查看: 11287|回复: 55
[电脑] 华硕背置 BTF 2.0 套装装机活动——无线美学 by yhgg
发表于 2023-11-5 07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,感谢 Chiphell 论坛、华硕(ASUS)厂商提供这次“华硕背置 BTF 2.0 方案装机活动”活动,感谢轮大及所有关注活动的论坛朋友们,很荣幸参加本次装机活动。本次围绕华硕 B760 BTF天选背置主板 & RTX4070 O12G BTF 天选背置显卡 & GT502 BTF 弹药库背置版装一台支持背插式主板、显卡安装的“无线”清爽海景房主机。主板来自华硕 B760 BTF WiFi 天选背置主板,采用 12+1 相 DrMOS 供电,正面覆盖大面积银白色装甲,特色 BTF 2.0 主板供电插槽,所有接口均在背面让正面装机无线,更清爽简洁;显卡来自华硕 RTX4070 O12G BTF 天选背置显卡,拥有和主板相同的白色外观设计,正面 3 颗轴流风扇搭配通风背板强化散热,全新的 Sealth Connect 隐藏接口代替了显卡外侧的供电接口,可提供 600W 以上功率;机箱来自华硕 GT502 BTF 弹药库背置版。这是常规版本 GT502 机箱的背插版本,纯白色外观,双面玻璃无 A 柱,采用模块化分仓结构设计,同时采用双模设计,兼容 ATX 常规主板和背插主板,可支持到 400mm 长度显卡的安装,同时支持显卡竖装,CPU散热器限高 163mm,机箱内部可支持双 360mm 规格的冷排安装或者最多支持 10 枚 120mm 风扇的安装,双仓独立散热,CPU 冷排侧置可打造 CPU 和显卡独立散热,互不干扰。
其他硬件方面,散热来自华硕天选 LC 360 ARGB 一体水冷,冷头采用天选家族风格,支持神光同步的 X 形 ARGB 灯效。同时,天选水冷使用全新定制水泵,不仅性能提高而且噪音显著降低。配备 3 颗高强度 PBT 聚酯材料 ARGB 风扇,结构稳定,降低噪音;电源来自电源来自 ROG STRIX 雷鹰 AURA 1000W 吹雪版金牌全模组,银白色外观非常适合白色主题装机使用,铝制外壳散热更好,原生 PCIe 5.0 接口及配套线材,十年质保;内存搭配使用了光威神武 DDR5 RGB 6800 C34 太空灰,严选超频强性能海力士 A-Die 颗粒,优化了 PCB、强化了散热,让超频告别瓶颈,板载 PMIC 加强版电源管理芯片, ON-die ECC 提供自动纠错能力让内存运行更稳定可靠,减轻 CPU 负担;固态硬盘来自阿斯加特 PCIe 精灵 ELF 2TB,长江存储 Xtacking3.0 架构新一代 TLC 闪存颗粒,连续读写 7000/6500 MB/s,官方五年质保,1200 TBW 耐久度,MTBF 达 150 万小时;风扇来自追风者 D30 120 White 以及 D30 120 Reverse White(反叶),以自家 T30 外观设计为基调,延续 T30 的 30mm 厚度大倾角叶片设计,带来更强的空气压力,保持更好的排风效果,增加 ARGB 元素,无线拼装安装模式,反叶的正面无框让风扇更加绚丽美观 。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 intel CORE i7-14700K
主板:华硕 ASUS TX GAMING B760 BTF WiFi 天选背置主板
显卡:华硕 ASUS TX GAMING RTX4070 O12G BTF 天选背置显卡
散热:华硕 ASUS TX GAMING LC 360 ARGB 天选
机箱:华硕 ASUS TUF GAMING GT502 BTF 弹药库背置版
电源:华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX 雷鹰 AURA 1000W 吹雪版
