查看: 15361|回复: 45
[电脑] 无光短风道MATX主机——微星B650M+影驰4060+分形工艺Meshify2 Mini装机展示
发表于 2023-10-5 00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来无光短风道 M-ATX 主机——微星 B650M+影驰 4060+分形工艺 Meshify2 Mini 装机展示。机箱来自分形工艺 Fractal Meshify 2 Mini。这款机箱是 Meshify2 的 M-ATX 版本,黑白二色可选(本次展示黑色款),尺寸为 396x205x406mm。前面板标志性 Meshify 系列几何纹理 Mesh 网孔面板极具辨识度,兼顾通风散热和设计感。兼容性方面,支持 M-ATX 主板,风冷散热器支持最大 167mm 高度,显卡长度方面如果前方安装风扇,最大306mm;若安装风扇,则支持最大331mm显卡;前面板可安装 3x 120mm/2x 140mm 风扇,或 280mm 水冷,顶部可安装 2x 120mm/1x 140mm 风扇,或 240mm 水冷。极短的风道加上前面板整面通风 Mesh 网板特别适合搭建风冷主机,建议前面板双 140mm 风扇走起,类似 Torrent 可以给机箱带来充足的风量。需要注意的是,机箱顶部空间较小,若安装双 140mm 风扇,则会和主板 CPU 供电线材冲突,建议安装双 120mm 或者不装。塔式风冷散热器来自九州风神阿萨辛 IV Black。采用双排塔式风冷结构,全黑化西装刺客风格,传承的矩阵式黑化鳍片组,搭配精加工微凸铜底座+7 根 6mm直径双向恒定热平衡热管设计,解热功耗可达 280W,140mm 正叶 +120mm 反叶配合,强劲风压,迅速解热,双模切换噪音更低,支持风扇快拆。底座位置经过特殊调校,在有限空间内精准避位内存,所有内存位均可露出。
其他硬件方面,采用 AM5 平台,主板使用 12+2+1 路 80A 强供电的微星 MAG B650M MORTAR WIFI 迫击炮,7950X/X3D 也完全可以胜任,第一槽 M.2 槽位通过更新最新的 BIOS 已可支持 PCIe 5.0 M.2 SSD;显卡使用影驰 GeForce RTX 4060 金属大师 OC,无光金属机甲风格,全新一代寒光星散热系统,整体尺寸为:240*128*42mm(含挡板),双槽设计,小巧的尺寸非常适合紧凑型小型装机方案使用 ;内存搭配使用了宇瞻 NOX DDR5 6400 电竞内存,军事迷彩风格,紧凑的身形、无光的设计非常适合风冷、无光方案装机使用,搭载 PMIC 电源管理晶片及 ONE-DIE ECC 内存纠错机制,支援 Intel XMP3.0,AMD EXPO 轻松一键超频;固态硬盘来自影驰 HOF EXTREME 30 M.2 PCIe 4.0 2TB,连续读写 7000/6500 MB/s,采用优选 3D NAND 颗粒,群联 PS5018-E18 主控,内部集成智能温控和第四代 LDPC 数据纠错机制,数据更安全,功耗更低;电源来自银欣 HELA 850R Platinum 白金全模组,全日系电容,支持最新的 ATX3.0 和 PCIe Gen5 规范,通过严苛的 Cybenetics 白金牌认证,七年质保;风扇来自德商德静界 SILENT WINGS PRO 4 140/120mm,双面水波纹扇叶,六极风扇马达,DB 流体动力轴承,可让风扇保持长时间低噪音运行,风扇采用三挡速度可调节物理开关。扇叶与边框之间的距离进一步缩短,小公差、大风压,迅速带走热量,支持五年质保。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:AMD Ryzen 9 7950X
主板:微星 MSI MAG B650M MORTAR WIFI 迫击炮
显卡:影驰 Galaxy GeForce RTX 4060 金属大师 OC
SSD:影驰 Galaxy HOF EXTREME 30 M.2 PCIe 4.0 2TB
内存:宇瞻 Apacer NOX DDR5 6400 电竞内存 32GB(16Gx2)
电源:银欣 SilverStone HELA 850R Platinum ATX3.0 白金全模组
散热:九州风神 DeepCool ASSASSIN IV 阿萨辛 4 Black
