查看: 17537|回复: 40
[电脑] NUC也可散热性能可兼得——铭凡UM690S上手体验
发表于 2023-10-12 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,NUC虽然有着较小的体积,但是在性能以及散热上多少都有一些缺憾。毕竟小体积和良好的散热向来是不可兼得的。但是最近,铭凡在一款老的产品——UM690上做了个小实验,推出了一款散热增强版产品,UM690S。我也是第一时间拿到了这款产品,看看这款散热增强版相比老产品强了多少。
首先是机器规格。因为铭凡喜欢把CPU的型号放进机器型号里面,所以这款产品从命名上来说就知道是上一代R9 6900HX的产品。不过两代CPU和显卡性能差距不大,只要价格合适,也不是不可以。其他方面,提供了两条DDR5内存插槽,标配两个HDMI2.1,一个USB4,以及2.5G网口等,算是一个标准的AMD NUC。
这次拿到的是测试版,所以没有外包装。除了机器本体以外,还有一个电源。虽然还是19V电源,但是终于不是三段式电源了,这点给个好评。
电源是航嘉代工,输出规格为19V6.32A,也就是120W电源。
机器外观和之前开箱过的UM773以及UM480一样,但是因为是散热增强版,所以肉眼可见的高了一截,但是整机大小仍旧在可接受范围呢。
这次最大的变化就是这个后盖了,相比之前的版本,多了很多的开孔,以及增加了一些厚度,应该之前内存和SSD太热了做出的解决方案。
前面板有两个USB-C接口,其中一个是USB4接口,另一个是10Gbps的普通USB-C接口。除此外还有电源按钮,重置CMOS按钮,以及一个耳麦接口。
侧面除了散热开孔以外,没有多余的接口。
后置接口比较丰富,有4个USB3.2-A接口,两个HDMI2.1,以及一个2.5G接口。
既然是散热增强版,那就来看看是怎么增强的。拆卸后盖的方法和大部分NUC一样,只要拧下4颗脚垫下的螺丝就能取下后盖。
拿下后盖可以看到,原来加厚的原因是铭凡给底座上加了两个风扇,来解决DDR5以及PCI-E4.0 SSD温度高的问题。
两枚风扇的规格为5cm,应付SSD和内存足够,就是不知道实际噪音和温度表现如何。
这次收到的是32G+1T的版本,内存来自威刚,规格为16GB DDR5 4800*2,没有因为产品定位就用小厂的产品,这点上还是值得肯定的。
这个SSD散热片也是铭凡用了很久的了,老朋友。
SSD是之前开箱的UM773同款SSD,金士顿的OEM版,但是升级到了1T,4颗粒没缓存。
网卡也是老朋友了,MTK的MT7921,支持WIFI6,但是不支持160MHz。
机器到这里就看完了,下面进入测试部分吧。硬件上都是老朋友了,AMD的6900HX,Zen3移动端的最高端型号,台积电6nm工艺,搭配680M核显,主频2.4GHz。
既然是散热增强版,那首先来看一下散热表现。室温23℃,在新增两枚5cm风扇的加持下,CPU拷机时的功耗最终为45W,温度在70℃。而内存全程没有超过50℃,整机散热表现相当不错,和之前UM773因为内存过热上不了5600内存形成了鲜明对比。不过6900HX不支持5600内存,还得看后续Zen4的产品。
运行CrystalDiskMark测试,因为俩风扇正好在SSD上面,所以测试期间SSD温度没有超过45℃过,表现很亮眼。不过缺点也不是没有,这两枚风扇的出现还是增加了些许噪音,静音党估计会不喜欢。就目前来看散热明显富余,如果正式产品能把风扇转速下调一些,就能静音散热兼得了。
SSD表现如下,标准的半速4.0 SSD,拿来给NUC用足够了。
Aida64内存跑分如下,毕竟是上一代产品,表现肯定不如Zen4的。
CPU-Z和R23跑分如下,因为Zen3产品的主频较低,所以单核性能比Zen4核心的7000系列弱一些,多核倒是还可以。
3Dmark跑分,GPU分数相比780M只弱了大概10%,所以追求性价比去买Zen3核心的产品是没问题的,毕竟这一代核显挤牙膏。
最后的理论测试是PCMark10跑分,因为良好散热的加持,整机跑出了6488分的高分,比很多轻薄本都要强了。
理论测试完了,再来看个游戏吧。我想最适合AMD核显的游戏自然就是——没错,原神启动!这次直接来点要求高的,上来就2K分辨率中画质,不开FSR2.0,看看680M能不能流畅运行。
实测在场景复杂的情况下,可以一直维持在40帧以上,可以基本流畅游玩原神。2K中画质都这个表现,降低到低画质应该可以有60fps的游戏体验,1080p就更不用担心了。
体验结束,照例总结下优缺点。
首先是优点,整机散热非常不错,仅仅增加一个底座以及一点厚度就让整机的散热提升了一个大档次,对NUC来说是一个不错的想法,也让人期待后续的产品。
