查看: 8866|回复: 14
[电脑] 紧跟时事迎亚运,机械大师IF13+华硕760i+蓝戟A750装机SHOW
发表于 2023-9-27 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
​       今天带来一套3I平台主机装机方案,Intel的i5-13490F处理器搭配蓝戟的Intel Arc A750 Photon 8G OC W亚运联名款显卡,主板来自ROG的760i,内存选择了比较主流的频率,一套宏碁掠夺者 Hermes冰刃6400 16GB x 2,机箱来自机械大师的IF13,其他配件方面,电源为全汉的MS600雪装版,水冷选用了利民新款Frozen Edge 240 WHITE 冰封幻刃,固态为西部数据最新最强蓝盘WD BLUE SN580。
​        这套配置整体比较中规中矩,有需求可以自行更换为ATX电源,只是对于水冷要求略高,同时电源定制线尽量选择硅胶这类偏软的线材,方便打理。
  • 配置表
  • CPU:   Intel i5-13490F
  • 主板:   ROG STRIX B760-I GAMING WIFI
  • ​显卡:   蓝戟 Arc A750 Photon 8G OC W亚运联名款
  • 内存:  宏碁掠夺者 Hermes冰刃6400 16GB x 2
  • 固态: WD_Blue SN580 2T
  • 机箱: 机械大师iF13逻辑库logicube极地白
  • 电源: 全汉MS600雪装版
  • 散热: 利民Frozen Edge 240 WHITE 冰封幻刃
桌搭展示&整机细节
​        侧板盖上整机状态下的一个展示,显示器尺寸为27寸,来自ROG的XG279Q-W。
​        机械大师IF13为支持240水冷和ATX电源,A4结构的ITX机箱。
​        整机侧面展示,自带拎手,这也是很多A4机箱的标配设计了,整机依旧有一些份量。
​        正面一览,这个角度可以看到底部的电源转接口,也是有别于其他A4机箱的设计。
​      接口位于顶部,独立的A、C口以及电源按键,红色设计提升了整套素雅白的质感。
​      这次RGB光源较少,仅有内存和水冷头少量点缀,我设置了一个蓝色光效,匹配蓝红配色,统一intel蓝、壁纸和键盘的色调。
​         显卡空间比较富足,可以提供良好的散热,这次机械大师的IF13配套显卡延长线有白色款,统一了整体白色主调。
​        蓝戟 Arc A750 Photon 8G OC W亚运联名款运行特写,白色非常符合我的审美,和3060差不多的性能,强悍的转码能力,实属为部分生产力匹配的优秀工具了,xess的加持下,也能具备不错的游戏体验。
​         顶部为红蓝配色,右侧的蓝戟logo同时具备告警功能,常规的横置方案也非常耐看。
​      亮起的蓝戟logo特写。
​        水冷冷排管做了一个强制的弯折角度,利民的水冷管普遍长度会略长一些,需要注意下,这套配置并不建议更换为ATX电源,除非你使用下压式散热+顶部双风扇的配置方案。
​         立式安装的全汉SFX MS600雪装版电源,预留的走线空间很充足。
​       水冷冷头和宏碁掠夺者冰刃内存特写,冷头这次非常低调,只有少量灯条,宏碁掠夺者的内存亮度也设置的比较正常,能更好的匹配其他RGB配件的灯光亮度。
​     水冷略有些极限,显卡延长线和风扇距离只有2~3mm,建议为显卡延长线做一个固定的折弯,我这里实测风切不明显,没有阻碍风扇运转就没调整了。
硬件展示&装机
​        我很喜欢的一颗处理器,带高阶游戏显卡不是瓶颈,也具备不错的性能,发热量也控制的尚可。
​       ROG STRIX B760-I GAMING WIFI,整套复古设计很具备特色,最高支持7600MHz DDR5内存。
​        蓝戟 Arc A750 Photon 8G OC W亚运联名款,也是我目前见过第二小的显卡包装盒,包装上具备了浓厚的亚运元素。
​        在DIY圈子里,我是第一次见到显卡联名亚运会,实属少见。
