查看: 10599|回复: 34
[电脑] 海景房天花板:联力VISION机箱、华硕吹雪S主板、七彩虹白火神装机分享
发表于 2023-10-31 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多玩家都有在双11装机的打算,各家硬件厂商也会选择在这个关键节点推出新品。最近随着intel 14代酷睿桌面处理器的发布,各家主板厂商也都更新了自己新品。比如华硕针对intel 14代处理器更新推出的华硕 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪主板,二次元风格元素与硬件规格都更进一步。机箱方面最近联力也更新了自家包豪斯的新品VISION 机箱,一款三面玻璃的终极海景房机箱。颜值上这款包豪斯VISION 颜值上更进一步,设计上也相比之前产品做了不少细节上优化。而最重要的是在价格上更卷自己,首发白色VISION 只要799,黑色版本更是只要749 元。最近也入手了intel 14代i9 14900K 旗舰处理器,趁着双11 想跟大家分享一台纯白海景房装机的装机分享,希望给最近计划装机的你一些参考。 Q001.jpg
配置单:
CPU:intel i9-14900K
主板:华硕 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪
内存:美商海盗船泰坦统治者限量版 Dominator Titanium DDR5 6800MHz 32GBx2
SSD:西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB
显卡:七彩虹 iGame GeForce RTX 4070Ti Vulcan W OC 白火神
散热:利民 CORE MATRIX 360 WHITE 幻芯矩阵 白色
风扇:联力LIANLI三代积木风扇幻镜 白色 * 8(正叶x3,反叶x5)
机箱:联力LIANLI包豪斯 VISION 机箱 白色
电源:安钛克 Antec NE1000 ATX3.0 白色
模组线:联力LIANLI三代霓彩线3代发光延长线
整机展示:
三面玻璃设计使得整体带来的视觉冲击还是非常明显的,搭配联力的三代积木幻镜风扇更是非常出彩。三代积木幻镜风扇有正反叶两个版本可选,不必因为风道与安装位置不同,影响整机的灯光效果。
顶部视角有了更多的变化,三面透明的钢化玻璃设计也给桌面一道新的风景。
联力包豪斯 VISION 机箱底部风扇支架还有一定增高作用,这样从侧面也可以更好的查看联力三代积木幻镜风扇侧面的幻镜效果。
顶部视角还是要注意三面全玻璃机箱顶部CPU 供电与侧面风扇电源线的走线理线问题的。因为顶部没有了遮挡,顶部CPU 供电线的理线不美观也希望联力后续有更新改善。
通过联力的O11DE-1W 4.0 白色垂直显卡套件,可以实现显卡竖装。我是觉得七彩虹的iGame GeForce RTX 4070 Ti 白火神颜值真的十分能打。虽然这款显卡看着十分方正,但是自己把玩之后感觉这张卡在设计上是符合我的审美,整体设计沉稳内敛不会过于浮夸跳脱符合大众对于旗舰显卡的审美思路。创新的「智屏」设计,也让这张卡的可玩性更多。
不知道各位是喜欢显卡竖装还是正常安装的效果呢?欢迎留下你的评论。
机箱背面I/O 区域接口一览,整体都是白色的部分很棒吧。
透过机箱背后的开孔还可以隐约看到内部利民CORE MATRIX 360 WHITE 幻芯矩阵一体式水冷自带的TL-K12W 风扇的灯光效果若隐若现。
打开背板后可以看到机箱内部,理线部分我尽力了。不过在盖上联力背后的理线盖板后大部分线缆细节都被遮盖,如果你也不擅长理线推荐你也选择这款机箱尝试看看。另外一体式水冷采用了加汉堡的安装方式,可以看出这款机箱的空间兼容性还是十分不错的。
内部结构:
华硕 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪主板I/O 区域灯光部分做了升级,更大的败家之眼可以自定义灯光颜色。
利民 CORE MATRIX 360 WHITE 幻芯矩阵这款一体式水冷线条看似简单,但是略微层叠设计的细节配合灯光是不是有点「盗梦空间」的感觉。
