BIOS选项简介
主板依旧是MSI这套使用多年的红黑Click BIOS 5图形化设置界面. BIOS主页默认为EZ Mode,可查看大概的运行数据以及进行一些快速调整,按F7可切换为高级模式. 设置选单界面,包含可查看系统状态,以及对启动项,加密等项目进行调整. 其中的高级子菜单可对其板载的设备以及接口进行设置.例如可对各条PCIe插槽的Gen模式进行调节. 板载外围设备开关,可控制开关有线网卡,无线网卡,SATA接口,声卡等. 而雷电的相关选项也集成在此高级子菜单中. OC选单,收纳超频所需的各种可调电压,频率以及其他有关的项目,可选普通和专家模式.默认为Expert专家模式显示全部选项. 本次还在BIOS中加入了性能核一键6G+选项,前部的频率代表单核心或双核心的Boost频率,后部的频率则是在多核心下的Boost频率,玩家可根据自己的超频需求实现一键设定. CPU倍频调节,P核和E核都提供传统的全核心统一全频模式/睿频调节/睿频偏移三种模式,并可对每个大核设置独立的最大倍频,而小核则是作为一组进行统一设定. P核与E核还可以设置每个核心(E核为四个核心一组调节)的最高倍频限制. 高级CPU设定子菜单,可在调整例如CPU最大PL功耗,最大允许温度墙,允许电流的最大上限,以及对C状态或是TB等技术进行开关.并在页面中提供 TVB选项子菜单,可设定根据对应温度的睿频幅度进行详细调整.另外,在安装14代酷睿处理器后,会多出一个CPU FAST Throttle Threshold选项,为全新的温度墙设定,可以真正完全解锁至115度. 主板支持微码切换,其中的No UVP模式,可实现降压不降性能. 并预置三种散热器规模的一键功耗墙设定方便用户快速调节. 内存超频方面内置了几组内存超频档案,并同时保留经典的Memory Try It功能,可以快速选取一些主流内存频率和时序组合进行超频尝试.而Memory Extension Mode选项还可针对应用情况选取对应的增强模式. 进阶内存选项,收录完整大量的各类可调时序和对应的特性,以及PMIC的特性开关选项等相关功能.对于支持XMP 3.0标准的内存,也开放玩家自定义XMP档案写入. DigitALL Power菜单提供CPU供电的各项调节项,例如最大电流温度过载以及防掉压选项. 电压调节选项提供补偿/覆写/偏移/补偿+偏移四种常规模式,以及三种V/F Point模式下的高级偏移调节,补偿+高级偏移调节,和补偿+偏移+高级偏移调节. 可调电压类型和调节范围参考: 其他项目还包含CPU各项特性菜单开关和CPU规格查看器以及内存SPD查看器等工具. BIOS设定档保存选项,共提供6组保存档位,支持从U盘导入或是导出参数. 依旧采用经典好用的图形化风扇调速界面,每个风扇接口都可以单独设定调整温度来源以及转速曲线. |
三星上将: 微星的bios难用的一批,要是能像ROG那样简洁些,估计能增加不少销量
GMT+8, 2025-4-19 14:19 , Processed in 0.009218 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
