,中央是二次元形象全新盖板的星曜娘,机甲风格极具未来感。
包括星曜娘主体快速使用指南、合格证以及质保卡一张。两根 5V3Pin ARGB 同步线、一根用于显卡直连主板进行灯效同步,另一根则为一分二转接线,当使用显卡支架时让显卡和支架均可同步主板灯效。
全新设计的 ARGB 显卡支撑杆套件。这款幻彩支架和星曜显卡采用统一的设计语言,支持炫彩光效并可自有调节高度。
背面可见支架主支撑杆为银色阳极氧化铝合金材质,兼顾又轻便,最下方接口为支架灯效接口。
取出显卡本体,影驰 GeForce RTX 4090 24GB 星曜 OC 采用全新设计的外观设计,整体尺寸为:354x157x72mm(含挡板),采用全新设计的星卓 III 散热系统,由全覆盖均热板+ 9 根镀镍符合热管+大面积散热鳍片构成,纯白底色正面和背板,四周采用包边设计衔接,将白色进行到底。产品参数方面,采用 Nvidia Ada lovelace 核心架构,核心代号  AD102-300,TSMC 4N 核心工艺,拥有 16384 个 CUDA,核心频率 2235MHz,加速频率 2580Mhz,显存为 24GB GDDR6X,显存位宽 384-bit,显存频率 21Gbps,支持光线追踪/ DLSS3.0 技术,采用 20+4 相全贴片数字供电,安全且兼顾散热,功耗 450W(MAX 550W)。
显卡正面经典的透明水晶外壳采用钻石切割设计,可以折射出不同角度的炫彩视觉效果,同时可拆卸供玩家个性涂装使用。
正面标配 3 颗 102mm ARGB 静霜风扇,采用三折式扇叶设计,风流更强,加快显卡热量传递,同时支持智能风扇停转,低负载下降低噪音和减少功耗。
显卡侧面中央是 Logo 灯,采用多层折射镜面设计,支持 ARGB 灯效,Logo 灯+ARGB 三风扇+定制支架构成了全新星曜 ARGB 灯效系统。
多层折射镜面设计的星曜 Logo 灯。
显卡供电接口位于 Logo 灯上方,为全新12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0规范,单口可达 600W。旁边还有显卡 ARGB 同步接口。
显卡背侧于统一为白色设计。
左侧为星曜星形造型,中央印有 GEFORCE RTX字样。
右侧则是 BOOMSTAR Logo,下方做了几何镂空开窗,贯穿通风,减少尾部中央防止下垂,同时兼顾更加散热风道。
另一侧则可以看到影驰 GeForce RTX 4090 24GB 星曜 OC 强大的星卓 III 散热系统。由全覆盖均热板+9 根镀镍复合热管(4x8mm+5x6mm)+大面积散热片构成,迅速传递显卡热量。
接口方面采用 1xHDMI2.1+3xDP 1.4a,支持 8K 60Hz 输出。
显卡尾部可以看到显卡的9 根镀镍复合热管(4x8mm+5x6mm)。
内存来自宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6000 32GB(16GBx2)。
这款内存银白色设计,上方柔光罩被发丝纹铝合金罩包裹,下方为白色喷涂散热装甲,上方凹凸印有科技棱线,整体设计感十足。具体参数为:时序 C40-40-40-96,电压 1.25v,32GB(16GBx2)。
内存尺寸:高 5cm、宽 13.6cm、厚 0.97cm。搭载电源管理芯片,强化散热设计,电源稳定更有效率,支持 ON-DIE ECC 纠错机制,通过了 AMD EXPO / Intel XMP 双平台认证。顶部发丝纹保护罩中央黄色字体的 ZADAK Logo。
安装到主板效果。
固态硬盘 1 来自西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB。
打开包装来看包装内部内容,包含说明书一本,固态硬盘一个,硬盘有透明塑胶壳包裹保障运输过程安全。西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB 为官方五年质保,1200TBW。
