查看: 15704|回复: 56
[电脑] 质感全金属无光小主机——B760M迫击炮+4060金属大师+abee M19 装机分享
发表于 2023-9-28 01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
      对于小个头的主机,特别是有质感的总是爱不释手,例如abee系列,曾经abee几乎对于ATX寥寥无几款,所以abee大都关注其ITX和MATX,现在国产之后则个性张扬了许多,但其依然秉承对质感的追求,此次使用的就是abee AS Enclosure 系列最新的M19,一款MATX小机箱,19的意思应该就是19L吧,它尺寸为348x162x340mm的长宽高,上下盖采用5mm铝合金材质,外部铝面板2.5mm厚度,内部主机架1.5mm,同时上下铝板可互换形成倒置结构;而且设计了几何多边形的外观,立体效果非常强,特别是前面板的双向90°拉丝工艺和中间的磨砂材质形成了一面三重工艺的设计追求。M19具有蓝色和银色两款,这次选用了银色也是为了真实还原铝合金原色。它支持最大300mm长度的显卡,CPU散热支持240水冷或133mm的风冷,电源最大支持SFX-L规格也是照顾到机箱的紧凑宽度。
     这次的装机配置上使用了微星MAG B760M MORTAR WIFI 迫击炮主板,它采用微星第三代钛金电感和12相75A规格的供电,配合双8P的CPU供电接口应付即将到来的14900K也是没有问题的,而此次搭建的无光小主机使用了13700KF,散热采用的是abee APEX PLUS i240无光铝合金水冷,240冷排下可达到400W TDP。使用的显卡是来自影驰的4060金属大师OC,银色铝合金机箱搭配银色的金属大师,浑然一体。使用的内存也是无光的,来自宇瞻的NOX 暗黑马甲 DDR5 6400套装。固态硬盘是使用8通道群联PS5018-E18主控的影驰HOF EXTREME 1TB。电源为SFX规格小钢炮来自海韵的全日系电容、第4代数字IC温控技术、新一代制程工艺和10年质保的SGX-750。最后为了照顾整体散热均衡,底部加装3把利民TL-B8进风,尾部加装2把利民TL-B8出风,并都限速1000转静音的目的。
配置清单:
C  P U:英特尔(Intel) 13代 酷睿 i7-13700KF 处理器
主   板:微星(MSI)MAG B760M MORTAR WIFI 迫击炮
内   存:宇瞻(Apacer)NOX暗黑马甲   DDR5 6400 (16Gx2)套装
S  S D:影驰 (Galax) HOF EXTREME30 PCIE4.0 1TB SSD 固态硬盘
显   卡:影驰(Galax) GeForce RTX 4060 金属大师 OC
电   源:海韵(SEASONIC) SGX-750  金牌SFX小电源
风   扇:利民(Thermalright)TL-B8
散   热:abee Apex Plus i240 一体式CPU水冷散热器
机   箱:abee AS Enclosure M19 银色全铝机箱
  • 整机展示:
整机铝合金外观制造工艺,特别是前面板特点鲜明
前面和侧面两个斜切线条
整机45°几何多边形外观
90°侧面的主机
打开免螺丝的侧板看内部配置,都是无光组件
几何多边形的外观,立体效果非常强
此45°向的效果像是正面一个正方形
背板与左侧板形成了对向设计
打开背板,内部空间不大,只有三个孔位
整机的尾部标准MATX上置冷排设计
几何多边形的立体视觉
侧板边上的前置IO,依次为开机键、USB3.0、MIC和SPK二合一音频接口、一个USB3.1 TYPE-C接口
整机尾部顶上的abee电镀金属铭牌,AS Enclosure系列
垂直90°的双向拉丝
侧板上的两条开槽设计
顶部的5mm厚度面板做了平行开槽的散热设计
可拆卸240冷排架上的abee APEX PLUS i240水冷,开窗式方形冷排鳍片非常工整,关键是水道与鳍片接触面积增加300%使得热量加速传递,240规格下400W TDP的大设定
底部5mm面板与顶部一致的设计,只是多了四个脚垫
