查看: 12017|回复: 56
[电脑] 华硕背置 BTF 2.0套装装机活动——by AC♥小武
发表于 2023-11-2 07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先感谢 Chiphell 论坛联合华硕(ASUS)官方举办的这次“无线清爽 — 华硕背置BTF 2.0装机活动”,很荣幸能够入选。再次感谢轮大以及华硕品牌的信赖和支持!
    此次装机主题围绕华硕(ASUS)提供的:BTF 2.0背置三件套(TX B760背置主板+TX 4070背置显卡+GT502 背置版机箱)展开,主题以白色风格为主打造一套风冷方案的配置。华硕TX B760背置主板延续了BTF背置1.0的设计理念,将电源接口、CPU供电接口、SATA接口、前置USB接口、风扇接针、ARGB灯效接针等大量需要连接线材的接口移至主板背后,更取消了显卡外接供电设计,通过BTF 2.0显卡背置供电金手指与BTF 2.0主板供电插槽,正面无需连接供电线,即可为显卡供电。而且主板还可兼容普通显卡,以满足玩家更多需求。还有全新设计的显卡易拆键,拆卸显卡更方便。华硕作为背置设计的先行者以玩家为本不断创新,BTF背置2.0的推出也将背插设计推向了新的高度,使装机体验更加轻松简单,同时“清爽无线、整洁美观”的装机效果也是每位PC DIY爱好者所追求的。废话不多进入正题:
CPU  INTEL i5 13600K
散热  DEEPCOOL 冰立方500 智能数显
主板  ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI
电源  ROG STRIX 吹雪1000W ATX3.0
机箱  ASUS  GT502  背插无界版
硬盘  影驰 HOF PCIe 5.0 2Tb
显卡 ASUS TX GAMING RTX4070 BTF
影驰 HOF PRO DDR5 7600  32GB(16GBX2)套装
整机展示
硬件展示
首先是机箱—TUF GAMING GT502 BTF 弹药库背置版机箱,外观方面与GT502无界版保持一致,机箱三维尺寸分别为:285 x 450 x 446mm,机箱整体采用双面无立柱钢化透明玻璃外加金属板材拼接的设计。
机箱顶部做了绑带式的设计,起到装饰作用的同时还便于日常搬运,绑带的材质做工非常厚实,最高承重可达到30公斤。
机箱的I/O接口位于前面板中间靠上位置,从上往下分别为“开机按键、重启按键、2个USB3.2 Gen 1 Type-A接口、灯光控制按键、1个USB3.2 Gen2Type-C接口以及3.5mm音频接口。
右下角的TUF GAMING品牌LOGO通电后支持神光同步灯效。
机箱外观比较方正圆润,正侧两面侧板为透明钢化玻璃,无立柱全景式的设计使得整个机箱直观通透,整机的硬件以及灯效也能更加全面的展示。
机箱还采用左右双仓结构设计,与普通的无界版GT502不同的是电源仓与硬盘仓进行了上下互换。
右侧板采用一体成型冲压方式将侧板分出了三个区域(硬盘区域、电源区域、冷排风扇区域),上面布满了密集的散热开孔并且内部覆盖有磁吸式防尘网,加强散热同时防尘方面也毫不含糊。
由于机箱采用无立柱的设计,整体使用强度较高的SPCC钢材,确保在移除两块面板后依然刚性十足。机箱顶盖、面板、左侧板、右侧板均采用立体快拆设计,在移除面板后整个箱体变得通透,装机时候也变得轻松简单。
机箱顶部可支持360冷排和120mm*3或140mm*2的风扇安装。
绑带的金属扣做的非常精致。
机箱内部正侧,作为一款背置机箱,除了兼容背置的ATX和MATX主板之外还兼容常规的ATX、Micro-ATX、Mini-ITX主板,以及可支持到400mm长度显卡的安装,同时支持显卡竖装,并提供了100mm的竖装净空间、CPU散热器限高163mm;机箱内部可支持安装3个360mm规格的冷排或者最多支持10枚120mm风扇的安装。
