查看: 12581|回复: 44
[电脑] 13600K+ROG B760I +ATS RTX 4060,别具一格的 P121 A4 ITX 机箱装机展示
发表于 2023-10-11 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
这次要分享的是 Phanteks 追风者 EVOLV SHIFT XT P121 A4 ITX 机箱,这款机箱不同于大部分主流方正 A4 ITX 机箱,P121 机箱其外观造型就显得非常的别具一格,此外,在外构上也进行了创新与改进,使其安装上更是会有着不一样的体验,另值得一提也就是还延续了自家标志性的灯光设计。这次装机搭配其自家的顶级 T30 240 一体式水冷 GLACIER ONE T30 Gen2 240,选用热门 ITX 主板华硕 ROG STRIX B760I GAMING WIFI 主板,搭配 CPU 13600K,显卡华硕 ATS 巨齿鲨 GEFORCE RTX 4060 O8G GAMING 等等等.... Emmm.... 再就废话不多说了,后看图描述,希望能够为大家提供一些有用的参考。
具体配置:
CPU:INTEL i5 13600K
主板:华硕 ROG STRIX B760I GAMING WIFI
内存:金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 6000HZ 16G×2
存储:XPG GAMMIX S70 1TB
显卡:华硕 ATS 巨齿鲨 GEFORCE RTX 4060 O8G GAMING
散热:追风者 GLACIER ONE T30 Gen2 240
电源:华硕 ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L ATX3.0 金牌全模组电源
机箱:追风者 EVOLV SHIFT XT P121 A4 ITX 机箱银色款
装机效果:
首先,不同角度下 P121 展示,机箱尺寸具备三种高度可调,371×171×211/244/272mm ( L × W × H ),外观采用“追风者家族” 标志性的造型语言,凹凸有致的线条勾勒,凸显硬朗的机甲风格,对应散热开孔也采用了相应的方形格栅设计,与整体造型相协调。此外,机箱前面板嵌入了一块无限镜面 ARGB 灯光面板,样式与自家 AIO 冷头上的灯光一致,进一步增强了机箱的科幻机甲感觉。
机箱 I/O 接口,采用的是隐藏式设计,通过滑动前置的下面板实现,从左到右分别是 Type-C、USB 3.0、两灯光控制按键,还有的电源的开关则位于面板底部的下凹处,采用一体的设计。机箱采用上下包裹的内结构设计,上盖通过前置磁吸面板内的左右卡扣解锁,往前推即可取出。
去掉顶盖后的样子,除了安装 240 冷排形态,机箱另还有两种形态对应不同高度。
通过安装两种不同增高模块实现,另还需调整前置的螺丝孔位(对应有三个不同档位的螺丝孔,对应不同的高度),以实现前后的支撑。
底壳则采用的是手拧螺丝固定,拧掉后推即可分离内胆。
去掉内胆后,可见底座上带有四个铆钉,通过内胆滑扣式固定设计。
内胆则带上了常规机箱的左右侧板,使用了常见的MASH金属网板,既确保了平台的良好散热,又提供了一定的透视效果,抽拉即可轻松卸下,其实不装也是可以的。
内部硬件的安装效果展示,左侧主板及电源,选用追风者自家的顶级 T30 240 一体式水冷 GLACIER ONE T30 Gen2 240 散热方案。
右侧显卡安装位,个人直接使用 ROG LOKI 的原装模组线,必然存在余量,这边将大部分多余的模组线收纳在显卡底部,从而实现更整洁的内部效果。
机箱冷排支架为可活动设计,尾部通过的两颗螺丝固定。
前置通过金属合页连接,亦可轻松拆卸下来,方便冷排和平台的安装。
拆装下来的走线效果。
P121 电源采用了倒置安装设计,这样的设计可以方便安插模组线,此外,安装后与中间隔板之间留有一定的空间。也还给到了一定的线材收纳空间。
这边考虑到了走线的需要,用到了一条 4PIN PWM 延长线,安放在机箱的顶部。用于连接冷排支架上的风扇,方便日后平台的的拆装维护。
