查看: 17442|回复: 35
[电脑] “低调,实力,个性”—— ROG Z790-I + ProArt 4080 + DENG A4X ITX 装机分享
发表于 2023-10-11 02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
“低调,实力,个性”
前言
这是我第一次从头开始打造一台属于我自己的机器。
年少的时候看到网上 RGB 拉满的各种海景房、透明鱼缸,心里都暗暗羡慕,
当一个攒机的机会摆在不再年少的我面前,
我才发现,我其实需要什么。
正如题记所讲,我想要拥有的,其实是一台低调,实力,个性 的机器。
这才有了这台机器,也有了这篇记录。
整机的黑金配色,辅以微光点缀,是光的低调;开放式机箱,一体水冷和特殊显卡的选择,是声的低调;ITX 的体型,是形的低调;
硬件的规格选择,低调但不低配,是无声的实力;
定制个性化的配件,不随波逐流的选择配置,是属于 13IoS 的个性;
硬件配置清单:
CPU:英特尔 (Intel) i7-13700K(全核心 P 核 4.8GHz/E 核心 3.8Ghz @1.217v,TDP 约 170W 左右)
主板:华硕 玩家国度 (ASUS ROG) STRIX Z790-I Gaming WiFi
显卡:华硕 创意国度 (ASUS PROART) GeForce RTX 4080 16GB OC(基础频率 2205MHz,可超频 2605MHz,TDP 约 320W 左右)
SSD:Solidigm P44 2TB (Gen4.0 R/W 最高 7100MB/s)
内存:芝奇 (Gichill) 幻锋戟 (Trident Z5) 7200MHz 24GBx2 套装 黯雾黑
电源:追风者 Phanteks Revolt 850W SFX ATX3.0 白金
散热:华硕 玩家国度 (ASUS ROG) 龙王 (RYUO) 三代 240 ARGB
机箱:DENG A4X 2.0 + 定制 13IoS 铭牌 + ABT PCIe4.0 双反向转接线
定制线:DENG Studio 定制硅胶线
整机展示
整体展示
这套大配摆放在桌面上,和整个桌面黑色的主色调相得益彰。
一眼看上去甚至都不能发现主机的存在,可谓大隐隐于市。
得益于 DENG A4X 的小巧身材,整台主机的体积控制的非常得当,基本和主机上面悬挂的 16 英寸大小的便携屏相当。
主机可通过变换形态来实现六个方向的不同摆放方式,之所以选择当前的摆放方式,
是因为显卡侧可以完整地展示出显卡的美貌,大部分的线材都收纳至背部,使得正面的观感更加简洁,
当然也受限于一体式水冷的选择以及 IO 口方向的限制。
另一侧是主板侧,龙王水冷的矩阵显示也是独树一帜,除了可以动态显示败家之眼等图案,还可以实时显示水冷头的当前温度和流量。
内存灯条也支持华硕神光同步 (ASUS Rura),定制线可以最大地避免理线的困扰。
下侧是 DENG A4X 的两只“马蹄”,钛金色的螺丝和显卡上的金色文字。
细节展示
配件展示
机箱:DENG A4X 2.0
A4 结构是 ITX 的主流结构之一,巧妙地维持着体积,散热和性能之间的微秒平衡,
而 DENG Studio 出品的 A4X 2.0 可谓是其中的杰出代表,
从外包装、螺丝包装到机箱实体,对细节的把控都十分到尾,包装的公差甚至由于一些机箱产品的公差。
CNC工艺 + 全铝材质精心打造,无论是观感还是触感都是足够的细腻。
三围为 325mm * 169mm * 245mm。
机箱的电源接口和 USB 接口都隐藏在一块盖板下,需要先卸下盖板才能连接。
机箱附带一根扁平的 USB 3.0 连接线,和盖板开口的尺寸完美对应,
只有通过这根线连接,才能激活机箱唯一的 USB Type-C 接口。
机箱附带特氟龙 1.5mm平方的镀银电源线,转接出来的尾插接口也都是由铜金属材质打造。
支撑机箱的四组“马蹄”下均带有防滑垫。