内存:光威 Gloway 神武 DDR5 RGB 6800 C34 太空灰 32GB(16Gx2)
SSD:阿斯加特 Asgard PCIe 精灵 ELF 2TB
风扇:追风者 Phanteks D30 120 White(正叶)x4
风扇:追风者 Phanteks D30 120 Reverse White(反叶)x6
一、整机展示。
整机白色调为主,淡蓝绿色 ARGB 灯效点缀(R3,G204,B182)。以下为机箱各角度展示。
机箱前面板和侧板相同为高透钢化玻璃设计,具备无需打开顶盖即可拆装的球头卡扣式设计,两块玻璃交汇处无 A 柱设计,更通透和方便展示硬件和灯效。
机箱主板侧展示。
背部一览。
打开背板,背线理线展示。
机箱的I/O接口位于前面板右上方,机箱的 I/O 接口位于前面板右上方,从上往下分别为:开关机按键、重启按键、USB3.2 Gen 1 Type-A 接口 x2、灯光控制切换按键、1 个 USB3.2 Gen2Type-C 接口x1 以及一个 3.5mm 音频复合接口。在接口右侧则是机箱的凸板钢印文字,上面印有 TUF GAMING 等字样。
前面板右下角的 TUF Gaming 标志可支持华硕神光同步(Aura Sync)。
来看机箱内部各硬件情况。
华硕 ASUS TX GAMING LC 360 ARGB 天选一体水冷散热器冷头灯效。
冷头采用天选家族风格,冷头以日蚀灰为底、月光白为辅,支持神光同步的 X 形 ARGB 灯效凸显天选张力。
顶部一体水冷搭配 3 颗追风者 D30 120 White(正叶)灯效。
华硕 ASUS TX GAMING B760 BTF WiFi 天选背置主板。银白一体式 I/O & VRM 铝合金散热装甲,层叠设计,切割纹理,带来更大的散热面积,覆盖VRM和电感区,大幅提高散热效率。
第一条散热片印有希腊文等文字,意为:天生与众不同。
左下方散热片印有 BORN TO BE DIFFERENT 标语。
光威神武 DDR5 RGB 6800 C34 太空灰 32GB(16Gx2)灯效展示。
顶部采用高透亚克力材质设计,纯净的色彩结合 8 个独立灯珠、1680 万 RGB 色、20+ 的灯效控制,打造完美独特的电竞氛围感。
内存外形借鉴中国传统冷兵器“锏”的设计灵感,顶部灯条异型设计,正面包裹厚实的铝合金散热马甲,银灰色无论是黑色还是白色装机都是非常百搭的。双面都采用了显卡级高性能矽硅脂散热垫,紧贴散热片、PCB 和颗粒,配合 PMIC 导热矽硅脂垫,带来极致的散热能力,低温让内存超频更稳定。
这款机箱搭配背插主板最佳,如果安装常规主板,机箱还设计了主板 24Pin 接线挡板,可以让线材接头更少的露出,更美观。
华硕 ASUS TX GAMING RTX4070 O12G BTF 天选背置显卡侧面灯效展示。
左侧导风罩印有 BORN TO BE 字样。
中央蓝绿色饰板阴刻 TX GAMING 字样,下方还有一个灯条,具备 ARGB 灯效,支持神光同步。
右侧上方印有 GEFORCE RTX 字样,下方印有 BE DIFFERENT 字样。
配备金属一体化背板,大幅增强显卡扛变形的能力,同时辅助背部 PCB 元器件散热降温。通风背板与轴流风扇协同工作,可降低噪音水平并严格控制 GPU 温度。
背板左侧印有科技纹理,以及 TX GAMING 字样。
显卡尾部镂空式设计,贯穿通风,减少尾部重量防止下垂,同时兼顾散热风道。
显卡背面同样做了镂空设计,方便通风散热。
尾部安装 1 颗追风者 D30 120 White(正叶)灯效展示。
侧面安装 3 颗追风者 D30 120 White(反叶)灯效展示。
底部安装 3 颗追风者 D30 120 White(正叶)灯效一览。
来看机箱背面。机箱背板和华硕常规版本 TUF 502 机箱略有不同,冷排/风扇进出风口改为左侧竖向。
右侧上方为电源进风 Mesh 网孔,下方为硬盘笼散热网孔。