选用的是华硕 ATS 巨齿鲨 GEFORCE RTX 4060 O8G GAMING,冲着就是其不错的外观设计,4060 性能还算够用,三风扇的散热规格,其散热效能更是过剩,使用体验非常的安逸。
搭配 CPU i5 13600K,无超频需求!选用主板,华硕 ROG STRIX B760I GAMING WIFI,B760I 给到规格用料基本也是够用的,另华硕 B760 通过修改代码,可支持带 K 的 CPU 降压降温。
搭配其自家的顶级 T30 240 一体式水冷 GLACIER ONE T30 Gen2 240,外观简约干练的风格,搭配其标志性的 ARGB 无线灯光镜面修饰,采用 asetek 第八代三相电机水泵,加大尺寸的纯铜接触面,对应提供新一代 CPU 更好的散热效果。
选用内存金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 6000 16G×2,规格方面基本够用,内存外观造型风格还不错,灯光可通过自家 FURY CTRL 软件,有着蛮多的光效及玩法,亦支持各大主板的灯光同步。
因为后面需要升级到更高规格显卡,也就一步到位选用了华硕 ROG LOKI 洛基 1000W  SFX-L 电源,用的还是原装模组线,毕竟 LOKI 这模组线还是不错的,采用的是黑色压纹包网处理,质感可以,柔软度也挺好,也就长度不可控,但好好的走!好好的塞!好好的藏!好的走线效果也是可以有的。
配件介绍:
选用的主板华硕 ROG STRIX B760I GAMING WIFI,延续 ROG STRIX 系列的包装设计,正面搭配主板本体展示,烫印的型号示意等,背面图文展示主板的规格卖点等信息;翻箱后的全部附件,包含有WIFI 天线、入会卡片、信仰贴纸、ROG 钥匙挂件、各种连接线、M.2 螺丝、说明书等。
主板定位于中端用户玩家,采用标准 MINI ITX 版型规格,延续 ROG STRIX 系列的设计语言,黑色系外观,马甲斜面切割机甲风格,表面 ROG 图案文字修饰点缀,整体颜值外观在线;供电方面,采用  8+1 相 ( Core+GT ) CPU 供电,每相搭配一颗 SIC659 ( 80A ),AUX 供电采用了两相 FDPC5030SG ( 25A ),核心供电主控为华硕定制的 Digi+ VRM ASP2100R,足够满足大部分玩家的使用需求。
单 8PIN 的 CPU 供电接口、一旁三个风扇接口( CPU 风扇、机箱风扇、AIO 风扇)、两个 RGB 接口( 5V 及 12V )、24PIN 供电位置上设计有 Q-LED 指示灯、一旁 I/O 跳线、Type-C USB 3.2 GEN2 及 USB 3.2 GEN1 机箱 I/O 接口、四组 SATA 6GB 接口、两条 DDR5 内存插槽( 双通道 XMP 3.0 标准,最大支持 64GB 容量,频率最高 7600MHz )。
金坷垃世纪东方离开家阿萨达单 PCIe5.0 ×16 插槽,带有金属装甲强化处理,板载 2 个 PCIe 4.0 M.2 接口,正面直连 CPU 最大支持 PCIe 4.0 x4,配有散热装甲和散热背板,双面强效散热以降低 SSD 温度。
另外一个 M.2 接口则位于主板的背面,一体式 I/O 挡板,接口从左到右 HDMI 和 DP 视频输出接口、USB 2.0 ×3 接口、2.5GB LAN 接口、USB 3.2 GEN1 ×3 接口、USB 3.2 GEN2 2×2 20GB Type-C 接口、WIFI 6 / 蓝牙 5.2 天线接口、USB 3.2 GEN1 Type-C 接口、音频输出输入接口。
搭配内存选用的是金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 6000 16G×2,包装正面印刷有内存本体展示,搭配本体的线条图案修饰,FURY LOGO,对应的规格等信息。本体采用矮马甲高兼容设计,外观主体采用黑色,两侧银色图案装饰条修饰,呼应散热马甲造型,两侧 FURY 相关标识文字点缀。