当然散热表现方面,intel 14代功耗温度真的是有些爆炸。14900K较高的功耗对于大多数360一体式水冷还是有不小压力的。
美商海盗船泰坦统治者限量版「Dominator Titanium」 白色内存的灯光真的很好看,而且细节上你甚至可以看到螺丝一周都有白色的灯光。
美商海盗船这款泰坦统治者限量版颜值上,我觉得真的就是简单的直接的告诉你什么是高端内存应有的颜值。
iGame GeForce RTX 4070 Ti白火神真的是好看,特别是拿到手装机点亮之后。出色的颜值拿在手上,虽然40系显卡的体积略大,但是整体设计细节也是堪比手感的质感。
显卡侧肩上的iGame「智屏」设计也带来了不错的可玩性。通过iGame Center 软件更可以实现显卡超频、灯光同步以及智屏的自定义设置。
通过iGame「智屏」可以显示自定义信息,查看显卡、CPU 运行状态等。
另外iGame「智屏」也可以搭配磁吸底座放在桌面使用,在iGame「智屏」放在桌面磁吸底座后,可以在显卡磁吸处装上iGame灯光组件作为装饰
,iGame灯光组件的设计元素与显卡整体设计相得益彰,毫无突兀违和感。
风扇部分,联力LIANLI三代积木风扇幻镜风扇的颜值确实十分好看。细节上联力如果把白色的积木风扇连接线也换成白色的就更细节了。
机箱设计上,这款联力LIANLI包豪斯 VISION 机箱支持一体式水冷的三明治结构安装,而且风扇高度也不会影响理线。
而且机箱底部的风扇支架也垫高了一部分,这样也可以更好的展示风扇侧面的灯光效果。联力也是对自家的三代积木风扇十分花心思。不愿意因为机箱的设计,影响了联力LIANLI三代积木风扇幻镜的灯光。
灯光方面一直我只玩过各种RGB 风扇,也是第一次尝试联力的三代霓彩线3代发光延长线。实际灯光效果还是十分不错的,不知道各位怎么看。
联力的三代霓彩线3代发光延长线可以通过主板实现灯光效果同步也可通过L-CONNECT 3 软件进行灯光自定义设置。
配件开箱:
这次装机的主角就是这款来自联力包豪斯 VISION 机箱了,三面钢化玻璃的设计给玩家带来了更大的视觉冲击感。而内部结构也相比联力包豪斯系列海景房机箱又做了进一步的优化设计,这次装也可以看到联力似乎在接受玩家反馈方面做的真的不错。
从联力之前的216开始,就关注到联力不只是在产品设计上卷自己。而且在价格方面也在卷自己。作为最早为玩家带来海景房的厂商,联力包豪斯的价格给我的印象是一直在千元甚至更高的价格,而联力包豪斯 VISION 机箱白色款首发的价格甚至只有799,虽然没有国产品牌海景房那么卷,但是设计上我觉得性价比还是非常高的。你装机的时候就会发现,其内部有非常多的巧思与优化。
联力包豪斯 VISION 机箱在正面、左侧以及顶部都采用了强化了的玻璃面板,三面玻璃的设计可以更好的展示内部硬件。机箱整体的拆卸逻辑也十分的清晰,
机箱背面与之前设计变化不大,机箱背面两侧做了较大面积的开孔来帮助散热。
机箱背后一览,可以看到整体扩展空间都预留的不错,电源仓上方的3.5寸硬盘位置设计与之前也有变化,真的想说联力在听取玩家意见后都可以做到及时的反馈。在机箱设计上一直有迭代的优化。
在三面玻璃接触的左上角也做了设计,使得两块可拆卸玻璃的拆装固定都更牢固。
机箱顶部玻璃采用卡扣设计,横向拆装。左侧的玻璃面板则是类似榫卯的按压固定方式。玻璃的接触面也都做了斜角处理,密闭性会更好。
在机箱去掉了顶部的支架部分后,机箱内依旧可以提供丰富的风扇或者冷排安装空间。机箱内部可以最多安装8把120mm 风扇,或是5把120mm和三把140mm风扇。
更可以通过机箱主板支架位置的变化带来更多的可玩性,联力提供了两个高度的主板安装位置。
主板支架整体下移后,可以在机箱后部空间上安装两个120mm风扇甚至240mm冷排,你可能会担心240多出的部分与机箱PCI 区域打架。
这方面联力通过一个可拆卸变换位置安装的PCI 设计解决了这个问题,让玩家在机箱尾部依旧可以安装一个240mm 冷排,对于水冷玩家这款机箱应该会有更多可玩性。