风扇:德商德静界 be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM x2
风扇:德商德静界 be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM x3
机箱:分形工艺 Fractal Meshify2 Mini Black TG
一、整机展示。
整机黑色调,无光,仅保留九州风神阿萨辛 4 右下角松石绿 Logo 灯效点缀。以下为主机各角度展示。
机箱左侧板为深墨色钢化玻璃设计,内部硬件若隐若现。
移除机箱主板侧深墨色钢化玻璃侧板,主板侧展示。
机箱背面为整块 SPCC 钢板。
移除背板,背部理线情况展示。
前脸为经典的菱形几何 Mesh 通风网板设计。
左下角是 Fractal 的拉丝铭牌。
前面板为分形工艺 Meshify 系列经典的开门设计。前网孔面板同样配置了防尘网,抽拉式设计。
机箱前面板安装了 2 颗德商德静界 be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM 风扇。扇叶采用双面水波纹,边框采用漏斗式设计,带来强大的散热性能以及更低的噪音。扇叶与边框之间的距离进一步缩短,小公差、大风压,迅速带走热量。
机箱底部为整体抽拉式防尘网方便抽取清洁,菱形散热格栅很富有设计感。
机箱前置 I/O 在顶板的最前端,从左到右依次为:为 3.5mm 音频插孔 x2、USB 3.2 Gen2 TypeC x1、开关机键 x1、重启键 x1、USB 3.0 TypeA x2。
顶部为正面钢板弯折并冲网,提供热上升气流的出口。
顶板卡扣式设计,取下顶板,可以看到顶部是一整面几何菱形团的防尘网,防尘网也为卡扣式,可以轻松取下。
移除顶部防尘网,可以看到顶部安装了 2 颗德商德静界 be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM 风扇排风。
来看机箱内部各硬件情况。
九州风神 ASSASSIN IV 阿萨辛 4 双塔散热器。全黑化西装刺客风格,传承的矩阵式黑化鳍片组,由 106 片铝制鳍片构成,约 1139394mm² 有效散热面积,搭配精加工微凸铜底座+7 根 6mm直径双向恒定热平衡热管设计,解热功耗可达 280W,散热更高效。
顶部中央机甲网状顶盖采用磁吸式设计,方便移除并拆装内部风扇和散热本体。
可双模切换满足性能及静音需求,最低噪音 ≤22.6dB(a)。
右下角的可发光松石绿 Logo 也可配合风扇模式变换明暗效果,让玩家一目了然知晓。
中央 140mm 正叶 +尾部 120mm 反叶配合,强劲风压,迅速解热。
宇瞻 Apacer NOX DDR5 6400 电竞内存 32GB(16Gx2)。
军事迷彩风格,紧凑的身形、无光的设计非常适合风冷、无光方案装机使用。
固态硬盘来自影驰 HOF EXTREME 30 M.2 PCIe 4.0 2TB,连续读写 7000/6500 MB/s,采用优选 3D NAND 颗粒,群联 PS5018-E18 主控,内部集成智能温控和第四代 LDPC 数据纠错机制,数据更安全,功耗更低。搭配曲镜白泳散热器,CNC 切割曲面设计,散热效能较上一代提升 25%。
微星 MAG B650M MORTAR WIFI 迫击炮主板,上面丰富的科技符文搭配拉丝纹理质感满满,上方印有 MSI MAG Logo。
影驰 GeForce RTX 4060 金属大师 OC。无光金属机甲风格,全新一代寒光星散热系统,6 相数字贴片供电兼顾散热与性能,240mm 长度+风扇智能启停+紧凑的两槽设计非常适合 ITX 等紧凑型机箱使用。
显卡右侧是 GEFORCE RTX 黑色字体标识。
显卡右侧则是影驰 GALAX 英文 Logo。单 8 Pin 供电接口回归,整卡满载功耗仅有 115W(MAX 130W)。
背部为全金属背板,金属拉丝加雾面处理,镂空设计保障散热性能。尾部几何镂空开窗,贯穿通风,减少尾部中央防止下垂,同时兼顾更加散热风道。
微星 MAG B650M MORTAR WIFI 迫击炮主板南桥芯片组散热装甲 MORTAR 标识。
电源仓侧面阴刻 Franctal 标识。
顶部安装了 2 颗德商德静界 SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM 风扇排风。