规格方面,具体型号 KF560C32RSAK2-32,16G ×2 套条, 支持 INTEL XMP 3.0 认证,XMP 6400 MHZ,对应时序 CL32-38-38-80,电压 1.35V。顶部 RGB 导光带,居中 FURY 文字 LOGO 点缀,搭配有灯光驱动软件 FURY CTRL,给到的光效及玩法都还蛮丰富的,同时支持主流主板的灯光同步支持。
华硕 ATS 巨齿鲨 GEFORCE RTX 4060 O8G GAMING,包装正面带有专属的二次元形象—鲨鱼姬图案,下沿为 NV 的 RTX 型号图标、标注 OC(超频版本)、8GB 显存、支持 PCIe 4.0 。包装背面,图文展示产品卖点、规格、特性及配置要求等信息。里头附件一个手工装饰牌,一份快速安装指南。
显卡外观采用黑灰蓝配色与不规则线条,勾勒出硬朗外形,再加上导流壳上镶嵌的金属装甲,使其有着不错的颜值外观与质感。配备了三个轴流风扇,为全新的变曲面轴流风扇,可以增加21%风量,叶片根部的形状为减少噪音进一步优化。同时风扇采用的双滚珠轴承,可提供两倍于传统油封轴承的寿命。
显卡两侧采用大面积的外露式鳍片设计,增加进出风规模,加强散热效能,鳍片做工非常的工整,居中冰蓝色装饰条,居中 ASUS LOGO 修饰,右上角 GEFORCE RTX 标注。
显卡配备坚固的全金属背板,表面相关元素图案修饰,且金属背板设计有进气格栅,同轴流风扇协同工作,降低显卡温度,保证较低的噪声水平。显卡整体为 2.7 槽厚度,PCI 挡板材质为华硕显卡喜闻乐见的 304 不锈钢( 抗衰老 ),输出接口方面,提供了三个 DP1.4a 和一个 HDMI 2.1 接口。
搭配电源选用的是华硕 ROG 洛基 LOKI SFX-L 1000W 白全模组 ATX3.0,原生支持 40 系 PCIe 5.0 规范的 12VHPWR 接口,包装延续 ROG 系列的设计风格,红黑配色搭配有电源本体展示,烫银型号标注,背面对应的规格等信息,里头给到有标准规格的电源转接板、模组线(黑色无纺布收纳)、扎带(固定螺丝)、魔术贴、电源本体、电饭锅线、调味包、使用说明书、某知名定制线的优惠券。
本体采用标准 SFX-L 电源尺寸规格,外观延续其前辈 “雷神” 的设计语言,顶部铝合金 CNC 风扇罩,斜面切割线条格栅样式,辅以 ROG 字体标志示意,表面拉丝面处理,质感及科技感满满!内置 12cm 双滚珠轴承的轴流风扇,采用连框设计,给到更大的风量和风压,内置 8 颗可寻址 LED 灯珠,支持 Aura Sync 神光同步灯效,轻松打造一体化的整机灯效,另支持启动技术,当电源负载处于 40% 或更低时,PWM 温控风扇会自动关闭,官宣 ROG LOKI 洛基仅产生低于 25dB 噪音,且通过 Lambda A 噪音认证,可给到更好的使用体验。
电源的正侧面同样的镜面一刀流切割,但并没有延续功耗显示屏的设计( 或许是小身材的缘故吧 ),左下角 ROG SFX-L 1000W 型号标注,右斜面阴刻镜面设计的 ROG 败家眼 LOGO 及 REPUBLIC OF GAMERS 铭牌标语点缀(可透光);另一个侧面则为常规的磨砂颗粒面工艺,左上角 1200W 及 REPUBLIC OF GAMERS 铭牌标语标注,右边败家眼,延续一刀流切割的视觉元素,切割线条采用凹面处理。
模组接口部分,配有文字示意,给到一个原生 16PIN PCIE 供电接口、常规 PCIE 和 CPU 8PIN 供接口则为通用设计 ( 合计 3 组 )、 3 组 6PIN PERIPHERAL/SATA/MOLEX 供电接口、主板 24PIN 合二为一两组、另给到一个 2PIN Addressable RGB Cable 接口,搭配黑色压纹包网模组线,质感相当的不错,材质相比普通模组线也来得更软一些,更好的走线,更加的美观,基本可以省去后做定制线的钱了。
