查看: 9957|回复: 29
[电脑] AboStudio ContainerL 机箱+微星 B760M迫击炮Ⅱ主板装机分享
发表于 2023-10-26 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着新一代显卡以及CPU功耗不断增加,其散热规模以及体积尺寸也不断增大,大家在装机时候不得不为了性能而妥协,尽量去选择尺寸稍微大点的机箱来与之匹配。这也促使了前些年还比较没落的 MATX平台逐渐欣欣向荣了起来,在我看来MATX平台是介于ITX和ATX平台之间比较平衡的一种规格,既兼顾了ITX的便携性,又兼顾了ATX的扩展性,另外在可玩性以及硬件组合性价比方面也更突出一些。近两年无论是量产机箱还是客制化都涌现出了不少好的机箱作品,今天为大家分享的便是其中一款,来自于布老师工作室的——AboStudio ContainerL 机箱,下面进入装机环节:
CPU INTEL i5 13490F
散热  先马 XW240+联力P28积木风扇
主板 微星 B760M MORTAR Ⅱ
电源  海韵 FOCUS GX1000 White ATX3.0
机箱   aboStudio ContainerL
硬盘  Gloway 弈 2TB
显卡  影驰 GeForce RTX4060 金属大师
内存  Gloway 神武 DDR5 6800 32G(16Gx2)套装
整机展示
整机装完整体风格偏硬朗,内部硬件搭配黑银配色凸显视觉层次感。
整机内部俯瞰。
散热器的风扇没有更换为联力P28,而是使用先马 XW240水冷自带的 XT128 ARGB风扇,大小厚度同P28风扇一样,顶部留两个灯扇打亮机箱内部硬件。
联力P28风扇质感很棒,先马 XW240水冷管长度35CM,长度以及下垂弧度正正好,而且也不影响尾部的风扇转动。
AboStudio ContainerL 机箱虽然预留了不少理线卡的安装位置,但是装机时候发现机箱铜柱长度比较长,理线完全可以走主板底部。定制线找 Formula Mod定制了一套纯黑的蛇皮网包线,线材质量采用柔软的硅胶线包了黑色蛇皮网,外加高质量的JMT外壳和镀金端子,尺寸方面的也有现成的方案提供给我,合作了多年相互之间交流简单很有默契。另外新的3D线束赞一个,熏黑透明的颜色和黑色蛇皮网搭配很好看,表面处理的也光滑细腻。定制线数据:
主板24PIN供电长度35厘米含端子长度,CPU双8PIN供电长度65CM含端子长度,显卡单8PIN供电长度45CM含端子长度。
整机内部特写,可以看到非常简洁清爽,电源端的线材不拥挤,长度正好。
冷头和内存特写。
主板24PIN供电线加了三个线束,让线材扁平紧贴电源,一是整齐好看,而是避免顶到内存。
显卡单8PIN加3D半透线束。
整机点亮效果。
先马XW240的冷头做的确实精致,新的 SamaMonitor 软件内置的屏幕效果足够玩家选择搭配自己的主题,不够的话还可以通过主题编辑器自定义属于自己风格的图案或者GIF动图。
点亮后顶部风扇调为白色光源,做为一个顶灯打亮机箱内部。
内存默认彩虹光源。
合上侧板之后的效果,暗色调的内部硬件充满神秘感。
硬件展示
主板使用的是微星最新的 MAG B760M MORTAR WIFI II主板,外包装延续了一代的军工风格设计。
附件方面:之前一成不变的双棒WIFI天线换成了磁吸式的鲨鱼鳍天线。
微星MAG B760M MORTAR WIFI II主板为标准的M-ATX板型(尺寸为:244mmx244mm),2盎司铜6层PCB的设计也体现出这块主板的不俗用料,主板正面供电、M.2以及芯片组等发热源都覆盖有厚实的冰霜铠甲,主板整体黑银配色。
CPU接口依旧采用LGA1700底座,支持最新的14代CPU并向下兼容13和12代酷睿处理器。
供电方面采用12+1+1供电模组设计,12相核心供电为DrMOS设计,型号为RAA220075R0,单相能输出75A,足够满足14代高端旗舰酷睿的负载需求。
