查看: 17530|回复: 66
[电脑] 极寒至透——影驰 GEFROCE RTX 4090 金属大师 AIO OC 开箱评测
发表于 2023-9-24 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
极寒至透——影驰GEFROCE RTX 4090 金属大师 AIO OC 开箱评测
  • 前言
      NVIDIA强悍的Ada Lovelace在这AI兴旺发展的年代占据着GPU的大半江山,而Ada Lovelace的  4090显卡,更将NVIDIA DLSS3、第三代 RTX Cores 光线追踪的游戏新纪元,让4K144Hz终于成为了主流性能,同时其基于台积电TSMC 4N制造工艺,实现了性能功耗比的飞跃,更是让608mm²的GPU塞下了763亿晶体管,疯狂堆料可谓至极。与此同时,Ada架构还搭载了第四代Tensor Cores 、优化光线追踪处理的着色器执行重排序(SER)、支持AV1的双NVIDIA编码器、优化系统延迟的NVIDIA Reflex技术和更强大的流式多处理器,让本就强悍的游戏性能对专业性能也获得显著提升。而目前的4090也已经进入了稳定阶段,产品的优化成为了重中之重。
      近日影驰推出了旗下首款AIO液冷显卡——GEFORCE RTX 4090 金属大师 AIO OC,虽然这代ADA LOVELACE 没有上一代Ampere那么大火炉,但优异的散热依然能给显卡带来稳定性与持续性能的提升,当然还有颜值与使用体验的进一步提高。这次的影驰RTX 4090 金属大师 AIO OC显卡以纯白的360冷排进行散热,更以纯白色的一体化CNC金属装甲作为显卡本体,显卡采用了18+4相高规格全数字供电,以及14层PCB,和600W接口的12VHPWR接口,为显卡提供450W(MAX510W)的TGP功率,而本体只有202mm长度,水管也有500mm长,可以说只要在360冷排兼容下的机箱肯定能支持这张RTX 4090金属大师 AIO OC。接下来将从开箱、拆解以及专业测试和游戏测试等各方面分析这一显卡。
  • 开箱
显卡的包装无比巨大,包装正中间是影驰金属大师的logo,右下角标注了型号METALTOP 360 AIO Liquid Cooler ,左上角是影驰的logo,右上角标注了三年送保和支持个人送保,左下角标注了Full Metal Cover / 2-Slot Design,底部则是英伟达的绿标GEFORCE RTX 4090和ada lovelace的DLSS / RAY TRACING / REFLEX / STUDIO
包装的背面则标注了 RTX 4090金属大师 AIO OC的显卡特性,金属大师配备全合金散热上盖和背板,采用液冷散热系统和360强效冷排保证静音需求,以及ADA架构和影驰的XTREME  TUNER 魔盘和三年质保等
上图为RTX 4090金属大师 AIO OC 显卡的所有参数,主要的就是TSMC 4N的RTX 4090,TGP 450W (MAX 510W) ,显卡本体尺寸不含铁条为202*136*40的长高厚,水管长度500mm
打开包装,整个显卡被厚厚的泡棉包裹
配件较简单了因为显卡真的不需要显卡支架,除了三包卡和合格证外,就是12VHPWR的四合一线和冷排螺丝
12VHPWR 的四合一线为NVIDIA认证线缆
接下来是RTX4090 金属大师 AIO OC 的显卡了,白色360冷排配上纯白全金属的显卡
显卡的本体,整个显卡外框为一体的纯白雾面处理的铝合金材质,不含挡板长度只有202mm相当迷你
中间的金属大师logo没有漆面,为CNC高光亮边处理
整个壳体四角都有一条裸露的金属原色,其余全是白色漆面
外观的修饰都是以金属大师的元素雕刻
显卡的顶部也是简约造型
顶部的GEFORCE RTX 的logo
右边则是进出水口和12VHPWR接口,水管采用高分子聚合水冷软管,外部贬值防护管包网,这个可调式冷头节支持旋转设计便于安装,不过旋转的时候需要注意两个接头互碰的情况
显卡的背板也是白色的哑光漆面
显卡的尾部具有一个GALAX的log,这里也是显卡外壳的延伸
显卡的底部也是封闭式的
显卡的挡板也是封闭式的,毕竟水冷显卡散热都只需要通过冷排带走热量就可以了
接下来是500mm的水冷软管延伸至冷排,右边一侧有一条线缆,是冷排风扇的接驳线
360冷排的本体
显卡的三把风扇由一条线缆串联
高风量高风压的冷排扇,为标准的12025规格,2250RPM,最大噪音37dBA
冷排本体,12条加厚型微水道设计,S型散热片,有效增加接触面积以利于热交换效果
接下来拆下风扇
风扇上的12颗手拧螺丝还是非常粗壮和有质感的
风扇是MARTECH 的DF12025B2MN,12V 0.37A,为惠州讯硕生产
风扇七片扇叶全白,正反四角都有胶垫减震设计
  • 显卡拆解
