查看: 17899|回复: 35
[电脑] 铭凡MinisForum UM480XT开箱测试:不错的千元HTPC
发表于 2023-10-8 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从某HTPC被出售以来,我一直在国内的miniPC品牌中寻觅,看有没有玩法更多样,价格还便宜的机器。国产的mini主机早已杀成一片红海,各种大能层出不穷,就在前不久,铭凡新出的一个主机吸引了我的注意。
这个主机的性能并不强,外观也没有什么花里胡哨的,但是他只有一个很朴素的优点,那就是便宜,而且是便宜中的便宜
作为一个mini PC,铭凡这个UM480XT的准系统价格性价比顶破天了,只要1000出头,这个价格放在隔壁可能就只能买个好点的N100的盒子,但是UM480XT却可以直接拿下当年的顶级APU 4800H,这性能直接爆杀,称其为千元机的天神下凡一点也不为过
开箱
撕掉保护膜,UM480XT的的包装其实就是一个亚光的纸盒,上面也没有型号标,都是通过贴纸来确定。可能一大家子全都用的是一样的盒子,成本省在了该省的地方
侧面的贴纸确定了里面是一个UM480XT,配置为4800H+16G DDR4 3200MHz+ 512G硬盘。Minis forum的对外出口不少,除了中国之外还有六种插头版本的产品。而在能效标上所写的公司名字就是铭凡了,这个电脑一级节能,单看CPU才35W,确实
拆箱,里面是说明书和敬告用户不要自己拆CPU散热的纸片
全部的配件如上,除了常规配件和支架之外,由于拆机需要拆脚垫,所以UM480XT给了一套完整的替换脚垫,并且因为机器里面还可以扩展一个HDD,所以HDD链接线也是有的,还专门送了一根HDMI线和VESA支架
机器的电源是65W,但是实际上使用的功率并没有这么多,大概40w左右就能释放全部的性能,而且长时间工作并不会有降频
下面来看看机器本体,UM480XT这个机器的体积就非常像NUC,不管是高度还是它接近正方形的长宽。在机器的上侧有波浪形的造型,比完全平的顶部确实要好看一些,在一侧还有一个Minis forum的标志
机器的IO丰富度一般,不过也算是尽全力了,背面有4个USB-A,其中两个是高速的,还有两个HDMI接口,实测可以链接2K 144Hz或者4K 60Hz,同时还有一个2.5G的网卡。这个机器甚至还非常商务地给了一个锁孔,在工控环境下用也不是不行。而在正面的IO则包括两个TypeC和一个耳机接口,这两个Type-C一个是纯数据接口,另一个则是DP1.4的视频口,也是支持4K60的
机器的上端是CPU散热器的网孔,这个孔网前后分布,而两侧则是栅格
因为散热不需要底面参与,所以机器的脚垫面积较大,而且比较低,很贴合桌面。在底部的孔位是用来安装VESA支架的,有了它就能把这个小盒子放在电视或者显示器的背后了
UM480XT也有立放的选项,也配备了一个专门用于立放的支架,这个支架强度很高,感觉是铝合金
竖起来放的样式还是非常好看的,而且竖起来之后的风道设计更科学,可以保证更好的散热,但是也会变成小吸尘器,就看个人取舍了
拆解
拆开UM480XT没有一般的机器那么容易,他的四个螺丝全都在脚垫下面,而且脚垫是用胶粘在底部的,所以取下来可能会有一些破坏。官方也考虑到这个问题所以提供了备用的全套脚贴,但是多次拆机仍然存在问题,如果改一下脚垫的位置就好了
拆开之后就能看到UM480XT的外壳工艺挺不错,在塑料壳之下还有一层金属的外壳来加固整体强度,并且在螺孔的位置使用了金属预制的孔位,强度会非常高
买的8Gx2的版本,使用内存是大厂英睿达的3200MHz,这个内存很多厂商都在用,也是比较稳定的。比较让我感到感动的是这个一千块的机器还专门给M.2固态安排了一个散热片,不仅是全覆盖的,而且还往外扩展了一块区域
所使用的硬盘是群联的512G,pcie3.0,这个方案在低端一点的固态硬盘上还挺常见的,不过性能也勉强过关,比qlc强多了。M.2下面是一个无线网卡,所使用的是A卡RZ608,也是WIFI6E的。在主板上还有一个HDD排线的接口,这个接口配合附赠的排线就能直接链接一个2.5寸的硬盘,应该也是能用sata3的SSD
测试
进入系统,这个电脑预装了win11家庭版,在官网可以下载所有驱动,但是我觉得按照UM480XT这个4800H发布的时间来看,WIN10其实也是不错的选择,会装系统的话可以自行更换