底部有3个8cm风扇位,安装了3把利民TL-B8
顶板与底板除了四个脚垫外都是一致的,所以可以互换,让整机变成了RTX倒置结构,也一样可以使用
安装完侧板后的RTX倒置状态
RTX倒置状态也可以作为左侧位的桌面布置
上下顶盖安装回正位,侧面展示整机的内部
侧面俯视的整机
abee APEX PLUS i 240 无光一体水冷
冷排侧面有abee的logo,风扇也是abee自家的双滚珠1800RPM冷排风扇
顶部冷排支架有四个带橡胶保护的划扣安装
冷头为全铝CNC,内部三相六级马达电机,铜底采用172片间距0.2mm的超薄鳍片
设计
金属质感和支持360°24波段阻尼弹簧的旋钮顶盖
主板也是铝合金原色的风格的微星MAG B760M MORTAR WIFI 迫击炮,12+1+1相供电规格
顶部供电散热上的MAG标
主板供电散热上的MORTAR
显卡也是无光的影驰4060金属大师OC,全金属的满满质感
显卡背板也是全铝合金
GEFORCE RTX
4060金属大师OC显卡尾部的贯穿通风,侧面也是全通风设计
固态硬盘是8通道群联PS5018-E18主控的影驰HOF EXTREME 1TB,散热全铝合金的白色涂层
内存也是无光,来自宇瞻的NOX 暗黑马甲 DDR5 6400  32G套装
低调泼墨意向的内存装饰,但其采用了海力士A-die颗粒,耐心调教还能超频
暗黑马甲的顶部无光设计非常低调
前面板也是无螺丝的碰珠快拆设计,打开后可见内部中置的海韵金牌小电源SGX-750
SGX-750为全日系电容、第4代数字IC温控技术、新SMD制程工艺、提供了10年质保;机箱的支架可高低四档调节
从侧面看内部的海韵SGX-750进风口上的海韵logo
尾部2把出风的利民TL-B8也是无光风扇
三把安装底部作为进风风扇的利民TL-B8
整机的内部一览
无侧板下的无光小主机
  • 配件解析
  • 微星 MAG B760M MORTAR WIFI 迫击炮
主板采用的是微星MAG B760M MORTAR WIFI 迫击炮,包装中间显示了大大的型号标识,左上角则是微星龙盾logo和三年质保800电话,右边则是intel13代和B760芯片组的双蓝标,底部则标识了TPM 2.0和WIN11兼容以及lightning GEN 5
主板的本体,拿在手中感受到非常厚重,铝原色的扩展型散热片让主板黑白双色皆可搭配,另外这代迫击炮又又又增强啦,特别是其12路75A的智能供电(总共12+1+1),再次刷新了“中端主板”的规格,另外还升级了无线到WIFI6E以及支持蓝牙5.3,还有两个高达20 Gbps的lighting20G的USB3.2 GEN2X2,其他像PCIE5.0和更高DDR5内存频率则都是常规升级
壮硕的扩展型散热片,配合底部的高性能导热垫可以快速散发其强大供电产生的热量,上面的拉丝效果和MSI的点缀可以说简约即是美,附件还有贴纸可装饰
供电设计规格是12相75A智能供电,12+1+1相总计14路,且采用微星第三代钛金电感,能充分发挥13代处理器的性能潜力,不超频下带个13900KS也是非常轻松的吧
双8P的供电已经成为了迫击炮的标配,毕竟功耗、核心数量都是成正比的,顶部的VRM散热片上依然有个MAG的标识
13代的LGA1700,两代下来插槽未更新直接支持也算是个小福利吧,如果有上一代B660的主板则无需更换主板即可升级13代处理器,当然需要扩展性和更高频率内存支持的话还是得B760了
微星的DDR5 内存加速引擎能使B760M迫击炮超频速度支持高达7000+MHz,四条单边卡扣且中间有加固设计,主板背面也能看到SMT贴片工艺提升内存性能
PCIe扩展区域,一条配备钢铁装甲加固的PCIe5.0 X 16,下面是PCIe 3.0 X 1和一条 PCIe 4.0 X 4;两条M.2均支持PCIe4.0 X 4 ,不过只配备了一个M.2冰霜铠甲;左边是声卡部分,右边则是拉丝铝合金设计的B760芯片组散热
B760芯片组的散热片,上面为拉丝处理并有MORTAR迫击炮标识