电源尾部,搭配 ROG 点阵铭牌(可透光),常规 AC 开关,一侧大面积开孔出风设计;规格贴标,标注 80 PLUS 白金牌认证,可以达到 92% 的转化率,+5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 110W,+12V 输出电流 83.3A,提供最大 1000W 的功率,基本满足当下旗舰单卡单U的发烧级需求,其它方面,带有 OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP 保护功能,采用低 ESR 日系电容可提升效率并减少发热源,降低噪音以及提高可靠性与稳定性,内 ROG 定制散热模组,加大散热模组体积,让电源电源运行在较低温度,降低噪音并延长使用寿命。
追风者 PHANTEKS 冰灵 One 240 T30 v2 360 一体式水冷,黑色包装,正面配水冷渲染图,下角标注搭配 T30 120 风扇及 Asetek 代工生产,背面规格描述,附水冷的上机效果图,右下角标注六年质保。内喜闻乐见的环保纸浆塑形纸盒,本体附件带套区分包裹保护,里头的给到东西有:水冷散热主体、两颗 T30 120 风扇、冷排风扇固定螺丝、水管整理扣、平台背板扣具(支持 INTLE 1700 & AMD AM5) 、散热硅脂、说明书、风扇连接线、ARGB 连接线。
散热本体,冷头外观这代有了些许的变化,依旧带有 ARGB 无线灯光镜面设计,只是整体的造型会来得比较的简洁刚硬,较为可惜也就是放弃之前可拆卸式的设计,水管材质尼龙纤维,官标长度 40cm。
冷头接管位置采用自由旋转设计,内置搭载全新的 asetek 第八代水泵和全新三相电机方案,具备 PWM 降噪设计( 800-2600±300RPM),可实现更为安静的运行状态,底部为方形加大尺寸的纯铜底板,具备更大的导热面积及效能,此外,表面依旧预涂了散热硅脂。
冷排侧面 PHANTEKS 字体标识修饰,冷排厚度 30mm,非之前 GEN7 的 27mm。搭配无光风扇,自家热门的 T30 120 风扇,采用非标准 30mm 厚度,搭配 DUAL VAPO 气化轴承,有着更好的风量及风压表现,另外 T30 还具备三挡模式的物理切换开关,可实现 500~3000RPM 切换,以对应不同使用场景下性能及静音的使用需求。
部分测试:
最后测试部分,室内约为 29 度左右,BIOS 内存开启 XMP, CPU 降压模式 -1,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师跑分。
CPU-Z 跑分。
金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 6000HZ 16G×2 内存 AIDA64 跑分表现。
华硕 ATS 巨齿鲨 GEFORCE RTX 4060 O8G GAMING,3DMARK 各种模式下的得分如上。
2077 在 1080P 分辨率,超级光线追踪特效下,开启帧生成 DLSS3 测试平均 95.38FPS 。
荒野大镖客 2 在 1080P 分辨率,最高特效下,开启自动 DLSS 测试平均 92FPS 。
地平线 5 在 1080P 分辨率,极端特效下,开启帧生成 DLSS3 测试平均 112FPS 。
FARCRY 6 在 1080P 分辨率,极高特性下,测试平均 111FPS 。
古墓丽影—暗影在1080P 分辨率,开启 DLSS 最高光线追踪下测试平均 97FPS 。
FURMARK 满载测试,过程 20 分钟左右,华硕 ATS 巨齿鲨 GEFORCE RTX 4060 O8G GAMING,GPU 频率 1800MHz 上下,显存 2125MHz 上下,核心温度 59.3°C(结温 70.2°C),显示功耗 115W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,20 分钟左右,P-CORE 温度最大值 84°C,E-CORE 温度最大值 77°C,CPU 显示功耗 180W 左右。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,CPU P-CORE 温度最大值 88°C,E-CORE 温度最大值 81°C,显示功耗 180W 左右,显卡核心温度 57.7°C(结温 68.3°C),那么以上就是这次装机秀的全部内容了,如上所述仅代表个人观点,仅供参考!谢谢您的浏览!欢迎大家留言交流!