取出固态本体。硬盘采用西部数据黑盘特有的黑色 PCB 设计,M.2 2280 规格,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号参数。硬盘为 2TB 版本,顺序读取速度 7300MB/s,顺序写入速度可达 6600MB/s,随机读取 4K IOPS 高达 1200K,随机写入 4K IOPS 高达 1100K。WD_BLACK SN850X 转为游戏玩家优化设计,加入了 GAME MODE 2.0 功能,具备:一是预加载技术,通过算法结合使用情况提前将数据读入缓存,加快游戏加载时间;二是负载均衡技术,通过优化算法均衡闪存读取擦写降低损耗,保持数据持久高速稳定的传输。
西部数据 WD_BLACK SN850X 采用西数自家研发的 20-82-20035-B2 主控,速度更快,功耗和温度更低,搭配主控依旧是外置缓存方案,配置了 1GB DDR4 DRAM,独立缓存也保证 WD_BLACK SN850X 可以提供最佳的持续性能。搭配了最新的 112 层 BiCS5 闪存颗粒,顺序读取速度提升到 7300MB/s。
硬盘采用单面颗粒,背面无任何芯片,这就让整体厚度降到最低,可以适配笔记本、PS5 等空间狭小的安装使用环境。
固态硬盘 2 来自西部数据 WD Blue SN580 2TB。
打开包装盒,内部还有一个透明塑料保护壳,可以保护 SSD 本体在运输过程中不受到碰撞挤压伤害,起到缓震的作用。包装内含 SSD 一颗,说明书一本。西部数据 WD Blue SN580 2TB 版本拥有 900 TBW 读写寿命和 5 年官方质保。
WD_Blue SN580 硬盘采用西部数据黑盘特有的黑色 PCB 蓝标设计,M.2 2280 规格,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号参数。硬盘为 2TB 版本,4150MB/s 的最大读写速度,专为内容创作者、专业人士以及和定制化装机用户而打造,硬盘搭载西部数据 nCache 4.0™技术,这个技术主要是借助混合 SLC 缓存机制,可以更低的能耗提供卓越的突发写入性能,轻松处理繁重的文件,拷贝更快速便捷。
M.2 接口支持 NVMe Express 1.4 标准,支持 PCIe4.0 x 4 的最大带宽,这也是西部数据蓝盘系列首次支持 PCIe4.0 x 4 传输模式。优化应用程序响应能力和启动速度,可同时在具有复杂的大型工作流的项目之间进行多任务处理。闪迪自研的第四代 DRAM-Less SSD 主控芯片,SanDisk 的 3D NAND颗粒,低功耗,稳定性好,几乎不会发生吊盘现象,支持 NVMe 1.4,S.M.A.R.T、TRIM、Volatile Write Cable 等功能。右下方芯片为 2210248 电源管理芯片,周边包裹了很多 MLCC 去耦电容。
SSD 背面没有任何芯片颗粒,主要标注了产品具体型号、条码参数。可以适配笔记本、PS5 等空间狭小的安装使用环境。
电源来自九州风神 DeepCool PX1000G WH 白色版。
附件包括说明书、白色扎带若干以及银白色电源装机螺丝。附送了免装机启动端口。
电源全模组设计,所有线材采用纯白色扁平线,连电源接口及电源线均为白色,18AWG,美观更安全。线材略硬,不过好在扁平线易于弯折,可根据机箱布局轻松走线。共计提供有 1 个 24Pin 主供电接口、2 个 4+4Pin CPU 供电接口、3 个 6+2Pin PCI-E 供电接口、1 个 12VHPWR 供电接口、8 个 SATA 供电接口和 4 个 D 型 4Pin 供电接口。
12VHPWR 16Pin 线材采用 16AWG 线径,可承受电流更大,可耐 105℃ 高温,最高提供600W 电力,满足 40 系旗舰显卡使用。
电源通体白色,尺寸为:150x160x86mm,正面通体导风罩,上面是九州风神特色的圆角方格镂空设计。
采用直径为 135mm 的 FDB 液态动压轴承风扇进行散热,风扇通体白色,轴心处印有九州风神的 Logo,通过注入流体媒介质使轴在转动时受自身产生的流体动压浮离轴承,实现更为通畅的旋转。此外风扇支持 PWM 调节,支持 HYBRID MODE 智能启停功能,在启用该功能后,电源会在低温低负载的状态下停转风扇,使自身的运行噪音达到最低。
