查看: 36761|回复: 87
[掌设] 「真」2023最强安卓掌机 AYN 奥丁2 深度测试
发表于 2023-10-3 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2年多前,我评测了 AYN 的 Odin(骁龙845)、Odin Lite(天玑900)安卓掌机,作为复古、串流的设备来说虽然它们的性能还算够用,但是距离轻松配置、最高画质爽玩还是有些距离的。AYN 作为初创公司,很多人质疑如何拿到高通的 SOC,第一次量产机器日程也延期了很多。不过所幸的是当产品真正发货,远超同期产品的手感、规格,还是让大部分像我一样等待很久的用户觉得等待是值得的。
时隔两年 AYN 发布了 Odin 掌机的升级换代产品——Odin 2 掌机,一出手就丢出了骁龙 8Gen2 这颗王炸。这次有幸提前拿到了工程/媒体机,并全球首发了快速上手的内容,但还是有不少内容需要深度测试,希望本篇深度测试可以给嗷嗷等待(量产发货)的玩家一个定心丸——你们等待和喊了很久的「毕业机」真的要来了。
▼开箱与游戏视频测试请参考「2023最强 AYN Odin 2 奥丁2掌机开箱与游戏测试」(多平台已发布),本文会着重补充一些视频中未提及的内容。
开箱与外观
包装方面简洁的白色纸盒+抽拉式设计,拉出后可以看到一张机器和参数介绍指南。
外观部分我们留到后面介绍,这里参数页面主要核心参数如下:
  • 高通骁龙 8Gen2 SOC,1+4+3架构,超大核3.2Ghz+大核2.8Ghz+小核心2.0Ghz
  • Adreno 740 GPU
  • RAM+ROM 提供8+128,12+256,16+512三种
  • 6英寸 FHD IPS 屏幕
  • 支持 micro HDMI + DisplayPort 视频输出
  • Wi-Fi 7 + 蓝牙5.3
  • 安卓13系统
  • 8000mAh 电池+65W QC5.0
  • 机身尺寸225*98*17mm
  • 整机重量420克(TBD,透色和非透色重量存在些许差异)
摇杆和 ABXY 按键采用了 Switch 布局,左上和右下为两个中尺寸霍尔摇杆,正面四颗按键(左上 Select,右上 Start,左下 Home,右下 Back。颜色部分官方目前提供了五种,分别是黑色、白色、灰色、蓝透、紫透,我手上这台是 12GB+256GB 蓝透版本。
▼双扬声器也从一代的底部,移到了正面的最下方(左下右下)
▼五种颜色:黑色、白色、灰色、蓝透、紫透
ABXY 图案采用了点断设计字母,如果只看视频可能会误以为掉漆,实际为双色注塑(不能存在掉色风险)。手感方面 ABXY 按键相比一代手感进化很多,键程与反馈力度都好上不少,完美解决了一代按键偏硬的问题。
十字键部分和一代手感类似,属于比较灵活的类型,个人比较喜欢这种十字键,实测也没有串键问题。摇杆部分为中尺寸霍尔摇杆,手感方面相对一代也有不小的改进,手感在我用过的掌机里算是不错的水平(当然和 XBOX/PS5 手柄的大摇杆比还是有一点点差距)。
机器的底部是 3.5mm 耳机孔和 USB Type-C 接口,值得一提的是机器做工方面比一代也有明显的提升,上下盖之前的缝隙线处理的更加细腻了。
顶部自左至右分别是 TF 卡槽、MicroHDMI 接口、散热出风口、音量加减键,以及指纹识别+电源二合一按键。
▼指纹识别+电源键二合一,在方便解锁的同时提高了安全性
L1/L2 + R1/R2 采用了更大尺寸设计,L2/R2 支持模拟量、数字量、混合三张模式,方便对应模拟器和串流等不同的应用。
▼背面为大尺寸进风口,以及两颗可自定义的 M1/M2 按键
官方标称重量420克,实测蓝透工程机(不贴膜)重量409克,贴上官方附赠的钢化膜后重量413.8克。(据说透明版机器会比实色略轻几克)
▼未贴膜409克
▼贴膜后413.8克
▼机器出厂并不标配充电头,工程机官方提供了一个 100W GaN 充电头方便测试
拿到机器的时候恰逢国庆假期,其他机器都不在手边,就拿 Odin Lite(左下白色)、RP2S(右侧绿透)和 Odin 2 一起合影吧。
