查看: 10103|回复: 28
[电脑] 数显与副屏的结合——ROG Z790 HERO+4080 猛禽+乔思伯 D41Mesh 副屏版装机展示
发表于 2023-9-30 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来:数显与副屏的结合——ROG Z790 HERO+4080 猛禽 OC+乔思伯 D41Mesh 副屏版装机展示。机箱来自乔思伯 JONSBO D41 Mesh Screen。这是一台紧凑型 ATX 机箱,黑白二色可选,尺寸为:205mm (宽) *392mm (高) *440mm (深),前面板搭配一块 1670 万色 8 英寸屏幕,可作为副屏来实现主屏幕扩展、动画、壁纸以及搭配 Aida64 实现硬件监控等功能。屏幕位置还更换为 Mesh 网板,带来更强的通风散热能力。兼容性方面,支援最大 ATX 主板安装,塔式风冷散热最大支持 168mm,顶部可最大支持 360mm 冷排,显卡方面和电源高度相互影响,通过 4 档位吊装可调节电源支架,显卡支持最大 335mm-400mm 之间(超长的 4090 显卡也是完全没有问题的),显卡下方空间更足,前后面板网孔面积更大,散热更好。增加了一组 3 盘位硬盘仓,可以安装双 3.5 寸 HDD+1 个 2.5 寸SSD,加上背部两个 2.5 寸 SSD 位,共 3 个。搭配机箱,散热器选择了九州风神冰堡垒 360 青春数显版黑色版,双光环无限反射冷头,采用铝合金阳极黑色外壳,高光黑透顶盖、渐变 ARGB 双光环灯效和实时数显屏幕让优雅永不过时,数显屏幕通过一个简单易用的应用程序可以轻松控制,可以切换要监控的指标,支持摄氏度和华氏度单位切换。唯一的接口是需要连接到主板上的 USB 2.0 插口。此方案机箱屏幕显示 CPU 和 GPU 温度及占用率,冷头则显示 CPU 功耗,两块屏幕相辅相成,互相补充。
硬件方面采用 Intel 13 代平台,主板选择了拥有 20+1 供电模组(90A)的华硕玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 HERO,轻松驾驭 13 代酷睿 i7/ i9 旗舰处理器,双雷电 4 接口带来更强的拓展;显卡使用采用 18+3 相超合金数字供电方案的 ROG STRIX 猛禽 RTX 4080 O16G Gaming ,极具特色的红蓝渐变配色非常科技赛博朋克;电源来自 ROG LOKI 洛基 850W SFX-L 白金全模组电源,SFX-L 的紧凑规格,通过 ATX 3.0 认证,配备原生 PCIe 5.0 接口和线材;内存使用金士顿 Fury 叛逆者 DDR5 RGB 6400 32GB 套装,支援 Intel&AMD 双平台 ;固态硬盘来自西部数据最新上市的 SN580,4150MB/s 的最大读写速度,专为内容创作者、专业人士以及和定制化装机用户而打造,硬盘搭载西部数据 nCache 4.0™技术可以更低的能耗提供卓越的突发写入性能;机箱风扇来自九州风神 FC120 Black,RGB 以及风扇供电调速线整合为一根线材,多风扇串联更轻松,线材更少,机箱理线更整洁。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 Intel i7-13700K
主板:华硕玩家国度 ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO
显卡:华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX 猛禽 RTX 4080 O16G Gaming
电源:华硕玩家国度 ASUS ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L ATX3.0 白金全模组
内存:金士顿 Kingston Fury Renegade 叛逆者 DDR5 RGB 6400 32GB(16Gx2)
SSD:西部数据 WD_BLACK SN580 2TB
散热:九州风神 DeepCool LS720 SE DIGITAL 冰堡垒 240 青春数显黑色版
风扇:九州风神 DeepCool FC120 Black x3
机箱:乔思伯 JONSBO D41 Mesh Screen Black
一、整机展示。