机箱尾部采用大面积开孔设计,预留了一个120mm风扇安装位。
机箱背部的空间充裕宽大,为了适配背插硬件去掉了背部的360冷排安装支架,并对机箱的电源仓和硬盘仓的位置进行了调整,电源仓最长支持180mm长度的电源安装。
ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI主板,包装盒采用白色与天青色搭配,正面还印有二次元天选姬的动漫图案。
包装盒背部是主板的一系列规格参数。
主板附件除了必备的WIFI天线、SATA数据线、信仰贴纸之外还附赠了一张天选姬的海报。
TX GAMING B760-BTF WIFI 背置主板为标准的ATX 规格(尺寸为:305mmx244mm),2盎司铜6层PCB的设计也体现出这块主板的不俗用料,主板正面供电、M.2以及芯片组等发热源都覆盖有厚实的月光银金属装甲,其余部分装甲则为塑料材质,上面还有天选元素的喷涂主要用于装饰。
一体式的散热装甲上则印制有TX GAMING 文字LOGO。
CPU插槽接口依然为LGA1700,支持最新的14代酷睿处理器并同时向下兼容13和12代酷睿处理器。供电方面采用12+1DrMOS供电模组,足够满足14代酷睿的负载需求。
PCIe接口方面:提供了1个支持PCIe 5.0协议的PCIe X16显卡插槽,外边做了一层金属屏蔽罩,能够起到加固插槽和抗干扰的作用。  最下方的PCIe X16显卡插槽则是由芯片组提供,支持PCIe 3.0X4速率。中间2个则是由芯片组提供的PCIe 3.0 1X插槽。
M.2接口方面:主板正面提供了3条NVMe M.2固态硬盘插槽,其中上边的由CPU提供支持,下边的则是由芯片组提供支持,均支持PCIe 4.0协议。插槽上方均覆盖有单独的金属散热片,可确保SSD稳定传输不掉速,安装方式均为便捷的卡扣设计,无需任何工具即可轻松装卸SSD设备。
全新设计的显卡易拆按键,接触面积相比之前的更大,拆卸显卡时候更加省力便捷,位于旁边的便是最新的BTF 2.0显卡供电插槽,正面无需连接显卡供电线,即可为显卡供电,同时主板也兼容常规插槽的显卡,可满足玩家不同的需求。
提供了4条DDR5内存插槽,采用单边卡扣式设计,最大内存容量可拓展至192GB,通过AEMP 2.0技术和OptiMem II内存优化技术,可显著提升内存超频空间和稳定性,内存频率可达DDR5 7200+(超频)。
主板背面非常规整,接口背置全部在主板的边缘。
CPU供电为8+4Pin ProCool高强度供电接口。
前置USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C接口可提供高速的数据传输,另外板载了3个第二代可编程ARGB灯效接针和1个AURA RGB灯效接针。
提供了四组背置GPU供电插槽,三组单8PIN加一组12VHPWR,简单理解就是显卡供电接口做到了主板背后,然后通过显卡自带隐藏供电的金手指为显卡供电,具体的供电逻辑其实也很简单,看不懂的话可以在装机前先看看华硕提供的纸质说明。
存储扩展方面提供了4个SATA 3.0 6GB/s硬盘接口。
一体化的I/O接口背板也是当下主流配置,接口方面提供了DP/HDMI接口各1个、1个USB 2.0接口、3个USB 3.2 Gen 1接口、1个USB 3.2 Gen 2接口、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口、2.5G有线网口、Wi-Fi 6E无线天线接口以及音频输出接口。
ASUS TX GAMING RTX4070 BTF背置显卡,外包装同主板一样,专属的天选配色风格。
