查看: 20773|回复: 111
[电脑] 米奇的冰雪妙妙屋——14700K+ROG Z790 吹雪二代+联力 O11D EVO XL 装机展示
发表于 2023-10-24 01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来:米奇的冰雪妙妙屋——14700K+ROG Z790 吹雪二代+联力 O11D EVO XL 装机展示。机箱来自联力 LIANLI O11 Dynamic EVO XL。黑白二色可选(本次展示白色款),双腔体分仓设计,机箱前面板及侧板为 4mm 全面幅钢化玻璃材质,取消了前面两块玻璃交汇处的立柱,全视版让海景房更通透美观,顶部和侧面板均采用带有细网的铝材制成,表面电泳白化处理,提高质感的同时,改善通风散热能力。机箱尺寸 522x304x531.9mm,内部空间非常宽敞,主板可安装最大 E-ATX 尺寸,塔式风冷最大支持 167mm,显卡最大 460mm、电源最大 220mm;同时支持 3 个 420mm 冷排,最多 11 个风扇安装,散热效果出众,非常适合搭建大规模分体式水冷方案;这款机箱主板位可拆卸可上下调整,O11D EVO 经典倒装模式也得以保留延续;CPU 采用英特尔最新的酷睿 i7-14700K,能效核从原来的 8 个升级到了 12 个,线程数也增加到了 28 条,L3 和 L2 级缓存也分别增加到了 33MB 和 28MB,参数上与上一代 i9-13900K 无限接近。英特尔通过和软件厂商的合作,结合酷睿 14 代,可以更好的利用线程调度器来优化游戏,另一个升级就是基于 AI 计算带来的全新 XTU 超频功能,最新版的 XTU 中增加了对酷睿 14 代来带的 AI 超频技术,通过 AI 模型训练,XTU 可分析每一台电脑特性,针对性进行超频,同时 AI 本地计算能力的提升,也为更多桌面端 AI 模型计算能力带来了显著提升;搭配机箱主板选择了
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪二代,拥有 16(70A)+1(70A)+2 相供电模组,单颗可承载 70A 电流,完全满足 14/13/12 代旗舰级 CPU 使用,内存可支持超频至DDR5-8000MHz(OC+),搭配 AEMP 2.0,DIMM Flex 等功能让超频更稳定轻松,还加入了最新的 WiFi7,银白色装甲风格也非常适合白色装机使用。
其他硬件方面,显卡来自影驰 GeForce RTX 4090 24GB 星曜 OC,采用 20+4 相全贴片数字供电,全新星卓 III 散热系统,纯白底色正面和背板,四周采用包边设计衔接,将白色进行到底可拆卸的水晶透明上盖,支持个性 DIY 设计;内存搭配使用了芝奇 Trident Z5 幻锋戟 RGB DDR5-6000 White,内存整体为全新白黑配色,承袭了 Trident 旗舰系列经典工艺,支持 intel XMP 3.0 一键超频。每组皆采用高效能 IC 及高质量用料,不仅提供高速的超频性能,也确保在高速运作下仍能维持绝对的稳定性;固态硬盘来自西部数据家族,WD_BLACK SN850X、SN580,前者为最新的 112 层 BiCS5 闪存颗粒,顺序读取速度达 7300MB/s,预加载技术、负载均衡技术专为游戏玩家打造,后者4150MB/s 的最大读写速度,专为内容创作者、专业人士以及和定制化装机用户而打造,硬盘搭载西部数据 nCache 4.0™技术可以更低的能耗提供卓越的突发写入性能;电源来自追风者 AMP GH 1000 ATX3.0 Whtie 白金全模组,全日系105°C耐高温电解电容和固态电容,采用针脚与高密度铜柱在 PCB 上达成无导线连接技术,减少电源内部导线,提高连接可靠度,增加散热引流面积,延长零件使用寿命。通过 80PLUS 白金牌认证,转换效率达到 94%,支持 ATX3.0 规范,原生PCIe 5.0 接口及纯白扁平模组线材;散热器来自联力 GALAHAD II LCD SL-INF 极圈 II 360 White。内部搭载了最新 Asetek 第八代水泵,采用三相马达,流量更高且更安静的运转,橡胶管直径更大,流动路径更顺畅。冷排 30 毫米厚的散热器采用单波散热器翅片,FPI(每英寸翅片数)为 20,气流限制较少,可带来更高的热性能。预装 3 颗 SL120 Infinity(幻镜)三代风扇,内建 2.88 吋的 IPS 显示器,可用于显示不同的系统信息,也可以使用 L-Connect 3 软件来记录与上传静态影像 (jpg、png)、GIF 档、视频 (mp4)、与文字,还有一系列好玩灯光效果。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 intel CORE i7-14700K
主板:华硕玩家国度 ASUS
显卡:影驰 Galaxy GeForce RTX 4090 24GB 星曜 OC
内存:芝奇 G.Skill Trident Z5 幻锋戟 RGB DDR5-6000 White 32GB(16GB x2)
SSD:西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB
SSD:西部数据 WD_BLUE SN580 2TB
电源:追风者 Phanteks AMP GH 1000 ATX3.0 Whtie 白金全模组
散热:联力 LIANLI GALAHAD II LCD SL-INF 极圈 II 360 White
风扇:联力 LIANLI SL120 Infinity(幻镜)White 积木三代(正叶)x9
风扇:联力 LIANLI SL120 Infinity(幻镜)White 积木三代(反叶)x1
风扇:联力 LIANLI SL140 Infinity(幻镜)White 积木三代(正叶)x3
线材:联力 LIANLI PW-PCIV-4-90W White
支架:联力 LIANLI O11DEXL-1W White
机箱:联力 LIANLI O11 Dynamic EVO XL White