“马蹄”上独特的长槽设计赋予了机箱对 240/280/360/420 冷排的灵活兼容性。
带有凹槽,方便走线。
电源键是由一颗机械键轴+标准键帽组成的,键轴和键帽均可根据自己的喜好来选择。
机箱的透明格栅给与电源足够的散热空间,透过格栅,可以看到亚克力的超薄电源插头以及电源镀银线。
电源和主板之间的缝隙比较小,主板的供电线的连接相对有难度。
电源线可以通过多个凹槽隐藏在 PCIe 转接线下,看起来会更整齐。
定制 13IoS 铭牌
在得知我想要定制机箱上的铭牌之后,DENG Studio 的老板给我了同步铭牌的尺寸,
就自己先做了一个草图,然后找商家定制了一块 13IoS 专属的 ID 铭牌。
铭牌除了 13IoS 和 Logo 之外,还有主机的名称 13IoS'Tation,
另外以 Powered by DENG STUDIO 来感谢 DENG STUDIO 为 ITX 提供了这个极具质感的机箱。
定制铭牌和机箱附带的铭牌对比。
定制铭牌在机箱上的样子,非常的精致。
个人 LOGO 的设计图稿,以及制作的效果图。
先放一张硬件的全家福。
首先来看主板的附件,包括说明手册、ROG 贴纸各 1 份,感谢信卡片 1 张,一个束线包,还有一个 ROG 钥匙圈。
其他配件包括:一个座式 WIFI 天线、两条 SATA 线、一条 USB Type-C 电源线、一条面板排线、1个 M.2 Q-Latch 包,、对应数量的 M.2 螺丝以及散热垫,
还有独具 ROG ITX 特色的 ROG FPS-II 卡 和 ROG STRIX HIVE 各一个。
ROG ITX 主板通过垂直堆栈来在有限的平面中实现硬件的最大化兼容,主板整体做工精致,
主色调为黑色,一侧的散热鳍片上印着白色的猛禽 (STRIX) 字样,巨大的散热片相对其小巧的体积来说非常显眼。
与下方垂直结构的连接处则是有炫彩的纹理,低调中带着一点骚气。
主板背面的背景也是白色的 ROG 的 Logo,无背板。
最高支持 7600MHz 96Gb 的双 DDR5 内存插槽,支持英特尔至尊内存配置文件 (XMP) 技术。
主板下方的堆叠部分,最上层散热片印有 ROG 败家之眼的 Logo,充分利用金属的光泽感做出了镜面的效果,
可惜没有和 ROG Z790 HERO 类似有采用矩阵 Logo 的设计,
​       下方为一条支持PCIe 5.0 x16 规格的显卡插槽。
背板接口,最显眼的就是双 Thunderbolt-4 USB Type-C 接口,拓展能力进一步加强,
另外还配置了USB 3.2 Gen2x2 Type-C 接口 X 1、USB 3.2 Gen2 Type-A 接口 X 3、USB 2.0 Type-A 接口 X 2、HDMI 2.1 X 1、2.5Gb 网卡接口 X 1、 Wi-Fi 6E 模块 X 1 和 CMOS 清零按钮。
蓝色的 USB 3.2 Gen1 Type-A X 1 接口可通过 ROG STRIX HIVE 扩展出一个 USB 3.2 Gen2 Type-C 接口和一个 USB 2.0 Type-A接口 ,以及实现完整的音频功能,完全可以满足各种需求。
ROG Z790-I也采用了FPS-II扩展卡来增强主板功能,可额外扩展出 2 x USB 2.0 接针可扩展 3 USB 2.0 接口以及两个 SATA 6Gb/s 接口。
扩展槽支持 LGA1700 插槽的第13代/第12代英特尔 (Intel) 处理器。
DDR5 规格,采用 SK海力士 A-Die 颗粒,可在 1.35V 的电压基础攀升到 7200MHz 高频。
支持 Intel XMP 3.0 (Extreme Memory Profile),通过多家主板厂商的超频兼容性测试,
官方提供终身质保,足见对质量的自信。
散热片表面增加了喷砂处理,中间采用了发丝纹铝片,充分体现出金属的质感。
内存条整体的流线型外形设计形似“戟”,结合嵌入的无覆盖 RGB 灯条,故名幻锋戟。
凭借这幅外形设计,幻锋戟揽获 2022 reddot 奖。
