查看: 15684|回复: 54
[视听] 这才是我心目中的复古典范 NAD C3050搭配Chartwell LS 35/A
发表于 2023-9-30 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来我都非常喜欢带有表头的器材,因为那是工业时代的余晖,粗犷的外观下却隐藏着精致的内在,当表针随着韵律跳动之时,音乐在空荡的房间弥漫,思绪也随之放松下来,卸去了一身的疲惫。
迄今为止我用过的带表头器材有Luxman L507Z、Pass X350.5、ARC 75SE以及新近入手的Yamaha A-S3000,最精致的当然是507Z,最粗犷的莫过于Pass了,而ARC则是浓浓的工业风,雅马哈则是更为优雅。
然而当有一天我看到NAD推出了50周年纪念版产品C3050LE合并式功放的时候,我还是走不动道了,那典雅的造型,精致的表头,充满人文气息的侧板,非常纯粹的70年代设计风格,当然这也是有原因的,因为它是复刻了NAD在1974年推出的经典型号C3030,从外观上来说几乎一模一样,除了C3050LE高度略微低一些。此外C3030是有银色版本的,如果C3050LE也复刻了银色版本,那就更好了。C3050LE由于是限量版,全球只有1972台,所以想要借到还是有难度的。
过了几个月后,我看到NAD推出了C3050,也许是因为NAD看到限量版大受欢迎,因此趁热打铁上架了这款新品。C3050相比限量版而言就是少了限量版铭牌及MDC2模块(可选装),其他都是一模一样的,重点是不限量,因此就更容易借到,我就趁这个机会来好好感受一番。
①复古外观
②32bit/384KHz解码
③支持BluOS无线高解析流媒体(需加装MDC2模块)
④支持Dirac Live Room校正(需加装MDC2模块)
⑤每通道100瓦UcD混合数字放大
⑥配备HDMI ARC
⑦低音炮输出功能
复古,是NAD C3050的最大特色,黑色的正面,胡桃木的顶板和侧板,精致的表头,充满机械手感的旋钮,柔和的绿色指示灯,无一不在勾起你那过去的记忆:儿时爸爸整天摆弄的不就是这样子的东西。
有意思的是C3050在刚开机的时候,VU表发出红光,像是在召唤远古猛兽,但当进入稳定状态之后,就变成了温柔的黄光,相比麦景图的蓝光来说更显温暖宁静。
VU表虽然看起来简单,但这样正是当年非常经典的造型,可以显示功率(watt)及音量(dB)。
C3050具有高音、低音调整旋钮,我们可以根据需要而进行衰减/提升,从而得到更适合当前环境的听感。中间为输入选择按键,分别是黑胶(MM)、线路输入、光纤、同轴以及HDMI,可以说C3050其实也是根据时代发展而有所改变的,比如说HDMI ARC功能对于很多家庭来说都很实用,有效提升电视的音质表现。
右边为音箱输出切换旋钮、平衡、音量调整。C3050支持两组扬声器输出,可单独使用A/B组输出,也支持A+B组同时输出。
我尤其喜欢使用木头外壳的器材,因为它们让原本冷冰冰的器材多了几分暖意。C3050使用胡桃木贴皮,做工精细,连接处严丝合缝。
C3050顶部有一块黑色的金属网罩,可以更好进行散热,同时也可以从这里看到内部的电路构造。其实个人认为如果不是为了更好还原C3030的外观,其实此处使用透明亚克力面板会更好,毕竟一来C3050使用D类放大,并没有什么热量,二来就是可以看得更加清楚一些。另外根据ARC研究亚克力面板相比金属面板来说具有更好的音质表现,因此ARC从参考6之后顶盖全部从铝合金换成了亚克力。
C3050背面接口相当丰富,最左侧为MDC2扩展槽,从左到右有HDMI eARC、光纤/同轴、黑胶(MM)、RCA输入、后级输入、前级输出、低音炮输出以及两组扬声器输出,左上方为蓝牙天线,旁边的USB接口为服务升级所用,并非USB DAC接口。如需要USB DAC功能则需要加装MDC2模块。
C3050内部分为了三个部分,从左到右分别是电源、解码/前级及功率放大电路板,最右边空置的为MDC2模块位置,每个区域之间使用金属挡板进行分离,有效隔离杂讯,提升音质纯净度。
近距离观察C3050内部,虽然说不上是堆料的设计,但看起来也是满满当当的,此外我们看到它并没有使用环形变压器,而是使用了开关电源,其实这一点并没有什么奇怪的,因为目前开关电源已经非常成熟,不少高端功放都已经相继采用,如我18年购买的马兰士PM10的后级部分也是采用Hypex的开关电源模块。此外C3050用的是Hypex的UcD 102 V1 D类功放模组,通常来说都是搭配开关电源,所以这一点毫不意外。
为了提升音质表现,C3050可以将输入的模拟信号通过PCM1863转换成为24bit/192KHz的数字信号,然后再通过PCM5122进行转换后输出。PCM5122尽管不算是一枚常见的DAC芯片,但性能其实也相当不俗,最高支持32bit/384KHz,SNR为112dB。
