查看: 17564|回复: 59
[电脑] 6000 ada主力机和NAS双主板放同一个机箱里,装一台全能All-in-one!
发表于 2023-10-11 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
直入主题,先上一下配置单~
CPU1:英特尔 Intel i7-13900KF
主板1:微星 MSI MEG Z790 ACE 战神
显卡1:英伟达 NVIDIA RTX6000 ada generation 48GB
内存1:海力士 SK hynix 5600 A-Die 原厂内存条 128GB(32GB*4)+ 黑金色散热马甲
SSD1:海力士 SK hynix P44pro 2TB
散热1:瓦尔基里 Valkyrie GL360 一体水冷
支架1:追风者Phanteks GPUKT 4.0显卡竖装支架带FL22 PCIE 4.0 22cm显卡延长线
CPU2:  英特尔 Intel i5-12600K
主板2:铭瑄 MS-iCraft Z690 WIFI 电竞之心
内存2:海力士 SK hynix 5600 A-Die 原厂内存条 64Gb(32GB*2)+ 黑色矮散热马甲
SSD2:西部数据 Western Digital SN850 1TB
散热2:利民AXP90X53 + 猫头鹰黑化风扇
HDD:西部数据 Western Digital 红盘*2 + 紫盘*2 + 希捷 Seagate 低转速硬盘 *4 8盘共32T(4T*8)
扩展:优速科技 SSU PCI-E转sff 8087 + sff 8087转4sata线*2
支架2:追风者Phanteks FL15 15cm显卡延长线 + 追风者Phanteks PK620 PTG机箱自带延长线支架
电源:追风者Phanteks Revolt X 白金1200瓦 双系统电源 + 定制线
机箱:追风者Phanteks PK620 PTG 双系统机箱 + 8个硬盘架
风扇:利民 TL-C12 pro 12cm风扇 8把 (前置4把,顶置3把,后置1把)
之前看到追风者发售了的Revolt X 1200瓦双系统电源,就买了一个,准备在能装一大一小两个主板的双系统机箱里大干一番。可是想来想去总是找不到合适的方案。以现在的显卡单卡动辄500瓦的功耗,两个高功耗系统的话,1200瓦电源功率显然不够;如果一个高配系统,一个低配系统,那放着高配的不用去用低配的,也想不出意义是什么;还有双系统机箱一般都巨大无比,右侧给了很多硬盘位置,即使拆掉盘架,不整上一套分体水冷那就显得很空……
突然想到有硬盘架,那这样的话,主打存储的小主机使用itx主板,在硬盘架上塞满硬盘,再加高性能配置装在大主板上做主力机,放到同一个机箱里,就能把机箱填满,成为一台真·All-in-one主机了不是嘛,于是我合计出了上面这套配置。考虑到如果上多张4090级别的显卡,哪怕就两张这电源还是不够用,就确定了单卡6000 ada的方案。既然只有单卡,那主力系统上服务器级别的板U的话PCIE通道就显得很浪费,所以选定了13900KF这一套。主板用的双网口的铭瑄Z690itx,CPU为了UHD770核显选了12600K。内存统一用了32GB的海力士原厂内存条。配色就定了全黑主题配合6000 ada的金色,按照同样配色选了有金色点缀的微星Z790战神、利民C12pro风扇,金色螺丝的内存马甲。
上一下worklog装机流程吧,先来一张所有零件的合集,那时候风扇还想着随便装几个旧ID cooling的算了、直通卡用的还是绿色的盒装LS9207、硬盘也不全、显卡竖装支架也没在计划中,后来觉得不协调就陆续换掉或者补上了,成了封面图那个样子~
盒装的6000 ada显卡拆封
电源,就是因为这个电源才装的这台机器
定制的压纹线,两根主板24pin,三根cpu 8pin,一根显卡16pin,三根sata一拖四
CPU是盒装的13900K……的盒子……加里面的13900KF散片哈哈,之前的K被我出掉了