顺手把1代 Lite 测了下重量,贴膜+内置1张 TF 卡的情况下370.8克,这样算下来2代重了大概40克。
Retroid Pocket 2S 在其中就非常小巧了,贴膜+1张 TF 卡总重也就200克,不到 Odin2 的一半。
由于是工程机,开启动画和一代一样,官方最近正在搞征集开机动画和桌面壁纸的活动,有可能胜出者的作品会随量产机一起发售。如果有兴趣,也会 PS、AE 等软件,可以赶紧参加一下,第一名会得到 16GB+512GB+扩展坞全家桶~
开机引导和1代一模一样,基本一路下一步就行了~
随机软件如下,并没有之前某些人担心的全家桶,仅预装了一个 START 云游戏 APP 而已。
出厂搭载安卓13系统,下拉通知栏按钮比较大,注意左下角的充电分离,这意味着支持外接独立供电。这样没电的时候玩游戏,也不用担心充电发热问题了,电竞/游戏设备必备的功能。
顺手和1代在比较下,可以看到厚度方面略微比1代厚,尤其是手托部分明显比一代要大,对于握持感是有一定提升的。另外 L1/L2/R1/R2 按键也比1代更大,更接近于传统游戏手柄的尺寸,手感也比1代更好了。
ABXY 按键对比,Odin 2的按键相比1代舒服多了,之前1代的按键总觉得偏硬,这次2代调整后我个人觉得手感好多了。
摇杆部分相比1代升级为霍尔摇杆,手感提升同样明显,高度也改善了,个人觉得是目前手头掌机里最好的摇杆了。
屏幕尺寸依旧为6英寸,不过实测色域覆盖已经是 P3 色域了,详细的数据请见下一章节。
▼2代握把更大,手感进一步提升
另外这次透色主板没有把 LED 灯硬件去掉,1代时候官方其实去掉了透色的灯,原因也很简单——透色和灯不搭。2代官方按部分用户要求保留了透色的灯,效果大家自己看吧,我个人觉得日常应该没人会透色开灯的,哪家的机器透色+灯都可能都是这种效果。
最后再放几张图片,个人觉得蓝透是五款颜色里最好看的机器了,没有之一。当然颜色是见仁见智的事情,大家按兴趣自己选择吧~
理论性能与屏幕测试理论性能测试
性能部分其实骁龙8 Gen2 的机器已经测过很多了,放到掌机上单纯跑分其实不会有太大差异,毕竟各种设备识别安兔兔,跑分时候都是拉满频率跑的。但真实游戏/使用中,温控可就不会那么做了(散热不好三秒真男人),这一点上带主动散热的奥丁2明显会更持久一些。
跑分前我们先说说系统内置的性能模式:
  • 正常模式,正常调度,风扇选项支持关闭/安静/智能/运动(高速)
  • 性能模式,性能拉高的调度,不支持风扇关闭,风扇支持安静/智能/运动(高速)
  • 高性能模式,满血模式,风扇仅支持智能/运动(高速),并且智能模式下转速也不低
从实际使用来看,大部分时候正常模式/性能模式已经足够了,我个人是比较推荐正常模式+风扇智能,如果需求高性能那么性能模式+风扇智能基本也够用了。
安兔兔部分跑分155W,在安卓掌机甚至是手机里也是很强的水平了,基本属于玩家口中喊了好多年的「毕业机」水平。
第二次测试安兔兔时候顺便记录了一下温升,性能模式+风扇智能下,安兔兔运行完成后整机温升仅1度,这意味着掌机更大的尺寸和主动散热面对跑分软件已经没有太大压力,基本可以不用担心长时间游戏的过热降频问题。
顺手跑了下 Geekbench5 和 Geekbench6,Geekbench 5 CPU 单核心1491、多核心5066。
Geekbench 6 CPU 单核心2035、多核心5619,GPU 部分随手也测了下 Vulkan 得分9657。
存储部分奥丁2采用的是 UFS4.0 ROM,实测 256GB 版本顺序读取3544.02MB/s、顺序写入2716.32MB/s,随机读取394.47MB/s、随机写入582.13MB/s,换算到 PC 上是比较强的 PCIe Gen3/入门级 PCIe Gen4 SSD 的水平。
屏幕素质
官方之前一直没有公布屏幕的参数,但是实测数据来看奥丁2的屏幕,和奥丁1代 Pro/Lite 第一批次是不一样的。(Odin Pro/Lite 屏幕我均测试过,为 sRGB 色域屏幕,Odin 2则为 P3 广色域屏)