首先来看一下CPU和GPU的信息,4800H是在zen2推出之后(也就是3000系的锐龙)所发布的APU,他的构架和zen2是类似的,ipc等等也比较接近。4800H一共有8核心16线程,这个规格在一众miniPC中可以凭借其多核能力领先。但是相对于更新的6系和7系APU,4800H的核显稍逊一些,使用的是Vega构架的8cu核显,不过也有自己的优势,那就是可以插帧。别看这个小小的区别,在作为HTPC的时候,播放视频可以插帧就能给原本低帧数的视频提供更高的帧率,让画面看上去更加流畅
RZ608这张网卡目前广泛用于中端的主板上,是AMD和联发科联合开发的一个能和intel分庭抗礼的WIFI6E网卡
首先是烤鸡测试,单烤CPU的温度是74度左右,此时的功耗稳定在35W,并不会出现明显的拨动,风扇转速并不高,此时的贴脸噪音是42±1dB,在正常座位上基本上感觉不到噪音
双烤CPU和显卡,因为功耗限制的原因,所以温度并没有什么变化,仍然是74度左右,但是此时CPU的功耗会稍微被转移一部分到显卡上。但是因为package没有分家,所以两边的功耗都是现实的35W,实际上是总量。而此时烤鸡的贴脸噪音还是42±1dB左右,和上面一样在常规坐姿位基本听不到
Cinebench2024的测试,4800H的单核成绩成功超越了1280P,也算是达到了时代前列,并不会落伍。而多核成绩更是爆杀了同期的i家i9-9880H,当初两者的强度一直有争论,没想到随着时间推移4800H直接完胜
Vray测试中获得6906的成绩,作为一个仅仅35W的CPU来讲这个成绩已经非常不错了
3DMark的测试,4800H的核显还是比较强的,在Fire Strike中可以获得3700分左右的的成绩,在wild life ex中有2200分
PCmark10的测试则可以从多个维度对电脑性能进行衡量,UM480XT在基础性能和办公上都很强,在多媒体创作上也还不错,满足图片编辑以及基础的视频剪辑,就是游戏稍微弱一点
自带的固态硬盘速度尚可,这个顺序读写和4K成绩都达到了及格线。而在视频解码上,4800H解4K60的视频并没有什么问题,CPU占用不高,GPU占用也在40%左右,非常轻松,中UM80XT作为HTPC也没有问题
下面是几个游戏测试,首先是比较轻量级的银河碎裂者,这个游戏支持FSR,而4800H的核显虽然构架比较老,但是也是支持这个特效的。最终在1080P下可以获得接近60的帧数,算是勉强能玩了
但如果是3A大作,例如古墓11,那么成绩就显得不是那么够看了,期望一个核显能直面3A,可能还是得最新的7系APU来完成这个挑战
虽然性能不太够,但是绝大多数游戏都是能玩的,就算打开最近的大作星空,4800H照样能顺利进入游戏,虽然画面卡得跟PPT一样,但是1080P下还是能有20帧这个样子,也不是不能玩,如果拥有忍者一样的动态视力的话还是可以挑战一下的(笑)
AMD的R7 4800H目前能堪一用吗?那是自然的,甚至性能还非常充足,真8核16线程的规格,足以满足绝大多数办公和内容创作的场景。核显的构架虽然比较老,但是支持插帧,而且有FSR支持,所以也还不错。考虑到这可是4系APU的老大,价格还卖得这么便宜,有一种等等党大胜利的感觉
UM480XT目前准系统的售价是1099,搭配16g内存512g硬盘就会贵一点,还是比较推荐自己买硬盘内存, 一来价格更便宜,二来自己选配的自由度也更大,硬件选择的空间也更大。这个主机的体积和NUC基本是一样的,风扇的声音也小,放在桌面上还有立放支架,而且性能非常充足,我觉得是在1000元左右极具性价比的存在了,非常推荐目前需要一个家用电脑的朋友来试试这个miniPC
感谢大家围观
参与人数 6邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 15
xavier_cx + 10
发表于 2023-10-8 20:26 | 显示全部楼层
不错,要是双2.5G 就更完美了
可以做软路由 AIO
发表于 2023-10-8 20:31 | 显示全部楼层
全功能 C 口感觉还是在背面比较合理,双 HDMI 这个就感觉这电脑主要是考虑接电视来用的啊。。
发表于 2023-10-8 20:55 | 显示全部楼层
非常好的办公主机
发表于 2023-10-8 22:07 | 显示全部楼层
性价比路线!!