C3050采用JRC NJW1194作为音源选择及音量控制芯片,前级放大与后级缓冲放大则是使用TI OPA1688A和SGMICRO SGM8261-2。
后级部分使用的是Hypex UcD 102 V1 D类功放模组,从电路板上也清楚标志了这一点,每声道输出为100W,可以满足大部分的音箱推力需求。当然也许会有人要问为什么不用Ncore模块,那当然是因为成本原因,毕竟这种高价位的D类功放模块通常只用在高端产品上面。
来到主观试听部分,CD机为Wadia 381,音箱则选择了同为英伦的Chartwell查特威尔LS 3/5A,因为毕竟用这个功放来推TAD 2401或者阿卡佩拉独角兽MKII未免过于为难它了。巧合的是C3030与LS 3/5A同样诞生于1974年,用复刻版的C3050与最新版的LS 3/5A来搭配成为一套具有70年代vintage feel的音响系统,实在再好不过了,当然要是我的Revox B226 CD机还在,那就更加的好了,Wadia毕竟还是过于现代了。
首先说整体音色,NAD C3050并没有一些烧友常说的D类功放冷干硬的感觉,反倒是带有一些暖意,因此听感就相当的舒适。D类冷干硬其实是因为早期D类功放尚未成熟,存在一些技术上的问题而导致的。而随着技术进步,在中高端的D类功放上已经不存在这个问题了,即便是我在18年买的马兰士PM10(使用Hypex NC500模块),在具有良好的解析力的同时也兼顾醇厚的中频与低频控制力。D类功放目前已经成为不可逆转的趋势,越来越多的品牌已经推出D类功放,因为其不但音质上已经与传统的AB类功放相提并论,而且具有极高的转换效率,换言之就是更加省电,也不再需要硕大的散热器,因此可以用小体型做到大功率,这在以前是难以想象的。
也许是为了更接近70年代的感觉,C3050的高音并没有特意强调解析力,而是显得相当柔和细腻,无论是吉他还是钢琴,或者小提琴的表现都略带甜味,而非那种万里无云通透清澈的感觉,如此一来耐听性就上升了不少。
C3050没有延续旧式功放那种极其暖厚的中频,虽然那是传统英国声的特色,而是略偏中性,无论是人声,还是管乐,都有着不错的密度,我尤其喜欢用它来播放Jazz乐,如Nat King Cole的专辑《Stardust》,前奏一响,那种慵懒休闲的感觉就上来了。当然如果C3050的中频可以更加厚一些,那么音乐味就会更足。
得益于D类功放的先天优势,C3050的低频其实可以说是相当好,我在试听的时候用了赵家珍专辑《琴》里面的第八首《夜深沉》,其中开头有一段密集的中国大鼓独奏,对于功放的要求是非常高的。C3050搭配LS 3/5A也可以比较好地hold住,无论是细微的鼓皮振动,还是连续的敲击,都不会感觉乱成一团,虽然在低频的下潜和质感上略有欠缺。当然用这首音乐来考验C3050和LS 3/5A的确是过分了点,毕竟那只是100W的功放和5英寸低音的箱子而已,但也可以看出C3050的低频控制确实不错。事实上除了大编制的交响乐、编排复杂的重金属/摇滚乐之外,其他类型的音乐C3050都可以比较好地完成。
为了测试C3050的潜力,我特意用上阿卡佩拉独角兽MKII音箱,尽管两者并不是一个级别的器材,但玩音响嘛追求的就是一个随心所欲,怎么搭配怎么玩,自己开心就好。C3050在推阿卡佩拉独角兽MKII的时候居然也有模有样,很适合人声、弦乐的重现,当然在声场和低频控制方面就有些跟不上,这也正常,毕竟独角兽MKII是密闭箱,而且低音单元为10英寸,灵敏度也相当低,因此对于功放要求是极高的,而C3050有如此表现其实我也觉得是满意的了。
结语:
NAD C3050确实是一台让我有些惊喜的功放,适应时代需求推出HDMI eARC、蓝牙功能,遗憾的是普通版没有MDC2模块,需要额外加装。根据外媒的测试,MDC2模块拥有流媒体以及Dirac Live功能(可根据环境进行调整得到更佳的听音曲线,对于大部分用户来说都非常实用)。在音质方面也表现得可圈可点,可以满足大部分玩家的需求。更重要的是其复古典雅的外观,真正的70年代英伦风设计,在此价位段可以说是绝无仅有,搭配同样复古设计的斯奔达、雨后初晴等箱子,就可以享受那个年代独有的音乐韵味了。
参与人数 5邪恶指数 +50 门户文章 +1 收起 理由
tyan + 5
发表于 2023-10-1 07:49 | 显示全部楼层
真好看啊,像个艺术品一样精致。
发表于 2023-10-1 10:10 | 显示全部楼层
看起来好像我以前买的第一台国产功放。看来九十年代那些国产功夫模仿的是国外七十年代的款式
发表于 2023-10-1 10:43 来自手机 | 显示全部楼层
很好的设备
发表于 2023-10-1 11:07 | 显示全部楼层
不知道这款搭配 Beyer DT880 black edition 250Ω , rock 古典 city pop 的实际听感怎么样...