整机黑色调,金黄色 RGB 灯效(R255,G80,B0)。以下为整机各角度展示。机箱左侧为钢化玻璃侧板卡扣设计,开合更方便。
移除钢化玻璃侧板主板侧展示。
机箱背部为整张 SPCC 钢板制成。
背板同样免螺丝拆装卡扣设计。移除背板,背部理线展示。
机箱前面板展示。机箱前面板上方为一个8 英寸屏幕。屏幕规格为:分辨率为 800p,ppi 为 188,配合动态壁纸和 AIDA64 能用来显示一些动画或者电脑运行信息。屏幕表面覆盖有1.1mm 厚 6H 莫氏硬度钢化玻璃,保护屏幕不受刮擦。屏幕下方为一整块通风面板,前置 I/O 在前面板右下角。
I/O 前置扩展方面,包括 USB 3.0 Type-A、USB-C 3.2 Gen 2(10GBps,乔思伯宣称可达 16GBps)和一个 3.5mm 耳麦插孔。
机箱顶部和前面板同为通风网板设计。双层板设计,顶板和内部冷排支架间距 12mm,可有效降低风阻和风噪。
来看内部各硬件情况。
九州风神冰堡垒 360 青春数显黑色版冷头灯效展示。
采用铝合金阳极黑色外壳,高光黑透顶盖、渐变 ARGB 双光环灯效和实时数显屏幕让优雅永不过时。
数显屏幕展示。通过一个简单易用的应用程序可以轻松控制,可以切换要监控的指标,可显示温度和功耗,支持摄氏度和华氏度单位切换。唯一的接口是需要连接到主板上的 USB 2.0 插口。
冷排顶部 3 颗 120 ARGB 风扇灯效。冰堡垒 360 青春数显版配备全新调校的 ARGB PWM 风扇,通过静音、长寿命的 Hydrodro 轴承提供出色的散热效能。
ROG MAXIMUS Z790 HERO 供电 I/O 散热装甲单面镜+LED 点阵灯效。加入 Polymo 动态灯效,可同时呈现 2 种图案,可呈现 ROG/HERO 两种图案,并支持动态效果,可变幻绚丽多彩的个性图案。
金士顿 Fury Renegade 叛逆者 DDR5 RGB 6400 32GB(16Gx2)灯效。
采用金士顿 Infrared Sync Technology 技术,配合 FURY CTRL 软件可以可以带来更个性的灯效表现。
固态硬盘来自西部数据最新上市的 SN580,4150MB/s 的最大读写速度,专为内容创作者、专业人士以及和定制化装机用户而打造,硬盘搭载西部数据 nCache 4.0™技术可以更低的能耗提供卓越的突发写入性能。
ROG STRIX RTX 4080 O16G Gaming 猛禽显卡侧面灯效。
左侧 GEFORCE RTX 标识。
右侧是 REPUBLIC OF GAMERS Logo 字样灯效,右侧透明亚克力为环形灯带,同时具备 ARGB 灯效。
右侧透明亚克力环形灯带灯效。
OG Strix RTX 4080 O16G 猛禽显卡配备金属一体化背板,整卡采用全新的散热模组设计,配备全包围式散热面板、背板和压铸金属框架。使用了力学性能更好的 ADC 10 高硬度铝合金材料,大幅增强显卡扛变形的能力。
左侧 GEFORCE RTX 标识。
侧面正中为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,单口可达 600W,采用 18+3 超合金数字供电方案,GPU部分使用了 MP2888A 控制芯片+TDA21570(70A)MOSFET,显存部分使用 UP9529QQKF+SIC6389(50A)供电方案。数字供电控制搭载高电流供电模组和 15K 电容,带来强劲的性能表现。接口具备功率感测功能,配备高速电路,可持续监控电源供应器的输入功率,并利用方便的 LED 指示电压调节和电源线连接问题。
尾部镂空式设计,贯穿通风,减少尾部重量防止下垂,同时兼顾散热风道。
ROG MAXIMUS Z790 HERO 主板左下方散热片上的败家之眼 Logo 标识。
主机底部部 3 颗九州风神 FC120 灯效展示。
前面板吊装电源设计,内置 ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L 白金全模组电源。通过 ATX 3.0 认证,配备原生 PCIe 5.0 (600W)接口和线材。
二、配件开箱。
主板选择了华硕玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 HERO。