一、整机展示。
整机白色调,白色 RGB (R150,G150,B150)灯效点缀。机箱采用倒装模式,以下为主机各角度展示。
机箱主板侧展示。
机箱背部为整面电泳白铝板制成,左侧冷排/风扇位以及右侧硬盘笼 + 电源位 Mesh 通风网孔设计。
背板多卡位扣设计,轻松拆装。
背部理线仓可将整机线材收纳其中,附赠的双层理线卡扣非常实用。
最下方模块化 I/O 端口包括:1 个 USB Type C 和 4 个 USB Type A 端口以及 1 个复合 3.5mm 音频接口。在机箱底部,I/O 模块可以在不使用任何工具的情况下重新定位到 3 个不同的位置。
来看机箱内部各硬件情况。联力 GALAHAD II LCD SL-INF 极圈 II 360 White 冷头灯效展示。
冷头整体采用纯金属打造,内部搭载了最新款的 Asetek 第八代水泵,与第七代相比,可提供 2°C/100W 的效能提升。这是一款强调效能设计的水泵,特殊之处在于采用三相马达,因此可以在 3600 RPM 的转速下提供流量更高且更安静的运转,橡胶管直径更大,更大的 HEX 进出水管与水冷排 (tank),再加上水泵中更宽且更顺畅的流动路径可减少阻抗。同时还减少了气流阻抗 ,与前一代相比,Under-the-hood 的系统功能提升所带来的是更安静的运转。
搭载有内建 2.88 吋的 IPS 显示器,分辨率为 480 x 480,可用于显示不同的系统信息,像是 CPU 温度、CPU 系统负载、GPU 温度、GPU 系统负载、冷却液温度。此外,用户也可以使用 L-Connect 3 软件来记录与上传静态影像 (jpg、png)、GIF 档、视频 (mp4)、与文字。
重新设计的安装背板,为用户提供无忧安装,同时保持与大多数主流 CPU 插槽的兼容性。 背板采用一体式设计,带有固定支柱,使安装更加方便。
GA II LCD的屏幕画面页签让用户可以存取自定的主题,并可将此主题应用到液晶屏幕画面上。目前有九种特效(将来会推出更多特效),可分成四个类别:背景特效、中心型特效、时钟特效、以及图像视频/背景色彩特效。以下为冷头 LCD 屏幕各显示模式展示。时钟特效,时间,是默认项目,可以显示时间与日期(月份、星期及日期),时钟特效的颜色是可以改变的。
中心型特效包含扭曲孔洞、曼陀罗、花朵与时光隧道。除了自定背景这个例外情形,循环特效可支持的自定层级与背景特效相同。
下雨(Rain)、雪花(Snow)、与烟火(Fireworks)可提供多种自定等级。
顶部 30mm 的水冷排“夹汉堡”,搭配了 6 颗联力 SL120 Infinity(幻镜)White 积木三代(正叶)风扇灯效。
风扇侧面铝合金外框经过倒角加工,非常精致,中间包裹 RGB 无限镜灯效深邃、炫酷。
水冷排经过专门设计,设有 45 度旋转接头可更轻松的安排管道的路径与进行安装。
尾部安装了 1 颗联力 SL120 Infinity(幻镜)White 积木三代(反叶)风扇灯效。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪二代供电散热装甲上方全新设计的 ROG 信仰 Logo 导光板,通电 AURA 灯光效果炫酷,支持奥创神光同步,下方为斜体 STRIX 标识。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪二代主板第一槽位 PCIe 为板载 PCIe 5.0 x16 接口,采用联力 PW-PCIV-4-90W 900mm 长 PCI-e 4.0 X16 白色转接电缆,实测显卡性能几乎没有影响。第一条 M.2 插槽上方的散热装甲,上面印有 CTRL+WASD 字样。
主板芯片组散热装甲印有 RO 姬·雪武战姬涂装。
芝奇 Trident Z5 幻锋戟 RGB DDR5-6000 White 32GB(16GB x2)灯效展示。
内存整体为白黑全新配色,承袭了 Trident 旗舰系列经典工艺。白色铝合金散热片流线造型设计,高光曲线部分平滑顺畅。上方无覆盖的流线型上条设计,采用均匀导光的导光条,可使用芝奇专属灯效控制软件,或可支持的第三方 RGB 灯控软件,用户可以随心所欲调控各种配色,及选择多种不同灯光特效,打造独特风格的高效能系统。
6000MHz 频率,时序为:CL36-36-36-96,电压:1.35V,支持 intel XMP 3.0 一键超频。每组皆采用高效能 IC 及高质量用料,不仅提供高速的超频性能,也确保在高速运作下仍能维持绝对的稳定性。
接下来是机箱的主人——米奇,其实是一个米奇相框,为了点缀一下机箱内部,同时还可以挡住 PCIe 显卡延长线,实际效果还是蛮般配的。
米奇的黑白配色以及相框的银色边框和机箱内部硬件整体颜色相呼应。
影驰 GeForce RTX 4090 24GB 星曜 OC 灯效展示。采用全新设计的星卓 III 散热系统,由全覆盖均热板+ 9 根镀镍符合热管+大面积散热鳍片构成,纯白底色正面和背板,四周采用包边设计衔接,将白色进行到底。外壳支持 DIY 个性设计,且不影响保修。
显卡导风罩三颗 102mm 静霜风扇 ARGB 灯效。采用三折式扇叶设计,风流更强,加快显卡热量传递,同时支持智能风扇停转,低负载下降低噪音和减少功耗。
影驰 Galaxy GeForce RTX 4090 星曜 24GB OC 侧面灯效。
多层折射镜面设计的星曜 Logo 灯。
显卡右侧是 GEFORCE RTX 黑色字体标识。
机箱底部 3 颗联力 SL140 Infinity(幻镜)White 积木三代风扇灯效。
来看机箱背面。右侧 3 颗联力 SL120 Infinity(幻镜)White 积木三代风扇灯效。
来看机箱背面。机箱左侧上下各一个硬盘笼,搭配中央挡线板的硬盘位,可最多支持 7 × SSD 或 4 × HDD + 3 × SSD。
挡线板为磁吸合页开合设计,内部理线展示。背部理线仓可将整机线材收纳其中,附赠的双层理线卡扣非常实用。