​       显卡正面,三风扇结构,不到三槽厚度,完全纯白设计,风扇叶片均为白色,点缀了intel的logo和亚运会的logo,正面的条纹设计为蓝戟显卡的家族式设计风格,简约不单调。
​       这个设计其实延续了蓝戟Intel Arc A750 Photon 8G OC的外观语言,价格也不变,诚意满满。
​       散热风扇叶片为11片,扇叶原理和灵感来源于太阳帆,采用独特的直叶设计形态,帆叶经过精准调校确保了压力均衡、均匀送风。
​        支持智能风扇停转功能,可以在低负载下实现安静的运行效果,实测全速运行噪音也很小。
​      金属背板的设计是我非常喜欢的风格,同样也是白色加放大的亚运会元素。
​      除了杭州亚运会徽标外,中间的设计图案钱塘江、钱江潮头为形象核心组成,整体形象象征着团结携手,紧密相拥,永远向前。
​     底部的镂空金属散热结构,兼顾美观和散热。
​        散热器顶部,印有intel ARC字样,中间可以看到内部不算太密集的散热鳍片,右侧则是蓝戟LOGO灯效模块,点亮除了装饰作用外,还具备检测电源功能,可以以不同颜色提示故障原因。
​       好久不见的双8pin供电,兼容性不错。
​      两槽半厚度,对于小机箱兼容性会很不错,接口为标准的3DP 1HDMI配置。
​       宏碁掠夺者冰刃DDR5 6400 16GB X 2,白色系高阶内存选择之一,具备不错的超频能力和优秀的外观设计,掠夺者的外观风格一直是我非常偏爱的,除了白色外,还提供了银和黑色两种颜色,方便搭配不同颜色的装机方案。
​       目前冰刃涵盖了6400MHz、6800MHz、7600MHz三款频率,还在规划中的还包括了8200MHz频率,这个估计要等后续更新了。
​       掠夺者冰刃DDR5 6400的白色偏暖白, 左侧为隐喻5标识DDR5,中间蜂巢六边形元素,以及右侧的掠夺者标识。
​       默认工作频率为5600MHz,在6400MHz下,工作时序为32-39-39-102,采用的颗粒为海力士,具备强大的超频能力。
​       马甲上方做了层次分明的设计元素,RGB灯条很好的融入其中,整套内存重量也超过了其他马甲条,压手份量十足。
​       散热马甲用料十足,内部的PCB板子也是做了10层设计,具备更强的电气性能,能承受更大的电压和电流。
​       这层半透明导光带自带半透效果,同时具备优秀的均匀度,开启后呈现效果非常不错的。
​        更高频的冰刃系列甚至还自带了一个小风扇,可以单独安装用于辅助散热,很快6400MHz就会变成中低频率层次了,高频内存普及速度是真快,对于消费者来说利好。
​        西部数据更新了蓝盘,这次直接从PCIe3.0升级到4.0,也荣获了最强蓝盘的称号。
​       WD_Blue SN580 2T,依旧是单面PCB设计,2280长度规格,标称顺序读写速度均高达4150MB/s,其中250GB/500GB/1T/2T设计的TBW寿命分别是150TBW、300TBW、600TBW以及900TBW,质保五年。
​      核心存储颗粒来自闪迪,112层堆叠3D TLC NANA颗粒,主控芯片也是来自闪迪,无独立DRAM缓存芯片设计,这个设计也可以在SN770上看到,总体来说性能不错,接近WD_Black SN770,大容量的设计挺适合内容创作者。
​      这次的配置功率需求不高,全汉MS600雪装版600W输出功率足矣满足,也属于白色SFX电源的新家比之选了。
​       额定功率600W,80Plus铜牌认证,转换效率88%,5年质保,全模组设计,不过自带的线材为黑色,如果要更好的匹配效果,建议定制白色线材。
​       MS600支持智能风扇启停,可以很好的降低噪音,电源风扇直径为8cm,9叶片设计。
​     全模组接口,不过数量相对偏少,属于够用,合计提供了一个24pin供电接口,1个8pin CPU供电接口,两个8pin显卡供电接口,以及两个Sata供电6pin接口。