看完显卡,下面拆一下看看内部,拆解倒是简单,拧下背板和挡板上所有的螺丝就可以拆开了,需要注意的是GPU核心一颗螺丝带保修标签,还有分离PCB和散热器的线缆需要注意
散热器本体,很明显的GPU与核心一整块散热区域,还有两侧的供电散热区域
拆下散热模块之后只剩下铝合金的外壳,外壳为一体壳,非常有质感
散热本体
散热总成,两侧的供电散热通过热管与中间部分相连
水泵控制总成PCB,内部集成一个高转速静音水泵,底座为微水道镀镍铜底材质
侧面可以看东安有个维修水口
两个可调节式冷头节与入出水总成,每个环节都有包胶处理
最后拆下的是显卡的PCB本体,板卡采用了14层PCB,性能更强
ADA LOVELACE 的 AD102-301-A1,23年26周生产,TSMC 4N工艺,16384 CUDA处理器,基础频率2235MHz,加速频率2595MHz
四周是镁光的GDDR6X,单颗2GB容量32bit位宽,总共12颗实现了24GB总容量和384bit的总位宽
而位于核心四个角都各有一相显存供电,所用的MosFET都是Alpha & Omega Semiconductor的BLN3-3K3R,共同组成四相显存供电
左边的9相核心供电,采用的MosFET都是Alpha & Omega Semiconductor的BLN3-3K3R
右边的9相核心供电,采用的MosFET都是Alpha & Omega Semiconductor的BLN3-3K3R
一共为18相核心供电+4相显存供电
PCB的背面
PCB背面的尾部有三颗芯片,中间这颗是显存的PWM,为力智电子(uPI)的uS5650Q,上下两颗一颗uP9512R、一颗uP9512U一起作为核心的PWM供电
拆解全家福
  • 测试平台
这次测试主要使用开放式机架Streacom的BC1 V2测试
测试平台配置主要如下:
CPU:英特尔(Intel)13代 酷睿 i9-13900K 处理器
主板:微星(MSI)MPG Z790 EDGE WIFI DDR5 刀锋主板
内存:宇瞻  ZADAK  SPARK 32G 6000 DDR5白色灯条 16x2 套装
SSD: 影驰 (Galax) HOF EXTREME30 PCIE4.0 1TB SSD 固态硬盘
电源:安钛克 Antec NE1000 白色 金牌全模组/ATX3.0
散热:九州风神(DEEPCOOL)阿萨辛4 风冷7热管280W散热器
配置解析:
测试的主板来自微星MPG Z790 EDGE  WIFI DDR5 刀锋主板,这款微星的二代刀锋主板更加迎合白色主题玩家的需求
RTX 4090 金属大师 AIO OC 显卡下面的刀锋主板PCIe区域,包含了5条PCIE4.0X4规格的M.2,存储规模的扩展是无须担心了
微星MPG Z790 EDGE WIFI DDR5 刀锋主板与上一代Z690刀锋钛相比更好看也更白色,而且其配置也进行了全面的提升,不仅采用了16相90A的CPU供电,还整体提升到了16+1+1相供电和采用第三代的钛金电感,另外随着Z790通道数的增加,也使得板载M.2接口总共增加到了5条,对于目前不断下降的固态硬盘价格,这个扩展性也相当于一剂良药,整体的散热规模也进行了扩展,CPU供电上也使用了热管增强导热能力,也在铝原色散热片上增加了白色效果
Z790刀锋主板全貌,整体银白色散热与黑色PCB设计中间一大片的散热规模全是5条M.2的冰霜盔甲
扩展型散热片上的微星龙盾徽标带ARGB灯效,内部的铝块非常厚实
主板的灵魂部分,供电采用第三代钛金电感和16(90A)+1+1路智能供电
PCIE区域,5条M.2固态硬盘插槽的扩展能力,且第一条带免工具冰霜铠甲,下面4条都带冰霜铠甲,免去了PCIE4.0固态硬盘的发热担忧,而接口上第一条为SMT工艺和PCIE钢铁装甲加固的PCIE5.0X16插槽,下面两条为PCIE3.0X1和PCIE4.0X4
测试的内存来自宇瞻的 ZADAK  SPARK 32G 6000 DDR5白色灯条 16x2 套装
内存银白风格,与Z790 EDGE TI MAX也是相得益彰,顶部的ARGB导光条也是衬托了灯效
这款内存为较甜点的DDR5 6000频率,且支持XMP 与EXPO 双平台技术,时序为C40-40-40-96
造型别具一格具有鲜明的特点与其他常规内存有所不同,宝石造型的导光与精致的外形设计
内存整体的尺寸为5cm高度、13.6cm宽度、0.79cm厚度,单条重量60g
顶部的材质交错设计,呈现缀有宝石形状的镂空导光效果,发丝纹及白色雾面磨砂质感
测试的固态硬盘来自影驰的HOF EXTREME30 PCIE4.0 1TB SSD 固态硬盘
这款HOF EXTREME 30 也是如此,而且这还是采用群联8通道主控完全体的PS5018-E18,以及采用3D NAND颗粒,支持NVMe V1.4,能提供高效IOPS和连续读写速度可达7GB/s
这是1TB版本,所以背面还有两颗芯片空余,同时1TB缓存为1GB,而2TB缓存为2GB