机箱的电源仓也做了改动,相比之前这次联力包豪斯 VISION 机箱让电源仓通过支架的方式向后移动了15mm,这样在安装尺寸较大的电源时会有更多的理线空间,而且电源仓外侧还做了理线孔设计,可以帮助I/O 区域的线材理线更整洁。
机箱背后空间乍一看与之前联力包豪斯系列机箱似乎是变化不大,但是整体在电源仓、理线槽以及背板的风扇支架部分都做了优化处理。
另外原先作为理线挡板以及2.5寸硬盘位固定的支架也采用了新的设计。除了免去了固定螺丝之外,采用磁吸固定的方式使用起来更加方便,装机时也可以拆下方便理线,
比如之前常见的双3.5寸硬盘支架变成了两个单独的支架,大家可以根据存储需求以及装机时的理线设计来灵活实现更多的扩展可能。
主板是华硕最近更新的华硕 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪二代,上半年的时候一样是海景房一样是Z790 吹雪。这次更新的吹雪二代相比之前的的二次元风格预算更进一步,而且还带来了对Wi-Fi 7的支持。
附件一览,新的贴纸颜值更高了,整体附件也都是白色为主。当然什么时候能有ITX 尺寸的吹雪系列主板就更好了。
依旧是标准的ATX 版型,黑色PCB 搭配银色/白色的散热装甲,I/O区域的败家之眼LOGO 面积更大了,主板下半部的散热装机采用了更多二次元元素设计。
PCH 芯片组和M.2 的散热马甲依旧非常厚实,M.2 SSD PCIe 4.0 接口也从之前的4个扩展到了5个,不过在这个规格主板上依旧没有设计PCIe 5.0的M.2 接口有些遗憾,可能这也是因为目前PCIe 5.0 SSD 又贵发热又高的问题导致的吧。
华硕特色 Q-RELEASE 显卡易拆键与主板前置接口与之前保持一致,显卡易拆键设计在华硕现在主板上也都基本普及了,十分好用推荐友商们可以跟进。
这次更新后提供了5个PCIe 4.0 M.2 SSD 接口,两个22110 尺寸以及三个2280 尺寸的设计。全部支持免螺丝固定设计,而且全部覆盖了较厚的散热马甲。
对于DDR5 OC+ 的支持也从之前的7800MHz提升至8000MHz,通过AEMP 2.0 可以自动检测CPU以及内存的超频潜力,达到轻松优化的效果。省去了玩家自己折腾的时间成本,而且配合华硕最新的DIMM Flex 功能,开启后可以根据内存的温度变化来优化内存表现,以追求更高能效的同时保证系统的稳定性。
供电方面为CPU 提供了双8Pin PROCOOL 高强度供电接口,接口上还有金属屏蔽罩设计。
这次看到一个细节,主板顶部的三个4Pin 风扇接口还设计了ROG 元素的软橡胶盖子。
主板供电方面ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪主板采用的16+1+2 相供电设计,单颗可承载70A 电流设计。
I/O 接口方面相比之前也有些变化,更多了两个USB 2.0接口,不过音频接口扩展少了。另外也注意到这次还有全新的易拆式天线,即插即用,还是白色涂装,与主板装甲配色一致。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪这次也为玩家更新了Wi-Fi 7无线网卡,搭配华硕最新的RT-BE96T WiFi7 路由器可以实现6GHz 频段更高效的传输表现。据说是可以体验超过2.5G 有线网口的传输速率了。期待后续测试看看。
白色显卡这次选择了七彩虹的iGame RTX 4070Ti Vulcan W OC 白火神,在40系显卡全部发布之,未来Surper 系列40系显卡到来之前。RTX 4070Ti 一直是我最推荐大家购买的一张40系显卡,采用AD104-400 核心,内置了7680 个 CUDA 核心,虽然核心数远不及 RTX 4080 和 RTX 4090,但是依旧得益于台积电 4n 工艺,虽然只有 192bit 带宽和 12GB DDR6X 显存依旧让RTX 4070Ti 在很多方面有了比肩 RTX 3090Ti 的实力。
这款火神附件也是非常丰富,除了2*8Pin 转 12VHPWR 线材之外还提供显卡支架、螺丝刀以及额外的LCD 屏幕与智屏USB 磁吸底座。细节方面,大部分附件也都采用了白色设计。整体一致性还是很高的。
白色的磁吸底座与LCD 屏幕也都是白色的,喜欢这样的设计细节。
