查看: 30795|回复: 142
[电脑] 10升体积下的八盘位全闪服务器方案
发表于 2023-10-17 07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
首先感谢@voandrew的提供的设计思路和@一小块五花肉的机箱产品。居然在10升左右的体积下,实现了八盘位全闪存储外加RTX4060的图形性能。
配置如下:
CPU:AMD EPYC 7D12
主板:永擎ROMED4ID-2T
显卡:英伟达 RTX 4000 Ada
内存:三星 DDR4 2400 64G*4
电源:益衡Flex 7660B 1U电源
散热:政久 AMD SP3-2U散热器
存储:致钛tiplus7100
          西部数据SN640 7.68TB*8
机箱:一小块五花肉 定制NAS机箱
          Intel u.2 8盘位热插拔笼
自古华擎出妖板,和华擎一样,永擎也喜欢造妖板。
作为华擎的子品牌,永擎在服务器、工作站主板这块的造妖能力也是非常强的。比如这块带着四通道内存,六个SlimSAS (PCIe4.0 x8)接口和一条PCIe4.0 x 16插槽的ITX主板。
准确点说是Deep mini-ITX主板,会比正常的ITX长一些。
六个SlimSAS (PCIe4.0 x8)接口。
还有一个M2插槽。这是一块硬盘扩展性拉满的ITX主板,非常适合作为迷你存储服务器使用。
供电部分,CPU是8+8pin,而主板只有4pin。
由于处理器散热高度很极限,结合风道看的话,2U散热器是最佳,所以处理器选择了低功耗的7D12,TDP标称只有85W,勉强能够压制。
这块拥有32核心64线程的处理器,主频只有1.1G,作为服务器NAS是没问题的。日常娱乐使用嘛。。等下测一下体感。
DDR4的服务器内存真的是便宜大碗,单根64G四通道256G拉满了。
处理器散热选用政久的AMD SP3-2U散热器,搭配猫头鹰6cm风扇。
系统盘挂了一个致钛的tiplus7100,搭配佳翼的冰川之恋散热器。
主板上的内容都安装完毕了。
这恐怖的硬盘扩展接口。
散热器是五热管的设计。
电源是益衡Flex 7660B,改了猫扇。
由于需求一定的图形性能,显卡选用英伟达RTX 4000 Ada。
用4080的价格买到一张4060的性能,这个时候就要问一下自己,需要的是华丽的外表还是有趣的灵魂了。
双槽半高短卡,无外接供电,20G的显存,4060的游戏性能,这些条件加到一起,它就是一张非常优秀的显卡,在某些情况下不可代替。
Intel u.2 8盘位热插拔笼,实际尺寸会比正常的光驱位小一些,属于非常规尺寸。
存储当然是便宜大碗的西部数据SN640 7.68TB。
采用无螺丝设计,直接卡扣固定。
接下来是机箱仙人一小块五花肉同学的作品,机箱尺寸为250x190x230mm约10升的体积。
开关键我放在了后面,这样前面板看起来更加整齐一些。
机箱只支持半高PCIE扩展设备。
下层是2个8cm的风扇位。
正面上层主板空间,同样也是两个8cm的风扇位置。
拆掉面板,先安装下层的硬盘笼。
硬盘笼底部螺丝固定。
推进去严丝合缝,这个机箱就是按照这个尺寸的硬盘笼定制的。
整个机箱上下层的散热就靠这四把8cm的猫扇了。
下层为负压出风。
由于硬盘数据线又硬又粗,怕与风扇产生干扰,还是加个风扇网比较好。
这样就安心多了。
盖上板子,开始安装上层硬件。
上层是两个8cm风扇进风。
基本安装完成。
盖上顶盖。
正面增加了防尘网。
点亮做一些基本测试。
单核性能确实拉跨。
多核性能其实还是很能打的。
图形性能约为RTX4060,且拥有20G显存,大部分游戏4K60帧妥妥的。
测试完之后,看了一眼硬盘的温度,都维持在50度上下,已经非常不错了。
以上就是折腾的全部内容,如果你正好需要一台体积又小容量又大的全闪存储,这是一个不错的方案,推荐一下哈。
参与人数 13邪恶指数 +360 门户文章 +1 收起 理由
uzcx + 10
acios + 50
xuran007 + 15
kirl2010 + 10
球壳海 + 5
hawie + 10
Heracles + 5 就是NB
octan + 10
发表于 2023-10-17 08:07 | 显示全部楼层
小,黑,方正,看着就是舒适!