追风者 AMP GH 1000 ATX3.0 Whtie 白金全模组电源。ATX 规格 140mm 超短小机身可适配多种类型机箱使用,正面长方形镂空开孔,内部散热风扇采用的是 FDB 液态轴承的 120mm 静音风扇,数字 IC 监控温度与负载,风扇停转切换更准确,支持 50% 负载以下风扇停转,实现零噪音的静音表现,另可延长风扇的使用寿命。
全日系105°C耐高温电解电容和固态电容,采用针脚与高密度铜柱在 PCB 上达成无导线连接技术,减少电源内部导线,提高连接可靠度,增加散热引流面积,延长零件使用寿命。通过 80PLUS 白金牌认证,转换效率达到 94%,支持 ATX3.0 规范,原生PCIe 5.0 接口及纯白扁平模组线材。
机箱尾部上方左侧为 PCIe 挡板,右侧为电源接口。
下方左侧为 120mm 风扇位,中央为主板接口。
以米奇结束展示吧。
二、配件开箱。
机箱来自联力 LIANLI O11 Dynamic EVO XL。这款机箱是联力 O11D EVO 经典机型的最新超大杯版本,黑白二色可选(本次展示白色款)双腔体分仓设计,机箱前面板及侧板为 4mm 全面幅钢化玻璃材质,取消了前面两块玻璃交汇处的立柱,全视版让海景房更通透美观,顶部和侧面板均采用带有细网的铝材制成,表面做了白色电泳处理,提高质感的同时,改善通风散热能力。机箱尺寸522x304x531.9mm,内部空间非常宽敞,主板可安装最大 E-ATX 尺寸,塔式风冷最大支持 167mm,显卡最大 460mm、电源最大 220mm;同时支持 3 个 420mm 冷排,最多 11 个风扇安装,散热效果出众。
机箱主板侧展示。
机箱背部为整面白色喷涂铝板制成,左侧冷排/风扇位以及右侧硬盘笼 + 电源位 Mesh 通风网孔设计。
移除背板,背部内部展示。
中央挡线板可磁吸开合,内部为大型理线通道。
机箱尾部还有一个快拆底盘卡扣,可将底盘拆下,将机箱翻转,扣回锁紧即可完成机箱倒置。移除后要将底部 I/O 更换位置,同时将电源位托班倒转 180° 即可。机箱倒装模式展示。
折角设计的电源按键,两个方向均可触发。前面板右侧隐藏式 ARGB 灯条,可同步主板。
从上到下依次是带LED指示灯的电源键、重启键、灯光模式按钮、灯光颜色切换按钮。
最下方模块化 I/O 端口包括:1 个 USB 3.2 Type C(全速) 和 4 个 USB 3.0 Type A 端口以及 1 个复合 3.5mm 音频接口。
机箱顶板同样为高质感白色喷涂铝板,表面做了整面 Mesh 通风网孔设计,加强通风散热。
顶板卡扣式设计,移除顶板,可以看到内部预贴磁吸防尘网。
移除防尘网,顶部冷排/风扇架支持最大 420mm 冷排,3x 120mm/140mm 风扇安装。
支架可拆卸,方便提前安装冷排或风扇到支架上再装入机箱。
内部空间非常宽敞,主板可安装最大 E-ATX 尺寸,塔式风冷最大支持 167mm,显卡最大 460mm。
主板位置为安装托板,上下三挡可调。
配备新型防下垂支架(GB-003),设计可轻松调节高度,有效支撑重型 GPU。下图为 ATX 主板安装模式。
搭配附送的额外支架,可实现 E-ATX 主板的显卡支撑。
主板位右侧为冷排/风扇支架,支持最大 420mm 冷排,3x 120mm/140mm 风扇安装。支架可拆卸,方便提前安装冷排或风扇到支架上再装入机箱。同时,此处也可以安装显卡,可实现显卡竖装、吊装模式。配有 2 块密封板,确保侧面冷排架安装 360mm 散热器或 3×120mm 风扇时不会产生气压泄漏。 可以根据配置调整和移动板。
机箱底部冷排/风扇支持最大 420mm 冷排,3x 120mm/140mm 风扇安装。
支架同样可拆卸设计,方便安装。
机箱底部设计有一体式抽拉防尘网,方便拆洗。
机箱背板左右两侧长条区域通风 Mesh 网孔设计。
两侧开孔区域均预贴磁吸防尘网。
侧面多功能支架也可吊装、竖装显卡。需要搭配联力最新推出的 O11DEXL-1X 支架来安装使用。直立式 GPU 支架可以先将 GPU 在机箱外部安装,然后再方便地装回。 GPU 可以通过侧支架翻转,自行决定决定 GPU 端口位于顶部还是底部。相比 EVO,联力其实改进了竖立安装的支架,不仅更为牢固,还做到可以改变显卡竖装的方向,并且在机箱尾部,上下都留有显示线的走线孔,考虑周到。
侧支架可以以两种方式定向,具体取决于如何设置风扇进气/排气或位置。
来看机箱背部。中央为硬盘支架,可安装 3 颗 SSD。同时支架为合页磁吸开合设计,也作为线缆遮丑挡板使用。打开后可以看到内部电源管理系统。机箱附赠 3 个双层理线架,可以安装在垂直索环穿过的任何位置,为布线计划提供多功能性。
机箱的右侧顶部和底部设计有 2 个硬盘笼。可最多支持 7 × SSD 或 4 × HDD + 3 × SSD。
硬盘笼从前向后开合,磁吸设计,抽取硬盘比较方便,提前也安装了 SATA 电源以及数据线,即插即用。
右侧居中为 ATX 电源安装位,支持最大 220mm 电源安装。
底部硬盘笼。上下两个摆动式热插拔笼子,可在侧面安装 1 个 15mm 厚的 120mm 风扇来冷却驱动器。
来看机箱尾部。机箱左侧上方硬盘笼,下方 ATX 电源安装位。右侧上方为可调节挡板,下方左侧为主板 I/O 挡板位,右侧为 120mm 风扇安装位,可安装 1 个120mm  风扇,若主板托盘下沉到最低一档,则可安装 2 个 120mm 风扇。顶部中央为显示线的走线孔,不管显卡何种方向竖立安装均可轻松连接显示线材。
尾部下方左下角为硬盘笼,右侧为 8 槽显卡 PCIe 挡板位。
下方为 8 个PCIe 挡板位,设计了免工具拆装解决方案,所有 PCIe 挡板均无螺丝固定,换装显卡紧紧需要手拧螺丝松开挡板即可,移除显卡,待显卡装好,再将挡板扣回锁紧即可。
机箱底部四个巨大橡胶撑脚牢固可靠。
附件包括 1 本图文说明书、1 张感谢卡、1 个螺丝附件盒、1 套全新设计的显卡防下垂支架、1 个理线卡扣、2 个侧冷排风扇挡板、1 个金属拉丝联力的铭牌,以及 1 根前置 I/O 音频延长线。
CPU 来自英特尔 intel CORE i7-14700K。