外观方面,七彩虹显卡一直有很多白色系的显卡可选。但是怎么说我都还是觉得iGame火神系列更好看,颜值与设计细节也都不错。iGame GeForce RTX 4070 Ti白火神显卡正面是三把双滚珠轴承风扇。
三把100mm 风扇可以有效的提升风压与进风量来帮助散热,而且支持智能启停技术。实测大多数时候风扇都是停转的。
细节上,iGame GeForce RTX 4070 Ti 白火神内部的导流醒鳞片也都有白色喷涂,内部采用4*6mm+2*8mm 热管设计,热管与鳞片间采用传统回流焊工艺,可以更好的帮助显卡散热。
iGame Vulcan系列的传统艺能,iGame 「智屏」通过磁吸设计。可以选择磁吸RGB 信仰灯光组件,或者LCD屏幕。磁吸设计即使通电时也可以更换。LCD 屏幕更可以支持自定义效果,比如可以显示硬件实况信息,时间、日期显示或是自定义图片内容。方形的LCD 屏幕支持两种安装方式,不论你是显卡竖装或者正常安装时都可以通过LCD 屏幕直观显示各类自定义信息。
iGame 「智屏」更可以通过磁吸底座放在桌面当作监控使用,同时原先的接口也可以搭配 iGame 灯光组件放置于显卡中,保持一体性。
16Pin 供电接口一侧还有一个灯光同步接口,可以实现5VRGB 灯光同步效果。
整体配置已经是14代 i9 14900K 搭配4070Ti了,所以内存方面选择了最近更新的美商海盗船顶级旗舰:泰坦统治者白色限量版。首发拿的还是礼盒版本,包装里面除了内存还有一套额外的类似DDR4 时期梳子造型设计的可替换散热片以及手感不错的螺丝刀。
美商海盗船的新旗舰泰坦统治者限量版「Dominator Titanium 」DDR5质感做工质感依旧十分优秀,虽然看上去设计十分简约,但是独特的气质在一众D5 内存中也是独一份的存在。特挑的海力士原厂Adie 颗粒,10层PCB 双面颗粒设计。外部马甲时锻造铝结构搭配阳极氧化处理设计,有白色和黑色两个颜色可选。
附件里多了一套可更换顶部散热片,有点类似D3时代的海盗船梳子系列的设计。玩3D打印的玩家也可以尝试自己DIY打印合适的散热套件。
马甲另一侧可以看到内容频率,虽然我这套是DDR5 6600MHz 32GBx2 的套条。但是也可以在CL32 时序下在6800MHz 下运行。
拆开内存顶部灯光区域可以看到其内部设计,内存顶部细长的导光灯条内置了CAPELLIX LED 灯柱,通过美商海盗船的iCUE Murals 软件对灯光效果进行设置。
安装效果对比,不知道各位是喜欢RGB 灯效还是原先的梳子马甲设计?后续有机会我想自己打印一套红梳子马甲回忆一下当年DIY的日子。
搭配的测试 SSD 是来自西部数据的 WD_BLACK SN850X 2TB , WD_BLACK SN850X相比前代SN850在读取速度方面从原先的7000MB/s提升到了7300MB/s,缓存方面2TB版本上也有2GB缓存设计。
外观方面还是熟悉的WD_BLACK 系列风格,2TB版本依旧是单面设计。SN850X 的主控是来自闪迪的 20-82-20035-B2,缓存颗粒是 D9XPG,采用BiCS3D TLC NAND 颗粒。
2TB 版本也采用单面设计,这是比较少见的(4TB 为双面设计)。另外SN850X 也有自带RGB 散热马甲版本可选。
2G LPDDR4独立缓存,这是DRAMless非缓存构架所不具备的。这应该也是 WD_BLACK SN850X 作为高端SSD 的主要原因,要知道大多国产PCIe 4.0 SSD 都是没有缓存的,在连续读写的情况下掉速是无可避免的。这点上选择 WD_BLACK SN850X 就不会遇到。
散热选择的是白色的利民(Thermalright)CORE MATRIX 360 WHITE 幻芯矩阵 ,整体采用白色矩阵幻视风全金属冷头设计,内部是独立的CORE V1.0 独立水泵构架。预装了利民自家的殿堂级的TL-K12 系列性能风扇,风扇和冷排采用预装设计。利民还帮玩家提前做了理线规划,通过附送的水管卡扣上的理线槽还能实现风扇线材理线。
预装的三把TL-K12-W 风扇省去了玩家安装与理线的烦恼,风扇四周还设计了八方ARGB 灯光效果,风扇正反两面都有ARGB 灯效。