接口IO,一体式IO护盾背板,从左至右依次提供了如下接口:4个USB2.0、集显DP和HDMI口、1个20Gbps的USB3.2 GEN 2X2 Type-C口、3个10Gbps的USB3.2 GEN2  Type-A口、2.5G有线接口、WIFI6E接口以及7.1声道音频接口
  • 影驰(Galax) GeForce RTX 4060 金属大师 OC
显卡采用了影驰的Geforce RTX 4060 金属大师 OC ,一如既往的银灰色包装和3年质保和个人送保标签、METALTOP金属大师logo、英伟达绿色GEFORCE RTX 4060 logo,中间则是大大的金属大师的logo。而4060采用的是Ada Lovelace架构的AD107-400核心,台积电的TSMC 4N工艺,其CUDA处理器数量为3072,采用了128bit 8GB GDDR6显存
显卡本体,一体压铸铝合金的上盖,以宇宙魔方为灵感,采用不规则的线条呈现,极具美感和科幻感,也真的是比较可爱的尺寸,尺寸上只有240*128*42mm(含挡板)、228*123*41mm(不含挡板),这个尺寸的显卡兼容性就非常好了
显卡的背板也依然是铝合金设计,尾部一段镂空散热,中间是一个金属大师的logo和GEFORCE RTX
显卡的顶部为封闭式设计,只露出了一个单8P显卡接口,顶部只有GEFORCE RTX和GALAX两个LOGO,采用CNC高光两边、金属拉丝、雾面等多种工艺打造
全新一代寒光星散热系统,依然保持了金属大师的硬朗风格,在这款4060金属大师上配备了2 个直径 92mm、厚度 20mm 的高规格风扇,每个风扇拥有11片静霜扇叶,可以实现更高风压更大风量并支持智能启停
尾部的鳍片通风设计
由于显卡TGP功耗只有115W(MAX130W),所以只需要一个8Pin显卡供电就可以满足了
散热器尾部的散热鳍片,这款寒光星散热系统采用2根6mm镀镍复合热管和大面积高效能均热板和鳍片、回流焊接工艺,以及金属大师传承的金属外壳
标准的40系双槽挡板,内部的压铸件、背板采用联动设计,不仅增加显卡的防护能力,防止 PCB 变行,还可以辅助散热,加快热量传导,可以看到这款显卡没有采用顶部和底部通风设计,而是显卡挡板与显卡尾部的双向出风,后面的拆解中会看到这款显卡的鳍片是使用横向设计的用意
  • 影驰 HOF EXTREME30 PCIE4.0 1TB SSD 固态硬盘
固态硬盘选用了影驰的HOF EXTREME30 PCIE4.0 1TB ,五年质保支持个人送保,纯白定制的HOF OF FAME 曲镜白泳散热器,全铝CNC工艺和曲面设计,不仅散热优秀且马甲曲线灵动感十足
这款HOF EXTREME 30 采用来自群联的8通道主控完全体PS5018-E18,以及3D NAND颗粒,支持NVMe V1.4,能提供高效IOPS和连续读写速度可达7GB/s
这是1TB版本,所以背面还有两颗芯片空余,同时1TB缓存为1GB,而2TB缓存为2GB
HOF EXTREME 1TB SSD固态硬盘在B760M迫击炮上的安装效果
  • 宇瞻(Apacer)NOX暗黑马甲   DDR5 6400 (16Gx2)套装
此次内存使用来自宇瞻的无光DDR5内存——低调泼墨意向的NOX暗黑马甲套装
内存也有点迷彩风格,套条规格为DDR5 6400  16G*2,时序C32-39-39-84,电压1.4V,并且采用的是海力士A-DIE颗粒超频能力不俗
NOX暗黑马甲为宇瞻首款DDR5电竞系列内存,在效能、容量、稳定性及能耗上都有显著提升
NOX暗黑马甲安装在B760M迫击炮主板上的效果,无光主板配无光内存
  • 海韵 SEASONIC SGX-750  金牌SFX小电源
小机箱使用SFX小电源,这次使用了能hold住大场面的海韵SFX金牌认证电源SGX-750 ,它采用海韵最新的SDP智能双重保护技术,能在瞬时负载和持续负载的135%和120%的2段式过载保护中提供双重保护,并且海韵还提供了10年质保
SGX-750的全家福,配件还是挺丰富的,SFX规格非常小巧只有100x125x63.5mm
电源的本体,进风口中间是海韵的LOGO,开孔设计很特别,92mm的FDB液压风扇在40%负载下支持停转,而且还是采用海韵PRIME旗舰温控设计的第4代温控技术,数字IC监控温度与负载,风扇停转切换更准确,也能延长风扇使用寿命