机箱侧板打开方式很轻巧,按动尾部两侧按钮侧板会打开 30° 角左右停住,方便单手打开。
侧面安装 3 颗追风者 D30 120 White(反叶)背部灯效一览。
背线整理情况。机箱 I\O 预留线材合适,各个接口位置设计比较合理,按照功能性分组。同时在以往传统安装方式中,一些类似前面板F-Panel、HD Audio等受显卡、散热干扰不方便拆装的接口,在日后拆装维护过程中也比较方便。
前置 I/O 及 CPU 模组线连接情况。
CPU 模组线及相关线材理线一览。
电源接口处各模组线整理情况。
下方为 1 个硬盘笼,可拆卸设计。可安装 2x 3.5/2.5 寸硬盘。
ROG STRIX 雷鹰 AURA 1000W 吹雪版金牌全模组,铝制外壳散热更好,原生 PCIe 5.0 接口及配套线材,十年质保。
内置 13.5cm 双滚珠轴承的轴流风扇,轴流风扇设计具备较小的风扇轮毂以使用更长的叶片,阻隔环则可提高向下风压。,为了进一步降低运行噪音,以 PWM 控制的风扇在电源负载低于 60% 时,会自动停止运转。
机箱尾部左侧为 ATX 电源安装位,中间为主板 I/O 挡板接口,右侧是120mm 风扇安装位。
下方左侧 3.5 寸硬盘笼安装位,右侧为 8 条 PCIe 槽位挡板,附送竖装支架,支持竖装。
二、配件开箱。
机箱来自华硕 ASUS TUF GAMING GT502 BTF 弹药库背置版。这是常规版本 GT502 机箱的背插版本,纯白色外观,双面玻璃无 A 柱,尺寸:446x 285x 450mm(长*宽*高),采用模块化分仓结构设计,拥有超过 25 个可拆卸的零部件,同时采用双模设计,兼容 ATX 常规主板和背插主板,可支持到 400mm 长度显卡的安装,同时支持显卡竖装,CPU散热器限高 163mm,机箱内部可支持双 360mm 规格的冷排安装或者最多支持 10 枚 120mm 风扇的安装,双仓独立散热,CPU 冷排侧置可打造 CPU 和显卡独立散热,互不干扰。以下是机箱各角度展示。
机箱前面板和侧板相同为高透钢化玻璃设计,具备无需打开顶盖即可拆装的球头卡扣式设计,两块玻璃交汇处无 A 柱设计。
机箱配备了 2 个编织手柄,可支撑 30 公斤的重量,让用户完成装机后也能随意移动,当然编织手柄魔术贴设计方便拆装。
编织手柄印有 TUF GAMING 502 等字样。
移除编织手柄,下方为通风 Mesh 网孔面板。
免工具磁吸设计,内置磁吸防尘网,方便拆洗。
顶部风扇位支持最大 360mm 冷排,风扇支持 3 颗 120mm 或者 2 颗 140mm 安装,冷排/风扇架可以完全拆下安装好冷排、风扇后再挂上安装,更方便了。另外这个架子支持正反安装,上凸和下凹满足不同的装机需求,上凸式安装适合安装冷排加风扇,让主板供电模块和风扇边缘不至于过近;而下凹式适合不装冷排只装风扇,让主板供电模块上方不那么空。
编制手柄的钢制连接提手,很牢固,下方还有 TUF GAMING 银色字样。
来看机箱主板侧内部情况。
主板支持最大标准 ATX 版型,除了支持常规版型外,还支持背插主板,主板安装位四周设计了背插接口开孔。CPU散热器限高 163mm,下陷的侧面冷排位让理线孔走线更舒服和容易。
主板下方接口位同样设计了挡线板。
前后部冷排位原配 3 个硬盘位挡板可拆卸,方便安装 360mm 冷排或者 3 颗 120mm 风扇。
机箱尾部为 120mm 风扇位,可安装 1x 120mm 风扇。
机箱尾部 8 个 PCIe 挡板插槽。
机箱附赠了显卡竖装支架,提供了 100mm 的竖装净空间,不过没有附赠 PCIE 4.0 显卡延长线,需要另购。
底部进风口冷排/风扇架支持最大 360mm 冷排或 3 颗 120mm/ 2 颗 140mm 风扇安装。
架子同样可以拆下安装好冷排或风扇后再装入机箱。另外底部冷排架也可作为硬盘架使用,可以同时安装 2 颗 2.5 寸+1 颗 3.5 寸硬盘。
和显卡竖装支架一起付增的还有一个多功能显卡支架,这款支架支持显卡正装和竖装两种方式的显卡防倾斜,很贴心。