电源背面为铭牌贴纸,标注了具体性能指标和参数。九州风神 PX1000G WH 电源为乔威代工,支持最新一代 Intel ATX 3.0 标准,原生支持 PCIe 5.0 Pin 显卡供电接口,额定功率为 1000W,采用全日系电解电容,主电容采用 105℃ 大电容,耐高温,附属电容采用固态电容,波纹电压更低,噪音低寿命长,采用第三代超结 MOSFET 管,内阻更低,降低损耗导通率。此外,电源通过 80PLUS 金牌和 Cybenetics 白金双重认证,AV230V 典型负载效率可达到 92.6%,达到白金牌标准,交流输入电压支持 100-240V ac全电压,宽幅电压更稳定。性能指标方面,采用主动式PFC+半桥LLC谐振+同步整流+DC to DC 设计方案,拥有+12V 单路输出,额定输出电流为 83.3A,功率约为 999.6W;+5V与+3.3V 则通过 DC to DC 从+12V 转出,每路输出均为最高 22A,联合输出功率额定为 120W。保修为官方 10 年质保。
电源侧面非常简洁,仅在一角有九州风神的松石绿 Logo。
全模组接口提供 1 个 24Pin 主供电接口,通过 10+18Pin 接口进行扩展,2 个 4+4Pin CPU 供电接口,3 个 8Pin CPU\PCI-E 共用供电接口,3 个 SATA\D 型 4Pin 供电接口,12VHPWR 模组接口采用了醒目的绿色
电源尾部为通体通风网孔设计同样为圆角方孔,电源开关与九州风神 Logo 同为松石绿,旁边是 HYBRID MODE 风扇智能启停功能的开关。拥有低电压保护 UVP、过电压保护 OVP、过温保护 OTP、短路保护 SCP、过功率保护 OPP、过电流保护 OCP 等多重保护机制,突发情况也能从容应对。
散热器来自九州风神 DeepCool ASSASSIN IV WH 阿萨辛 4 白色版。
附件方面非常丰富,扣具支持 Intel 115X\1120\1700\2011,AMD AM4\AM5,全新全黑化金属扣具快速安装,附赠高性能有机硅 DM9 导热硅脂一管,超低热阻,不导电,易涂抹,散热效率强。同时附赠高质感螺丝刀一把,黑色橡胶包裹提升握持感。
阿萨辛 IV WH 散热器采用双排塔式风冷结构,全黑化西装刺客风格,散热器的尺寸为:144×147×164 mm,散热片组尺寸为:140x110x160mm,净重:1575g,传承的矩阵式纯白化鳍片组,搭配精加工微凸铜底座+7 根 6mm直径双向恒定热平衡热管设计,解热功耗可达 280W,140mm 正叶 +120mm 反叶配合,强劲风压,迅速解热。值得一提的是,这款散热器为 2023 红点奖与 IF 奖双料得主。以下为散热器个角度展示。
散热器顶部采用四层结构夹汉堡设计,从左到右分别为:120mm 反叶风扇、双塔左侧单塔、140mm 正叶风扇、双塔右侧塔体。中央具有磁吸式机甲网罩盖板。
右下角为通电可发光九州风神松石绿 Logo。
右上角还有一个双模控制拨动开关。默认为全速模式,风扇转速整体在:500-1700RPM±10%,噪音 ≤29.3dB(a);向左滑动为静音模式,风扇转速整体在:500-1350RPM±10%,噪音 ≤22.6dB(a)。右下角的可发光松石绿 Logo 也可配合风扇模式变换明暗效果,让玩家一目了然知晓。
移除磁吸机架顶盖,可以看到散热器中央内嵌的 140mm 风扇,上框采用弹性扣具固定,快拆式设计。
按压风扇两端的弹性扣具,即可轻轻取出散热风扇。
取出风扇。这是一款 140mm 正叶风扇,咖灰色,尺寸:140x140x25mm,转速:转速:500-1700RPM±10%(全速模式),500-1350RPM±10%(安静模式),中央印有九州风神的 Logo。参数方面,风量:79.1CFM(全速模式)、58.06CFM(安静模式);风压:2.44mmAq(全速模式)、2.1mmAq(安静模式)。结合尾部 120mm 反叶扇,均搭载三项六级变频电机,提供更干净的电流,令风扇转动更稳定更静音。采用原厂 FDB 轴承,30 万小时持久稳定运行。噪音方面,散热器整体噪音:≤29.3dB(a)(全速模式),≤22.6dB(a)(安静模式),噪音是非常低的。
