查看: 34189|回复: 74
[电脑] [第五届书房Show活动]——by 安124机长3:娱乐+全收纳11平米工作空间
发表于 2023-9-11 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      这是第二次参加CHH类似活动了,此前家中书房有娃后,就被征用为半个储藏室了,原先的双屏只剩下一台主力显示器,很多东西也慢慢从家中书房迁移到工作室里了,原先的书房音响不能肆无忌惮打开,各种积木小手办也不敢放在书房中,索性这次花费了比较久的时间,慢慢把工作室中的一片天地改成了娱乐+全收纳的区域,这原本也是我在我家书房的改造设想,算是另一种意义上的重生。
​        先来看看全览:
​        改造想法很简单,一面作为3D打印的操作台加收纳空间,另一面L型区域涵盖了娱乐和生产力,这样分工就很明确,设备和工具也会规整到位,不会出现之前到处找工具丢三拉四的场景。
​        洞洞板是收纳的最佳选择,不过毕竟是朋友的闲置房,我也不好洞洞板上墙,就选择了落地洞洞板,两边都是,左侧带了搁板收纳功能,右侧则仅有洞洞板,可以很好的实现收纳效果,白色的洞洞板也符合我对桌面色调的定义,也可以挡掉我不太喜欢的灰色墙纸。
​       右侧L型区域,由两张桌子构成,娱乐区域包含了PC主机、游戏主机、书架音箱,NAS,收纳墙主要收纳键盘,显示器选择了32寸4k电竞,同时上显示器支架节省空间。
​       生产力区主要是打印机和一块生产力魔方屏构成,这张桌子也是此前闲置的桌子,进深略短,不过也够用。
​        我也是桌搭改造的资深玩家了,这么多桌搭下来,其实一个需求非常明确且一直不变,那就是桌子要大,深度和宽度都需要,越大越好,但是电梯往往对桌子宽度限制较大,所以定制桌板前建议确定下电梯能进多大的桌板。
​       这片区域我还是很满意的,也没犯什么错误。
​       左侧的收纳+操控台一体空间,包含了一台拓竹3D打印机,两台扫地机、一个操控台,以及后部洞洞板收纳空间,很多工具和配件也都收纳在这块区域,包括3D打印耗材、3D打印的半成品配件。
​        这片区域我就犯了低级错误,就是随着落地洞洞板的两张配套桌子,我充当操作台的,一开始以为桌子是一体的,买回来才发现并不是,所以操控台被强行分成了两个空间,我铺上了一层桌垫欲盖弥彰,但是后续这个操控台会进行电烙铁和3D打印配件组装操作,这个白色桌垫后续应该会很脏,也不太好打理,所以后期会进行调整。
左侧收纳操控台区域
​        先来看看左侧的收纳操控台区域。这一块是主要的收纳区域,最上面一层是日常DIY配件的摆放区域,第二层右侧亦然。
​       下面是一些工具上墙了,包括日常使用的录音笔、剪刀、割刀、USB电流仪、热成像仪、支架、便携屏、装机扎带、电动螺丝刀和螺丝刀。
​       左侧区域主要是拓竹3D打印区域,上方放置了PEGT打印耗材、以及打印的一些半成品、没打完的剩料等等,打印机顶部的空闲区域未来会安装AMS供料系统,右侧的空闲区域则是考虑做蜂巢收纳盒,我只打印了四个外壳,以后会放满各种规格的螺丝,用以组装3D打印机配件。
​       最近做的麦金塔外壳,这个图纸只能放下7寸16:9的屏幕,我改了图纸,准备做一个能放下9.7寸ipad屏幕的麦金塔主机,不过还没打印验证,等后续闲了再考虑。
​       拓竹用起来确实很舒服,最主要是省心,当然拓竹也不是万能不需要维护的,后续可能也会出各种奇怪的问题。
​       最左侧也是收纳区域,主要放置路由器、智能音箱、一些日常用的纸巾、3D打印耗材、电动滑轨、开放式测试机架等配件。
​       右侧最下方放置了两台扫地机,属于比较早期的型号,一个专注拖地,一个专注扫地,不过现在的扫地机都具备自动集尘和自动清洗功能,一台就可以顶过去两台,工作室的地面清洁基本都交给了这两个老伙计了。
