查看: 17934|回复: 62
[单车] Dream Bicycle
发表于 2023-10-24 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言:
一直以来想装一辆带有减震功能的折叠车,Birdy鸟车、Gobike狗车、iRuka小海豚、大行系列等都一路玩过来了,始终没有特别符合自己欲望的车。本来都打算定制一款车架了,好巧不巧发现一款车架特别符合我都初衷——大行FAA083Y。
之所以看上这台车,是因为有一个非常特殊的点——他的后叉减震结构的设计师最符合力学结构。这之前还有一款FA073,其力学设计也是最佳的。同时这车也有很多可以减重的地方,比如轮组、中轴、刹车、坐管等等。原车重量大约12.4公斤过,我都期望值是10公斤以内。
一、找车:
找遍整个网络只找到了一台,车架可以用惨不忍睹来形容,到处都是划伤,在跟卖家确认车架没有硬伤的情况下买了下来,回来先是一番简单的打整。
简单的收拾一番之后,还是勉强看得的。
三、打整车架:
在经过一番周密的装车策划之后,第一步就是拆车架:
车架拆下来之后连我自己都不认识了。
第二步,脱漆,恢复原本的金属光泽,并抛光,然后准备拿去喷砂后做阳极氧化。
车架回来之后的样子,喷砂+阳极氧化本地做不了。为什么选择喷砂+阳极氧化,这里简单的说一下:喷砂可以简单的理解为喷漆工艺的原始打腻子的阶段,填补各种不平和小瑕疵,阳极氧化的目的一方面是为了要自己喜欢的颜色,二来是在车架表面形成一层保护膜,比车漆效果好很多很多——至少不会磕碰一下就掉一块的情况。
四、装车:
在车架发出去做喷砂的阶段就在网上开始各种买配件了,原则是“能碳则碳,能钛则钛”,正好赶上了国庆节好多商家放假,等件也花了不少时间。
零件陆续到齐之后,车架也到了,开始组装。组装对我来说没什么难度,友情提醒一下“苹果酱”是装车的必备,很多车友车友反馈车子各种异响,润滑也是很关键的一环。
先看一些细节:
轮组升级为451的卡本仙碳三刀,比原车减重了300+克,
升级了轮组,原车刹车也不能用了,于是选择了CNC超轻加长V刹,减重了180克;
把横换成了Gpro碳纤维的;同时把刹把和把套全部换成超轻的;
前后的快拆杆换成钛合金+碳纤维的;
坐管也换成了LP超轻;
减震转点螺丝换成了钛合金炫彩,增加颜值还减重。
专门定制的Logo贴纸。
五、总结:
本次装车本着减重为第一原则,所以在造价方面没有可以去节省:
1、原则是“能碳则碳,能钛则钛”,以减重为第一目的;
2、拍照的时候大石碳板还没到,减重大约200多克,最终重量控制在了9.8公斤,达到了预期;
3、碳三刀轮组确实增加了不少颜值,减重神器;
4、碳纤维坐管,在加了塑料衬套以后,配合双节坐管夹,没有下滑的情况;
5、喷砂+阳极氧化确实能有效保护车漆,但是很多车友可能没条件去这样做,大家看看就好。
最后,要不要升级弯把?还没有把玩过弯把。。。。。。。。
----------------------------End-------------------------------
参与人数 10邪恶指数 +190 门户文章 +1 收起 理由
opem + 10 就是NB
中华图腾 + 5
xuran007 + 25
sunrisen + 20
靑靑孖紟 + 10 666
李一族 + 20
王骞 + 60 非常赞同
发表于 2023-10-24 16:59 | 显示全部楼层
车子好漂亮,想起十年前骑着大行P8每日从东四环金都杭城到西站附近通勤的时光。
发表于 2023-10-24 17:00 | 显示全部楼层
前排围观。
这种后避震的会不会卸力?
 楼主| 发表于 2023-10-24 17:06 | 显示全部楼层
esseness 发表于 2023-10-24 17:00
前排围观。
这种后避震的会不会卸力?
