查看: 10282|回复: 32
[电脑] 微星B760M迫击炮Ⅱ主板+海韵FOCUS GX1000 White装机秀——by AC♥小武
发表于 2023-10-24 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先感谢 Chiphell 论坛联合微星(msi)及海韵(Seasonic)官方举办的这次“2023开学季微星主板+海韵电源装机SHOW”活动,很荣幸能够入选。再次感谢轮大以及微星和海韵品牌的信赖和支持!
    此次装机主题围绕微星和海韵提供的:
微星 MAG B760M MORTAR WIFI II主板+海韵 FOCUS GX1000 White ATX3.0金牌电源展开,主题以白色风格为主。微星B760M MORTAR WIFI II代主板是微星为迎接14代CPU所推出的,相较于第一代B760M MORTAR做了三点“加量不加价”的提升,一是M.2插槽由原先的两条增加到了三条且均为PCIe4.0x4规格,其中两条配备了冰霜铠甲散热片;二是内存最高支持频率从第一代的7000Hz提升至7800Hz;三是Wi-Fi天线也从以往的双棒升级成了磁吸的鲨鱼鳍天线。海韵 FOCUS GX1000 White ATX3.0金牌电源是基于原有成熟的FOCUS经典系列产品上重新设计构建的新产品,不但通过了ATX 3.0认证,而且符合PCIe 5.0标准,新款FOCUS GX1000W电源采用105°c日系电容,通过了80 PLUS金牌认证,增加的原生12VHPWR接口可满足新一代显卡的供电需求。其他配件在下文中有具体的介绍,废话不多进入正题:
CPU INTEL i5 13490F
散热  先马 XW240+联力积木风扇三代
主板 微星 B760M MORTAR Ⅱ
电源  海韵 FOCUS GX1000 White ATX3.0
机箱   乔思伯TK-1 白色
硬盘  影驰 HOF PCIe 5.0 2Tb
显卡  影驰 GeForce RTX4060 金属大师
内存  海盗船 泰坦统治者 DDR5 7200 32G(16Gx2)套装
整机展示
硬件展示
本次装机主角:微星 MAG B760M MORTAR WIFI II主板,外包装延续了一代的军工风格设计。
包装盒背部是主板的各项特性参数。
附件方面:之前一成不变的双棒WIFI天线换成了磁吸式的鲨鱼鳍天线。
微星MAG B760M MORTAR WIFI II主板为标准的M-ATX板型(尺寸为:244mmx244mm),2盎司铜6层PCB的设计也体现出这块主板的不俗用料,主板正面供电、M.2以及芯片组等发热源都覆盖有厚实的冰霜铠甲,主板整体黑银配色。
CPU接口依旧采用LGA1700底座,支持最新的14代CPU并向下兼容13和12代酷睿处理器。供电方面采用12+1+1供电模组设计,12相核心供电为DrMOS设计,型号为RAA220075R0,单相能输出75A,足够满足14代高端旗舰酷睿的负载需求。
提供了1条PCIe x16长插槽,经过SMT工艺和金属装甲加固,走的是CPU直连通道,支持PCIe 5.0 x16带宽。
提供了3条 M.2 2280 规格的Gen4 SSD插槽,第一条和第三条插槽覆盖了银色的冰霜铠甲散热片。
各类风扇接口位于主板边缘,方便接驳线材。
存储扩展方面提供了4个SATA 3.0 6GB/s硬盘接口。
前置USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C接口可提供高速的数据传输,内存方面提供了4条单边卡口的DDR5内存插槽,单根内存容量最高支持48GB,最大内存容量支持192GB,频率由之前的7000+MHz提升到7800+MHz(OC),支持Intel XMP 3.0技术。