​        操作台上方个搁板,我安排了四根T5灯管,方便夜晚和光线不好的时候操作,T5灯管很便宜,不用于拍摄补光也是没有问题的,其实主要是这个位置也不方便布置台灯和落地灯。
​        操作台我还预留了一个支持PD快充和两个5孔插座的桌面排插,后续可以方便使用电烙铁、热熔胶枪等工具。
L型娱乐区域
​       这次我没有选择升降桌,而是定制了一张长2.25米,进深0.78m的白橡木桌板,厚度为3cm,桌腿也是定制尺寸,我这里电梯对角线只能放下2.3米多一点的物体,为了稳妥起见,定制时候减去了5cm的长度,其实要是可以的话,一个长2.4米的桌子才是我想要的。
​       这个角度可以看到后部的洞洞板为落地安装方式。
​       最初我是想两台显示器并列摆放,但是考虑到双屏会占据大量洞洞板前方的空间,索性就放弃这种方案,毕竟另一台魔方屏本身就是可以上下分屏为两个21.5英寸16:9显示器,这么做多此一举。
​       娱乐区域本来想做成三体主题,但是断断续续规划了半年,最后成了流浪地球混合三体的主题了,同时后部收纳空间以放置键盘为主,墙面一共可以收纳总共17把键盘,目前挂了有14把,占据了我收藏键盘的绝大部分数量。
​       顶部的流浪地球插画是正版授权的,不过画虽然不算贵,但是原来配套的画框是又丑又贵留白又多,算是被商家坑了一道,最后这个铝合金版本的画框是我自己后续PDD定制的,质感好很多了,就是亚克力面板有些反光,不反光的亚克力面板我定制过小的,很贵效果很好,这么大的尺寸如果也做定制,费用是500多,比画本身都贵了,所以就暂时没做变更。
​       大部分都是之前桌搭的配件,比如屏幕挂灯、贝尔金无线三合一充电器、PSB书架音箱,我自己稍微做了调整,添置了一些产品,有些就是纯装饰作用,无实用意义。
​       这次主娱乐显示器来自LG 32GR93U,一款支持4k 144Hz,HDR400,采用了 Ultra Fast IPS面板的新品高刷显示器,也是隶属于UltraGear系列。
​        4K电竞显示器这两年算是卷到极致了。
​         LG 32GR93U的整体设计就完全是家族式设计思路,包括六边形的小背包,侧面镶嵌了RGB灯带,支架也是UltraGear家族新品的支架,整体调节顺滑固定,自带收纳线槽。
​      背后RGB灯配合娱乐桌面隐藏的RGB灯带,需要的时候也可以获得不错的RGB氛围感。
​        接口方面还是老样子,这次除了连接PC主机外,还有一台被我换了贴纸的XBOX主机,两台设备用三个接口压力不大,不过LG的电竞一直不下放C口,略游戏遗憾。
​       值得一提的是显示器下方还有一个支持DTS的音频接口。
​       这次改造主要还是要考虑屏下收纳空间,因为我还是拆掉了这个自带不错的支架,将之前替换下来的爱格升单臂支架装了上去,32寸屏幕加上屏下搁板,爱格升这款型号的单臂支架高度也就算刚好,如果是34寸的16:9显示器,那么还是强烈建议更换为高杆的爱格升单臂。
​        虽然这块屏幕采用的是京东方特供面板,但和自家的NANO IPS相比并不是很逊色,看了相关评测,亮度峰值还是能达到500多nits的,这也像是LG经常隐藏参数的做法,所以它整体感受和HDR600显示器其实相差并不大,色彩可能会略素一些。
​       搭配的主机为AMD7900+4080公版的组合,机箱来自分形工艺的Torrent Nano ITX,选择公版显卡的原因也是因为我很喜欢这个机箱,应该属于最强风冷ITX,当然体积其实并不算小了。
​       公版4080放进去厚度已经比较极限了,当初也没想到40系公版显卡会做的这么厚,但是对比其他家的非公性能显卡, 这似乎也是唯一选择了,毕竟AMD这一代公版买不到。
​       显示器也可以连接XBOX X,最近一直很沉迷模拟飞行,很多时候也就是无意义的飞行,但是感觉很爽。