附件非常丰富:Wi-Fi 天线、ROG HYPER M.2 CARD、M.2 导热贴、4 根 SATA 线、1 个 Q CONNECTOR(机壳排线集线器)、USB 随身碟(内附驱动与说明文件)、多颗 M.2 螺丝和螺柱和软垫、RGB/ARGB 延长线、ROG VIP 卡,还有一个 VRM 风扇支架和一个内存风扇支架。
ROG MAXIMUS Z790 HERO 的包装盒内还附赠了一张 ROG HYPER M.2 CARD 拓展卡,单槽位设计,通体由两块厚实的铝合金加工而成,可以提供两个额外的 M.2 硬盘位,其中 1 个支持 PCIe 5.0。金属装甲非常厚实,预贴导热贴,为固态硬盘稳定运行提供低温保障。
华硕玩家国度 ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO 延续了 Z690 HERO 外观,主板采用最新的 Z790 平台设计,搭载 20+1 供电模组(90A),配备双 ProCoolⅡ 高强度供电接口,轻松驾驭 13 代酷睿 i9 旗舰处理器。
主板 I/O 和 VRM 供电散热片非常厚实并做了大面积斜纹镂空切割,使用导热管连接上方和左方的散热片,并使用高传热系数的导热贴压制电感和供电模组,更有背板辅助被动散热,增加了散热面积提高了散热能力,保障主板供电低温高效运行。
ROG MAXIMUS Z790 HERO 提供了四个最高支持 128GB DDR5 7800Mhz 的内存插槽,右上角标配 Debug 侦错灯、独立开关机和重启键方便裸板超频使用。主板依然配备显卡快拆按钮 PCI-E SLOT Q-RELEASE,只需一键按下即可快速拆下显卡,非常方便。旁边有一个前置 USB 3.2GEN 2X2 20Gbps Type-C 接口,额外的PCI-E 6-Pin 连接电源,可使接口最高输出 60W 充电功率。
供电 I/O 散热装甲单面镜+LED点阵设计,加入 Polymo 动态灯效,可同时呈现 2 种图案,可呈现 ROG/HERO 两种图案,并支持动态效果,可变幻绚丽多彩的个性图案。左上角还有银色 MAXIMUS HERO 字样。
主板 CPU 供电为双 8Pin 设计,8+8-PIN PROCOOL II 确保供电输入稳定和保持低温。
主板下方通体覆盖大面积厚实的散热装甲,PCH 散热器的外观银黑条纹组成的ROG信仰之眼,无 ARGB 灯效,个人更喜欢这样有金属质感的无光设计。两个 PCIe5.0 x 16 扩展插槽的表面均有金属保护罩,提高接口强度的同时还可以避免信号干扰,下方还有一个 PCIe 4.0x16 插槽。第一条 PCIE X 16 支持最高 PCI-E 5.0 X16,第二条 PCIE X 16 支持最高 PCI-E 5.0 X 8 (以上 2 根共享 CPU PCI-E 5.0 X16,提供 X16/X0 或 X8/X8 的组合),最下方PCIE x16 实际为 PCI-E 4.0 X8 的通道,方便支持 ROG HYPER M.2 CARD 上的双 PCI-E 4.0 X4 M.2 SSD。
拆除厚重的散热片,可以看到主板提供了 3个M.2 数据接口,均预贴了导热贴,均支持 M.2 Q-LATCH 快装快拆设计,其中两个支持 PCIe4.0x4,另一个支持 PCIe4.0x4&SATA 模式,最上方为直连 CPU。
华硕自家 SUPREMEFX 设计,内含 1 颗 REALTEKALC 4082 CODEC,还有 1 颗外置的 ESSS ES9218PQQUAD DAC 芯片,和多颗声电容提供逼真的游戏音效和动听的听觉感受。
配备 6 个 SATA6 存储端口。
接口方面是非常丰富的,从上到下分别为:1 x BIOS FLASHBACK 按钮、1x CMOS 按钮、1 x HDMI 2.1 端口、4 x USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 接口、2 x Thunderbolt 4 Type-C 40Gbps 接口、5 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A 接口、1 x 2.5 Gbps 有线网口、1 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C 接口、2 x Wi-Fi 6E 无线天线接口、5 x3.5mm 音源孔、1xOptical S/PDIF 输出音源孔。