风扇采用六极风扇马达,DB 流体动力轴承,可让风扇保持长时间低噪音运行,高达 30 万小时使用寿命,经久耐用,支持五年质保。风扇采用三挡速度可调节物理开关。滑动按钮即可在超高速、高速、中间速度之间切换,同时风扇边框可替换三套支架设计,满足各类装机需求。
尾部安装了 1 颗德商德静界 SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM 风扇排风。
前面板安装 2 颗德商德静界 SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM 风扇提供充足冷空气。
免工具便捷卡扣式背板/钢化玻璃侧板,开合非常方便。
打开机箱背板,来看机箱背面情况。背部左侧为机箱 I/O 线材理线位,预制的凹槽设计可以收纳包括主板 24Pin 在内的众多线材,大量的理线位和魔术贴方便线材的整理和固定。
主板安装位巨大的开孔设计方便安装散热器背板,下方是 2 个 2.5 寸硬盘固定位。
银欣 HELA 850R Platinum ATX3.0 白金全模组,全日系电容,通过严苛的 Cybenetics 白金牌认证。
支持最新的 ATX3.0 和 PCIe Gen5 规范,原生12VHPWR PCIe 线材,七年质保。
主机尾部主板 I/O 接口及右侧 120mm 排风扇安装位。
下方为显卡接口,最下方是电源接口。大部分 M-ATX 主板第一条 PCIe 槽位是对应占用机箱第一条槽位,而微星 B650M 迫击炮这款主板比较特殊,采用了和 ATX 版型同样的布局,第一条 PCIe 槽位下沉一槽,对应机箱第二条槽位,这样的好处是:当采用塔式风冷方案尤其是双塔大型散热器情况下,散热器底部距离显卡背部会留出更大空间,避免互烤更利于散热。
二、配件开箱。
主板来自微星 MAG B650M MORTAR WIFI 迫击炮主板。
微星 MAG B650M MORTAR WIFI 迫击炮主板为标准 M-ATX 版型(243x243mm),和上一代银色散热装甲相比改为了灰黑色风格,并且增加了大量斜纹切割线条的装饰,很有金属质感。
这一代微星 MAG B650M MORTAR WiFi 升级到了 12+2+1 路 80A 供电,来自 MP87670 DrMOs ,这个强悍的供电能力完全可以胜任 7950X。
AMD Soket AM5 接口,类似 intel 的对扣式固定方式。
右侧共有 4 条 DDR5 双通道内存插槽,最大支持 128GB,最高可超频至 6400MHz。
双 8Pin CPU 供电接口,为高功耗 CPU 提供充足的动力。
主板供电 I/O 模块散热片尺寸进一步加大,提高散热效能。上面丰富的科技符文搭配拉丝纹理质感满满,左侧印有 MSI Logo。
主板下方左侧是主板标配的 2 个 PCIe 4.0 x4 的 M.2 槽位,第一槽通过更新最新的 BIOS 已可支持 PCIe 5.0 M.2 SSD。两个 M.2 插槽均支持 2260/2280 两种规格。主板还有三条 PCIe 插槽,最上面一条速率为 PCIe 4.0 x 16,具有金属屏蔽保护罩,可以增强接口强度也可以避免视频信号干扰,中间一条短的为 PCIe3.0 x1,最下面的为 PCIe 4.0 x4。
厚实的南桥芯片组散热片和 VRM 同为镂空式设计,下方印有 MORTAR 字样。下方有两个 SATA6 接口。
I/O 接口方面非常丰富,从左到右侧分别依次是 DisplayPort 1.4、1×HDMI 2.1、2.5Gb 以太网口、USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps)、USB-C 3.2 Gen 2×2(20Gbps)、USB-A 3.2 Gen 1(5Gbps)、5 个音频插孔、1 个光纤接口、2 个 Wi-Fi 无线天线接口、4 个 USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A、1 个 USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps Type-C、3 个 USB 3.2 GEN 2 10Gbps Type-A、1 个 2.5G网口、1 个 HDMI 2.1、1 个 DP 1.4、1 个 Flash BIOS Button,可配合 HDMI 右侧有白色圈住的 USB-A 来为主板进行升级。