​       屏幕挂灯依旧是之前的明基ScreenBar Halo,整个桌面就靠一盏功率不大的吸顶灯和挂灯照亮,回到了当初选择挂灯的原因了。
​       两侧的音箱是PSB AM3,我很喜欢的一套书架音箱,和真力比起来各有特色,真力主打一个音色精准还原,但是不加低音炮的前提下G2低音也打不过PSB AM3,AM3诠释了什么是小身材大能量。
​       这套音箱我单独连接了一个绿联的Airplay发射器,可以用iPhone播放音乐,使用起来很方便。
​       鼠标垫为550W主题,呼应流浪地球主题,洞洞板上还有个小巧的550W周边。
​       下部搁板是之前定制的红橡木,虽然和白橡木桌面颜色略有偏差,但还是本质不浪费的前提下用上了,只是原先的亚克力脚垫被我换成了红橡木,这样背后的走线就被挡住了,正面看起来会简洁一些。
​       搁板上方主要放置了贝尔金三合一无线充电器,以及一块定制的装饰灯箱,前进4来自三体,章北海对自然选择号下达的命令,多年前读到这一段感受真是颇深。
​       搁板下方主要是收纳俩键盘,主力游戏键盘的用的cherry mx3.0,右侧我放了一个支持PD65W快充的排插,需要的时候可以拉出来,方便使用。
​       XBOX X主机、手柄放置区域以及洞洞板装饰区域,也可以作为拍摄背景使用,兼顾一定拍摄需求,为了外观的一致性,我购入了星空限定手柄,以及为XBOX X贴了一套星空贴纸,至于音箱的黑色前面板,我前段时间已经开始设计建模,准备用3D打印机打印一套白色面板。
​       XBOX X玩游戏还是轻松,我本身就喜欢用手柄来操控,就是微软一直没为X推出白色配色,只能自己动手。
​       星空手柄颜值确实很不错,就是原价太难抢了,底部的手柄支架来自Cololight,点亮的时候可以做到悬浮效果,整体观感是很不错的,只不过产品我感觉需要重新回炉下,蓝牙连接控制极其不稳定,调节就断联,最后只能手动在本体上调节。
​       换个整体角度,就完全是悬浮的感觉了。
​       不点亮状态下也很好看。
​      作为装饰品,我自己DIY了一个本地路网装饰画,这个用的就是不反光亚克力,效果非常不错,就是不反光亚克力定制成本太高了。
​       装饰属性的一些饰品,左上,美能达XG-S胶片机,是完美还可以使用的,之前用它拍过一些胶片,后来觉得还是数码好用,就纯装饰品了,上面的收纳盒内是之前拍完的空胶卷盒。
​       右上,流浪地球周边,来自闪极的40W moss充电头,手办级还原,本身也是一个PD多口充电器。
​       左下,流浪地球周边,来自徐工的UEG挖掘机,本体还原和做工都不错。
​       右下,流浪地球周边,来自闪极的主机秘钥移动电源,也是手办级别还原,可以显示电影中不断变化的一串秘钥。
​       镜头后拉,看看整体全貌,这片区域我收纳了10个键盘,UEG挖掘机上方的键盘为阿米洛三体联名款,也属于三体周边了。
​       洞洞板还可以放下三个键盘,满了基本就不会增加键盘数量了,可能会出一些不太想要的,维持现有数量。
​       竖版构图细节赏析。
​       这里我放置了装饰性的量子灯,分形工艺这个机箱的颜值确实没的说。
​       桌子后面我还隐藏了Yeelight的灯带,除了RGB灯效外,在拍摄的时候也可以打开白光照亮一部分区域。
​       夜晚关灯点亮效果,看起来似乎玩RGB不太适合我,不过灯带的主要作用还是静态恒光,拍照的时候作为背景能凸显质感。
L型生产力区
​       原本规划是没有设计这个区域的,不过当作为拍摄视频所用的桌板不想浪费,刚好电梯只能放下2.3米厂的桌板,剩余的位置我就做了一个拼接,原红橡木桌板长度只有1.6米,所以又单独定做了一个0.5x0.6的桌板,组合成了一个2.1米长度,宽度0.6米的生产力区域。