中央印有 02 TUF GAMING 字样。
右侧上方印有 + X 符号字样点缀,下方印有 PSU(电源)兼容的最大尺寸:150x 86x 180mm。下方为电源进风口,通风 Mesh 网孔设计。
下方还有一个 HDD 硬盘笼进出风口,辅助硬盘散热。
三块分区均内置磁吸防尘网,方便拆洗。
移除背板,机箱背部左侧为 3 个硬盘位挡板,可安装 3x 2.5 寸硬盘,同时可拆卸,方便安装 360mm 冷排或者 3 颗 120mm 风扇。
中央为机箱理线空间,非常宽敞,所有前置 I/O 线材做了白化处理,丰富的理线位让理线更轻松。
右上角为 ATX 电源安装位,支持最大 180mm 长度电源安装。下方主板背部巨大开孔,方便安装散热器背板。
机箱侧板打开方式很轻巧,按动尾部两侧按钮侧板会打开 30° 角左右停住,方便单手打开。机箱尾部左侧为 ATX 电源安装位,中间为主板 I/O 挡板接口,右侧是12cm风扇安装位。
下方左侧 3.5 寸硬盘笼安装位,右侧为 8 条 PCIe 槽位挡板。
硬盘笼盖板设计的大型网状开孔辅助散热,手拧螺丝设计免工具拆装。
同样免工具抽拉式硬盘笼,可安装 2x 3.5/2.5 寸硬盘。
机箱尾部 8 个 PCIe 挡板插槽,同时为了美观,机箱设计了合页仓门挡板,手拧螺丝免工具拆装。机箱附赠了显卡竖装支架,提供了 100mm 的竖装净空间,不过没有附赠 PCIE 4.0 显卡延长线,需要另购。
机箱底部四个钢制一体脚撑,中间是一整面抽拉式防尘网,方便抽取清洗。
移除防尘网,可以看到底部巨大的通风网孔。
CPU 来自英特尔 intel CORE i7-14700K。
我手上这颗为媒体送测版本,外包装为长条包装,英特尔标志性的天蓝色配色搭配晶圆的放大图,科技感十足,右下角为白色 intel 标识。内部还有一个常规处理器包装大小的蓝色包装盒,左上角印有 intel CORE i7 字样,中央镂空的小窗可以看到处理器正面。
CPU 本体展示。i7-14700K 采用 10 纳米工艺,拥有 8 个大核,12 个小核,总共 20 个内核 28 线程,二级缓存为 28MB,智能缓存为 33MB。标准运行频率为 3.4GHz,最高运行频率为 5.6GHz,功耗为 125W,参数上与上一代 i9-13900K 无限接近。
背面触点展示。英特尔通过和软件厂商的合作,结合酷睿 14 代,可以更好的利用线程调度器来优化游戏,另一个升级就是基于 AI 计算带来的全新 XTU 超频功能,最新版的 XTU 中增加了对酷睿 14 代来带的 AI 超频技术,通过 AI 模型训练,XTU 可分析每一台电脑特性,针对性进行超频,同时 AI 本地计算能力的提升,也为更多桌面端 AI 模型计算能力带来了显著提升。
主板来自华硕 ASUS TX GAMING B760 BTF WiFi 天选背置主板。
附件方面。首先是说明书、保修卡、天选姬海报以及贴纸。
天选姬海报。
贴纸。
其他附件方面包括:1x WiFi 6E 天线、2x SATA6 数据线、M.2 螺丝、垫片若干。
主板采用了采用标准 ATX 版型,PCB 上覆盖大面积一体式银白式 I/O & VRM 散热装甲,银白色的使得主板外观更有质感,同时也加入了机甲元素,白色主体装机的好选择。
来看主板上半部分,华硕 ASUS TX GAMING B760 BTF WiFi 天选背置主板主板采用了 12+1 相 DrMOS 供电模组,轻松驾驭酷睿 i7。
银白一体式 I/O & VRM 铝合金散热装甲,层叠设计,切割纹理,带来更大的散热面积,覆盖VRM和电感区,大幅提高散热效率。同时,采用高品质电感导热垫,导热垫延伸至电感区,将供电区热量更快地传递到散热片,加速降温。
主板供电散热装甲印有 TX GAMING 字样。
中央为 Intel LGA1700 底座,支持 Intel 最新 14 代酷睿处理器,兼容 12/13 代。扣具锁杆上预套橡胶保护套,保护顶部供电散热模块不受碰撞伤害。顶盖印有天选姬图案,非常可爱。