显卡来自影驰 Galaxy GeForce RTX 4060 金属大师 OC。
附件方面,包含快速安装指南、合格证以及质保卡,影驰显卡提供三年质保,支持个人送保。
影驰 GeForce RTX 4060 金属大师 OC 采用和此前发布的 RTX 40 系金属大师同样的全新外观设计,双风扇显得更加迷你。整体尺寸为:240*128*42mm(含挡板),双槽设计,小巧的尺寸非常适合 ITX 装机方案使用。此次金属大师系列带来全新设计语言,未来金属机械设计,战舰灰配色金属外壳,硬朗坚固,耐高温不变形。产品参数方面,采用 Nvidia Ada lovelace 核心架构,核心工艺  TSMS 4N,拥有 3072 个 CUDA,核心频率 1830MHz,加速频率 2565MHz,显存为 8GB GDDR6,显存位宽 128-bit,显存频率 17Gbps,支持光线追踪/ DLSS 3.0 技术,采用 6 相全贴片数字供电,适应极限超频和高负载运行,4 层 PCB 设计,安全且兼顾散热,功耗 115W(MAX 130W)。
显卡正面 2 颗 92mm 特制静霜风扇,折角扇叶设计,为散热模块提供更强风力和风量保障,加快热量散热,此外,风扇均支持智能启停,静音的同时延长使用寿命。
显卡外壳边角处 CNC 高光亮边极具金属质感。
显卡侧面展示。影驰 GeForce RTX 4060 金属大师 OC 采用压铸铝合金一体成型上盖,全覆盖设计,大幅提升散热面积。2*Φ6mm 镀镍复合热管以及大面积的散热鳍片,配合回流焊接工艺和金属外壳的高导热特性提供高效散热能力。
显卡左侧是 GEFORCE RTX 黑色字体标识。
显卡右侧则是影驰 GALAX 英文 Logo。中央回归为 8Pin 供电接口。
背部左侧为金属大师特有的几何刻线纹理。
中央靠上的位置是影驰金属大师的 Logo,以及 GEFORCE RTX 标识。
另一侧外壳则为全封闭状态。
显卡前部,开放式的设计便于散热器排风。
接口方面采用 1xHDMI2.1+3xDP 1.4a,支持 8K 60Hz 输出。
内存来自宇瞻 Apacer NOX DDR5 6400 电竞内存 32GB(16Gx2)。
外观简洁低调,富有质感的铝合金马甲加上低调泼墨意像,有点军事风格的感觉,紧凑的身形、无光的设计非常适合风冷、无光方案装机使用。
表面咖灰色的底色,表面布满类似迷彩的涂装,以泼墨意像带出暗黑女神的神秘感,展现玩家个性。内存中央印有白字体 NOX 的 Logo。
内存右侧中央则印有 Apacer Logo 喷涂。
规格方面,内存颗粒为海力士 A-Die 颗粒,XMP 频率则为 6400,时序 32-39-39-84,电压 1.4V,搭载 PMIC 电源管理晶片及 ONE-DIE ECC 内存纠错机制,支援 Intel XMP3.0,AMD EXPO 轻松一键超频。
顶部无光设计,中央为散热马甲合缝线。
安装到主板效果。
固态硬盘来自影驰 Galaxy 名人堂 HOF EXTREME 30 M.2 PCIe 4.0 2TB。
打开磁吸盖板,内部白色发泡海绵包裹 SSD、散热器,保护运输安全,还有一本使用指南及合格证。
这款固态硬盘采用少有的白色 PCB 设计,支持 NVMe 1.4,PCIe 4.0x4,连续读写 7000/6500 MB/s,4K 随机读写 700000/650000 IOPS,采用优选 3D NAND 颗粒,群联 PS5018-E18 主控,内部集成智能温控和第四代 LDPC 数据纠错机制,数据更安全,功耗更低。
PCB正背面贴纸覆盖处各有 4 颗群联封装的闪存颗粒,单颗存储容量为256GB,8 颗共组成 2TB 的容量规格。影驰为这款 2TB 容量的固态硬盘提供了 5 年或 1400 TBW 的质保。支持个人送保。
这款 SSD 搭配曲镜白泳散热器,CNC 切割曲面设计,散热效能较上一代提升 25%。
散热器背板为不锈钢镜面设计。
电源来自银欣 SilverStone HELA 850R Platinum 白金全模组。
附件方面包括:说明书、质保卡以及魔术贴、螺丝若干。
首先是丰富的全模组线材,线材均为橡胶扁平线设计,柔软易打理。原生 12VHPWR PCIe 线材, 支持 ATX3.0 和 PCIe Gen5 标准,可抵抗高阶显卡运行产生瞬间高峰功耗造成的断电,更稳定高效的提供高阶系统供电。