幻锋戟默认支持多家灯效,自然支持华硕神光同步,可以和主板上的其他组件以及外设轻松实现灯效的统一。
SK 海力士收购 intel NAND 和 SSD 业务后,推出的独立品牌 Solidigm。
在 PCIe Gen4.0 的消费级硬盘中,Solidigm P44 Pro 2T 是目前口碑和测试表现都非常不错的产品。
官方给出的数据,顺序读最高可达 7000MB/s,提供 5年保修。
Solidigm P44 Pro 从主控到 DRAM缓存以及 NAND 芯片均由海力士出品。
Z790-I 主板堆叠的垂直结构,一个支持 PCIe 5.0 x 4 的 M.2 插槽和一个支持 PCIe 4.0 x 4 的 M.2 插槽上下堆叠在一起,
主板顶层的 PCIe 5.0 插槽仅支持 2280 规格。
主板底层的 PCIe 4.0 插槽则可以兼容 2242/2260/2280 三种尺寸规格
将 SSD 安装在最底层 4.0 插槽上。
包装内,除了显卡本体,还附带了1 x 收藏卡,1 x 快速安装手册,1 x 转接线 (1 分 3),1 x ProArt 显卡支架,1 x ASUS Velcro Hook & Loop,1 x 感谢卡。
附赠显卡支架特写。
显卡配备三把双滚珠轴承的轴流风扇,尺寸比上一代显卡的更大,风量增大了21%,可实现更低的温度与噪音和更高性能,
两侧风扇的旋转方向与中央风扇相反,以减少散热模组内部的空气乱流,并提升通过散热器的风量。
同时风扇支持智能启停,当GPU温度低于50℃时会停止运转,而当温度超过55℃时风扇则会启动。
显卡背面,全金属背板,右侧有PRO字样。
背板尾端采用了大面积的镂空设计,可让散热器获得更好的通风效果,配合散热上后延的大量鳍片,可以确保显卡有较好散热效果。
仅 2.5槽厚度,却内含 RTX 4080 的强劲动能,可以说是目前对 ITX 最友好的显卡之一。
显卡整体采用黑色基底,配上暗金色的文字,外观设计低调而奢华。
带有 PCIe 金手指保护套。
印章样式的 PROART 的 Logo。
显卡的供电接口位于顶部的靠近尾部的位置,与其他RTX 40系显卡一样采用12VHPWR供电接口,
理论上可以提供最高600W的持续供电,但是显然 TGP 就 320W 的 ProArt RTX 4080 O16G 用不上最高规格。
接口部分,和大多数显卡相同,支持 x 1 (原生 HDMI 2.1a),支持 x 3(原生 DisplatPort 1.4a),HDCP 支持 (2.3)。
显卡面板采用 304 不锈钢。
Phanteks Revolt SFX 850W 是为数不多可以以 SFX 标准电源长度提供最高 850W 电力的黑色调电源。
80 PLUS 铂金认证保证了 50% 系统负载时 92% 的转换效率。
包装内附带了齐全的全模组线材,均为黑色硅胶扁平线设计,线材较柔软易打理,线材长度的优化,对 ITX 更友好。
默认附带了全新 PCIe 5.0 规格的 16pin 供电线材,无需转换,可直接满足全新显卡的需求。
附件包括电源线、魔术贴、扎带、SFX to ATX 转换架以及螺丝若干。
电源标准 SFX 规格,尺寸为 125 × 63.5 × 100mm,全模组接口除主板 24Pin 外,配备 3 个 CPU / PCI-E 模组共用接口,3 个 SATA 及 大 4Pin 接口,
还配备了全新规格的 12VHPWR 16Pin 接口,可直接为 PCIe 5.0 显卡提供最高 600W 充足电力。
Hybird Silent Fan Control 控制技术及  FDB 液态轴承的 92mm 静音风扇,满载运行声音也非常微小。
支持 30% 负载以下风扇停转,实现零噪音的静音表现,另可延长风扇的使用寿命。
电源尾部通体通风,右侧是电源开关及电源接口,开关具备SDP 智能双重保护技术,智能检测过流、过载、短路等危害平台硬件的情况,自动关闭电源保护平台。