 楼主| 发表于 2023-10-1 11:16 | 显示全部楼层
Adm1n 发表于 2023-10-1 07:49
真好看啊,像个艺术品一样精致。
早期的设计还是很有可取之处的
 楼主| 发表于 2023-10-1 11:17 | 显示全部楼层
一条老河 发表于 2023-10-1 10:10
看起来好像我以前买的第一台国产功放。看来九十年代那些国产功夫模仿的是国外七十年代的款式 ...
是的,有很多早期国产功放是模仿国外的,尤其是英国和美国的产品,如麦景图的大表头。
在这个价位上我认为是很有特色的一款产品。
 楼主| 发表于 2023-10-1 11:18 | 显示全部楼层
darthfelix 发表于 2023-10-1 11:07
不知道这款搭配 Beyer DT880 black edition 250Ω , rock 古典 city pop 的实际听感怎么样...  ...
这个就不好说了,因为我已经很久没玩耳机了,DT880我没记错应该是十年前我跟太平洋做过评测,印象挺好的,后期的版本我就没玩过了。
发表于 2023-10-1 11:58 | 显示全部楼层
放假在这个HIFI房呆着就挺好。
发表于 2023-10-1 13:17 | 显示全部楼层
有听音房就是爽
发表于 2023-10-1 14:13 | 显示全部楼层
搭配同样复古设计的雨后初晴就可以享受那个年代独有的音乐韵味了。
发表于 2023-10-1 14:58 | 显示全部楼层
能不能跟C399对比下?
发表于 2023-10-1 19:36 | 显示全部楼层
玩所有东西的终极都是房地产
发表于 2023-10-1 22:07 | 显示全部楼层
对NAD情有独钟,对3050LE关注许久了。
发表于 2023-10-1 22:54 | 显示全部楼层
这是数播+功放吗?
发表于 2023-10-2 09:20 | 显示全部楼层
ixion 发表于 2023-10-1 19:36
玩所有东西的终极都是房地产
 楼主| 发表于 2023-10-2 11:37 | 显示全部楼层
zengshiduoji 发表于 2023-10-1 11:58
放假在这个HIFI房呆着就挺好。
是啊,啥也不做待一个下午就很舒服。
 楼主| 发表于 2023-10-2 11:38 | 显示全部楼层
跟朋友们特意搞的,为的就是舒服一点。
TA31RCO 发表于 2023-10-1 14:58
能不能跟C399对比下?
C399我没有哦
 楼主| 发表于 2023-10-2 11:39 | 显示全部楼层
玩所有东西的终极都是房地产
确实房间环境才是最重要的,不然再好的音响也很难发挥出应有的水平。
那就买买买。
 楼主| 发表于 2023-10-2 11:40 | 显示全部楼层
tplhj 发表于 2023-10-1 22:54
这是数播+功放吗?
加上MDC2模块之后有了流媒体功能才能算是数播,目前的话不能算得上真正的数播,因为只有蓝牙功能。
发表于 2023-10-2 12:11 | 显示全部楼层
双低音喇叭的号角很像西湖啊
发表于 2023-10-2 12:30 | 显示全部楼层
就这个颜值就值1万了
估计大家都是冲颜值去的
发表于 2023-10-2 17:46 | 显示全部楼层
恶霸出品 必属精品
发表于 2023-10-2 21:57 | 显示全部楼层
广东第1恶霸 发表于 2023-10-1 11:18
这个就不好说了,因为我已经很久没玩耳机了,DT880我没记错应该是十年前我跟太平洋做过评测,印象挺好的 ...
谢谢, 这款搭配耳机确实大车配小马了, 哈哈.
听音室 器材都很棒. 厉害
发表于 2023-10-2 23:32 | 显示全部楼层
很漂亮的器材
发表于 2023-10-4 08:58 | 显示全部楼层
传统、复古、精致、漂亮。
最重要的是已经数字化了,这是重点。
GMT+8, 2024-12-27 07:53 , Processed in 0.018058 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