我手上这颗为媒体送测版本,外包装为长条包装,英特尔标志性的天蓝色配色搭配晶圆的放大图,科技感十足,右下角为白色 intel 标识。内部还有一个常规处理器包装大小的蓝色包装盒,左上角印有 intel CORE i7 字样,中央镂空的小窗可以看到处理器正面。
CPU 本体展示。i7-14700K 采用 10 纳米工艺,拥有 8 个大核,12 个小核,总共 20 个内核 28 线程,二级缓存为 28MB,智能缓存为 33MB。标准运行频率为 3.4GHz,最高运行频率为 5.6GHz,功耗为 125W,参数上与上一代 i9-13900K 无限接近。
背面触点展示。英特尔通过和软件厂商的合作,结合酷睿 14 代,可以更好的利用线程调度器来优化游戏,另一个升级就是基于 AI 计算带来的全新 XTU 超频功能,最新版的 XTU 中增加了对酷睿 14 代来带的 AI 超频技术,通过 AI 模型训练,XTU 可分析每一台电脑特性,针对性进行超频,同时 AI 本地计算能力的提升,也为更多桌面端 AI 模型计算能力带来了显著提升。
主板来自华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪二代。
附件部分。首先是 1x RO姬·雪武战姬笔记本及 1x保修卡。
RO姬·雪武战姬亚克力立式装饰卡、装饰贴纸以及卡片各一。
其他附件部分:1x WiFi 7 天线、2x M.2 便捷卡扣、1x M.2 导热贴、2x M.2 硅胶垫、2x SATA6 数据线以及扎带若干。
华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪二代主板采用标准 ATX 版型,黑色 PCB 上覆盖大面积一体式银白式 I/O & VRM 散热装甲,黑色与银白色的使得主板外观更有质感,同时也加入了机甲元素,白色主体装机的好选择。主板采用 2 盎司铜 6 层 PCB,快速降低主板热量,提高稳定性,释放 CPU 更多潜力。
来看主板上半部分,ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪主板采用了 16(70A)+1(70A)+2 相供电模组,单颗可承载 70A 电流。它还搭载了玩家们非常熟知的 ROG 超合金电感和 10K 黑金电容。
银白一体式 I/O & VRM 铝合金散热装甲,层叠设计,斜纹切割纹理,带来更大的散热面积,覆盖VRM和电感区,大幅提高散热效率。同时,采用高品质电感导热垫,导热垫延伸至电感区,将供电区热量更快地传递到散热片,加速降温。供电散热装甲上方全新设计的 ROG 信仰 Logo 导光板,通电 AURA 灯光效果炫酷,支持奥创神光同步,下方为斜体 STRIX 标识。
中央为 Intel LGA1700 底座,支持 Intel 最新 14 代酷睿处理器,兼容 12/13 代。扣具锁杆上预套橡胶保护套,保护顶部供电散热模块不受碰撞伤害。顶盖印有 Q 版 RO 姬·雪武战姬图案,非常可爱。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪二代主板配备了四根 DDR5 内存插槽,最高可支持超频至DDR5-8000MHz(OC+)。华硕此次带来 AEMP 2.0,可检测CPU和内存超频潜力,仅需单击即可自动调校,轻松达成内存优化,同时维持系统稳定运作。现支持DDR5内存品牌更为丰富,皆能发挥其潜能。同时,主板配备华硕最新的 DIMM Flex 功能,一键开启后,可根据内存的温度智能优化调整内存,在追求高效能的同时又能保持稳定。它基于板载内存插槽附近的热传感器的实时温度数据来进行频率调整。
供电接口采用了双 8Pin PROCOOL 高强度供电接口,附带金属屏蔽罩,特制实心接针设计,降低阻抗坚固耐用,充分满足处理器的供电需求。接口右侧有一组 CHA FAN 接口,出厂自带 ROG Logo 硅胶保护套。
来看主板下半部分。PCH 芯片组和每个 M.2 插槽上方都配备了厚实的银色散热装甲,在提供了散热保障的同时,还保持了主板外观风格的统一。铝合金散热装甲表面采用拉丝和阳极喷砂多种处理工艺,金属质感强烈。
右侧依然是华硕特色 Q-RELEASE 显卡易拆键,一键按下,轻松解锁对应显卡插槽卡扣,拆卸显卡方便又快捷,新款进一步优化使用体验,显卡拆装更顺畅。
左下角隔离线左侧为音频区域,配备了 ROG SupremeFX7.1 声道高保真声频编码器,Savitech SV3H712 AMP DAC 芯片。采用 SupremeFX ALC4080 CODEC 解码芯片,具备:阻抗侦测、高保真输入输出、SupremeFX 音频屏蔽技术、Savitech SV3H712 放大器、Sonic Studio、DTS® 音频环绕™、双向AI降等功能。
来看 PCIe 接口方面。主板配备 3 条 PCIe 插槽,从上到下分别为:1 x PCIe 5.0 x16 高强度显卡插槽(x16),由 CPU 提供,附带金属屏蔽罩,抗干扰能力强,电气化性能更好;1 x PCIe 3.0 x1插槽,由芯片组提供;1 x PCIe 4.0 x16 插槽(x4),由芯片组提供。
右侧配备 4 个 SATA6 接口用于硬盘拓展,为芯片组原生。
移除下方全部 M.2 散热装甲,来看 M.2 存储位情况。主板配备 5 个 PCIe 4.0 M.2 SSD 插槽,可提供海量存储,所有槽位均配备 M.2 便捷卡扣,免工具装卸M.2 SSD设备。第一条为:1 x M.2 22110(PCIe 4.0 x4),由 CPU 提供。在 M.2 SSD 背后添加额外散热背板,双面散热片设计,进一步快速降温;下方左侧:上方 1x M.2 2280(PCIe 4.0 x4)、下方 1x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4),均由芯片组提供;右侧 2 个 M.2 槽位:上方 1x M.2 2280(PCIe 4.0 x4);下方 1 x M.2 2280(PCIe 4.0 x4 & SATA),均为芯片组提供。