显卡本体,外观方面和华硕的RTX 4070 ATS巨齿鲨基本一致,只是配色方面使用了天选的风格,搭载了AD104 GPU核心,集成了5888 个 CUDA,核心默认频率为2475MHz,Boost频率为2550MHz,显存容量为12GB GDDR6X,位宽 192-bit,支持光线追踪/ DLSS 3.0 技术,供电采用了8+2相的高品质SAP II超合金供电设计,TGP功耗为200W。拥有双 BIOS ,可在性能和安静两种模式下随意切换。
在散热方面,显卡正面采用了3枚全新的变曲面双轴流风扇,可增加23%风量,叶片根部的形状为减少噪音进一步优化,另外中央的风扇使用了反转设计,让散热效率更加高效。
显卡三维尺寸为:317mm×136mm×54mm,显卡厚度为2.5槽。
显卡金手指。
全新背置隐藏接口代替显卡外侧供电口,可提供600W以上功率。
散热模组采用4热管贯穿大面积的散热鳍片,镜面直触设计的散热铜底完全覆盖GPU核心和显存,确保热量及时排出。
显卡顶部中间位置采用天青色装饰片,上面还有ASUS的品牌LOGO,内置ARGB灯带支持神光同步灯效。
显卡背部配备全铝合金背板,可以为PCB带来全方位的保护性,并且提升了显卡整体结构强度。
双BIOS切换开关。
背板尾部做了开创处理,能有效带走热气流,减少机箱的热堆积,从开窗处可以看到显卡的散热模组,采用大面积的散热鳍片加4热管的组合。
接口方面提供了1个HDMI 2.1、3个DP 1.4a输出接口,配置齐全完全满足日常使用。
影驰HOF PRO DDR5内存的外包装盒延续了HOF家族一贯设计,单是外包装都能看出它妥妥的旗舰定位,外盒的中心印有烫银的名人堂Logo,纯白的外盒加上银色的拉丝Logo无时不刻都彰显它尊贵的身价。
影驰HOF Pro DDR5内存条竖放在包装盒里面的,包装盒盖子采用磁吸设计,打开盒子就能看到影驰名人堂“Hall of Fame”,品牌标识明显。
内存的马甲采用电泳工艺处理的纯白色,配以高光处理的切面,白银简单配色和层次感分明的设计展示其独特的几何美感。
铭牌贴纸标注了内存的具体信息:该内存支持Intel XMP 3.0技术,开启后频率高达7600MHz,时序为C36-46-46-122,电压为1.45V,单条容量16GB,精选海力士 A-Die 颗粒,在主板、处理器和其他硬件适配的情况下,可以低时序超频至更高频率。
内存金手指。
10层定制白色PCB设计,采用甄选高性能IC颗粒,拥有更高的超频上限以及性能表现。优秀的电压控制和时序调控,使得内存条能够在高频下依然可以稳定运行。海力士
新的灯效设计,也带来了全新的视觉体验。顶部采用了内嵌式灯条,其周围还做了一圈金属的亮边抛光处理,正中间的HOF LOGO金属贴片,在内凹式顶部造型的加持下,增强了顶部聚光效果,彰显了HOF的旗舰身份。
硬盘是来自影驰的名人堂 HOF EXTREME 50 2TB,这也是影驰推出的首款原生支持PCIe5.0的固态硬盘,外包装方面依然是名人堂系列的纯白风格。
包装盒内包括了硬盘本体以及专为PCIe5.0硬盘打造的纯铜散热器。
散热器采用全金属镜面电镀银外壳,内嵌大面积纯铜散热鳍片,为了进一步提升散热效率,散热马甲中间位置还内嵌了一只微型智能风扇,采用PWM4Pin供电。
影驰名人堂HOF EXTREME 50 2TB采用标准2280长度规格和M.2接口,主控芯片采用PHISON群联PS5026-E26,这是群联推出的全球首款消费级PCIe5.0x4 NVMe主控芯片,采用12nm制造工艺,包含2颗ARM Cortex-R5 Core和3个专用IP核,支持DDR4/LPDDR4缓存,理论读写速度高达12GB/s和11GB/s,还支持群联电子第五代LDPC和RAID ECC纠错技术。
NAND存储芯片为美光最新的232层堆叠的3D TLC,接口带宽高达2400MT/s,单颗容量512MB,正反面四颗组成了2TB标称容量。从外观可以看到它的形状呈正方形,是不是很像内存的DRAM芯片?缓存芯片为SK海力士LPDDR4-4266,容量高达4GB。