纯白定制的HOF OF FAME 曲镜白泳散热器,全铝CNC工艺和曲面设计,不仅散热优秀且马甲曲线灵动感十足
散热来自九州风神的阿萨辛四,纯黑的一体化风格非常有设计感
阿萨辛四散热器使用了7热管双塔双扇设计,具有双向恒定热平衡热管与280W解热能力,两把风扇都使用了三相六级PWM电机和FDB液态轴承
散热器本体重达1575g,拿在手中相当沉甸甸
散热器的侧面,7根双向恒定热平衡热管采用穿FIN方式与鳍片连接,同时这106片铝质鳍片使阿萨辛4具有1139394mm2有效散热面积
120mm反叶风扇,而且散热器在中间磁吸顶盖采用快拆设计插入一把特制140mm风扇,不过这个设计不兼容普通140mm风扇
测试的电源来自安钛克新款支持ATX3.0和原生PCIe5.0的NeoECO 1000G M白色款电源
安钛克NeoECO 1000G M电源的转换效率高达92.71%,采用了全日系电解电容、全桥LLC谐振架构,支持智能温控启停和使用了140mm小体积设计,一款高颜值的ATX3.0电源,且更支持10年换新的质保
电源的本体采用140mm小体积设计,并且符合原生PCIE5.0和ATX3.0供电标准,风扇面中间有antec的logo,内部为支持智能启停的温控风扇
电源风扇支持HYBRID MODE,该ECO模式可实现50%负载下风扇停转
电源采用全模组设计,并且模组接口也是纯白风格,左上角则为最新的12VHPWR接口
测试中的影驰RTX 4090金属大师 AIO OC 显卡
影驰RTX 4090金属大师 AIO OC 显卡的显卡本体
GALAX
旋转中的360冷排本体风扇
  • 测试结果
影驰RTX 4090 金属大师 AIO OC 显卡的GPU-Z信息,609mm2的AD102-301,TGP450W、MAX 510W(113%)
待机状态非常凉快,只有核心30°、热点39°、显存40°,待机功耗也只有28W左右
FURMARK 烤机15分钟之后,核心只有57.6°、热点也只有67.9°、显存68°,这也是基本可以和分体水冷相媲美的温度了,而风扇的转速也只有区区49%的1400转不到,真的又凉快又静音,想象一下游戏一直处于负载中风冷显卡持续嗷嗷叫温度低不下来而持续顶着温度墙工作的普通风冷显卡,体验差别也是非常大的
以下是专业软件的GPU测试:
AIDA64的GPGPU Benchmark
OctaneBench 2020.1.5 的RTX测试成绩为1318.66
Blender 3.6.0 的测试成绩为13302.60
V-Ray Benchmark 的GPU RTX 测试成绩为 5880
以下为3DMARK及游戏测试:
3DMAKR SPEED WAY 的显卡测试成绩为10019
3DMARK PORT ROYAL 的显卡光线追踪测试成绩为 25837
3DMARK TIME SPY EXTREME 测试成绩中显卡分数为  19424
3DMARK TIME SPY  测试成绩中显卡分数为  36837
3DMARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩中显卡分数为  24574
3DMARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩中显卡分数为 44929
3DMARK FIRE STRIKE 测试成绩中显卡分数为 68248
地平线5在4K分辨率极端特效下开启帧生成的DLSS3测试平均206FPS
荒野大镖客2在4K分辨率最高特效下开启自动DLSS测试平均176.748FPS
2077在4K分辨率超级光线追踪特效下开启帧生成的DLSS3测试平均150.23FPS
古墓丽影·暗影在4K分辨率开启DLSS和最高光线追踪下测试平均164FPS
消逝的光芒2在4K分辨率下开启DLSS性能和最高光线追踪下测试平均197FPS
刺客信条·英灵殿在 4K分辨率下的极高特效下测试平均 128 FPS
FARCRY6 在 4K分辨率下的极高特效下测试平均 119 FPS
GEARS5 战争机器5在4K分辨率的超高特效下测试平均143.6 FPS
最后的生还者在4K分辨率的最高特效下测试平均80FPS,显卡平均功耗340W,平均温度51.83°
瘟疫传说·安魂曲在4K分辨率的最高特效下测试平均130FPS,显卡平均功耗290W,平均温度48.19°
原子之心在4K分辨率的最高特效下测试平均178FPS,显卡平均功耗310W,平均温度50.3°
以上就是此次影驰的GEFORCE RTX 4090 金属大师 AIO OC 显卡的开箱、拆解和测试的全部内容了,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览
全文完
参与人数 10邪恶指数 +335 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