主板背面通体黑色,下方 ROG 的个性文字 Logo 条状拖影图案设计,相比前两代要更加简约一些。
来看尾部 I/O 接口方面,主板预装白色一体化 I/O 背板。接口非常丰富,从上到下分别为:1x DisplayPort 1.4、1x Clear CMOS 按钮、1x BIOS FlashBack™ 按钮、1x HDMI 2.1、4x USB 2.0、4x USB 5Gbps、1x USB 20Gbps、3x USB 10Gbps(含 1 个 TypeC)、1x Intel 2.5Gb 网卡、2x Intel® Wi-Fi 7 无线接线端子、1x 光纤 S/PDIF 输出、2x 音频插孔。
可折叠易拆式磁吸 WiFi 7 外置天线,纯白色设计。无线信号大幅增强,双收发器支持 2.4、5 和 6 GHz 频段,提高无线信号强度并覆盖更广范围,6 GHz 无线信号提高 +6%,5/2.4 GHz 无线信号提高 +18%。天线支持 ROG 快检模式,令用户快速检测 Wi-Fi 信号。更有 ROG 测向模式,有效帮助用户检测最佳天线方向,以实现更佳 Wi-Fi 信号强度。ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪主板采用最新的 Wi-Fi 7 技术。支持华硕和ROG路由器,为用户提供整套解决方案。
Wi-Fi 7 无线接线端子采用华硕全新易拆式设计。
天线即插即用,轻松将 WiFi 天线连接到您的PC,摆脱旋转的繁琐操作。
显卡来自影驰 Galaxy GeForce RTX 4090 24GB 星曜 OC。外包装非常巨大,中央是二次元形象全新盖板的星曜娘,机甲风格极具未来感。
包括星曜娘主体快速使用指南、合格证以及质保卡一张。两根 5V3Pin ARGB 同步线、一根用于显卡直连主板进行灯效同步,另一根则为一分二转接线,当使用显卡支架时让显卡和支架均可同步主板灯效。
全新设计的 ARGB 显卡支撑杆套件。这款幻彩支架和星曜显卡采用统一的设计语言,支持炫彩光效并可自有调节高度。
背面可见支架主支撑杆为银色阳极氧化铝合金材质,兼顾又轻便,最下方接口为支架灯效接口。
取出显卡本体,影驰 GeForce RTX 4090 24GB 星曜 OC 采用全新设计的外观设计,整体尺寸为:354x157x72mm(含挡板),采用全新设计的星卓 III 散热系统,由全覆盖均热板+ 9 根镀镍符合热管+大面积散热鳍片构成,纯白底色正面和背板,四周采用包边设计衔接,将白色进行到底。产品参数方面,采用 Nvidia Ada lovelace 核心架构,核心代号  AD102-300,TSMC 4N 核心工艺,拥有 16384 个 CUDA,核心频率 2235MHz,加速频率 2580Mhz,显存为 24GB GDDR6X,显存位宽 384-bit,显存频率 21Gbps,支持光线追踪/ DLSS3.0 技术,采用 20+4 相全贴片数字供电,安全且兼顾散热,功耗 450W(MAX 550W)。
显卡正面经典的透明水晶外壳采用钻石切割设计,可以折射出不同角度的炫彩视觉效果,同时可拆卸供玩家个性涂装使用。
正面标配 3 颗 102mm ARGB 静霜风扇,采用三折式扇叶设计,风流更强,加快显卡热量传递,同时支持智能风扇停转,低负载下降低噪音和减少功耗。
显卡侧面中央是 Logo 灯,采用多层折射镜面设计,支持 ARGB 灯效,Logo 灯+ARGB 三风扇+定制支架构成了全新星曜 ARGB 灯效系统。
多层折射镜面设计的星曜 Logo 灯。
显卡供电接口位于 Logo 灯上方,为全新12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0规范,单口可达 600W。旁边还有显卡 ARGB 同步接口。
显卡背侧于统一为白色设计。
左侧为星曜星形造型,中央印有 GEFORCE RTX字样。
右侧则是 BOOMSTAR Logo,下方做了几何镂空开窗,贯穿通风,减少尾部中央防止下垂,同时兼顾更加散热风道。
另一侧则可以看到影驰 GeForce RTX 4090 24GB 星曜 OC 强大的星卓 III 散热系统。由全覆盖均热板+9 根镀镍复合热管(4x8mm+5x6mm)+大面积散热片构成,迅速传递显卡热量。
接口方面采用 1xHDMI2.1+3xDP 1.4a,支持 8K 60Hz 输出。
显卡尾部可以看到显卡的 9 根镀镍复合热管(4x8mm+5x6mm)。
内存来自芝奇 G.Skill Trident Z5 幻锋戟 RGB DDR5-6000 White 32GB(16GB x2)。
打开包装,包装内部包括内存两条,还有一个黑色使用说明卡片。
来看本体外观,内存整体为白黑配色,承袭了 Trident 旗舰系列经典工艺。白色铝合金散热片流线造型设计,高光曲线部分平滑顺畅。
散热片表面左右两侧采用细腻的铝合金电泳工艺,中间铭牌板为黑色拉丝铝片,电泳、拉丝的结合凸显了芝奇的硬件设计功底。支持华硕、微星、华擎等各大主板厂商板载 ARGB 灯效等。6000MHz 频率,时序为:CL36-36-36-96,电压:1.35V,支持 intel XMP 3.0 一键超频。每组皆采用高效能 IC 及高质量用料,不仅提供高速的超频性能,也确保在高速运作下仍能维持绝对的稳定性。
内存是非常重的,散热片也是非常厚实,可以给内存在运行中快读带走热量不积热。在内存最右侧标注了斜体“Trident Z5 RGB”标识。
顶部柔光罩镶嵌在两侧的锋刃之中,相比老款的焰光戟要精致不少,顶部中间对称下凹,上面印有 G.SKILL 的标识。上方无覆盖的流线型上条设计,采用均匀导光的导光条,可使用芝奇专属灯效控制软件,或可支持的第三方 RGB 灯控软件,用户可以随心所欲调控各种配色,及选择多种不同灯光特效,打造独特风格的高效能系统。
安装到 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪二代主板的效果。非常适合白色装机方案。
固态硬盘来自西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB 以及 WD_Blue SN580 2TB。