散热方面使用的是九州风神的AK500 数显版白色版本,外包装依然是AK系列的家族化的设计语言。
一如既往好评的全金属各平台扣具,安装说明书,一条一分二PWM风扇线以及一把L型螺丝刀。
AK500 数显版散热器整体给人的感觉是敦实厚重,颜值很高。配备了一把FK120的白色风扇,采用了FDB轴承,转速范围为500-1850RPM,噪音值最大为27.6dB,风量为68.99CFM,风压为2.19mmAq,支持PWM自动调速。
散热器顶盖为一块磁吸式的数显屏幕,屏幕自带一条USB2.0数据线,连接主板后需要到九州官网下载安装对应数显控制软件,即可显示CPU温度等信息。
AK500数显版散热器采用厚体单塔的设计,散热鳍片边缘采用了折FIN工艺,热管与鳍片之间则是采用了穿FIN的工艺,鳍片之间的距离均匀统一。
安装散热器时需取下顶盖屏幕。
九州风神家族化矩阵式鳍片组。
底座采用5根6mm纯铜复合型热管外加精雕微凸的纯铜底座组合,并且热管做了倾斜规避处理,即便是使用高马甲内存也无需担心。
机箱风扇使用的是白色的联力积木风扇3代。
三连包的附件有边框镜面贴膜、四条风扇拓展线材、产品说明书、感谢卡以及等效控制器。
联力积木3代风扇采用FDB液压轴承,7扇叶设计,有石墨垫片、框架中有磁铁强化固定性。最高风量61.3CFM、2.66静风压,风扇转速200-2100rpm,最低风噪29dBA。可隐约看到风扇中心的0.5mm分层效果,通电后可呈现出3D深邃般的无限镜效果。
风扇边框采用镜面处理,通电后也可显示无限镜的灯效。
风扇一边用于连接的触点,风扇无线拼接串联之后,在末端用自带的电源片连接控制器即可。
风扇边框的链接设计可谓颠覆传统,开创了无线拼接的先河。
选择此款风扇的理由便是无线材拼接拓展,多枚风扇只需一根线即可链接,简化了繁杂的理线过程。
为了给整个平台提供充足稳定的供电,电源使用了华硕最新推出的ROG STRIX 1000W AURA吹雪电源,这款电源定位为次旗舰产品,外包装也是典型的吹雪风格。通过了80 PLUS金牌认证,即使在满足状态下,转化效率依旧可达89%以上,日常50%负载状态下,转化效率更是高达91.5%,超越80 PLUS金牌认证标准!华硕也为这款电源提供了长达10年的质保售后服务,可靠品质还是值得信赖的。
配件方面也是满满的吹雪元素。
模组线采用16AWG线径及高规格合金端子,从容应对大功率传输场合,压纹线配色同样采用吹雪元素,线材质感但细腻而且柔软,装机过程中降低了理线难度,也提升了整体美观程度,同时也为用户省去了单独定制线材的成本。
电源三维尺寸为:180*150*86MM,电源侧面的败家之眼还支持RGB灯效并支持AURA SYNC神光同步技术。
ROG STRIX 1000W AURA吹雪电源额定功率为1000W,通过了80Plus金牌认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为83.3A,相当于1000W输出功率,+5V与+3.3V最大额定电流均为20A,联合输出功率则为110W,支持100V至240V输入电压。
电源采用全模组接口设计,不仅配备了原生16 Pin PCIe 5.0供电接口,还支持新一代ATX 3.0供电标准,可承受2倍整体峰值功耗或3倍显卡峰值功耗,完全可满足新一代CPU和显卡的供电需求,也确保主机整体安全稳定的运行。
ROG STRIX 1000W AURA吹雪电源搭载了ROG定制散热模组,具备更大的散热面积,搭配135mm双滚珠轴承轴流风扇和铝制外壳设计,能够提供极为出色的散热实力,这款电源还支持低噪音和0dB模式,电源负载低于60%时,风扇即可自动停转。
AC输入接口有独立开关以及风扇0 dB FAN智能停转按钮,可一键切换为常规温控模式。
整机测试
......完毕......