采用7针串联接口设计,这点很少见。这个设计可以大幅减少理线数量和时间。最后只需要4Pin 风扇接口以及5VRGB 接口与主板连接即可。
采用类正方形的冷头设计,表面为全铝合金楔形镶嵌工艺设计,虽然看似一个平面。但实际上是有层次高低粗细氛围灯效变化。给人一种「颜值即正义」的感觉。内部是新一代水泵体系,内部采用9极转子马达以及新型流体叶轮,底部是纯铜接触面,通过微密铲齿工艺增加接触面冷却液倒流达到更好的散热效果。
提供了全平台扣具设计,还通过不同颜色附件区分对于不同平台接口的支持。
三次元扇叶通过动平衡校正,可以优化风扇噪音。内部耐久磁辅S-FDB V2 轴承也可以更好的保证它的持久运转。
电源选择的是白色的安钛克的NE1000 全模组金牌电源,支持ATX 3.0 标准,原生PCIe 5.0 。而且1000W 的电源长度只有14CM,在提供稳定大功率输出的同时良好的尺寸又为兼容性提供保障。用料方面NE1000W电源采用了主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC to DC架构,内置全日系电解电容。同系列还有黑色版本可选。
附件方面细节好评,全部线材都是白色的。就连DC电源线都是白色,好评。
电源正面可以看到这款电源的各种认证信息,单路12V 最大可输出83A,额定输出功率最高可达996W,+3.3V与+5V电路的最大电流均为20A,两路的额定输出功率为120W,整体额定功率则为1000W。虽然是一款80 Plus 金牌认证的电源,但是其在50% 负载时转化换率表现堪比白金电源的转换换率 。
电源风扇支持智能启停功能,通过电源尾部的HYBRID MODE按键,电源就会进入EOC温控模式,可以做到低于50%负载时风扇停转,实现零噪音。
接口方面首先映入眼帘的就是最新加入的原生12VHPWR 16Pin接口,可以更好的支持40系显卡供电。此外还提供了四个6Pin SATA供电接口、6个8Pin 供电接口,满足各类用户扩展需求。
原生12VHPWR 16Pin接口也是40系玩家的福音,搭配白色系装机白色原生12VHPWR 16Pin电源线也可以避免黑色转接线影响感官。
联力包豪斯 VISION 机箱的电源仓安装空间如图,搭配只有14cm的安钛克的NE1000 全模组金牌电源会有更大的理线空间。
海景房装机自然少不了风扇了,这里搭配的联力 LIANLI SL120 Infinity 幻镜 Whtie 积木3代风扇,一盒三颗带控制器的正转版本,以及另外的 LIANLI SL120 Infinity 幻镜 Whtie 积木3代风扇反转版本。
搭配联力控制器可以更好的实现对联力积木风扇灯光、转速进行控制,也支持与主板实现灯效同步。附件方面联力考虑还是非常全面的,除了各种线材还附送了幻镜保护膜可以帮助大家保护联力积木3风扇侧面的镜面灯效区域。
对比可以看到联力积木3代正反转设计风扇区别,这样设计的好处就是可以帮机机箱散热的同时实现更好的光效呈现。而且在包装散热性能的同时,反转版本的积木3代比常规叶片的还会更低些。
链接方式延续了前两代的设计,采用模块化设计,卡扣固定的方式连接。通过风扇侧面的触电可以省去线材连接的方式,这样的平时使用时理线的压力会更小。
反转风扇平时还是比较少见的,采用反转设计,可以很好的避免风扇因为风道原因安装时避免只能看到风扇框架的尴尬,推荐对于追求极致光效的小伙伴可以选择看看。
另还尝试了来自联力的LIANLI Strimer Plus V2 12VHPWR 霓虹线三代以及主板24 Pin 转24 Pin 霓虹线。
打开包装,一起看看两条霓虹模组线吧。三代线材采用单层TPE 高柔硅胶材质设计,厚度方面也只有8mm,相比之前又进步了不少。24Pin 的附件中会有一个控制盒,另外16Pin 与24 Pin 都附带了白色的卡线槽可以方便替换,保持线材与整机的色彩一致性。两根线材的灯光信号控制器都通过线材背后的一根软线和控制器连接实现灯光控制。
替换了白色卡扣的效果对比,整体可以从联力细致的附件中看出联力准备的用心,正是这样的细腻设计,才给玩家带来了更多更好的产品。