电源正面的铭牌,具有80PLUS白金认证和多种安规,其中输出上面能提供20A的3.3V和20A的5V,12V可以输出62A
电源的侧面是海韵的logo和隶属于focus系列的标志
SGX-750带四组CPU/PCIE接口,配合原装压纹线可最高支持双8P CPU+ 3个8P GPU 的输出满足旗舰单卡需要,海韵还专门有独立的压纹模组线配置,最新款的海韵ATX3.0电源都标配有质量上乘的压纹模组线
电源的出风口基本以网孔出风为主,SFX对于散热还是需要保证的,也没有增加一个风扇混合模式的开关,风扇启停能力完全交给电源自身控制
标配的模组线
除了模组线外,还有说明书和抽奖卡、SFX2ATX转接板、固定螺丝、扎带、魔术扎带等
  • 利民(Thermalright)TL-B8
abee M19 小小MATX机箱为达到优化尺寸的目的,机箱底部和尾部都只设计了8CM风扇的支持,选来选去也就只有猫头鹰和利民的8cm风扇能入眼,最后在性价比的驱使选用了利民的TL-B8,毕竟这也是采用S-FDB V2轴承,2200PWM转速的好风扇
打开风扇之后发现与abee M19颜色还挺和谐,要是能淡一些为正灰那就与铝合金颜色更搭了,这把8025规格的风扇可在2200RPM下达到34CFM的风量和2.7mm/H2O,8cm的尺寸能有这个参数也不错了
TL-B8使用的是S-FDB V2.0 磁力流体动态轴承,可解决吊装模式下扇叶抖震问题
五把风扇,两把风扇后置出风,三把风扇用于底部的进风,并设定PWM降一些最高1000转
  • abee Apex Plus i240一体式CPU水冷散热器
这次无光组合使用的散热器也是来自abee的APEX PLUS I240 ,它可无惧矩形布局、在任意方向安装水道均可覆盖CPU核心,全覆盖的微水道和铜底具有172片0.2mm的大铜底,配合三相六级马达以及氧化锆陶瓷轴承的水泵,和高抗压开窗方形鳍片的冷排,240规格下就具有高达400W的TDP设定,以及配合两把abee的双滚珠1800RPM风扇,就是为1700平台全新研发的强力无光散热器
APEX PLUS i240水冷的本体,铝合金CNC冷头与铝合金CNC散热冷排,做到了相当的和谐统一的铝材质,以及低调无光的黑色整体,水管为EPDM加人造丝网的材质,长度400mm
外观为全铝CNC冷头与阻尼弹簧旋钮式顶盖,可360°任意安装,而且安装方式也与其他散热器不同,先固定扣具之后再旋入冷头,最后锁紧四颗螺柱的方式
水泵采用氧化锆陶瓷轴承和三相内六槽马达,使用正弦波异步控制
冷头的铜底内部采用172片间距0.2mm的超薄鳍片,让吸热面积大大增加
开放式方形冷排鳍片,让冷排的水道与鳍片接触面积增加,加速了热量的船体
冷排外壳为铝合金拉丝黑色阳极氧化,非常工整,而且侧边有abee的logo
风扇采用的是abee自家的双滚珠风扇,1800RPM下可达69.5CFM的风量和3.2mmH2O的风压,噪声为32.8dBA
风扇型号为DC1212025HH-S,DC12V 0.30A
默认的扣具配件,1700专属,材质使用了65#锰钢,并配有CNC冷头的擦拭布
APEX PLUS I240水冷的全家福,铝加工优化的产品确实分外有质感
  • abee AS Enclosure M19 银 全铝机箱
这次的无光整机选用了abee的Enclosure M19,作为abee机箱当然是全铝材质CNC工艺,也延续了其设计理念使得机箱只有19L的紧凑机身,尺寸为348x162x340mm的长宽高,上下盖为5mm铝合金材质,外部铝面板2.5mm厚度,内部主机架1.5mm,同时上下铝板可互换形成倒置结构;而且设计了几何多边形的外观,立体效果非常强
三重工艺的前面板,双向呈现90°夹角的铝合金拉丝工艺,中间右侧部分则是磨砂质感工艺
左侧面板也有两条开槽设计增加几何线条,右下角是前置IO,左上角有多余的面板延伸是为了安装和拆卸方便,因为整机外观组件都采用了碰珠安装设计,无需工具拆装非常便利
打开左侧面板可见内部结构标准MATX规格,非背线凸出了紧凑设计,中间开孔非常大安装任何散热器都没问题,240冷排顶置设计,右侧为前置的电源位