6条一样的绿条,有两条是3000多首发买的,现在只有1/3价格了
装好马甲,矮马甲可以兼容AXP120X67
先把小主板的板U内存散热装好,最后看了间距,还是稳妥起见选了AXP90X53,换了猫扇改了短线
大主板的板U内存装好
水冷用的瓦尔基里的GL360,选这个主要是因为配色低调,还有就是漏液赔付比较友好。
Z790战神主板是E-ATX规格,尺寸正适合这个机箱,配色很和谐,供电也很强。就是众所周知的内存一般,我这六条挑出四条只能跑稳在5600,后面装的时候还弄混了不想再挑了……还有就是主板24pin线边上这里,貌似m.2位置,看起来还有散热装甲,其实下面什么都没有……
不过ACE logo下面这个m.2快拆可以好评,很方便适合喜欢折腾的人~
尝试了一下显卡横置,发现略空不是很好看,果断下单了竖装支架
竖起来好多了
接下来是硬盘部分,盒装酷睿和P44的配色很搭
我对存储的要求不高,硬盘都是很久之前买后闲置的,又买了两组硬盘架,上个合集
上好硬盘,用延长线座把延长线装到机箱底部,和主板接好,装好扩展卡。绿色的卡不协调,换了黑色的,这个卡上有8个指示灯,竖装还正好能看到
装好风扇走下线,就完成啦!
系统1的开机是机箱的开机键,系统2的开机则是机箱藏在这里的按键。这三个圆的按键是灯光的颜色控制,模式控制还有重启。但是现在这个机器没有重启了,变成了系统2的开机~
只开系统1
系统1和2全开,显示器只接了系统1的两个
简单看一下系统1,内存默认开直接4000,调了一下5200能稳过测,5600跑一会儿tm5就报错,就5200吧。买微星ace纯为了配色,这四条在吹雪上不同的U能稳5800-6000的……
跑个r23
6000 ada跑一下甜甜圈,毕竟单涡轮,还是很热的,不一会儿甜甜圈的帧率就会下降,最后稳定在85度左右……系统2就不测了吧,主要当nas用的,如果什么虚拟机docker一堆东西全装进去那得测半天,我还没装……
全文结束~~ 注册好些年了,没事就喜欢经常来这里看看,这里的人说话又好听,大佬又多,超喜欢这里的氛围   一直没发过原创分享的帖子,求各位坛友多提意见建议,有什么问题还望坛友指正~
参与人数 9邪恶指数 +325 门户文章 +1 收起 理由
hawie + 10
YESHIXUAN + 20
bil + 10 就是NB
李一族 + 40 就是NB
发表于 2023-10-11 11:26 | 显示全部楼层
记得这玩意开关机挺弱智的,都要按特定顺序…………
 楼主| 发表于 2023-10-11 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
我也看了追风者的说明,说只能按顺序。但是装好实际试下来发现似乎并不是……
我刚刚全组合开了一遍,可以只开1,可以只开2。同时开的话可以先开2再开1也可以先开1再开2。同时开可以只关1但2不受影响也可以只关2但1不受影响。综合下来感觉就是互不影响……
发表于 2023-10-11 12:26 | 显示全部楼层
我就是机箱LTG719这电源,一个win一个mac黑苹果,两个都可以单独开机或者一起开机
 楼主| 发表于 2023-10-11 13:29 | 显示全部楼层
dzddz 发表于 2023-10-11 12:26
我就是机箱LTG719这电源,一个win一个mac黑苹果,两个都可以单独开机或者一起开机 ...
一个win一个黑苹果感觉也不错~
发表于 2023-10-11 14:15 | 显示全部楼层
老板会玩,我现在是有点少不了机械硬盘的震动了nas在客厅,经常晚上我倒腾数据的时候,在书房都能听到客厅硬盘的声音
发表于 2023-10-11 16:10 来自手机 | 显示全部楼层
二合一,牛🐮
 楼主| 发表于 2023-10-11 16:58 来自手机 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2023-10-11 14:15
老板会玩,我现在是有点少不了机械硬盘的震动了nas在客厅,经常晚上我倒腾数据的时候,在书房都能听到客厅 ...