显卡竖装支架也是来自联力的O11DE-1W 4.0 白色垂直显卡套件,另外同款也有黑色版本可选。
实际安装效果如图,白色的PCIe 4.0 延长线细节依旧到位。
显卡竖装效果,我觉得显卡竖装的安装方式给了一张外观设计好看显卡最大的尊重。
基础性能测试:
bios 设置方面可以看到华硕 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪主板的bios 也是华硕吹雪UI 元素,妥妥的二次元风格设计。测试之前仅开启内测的XMP 功能,开启华硕主板的DIMM Flex 功能,开启后主板会实时监控温度,在内存低温的时候实现内存性能的最大化,而在高温的情况下帮助内存运行稳定不报错的功能。
此外还开启了ASUS MultiCore Enhancement 选项中选择开启Enabled-Remove All limits 选项后进行测试。
i9 14900K 成绩大家应该都已经看过了,相比13代提升并不明显。
CINEBENCH R23与2024 测试软件测试如图:
显卡方面和之前说的一样,如果目前选购40系显卡的话我最推荐大家考虑RTX 4070Ti。虽然性能上不如80/90那么顶,但是性能和性价比方面RTX 4070Ti 都是非常能打的,而且游戏体验上这也是一款可以满足4K 游戏玩家需求的显卡。具体七彩虹 iGame RTX 4070Ti Vulcan W OC 白火神显卡的信息可以参考GPUZ数据,体验来讲七彩虹白火神不愧是一款加价的RTX 4070Ti显卡。
七彩虹 iGame RTX 4070Ti Vulcan W OC 白火神的3D Mark 测试Port Royal和Speed Way 测试成绩如图,整体表现符合预期。
美商海盗船泰坦统治者限量版 DDR5 6800MHz 内存的AIDA 64 读写测试参考下图,时序与延迟控制的都不错。
PerformanceTest 11.0 测试内存得分 4362 。
西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB 固态硬盘的读写测试参考如下。
游戏测试:
游戏测试方面,「Cyberpunk 2077」4K 分辨率下开启光追,DLSS 开启后平均帧数接近100帧,最低帧84.66。
「FORZA HORIZON 5」4K 分辨率测试DLSS 功能后平均帧数 124。
「Shadow of the Tomb Raider」游戏内 benchmark 测试 4K 画质 开启光追超级+DLSS 功能后平均帧数177 帧;
「F1 2022」4K 分辨率测试开启DLSS 功能后平均帧数 180,最低帧率160。
PS灯光设置:
这次装机涉及四家硬件的灯光同步设置,复杂的话可以通过四家软件进行设置。当然也可以通过各家硬件附件中的5VRGB 线材实现灯光同步,当然如果想体验更多玩法上的可能推荐大家可以尝试各家的监控软件看看。
华硕的奥创中心Armoury Crate 各位华硕玩家应该都很熟悉了,这里真的和贾维斯一样可以对电脑进行多种设置,Aura Sync 神光同步方面更是目前我用过主板中支持最好的了。
联力的L-CONNECT 3 软件,通过这款软件可以对联力的积木3 幻镜风扇以及联力LIANLI三代霓彩线3代发光延长线的灯光效果进行细分设置,也可以选择快速/同步灯光效果选项中开启灯光同步主板选项,实现整机灯光的灯光同步。
内存方面,联力 iCUE 软件各位美商海盗船玩家应该都非常熟悉了,毕竟也是名声在外的灯厂。美商海盗船这款泰坦统治者限量版的灯光设置也可以通过iCUE 软件进行设置,软件还可以监控硬件运行状态。
显卡方面,通过iGame 软件可以对显卡灯光以及iGame 「智屏」进行自定义设置。也可以通过附件中的5VRGB 线材进行灯光同步,可以说七彩虹为玩家考虑的还是蛮多的。
以上就是这样,希望这次装机分享对你的双11选购有所帮助。
参与人数 7邪恶指数 +290 门户文章 +1 收起 理由
caileinet + 10
晓° + 20
AC♥小武 + 20 666
发表于 2023-10-31 21:30 | 显示全部楼层
内存价格跟主板一样了