主板背面是一整面金属背板,这是 HERO 主板头一次享受如此待遇,中央斜纹几何图案和暗纹设计,右下角是巨大的败家之眼 Logo 设计。
显卡同样来自华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX RTX 4080 O16G Gaming 猛禽。
附件方面,包括说明书、可组装的华硕感谢卡、支架及供电线材使用指南,以及一张 ROG 产品收藏卡。
附赠一条 16Pin to 3x8Pin 转接线、带 ROG Logo 的魔术贴一条,还有一个显卡支架。
来看显卡本体。显卡为长方形,尺寸为:357.6 x 149.3 x 70.1mm,外观设计加入了大量赛博朋克世界观的元素,表面采用深灰色铝合金材质表面配有极具特色的红蓝渐变配色。规格方面,ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽显卡采用了 RTX 4080 核心,拥有 9728 个 CUDA 核心,支持 PCIe4.0,显存为最新的 16GB GDDR6X,显存频率为 22.4Gbps。受益于显卡散热用料扎实,显卡的默认频率就达到2625Mhz,加速频率为2655MHz,相比公版频率高出不少(公版为2510MHz)
显卡正面三颗巨大的新升级的 Axial-tech 7 扇叶双滚珠轴流风扇,提供比上一代多出 23% 的风量通过显卡,进而实现更低的温度与噪音和更高性能。支持反向旋转和 0dB 技术,准确引导气流,两侧风扇的旋转方向与中央的风扇相反,以减少散热模组内部的空气乱流,并提升通过散热器的风量。同时,具备风扇智能停转模式,当 GPU 温度低于 50℃ 时,三个风扇将停止运转,可以在安静的环境中畅玩不需高性能的游戏,或是执行轻量作业。当温度超过 55℃,风扇便会再次启动,并参考平衡工作或娱乐性能和噪音的转速曲线。
左上角有图腾化的 ROG 信仰 Logo。
右侧红蓝相间的“败家之眼”标志贯穿风扇之间,非常具有设计感。
整卡 3.5 槽厚度,显卡侧面可以看到中央全部镂空式设计,内部密集的散热鳍片,核心采用均热板直触与热管内埋设计,内置四个 8 毫米和三个 6 毫米热管,均热板具有铣削而成的凹槽,让散热导管下嵌而不被压平,使热源更有效传递到鳍片。相较于传统的热导板和热导管组合,这种强大的组合在承受 500W 散热负载时,可让 GPU 温度降低多达 5℃。大规模散热系统具备更大的散热空间和更多的散热鳍片,针对三个轴流风扇的风量进行优化,可高效传导 GeForce RTX 4080 GPU 的热量,再由三个轴流风扇高效率排散。
侧面左侧是 GEFORCE RTX 标识。
显卡侧面右侧下方是 REPUBLIC OF GAMERS Logo 字样,右侧透明亚克力为环形灯带,同时具备 ARGB 灯效。
尾部的环形灯带,开启神光同步灯效后灯效炫酷。
ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽配备金属一体化背板。整卡采用全新的散热模组设计,配备全包围式散热面板、背板和压铸金属框架,使用了力学性能更好的ADC 10高硬度铝合金材料,大幅增强显卡扛变形的能力。
显卡背板左侧斜纹切割纹理,左上角是 GEFORCE RTX 标识,中央为 ROG 图腾文 Logo。
背板左侧面具有方便的双 BIOS 开关。
可以在轴流风扇的「高性能」和「静音」转速配置文件之间快速选择。
显卡尾部斜纹格栅镂空处理,尾部镂空式设计,贯穿通风,减少尾部重量防止下垂,同时兼顾散热风道。上面还雕刻有 ROG Logo,每一个组成条纹均为高光倒角处理。
显卡另一侧同样镂空设计可以看到超大规模的鳍片散热模组及合金框架。高质量的压铸金属框架、护盖和背板,紧紧保护 PCB 并精巧引导风流。
ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽配备高强度双槽不锈钢挡板,并提供了 3 个 DP 1.4a、2 个 HDMI 2.1 接口,均为原生接口,可方便组件多屏显示方案,最大支持 8K 分辨率。
显卡尾部格栅式散热设计,左下角银色金属铭牌印有 REPUBLIC OF GAMERS Logo,右上角还具备两个 PWM FanConnectⅡ 接口,方便连接风扇,提升整体散热性能。