配备了双8pin CPU供电,可以提供超过400W的最大供电能力。
一体式的I/O模块。
IO接口方面提供了:提供4个USB 2.0接口,3 个USB 3.2 Gen2 Type-A接口,一个USB 3.2 Gen2x2 Type-C接口,速度高达20Gbps。同时还有一个HDMI和一个DP视频接口,专门为带核显的12/13代酷睿准备。最后这款主板还拥有一个2.5G有线网口,一个Wi-Fi 6E天线接口和5个音频接口。
主板背部也非常平整。
内存使用的是美商海盗船最新推出的顶端旗舰—泰坦统治者限量版DDR5内存。外盒采用硕大的纯黑礼盒式包装,整体设计简约大方只在盒子表面烫印有 DOMINATOR TITANIUM 的字样,透着一种高端神秘的气息。
内部包装也非常的精致,内存采用独立塑封包装,另外还有两个单独的附件包装盒。从附带的介绍卡可以看出这套内存为限量版本,采用最高规格精心制作,并且拥有独立的编号,据说限量版本的只有500套。
首先取出两个附件盒,里面附赠了一套单独的散热套件以及一套精致的螺丝刀,这意味着泰坦统治者内存是可以更换顶部散热片的。
散热套件由纯铜打造的散热鳍片和铝合金外壳组合而成。
取出内存本体,泰坦统治者内存外观方面采用简约精致的设计,散热马甲延续了宽大的特点,采用锻造铝结构、精密压铸工艺和阳极氧化处理。内存正面印有 DOMINATOR TITANIUM 的字样,位于右侧边缘还有DHX专利以及限量版编号。DHX 是美商海盗船的专利散热技术,通过铝合金散热马甲及散热鳍片和PCB直接接触,再搭配大面积的导热贴,可将内存热量快速的带走,高效的散热不仅确保内存在高频状态下稳定运行,也为内存超频提供了额外的空间。
泰坦统治者内存正反面散热片采用对称设计,反面的一侧贴有产品的铭牌标签:内存采用特挑的海力士原厂Adie颗粒,10层PCB双面颗粒设计,内存频率为DDR5-7200MT/s,时序为34-44-44-96,电压为1.45v,单条容量为16GB,原厂精细调控,高频率低时序,确保常规 XMP 超频稳定,同时,保留出色的手动超频能力空间,在主板、处理器和其他硬件适配的情况下,可以低时序超频至更高频率。
内存侧面可以看到散热片对整个PCB达到了全包的状态。
内存顶部采用细长柔和的导光条,导光条一直延续到了顶部螺丝孔位置,也就是说内存点亮后螺丝孔的位置也是有灯效的,灯带下面则是内置了11颗独立可寻址调节的CAPELLIX LED灯珠,可以通过美商海盗船的iCUE Murals软件进行灯效调节。
内存金手指。
硬盘是来自影驰的名人堂 HOF EXTREME 50 2TB,这也是影驰推出的首款原生支持PCIe5.0的固态硬盘,外包装方面依然是名人堂系列的纯白风格。
包装盒内包括了硬盘本体以及专为PCIe5.0硬盘打造的纯铜散热器。散热器采用全金属镜面电镀银外壳,内嵌大面积纯铜散热鳍片,为了进一步提升散热效率,散热马甲中间位置还内嵌了一只微型智能风扇,采用PWM4Pin供电。
影驰名人堂HOF EXTREME 50 2TB采用标准2280长度规格和M.2接口,主控芯片采用PHISON群联PS5026-E26,这是群联推出的全球首款消费级PCIe5.0x4 NVMe主控芯片,采用12nm制造工艺,包含2颗ARM Cortex-R5 Core和3个专用IP核,支持DDR4/LPDDR4缓存,理论读写速度高达12GB/s和11GB/s,还支持群联电子第五代LDPC和RAID ECC纠错技术。
NAND存储芯片为美光最新的232层堆叠的3D TLC,接口带宽高达2400MT/s,单颗容量512MB,正反面四颗组成了2TB标称容量。从外观可以看到它的形状呈正方形,是不是很像内存的DRAM芯片?缓存芯片为SK海力士LPDDR4-4266,容量高达4GB。