这款电源整体尺寸为:150 x 150 x 86 mm,净重:2.56kg,外壳通体黑色,外壳风扇侧为雪花状镂空网罩设计,中央是非常有质感的银色银欣雪花 Logo,内置 135mm FDB 液态轴承风扇,改善气流,经久耐用,支持风扇启停和关机延迟停转功能,风扇会根据电源的使用状况与温度自动对转速进行调整,负载 30% 以下时,将以无风扇模式运作,无任何噪音;电脑关机后,风扇会继续运转 15-60 秒,协助解除剩余废热,延长硬件寿命。
电源背部则是铭牌贴纸,印有具体规格指标参数以及生产讯息,这款电源采用全日系电容,±3%电压调节,超低波纹与噪声的表现带来高稳定度。支持最新的 ATX3.0 和 PCIe Gen5 规范,通过严苛的 Cybenetics 白金牌认证,高达 ≥91&<93% 总体效率(230V),有效较少电力和废热的产生,降低噪音并提升可靠性,总 ﹢12V输出 849.6W,总 ﹢3.3V&﹢5V 输出 120W,输出支援 CPU 与 GPU 电力需求,具备多重线路保护功能,包含:OCP、OVP、UVP、SCP、OPP、OTP。安钛克 Antec Signature SP1000W Platimum 白金全模组支持十年质保。
电源侧面左侧为银欣 Logo 铭牌,右侧白色区域标注着 HELA 850R Platinum 字样,右侧还有 Cybenetics 白金牌认证标识。
接口方面非常丰富,根据功能分三个区域,提供 1 个 24Pin 主板供电接口、 5 个 8Pin CPU\PCIe 共用供电接口、1 个 16pin PCIe 供电接口、4 个 6 Pin 供电接口为 SATA 以及 D 型接口供电。
电源尾部通体镂空通风散热设计,中间 0dB Fan 按钮在( ON) 时为风扇启停技术模式,其可以在低于 30% 负载时完全停转风扇,左侧为电源开关及接口。
散热器来自九州风神 DeepCool ASSASSIN IV 阿萨辛 4。
附件方面非常丰富,扣具支持 Intel 115X\1120\1700\2011,AMD AM4\AM5,全新全黑化金属扣具快速安装,附赠高性能有机硅 DM9 导热硅脂一管,超低热阻,不导电,易涂抹,散热效率强。同时附赠高质感螺丝刀一把,黑色橡胶包裹提升握持感。
阿萨辛 IV 散热器采用双排塔式风冷结构,全黑化西装刺客风格,散热器的尺寸为:144×147×164 mm,散热片组尺寸为:140x110x160mm,净重:1575g,传承的矩阵式黑化鳍片组,搭配精加工微凸铜底座+7 根 6mm直径双向恒定热平衡热管设计,解热功耗可达 280W,140mm 正叶 +120mm 反叶配合,强劲风压,迅速解热。值得一提的是,这款散热器为 2023 红点奖与 IF 奖双料得主。以下为散热器个角度展示。
散热器顶部采用四层结构夹汉堡设计,从左到右分别为:120mm 反叶风扇、双塔左侧单塔、140mm 正叶风扇、双塔右侧塔体。中央具有磁吸式机甲网罩盖板。
右下角为通电可发光九州风神松石绿 Logo。
右上角还有一个双模控制拨动开关。默认为全速模式,风扇转速整体在:500-1700RPM±10%,噪音 ≤29.3dB(a);向左滑动为静音模式,风扇转速整体在:500-1350RPM±10%,噪音 ≤22.6dB(a)。右下角的可发光松石绿 Logo 也可配合风扇模式变换明暗效果,让玩家一目了然知晓。
移除磁吸机架顶盖,可以看到散热器中央内嵌的 140mm 风扇,上框采用弹性扣具固定,快拆式设计。
按压风扇两端的弹性扣具,即可轻轻取出散热风扇。
取出风扇。这是一款 140mm 正叶风扇,尺寸:140x140x25mm,转速:转速:500-1700RPM±10%(全速模式),500-1350RPM±10%(安静模式),中央印有九州风神的松石绿 Logo。参数方面,风量:79.1CFM(全速模式)、58.06CFM(安静模式);风压:2.44mmAq(全速模式)、2.1mmAq(安静模式)。结合尾部 120mm 反叶扇,均搭载三项六级变频电机,提供更干净的电流,令风扇转动更稳定更静音。采用原厂 FDB 轴承,30 万小时持久稳定运行。噪音方面,散热器整体噪音:≤29.3dB(a)(全速模式),≤22.6dB(a)(安静模式),噪音是非常低的。
附赠一把超长的 L 型十字螺丝刀用于安装散热器,中央黑色橡胶包裹提升使用手感。
刀头一端为十字型,附带磁吸定位功能,将刀头伸向扣具螺丝即可牢牢吸住定位,方便锁紧,非常人性化。
螺丝刀长度足够,可轻松通过 L 型扳手进行快速拆装。
