WD_BLACK SN770M NVMe SSD 1TB 评测
2023-10-23 13:05| 发布者: nApoleon| 查看: 45702| 评论: 40|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着掌上移动设备的逐渐涌现,玩家们对于掌上游戏的需求也慢慢在提升,而大部分掌机的原厂配备M.2 SSD容量普遍都略小,只能够容下2-3个游戏,但受限于机型体积的限制,更换不了常规的2280 M.2 SSD.那么今天,西数为我们带 ...
        作为市面上为数不多的2230尺寸零售M.2 SSD, WD_BLACK SN770M在拥有着迷你尺寸的同时,还能兼顾较为出色的性能表现,对于例如ROG Ally或是Steam Deck之类的掌机用户无疑是非常好的扩容或是性能升级的选择.而对于有着大容量存储需求的移动平板,例如Surface或是小尺寸轻薄型笔记本,该SSD也可作为其商务综合需求的高速大容量存储的上等选择.但唯一的缺点是发热确实较为厉害,只要有空间允许可以塞下超薄型散热马甲,最好是尽量加上.
123456
引用 kofchina 2024-1-15 21:43
并非如此,你去看下SN770的2280版本评测,吊打2230的。
zongt4: 2230只是一个规格,与2280、2240没什么区别,Dell、Surface都在用。
引用 kofchina 2024-1-15 21:42
有SN740,2280规格的,貌似是SN770的OEM版,性能比2230的强一大截。
引用 番茄炒鸡蛋 2023-11-4 23:36
zdd: 这款京东自营有,1t 739元
这么贵
引用 tonicx 2023-11-3 22:07
是的,但是如果发热会明显卡顿,需要加个小的铜散热片。
yahook: surface  pro的固态硬盘是不是这种规格的
引用 Asher_Cab 2023-11-2 12:58
发热量太大给笔记本装了一个总掉盘
引用 yahook 2023-10-28 08:02
引用 earluistean 2023-10-28 06:44
可惜没有sata接口的版本,不然会买一个
引用 musou 2023-10-27 14:40
感觉零售i的2230好像之后wd的在卖。其他牌子确实见到的少。
引用 沙悟净@蓝领 2023-10-27 14:14
shangwei123: 这个云端还原程序好哎,希望以后笔记本层面也普及一下。
之前用过枪神7,bios中云端还原根本用不了,一直卡进度条不动
引用 zongt4 2023-10-26 15:31
引用 shangwei123 2023-10-25 21:45
引用 octan 2023-10-25 16:09
对2230没高期望,所以看起来也不失望。倒是ROG Ally拆开这红色PCB和大飞线,真是辣眼睛
引用 spadger 2023-10-25 11:04
乏善可陈
引用 myzle 2023-10-24 18:02
能不能测测长江存储的 2230 那款,比这个便宜一些
引用 BH4EYS 2023-10-24 17:44
然后价格还能涨一波
Diree: reddit上说是740的零售版
引用 jimmyjin 2023-10-24 17:27
看了下评测, 只有steam deck的, 这个发热, 不知道x2 模式做 CFExpress B 套卡 发热如何。
也不知道用在微软Surface Pro7+/8/9 是否可以
一个好的2230 卡, 最好是steam deck, XboxX, CFB套卡进相机, 还有surface 8/9都能用。性能在2230倒不是第一位了, 兼容性第一, 发热第二, 性能可能排第三
比如, 前一代的SN530 PC
引用 freebenny 2023-10-24 15:38
劝你别这样,我把一个2280的剪短了,仔细观察过2230以后部分是没有印刷电路的,能用,但是读写数据经常卡死,不知道什么原因。
虹鳟鱼: 你问问他知不知道sn550一个2280的ssd其实可以手动改成2230规格~
引用 zdd 2023-10-24 13:40
这款京东自营有,1t 739元
引用 虹鳟鱼 2023-10-24 12:07
asamiya: 你猜厂家设计这个产品的时候知不知道你说的这些
引用 ws504 2023-10-24 10:19
转接板 我用了一天坏了  我也想买SSD了。。。上次看国产的2230 2t  599
查看全部评论(40)
GMT+8, 2025-4-20 14:56 , Processed in 0.014934 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