参与人数 11邪恶指数 +450 门户文章 +1 收起 理由
changshang21 + 20
鐵血丹心 + 20 就是NB
strongtan + 20 666
王骞 + 100
bil + 10 666
晓° + 20
youzhusky + 20
发表于 2023-11-2 08:59 | 显示全部楼层
背插机箱装机是真的帅
AC♥小武 + 5
发表于 2023-11-2 09:02 | 显示全部楼层
机器很好看,就是13600K+4070用1000W是不是浪费太多了,感觉750都足够了
AC♥小武 + 5
发表于 2023-11-2 09:04 | 显示全部楼层
502背插就是清爽
AC♥小武 + 5
发表于 2023-11-2 09:23 来自手机 | 显示全部楼层
帅啊,省去了显卡供电线,颜值直接提升一个档次
AC♥小武 + 5
发表于 2023-11-2 09:37 | 显示全部楼层
背插主板让机器整体更加精致简洁了,用别的机箱也可以么,还是必须成体系的购买一套呀
AC♥小武 + 5
发表于 2023-11-2 09:53 | 显示全部楼层
真无线了,厉害。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-11-2 09:57 | 显示全部楼层
无线真清爽,支持大佬的极致美学
AC♥小武 + 5
发表于 2023-11-2 10:16 | 显示全部楼层
好干净的主机。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-11-2 10:21 | 显示全部楼层
还是那句话,只有你的装机 基本都符合我的审美
AC♥小武 + 5
发表于 2023-11-2 10:35 | 显示全部楼层
大佬的新杰作,来欣赏
AC♥小武 + 5
发表于 2023-11-2 10:51 | 显示全部楼层
太帅了,必须顶下,但是背插是背插了,也变胖了
AC♥小武 + 5
发表于 2023-11-2 11:04 | 显示全部楼层
背插确实帅
AC♥小武 + 5
发表于 2023-11-2 11:30 | 显示全部楼层
收藏收藏
AC♥小武 + 5
发表于 2023-11-2 11:59 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,不错
AC♥小武 + 5
发表于 2023-11-2 12:01 | 显示全部楼层
漂亮,帅气,设计师脑洞相当可以
AC♥小武 + 5
发表于 2023-11-2 12:49 | 显示全部楼层
太帅了太帅了 顶一下 不过大佬13600K是不是写错啦 写成I7了
AC♥小武 + 5
发表于 2023-11-2 13:03 | 显示全部楼层
白色主题一律狂赞
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
AC♥小武 + 10
发表于 2023-11-2 13:08 | 显示全部楼层
干净整洁  风冷挺好的 省去了那根水管
AC♥小武 + 5
发表于 2023-11-2 13:28 | 显示全部楼层
拍的真干净!赏心悦目!
AC♥小武 + 5
发表于 2023-11-2 14:15 | 显示全部楼层
省去了显卡供电线,颜值直接提升一个档次
AC♥小武 + 5
发表于 2023-11-2 15:03 来自手机 | 显示全部楼层
无线,看起挺舒服的
AC♥小武 + 5
发表于 2023-11-2 15:54 | 显示全部楼层
天哪 太好看了
AC♥小武 + 5
发表于 2023-11-2 16:16 | 显示全部楼层
看起来很舒服
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-11-2 17:23 | 显示全部楼层
bil 发表于 2023-11-2 13:08
干净整洁  风冷挺好的 省去了那根水管
感谢大胸弟支持帮顶。
 楼主| 发表于 2023-11-2 17:24 | 显示全部楼层
感谢提醒,已更正。
 楼主| 发表于 2023-11-2 17:25 | 显示全部楼层
感谢兄弟一如既往支持鼓励。
 楼主| 发表于 2023-11-2 17:26 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2023-11-2 10:16
好干净的主机。
感谢焦作大驾光临支持。
youzhusky 发表于 2023-11-2 09:57
无线真清爽,支持大佬的极致美学
感谢幽助大佬支持帮顶。
 楼主| 发表于 2023-11-2 17:27 | 显示全部楼层
Razer_12138 发表于 2023-11-2 09:37
背插主板让机器整体更加精致简洁了,用别的机箱也可以么,还是必须成体系的购买一套呀 ...
市面上背插机箱不少,要实现显卡背插目前只有华硕这套。
GMT+8, 2025-2-3 18:12 , Processed in 0.028670 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