内存采用金士顿 Kingston Fury Renegade DDR5 RGB 6400 32GB(16Gx2)。
取出内存本体,Kingston FURY Renegade 叛逆者 DDR5 RGB 内存通体黑色加银色混搭的外观设计,并配有不规则的几何切割图案及外层多层次镂空设计非常个性,厚实的铝质散热马甲为内存低温稳定运行提供保障。
内存为 32GB 套装(16GB x2),速率为 6400MT/s,延迟为 CL32,工作电压为1.4V,支持 intel&AMD 双平台。内存内置三款XMP超频预设文件共玩家选择(DDR5-6400 频率,时序为 32-39-39-80 CR2;DDR5-6000 频率,时序为 32-38-38-80 CR2;DDR5 4800 频率,时序为38-38-38-70 CR2)。位于内存马甲中央的 Kingston Fury 标识,下方还有叛逆者英文 Logo。
在内存的右下角标注了 DDR5 字样。
内存顶部则是动态 RGB LED 灯条,顶部印有 FURY 字样,灯条内置大量 LED 灯珠,让内存灯效过渡更自然。内存具备可定制 RGB 动态光效功能,支持采用金士顿 Infrared Sync Technology 技术,配合 FURY CTRL 软件可以可以带来更个性炫酷的灯效表现。
固态硬盘来自西部数据 WD Blue SN580 2TB。
打开包装盒,内部还有一个透明塑料保护壳,可以保护 SSD 本体在运输过程中不受到碰撞挤压伤害,起到缓震的作用。包装内含 SSD 一颗,说明书一本。西部数据 WD Blue SN580 2TB 版本拥有 900 TBW 读写寿命和 5 年官方质保。
WD_Blue SN580 硬盘采用西部数据黑盘特有的黑色 PCB 蓝标设计,M.2 2280 规格,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号参数。硬盘为 2TB 版本,4150MB/s 的最大读写速度,专为内容创作者、专业人士以及和定制化装机用户而打造,硬盘搭载西部数据 nCache 4.0™技术,这个技术主要是借助混合 SLC 缓存机制,可以更低的能耗提供卓越的突发写入性能,轻松处理繁重的文件,拷贝更快速便捷。
SSD 背面没有任何芯片颗粒,主要标注了产品具体型号、条码参数。可以适配笔记本、PS5 等空间狭小的安装使用环境。
M.2 接口支持 NVMe Express 1.4 标准,支持 PCIe4.0 x 4 的最大带宽,这也是西部数据蓝盘系列首次支持 PCIe4.0 x 4 传输模式。优化应用程序响应能力和启动速度,可同时在具有复杂的大型工作流的项目之间进行多任务处理。闪迪自研的第四代 DRAM-Less SSD 主控芯片,SanDisk 的 3D NAND颗粒,低功耗,稳定性好,几乎不会发生吊盘现象,支持 NVMe 1.4,S.M.A.R.T、TRIM、Volatile Write Cable 等功能。右下方芯片为 2210248 电源管理芯片,周边包裹了很多 MLCC 去耦电容。
电源选择了华硕玩家国度 ASUS ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L 白金牌电源。
附件还包括 SFX-L 转 ATX 转接板一个、扎带魔术贴若干、说明书以及线材定制优惠卡,还有一张漂亮的 RO 姬卡片。
电源线为纯黑化压纹硅胶线材,柔软的质地非常适合紧凑型机箱使用。 附赠 16 针 PCIe 线材,为 PCIe Gen 5.0 显卡提供 600W 的电力输出,为升级新显卡做好准备。
取出电源本体,可以看到 ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L 白金牌电源延续了ROG THOR 雷神的设计,调整为 SFX-L 的规格,通过 ATX 3.0 认证,这款电源整体尺寸为 125 x 125 x 63.5 mm,定制的铝合材质拉丝工艺的上盖质感无敌,内置 12cm 双滚珠轴承的轴流风扇,采用连框设计,也带来更大的风量和风压,风扇采用8颗可寻址 LED 灯珠,支持 Aura Sync 神光同步灯效,轻松打造一体化的整机灯效。为了降低噪音,当电源负载处于 40% 或更低时,PWM 温控风扇会关闭。一般来讲,ROG LOKI 洛基仅产生低于 25 dB 噪音,并通过 Lambda A 噪音认证,带来低噪音的静谧环境。