提供了1条PCIe x16长插槽,经过SMT工艺和金属装甲加固,走的是CPU直连通道,支持PCIe 5.0 x16带宽。
提供了3条 M.2 2280 规格的Gen4 SSD插槽,第一条和第三条插槽覆盖了银色的冰霜铠甲散热片。
各类风扇接口位于主板边缘,方便接驳线材。
存储扩展方面提供了4个SATA 3.0 6GB/s硬盘接口。
前置USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C接口可提供高速的数据传输,内存方面提供了4条单边卡口的DDR5内存插槽,单根内存容量最高支持48GB,最大内存容量支持192GB,频率由之前的7000+MHz提升到7800+MHz(OC),支持Intel XMP 3.0技术。
配备了双8pin CPU供电,可以提供超过400W的最大供电能力。
一体式的I/O模块。
IO接口方面提供了:提供4个USB 2.0接口,3 个USB 3.2 Gen2 Type-A接口,一个USB 3.2 Gen2x2 Type-C接口,速度高达20Gbps。同时还有一个HDMI和一个DP视频接口,专门为带核显的12/13代酷睿准备。最后这款主板还拥有一个2.5G有线网口,一个Wi-Fi 6E天线接口和5个音频接口。
主板背部也非常平整。
内存使用的是光威 Gloway 神武 DDR5 6800 32G(16Gx2)套装内存,设计灵感来自于唐代六军之一的神武军,取意皇家天骑高贵华丽,内存的内外包装和光威另一款旗舰神策内存保持一致。
内部包装犹如首饰盒的设计,两条银色内存紧紧内嵌在黑色的泡沫棉中,内存金手指也有相应的保护套。神武内存采用了全金属银色散热马甲,表面还有冲压纹理显得质感十足。
内存背部和正面采用对称设计。
铭牌贴纸标注了内存的具体信息:内存频率6800MHz,时序为C34-45-45-108,电压为1.4V,单条容量16GB。神武内存选用了海力士 A-Die 颗粒,在主板、处理器和其他硬件适配的情况下,可以低时序超频至更高频率。内存还板载 PMIC 加强版电源管理芯片,实现更稳定的电源负载,拒绝锁电压。同时,颗粒加入 ON-die ECC 提供自动纠错能力让内存运行更稳定可靠,减轻 CPU 负担。
银黑配色的外观与迫击炮Ⅱ主板融为一体。
内存顶部灯带的设计也非常有特点,借鉴了中国传统冷兵器“锏”的设计灵感,并且内置了Amicc(欧密格)技术的灯珠,可支持1680 万 RGB 。
神武内存采用10层PCB结构,内部采用铜均热板外加高性能矽硅脂散热胶,出众的散热性能即便在高频满载状态下也能确保其稳定运行。加厚的 10μm 金手指可延长内存的使用寿命,不必担心金手指的氧化和剐蹭。
固定硬盘是光威Gloway 弈 2TB版本,采用纯白色的外观包装,官方提供长达五年的质保服务。
Gloway 弈 2TB 固态硬盘采用纯白色的PCB,标准的2280规格,主控采用的是联芸MAP1602,这款主控最大的优势,就是无缓设计,并且支持长存最新的x3-9070颗粒。顺序读取性能高达7400MB/s。
采用单面4颗粒设计,每个颗粒的容量为512GB,4个颗粒加起来容量是2TB。
散热器选择的是先马的XW240黑色版一体水冷,外包装设计低调简约质感十足,官方也为这款水冷提供了三年漏液包赔的质保服务。XW240水冷有黑白双色可选,还可以选择带风扇或者不带风扇版本。
产品附件以及说明书,采用全金属扣具以及背板,支持英特尔及AMD双平台。
散热器本体,自带的风扇已经预装好了,整个散热器精致规整,冷头以及风扇线材优化的也非常少,安装走线很方便。另外水冷管的长度为350mm,这对于小机箱的安装来说是最具兼容性的,装完之后水冷管的弧度也是最好看的。
水冷管采用尼龙编织材质包裹,冷排进出水管连接处均有铝制保护套保护。
冷排为标准的240mmm规格,尺寸为277x120x27mm,冷排以及散热鳍片做工非常平整,并进行了黑化处理。