发表于 2023-10-17 08:26 | 显示全部楼层
A4000 ada,真的土豪。。。
 楼主| 发表于 2023-10-17 08:27 | 显示全部楼层
voandrew 发表于 2023-10-17 08:26
A4000 ada,真的土豪。。。
完全体
发表于 2023-10-17 08:32 | 显示全部楼层
尤物!
发表于 2023-10-17 08:34 | 显示全部楼层
看着舒服,尤其是机箱跟主板,顶。
发表于 2023-10-17 08:35 | 显示全部楼层
不得不说,原厂的笼子和盘架就是质感好
发表于 2023-10-17 08:37 | 显示全部楼层
这个**姐的大别墅啊
发表于 2023-10-17 08:43 | 显示全部楼层
这箱子真漂亮,就是不知道风噪值如何了。
发表于 2023-10-17 08:45 | 显示全部楼层
造价不菲。。。。
发表于 2023-10-17 08:58 来自手机 | 显示全部楼层
很棒的感觉,虽然严格来说非常接近11L了
发表于 2023-10-17 09:00 | 显示全部楼层
赞!不知道有没有1U或者2U机架式DIY方案,想搞机架式的
发表于 2023-10-17 09:03 | 显示全部楼层
这主板好贵啊
发表于 2023-10-17 09:04 | 显示全部楼层
U2盘的热量,压得住么?
发表于 2023-10-17 09:11 | 显示全部楼层
东西是真好!贵也是真心贵,好喜欢这套配置
发表于 2023-10-17 09:24 | 显示全部楼层
怎么没看到网卡?不上25G或者40G的网卡全闪和机械有啥区别
发表于 2023-10-17 09:25 | 显示全部楼层
这体积真不错
发表于 2023-10-17 09:26 | 显示全部楼层
CPU散热器热管离内存好近啊
发表于 2023-10-17 09:36 | 显示全部楼层
能装标准的ITX板子不?一直喜欢这种分层还能装下HDD的箱子,比如Q33,一直没找到替换的产品
发表于 2023-10-17 09:38 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2023-10-17 09:36
能装标准的ITX板子不?一直喜欢这种分层还能装下HDD的箱子,比如Q33,一直没找到替换的产品 ...
加长都能装,标准肯定不在话下。
发表于 2023-10-17 09:39 | 显示全部楼层
显示器是华硕的便携屏吗?
发表于 2023-10-17 09:41 | 显示全部楼层
看着就很舒服。严丝合缝。就是有点费钱。哈哈
 楼主| 发表于 2023-10-17 09:41 | 显示全部楼层
小丑鱼7 发表于 2023-10-17 08:37
这个**姐的大别墅啊
小户型
 楼主| 发表于 2023-10-17 09:42 | 显示全部楼层
11lxm 发表于 2023-10-17 08:43
这箱子真漂亮,就是不知道风噪值如何了。
风扇转速默认蛮高的,回头用ipmitool调整一下风扇策略
 楼主| 发表于 2023-10-17 09:43 | 显示全部楼层
哈哈 是的 四舍五入了
发表于 2023-10-17 09:44 | 显示全部楼层
非常之壕,非常之帅。
个人感觉还是担心全闪不太安全,万一断电时间太长数据丢了啥的。似乎还是4 SSD + 4 HDD的方案比较适合我。
 楼主| 发表于 2023-10-17 09:44 | 显示全部楼层
高子 发表于 2023-10-17 09:04
U2盘的热量,压得住么?
待机50度 对于U2来说很不错了!
发表于 2023-10-17 09:45 | 显示全部楼层
这搭配舒服的很~
 楼主| 发表于 2023-10-17 09:45 | 显示全部楼层
可以的  这个板子比标准ITX还长点 孔位是一样的
 楼主| 发表于 2023-10-17 09:46 | 显示全部楼层
大光光 发表于 2023-10-17 09:39
显示器是华硕的便携屏吗?
不是 京东随便下单了一个4K分辨率的
GMT+8, 2025-2-10 11:36 , Processed in 0.021186 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