缺点也很明显,目前加的两枚5cm风扇不支持手动转速调节,这导致待机的时候噪音偏大,对静音党不太友好,希望正式产品可以优化这个问题。再一个,不要再出Zen3产品啦,赶紧出Zen4的才是正道,毕竟单核提升那么多呢。
感谢观看
参与人数 5邪恶指数 +315 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 10
灯下狐 + 100
发表于 2023-10-12 22:12 | 显示全部楼层
刚在公众号看完你这篇~~哈哈
发表于 2023-10-13 08:38 | 显示全部楼层
用料不错,很多钽聚
发表于 2023-10-13 08:46 | 显示全部楼层
这放客厅解码可以
发表于 2023-10-13 08:54 | 显示全部楼层
最近mini主机很火啊,7840hs平台小问题不断,6900hx倒是个不错的选择
 楼主| 发表于 2023-10-13 09:01 | 显示全部楼层
因为这俩核显差不多hhh
发表于 2023-10-13 09:03 | 显示全部楼层
很心动,但是NUC还是一直闲置,这个买来多半也是吃灰。。。
发表于 2023-10-13 10:09 | 显示全部楼层
是个客厅好物啊
发表于 2023-10-13 10:40 | 显示全部楼层
EM780难产没有消息,UM790XTX这个大杀器倒是很快就要来了。
发表于 2023-10-13 11:05 | 显示全部楼层
铭凡这做工和设计,看着就是不如零刻精致啊
发表于 2023-10-13 11:24 | 显示全部楼层
后盖风扇的边上是一个7mm的2.5sata位吗?
如果是,那还不如直接给个12cm的低转速风扇位。
7mm的2.5寸盘,用机械盘的话,不叠瓦只能1T,叠瓦也最高只有2T。
用SSD的话,不如直接M2。
所以7mm的2.5寸位实在非常的鸡肋啊
 楼主| 发表于 2023-10-13 11:36 | 显示全部楼层
第二个盘位啊
发表于 2023-10-13 11:41 | 显示全部楼层
至少你发的图上写的只有一个M2,另一个是7mm的2.5SATA
 楼主| 发表于 2023-10-13 11:48 | 显示全部楼层
我的意思是,一个M.2可能不够,所以有个2.5也也可以233
发表于 2023-10-13 11:54 | 显示全部楼层
是啊,我就是说第二个口,给个7mm的2.5鸡肋。要不多几mm给我一个完整兼容性的2.5寸位,要不给我个12cm风扇位。
要是本身就有2个M2口,那就连鸡肋都算不上了
发表于 2023-10-13 11:57 | 显示全部楼层
铭凡这做工和设计
 楼主| 发表于 2023-10-13 12:08 | 显示全部楼层
octan 发表于 2023-10-13 11:54
是啊,我就是说第二个口,给个7mm的2.5鸡肋。要不多几mm给我一个完整兼容性的2.5寸位,要不给我个12cm风 ...
好吧。。我是觉得7mm够了 反正装的是ssd
发表于 2023-10-13 14:15 | 显示全部楼层
散热最佳
发表于 2023-10-13 16:56 | 显示全部楼层
mini主机都没人说到xmp的事,是默认开启的吗?
发表于 2023-10-13 17:00 | 显示全部楼层
这硬盘是QLC还是TLC啊
发表于 2023-10-13 17:14 | 显示全部楼层
浅玩一个没问题
发表于 2023-10-13 17:55 | 显示全部楼层
7840的产品不是很多吗,7940的也有,现在发6900的?
发表于 2023-10-13 21:44 | 显示全部楼层
风扇不能调速真是不该
发表于 2023-10-13 22:09 | 显示全部楼层
散热性能皆想要
发表于 2023-10-13 22:59 | 显示全部楼层
8核心16线程的性能没有问题了,就是价格要平民化些才OK
发表于 2023-10-13 23:12 | 显示全部楼层
最近好多N100的小电脑 不知道做一个客厅电脑如何
期待着啥时候有大神的开箱评测
发表于 2023-10-14 00:47 | 显示全部楼层
这2个风扇是固定转速还是bios里不能调转速?有没有办法自行更换别的风扇?
发表于 2023-10-14 12:23 | 显示全部楼层
一直想增+一款windows mini设备(家里还有一套mac mini M1),看来还要再等等
发表于 2023-10-14 17:26 | 显示全部楼层
请问,风扇是吹风还是吸风?
发表于 2023-10-14 23:21 | 显示全部楼层
nuc的机器里面我选了零刻,感觉完胜原来的nuc11
GMT+8, 2025-4-19 00:51 , Processed in 0.017256 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