西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB。硬盘采用西部数据黑盘特有的黑色 PCB 设计,M.2 2280 规格,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号参数。硬盘为 2TB 版本,顺序读取速度 7300MB/s,顺序写入速度可达 6600MB/s,随机读取 4K IOPS 高达 1200K,随机写入 4K IOPS 高达 1100K。
硬盘采用单面颗粒,背面无任何芯片,这就让整体厚度降到最低,可以适配笔记本、PS5 等空间狭小的安装使用环境。
西部数据 WD_Blue SN580 2TB 硬盘采用西部数据黑盘特有的黑色 PCB 蓝标设计,M.2 2280 规格,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号参数。硬盘为 2TB 版本,4150MB/s 的最大读写速度,专为内容创作者、专业人士以及和定制化装机用户而打造,硬盘搭载西部数据 nCache 4.0™技术,这个技术主要是借助混合 SLC 缓存机制,可以更低的能耗提供卓越的突发写入性能,轻松处理繁重的文件,拷贝更快速便捷。
安装到 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪二代主板槽位。主板标配 5 个 M.2 固态硬盘槽位,均配备快拆扣,拆卸方便。
电源来自追风者 Phanteks AMP GH 1000 ATX3.0 Whtie 白金全模组。
附件包括说明书、质保卡、魔术贴、理线扎带、螺丝若干。
标配纯白扁平模组线,软硬适中,手感很好,轻松理线,从此告别定制线,省去一笔不小的费用。
来看电源本体。电源 ATX 规格,超短小机身可适配多种类型机箱使用,尺寸为 140 × 86 × 150mm,正面长方形镂空开孔,内部散热风扇采用的是 FDB 液态轴承的 120mm 静音风扇,数字 IC 监控温度与负载,风扇停转切换更准确,支持 50% 负载以下风扇停转,实现零噪音的静音表现,另可延长风扇的使用寿命。
这款白金电源支持 ATX3.0 规范,原生PCIe 5.0 接口。铭牌有具体性能参数,例如转换效率>94%,+5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 120W,+12V 输出电流 83A,合计 995W,12V 上下波动<0.5% 等。80Plus 白金牌认证,全日系105°C耐高温电解电容和固态电容,采用针脚与高密度铜柱在 PCB 上达成无导线连接技术,减少电源内部导线,提高连接可靠度,增加散热引流面积,延长零件使用寿命。同时,提供完善的电路保护机制,有 OPP / OVP / UVP / SCP / OCP / OTP等各种防护,无故障运行寿命超10万小时。追风者提供官方 8 年质保。
侧面左上角贴有追风者英文标贴,中央印有 AMP GH。
另一侧相同设计风格。
全模组接口除主板 24Pin 外,配备 6 个 CPU / PCI-E 模组共用接口,4 个 SATA 及 大D接口,还有一个 12VHPWR 16Pin 接口,可以直接为 PCIe 5.0 显卡提供最高 600W 充足电力,用来应对 RTX 4090 以及 40 系其他显卡都可以满足需求。2x 整机功耗,3x 显卡峰值瞬时功耗,满足新一代 CPU 和显卡供电要求。
电源尾部通体通风,左侧是电源电源接口及开关,开关具备SDP 智能双重保护技术,智能检测过流、过载、短路等危害平台硬件的情况,自动关闭电源保护平台。电源接口左侧是一键开启风扇智能 ECO 开关,采用 Hybird Silent Fan Control 控制技术及 FDB 风扇,50% 负载以下风扇停转 0dB,满载运行声音也非常微小。
散热器来自联力 LIANLI GALAHAD II LCD SL-INF 极圈 II 360 White。
首先是 L-Connect 3 软件下载码一张。附件方面非常丰富,扣具支持 Intel: LGA 1700 / 1200 / 115X;AMD: AM5 / AM4。额外的 5V ARGB 主板同步电源线以及控制风扇 PWM 速度以及须透过 L-Connect 3 来与冷头同步化的 RGB 线材各 1 根,附送了高性能导热硅脂 1 管,以及磁吸控制器贴块 1 个,随附有 2 条魔术贴让管路集中在一起,同时提升 AIO 的整体美观。
取出冷排本体。散热器全白色的冷排搭配白色的水冷管以及预装好的 3 颗白色风扇,为用户提供便利同时也节省安装时间。
预装 3 颗联力 LIANLI SL120 Infinity(幻镜)Whtie 积木3代风扇。风量 (61.3CFM),风压 (2.66 MH20),转速区间 (0,200~2100RPM),噪声等级 (29 DB (A) )。光效方面融合了一二代光效优点,增加侧面灯效,整体效果非常出众。
风扇轴心具备无限镜灯效。
风扇侧面铝合金外框经过倒角加工,非常精致,中间包裹 RGB 无限镜。冷排侧面中央阴刻联力 LIANLI Logo。
水冷排经过专门设计,设有 45° 旋转接头可更轻松的安排管道的路径与进行安装。
接头是可以 360 度旋转的,用于调整管道的方向。
360 铝制冷排。尺寸为:399.5 x 120 x 30mm
这款 30 毫米厚的散热器采用单波散热器翅片,FPI(每英寸翅片数)为 20,气流限制较少,而能在搭配静压较低的风扇时提供卓越的散热性能。
来看冷头方面,联力极圈二代 LCD 搭载有内建 2.88 吋的 IPS 显示器,分辨率为 480 x 480,可用于显示不同的系统信息,像是 CPU 温度、CPU 系统负载、GPU 温度、GPU 系统负载、冷却液温度。此外,用户也可以使用 L-Connect 3 软件来记录与上传静态影像 (jpg、png)、GIF 档、视频 (mp4)、与文字。重新设计的安装背板,为用户提供无忧安装,同时保持与大多数主流 CPU 插槽的兼容性。 背板采用一体式设计,带有固定支柱,使安装更加方便。