通过了 80 PLUS 白金牌认证,可以达到 92% 的转化效,带有OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP 保护功能,采用低 ESR 日系电容可提升效率并减少发热源,降低噪音以及提高可靠性与稳定性。ROG 定制散热模组,加大散热模组体积,让电源电源运行在较低温度,降低噪音并延长使用寿命。自带 16Pin 接线,可以向 PCIe 5.0 显卡提供超过 600w 电能。
电源一侧为华硕雷神2代电源相同的镜面饰板设计,但没有屏幕显示和RGB光效,右侧ROG标识也同样为阴刻镜面设计,相比 雷神2 功能更简洁一些。
电源另一侧对称设计,左上角标注了电源型号及瓦数,斜纹相隔右下角则是 ROG 败家之眼 Logo。
接口方面非常豪华,提供 1 个 24pin 主供电接口、1 个 16pin PCIe 供电接口、2 个 4+4pin CPU 供电接口、3 个 8pin PCIe 供电接口、6 个 SATA 供电接口、4 个 D 型 4pin 供电接口、一个 Addressable RGB Cable 接口。
电源尾部通体镂空通风散热设计,右侧为电源接口。
散热来自九州风神 DeepCool LS720 SE DIGITAL WH 冰堡垒 360 青春数显版黑色版。
附件方面包括说明书、保修信息卡、风扇一分三连接线、风扇降速线以及各平台扣具。采用全新设计的扣具,适配 intel LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD AM5/AM4 多平台,可快速轻松进行安装,简单易上手。
配备了第四代高性能水泵,拥有包含可视化数显,支持主流主板 ARGB 神光同步,可通过 RGB 软件设置不同灯光效果。通体全黑色涂装,非常适合黑色主体装机搭建,同时拥有五年质保,只换不修。
冰堡垒 360 青春数显版配备全新调校的 ARGB PWM 风扇,通过静音、长寿命的 Hydrodro 轴承提供卓越的散热效能。500-2250 RPM 动态 PWM 调速,85.85 CFM 最大风量,3.27 mmAq 最大风压,≤32.9 dB(A) 满载最大噪音。高性能ARGB幻彩风扇,支持主板神光同步。
灯光与风扇导线整合为 7pin 接口,转接线直连每颗风扇,走线美观,接线简单,随附 2pcs 专用 7pin 接口风扇降速线,满足静音用户使用需求。
铝制冷排尺寸:402×120×27mm,纯黑色涂装。
冷排目测采用十二条水道,搭配单波散热鳍片,密度很高,高密度的鳍片可以增大散热面积,提高散热效能的同时最大化减少体积,对风扇风量风压要求就要高一些。
侧面一角为九州风神自家研发的 ANTI-LEAK 防漏液泄压阀,采用动态平衡技术,内置泄压囊来平衡封闭式冷排内部的气压,避免高压漏液的风险。
冷排进出水口接头采用金属材质,坚固耐用防漏水。
双光环无限反射冷头,采用铝合金阳极黑色外壳,高光黑透顶盖、渐变 ARGB 双光环灯效和实时数显屏幕让优雅永不过时。通过一个简单易用的应用程序可以轻松控制数显屏幕。安装后,可以在任务栏的通知中心找到数显应用程序,并可以切换要监控的指标,支持摄氏度和华氏度单位切换。唯一的接口是需要连接到主板上的 USB 2.0 插口。
工业感十足的铝合金阳极黑外壳,带来持久稳固的使用体验。
水冷头进出水管口同样金属圈固定避免泄露,接头旋转角度较大方便不同方向安装冷头,同时管口较小不会干扰第一槽内存安装。
全新设计的大尺寸加厚紫铜底座,稳定牢固贴合 CPU,预贴导热硅脂,对于 AMD 7000 系列而言,预涂硅脂的散热冷头涂抹更均匀更易安装。
风扇选择了九州风神 DeepCool FC120 三联包。
风扇扇叶为白色半透明材质,可以获得柔和绚丽的光效,支持主板 5V ARGB 同步。
机箱来自乔思伯 ATX 机箱 D41 MESH 副屏版本,黑白二色可选,本次装机为黑色。作为 D31 的放大版本,D41 机箱的尺寸为:205MM (宽) *392MM (高) *440MM (深)(容积:35.4L),非常适合紧凑型 ATX 主板装机。机箱左侧为钢化玻璃侧板,玻璃内部四周金属包边加固,同时采用涂层工艺,可遮挡螺丝卡口。
机箱前面板展示。屏幕上下方各一块通风面板拼接,前置 I/O 在前面板右下角。