发表于 2023-11-1 01:30 来自手机 | 显示全部楼层
我也拥有过4090白火神oc
发表于 2023-11-1 07:11 | 显示全部楼层
顶GB大佬
 楼主| 发表于 2023-11-1 08:29 | 显示全部楼层
感觉大佬支持
Wolverine 发表于 2023-11-1 01:30
我也拥有过4090白火神oc
4090的白火神加价加的飞起了,已经堪比ROG了
 楼主| 发表于 2023-11-1 08:30 | 显示全部楼层
dzddz 发表于 2023-10-31 21:30
内存价格跟主板一样了
并没有那么贵吧
发表于 2023-11-1 08:40 | 显示全部楼层
这确实是天花板了
发表于 2023-11-1 08:47 | 显示全部楼层
这才叫全视版,但是顶部没有排风,散热差,只能改下出风了
发表于 2023-11-1 08:48 | 显示全部楼层
兄弟这走线好狂野啊
 楼主| 发表于 2023-11-1 08:55 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2023-11-1 08:48
兄弟这走线好狂野啊
毕竟盖上谁也看不到啊
所以机箱底部抬高了很多,差不多有五六厘米的垫高
发表于 2023-11-1 09:15 | 显示全部楼层
问一下主板低位模式风扇挡不挡最后一条PCIE插AIC固态
 楼主| 发表于 2023-11-1 09:19 | 显示全部楼层
应该会有点极限,会有缝隙
发表于 2023-11-1 09:48 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2023-11-1 09:19
应该会有点极限,会有缝隙
那就先买7把风扇,装上再看加不加一把后置
发表于 2023-11-1 09:53 | 显示全部楼层
这个山顶别墅啊,三面玻璃太通透,泰裤辣
 楼主| 发表于 2023-11-1 09:54 | 显示全部楼层
我感觉应该可以操作,也看板子最下面PCI在什么高度
发表于 2023-11-1 10:18 | 显示全部楼层
看到显卡才发现这机箱战略纵深好夸张。。。威武霸气
发表于 2023-11-1 13:23 | 显示全部楼层
这是搞风洞吗?用这么多风扇
 楼主| 发表于 2023-11-1 13:24 | 显示全部楼层
eagle94 发表于 2023-11-1 13:23
这是搞风洞吗?用这么多风扇
主要是为了好看
发表于 2023-11-1 17:18 | 显示全部楼层
4090的白火神加价加的飞起了
发表于 2023-11-1 23:32 | 显示全部楼层
后侧出风扇的黑色电源线太突兀了,走线可以再优化下
发表于 2023-11-2 00:40 | 显示全部楼层
这个机箱唯一的遗憾就是没联动背插主板,如果直接针对背插主板的话,就完美了,那些线和孔就没了
 楼主| 发表于 2023-11-2 01:01 | 显示全部楼层
那个位置如果考虑装风扇就比较难避免,而且目前积木3只有黑色的线。等待联力后续优化吧
阿格纳斯 发表于 2023-11-2 00:40
这个机箱唯一的遗憾就是没联动背插主板,如果直接针对背插主板的话,就完美了,那些线和孔就没了 ...
216之后你觉得背插还会远吗?
发表于 2023-11-2 09:22 | 显示全部楼层
海景房机箱真的越来越像鱼缸了
发表于 2023-11-2 09:49 | 显示全部楼层
有一说一,这样装海景房,还是要背插系列的可能好看点。我一开以为显卡供电线是吊在那儿没插紧
发表于 2023-11-2 11:38 | 显示全部楼层
我买的EVO还没到
发表于 2023-11-2 12:01 | 显示全部楼层
Corsair Dominator 好看
发表于 2023-11-2 15:31 | 显示全部楼层
海景房配华硕TX背插主板+显卡,好看点,不过背插主板+显卡+机箱都要配套,不太好更新换代出手
GMT+8, 2025-2-3 18:15 , Processed in 0.027023 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