附赠一把超长的 L 型十字螺丝刀用于安装散热器,中央黑色橡胶包裹提升使用手感。刀头一端为十字型,附带磁吸定位功能,将刀头伸向扣具螺丝即可牢牢吸住定位,方便锁紧,非常人性化。
螺丝刀长度足够,可轻松通过 L 型扳手进行快速拆装。
散热器左侧为排风面。内置 1 颗 120mm 咖灰色反叶风扇,可将热量迅速带走。
120mm 反叶排风扇,尺寸:120x120x25mm,转速:500-1700RPM±10%(全速模式),500-1350RPM±10%(安静模式),中央印有九州风神的松石绿 Logo。参数方面,风量:63.76CFM(全速模式)、46.75CFM(安静模式);风压:1.58mmAq(全速模式)、1.35mmAq(安静模式)。同样搭载三项六级变频电机,提供更干净的电流,令风扇转动更稳定更静音。采用原厂 FDB 轴承,30 万小时持久稳定运行。
散热器右侧为迎风面,散热器片采用了九州风神家族化元素设计,矩阵式的鳍片组,全白化处理,美观更抗氧化。此处可结合附赠的风扇扣具安装额外的 120mm 风扇进风,激发更强的散热效果。
鳍片组采用穿 Fin +折 Fin 工艺,由 106 片铝制鳍片构成,约 1139394mm² 有效散热面积,散热更高效。
散热本体上下两侧面采用和正面同样的外观设计。中央的熏黑金属网罩让散热器非常具有机甲风格。
散热器底部采用精加工微凸铜底座+ 7 根 6mm 直径双向恒定热平衡热管的设计,底座位置经过特殊调校,在有限空间内精准避位内存,所有内存位均可露出。需要特别注意的是,阿萨辛 4 和部分主板不能兼容:ROG CROSSHAIR X670E-GENE、ROG STRIX Z790-E Gaming、ROG STRIX Z690-E Gaming、MSI X570 Godlike、MSI B650 APE,选购前需要留意。
采用 7 根 6mm 直径双向恒定热平衡热管,通过优化热管内部的毛细结构和注液量,实现热管散热器无论在立式或是卧式机箱内,均可发挥最优散热效能。热管内液气的高效转换,实现在宽幅输入功率下更低热阻。
阿萨辛 IV WH 底座采用精加工微凸铜底座,在压力扣具作用下能更紧密的贴合CPU 底座,稳压 Intel 酷睿 13 代及 AMD Ryzen 7000 系列。
风扇选择了九州风神 DeepCool FC120 White 白色版三联包。
风扇外框纯白色设计,扇叶为白色半透明材质,可以获得柔和绚丽的光效,支持主板 5V ARGB 同步。
风扇扇叶采用涡轮设计类似温柔台风。扇叶均经过优化设计处理,增强风量和风压,收窄的边框为风扇提供更大的运行面积。
风扇转速 500-1800 RPM,风量 61.91CFM,风噪约 28dB(A)。
RGB 以及风扇供电调速线整合为一根线材,多风扇串联更轻松,线材更少,机箱理线更整洁。
硅脂依然来自九州风神 DeepCool DM9。
包装内硅脂一管、硅脂刮刀一个、硅脂擦拭湿巾一块。
DM9 大师级导热硅脂热阻值为 0.036℃·cm²/W,拥有优异的导热、耐温、绝缘性能,不固化,涂抹顺滑,适用于 CPU/GPU 散热拆装,热敏电阻、温度传感器等电子元件。
机箱来自九州风神 DeepCool 魔方 CH560 WH 数显白色版。这是一款简约的中塔 ATX 机箱,纯白化处理,尺寸:458×230×471mm(L×W×H),由 SPCC 钢板制成,外形方方正正,线条感十足,前面板、顶部及左侧面板下部均采用 Mesh 通风网孔设计,强化进气通风,在左侧面板下方还配备的双重实时数显显示屏,方便玩家掌握 CPU&GPU 温度及使用率,同时具备高温提醒功能。机箱内部空间宽敞,具有出色的硬件兼容性和强大的散热能力支持,可轻松进行硬件系统搭建。最大可支持 380mm 长显卡和高达 175mm 风冷散热器,顶部及前部最大支持 360mm 水冷散热器,并支持高达 9 个 120mm 或者 5 个 140mm 散热风扇,机箱左侧板下方和电源仓上方开孔设计,可确保强大的气流能到达显卡等硬件设备。机箱主板侧高透钢化玻璃侧板,磁吸设计,扣动扳手,开合更方便,吸力很大。机箱左侧板为上下分层设计,玻璃与网孔的结合,实现高达 30% 以上的网孔面板,为显卡额外带来更多的气流,在展示内部硬件的同时兼顾了优秀的散热能力。以下是机箱各角度展示。