有减震肯定会泄力
发表于 2023-10-24 18:09 来自手机 | 显示全部楼层
这车很好看啊
发表于 2023-10-24 19:48 | 显示全部楼层
装车过程中的苹果酱,某些地方应该是需要介面脂,比如中轴螺纹等。
这个超轻的快拆,我用过,公路车上锁不紧,会松,异响,特别是摇车,又乖乖换回了钢的。
“把立”部分的快拆,如果是碳车把,要注意,因为不好控制扭力,紧了会裂,不紧又可能会松。
发表于 2023-10-24 21:37 | 显示全部楼层
哪款折叠车 车架是桶轴求推荐
 楼主| 发表于 2023-10-25 07:03 | 显示全部楼层
这个超轻的快拆,我用过,公路车上锁不 ...
超轻快拆,我暂时还没遇到,可能是因为骑行速度不快的因素吧。
 楼主| 发表于 2023-10-25 07:04 | 显示全部楼层
改-chh 发表于 2023-10-24 21:37
哪款折叠车 车架是桶轴求推荐
FA073或者FA072,都是二手,你得找一找了。
发表于 2023-10-25 08:52 | 显示全部楼层
前P8用户路过~~~表示这个确实骚~~~~
发表于 2023-10-25 08:58 | 显示全部楼层
这个黑德很酷啊
发表于 2023-10-25 09:19 | 显示全部楼层
更正,喷砂不是打腻子,这是错误的说法
喷砂是以一定材质的砂粒对物体表面进行高速冲击形成凹痕,也可以用来做褪漆处理。
视觉上由于喷砂后形成的规律磨砂状凹痕,从而可以在视觉上弱化一些划痕凹陷的存在。
但并不能形成填补的作用
喷砂后做油漆会有更好的附着性。
喷砂的最终效果,以砂粒材质,喷砂力度,而定。
阳极是在铝合金表明形成一层有色的氧化层
参考初中化学——氧化铝是一层致密的氧化层,能很好保护内部。
发表于 2023-10-25 09:25 | 显示全部楼层
按你照片来看,你的骑姿没必要用弯把,难看是肯定的
发表于 2023-10-25 09:30 | 显示全部楼层
颜色搭配很高级!
 楼主| 发表于 2023-10-25 09:44 | 显示全部楼层
garnett83turkey 发表于 2023-10-25 09:19
更正,喷砂不是打腻子,这是错误的说法
喷砂是以一定材质的砂粒对物体表面进行高速冲击形成凹痕,也可以用 ...
嗯嗯,所以我用的是“类似于”喷漆之前的打腻子,你的解释很专业!
 楼主| 发表于 2023-10-25 09:45 | 显示全部楼层
谢谢您的建议!
 楼主| 发表于 2023-10-25 09:46 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2023-10-25 09:55 | 显示全部楼层
见过不少改弯把的折叠车,我是觉得基本没有好看的,感觉很累赘,对折叠也有一定影响。
如果真的想玩弯把,还是建议上公路车。
发表于 2023-10-25 10:12 | 显示全部楼层
只可惜我的车架实在太久远了,好多升级不好做,只升级了牙盘及轮胎
发表于 2023-10-25 10:15 | 显示全部楼层
很帅的黑武士!
发表于 2023-10-25 10:28 | 显示全部楼层
总共多少银两送出去了,让我死个心也好
 楼主| 发表于 2023-10-25 10:31 来自手机 | 显示全部楼层
洛杉矶特警 发表于 2023-10-25 10:28
总共多少银两送出去了,让我死个心也好
小1个达不溜了。
如果真的想玩弯把 ...
嗯嗯,先不考虑了,骑行一段时间再说。
发表于 2023-10-25 10:36 | 显示全部楼层
很漂亮的车子啊
发表于 2023-10-25 10:50 | 显示全部楼层
楼主难道是77bike老司机? 弯把折叠是大问题,慎重
发表于 2023-10-25 11:01 | 显示全部楼层
我去年双11也是把吃灰10来年的P8翻出来捯饬了一番,也是红黑配色,不过比较经济适用,轮组没换,车架挺新也没翻
眼看又是一个双11了,一共骑了3次,其中还有两次是骑去车行组车调变速和大保健
发表于 2023-10-25 11:30 | 显示全部楼层
jp8是山地向的,还是别弄弯把了,想想就很不协调
发表于 2023-10-25 11:49 | 显示全部楼层
去年才买的大行,早知道买你这款了~
发表于 2023-10-25 12:06 | 显示全部楼层
很是会玩
发表于 2023-10-25 14:41 | 显示全部楼层
最后才发现骑太快压不住车了
GMT+8, 2025-2-5 20:43 , Processed in 0.014954 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