背板与左侧面板相同设计,不过右下角有多一小片用于上手拆装
背板的内部,中间有多余的空间,可从左下角孔位将多余的线缆等藏匿此处,同时四个螺丝位也是SSD安装位
拆下前面板,中间的电源安装支架可以有上下四个限高安装档位,可在风冷、水冷的限制下进行高度调整,下面两个档条对整机有加强钢性的作用
尾部右上角有abee的金属铭牌logo,顶部左侧电源延长线口,主板IO位置设计了两个8CM风扇位,PCIE挡板也作了内凹设计
虽然整机银色机身,但是顶板和底板都是黑色阳极氧化铝,为最高规格5mm厚度,且做了条形的开槽进行散热优化
顶板打开非常方便,前后各两个碰珠固定,上提即可拆出,中间为240冷排支架
冷排支架也是全铝材质,取出方式为拉后面档条上提,抽出后前面的两个橡胶限位孔也可抽出
底板与顶板是一样的5mm铝板开槽散热优化设计,只是底板增加了四个角的橡胶脚垫设计
打开底部有两个SSD安装位,也设计了3个8cm风扇的安装螺丝孔
左侧面板上的前置IO,包含开机键、USB3.0、耳机麦克风一体口、USB3.1的高速Type-C口
侧面的多个方向的开槽,形成几何多边形外观
顶部和底部面板的深度开槽
内部MATX主板安装位,风冷散热器最高133mm,显卡长度支持最大300mm以内,并且含电源线高度138mm内
底部的8cm风扇螺丝孔与SSD橡胶固定位
前置SFX电源安装位可上下四档高度调节
配件别具一格,擦拭布和手套则为小心保护的铝表面配套,螺丝刀和磁环也是专配内六角,说明书黑底黄字,处处都显得需细致使用
  • 整机测试
CPUZ 测试intel i7 13700KF的单核870.6分,多核12421.6分​
CineBench R24新版软件测试成绩GPU成绩9366 多核1640 单核124
CineBench R23 测试成绩单核 2076 多核30277
在微星B760M迫击炮上使用宇瞻NOX暗黑马甲DDR5 6400套条内存,在默认的XMP超频之后测试内存的带宽读取99GB/S、写入87.3GB/S、拷贝89.2GB/S,延迟68.9ns
固态硬盘在 CrystalDiskMark中的测试成绩
PCMARK10测试办公生产力及数位内容创作得分8439
鲁大师综合性能得分 212万
单烤机FPU10分钟之后,13700KF功耗在270W左右,温度在96°,并且依然为全核5.3G和小核心4.2G
4060金属大师OC显卡在10分钟甜甜圈烤机之后温度为核心62.6°,热点76.7°,风扇只有1800转的62%,功耗为120W,非常凉快也非常静音
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 5901
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 5267
3D MARK TIME SPY 测试成绩 11204
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 5952
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 12671
3D MARK FIRE STRIKE 测试成绩 26589
2077在1080P分辨率超级光线追踪特效下开启帧生成的DLSS测试平均96.62PS
地平线5在1080P分辨率在极端特效下开启帧生成的DLSS测试平均109PS
荒野大镖客2在1080P分辨率最高特效下开启自动DLSS3测试平均91PS
FARCRY6 在1080P分辨率的极高特效下测试平均112PS
战争机器5在1080P分辨率的超高特效下测试平均141.4FPS
古墓丽影·暗影在1080P分辨率开启超高光线追踪和DLSS的特效下测试平均96FPS
全文完
参与人数 11邪恶指数 +460 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
hudizhoutube + 25
AC♥小武 + 20
晓° + 20
tommylin + 20