散热器选择的是先马的XW240白色版一体水冷,外包装设计低调简约质感十足,官方也为这款水冷提供了三年漏液包赔的质保服务。XW240水冷有黑白双色可选,还可以选择带风扇或者不带风扇版本。
产品附件以及说明书,采用全金属扣具以及背板,支持英特尔及AMD双平台。
散热器本体,自带的风扇已经预装好了,整个散热器精致规整,冷头以及风扇线材优化的也非常少,安装走线很方便。另外水冷管的长度为350mm,这对于小机箱的安装来说是最具兼容性的,装完之后水冷管的弧度也是最好看的。
水冷管采用尼龙编织材质包裹,冷排进出水管连接处均有铝制保护套保护。
散热器冷头采用了一体成型CNC精雕的铝合金外壳,外壳边缘还做了倒角处理,质感一流。内部则搭配一个2.1寸的 IPS LCD全彩屏幕,分辨率为480X480,能够从各个角度清晰的展示出冷头的信息。冷头安装后需搭配先马最新的 SamaMonitor 软件使用,软件操作也非常的简单, 而且预置了很多好看的屏幕效果,玩家可自行设置预览还可以通过主题编辑器自定义属于自己风格的图案或者GIF动图。
加大的纯铜底座,厚度达到了1.5mm,接触面积更广,导热效率更佳。
冷排为标准的240mmm规格,尺寸为277x120x27mm,冷排以及散热鳍片做工非常平整,并进行了白化处理。
散热器标配了两枚白色的XT128 ARGB风扇,风扇设计相当简约低调,风扇尺寸为:120x120x28mm,比常规的120mm风扇要厚,采用FDB轴承七扇叶设计,最高转速为2500转支持PWM调速。可以提供最大80CFM的风量与5.08mm水柱的风压,支持PWM调速,最大噪音为35分贝,在效能与静音之间有较好的平衡。
XT128D风扇采用模组化设计,自带的线材可实现一线串联,一根线就整合了风扇的供电以及灯效控制,省去了理线的麻烦。
位于风扇两侧边框采用了拉丝处理的铝合金贴片进行装饰,使风扇更具质感。
机箱风扇使用的是白色的联力积木风扇3代,一盒正叶三连包外加两盒单独包装的反叶风扇。
三连包的附件有边框镜面贴膜、四条风扇拓展线材、产品说明书、感谢卡以及等效控制器。
联力积木3代风扇采用FDB液压轴承,7扇叶设计,有石墨垫片、框架中有磁铁强化固定性。最高风量61.3CFM、2.66静风压,风扇转速200-2100rpm,最低风噪29dBA。
可隐约看到风扇中心的0.5mm分层效果,通电后可呈现出3D深邃般的无限镜效果。
风扇边框采用镜面处理,通电后也可显示无限镜的灯效。
风扇边框的链接设计可谓颠覆传统,开创了无线拼接的先河。
风扇一边用于连接的触点,风扇无线拼接串联之后,在末端用自带的电源片连接控制器即可。
选择此款风扇的理由便是无线材拼接拓展,多枚风扇只需一根线即可链接,简化了繁杂的理线过程。
显卡选用的是影驰 GeForce RTX 4060 8GB金属大师,搭载了全新一代NVIDIA Ada Lovelace 架构 AD107-400 核心,基于TSMC 4N制造工艺,集成了3072个CUDA核心,基础频率1830 MHz,加速频率2460 MHz,配备8GB GDDR6显存,128 bit显存位宽,显存频率17 Gbps,采用PCIe 8Pin电源接口,最大功耗130W。
显卡尺寸为:240mm × 128mm × 42 mm(含挡板),双风扇设计,一体铸铝合金上盖,表面采用了不规格线条,工艺方面包括CNC高光亮边、金属拉丝、雾面等,质感十足。
显卡金手指。
散热部分采用了全新一代寒光星δ(德尔塔)散热系统,配备有2 根6 mm 镀镍复合热管、大面积高效能均热板和散热鳍片,采用回流焊工艺,拥有较高的散热性能,正面配备2个直径92mm、厚度20mm的高规格风扇,每个风扇拥有11片静霜扇叶,可以实现更高风压更大风量并支持智能启停。
显卡顶部,左侧印有GEFORCE RTX信仰文字,右侧是影驰的英文logo,整张显卡无任何灯效设计,整体全金属外壳包裹给人一种冰凉的金属工艺质感。