​       利民Frozen Edge 240 WHITE 冰封幻刃,最近利民水冷新品很多,风冷倒是很久没见到更新了,ITX装机水冷反而不容易翻车,尤其是ROG很多高端ITX,采用了四合院堆叠的方式,水冷会更契合一些。
​      这是一款主打低调RGB风格的水冷,仅在水冷头周围一圈做了ARGB点缀,冷头也做了非常低调的设计,我个人很喜欢。
​      本体依旧是白色,水冷管自带了三个管架,方便理线,采用了第四代泵体结构,冷头喷射流腔体和陶瓷轴转子可实现低震动运转。
​      冷排特写,鳍片工整高密度,做工水准依旧保持较高水准。
​      冷头特写,虽然顶盖像是塑料,但是是实打实的铝合金材质,做了CNC精雕纹理。
​      风扇是利民自家的TL-B12W性能级别风扇,S-FDB V2轴承,最大1250PRM,最大风量69CFM。
​      机械大师最近出新品的频率略高,这次是他们家新款的A4水冷结构机箱,IF13逻辑库,机箱外壳可拆,方便安装,中框加强设计;ATX电源+双槽卡和SFX电源+三槽卡两种模式可灵活切换,背对背A4经典结构,支持240水冷,三槽位显卡最大长度345mm,支持正立两种方式装机,也是符合机械大师设计思路了。
​       显卡预留空间蛮充足的,主板槽位左侧也预留了大量散热孔洞,接口方面够用。
​        支持240水冷和ATX电源的设计明显是为了充分满足低成本和高阶散热需求,不过4A机箱里做240水冷确实需要一点理线能力。
​        IF13逻辑库还有一些设计优化,方便理线以及实现最大兼容,装机过程比我想象的要轻松一些。
​         装机过程还是有点折腾乐趣的,首先是这个支持120水冷以及硬盘的多功能支架,需要拆除,其次是顶板和前面板为一体成型的L型结构,也需要单独拆除。
​       拆除顶板、前面板、水冷排支架后整机机构略有些下降,SFX电源需要使用机箱自带的转接板,如果安装ATX电源需要拆除这个转接板。
​       这里要注意弯折下显卡延长线,不然会和水冷风扇起一点冲突。
​       安装显卡前,记得先安装水冷背板,电源线材定制处理。
​       水冷走线费点功夫,管架需要去掉两个。
​       最后安装L型结构,完工,前面板和内部框架结构间还可以塞下两块2.5寸硬盘,空间到位了。
双拷测试&性能测试
​       PC MARK10 Extended总分10002分,游戏环节最高,为20438分,数位内容创作分数也不错,为15084分。
​       3D MARK显卡得分成绩,Time Spy Extreme得分6105,Time Spy得分12715,Fire Strike得分 31934,Fire Strike Extreme得分14368,Fire Strike Ultra 得分6423。理论跑分来看,蓝戟Arc750亚运联名款遥遥领先,不过这也是intel显卡的一大特点,后续有游戏帧率测试对比。
​       3D Mark Port Royal测试,显卡得分6711分。
​       intel显卡支持的xess帧率测试,2K分辨率模式下开启性能,从基础的28帧率提升到了70帧,性能差异148%。
​        1080P模式下则从47帧提升到67帧,提升幅度41%,目前XeSS功能还是1.0版本,隔壁两家都是3.0版本了,希望intel加快更新进度吧。
​        宏碁掠夺者冰刃DDR5 6400 16GB X 2加载XMP配置 ,6400MHz频率下,读写速度为94G/86G以及86G,延迟69.5ns,此刻时序方面为CL32-39-39-102,简单设置下,可以7200MHz频率下进入系统,7400MHz不改变电压的场景下会黑屏。
​       在主板自动超频设置下,7200MHz频率下,读写速度为100G/89G以及88G,延迟78.5ns,我自己尝试更改时序,也可以较低时序进入系统并稳定运行程序,各位可以自行尝试更好的数值,总体来说掠夺者冰刃DDR56400MHz超频能力也挺不错的。
​        WD_Blue SN580 2T固态测试,3D mark存储测基准测试得分3334,超出平均水准2179一半性能,符合其定位,而顺序读写成绩趋向于4100MB每秒。