测试部分依旧使用 Datacolor 的红蜘蛛,实测奥丁2屏幕覆盖96%的 P3 色域,是一块广色域 FHD(1920x1080) IPS 屏幕了,唯一的遗憾可能就是没上120Hz了。
亮度部分实测手动最大亮度508nits,对比度1560:1,应该是负性液晶的高对比度 IPS 屏。不过出厂默认色温偏冷,实测色温8300K,相比标准6500K 偏高。不过目前还是工程阶段,色温部分软件是可以调节的,等量产阶段/后期如果有 OTA 屏幕部分,我会再更新测试数据。
光度曲线部分实测为标准的2.2,20%~100%亮度色温看起来也经过调整,色温区间为8200~8800K。
实测色准表现不错,平均ΔE仅0.97,最大ΔE1.86,相比一代屏幕色准表现好上很多,即使和入门级经过出厂校色的手机屏幕相比也不逊色了。
游戏实测总结
对于骁龙 8Gen2 来说,比较老的平台几乎是毫无压力的,简单总结下模拟器运行状况:
  • 3DS、PS2 这些老平台基本完美,大部分(无需费劲优化直接)设定开3X、4X进行游戏,更老的 PS、PSP、DC、SS 这些基本没什么测试的必要(性能肯定够)
  • PS2 游戏 ROM 放在 TF 卡(三星512GB 白卡,A2 V30)存在读盘时不定时轻微卡顿问题,放在机身本体 ROM 无问题,推测可能是安卓13 I/O 机制影响,需要等待系统更新解决。Odin 1 代也曾经遇到类似问题,官方 OTA 新版系统后解决,考虑到目前 Odin 2 还是工程机阶段耐心等待 OTA 吧~
  • NS 模拟器蛋蛋、Yuzu 模拟器本身尚不完美,模拟器本身已经适配的游戏基本都属于可玩状态,但是距离完美肯定还有距离(模拟器本身问题居多)
  • 原神、崩坏:星穹铁道压力也不算很大,不过这两个游戏都无法直接使用手柄游玩,可以通过 Odin 2 系统自带的触控按键映射至手柄游玩
▼游戏测试部分请参考视频
结语
骁龙8Gen2+6英寸 FHD 屏幕,预售最低1999(8GB+128GB)的起售价,放在掌机圈无论是性能、做工还是性价比都是非常强的产品。高性能模式下,基本大部分模拟器都不需要费心调节参数了,无脑调高倍率都可以流畅运行,对于复古游戏玩家来说称得上「毕业机」了。6英寸屏幕无论是串流,还是安卓游戏也很不错,官方自带的映射功能也很好用,等量产机上市前我再抽空录个触控映射的教学。
最后简单讲一下上手感觉——毕业机,墙裂推荐!墙裂推荐!墙裂推荐!首发价格香爆了,这次十月就拿到了工程机(媒体机),从上手和测试来看完成度已经非常高,日程方面相信不会像1代那样难产了。
好了,我是 KC,本篇文章到此结束,感谢各位的观看~欢迎点赞、收藏并在评论区留言,我们下篇文章再见~
参与人数 5邪恶指数 +50 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 10
adazheng + 5 666
李一族 + 30
发表于 2023-10-3 17:35 | 显示全部楼层
居然是8gen2??牛
 楼主| 发表于 2023-10-3 17:59 | 显示全部楼层
是的,之前烟雾弹以为870,结果直接8Gen2了。
发表于 2023-10-3 21:02 | 显示全部楼层
ns模拟能比较ok的话,就真的毕业机了。不知道续航如何?
发表于 2023-10-3 23:13 | 显示全部楼层
好稀罕的掌机
发表于 2023-10-4 08:45 | 显示全部楼层
8gen2 丐版1999起售价,这给ns2上强度了啊。
发表于 2023-10-4 09:43 来自手机 | 显示全部楼层
如果能比较完美模仿到ps2这一代主机对于我来说足够了。手机外接手柄总感觉怪怪的。16+512不知道3000左右可否搞定
发表于 2023-10-4 09:45 | 显示全部楼层
这个能玩wow或者激战2么
发表于 2023-10-4 11:12 | 显示全部楼层
性能爆炸,硬盘容量必须上1T
发表于 2023-10-4 11:30 | 显示全部楼层
switch游戏能带动吗?