供电部分采用单8PIN接口。
显卡背面,采用全金属背板,表面采用了磨砂工艺,前部采用贯穿风道设计,方便通风,提升散热能力。
接口部分提供了3个DP 1.4接口(支持8K@60Hz视频输出)和1个HDMI 2.1接口(支持4K@120Hz、8K@60Hz视频输出)。
电源使用的是海韵 FOCUS GX1000W White限定版电源,10年质保,海韵一如既往良心保障,外包装黑金配色。
自带的白色压纹线材严重好评,线材质量非常棒,而且比较软也比较细,省去了单独定制线的成本。
海韵FOCUS GX1000 ATX 3.0 White 电源依旧保持了14cm短身设计,短小的身材具有更好的兼容性,电源采用全模组接口设计,提供了5个8pin接口用于扩展CPU 4+4pin与PCI-E 6+2pin供电,有4个6pin则用于扩展SATA供电以及D型4pin供电,同时提供有1个12+4pin的原生12VHPWR线材接口,可用于扩展600W功率的12VHPWR供电接口,也可以通过标配的转接线扩展为两个PCI-E 6+2pin供电接口。
电源铭牌:电源额定功率为1000W,通过了80Plus金牌认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为83A,相当于996W输出功率,+5V与+3.3V最大额定电流均为25A,联合输出功率则为100W,支持100V至240V输入电压。
电源侧面海韵Logo以及FOCUS电源型号字样。
出风口的采用一体压纹设计,内置风扇采用的是 FDB 液态轴承的 13.5mm 静音风扇,数字 IC 监控温度与负载,风扇停转切换更准确,支持 30% 负载以下风扇停转,实现零噪音的静音表现,另可延长风扇的使用寿命。内部采用全日系耐高温105°C电解电容与固态电容,与标准电容相比,使用寿命延长2倍ESR 降低 35%,具有更低的发热量和更高的转换效率。
电源尾部:AC接口旁边配有独立的电源开关和ECO风扇智能启停功能的开关,尾部的出风口采用长条蜂窝状的全镂空设计,让电源内部的热量更容易排出。
乔思伯TK-1“星舰舱”机箱非常的漂亮,纯白配色也契合本次装机的要求和主题,最重要的就是这款机箱还支持背插式主板的安装,为将来预留了升级的空间。机箱的箱体和弯折玻璃侧板是分开包装的,保护措施做的很到位。机箱三维尺寸:310mm*299mm*345mm,箱体采用左右分仓式设计,箱体四角均采用大的R角处理,整体线条显得圆润敦实,机箱整体材质为厚实的铝合金表面经过喷砂工艺处理整体质感非常细腻,箱仓内部一览无遗非常通透。
机箱顶盖采用免工具卡口固定,按照顶盖的图示只需向后面轻推即可拆下顶盖。
移除顶盖后可以看到机箱顶部可安装240mm规格的冷排或者2枚12CM风扇。
机箱IO接口位于底部右侧,从上到下分别为:开机按键、USB3.2 GEN2 TYPE-C接口、二合一音频接口、USB3.0 GEN1接口。
再看机箱内部,主板方面支持ITX或者M-ATX的主板,风冷散热器限高165mm,风扇则最多支持4个120mm(顶部2个,底部2个),显卡最大支持到280mm,机箱风道为下进上出的垂直风道。另外围绕主板安装位周边做了不少走线的开孔,方便穿插各类线材。
底部风扇位的造型也非常好看。
机箱后侧:尾部提供了4条PCIE扩展槽位,周围以及右侧的金属侧板做了大面积的圆形的散热开孔,保证了良好的散热通风性能。
机箱背部的侧板设置有大面积的散热开口。
取下右侧板可以看到机箱背部,上面是硬盘仓底部是电源仓,可支持安装2个3.5寸的HDD或者1个3.5寸HDD和一块2.5寸SSD,电源支持ATX电源,电源最大限长 220MM 。
机箱的弯折玻璃侧板安装非常简单便捷,对准孔位拧上四颗手拧螺丝即可。
整机测试
......完毕......