AC♥小武 + 20
冬鱼 + 20
晓° + 20
octan + 10
SUNZKpope + 20
tommylin + 20
发表于 2023-9-24 23:15 | 显示全部楼层
枪短套长,有点意思啊
youzhusky + 5
发表于 2023-9-24 23:44 | 显示全部楼层
金属大师上位了,4090水冷,牛逼
youzhusky + 5
发表于 2023-9-25 08:30 | 显示全部楼层
黑白夹心有点意思
youzhusky + 5
发表于 2023-9-25 08:31 | 显示全部楼层
自从我的cpu水冷连续出故障后,显卡水冷就是最差的选择。
youzhusky + 5
发表于 2023-9-25 08:42 | 显示全部楼层
说出价格,让我死心~
youzhusky + 5
发表于 2023-9-25 08:55 | 显示全部楼层
卡的颜值还是很高的
youzhusky + 5
发表于 2023-9-25 09:07 | 显示全部楼层
这个和水神哪个散热好哈?
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2023-9-25 09:22 | 显示全部楼层
f1s2 发表于 2023-9-24 23:15
枪短套长,有点意思啊
枪出如龙哈哈
tommylin 发表于 2023-9-24 23:44
金属大师上位了,4090水冷,牛逼
正式起飞
 楼主| 发表于 2023-9-25 09:23 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2023-9-25 08:30
黑白夹心有点意思
哈哈,白夹黑
 楼主| 发表于 2023-9-25 09:24 | 显示全部楼层
额,兄台运气是有点不好啊,不过要稳定的话肯定是风冷
发表于 2023-9-25 09:26 | 显示全部楼层
好短啊,比主板还短
youzhusky + 5
发表于 2023-9-25 09:27 | 显示全部楼层
真漂亮!
不过我还是选择风冷
youzhusky + 5
发表于 2023-9-25 09:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 09:46 | 显示全部楼层
牛B哄哄!性能过剩!
youzhusky + 5
发表于 2023-9-25 10:58 | 显示全部楼层
卡是小了,但还是组不了小钢炮!!!一大坨360跟尾
youzhusky + 5
发表于 2023-9-25 11:08 | 显示全部楼层
风冷版金属大师改分体水的帮顶,看PCB应该是同一块
youzhusky + 5
发表于 2023-9-25 11:24 | 显示全部楼层
一套纯白的好看
youzhusky + 5
发表于 2023-9-25 11:26 | 显示全部楼层
这外观确实可以啊 ,就是水管不好打理。
youzhusky + 5
发表于 2023-9-25 11:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 11:46 | 显示全部楼层
一套纯白的好看
youzhusky + 5
发表于 2023-9-25 12:04 | 显示全部楼层
跟水神差不多么???
youzhusky + 5
发表于 2023-9-25 13:38 | 显示全部楼层
有长有短
挺好的呀
youzhusky + 5
发表于 2023-9-25 15:17 | 显示全部楼层
虽然金属大师从来都没有rgb,但是就这个卡来说,那个金属大师的标如果有rgb甚至单色白光感觉就更高档了
youzhusky + 5
发表于 2023-9-25 16:13 | 显示全部楼层
感谢分享。
youzhusky + 5
发表于 2023-9-25 16:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,除了贵没有缺点了这显卡。
youzhusky + 5
发表于 2023-9-25 17:57 | 显示全部楼层
帅气,这张一体水4090感觉风格硬朗。
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2023-9-25 20:05 | 显示全部楼层
btm309701740 发表于 2023-9-25 09:26
好短啊,比主板还短
是的,又短又白
sarawong2023 发表于 2023-9-25 09:07
这个和水神哪个散热好哈?
用水冷的散热应该都还可以的
GMT+8, 2025-4-19 00:51 , Processed in 0.024465 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