​       这个生产力区域就比较简单了,左侧为惠普的入门打印机,用来打印复印一些文件,也可以以后娃上学复印打印一些材料。
​       中间为搭配的主角,一台LG的28MQ780魔方屏,屏幕比例16:18,分辨率2560X2880,对角线尺寸27.6寸,98%P3色域,屏幕亮度300nits。
​       这台显示器自带二代Ergo支架,省去了单独添置人体工学支架的成本,支架本身调节也很优秀。
​       目前是连接LG gram使用,当然我也准备了一根超长的DP线连接了PC主机,可以切换任意一台电脑。
​        右边就是一台lg garm,这台笔电我用了两年半,在不需要性能,苹果本跑不了的软件,或者非游戏win刚需的时候,我会使用它。
​        这里还有个需求,就是我有个自由职业者的朋友会经常来我这溜达,有时候遇到催视频成品的时候,他就可以直接连上自带的笔记本,用这台显示器做剪辑。
​        最近学习3D建模有点成效,不过目前只能自己做一些比较规格简单建模,还需要深度学习,魔方屏的优势就体现出来了,本质上它是两台21.5寸2k显示器上下堆叠,所以利用分屏软件,就可以上部打开视频教程,下部分直接打开软件实操,比起传统的16:9显示器方便多了。
​         最近学习的是Free CAD,免费用的不寒碜。
​        两台显示器同框画面,就是生产力区域两个宜家的桌腿感觉略有些占地方,当然这也是为了旧物利用,单独再去定制桌腿有点得不偿失了。
​        最内侧为极空间的Z4S,看电影非常方便,无论是TV端还是PC端,最近更新又支持了杜比视界,配合工作室一台Mini LED电视,远比家里的4k投影和普通背光LED电视看的更爽。
​        旁边则是之前生日媳妇送的乐高路虎,家里有些小摆件已经被闺女玩坏了,现在娃已经能稳稳走路甚至有跑的趋势了,再迟一些估计能自己拖着凳子站上去,所以乐高路虎被我直接搬过来了。
​        这次改造从2月开始,中间断断续续,其中实木桌板成本是最高的,也是本次开销单价最高的配件,但是实木带来的温润感,是其他桌板所不具备的。
​        这次改造也是我个人比较满意的。
​        本次分享就这么多了,希望各位都能有自己的书房空间,越大越好。
​      最后附上手写ID。
参与人数 9邪恶指数 +285 门户文章 +1 收起 理由
TinkerCafe + 20 就是NB
xuran007 + 15
晓° + 20
SUNZKpope + 20
ilas + 100
glb1031 + 20
放弃不是错 + 50
梵谷的左耳 + 40 支持一下
发表于 2023-9-11 14:25 | 显示全部楼层
非常漂亮,膜拜大佬
发表于 2023-9-11 14:40 | 显示全部楼层
牛逼,实名羡慕
发表于 2023-9-11 14:43 | 显示全部楼层
看得出非常用心
发表于 2023-9-11 15:20 | 显示全部楼层
帅爆了
发表于 2023-9-12 09:20 | 显示全部楼层
非常赏心悦目的书房,顺便问下大佬洞洞板架的链接
发表于 2023-9-12 09:37 | 显示全部楼层
宜家多得很
发表于 2023-9-12 17:00 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享。
发表于 2023-9-13 16:14 | 显示全部楼层
楼主安排的破球2的元素还真多,整体色彩搭配感觉和球2这些周边还很搭呢。这种铁架正好可以再放个大号磁吸moss啊
 楼主| 发表于 2023-9-13 16:25 | 显示全部楼层
snowolf27 发表于 2023-9-13 16:14
楼主安排的破球2的元素还真多,整体色彩搭配感觉和球2这些周边还很搭呢。这种铁架正好可以再放个大号磁吸mo ...