参与人数 10邪恶指数 +430 门户文章 +1 收起 理由
斐然 + 10 666
yhgg + 20
鐵血丹心 + 20
晓° + 20
youzhusky + 20
王骞 + 100
发表于 2023-10-24 17:58 来自手机 | 显示全部楼层
很好看的小鱼缸啊
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-24 18:04 | 显示全部楼层
里面放几条鲸鱼玩偶,,,就更像鱼缸了
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-10-24 18:06 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2023-10-24 18:04
里面放几条鲸鱼玩偶,,,就更像鱼缸了
感谢骞哥一如既往支持。
发表于 2023-10-24 18:52 | 显示全部楼层
大佬拍的真干净啊
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-10-24 18:59 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-10-24 17:58
很好看的小鱼缸啊
感谢支持。
MR.ORANGE 发表于 2023-10-24 18:52
大佬拍的真干净啊
感谢支持绑顶。
发表于 2023-10-24 19:53 | 显示全部楼层
一看见这类型的机箱我就想起来鑫谷的抬杠青年 (没打错字 就是我就叫它抬杠青年哈哈哈哈哈)
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-24 19:58 | 显示全部楼层
TK1真的不错
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-24 21:46 | 显示全部楼层
支持大佬,乔思伯性价比神器啊
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-25 08:55 | 显示全部楼层
又是无敌海景房
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-25 09:06 | 显示全部楼层
给大佬帮顶
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-10-25 09:14 | 显示全部楼层
感谢焦大帮顶支持。
发表于 2023-10-25 10:19 | 显示全部楼层
这点机箱双11入定了,耶稣也阻止不了我
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-25 10:36 | 显示全部楼层
又一个无敌海景房
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-25 11:26 | 显示全部楼层
这个机箱我第一感觉像个桌面饮水机
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-25 14:00 | 显示全部楼层
装机和拍照同样的优秀!
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-10-25 14:14 | 显示全部楼层
鐵血丹心 发表于 2023-10-25 14:00
装机和拍照同样的优秀!
感谢老哥支持帮顶。
发表于 2023-10-25 14:59 | 显示全部楼层
好看,我也准备装这个,电线那些是自己买理线梳理的原厂线吗?
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-10-25 15:05 | 显示全部楼层
不是电源原装线,是定制线加定制线梳。
发表于 2023-10-25 15:14 | 显示全部楼层
确实显精致,漂亮,外观党
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-25 15:22 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2023-10-25 15:05
不是电源原装线,是定制线加定制线梳。
噢噢,方便私信店家给我吗?定制线不是配理线梳了吗?还要另外定制吗?
发表于 2023-10-25 18:48 | 显示全部楼层
乔思伯性价比神器
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-25 18:59 | 显示全部楼层
能说乔思伯这机箱的脚垫太低了,下面那风扇聊有胜无吗?而且万一有些灰尘的话,还容易造成堵塞
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-26 01:07 | 显示全部楼层
小武哥出手都是精品
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-26 08:50 | 显示全部楼层
看着你好像换了定制电源线
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-26 10:29 | 显示全部楼层
哎,不知道是我的冷排问题 还是风扇问题,上面的顶盖盖上后,上面风就出不来,就跟个闷罐一样,顶盖拆下来就好了很多
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-26 10:53 | 显示全部楼层
好好看!
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-26 20:13 | 显示全部楼层
鱼缸真不错
发表于 2023-10-26 20:50 来自手机 | 显示全部楼层
顶一个先。。。。。值得好好研究一下子
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-2-3 17:06 , Processed in 0.024426 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