发表于 2023-10-4 11:46 | 显示全部楼层
最高画质爽玩还是有些距离的
发表于 2023-10-4 12:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-4 13:38 | 显示全部楼层
好种草,下单了~
发表于 2023-10-4 14:19 | 显示全部楼层
BoomShaKa 发表于 2023-10-4 12:23
能兼容那些开源掌机的游戏吗
那些搞个小鸡或者吾爱就齐活了,安卓系统下都是简单问题。或者直接装天马。
发表于 2023-10-4 14:27 | 显示全部楼层
xiaomianao571 发表于 2023-10-4 11:30
switch游戏能带动吗?
我现在是865的机器在玩蛋蛋模拟器,逆转裁判,茶杯头,哈迪斯这种2D游戏完全没问题,八方旅人,风花雪月没啥问题,P5R,二之国,塞尔达梦见岛拉力这种偶尔卡基本流畅,宝可梦阿尔宙斯,荒野就20-30帧了,偶尔就10帧,玩是也能玩。但是8GEN2应该会好不少吧?
发表于 2023-10-4 14:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-4 14:32 | 显示全部楼层
BoomShaKa 发表于 2023-10-4 14:29
之前一直想买个便宜点的开源掌机,偶尔打发时间,不过现在看来也没什么机会玩 ...
这些玩意回来了都是吃灰的,我手里游戏机一堆,还有手机手柄,搞了个S20ultra专门玩模拟器游戏的,玩了几天又丢一边了。今年入了个RG35xx新鲜了2天又吃灰了。但是看了这个又想买了,哈哈。折腾好了就不想玩了。享受的就是个折腾过程。
发表于 2023-10-4 14:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-4 15:59 | 显示全部楼层
冷静兽 发表于 2023-10-4 09:43
如果能比较完美模仿到ps2这一代主机对于我来说足够了。手机外接手柄总感觉怪怪的。16+512不知道3000左右可 ...
哈哈哈哈,16+512直接3699
发表于 2023-10-4 16:05 | 显示全部楼层
当然和 XBOX/PS5 手柄的大摇杆比还是有一点点差距.
发表于 2023-10-4 16:39 | 显示全部楼层
rghb 发表于 2023-10-4 14:27
我现在是865的机器在玩蛋蛋模拟器,逆转裁判,茶杯头,哈迪斯这种2D游戏完全没问题,八方旅人,风花雪月 ...
其实以现在高端手机的配置完全可以吊打SWITCH,剩下的就是模拟器优化问题了
 楼主| 发表于 2023-10-4 18:42 | 显示全部楼层
8000mAh电池,玩PS2估计得往8~10小时走,玩NS续航就短了,可能就3~4小时。
 楼主| 发表于 2023-10-4 18:43 | 显示全部楼层
能兼容那些开源掌机的游戏吗
安卓有天马G整合包,挖坑者联盟很多大佬们一起弄的,安卓设备都能用,比开源掌机那些游戏更全。
 楼主| 发表于 2023-10-4 18:44 | 显示全部楼层
澹台安 发表于 2023-10-4 09:45
这个能玩wow或者激战2么
WOW只能Win玩吧?不过看到群里有大佬已经把ArchLinux刷上去了,说不定后面通过Wine真可以。
 楼主| 发表于 2023-10-4 18:45 | 显示全部楼层
switch游戏能带动吗?
性能已经足够了,带不动的基本是模拟器优化问题了,比如测试蛋蛋玩荒野之息基本25帧以上了。
预售16+512是3099
发表于 2023-10-4 20:27 | 显示全部楼层
这个能打电话吗?
这个竟然有Play商店,太棒了。
发表于 2023-10-4 21:39 | 显示全部楼层
看起来好想要,仔细想想好像又没有时间玩
发表于 2023-10-4 22:13 | 显示全部楼层
xiaomianao571 发表于 2023-10-4 16:39
其实以现在高端手机的配置完全可以吊打SWITCH,剩下的就是模拟器优化问题了 ...
确实,主要是优化了,不过我自己是没有SWITCH,有了蛋蛋模拟器,把好多游戏都摸了一遍,打的最久的还是哈迪斯,梦见岛,折腾了不到一星期就吃灰了。幸亏没买主机,买回来肯定也是玩一个星期就吃灰。
发表于 2023-10-5 06:36 来自手机 | 显示全部楼层
王者荣耀带起来感觉如何?
模拟器的话可能就太鼓达人和一些3ds游戏,分辨率太低不想玩那种,但是原生游戏双屏也不知道效果如何。
GMT+8, 2025-4-20 10:28 , Processed in 0.157050 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