电源接口左侧是一键开启风扇智能 ECO 开关,数字 IC 监控温度与负载,风扇停转切换更准确。
DENG Studio 定制硅胶线
18AWG硅胶线,198股一平方,非常软。
龙王三代使用 ROG AF 12S ARGB 的定制冷排风扇,最高可以提供 2200RPM 转速,
低至 36.45dB(A) 的良好噪音控制以及最大 70.07cfm的气流穿透力。
风扇内有矩阵样的炫彩 ROG Logo。
点亮测试
为了避免返工的尴尬局面,先将硬件在外部组装好,确认可以点亮后,再填充到机箱内部。
这个时候 CPU 核显的优势就得以发挥了。
CPU-Z
CPU-Z cpu benchmark 单线程分数为 830.0,多线程分数为 1294%。
PCMARK10
PCMARK10 得分 8847。
3DMARK
TIme Spy 分数为 24576,显卡分数为 26224。
Fire Strike 分数为 48568,显卡分数为 62325。
Crysital Disk info & Crstal Disk mark 8.0
SSD 的 Crstal Disk mark 性能测试,顺序读平均可以达到 6906.22MB,顺序写平均可以达到 6045.34MB。
鲁大师
首先是配置信息
然后娱乐跑分和娱乐排名, 2795442分。
AIDA64 测试
AIDA64 内存
AIDA64 GPGPU
AIDA64 硬盘
AIDA64 双拷机测试
室温为 27℃,测试 20分钟,
CPU 最高温度 88℃,最高平均温度 82.5℃,最高功耗为 223.62W,平均功耗为 212.87W。
显卡最高温度为 72℃,平均温度为 70℃,风扇最高转数为 2075,平均为 2009,最高功耗为267.09W,平均功耗为 249.58W。
硬盘的最高温度为 58℃,平均温度为 58摄氏度。
地平线 (Forza Horizon) 5 性能测试
视觉预设极高,DLSS 开启性能,GPU 的平均帧数为 109.5帧,最高帧数为 132.7帧,且从测试图来看,一致性很好。
后记
这是我第一次从选择配件到安装调试完整地打造一台属于我自己的机器,也肯定不是最后一次。
我现在使用着这台机器,记录着它出生的轨迹,内心不可避免地感到有些神奇。
我对这台机器的期待 —— 低调,实力,个性,未尝不会是对我自己的期待呢?
希望在以后的日子中,至少在这台机器摆在我桌面的日子中,我可以莫忘自己的期待吧。
参与人数 7邪恶指数 +295 门户文章 +1 收起 理由
搞基薛定谔 + 5 666
李一族 + 40
bil + 10 支持一下
发表于 2023-10-11 07:43 来自手机 | 显示全部楼层
精致好看
发表于 2023-10-11 08:45 | 显示全部楼层
线材再理理,无敌
发表于 2023-10-11 09:23 | 显示全部楼层
开放打理麻烦
发表于 2023-10-11 09:25 | 显示全部楼层
我倒是喜欢你的屏幕阵列
 楼主| 发表于 2023-10-11 09:40 | 显示全部楼层
感谢资瓷
bil 发表于 2023-10-11 08:45
线材再理理,无敌
兼容性还有点问题,还需要经常拔线调试,后面搞定了再理理
 楼主| 发表于 2023-10-11 09:41 | 显示全部楼层
前期调研了一下,感觉还好,有得必有舍嘛
 楼主| 发表于 2023-10-11 09:42 | 显示全部楼层
VersusLy 发表于 2023-10-11 09:25
我倒是喜欢你的屏幕阵列
我得屏幕基本都是非常规的规格,详情可以参考我的另一个帖子 https://www.chiphell.com/thread-2549630-1-1.html
发表于 2023-10-11 09:57 | 显示全部楼层
再换个黑金线,擦擦干净,完美
 楼主| 发表于 2023-10-11 10:04 | 显示全部楼层
T.T.T. 发表于 2023-10-11 09:57
再换个黑金线,擦擦干净,完美
