Intel Core i7-14700K 评测
2023-11-3 08:36| 发布者: nApoleon| 查看: 71864| 评论: 55|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 目前已公布的台式机版第14代Core型号中,唯一相较于第13代存在硬性规格提升的只有Core i7系列.其首发款式Core i7-14700K在同为代号Raptor Lake的架构下,依旧标配了8个性能核,但能效核数量从i7-13700K的8个增加到了12 ...
温度与功耗测试
待机
        下表记录桌面静置待机状态约2分钟下记录的平均结果. 以及过程阶段较为典型的整机功耗.
        两代K系列的i7与i9的待机频率均为P核1.1GHz/E核0.8GHz.温度与功耗在待机状态下几乎完全相同.
AIDA64 Stress FPU烤机:
        下表记录了运行AIDA64 Stress FPU烤机十分钟时的平均频率,和捕捉到的最大封装温度,封装功耗和整机功耗.
        由于测试平台的功耗设定,该过程分为两阶段.第一阶段依照解锁功耗的PL2设定,除了Core i7-13700K之外,其余几款CPU均会快速顶到100℃的温度阈值,并开始持续缓慢降频.之后随着PL2阶段允许的时间达标,进入按照PL1为253W限制的阶段,而Core i7-13700K在这一负载中的封装功耗始终未超过253W,温度在十分钟之内虽逐渐上升但也未及100℃的温控保护.因此所有核心的频率均能始终保持在全核最大睿频上.
        相较于Core i7-13700K的可控,i7-14700K的表现特性则更接近于i9,对散热与电源的都是巨大考验.
Cinebench R23首圈:
        下表记录了运行Cinebench R23首圈时的平均频率,和捕捉到的最大封装温度,封装功耗和整机功耗.
        在从待机状态开始的第一圈Cinebench R23流程中.除了Core i9-14900K之外都不会过热或进入PL1的限功耗阶段.但Core i7-14700K的温度和功耗都极为接近Core i9-13900KF,远高于Core i7-13700K.
引用 新加坡妖王 2024-6-5 21:40
baseline的也评测一下
引用 gz-vawa 2024-3-14 20:25
热的一皮
引用 Jadlevion 2024-2-27 07:56
应该拿d5-5600标压条测
引用 大药瓶子 2024-2-2 20:46
买不起系列
引用 undefinedchip 2023-12-30 10:36
太贵咯
引用 doompp 2023-11-15 17:40
没超频,FC140压着,温度27~35°这个范围在跳,给朋友配的炒股机(他自己要求的,一开始甚至要i9-。-)
引用 哈利波特巨 2023-11-14 21:59
14代还算勉强能买的就这个i7了。
引用 剑道万古如长夜 2023-11-13 23:42
这么看...双十一入137k应该不是**入**吧
引用 hao55 2023-11-13 19:46
牙膏挤爆的一代。
引用 jwbmy 2023-11-11 21:43
618买的13700K看来买对了~~~
引用 jstz 2023-11-11 20:01
我现在用的G4930看你们研究14代,我很满意现在这个几乎不发热的处理器
引用 hao55 2023-11-11 16:21
又是挤牙膏的一代。
引用 lxg503 2023-11-10 03:44
147的批发价2700 139要3800 149要4400
mwb1028: 测完很明显 想省137 想极限149 性价比139 但怎么也不会去买147!
引用 sakura2384 2023-11-9 19:40
对比7800X3D如何
引用 zycboss 2023-11-9 17:20
0.2G的主频要用80W的功耗来换,人家7800X3D整个功耗也才80W
引用 柒號呀 2023-11-8 14:12
想买,呜呜呜没钱啊。
引用 Hades2020 2023-11-8 13:00
现在的CPU和显卡功耗你追我赶,都成电热炉
引用 gubugu2001 2023-11-6 15:41
为什么现在都这么热的。。。还是等以后再换机了。
引用 mwb1028 2023-11-6 09:51
引用 loughlion 2023-11-5 12:38
EthanFANG: 其实个人体会,14700K相较13700K还是体质稍好了一些,至少我手里摸过的13700K有两颗,一颗SP93,一颗SP90。两个13700K offset只能到-0.08,-0.1,这颗14700K SP7 ...
同样offset -0.1,但是实际电压可能并不同,比如137K可能默认电压1.28,offset -0.1之后是1.18,147K默认如果是1.3,offset -0.1就是1.2,我的137K offset最多只能调-0.175,但是可以1.108v过R23,1.126v跑P95
查看全部评论(55)
GMT+8, 2025-4-18 21:04 , Processed in 0.008616 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