最早就是想做三体主题的,发现很困难,就做流浪地球2和三体混合主题了。
 楼主| 发表于 2023-9-13 16:26 | 显示全部楼层
这个是落地洞洞板,关键词五金少女,感觉做工就那样吧,但是白色拍出来效果还可以。
发表于 2023-9-14 08:19 | 显示全部楼层
安124机长3 发表于 2023-9-13 16:26
这个是落地洞洞板,关键词五金少女,感觉做工就那样吧,但是白色拍出来效果还可以。 ...
谢了,一会找找去
发表于 2023-9-16 13:26 | 显示全部楼层
看起来很不错,赞一个
发表于 2023-9-18 11:48 | 显示全部楼层
大佬,你这个娱乐区的书桌是什么尺寸的,书桌白橡木板的长宽高是多少,有购买途径么
 楼主| 发表于 2023-9-18 11:56 | 显示全部楼层
给力的哦哦 发表于 2023-9-18 11:48
大佬,你这个娱乐区的书桌是什么尺寸的,书桌白橡木板的长宽高是多少,有购买途径么 ...
长225cm,宽78cm,厚度3cm,这个可以网上找个店做定制就行了。
发表于 2023-9-18 12:01 | 显示全部楼层
这个尺寸和我家的基本差不多了,我的是224X74X3,主要是没看到过这个桌脚的框,能私信一个桌脚的链接么,麻烦大佬了~~
 楼主| 发表于 2023-9-18 12:17 | 显示全部楼层
给力的哦哦 发表于 2023-9-18 12:01
这个尺寸和我家的基本差不多了,我的是224X74X3,主要是没看到过这个桌脚的框,能私信一个桌脚的链接么, ...
这个最好根据尺寸自己定制下,已发。
发表于 2023-9-18 16:59 | 显示全部楼层
建议找下亚光喷漆 可以喷亚克力 变为不反光材质
发表于 2023-9-23 21:25 | 显示全部楼层
太好看了,既有设计感又有实用性
发表于 2023-9-26 07:18 | 显示全部楼层
你们不是来show书房的, 是来show 房子的
发表于 2023-9-26 08:51 | 显示全部楼层
很不错,谢谢分享
发表于 2023-9-26 08:55 | 显示全部楼层
看得出非常用心
发表于 2023-9-26 09:51 | 显示全部楼层
大佬~求PM店铺~正好要改造~~~
另外,找个顶天立地的洞洞板也求一个~哈哈哈~~~
发表于 2023-9-26 09:53 | 显示全部楼层
梦中情房了既能实现实用性又能涵盖娱乐性!!!!这理想中的书房!!!谢谢分享!!!
发表于 2023-9-26 10:56 | 显示全部楼层
我也想折腾,可惜没有大房子。
发表于 2023-9-26 11:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-26 11:57 | 显示全部楼层
hcfucl 发表于 2023-9-26 09:51
大佬~求PM店铺~正好要改造~~~
落地洞洞板下面不太好看,能上墙还是上墙和谐一些。
发表于 2023-9-26 12:59 | 显示全部楼层
漂亮 干净
发表于 2023-9-26 13:08 | 显示全部楼层
最近用这个Bamboo 3D打印机的不少  好吗?  我买过Replicator +  和 一些国产的,创想三维  Anycubic 等等
发表于 2023-9-26 13:38 | 显示全部楼层
强烈顶一下
我差的是电脑和 3D 打印机吗?
我差的是带落地窗的工作室啊
GMT+8, 2025-2-5 20:57 , Processed in 0.016529 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