散热器左侧为排风面。内置 1 颗 120mm 反叶风扇,可将热量迅速带走。
120mm 反叶排风扇,尺寸:120x120x25mm,转速:500-1700RPM±10%(全速模式),500-1350RPM±10%(安静模式),中央印有九州风神的松石绿 Logo。参数方面,风量:63.76CFM(全速模式)、46.75CFM(安静模式);风压:1.58mmAq(全速模式)、1.35mmAq(安静模式)。同样搭载三项六级变频电机,提供更干净的电流,令风扇转动更稳定更静音。采用原厂 FDB 轴承,30 万小时持久稳定运行。
散热器右侧为迎风面,散热器片采用了九州风神家族化元素设计,矩阵式的鳍片组,全黑化处理,美观更抗氧化。此处可结合附赠的风扇扣具安装额外的 120mm 风扇进风,激发更强的散热效果。
鳍片组采用穿 Fin +折 Fin 工艺,由 106 片铝制鳍片构成,约 1139394mm² 有效散热面积,散热更高效。
散热本体上下两侧面采用和正面同样的外观设计。中央的熏黑金属网罩让散热器非常具有机甲风格。
散热器底部采用精加工微凸铜底座+ 7 根 6mm 直径双向恒定热平衡热管的设计,底座位置经过特殊调校,在有限空间内精准避位内存,所有内存位均可露出。需要特别注意的是,阿萨辛 4 和部分主板不能兼容:ROG CROSSHAIR X670E-GENE、ROG STRIX Z790-E Gaming、ROG STRIX Z690-E Gaming、MSI X570 Godlike、MSI B650 APE,选购前需要留意。
采用 7 根 6mm 直径双向恒定热平衡热管,通过优化热管内部的毛细结构和注液量,实现热管散热器无论在立式或是卧式机箱内,均可发挥最优散热效能。热管内液气的高效转换,实现在宽幅输入功率下更低热阻。
阿萨辛IV 底座采用精加工微凸铜底座,在压力扣具作用下能更紧密的贴合CPU 底座,稳压 Intel 酷睿 13 代及 AMD Ryzen 7000 系列。
风扇来自德商德静界 be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM。
内含说明书、保修卡各 1 份、硅胶减震支架套装 2 组,固定螺丝若干以及水冷专用扣具 1 套。
来看风扇本体。风扇通体黑色,尺寸为:140 x 140 x 25mm,这款风扇是德商德静界 be quiet! 在 20 周年庆之际推出的一款旗舰新品,主打低噪音 & 高性能。
扇叶采用双面水波纹,边框采用漏斗式设计,带来强大的散热性能以及更低的噪音。扇叶与边框之间的距离进一步缩短,小公差、大风压,迅速带走热量。风扇轴心处是 be quiet!Logo 标识。
风扇四角预装水冷扰流支架。四角均由减震垫缓震降噪。
阻燃编织包网线缆,颜值美观,也可以更好的保护风扇供电。
来看风扇背面。
采用六极风扇马达,DB 流体动力轴承,可让风扇保持长时间低噪音运行,高达 30 万小时使用寿命,经久耐用,支持五年质保。背部周芯处同样可以看到风扇采用三挡速度可调节物理开关。滑动按钮即可在超高速(2400RPM)、高速(1900RPM)、中间速度(1100RPM)之间切换,满足各类装机需求。
风扇侧面采用快拆口设计,四角可以替换。
按住两边开关,向外拉即可取下。
额外的减震支架套装。可以灵活控制风扇与机箱的间距,在静音与性能之间切换自如。
安装两组替换脚垫效果。
3 种不同形态支架的 3 把风扇展示。
风扇还搭配了德商德静界 be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM。
来看风扇本体。风扇通体黑色,尺寸为:120 x 120 x 25mm,和 140mm同样主打低噪音 & 高性能。
风扇侧面采用快拆口设计,四角可以替换。和 140mm 相同。
采用六极风扇马达,DB 流体动力轴承,可让风扇保持长时间低噪音运行,高达 30 万小时使用寿命,经久耐用,支持五年质保。背部周芯处同样可以看到风扇采用三挡速度可调节物理开关。滑动按钮即可在超高速(3000RPM)、高速(2500RPM)、中间速度(1500RPM)之间切换,满足各类装机需求。