确实,一开始定制线的时候考虑有所疏漏,
可以再完善一下,外部的 IO 接线也可以找一下是否有黑金色系的。
发表于 2023-10-11 10:16 | 显示全部楼层
实力这块楼主杠杠的》
发表于 2023-10-11 11:31 | 显示全部楼层
DENG机箱的质感啊,无敌。华硕为啥不出proart的4090啊。。。心塞
 楼主| 发表于 2023-10-11 12:38 | 显示全部楼层
DENG 家的价格也比较无敌
我感觉华硕很难把 4090 的声音,功耗和尺寸都控制好,毕竟 ProArt 主打的就是这几项,做不好还不如不出。
感谢资瓷
发表于 2023-10-11 14:38 | 显示全部楼层
壕无人性 屏也是真的多。
发表于 2023-10-11 15:42 | 显示全部楼层
机器真好看,有钱真好
内存那个测试应该是aida64版本太老了那个结果应该是有问题的,CPU单核分是锁了降频跑的么
发表于 2023-10-11 16:12 来自手机 | 显示全部楼层
铭牌好帅
发表于 2023-10-11 16:50 | 显示全部楼层
LZ这一套很赞,能问下总价多少吗
发表于 2023-10-11 17:32 | 显示全部楼层
13ioS_Mode 发表于 2023-10-11 12:38
DENG 家的价格也比较无敌
我感觉华硕很难把 4090 的声音,功耗和尺寸都控制好,毕竟 ProArt 主打的就是这 ...
我是之前买的DENG家的M25,结果这代上了ATX主板,在家吃灰呢。不过新主机也得用下DENG家的显卡支架和金属大师还蛮搭。ProArt要是能出4090版,我高低得换一手
 楼主| 发表于 2023-10-11 18:52 | 显示全部楼层
gladiator 发表于 2023-10-11 15:42
机器真好看,有钱真好
内存那个测试应该是aida64版本太老了那个结果应该是有问题的,CPU单核分是锁了降频跑 ...
是的 AIDA64 有提醒我它的版本过老,数据可能不准,
其实 Z790-I 主板华硕赠 60天 extrme 的 AIDA64,但我偷懒没用
CPU 的单核分应该是在 AI 超频的情况下跑的,不确定原因。
ladexi 发表于 2023-10-11 14:38
壕无人性 屏也是真的多。
不太喜欢切换窗口,所以搞了很多屏幕
 楼主| 发表于 2023-10-11 18:54 | 显示全部楼层
点睛之笔
 楼主| 发表于 2023-10-11 18:56 | 显示全部楼层
superluckyhui 发表于 2023-10-11 16:50
LZ这一套很赞,能问下总价多少吗
不算显示器的话,我是大约两个月之前陆续购入的,大约在两万三左右,
显示器大约在 一万一左右。
 楼主| 发表于 2023-10-11 18:57 | 显示全部楼层
冷静兽 发表于 2023-10-11 17:32
我是之前买的DENG家的M25,结果这代上了ATX主板,在家吃灰呢。不过新主机也得用下DENG家的显卡支架和金属 ...
你说 DENG 的那个竖置显卡支架?看起来质感也特别好。
除非 ProArt 也出 4090 水冷版本,否则感觉出 4090 的可能性不大。
发表于 2023-10-12 03:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-12 14:24 | 显示全部楼层
屏幕拉满了!
 楼主| 发表于 2023-10-12 19:50 | 显示全部楼层
就爱搞一堆屏幕
发表于 2023-10-13 08:47 | 显示全部楼层
显示器大约在 一万一左右。 ...
显示器拉满了啊
发表于 2023-10-13 18:13 | 显示全部楼层
铭牌好评!裸露接受不了~
GMT+8, 2025-2-10 11:50 , Processed in 0.140350 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