散热器冷头采用了一体成型CNC精雕的铝合金外壳,外壳边缘还做了倒角处理,质感一流。内部则搭配一个2.1寸的 IPS LCD全彩屏幕,分辨率为480X480,能够从各个角度清晰的展示出冷头的信息。
加大的纯铜底座,厚度达到了1.5mm,接触面积更广,导热效率更佳。
散热器标配了两枚黑色的XT128 ARGB风扇,风扇设计相当简约低调,风扇尺寸为:120x120x28mm,比常规的120mm风扇要厚,采用FDB轴承七扇叶设计,最高转速为2500转支持PWM调速。可以提供最大80CFM的风量与5.08mm水柱的风压,支持PWM调速,最大噪音为35分贝,在效能与静音之间有较好的平衡。
XT128D风扇采用模组化设计,自带的线材可实现一线串联,一根线就整合了风扇的供电以及灯效控制,省去了理线的麻烦。
位于风扇两侧边框以及风扇背部轴心部分采用了拉丝处理的铝合金贴片进行装饰,使风扇更具质感。
冷头安装后需搭配先马最新的 SamaMonitor 软件使用,软件操作简单响应迅速, 不仅可以显示整个系统的信息,而且预置了很多好看的屏幕效果,玩家可自行设置预览还可以通过主题编辑器自定义属于自己风格的图案或者GIF动图。
机箱散热风扇使用了联力最新的P28黑色性能风扇,一套三连包加一个单盒包装,P28风扇有黑白两色可选。
三连包的配件中包含了三条4Pin PWM供电线、一条风扇串联线、一个带磁吸功能的风扇转速控制器。
联力P28风扇尺寸为:120x120x28mm,比常规的120mm风扇要厚,重量达到了247.3g。
联力P28风扇采用流体动压轴承马达九扇叶设计,扇叶材料为液晶聚合物 (LCP),坚硬的扇叶在高速旋转时扇叶不易变形,可确保输出稳定的风压和风量。风扇轴心处采用了金属轴承壳和铜屏蔽,以减少叶轮和框架之间的摩擦和振动。
风扇支持三挡转速可调,L为静音挡最大转速1300RPM,最大风量44.94CFM,最大静压1.3mmH2O,噪音值为20.4dBA;M为平衡挡最大转速为2200RPM,最大风量77.76CFM,最大静压3.62mmH2O,噪音值为28.1dBA;H为效能挡最大转速2600RPM,最大风量92CFM,最大静压4.79mmH2O,噪音值32.1dBA。
位于风扇两侧边框采用了拉丝处理的铝合金贴片进行装饰,使风扇更具质感。
风扇的链接方式延续了积木风扇的特性,通过位于风扇边框的联锁卡口以实现风扇的固定以及串联通电。
联力P28风扇采用全新连接方案,用户可以连接两组风扇来建立类似于2+1的组合,进一步优化线材的数量。
显卡选用的是影驰 GeForce RTX 4060 8GB金属大师,搭载了全新一代NVIDIA Ada Lovelace 架构 AD107-400 核心,基于TSMC 4N制造工艺,集成了3072个CUDA核心,基础频率1830 MHz,加速频率2460 MHz,配备8GB GDDR6显存,128 bit显存位宽,显存频率17 Gbps,采用PCIe 8Pin电源接口,最大功耗130W。
显卡尺寸为:240mm × 128mm × 42 mm(含挡板),双风扇设计,一体铸铝合金上盖,表面采用了不规格线条,工艺方面包括CNC高光亮边、金属拉丝、雾面等,质感十足。
显卡金手指。
散热部分采用了全新一代寒光星δ(德尔塔)散热系统,配备有2 根6 mm 镀镍复合热管、大面积高效能均热板和散热鳍片,采用回流焊工艺,拥有较高的散热性能,正面配备2个直径92mm、厚度20mm的高规格风扇,每个风扇拥有11片静霜扇叶,可以实现更高风压更大风量并支持智能启停。
显卡顶部,左侧印有GEFORCE RTX信仰文字,右侧是影驰的英文logo,整张显卡无任何灯效设计,整体全金属外壳包裹给人一种冰凉的金属工艺质感。
供电部分采用单8PIN接口。
显卡背面,采用全金属背板,表面采用了磨砂工艺,前部采用贯穿风道设计,方便通风,提升散热能力。