SUNZKpope + 30
王骞 + 100
发表于 2023-9-28 01:55 | 显示全部楼层
机箱前面板挺有设计感的,,上面的散热格栅做的挺精致的。。
youzhusky + 5
发表于 2023-9-28 09:15 | 显示全部楼层
abee的机器就是精致
youzhusky + 5
发表于 2023-9-28 09:30 | 显示全部楼层
好机 好看的
youzhusky + 5
这小箱子质感拉满!放哪里都可以,放在客厅也不违和
youzhusky + 5
发表于 2023-9-28 09:37 | 显示全部楼层
这机箱看着真舒服啊
youzhusky + 5
发表于 2023-9-28 10:09 | 显示全部楼层
机箱前面板挺有设计感的
youzhusky + 5
发表于 2023-9-28 10:29 | 显示全部楼层
质感拉满啊,喜欢
youzhusky + 5
发表于 2023-9-28 10:35 | 显示全部楼层
abee还是优雅
youzhusky + 5
发表于 2023-9-28 10:39 | 显示全部楼层
细节拉满啊,你是另个一大老的小号吧
youzhusky + 5
发表于 2023-9-28 10:43 | 显示全部楼层
金属质感拉满
youzhusky + 5
发表于 2023-9-28 11:13 | 显示全部楼层
这个机箱够劲道。。。。
youzhusky + 5
发表于 2023-9-28 11:14 | 显示全部楼层
无光的也学习学习,支持下
youzhusky + 5
发表于 2023-9-28 12:23 | 显示全部楼层
还是侧透的好看 ~··
youzhusky + 5
发表于 2023-9-28 14:16 | 显示全部楼层
这款海韵电源用料和性能就是天花板
youzhusky + 5
发表于 2023-9-28 14:35 | 显示全部楼层
这个切割面真酷啊
youzhusky + 5
发表于 2023-9-28 14:36 | 显示全部楼层
还可以横置
youzhusky + 5
发表于 2023-9-28 15:08 | 显示全部楼层
内外都非常精品!这样的机箱比洞洞流好看太多了
youzhusky + 5
发表于 2023-9-28 15:17 | 显示全部楼层
好看!看起来很高级哈哈哈
youzhusky + 5
发表于 2023-9-28 15:28 | 显示全部楼层
质感很棒的箱子,顶大佬。
youzhusky + 5
发表于 2023-9-28 17:45 | 显示全部楼层
很有质感
youzhusky + 5
发表于 2023-9-28 17:54 | 显示全部楼层
质感拉满了!不过abee进国行了?
youzhusky + 5
发表于 2023-9-28 18:07 | 显示全部楼层
很好看的机箱的这个金属气息满满的。拉丝 磨砂
后面有机会整一台试试
youzhusky + 5
发表于 2023-9-28 22:05 | 显示全部楼层
这个机箱很漂亮,种草了
youzhusky + 5
发表于 2023-9-28 22:56 | 显示全部楼层
电源都已经用转接线了,接口还设计在机箱顶部。
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2023-9-28 23:34 | 显示全部楼层
是的,外观部分确实设计感挺强的
 楼主| 发表于 2023-9-28 23:35 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2023-9-28 09:15
abee的机器就是精致
精致小机机
感谢晓神支持
当作小艺术品也可以的
 楼主| 发表于 2023-9-28 23:36 | 显示全部楼层
softimaging 发表于 2023-9-28 09:37
这机箱看着真舒服啊
确实挺舒服的
GMT+8, 2025-2-3 16:02 , Processed in 0.027004 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