机箱来自分形工艺 Fractal Meshify 2 Mini。这款机箱是 Meshify 2 机箱的 M-ATX 版本,黑白二色可选(本次展示黑色款),尺寸为 396x205x406mm。前面板标志性 Meshify 系列几何纹理 Mesh 网孔面板极具辨识度,兼顾通风散热和设计感。兼容性方面,支持 M-ATX 主板,风冷散热器支持最大 167mm 高度,显卡长度方面如果前方安装风扇,最大306mm;若安装风扇,则支持最大331mm显卡;前面板可安装 3x 120mm/2x 140mm 风扇,或 280mm 水冷,顶部可安装 2x 120mm/1x 140mm 风扇,或 240mm 水冷。极短的风道加上前面板整面通风 Mesh 网板特别适合搭建风冷主机,建议前面板双 140mm 风扇走起,类似 Torrent 可以给机箱带来充足的风量。需要注意的是,机箱顶部空间较小,若安装双 140mm 风扇,则会和主板 CPU 供电线材冲突,建议安装双 120mm 或者不装。机箱左侧板为深墨色钢化玻璃设计。
左下角是 Fractal 的拉丝铭牌。
打开后可以看到前网孔面板同样配置了防尘网,抽拉式设计。
同时前面板可以正板轻松移除,方便安装风扇。前部预装 1 颗 140mm GP-14 进风风扇,风扇\冷排架可以安装 3 个 120mm\2 个 140mm 风扇,最大支持 280mm 冷排。
取下防尘网,顶部支持 2 颗 120mm 风扇或者 1 颗 140mm 风扇(实际 2 颗 140mm 风扇也可以装,但是会和主板 CPU 供电线冲突),如果安装水冷排则支持 240mm 水冷。
风扇/冷排架可拆除设计,方便安装风扇、冷排,也方便主板顶部各线材的连接。
移除侧面钢化玻璃,来看主板侧内部情况。
M-ATX主板安装位。内部空间非常紧凑。风冷安装可以支持最高 167mm,显卡可以支持最长 331mm(无前风扇)以及 306mm(前部安装风扇)。
前面板预装 1 颗 140mm GP-14 无光风扇。
机箱尾部预装一颗 120mm GP-12 无光风扇,需要注意,此风扇位仅能安装 120mm 风扇。
底部电源位上方菱形开孔设计,右侧硅胶理线孔位为显卡供电线出线口。
底部前段二段式可拆出盖板设计,可以方便在安装冷排或者风扇的情况下根据需要移除相应厚度的盖板来拓展安装空间。
机箱背部为一整块钢板,没有内置消音棉。
主板安装位巨大的开孔设计方便安装散热器背板,下方是 2 个 2.5 寸硬盘固定位,下方是 ATX 电源安装位,支持最大 165mm。
下方左侧是一个硬盘笼,可安装 2 个 3.5\2.5 寸硬盘,硬盘可以轻松拆除,为电源长度以及理线腾出更多的空间。
机箱尾部左侧为主板 I/O 挡板安装位,右侧是 120mm 风扇位,预装一颗 120mm GP-12 无光风扇。
机箱底部 4 个 PCIe 槽位挡板,下方是 ATX 电源安装位,转接板可拆卸方便安装电源。
拆除防尘网。下方为硬盘笼可调节轨道。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
TxBenchmark 测试。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 27.14 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 12.46 FPS,DLSS 开启 64.27 FPS。
室温 26°C,单烤 Aida64 FPU 10 分钟,PBO 锁定 85℃,7950X 85°C 左右。
室温 26℃,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10 分钟,PBO 锁定 85℃,7950X 85°C 左右,4060 64°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 8邪恶指数 +330 门户文章 +1 收起 理由
鐵血丹心 + 20 666
冬鱼 + 20
SUNZKpope + 20
AC♥小武 + 20 666
Sagitar2009 + 30
晓° + 20
发表于 2023-10-5 10:00 | 显示全部楼层
今天终全貌得见,井井有条
yhgg + 5
发表于 2023-10-5 10:12 | 显示全部楼层
侧面板盖不上了吗~
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-10-5 10:15 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-10-5 10:00
今天终全貌得见,井井有条
诗人你好