​       双拷环节,室温大概为25度,性能P核有效频率平均频率4.18GHz,能效E核有效频率平均频率3.49GHz,此刻处理器核心温度平均73度,功耗此刻平均为122W。
​        蓝戟Arc 750显卡平均温度63.9度,功耗平均151W,整体表现不错。
显卡游戏性能测试
​        首先是这张显卡主打的1080P场景,这些游戏都不支持XeSS功能,帧率测试下基本都可以接近60帧率流畅运行,孤岛惊魂6甚至可以跑到95帧率。
​         拓展至2K分辨率场景,画质依旧设置为最高,也可以获得不错的帧率,性能在不断的驱动优化下已经比我想的好多了。
​        支持XeSS的游戏,我手头有一款赛博朋克2077,这是一款对显卡要求很高的游戏,在最高画质,光追设置为超级,不开启XeSS的场景下,1080P下为26帧,2k分辨率下直接掉到了14帧,光追如果设为过载直接爆显存,无论是1080P场景下还是2k场景下直接卡成PPT了,8G显存毕竟还是略小了一点。
​        开启XeSS性能模式后,帧率得到了极大改善,2K分辨率下直接上升到32帧可玩范畴,1080P下则是飙升了一倍,56帧。如果将光追降低为中等,帧率还能进一步提升。
​       总体装机难度不算太大,不过整套主机依旧需要拆卸大量螺丝,倒也是联力A4H2O的平民替代款,此外还具备竖装可玩模式,就是配套的DOCK需要单独购入。
​       关于性能,蓝戟这块Arc A750亚运联名款整体性能表现不错,XESS加持下在2k分辨率依旧有着一战之力,驱动更新优化的也非常频繁,相对于最初驱动提升非常明显,另外视频解编码能力也是极大的亮点。
​       本次装机就分享这么多了,感谢本次观看。
参与人数 5邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
hudizhoutube + 25
SUNZKpope + 20
发表于 2023-9-27 17:53 来自手机 | 显示全部楼层
显卡居然有亚运联名
 楼主| 发表于 2023-9-27 18:00 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-9-27 17:53
显卡居然有亚运联名
这次还有A770亚运联名款,一共出了两款。
发表于 2023-9-28 10:09 | 显示全部楼层
显卡居然有亚运联名
发表于 2023-9-28 14:40 | 显示全部楼层
就喜欢这种小刚炮
发表于 2023-9-29 01:35 | 显示全部楼层
这卡我第一次见,看起来还不错
发表于 2023-9-29 10:39 | 显示全部楼层
一直在ITX与MATX之间犹豫,没有NAS,想在机箱内装3.5硬盘,ITX的选择很少,哪怕2.5的也不多
5
 楼主| 发表于 2023-9-29 14:40 | 显示全部楼层
5 ...
确实是这样,3.5多见于MATX。
发表于 2023-10-1 17:38 | 显示全部楼层
不太懂,问一下各位大恶魔,你们发完装机show之后会不会帮坛友装个同款啥的。。。
发表于 2023-10-7 15:30 | 显示全部楼层
这个水冷压13490f会不会冻感冒了
发表于 2023-10-7 21:14 | 显示全部楼层
大佬壁纸发一下
发表于 2023-10-12 15:29 | 显示全部楼层
礼貌求问楼主键盘型号
 楼主| 发表于 2023-10-14 12:27 | 显示全部楼层
昙花一现 发表于 2023-10-12 15:29
礼貌求问楼主键盘型号
铝厂IQUNIX  L80动力方程式。
 楼主| 发表于 2023-10-14 12:30 | 显示全部楼层
https://wallhaven.cc/w/gpdl97,网站有时候会打不开,等等就好了,或者用TZ
发表于 2023-10-14 13:30 | 显示全部楼层
已下载,谢谢大佬
GMT+8, 2025-2-3 16:00 , Processed in 0.018520 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