接口部分提供了3个DP 1.4接口(支持8K@60Hz视频输出)和1个HDMI 2.1接口(支持4K@120Hz、8K@60Hz视频输出)。
电源使用的是海韵 FOCUS GX1000W White限定版电源,10年质保,海韵一如既往良心保障,外包装黑金配色。
自带的白色压纹线材严重好评,线材质量非常棒,而且比较软也比较细,省去了单独定制线的成本。
海韵FOCUS GX1000 ATX 3.0 White 电源依旧保持了14cm短身设计,短小的身材具有更好的兼容性,电源采用全模组接口设计,提供了5个8pin接口用于扩展CPU 4+4pin与PCI-E 6+2pin供电,有4个6pin则用于扩展SATA供电以及D型4pin供电,同时提供有1个12+4pin的原生12VHPWR线材接口,可用于扩展600W功率的12VHPWR供电接口,也可以通过标配的转接线扩展为两个PCI-E 6+2pin供电接口。
电源铭牌:电源额定功率为1000W,通过了80Plus金牌认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为83A,相当于996W输出功率,+5V与+3.3V最大额定电流均为25A,联合输出功率则为100W,支持100V至240V输入电压。
电源侧面海韵Logo以及FOCUS电源型号字样。
出风口的采用一体压纹设计,内置风扇采用的是 FDB 液态轴承的 13.5mm 静音风扇,数字 IC 监控温度与负载,风扇停转切换更准确,支持 30% 负载以下风扇停转,实现零噪音的静音表现,另可延长风扇的使用寿命。内部采用全日系耐高温105°C电解电容与固态电容,与标准电容相比,使用寿命延长2倍ESR 降低 35%,具有更低的发热量和更高的转换效率。
电源尾部:AC接口旁边配有独立的电源开关和ECO风扇智能启停功能的开关,尾部的出风口采用长条蜂窝状的全镂空设计,让电源内部的热量更容易排出。
机箱使用的是 aboStudio ContainerL,这款机箱来自于布老师工作室,机身采用CNC全铝合金材质加熏黑钢化玻璃侧板构成,零部件采用3D打印制作而成。机箱三维尺寸为:400mm×200mm×400mm,体积约为32L左右,机箱提供了黑色和莹银灰双色可选。
机箱配件包括产品说明书、防尘网、配件盒,机箱120MM风扇罩是单独订购的,质感很棒。
打开附件盒,各类螺丝以及理线夹单独包装且整齐的分类码放,另外还单独附赠了一把内六角螺丝刀用于拆装机使用。
机箱前面板以及上下面板均采用了六边形的蜂窝状隐藏式通风孔,不仅美观而且实用。
机箱顶部通风孔。
机箱右侧板为熏黑的钢化玻璃。
取下侧板,可以看到用料非常厚实,侧板前部同样预留有通风孔,侧板上下边缘还有两条细长的卡槽用于和箱体结合固定。
机箱内部空间一览无遗,电源前置设计,主板支持MATX和ITX,CPU塔式散热最高支持165mm,冷排最大支持280mm,显卡最长支持330mm,支持ATX 电源。位于背板上方和右侧还设有固定理线卡的孔位,根据个人理线需求灵活安装固定理线卡。
机箱顶部可支持安装240mm/280mm冷排,底部和后方还可以再安装2个120mm风扇。机箱顶部和底部的风扇架可以抽出,在装机时候提供了很大的便利性,另外固定主板的铜柱比较高,安装主板后留有一定的空间可以用于藏线。
电源仓提供了两档高度的调节,固定方式设计的也非常巧妙。
机箱尾部设计的也非常漂亮,上下设置的两个提手方便移动机箱时候使用,尾部可安装2枚120mm风扇,配备有4条水平的PCI扩展槽。
箱体尾部低调的阴刻着 aboStudio 品牌LOGO。
整个箱体并没有设置I/O孔位,开机键位于机箱背部,而且用了一枚Cherry机械轴体作为开机按键,配件盒中也提供了两枚不同颜色的键帽与之搭配使用。开机按键下面是集成了电源开关的通电模块。
机箱面板和箱体衔接处做到了严丝合缝,边缘也都做了倒角处理,点滴细节一丝不苟。
机箱底部贴上长条状减震胶条,机箱就组合完毕了。
整机测试
......完毕......