机箱前面板为 SPCC 钢板材质。表面具有九州标志性的通风网格,强化进气通风。内置防尘网,防尘的同时可单独拆洗。
前面板卡扣式设计,移除前面板,可以看到内置 3 颗 140mm ARGB 白色风扇,带来炫酷灯光的同时,为机箱内部提供强大的冷空气。前面还可安装 360mm 的水冷,或者安装 3 个 120 mm 或 3 个 140 mm 的散热风扇。
机箱顶部磁吸式防尘网设计。
顶部支持安装 360mm 的水冷,或者安装 3 个 120 mm 或 2 个 140 mm 的散热风扇。
机箱左侧板下方 Mesh 开孔设计,可确保强大的气流能到达显卡等硬件设备。前部还有一个双重显示屏。
显示屏无需 Aida64 等专业软件设置,通过 USB 2.0 连接主板,安装软件即可,方便玩家掌握 CPU&GPU 温度及使用率,同时具备高温提醒功能。
机箱钢化玻璃侧板采用磁吸设计,开合更方便。主板侧展示。
来看机箱内部情况,主板安装位支持 Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX 主板安装,CH510 数显版内部空间宽敞,满足绝大多数 ATX 配置需求,支持 380mm 长显卡和高达 175mm 的高塔风冷散热。
尾部预装 1 个 120mm ARGB 排风扇。
前面板内置 3 颗 140mm ARGB 风扇。
底部电源仓顶部全部小方形开孔设计,并可在上面安装 2 颗 120mm 风扇用于辅助显卡散热。
机箱自带可调节显卡防下垂支架。
机箱背侧为整块钢板。移除背板来看内部情况。
顶部安装有一个九州风神自家的 ARGB 灯光控制器,预制多种场景和颜色可调,配合顶部切换按钮无需主板控制。当使用灯光控制器时,要连接 SATA 电源线,此时不可以连接主板;若连接主板则不要接此控制器。
机箱背侧背线空间充裕(26mm),并预留了大量的扎带固定位,线材柔软比较好打理。右侧主板背板巨大开孔方便安装散热器背板,下方还有 2 个 2.5 寸硬盘安装位,支持快拆。
机箱底部左侧为硬盘仓支持 2 个 3.5 寸 HDD。
右侧为电源安装位,安装硬盘的情况下,支持最大长度 170mm。
机箱尾部左侧主板 I/O 挡板接口,右侧为一个 120/140mm 风扇位。
下方为 7 槽 PCIe 槽位及电源安装位。
机箱底部四个巨大脚撑,电源下方还有可拆卸式防尘网,方便拆洗。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
TXBench 硬盘读写测试。西部数据 SN850X 2TB。
TXBench 硬盘读写测试。西部数据 SN580 2TB。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 132.98 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 56.63 FPS,DLSS 开启 203.86 FPS。
室温29°C,OFFSET 模式,单烤Aida64 FPU 10分钟,13700K 表面温度 78°C 左右。
室温29℃,OFFSET 模式,双烤Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 5分钟,13700K 表面温度 86°C 左右,4090 57°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 9邪恶指数 +405 门户文章 +1 收起 理由
SUNZKpope + 20
王骞 + 100
晓° + 20
changshang21 + 20
youzhusky + 20
AC♥小武 + 20 666
发表于 2023-9-23 09:04 | 显示全部楼层
这套搭配真心不错,图片一如既往精美。
yhgg + 5
发表于 2023-9-23 09:47 | 显示全部楼层
漂亮。非常漂亮。
yhgg + 5
发表于 2023-9-23 10:10 来自手机 | 显示全部楼层
居然出白色了啊!DNA动了!