铝合金阳极喷砂材质,边角周圈做了高光处理。
在侧边处有一个 USB Type-C 的埠口可用于连接水泵块与 主板上的 9 针 USB 排针以支持 L-Connect 3 功能。另一个接近 AIO 管道的 12 针埠口则是用于连接风扇以及 SATA 电源连接器。同时,从水泵块下方伸出的 4 针 PWM 电缆线则是用于执行 RPM 控制。
水冷头进出水管,可以随冷头安装方式进行旋转。
标配加厚的纯铜散热底座,加速导热效率。针对最新款 Intel 与 AMD 处理器需求进行优化,设计出最新的铜制处理器接触面,优化的 HEX 设计让整体表面面积增加,散热效率更高。极圈二代 LCD 还贴心为用户准备好开箱即用、预先于铜板上涂装导热膏最理想的用量,确保从 CPU 到散热系统都有最有效率的热传导。如果预先涂装好的导热膏干掉了,也还有额外提供 1 管导热膏给用户使用。
140mm 风扇来自联力 LIANLI SL140 Infinity(幻镜)White 积木3代。
附件包括全新设计的 7Pin 连接线、说明书、感谢信、螺丝以及幻境保护贴膜。
幻境 140 风扇正面,通体白色。光效方面融合了一二代光效优点,增加侧面灯效,整体效果非常出众。性能方面,风量 (72.7CFM),更高的风压 (2.88 MH20),转速区间 (0,200~1600RPM),噪声等级 (28 DB (A) )。
风扇轴心具备无限镜灯效。
风扇背面。
中心是铝合金拉丝环,做工精致。模块化设计易拼接,一根线材搞定。
120mm 风扇来自联力 LIANLI SL120 Infinity(幻镜)Whtie 积木3代(反叶)。
幻境 120 风扇(反叶)正面,通体白色和正叶相同设计。性能方面,风量 (63.6CFM),风压 (2.02 MH20),转速区间 (0,200~2100RPM),以及噪音 (32 DB (A) )。当安装反向叶片作为进气风扇时,风噪声比常规叶片低。
风扇背面中心是铝合金拉丝环,做工精致。风扇四角厚实的橡胶包裹防止风扇快速转动过程中产生震动和噪音。模块化设计易拼接,一根线材搞定。
120mm 风扇同样来自联力 LIANLI SL120 Infinity(幻镜)Whtie 积木3代(正叶)。
三联包附件包括全新设计的 7Pin 连接线、说明书、感谢信、螺丝以及幻境保护贴膜。附赠了一个控制器及相关线材。
幻境 120 风扇(正叶)正面,通体白色。光效方面融合了一二代光效优点,增加侧面灯效,整体效果非常出众。性能方面,官方称相较于积木风扇 SL120,幻镜 120 有 10% 幅度的优化:更大的风量 (61.3CFM),更高的风压 (2.66 MH20),更大的转速区间 (0,200~2100RPM),以及更低的噪声等级 (29 DB (A) )。风扇中心无限镜设计。灯光亮起之后,会呈现多重镜片延伸效果,非常漂亮。
显卡支架来自联力 LIANLI O11DEXL-1W White。
包装内包含支架、PCIe 挡板、显卡防倾斜固定支架、螺丝扎带若干。
四槽位设计,兼容绝大多数显卡。
搭配联力 O11D EVO XL 机箱可实现显卡竖装、吊装两种安装方式,安装方式相比老款更简便。
显卡 PCIe 延长线来自联力 LIANLI PW-PCIV-4-90W White。
900mm 长 PCI-e 4.0 X16 转接电缆。
转为显卡竖装、吊装设计,支持 16GT/s 比特率的传输速率,提供两倍于 PCIe 3.0 的带宽。
连接线金手指一端用于连接主板,一定要连接到主板 PCIe 5.0/4.0 x16 槽位获得最佳性能表现。
三、测试环节。
联力 LIANLI 配套的 L-Connect 3 软件设置页面。风扇水泵转速设置页面上,曲线图示展现了风扇水泵实时转速曲线,可更直观的设置所需要的转速曲线,有预设静音、标准、高速和全速的模式,每一处都可以独立设置,既可以拖拉设置也可以精确地手动输入数值,软件上面也有单独的当前温度和转速显示。此时需要将冷头额外的控制线单独连接风扇与冷头有效。当然也支持主板 PWM 同步。
快速/同步灯光效果页面上,可以同步主板神光同步,更方便色彩管理。
幻镜 120 积木三代风扇页面选项,可以有多种预设模式选择,幻镜 120 积木风扇提供有超过 100 种灯光效果,因为 SL-INF 扇叶和两面及两个边框都是带有 RGB 灯,各个位置均支持个性化调色盘,搭配出多种个性化的灯光搭配,同时支持群组控制,最多可以设置四组总计 16 颗风扇,支持保存预设,方便快速设置。需要注意的是,当同步主板灯光效果时,主板控制灯效若为白色光且亮度 100% 最大,则单一控制器最多支持 10 颗风扇,若要支持超过 10 颗风扇,则需要将灯效亮度降为 60-75% 之间。
联力极圈 II LCD 的屏幕画面页签让用户可以存取自定的主题,并可将此主题应用到液晶屏幕画面上。可分成四个类别:背景特效、中心型特效、时钟特效、以及图像视频/背景色彩特效。除了飞行文字(Flying Word)特效以及时钟特效无法调整之外,其余每种特效都可以设定成固定或动态模式。设定成固定模式时,特效的速度与强度会根据用户的设定而是固定的,而在动态模式中,用户可以将特效的速度与强度指定为系统硬件读数。除了选择使用上述特效外,用户也可以显示自己的图片(JPG、PNG)、屏幕截图、GIF 文件、视频(MP4)与屏幕录制(480x 480像素)。
屏幕 LED 灯与风扇 LED 灯页标提供有十多种可完全可自定的灯光特效。用户可以同步风扇 LED 灯与液晶屏幕周围的 LED 灯的灯光效果,也可以混合与创造自有且独特的灯光警示。
在使用不同 LED 灯数量的第 3 方风扇时,L-Connect 3 软件提供选项,可以在 GA II LCD 页面中的 Fan LED(风扇 LED 灯)页签中调整 LED 灯的数量,以确保能够完美应用灯光效果。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 137.7 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 59.1 FPS,DLSS 开启 176.44 FPS。