参与人数 11邪恶指数 +360 门户文章 +1 收起 理由
斐然 + 10 就是NB
yhgg + 20
victor_5891 + 20
鐵血丹心 + 20 666
晓° + 20
bil + 10
youzhusky + 20
发表于 2023-10-26 16:24 来自手机 | 显示全部楼层
硬朗的机器,不错
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-26 18:25 | 显示全部楼层
可以横卧吗
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-10-26 18:52 | 显示全部楼层
可以。
发表于 2023-10-26 20:50 来自手机 | 显示全部楼层
这机器,行。可以
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-26 22:26 | 显示全部楼层
精致无比,太美了
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-27 08:12 | 显示全部楼层
武哥这套硬朗风格很喜欢
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-10-27 08:27 | 显示全部楼层
bil 发表于 2023-10-27 08:12
武哥这套硬朗风格很喜欢
感谢兄弟支持。
 楼主| 发表于 2023-10-27 08:28 | 显示全部楼层
youzhusky 发表于 2023-10-26 22:26
精致无比,太美了
感谢大佬支持分享。
发表于 2023-10-27 08:42 | 显示全部楼层
银白的箱子,要出质感,做工很重要
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-27 08:53 | 显示全部楼层
硬朗的机器
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-27 08:59 | 显示全部楼层
金属大师真的太搭银色机箱了
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-27 09:18 | 显示全部楼层
挺酷的这机箱,酷炫银
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-27 11:10 | 显示全部楼层
老哥的作品一如既往的好看
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-10-27 11:45 | 显示全部楼层
bat1985 发表于 2023-10-27 11:10
老哥的作品一如既往的好看
感谢一如既往支持。
发表于 2023-10-27 15:52 | 显示全部楼层
拍的真干净!质感很棒!
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-27 20:17 | 显示全部楼层
武总精品之作,必须支持一波~
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-10-27 20:55 | 显示全部楼层
鐵血丹心 发表于 2023-10-27 20:17
武总精品之作,必须支持一波~
感谢老哥支持。
发表于 2023-10-27 21:05 | 显示全部楼层
好看,精品~
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-27 21:06 | 显示全部楼层
顶一下,机械质感。工业之美。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-27 21:18 | 显示全部楼层
这个机箱用料扎实啊,我一开始以为是个和硬广909一样的闷罐,这个就显得合理多了
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-28 01:37 | 显示全部楼层
小武出品都是精品
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-28 17:59 | 显示全部楼层
帅,这个光线的处理,什么硬件都好看
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-10-28 20:29 | 显示全部楼层
victor_5891 发表于 2023-10-28 17:59
帅,这个光线的处理,什么硬件都好看
感谢帮顶支持
发表于 2023-10-28 23:23 | 显示全部楼层
这个机箱主板上面那么空是为了什么设计的?
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
AC♥小武 + 10
发表于 2023-10-29 00:12 | 显示全部楼层
默默打开淘宝看了下 这价格超出了预算 只能静静欣赏了
 楼主| 发表于 2023-10-29 08:10 | 显示全部楼层
上面预留的走线位置以及理线夹的安装位置。
发表于 2023-10-29 14:49 | 显示全部楼层
布老师箱子不错
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-29 19:01 | 显示全部楼层
养成习惯先赞后看。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-10-30 14:57 | 显示全部楼层
好看,很硬朗的质感,好看
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-2-3 16:56 , Processed in 0.024492 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