yhgg + 5
发表于 2023-9-23 11:03 | 显示全部楼层
这个白色的阿萨辛好看呀,桌面猫咪挺萌。
yhgg + 5
发表于 2023-9-23 11:19 | 显示全部楼层
精致的白色典范,顶大佬
yhgg + 5
发表于 2023-9-23 11:21 | 显示全部楼层
白色是真的顶
yhgg + 5
发表于 2023-9-23 11:28 | 显示全部楼层
居然出白色了啊!
yhgg + 5
发表于 2023-9-23 12:42 | 显示全部楼层
好看的白色主机
yhgg + 5
发表于 2023-9-23 12:51 | 显示全部楼层
色调一致真的不错。赞一个
yhgg + 5
发表于 2023-9-23 14:30 | 显示全部楼层
白色就是有种纯净的高级感,主板没有雷电口有点小遗憾。顶大佬
yhgg + 5
发表于 2023-9-23 14:38 | 显示全部楼层
好一套干净素雅的机器,真心漂亮。不愧是大佬的装机作品,必须赞一个!显示器要是能换成白色的就更好了。
yhgg + 5
发表于 2023-9-23 14:53 | 显示全部楼层
真干净!赏心悦目!
yhgg + 5
发表于 2023-9-23 16:38 | 显示全部楼层
拍摄本体和背景依然那么好看,爱了
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-9-23 18:31 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2023-9-23 09:04
这套搭配真心不错,图片一如既往精美。
谢谢大佬支持
chengwen 发表于 2023-9-23 09:47
漂亮。非常漂亮。
谢谢兄弟支持
Wolverine 发表于 2023-9-23 10:10
居然出白色了啊!DNA动了!
是的白色阿萨辛来了 整一个把
 楼主| 发表于 2023-9-23 18:32 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2023-9-23 11:03
这个白色的阿萨辛好看呀,桌面猫咪挺萌。
可以说是目前颜值最高的白色风冷了
youzhusky 发表于 2023-9-23 11:19
精致的白色典范,顶大佬
谢谢大佬捧场支持
谢谢支持哦
 楼主| 发表于 2023-9-23 18:33 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-9-23 11:28
居然出白色了啊!
是的是的  白色西装刺客风格
谢谢兄弟支持
changshang21 发表于 2023-9-23 12:51
色调一致真的不错。赞一个
感谢大佬支持
 楼主| 发表于 2023-9-23 18:34 | 显示全部楼层
谢谢兄弟帮顶支持
 楼主| 发表于 2023-9-23 18:35 | 显示全部楼层
dukeyli 发表于 2023-9-23 14:38
好一套干净素雅的机器,真心漂亮。不愧是大佬的装机作品,必须赞一个!显示器要是能换成白色的就更好了。 ...
谢谢兄弟厚爱,哈哈,下次整白色的显示器
MR.ORANGE 发表于 2023-9-23 14:53
真干净!赏心悦目!
谢谢兄弟光临
nkaz 发表于 2023-9-23 16:38
拍摄本体和背景依然那么好看,爱了
感谢兄弟支持哦
发表于 2023-9-23 19:15 | 显示全部楼层
美。。浪。。。
yhgg + 5
发表于 2023-9-23 19:58 | 显示全部楼层
白色的阿萨辛 好帅啊!!!
yhgg + 5
发表于 2023-9-23 20:19 | 显示全部楼层
壁纸真好看
yhgg + 5
GMT+8, 2025-2-3 15:11 , Processed in 0.035441 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