上方面板可替换 1 个 8 英寸屏幕。屏幕规格为:分辨率为 800p,ppi 为 188,配合动态壁纸和 AIDA64 能用来显示一些动画或者电脑运行信息。屏幕表面覆盖有1.1mm 厚 6H 莫氏硬度钢化玻璃,保护屏幕不受刮擦。
屏幕左侧有三个功能键,从上到下分别为:亮度+、亮度-、屏幕开关键。
屏幕可拆卸,利用随机附赠的支架螺丝可以放在桌面作为第二屏幕来灵活使用。
这块屏需要链接显卡的 HDMI 接口(信号输出)和 USB-C 供电来使用。
拆除上下面板,可以看到前面板内部均为网孔设计,上方电源固定位一共 4 个,可以通过调整上下高度达到最大化的硬件兼容。同时下方还有一个 12cm 风扇位进风,不过前提是电源长度不得超过 14cm,电源需挂位处于第一级。
松开顶板后部螺丝,顶板即可拆除,顶部可安装 3 颗 12cm 或 2 颗 14cm 风扇,冷排支持最大 360 水冷。
机箱主板侧展示。
支持 ATX 主板,和 D31 一样风冷散热最大支持 168mm,显卡方面和电源高度相互影响,显卡支持最大 335mm-400mm 之间。
右侧为电源线挡板,起到档线遮丑的作用。挡板上的乔思伯英文 Logo。
电源前置吊装,支持ATX、SFX-L、SFX规格电源安装,最大安装方式电源不超 220mm,电源架双面通风设计,电源可以双面均可安装,共 4 个档位上下可调。显卡长度取决于电源安装档位,以顶部安装 360 一体水冷为例,若想要获得较长的显卡支持,ATX 电源推荐使用 14cm 长度,显卡长度可最大支持到 360mm。
电源挂架下方为一个三盘位硬盘架,可以支持 2 个 3.5 寸 HDD+1 个2.5 寸 SSD 硬盘安装,当然如果不使用也是可拆除的。
机箱底部同样为通风网孔设计,支持安装 3 颗 12cm 或 2 颗 14cm 风扇,冷排支持最大 360 水冷。电源最下方相比 D31 空间更足,理线更轻松,显卡也可以获得更好的散热效果。
机箱背部展示,背面为整面钢板。
背板卡扣式开合设计,打开背板,背线仓 16mm-35mm 宽,有 7 个穿线孔,方便用户走线埋线。
背部左上角配备 1 个 2.5 寸 SSD 硬盘安装位。
主板背部巨大开孔,方便散热器背板安装与拆卸。主板开孔下方支持第二个 2.5 寸 SSD 硬盘安装。
机箱尾部左上角为电源线接口,通过延长线转接的形式和电源相连。下方左侧为主板 I/O 挡板接口,右侧为 1 颗 12cm 风扇安装位。
下方为 7 槽 PCIE 槽位。最下方的 PCIE 槽位开孔设计,方便屏幕线材穿过连接主板及显卡。
底部一体式磁吸防尘网设计,方便拆洗清洁。
移除防尘网的底部,可以看到大量的网孔及风扇安装孔。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 86.83 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 39.82 FPS,DLSS 开启 169.93 FPS。
室温 24°C,OFFSET 模式,单烤 Aida64 FPU 5 分钟,13700K 表面温度 70°C 左右。
室温 24℃,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 6 分钟,13700K 表面温度 74°C 左右,4080 57°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 9邪恶指数 +325 门户文章 +1 收起 理由
hawie + 20
youzhusky + 20
晓° + 20
AC♥小武 + 20
发表于 2023-9-30 23:41 来自手机 | 显示全部楼层
好用心!我机箱刚换了d31,13700k 360水冷 3进风 loki1000 魔鹰oc4090,等等旅途回来也分享一下~
yhgg + 5
发表于 2023-10-1 07:54 | 显示全部楼层
我觉得还是挺不错的
yhgg + 5
发表于 2023-10-1 09:40 | 显示全部楼层
精干的装机。
yhgg + 5
发表于 2023-10-1 09:55 | 显示全部楼层
十一快乐,问一下楼主,装过这么多机型,atx机箱比较合理的是哪款?不管水冷风冷还是风道,谢谢
yhgg + 5
发表于 2023-10-1 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
理线很用心!