发表于 2023-10-8 22:36 | 显示全部楼层
感谢分享,非常实用的miniPC
发表于 2023-10-8 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
16g内存版本jd 1.5k啊,不是1000吧
发表于 2023-10-8 23:10 | 显示全部楼层
我一口气买了4个给公司
发表于 2023-10-9 08:48 | 显示全部楼层
铭凡最近的出品越来越好了,在用790PRO日常办公看片不玩3A妥妥的舒服。。。。
发表于 2023-10-9 08:56 | 显示全部楼层
很完美的形态了
发表于 2023-10-9 09:12 | 显示全部楼层
刚下单准系统,就是最近ssd涨价了,我也只买了个512g的pcie3.0固态,然后配了单条16g内存,不打游戏不需要组双通道。纯办公用还不错。但是最近看到599的N100小主机,感觉也不错哈哈哈,办公用还是足够了的。
发表于 2023-10-9 09:17 | 显示全部楼层
前年买的11代i5 nuc  血亏。。。。
现在nuc都绝后了
发表于 2023-10-9 09:34 | 显示全部楼层
感觉性价比很不错
发表于 2023-10-9 10:03 | 显示全部楼层
type c口前置有点蛋疼,790xtx快出了,接口合理,昨天看到b站官网号发了动态
 楼主| 发表于 2023-10-9 10:03 | 显示全部楼层
fugan2 发表于 2023-10-8 20:31
全功能 C 口感觉还是在背面比较合理,双 HDMI 这个就感觉这电脑主要是考虑接电视来用的啊。。 ...
4K60的HDMI接电脑写个代码炒股啥的也还行
 楼主| 发表于 2023-10-9 10:04 | 显示全部楼层
youngerruan 发表于 2023-10-9 09:12
刚下单准系统,就是最近ssd涨价了,我也只买了个512g的pcie3.0固态,然后配了单条16g内存,不打游戏不需要 ...
N100还是有点差距了,毕竟4800H这性能放在几年前都是旗舰的移动端
 楼主| 发表于 2023-10-9 10:05 | 显示全部楼层
我说的准系统嘛,算起来的话还是自己买配件划算一点
 楼主| 发表于 2023-10-9 10:08 | 显示全部楼层
790XTX看的我心动了
发表于 2023-10-9 11:09 | 显示全部楼层
底盘没有风扇,请问读写压力测试下SSD会不会过热?如果是pcie4.0的SSD发热可不小。
铭凡有选配的带风扇底盖,是不是需要?
发表于 2023-10-9 11:40 | 显示全部楼层
非常棒的办公迷你主机,不知道噪音实际情况怎么样~~~
发表于 2023-10-9 14:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-9 14:48 | 显示全部楼层
真是不错的机器。这个才是品牌台式机的正确发展方向。
发表于 2023-10-9 16:14 | 显示全部楼层
那确实是很不错的选择 毕竟小巧玲珑和性价比高。
发表于 2023-10-9 17:18 | 显示全部楼层
配上16G内存和1t硬盘得要1600左右了吧,这价钱也能配个5600g整机了,不知道两者的差距如何?考虑在办公室搞一个
发表于 2023-10-9 17:29 | 显示全部楼层
看到你只管帖子,立马整了一个,瞬间才配的12400的不香了,唉2,早点看到也好啊。
 楼主| 发表于 2023-10-9 18:52 | 显示全部楼层
ziyue0799 发表于 2023-10-9 17:18
配上16G内存和1t硬盘得要1600左右了吧,这价钱也能配个5600g整机了,不知道两者的差距如何?考虑在办公室搞 ...
5600G差不多,这个多核强点,5600G单核强点
 楼主| 发表于 2023-10-9 18:53 | 显示全部楼层
文里有,看烤机的噪音测试
 楼主| 发表于 2023-10-9 18:54 | 显示全部楼层
铭凡有选配的带风扇底 ...
这个不太需要,因为4800H不支持4.0......
要是其他的型号就看你个人需求了,我sn850这些都是没主动散热的
发表于 2023-10-9 20:10 | 显示全部楼层
在等EM780,UM790XTX
发表于 2023-10-10 00:06 | 显示全部楼层
视频能硬解4K@120和8K@30 H.265么?
GMT+8, 2025-4-19 00:51 , Processed in 0.018780 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