室温 24°C,单烤 Aida64 FPU 5 分钟,14700K 表面温度 81°C 左右。
室温 24℃,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 5 分钟,14700K 表面温度 83°C 左右,4090 58°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
点评
这机箱现在有bug,机箱灯条不能保存同步主板,每次开机要手动设置。  发表于 2023-11-15 10:49
参与人数 13邪恶指数 +475 门户文章 +1 收起 理由
鐵血丹心 + 20 666
晓° + 20
youzhusky + 20
bil + 10 太好看了
happyhua + 10
王骞 + 100
YESHIXUAN + 20
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
AC♥小武 + 20 就是NB
发表于 2023-10-24 08:41 | 显示全部楼层
这也太帅了吧
yhgg + 5
发表于 2023-10-24 08:50 | 显示全部楼层
好可爱的鸭脖啊,哈哈哈哈
yhgg + 5
发表于 2023-10-24 08:59 | 显示全部楼层
这个机箱看着真高级
yhgg + 5
发表于 2023-10-24 09:22 | 显示全部楼层
显卡的安装方式太帅了。是不是只有这个机箱才支持这种安装?
yhgg + 5
发表于 2023-10-24 09:26 | 显示全部楼层
太帅了啊,啊啊啊
yhgg + 5
这个机箱真 好看啊
yhgg + 5
发表于 2023-10-24 09:30 | 显示全部楼层
显卡的安装方式太帅了
yhgg + 5
发表于 2023-10-24 10:16 | 显示全部楼层
真好啊,已经上14代了,白色很好看,突发奇想半夜玩电脑的时候,不经意间瞄一眼,米奇的头会不会有点惊悚
yhgg + 5
发表于 2023-10-24 10:22 | 显示全部楼层
我超 这也太好看了!!!
如果软管换硬管
主板换背插
那我觉得甚至是完美!
yhgg + 5
发表于 2023-10-24 10:24 | 显示全部楼层
显卡的安装方式太帅了,好久没见过这么独特放显卡的了。
yhgg + 5
发表于 2023-10-24 11:13 | 显示全部楼层
和墙面的上的下半身形成完美组合
yhgg + 5
发表于 2023-10-24 11:18 | 显示全部楼层
配置拉满,白色好看啊
yhgg + 5
发表于 2023-10-24 11:29 | 显示全部楼层
帅帅帅,倒装机箱难得一见
yhgg + 5
发表于 2023-10-24 11:33 | 显示全部楼层
新平台超大海景房给力啊。
yhgg + 5
发表于 2023-10-24 11:46 | 显示全部楼层
PCIE延长线真的可以拉这么长~~~~
太漂亮了~~
yhgg + 5
发表于 2023-10-24 12:35 来自手机 | 显示全部楼层
好霸气的无边白色海景房
yhgg + 5
发表于 2023-10-24 12:47 | 显示全部楼层
漂亮,整机大概多少W?
yhgg + 5
发表于 2023-10-24 14:33 | 显示全部楼层
我去,太好看了
主板倒装+显卡竖装,摆在那里就是家里的大摆件
yhgg + 5
发表于 2023-10-24 14:50 | 显示全部楼层
帅炸了~~~~~~~
yhgg + 5
发表于 2023-10-24 15:44 | 显示全部楼层
米奇的位置
妙啊~!
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-10-24 16:26 | 显示全部楼层
谢谢兄弟支持
reinhard_x 发表于 2023-10-24 08:50
好可爱的鸭脖啊,哈哈哈哈
哈哈 那是老鼠哎
 楼主| 发表于 2023-10-24 16:27 | 显示全部楼层
小丑鱼7 发表于 2023-10-24 08:59
这个机箱看着真高级
谢谢小魔仙支持
 楼主| 发表于 2023-10-24 16:28 | 显示全部楼层
联力小号的 O11D EVO 也可以
 楼主| 发表于 2023-10-24 16:30 | 显示全部楼层
inman2008 发表于 2023-10-24 09:26
太帅了啊,啊啊啊
谢谢兄弟支持
yhgg 发表于 2023-10-24 16:26
哈哈 那是老鼠哎
那是前段时间一个指鹿为马新闻的梗
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-10-24 16:31 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-10-24 09:26
这个机箱真 好看啊
海景房还是联力的最好看
 楼主| 发表于 2023-10-24 16:32 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-10-24 09:30
显卡的安装方式太帅了
竖装确实更个性一些,谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-10-24 16:33 | 显示全部楼层
bat1985 发表于 2023-10-24 10:16
真好啊,已经上14代了,白色很好看,突发奇想半夜玩电脑的时候,不经意间瞄一眼,米奇的头会不会有点惊悚 ...
你一说确实有那么个意思,不过你提前知道是米奇的话,心里也就无妨啦 哈哈
GMT+8, 2025-2-3 16:57 , Processed in 0.037585 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