yhgg + 5
发表于 2023-10-1 11:02 来自手机 | 显示全部楼层
Loki的线ATX用不会太短吗?
yhgg + 5
发表于 2023-10-1 11:15 | 显示全部楼层
真工整!赏心悦目!
yhgg + 5
发表于 2023-10-1 11:56 | 显示全部楼层
发现门户数量被超了。。。
yhgg + 5
发表于 2023-10-1 13:16 | 显示全部楼层
有屏显的机箱就是不错
yhgg + 5
发表于 2023-10-1 15:03 | 显示全部楼层
支持精致的大佬
yhgg + 5
发表于 2023-10-1 21:29 来自手机 | 显示全部楼层
买屏幕送机箱!永远经典的黑金配色
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-10-2 10:28 | 显示全部楼层
maojazz 发表于 2023-9-30 23:41
好用心!我机箱刚换了d31,13700k 360水冷 3进风 loki1000 魔鹰oc4090,等等旅途回来也分享一下~ ...
d31更小巧些,期待你的分享
gylj7058 发表于 2023-10-1 07:54
我觉得还是挺不错的
哈哈 兄弟节日快乐
感谢大佬支持
 楼主| 发表于 2023-10-2 10:34 | 显示全部楼层
浅梦 发表于 2023-10-1 09:55
十一快乐,问一下楼主,装过这么多机型,atx机箱比较合理的是哪款?不管水冷风冷还是风道,谢谢 ...
兄弟节日快乐!价位区间是多少呢,ATX机箱如果水冷、风冷、风道兼顾的话,可以选择的有很多,我比较推荐海盗船的5000d af、安钛克的p1
谢谢狼兄支持
 楼主| 发表于 2023-10-2 10:38 | 显示全部楼层
Chcherish 发表于 2023-10-1 11:02
Loki的线ATX用不会太短吗?
不考虑背线效果原装线其实也够用,要想好看就不够了,我用的定制线长一些,只有显卡是原配
 楼主| 发表于 2023-10-2 10:39 | 显示全部楼层
MR.ORANGE 发表于 2023-10-1 11:15
真工整!赏心悦目!
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-10-2 10:40 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2023-10-1 11:56
发现门户数量被超了。。。
哈哈 咱俩差不多的
 楼主| 发表于 2023-10-2 10:41 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-10-1 13:16
有屏显的机箱就是不错
谢谢兄弟支持
感谢大佬支持
 楼主| 发表于 2023-10-2 10:42 | 显示全部楼层
donly91 发表于 2023-10-1 21:29
买屏幕送机箱!永远经典的黑金配色
谢谢兄弟支持
发表于 2023-10-2 10:44 | 显示全部楼层
yhgg 发表于 2023-10-2 10:34
兄弟节日快乐!价位区间是多少呢,ATX机箱如果水冷、风冷、风道兼顾的话,可以选择的有很多,我比较推荐 ...
挺喜欢太阳神,但是好像都说不太好,不知道太阳神会不会出个二代优化一下,创世神不喜欢,我在去看看你推荐的这几款吧,研究研究。谢谢,辛苦了
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-10-2 10:48 | 显示全部楼层
浅梦 发表于 2023-10-2 10:44
挺喜欢太阳神,但是好像都说不太好,不知道太阳神会不会出个二代优化一下,创世神不喜欢,我在去看看你推 ...
如果你选风道优秀的,就不要选前面无开孔或者是玻璃的面板,影响进风,这样的设计就是为了美观度来妥协。太阳神也是经典的箱子,虽然前面进风效率因为玻璃稍有影响,但是好看啊,我觉得十全十美称心如意的应该没有,都要有所取舍,还有就是眼缘
发表于 2023-10-4 23:19 | 显示全部楼层
大佬过节都在装机啊
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-10-5 08:42 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2023-10-4 23:19
大佬过节都在装机啊
哈哈 没有 节前装的才发
发表于 2023-10-10 13:03 | 显示全部楼层
正找紧凑型ATX机箱,这个D41Mesh效果看着不错!
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-10-10 22:56 | 显示全部楼层
这箱子很合适 体积够小 希望对你有帮助
GMT+8, 2025-2-3 16:02 , Processed in 0.029224 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