确实有点,感觉需要个全闪的
发表于 2023-10-12 05:16 | 显示全部楼层
好厉害的主机!!
发表于 2023-10-12 08:12 | 显示全部楼层
很好很硬核
发表于 2023-10-12 08:27 | 显示全部楼层
这吊爆了。。。赞
发表于 2023-10-12 08:47 | 显示全部楼层
羡慕啊6000 ada一块就要5w,不过好奇楼主做什么应用,一般的推理4090就够了,大模型训练48G有点少
发表于 2023-10-12 09:00 | 显示全部楼层
有点想看看机箱背面怎么理线的
发表于 2023-10-12 09:01 | 显示全部楼层
我刚刚全组合开了一遍,可 ...
这个意见很重要,本来以为这个电源没什么实用性。
发表于 2023-10-12 09:35 | 显示全部楼层
让人眼睛一亮的“黑”色!
发表于 2023-10-12 09:57 | 显示全部楼层
牛逼。。。。。。。
发表于 2023-10-12 10:02 | 显示全部楼层
一个机箱一个电源+2块主板,如果电源嘎了,两系统都off。单纯说下顾虑点,没有贬低的意思。
发表于 2023-10-12 11:08 | 显示全部楼层
可能PK916更加适合。。。。
发表于 2023-10-12 11:30 | 显示全部楼层
弱爆了。。。。。我是说自己的电脑
发表于 2023-10-12 11:37 | 显示全部楼层
还头一次见到这种的
发表于 2023-10-12 14:40 | 显示全部楼层
legendab 发表于 2023-10-12 11:08
可能PK916更加适合。。。。
你说的这个更大更重,搜了一下净重33kg。。。加上其他硬件要50kg了
发表于 2023-10-12 14:42 | 显示全部楼层
真不错。。。等我有一个单独的书房,就搞这个二合一。。。
另外请问楼主nas有搞内网穿透吗?能介绍一下经验吗?
发表于 2023-10-12 16:09 | 显示全部楼层
这要多重,猛汉也不太好搬动
发表于 2023-10-12 16:25 | 显示全部楼层
出了614之后,这个双系统机箱一直在我的购物车里,也想这么搞,但是没勇气。。。太大了,装好了搬不动
最后先整了个趣造实在不行,两台趣造拿轧带绑一下,哈哈
 楼主| 发表于 2023-10-12 16:44 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2023-10-12 09:00
有点想看看机箱背面怎么理线的
这个不难的,电源后面位置有个盖板,一盖就可以把电源边上的一坨线藏起来,其他地方就正常走就行
我喜欢折腾经常拆装机器,不是很喜欢用扎带给线扎的特别整齐那种,就用尼龙扣扣了几个地方……
感觉8087转sata的如果换一条短一点的走中间会比走左边效果好
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
glb1031 + 20 感谢解惑
发表于 2023-10-12 16:45 | 显示全部楼层
这个硬盘位很震撼。
发表于 2023-10-12 16:46 | 显示全部楼层
全黑配色这股金属风扑面而来啊,但分开装应该更方便一些吧
 楼主| 发表于 2023-10-12 16:50 | 显示全部楼层
zbq123 发表于 2023-10-12 08:47
羡慕啊6000 ada一块就要5w,不过好奇楼主做什么应用,一般的推理4090就够了,大模型训练48G有点少 ...
我是做科学计算的,这个主要是跑一些不大的实际应用的模型训练
我选这个主要想的是这个能放脚边机箱里用,再高端就是被动散热了,要改散热器或者装服务器用的强力风扇,不进机房感觉会受不了……
 楼主| 发表于 2023-10-12 16:56 | 显示全部楼层
最后 ...
哈哈哈我刚才还想御夫座nas和机械大师新出的那个E24T摞一起呢,看了尺寸真的可以……还能再叠什么功放啥的
我有个御夫座机箱,在想要不要买个E24T搞起来哈哈哈
发表于 2023-10-12 17:02 | 显示全部楼层
这个硬盘位很震撼
GMT+8, 2025-2-10 12:13 , Processed in 0.098181 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