参与人数 4邪恶指数 +320 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
王骞 + 100
发表于 2023-10-11 17:28 | 显示全部楼层
好好看啊~
晓° + 5
发表于 2023-10-11 17:30 | 显示全部楼层
感觉用上t30,上13900k 也没什么问题吧
晓° + 5
发表于 2023-10-11 22:15 | 显示全部楼层
还是240mm ,别小看了139K
晓° + 5
发表于 2023-10-12 08:39 | 显示全部楼层
来欣赏大佬的新作品
晓° + 5
发表于 2023-10-12 09:50 | 显示全部楼层
大佬的机箱真多啊
晓° + 5
发表于 2023-10-12 10:47 | 显示全部楼层
很喜欢这种机甲风的机箱,不过看图中的显示器有31寸吗?看上去好小,或许是拍摄角度问题吧!
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-10-12 12:33 | 显示全部楼层
感谢小狼帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-10-12 12:34 | 显示全部楼层
360都够呛。
 楼主| 发表于 2023-10-12 13:58 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2023-10-11 22:15
还是240mm ,别小看了139K
感谢大佬帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-10-12 14:15 | 显示全部楼层
小丑鱼7 发表于 2023-10-12 08:39
来欣赏大佬的新作品
感谢迪巴拉帮顶支持。
发表于 2023-10-12 14:43 | 显示全部楼层
同款我去年买的黑色后悔了 感觉银色好看
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-10-12 15:17 | 显示全部楼层
amon 发表于 2023-10-12 14:43
同款我去年买的黑色后悔了 感觉银色好看
两个我都搞过,确实是银色更好看些。
 楼主| 发表于 2023-10-12 16:00 | 显示全部楼层
阳光的手 发表于 2023-10-12 10:47
很喜欢这种机甲风的机箱,不过看图中的显示器有31寸吗?看上去好小,或许是拍摄角度问题吧! ...
准32寸的哈  感谢帮顶。
发表于 2023-10-12 16:18 | 显示全部楼层
一天天的琢磨咋玩,不无聊么
晓° + 5
发表于 2023-10-12 16:46 | 显示全部楼层
这个机箱很好。想收一个。
晓° + 5
发表于 2023-10-12 16:59 | 显示全部楼层
很喜欢这种机甲风的机箱
晓° + 5
发表于 2023-10-12 19:00 | 显示全部楼层
大佬产品 就是赏心悦目 帅。
晓° + 5
发表于 2023-10-12 19:09 | 显示全部楼层
金属质感慢慢,,很硬朗。。不错。。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-10-12 20:23 | 显示全部楼层
透明面板极具科幻色彩,加上银色铝制外壳,很闪亮
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-10-12 20:52 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-10-12 09:50
大佬的机箱真多啊
不多哈  感谢帮顶支持。
发表于 2023-10-12 23:33 | 显示全部楼层
大佬的这些帖子看不得,看了又要想剁手
晓° + 5
发表于 2023-10-13 00:03 来自手机 | 显示全部楼层
下次装机就用这箱子
晓° + 5
发表于 2023-10-13 01:08 | 显示全部楼层
晓°大这几天装机产量很高啊
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-10-13 07:57 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2023-10-13 01:08
晓°大这几天装机产量很高啊
都是国庆那会搞的  感谢炎夏帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-10-13 09:04 | 显示全部楼层
einstein1123 发表于 2023-10-12 16:18
一天天的琢磨咋玩,不无聊么
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-10-13 09:43 | 显示全部楼层
chengwen 发表于 2023-10-12 16:46
这个机箱很好。想收一个。
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-10-13 10:26 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-10-12 16:59
很喜欢这种机甲风的机箱
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-10-13 11:36 | 显示全部楼层
ladexi 发表于 2023-10-12 19:00
大佬产品 就是赏心悦目 帅。
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-10-13 15:51 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2023-10-12 19:09
金属质感慢慢,,很硬朗。。不错。。
感谢版主大大支持。
GMT+8, 2025-2-10 11:51 , Processed in 0.020507 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