 楼主| 发表于 2023-10-5 10:21 | 显示全部楼层
bewruuyerf13 发表于 2023-10-5 10:12
侧面板盖不上了吗~
可以盖上,第三张图有带玻璃的,只是深墨色盖上里面基本就看不到了就没多拍,阿萨辛4是:164mm,meshify2mini 最大散热高度是:167mm,可能视觉效果感觉出来了,实际尺寸是没问题的
发表于 2023-10-5 10:25 | 显示全部楼层
兄弟的装机很到位
yhgg + 5
发表于 2023-10-5 10:44 | 显示全部楼层
牛逼克拉斯
yhgg + 5
发表于 2023-10-5 11:03 来自手机 | 显示全部楼层
卧槽,分型终于出这代的mini机箱了,define mini c唯一缺点就是没c口啊
yhgg + 5
发表于 2023-10-5 11:53 | 显示全部楼层
这个机箱设计真好看
yhgg + 5
发表于 2023-10-5 11:59 | 显示全部楼层
干净工整 赏心悦目!
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-10-5 12:39 | 显示全部楼层
谢谢兄弟支持
谢谢大佬帮顶支持
 楼主| 发表于 2023-10-5 12:45 | 显示全部楼层
兄弟是说的 define7 mini 和 compact 嘛 这俩其实是有 C 口的
 楼主| 发表于 2023-10-5 12:46 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-10-5 11:53
这个机箱设计真好看
前面板弯折工艺还是很有特点的
MR.ORANGE 发表于 2023-10-5 11:59
干净工整 赏心悦目!
谢谢兄弟支持哦 节日快乐
发表于 2023-10-5 13:15 | 显示全部楼层
就冲这个走线,绝了呀~
yhgg + 5
发表于 2023-10-5 13:22 | 显示全部楼层
全景照呢?下面是小米的桌垫吧。
发表于 2023-10-5 13:24 来自手机 | 显示全部楼层
我用的是上一代,define系列,没有C口
这一代的D7/M2 mini以为没出,原来早就出了
 楼主| 发表于 2023-10-5 19:03 | 显示全部楼层
maghaduta 发表于 2023-10-5 13:15
就冲这个走线,绝了呀~
谢谢兄弟支持哦
发表于 2023-10-5 19:32 | 显示全部楼层
太漂亮了,口水
yhgg + 5
发表于 2023-10-5 19:34 | 显示全部楼层
14CM扇,我个人还能接受,再大的就不太喜欢了
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-10-5 22:10 | 显示全部楼层
感谢支持
 楼主| 发表于 2023-10-5 22:13 | 显示全部楼层
前面是俩14的,提高进风量,哈哈 再大就得18的了
发表于 2023-10-5 23:03 | 显示全部楼层
cpu散热器是不是不搭,看室温26然后烤机80多了。
yhgg + 5
发表于 2023-10-6 01:43 | 显示全部楼层
这个箱子有点敦实,喜欢
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-10-6 03:30 | 显示全部楼层
这代 zen4 旗舰就是这样,啥散热也不好使,锁温度墙吧
 楼主| 发表于 2023-10-6 03:31 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2023-10-6 01:43
这个箱子有点敦实,喜欢
哈哈 是的 小胖子
发表于 2023-10-6 08:36 | 显示全部楼层
这种金属风是真好看,特别这个阿萨辛散热更是帅,个人觉得比光污染强多了,考虑减配抄作业了
yhgg + 5
发表于 2023-10-6 09:28 | 显示全部楼层
顶大佬,一如既往高质高效
yhgg + 5
发表于 2023-10-6 10:26 | 显示全部楼层
我应该是CHH第一个用这个机箱的人
yhgg + 5
GMT+8, 2025-2-3 15:55 , Processed in 0.031615 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