intel LGA1700 对扣式 CPU 扣具。
主板配备了 4 根 DDR5 内存插槽,最大 192GB,最高可支持超频至DDR5-7200MHz(OC+)。
主板下方被白色装甲覆盖。
来看 PCIe 接口方面。主板配备 4 条 PCIe 插槽,从上到下分别为:1 x PCIe 5.0 x16 高强度显卡插槽(x16),由 CPU 提供,附带金属屏蔽罩,抗干扰能力强,电气化性能更好;1 x PCIe 3.0 x1插槽,由芯片组提供;1 x PCIe 3.0 x1插槽,由芯片组提供;1 x PCIe 4.0 x16 插槽(x4),由芯片组提供。
南桥芯片组处上方散热装甲斜纹镂空设计,提高散热能力。
BTF 2.0 主板供电插槽。全新的 Sealth Connect 隐藏接口代替了显卡外侧的供电接口,可提供 600W 以上功率。
全新设计的显卡易拆键,拆装显卡更方便。
散热装甲背面均预贴高性能导热贴。
移除下方全部 M.2 散热装甲,来看 M.2 存储位情况。主板配备 3 个 PCIe 4.0 M.2 SSD 插槽,可提供海量存储,所有槽位均配备 M.2 便捷卡扣,免工具装卸M.2 SSD设备。第一条为:1 x M.2 2280(PCIe 4.0 x4),由 CPU 提供。
下方左侧:1x M.2 22110(PCIe 4.0 x4),由芯片组提供。
下方右侧:1x M.2 2280(PCIe 4.0 x4),均由芯片组提供。
主板背部一览。所有接口集中在上、下、左三边。
背部右上角为 CPU 供电接口,8+4Pin 设计。
左侧配备 1 个 SYS Fan 接口、1 个 PUMP Fan 接口以及 1 个 CPU Fan 接口。
主板 24Pin 接口,左侧还有一个前置 USB3.0 19Pin 接口,1x 前置 USB 3.2 Gen2 TypeC 接口,右侧还有 2x 5V3Pin ARGB 接口和 1 个 SYS Fan 接口。
最下方是显卡供电接口。配备了 3x 8Pin 以及 1x 16Pin 接口,可根据显卡供电需求进行搭配。以华硕天选 4070 BTF 为例,需要连接 2 个 8Pin 接口,当然连接 3 个或者直接连接 16Pin 转接也是没有问题的。
底部左侧标配 4 xSATA6 接口、1x 前置 I/O 接针等。
底部中央配备 2x USB 2.0 9Pin 接口、3x SYS Fan 4Pin 接口、1x 5V3Pin ARGB 接口、1x 12V4Pin 接口、1x Clear CMOS 接针等。
中央靠右印有天选 TX Logo。
左侧印有 BORN TO BE DIFFERENT 标语。
背部还有天选姬元素图案点缀。
来看尾部 I/O 接口方面,主板预装白色一体化 I/O 背板。接口非常丰富,从上到下分别为:1x DisplayPort 1.4、1x HDMI 2.1、4x USB 2.0、4x USB 2.0 5Gbps、1x USB 3.2 Gen2 TypeC 20Gbps、3x USB 3.2 Gen1 10Gbps、1x Intel 2.5Gb 网卡、2x Intel® Wi-Fi 6E 无线接线端子、1x 光纤 S/PDIF 输出、5x 音频插孔。
显卡选择了华硕 ASUS TX GAMING RTX4070 O12G BTF 天选背置显卡。
附件包括快速使用指南一本。
华硕天选 GeForce RTX 4070 O12G BTF 采用和此前发布的天选 4070 常规版同样的白色外观设计,整体尺寸为:317*136*54mm(含挡板),2.7 槽设计,产品参数方面,采用 Nvidia Ada lovelace 核心架构,核心工艺  TSMS 4N,拥有 5888 个 CUDA,核心频率 1920MHz,加速频率 2520MHz 默认模式(2550Mhz 超频模式),显存为 12GB GDDR6X,显存位宽 192-bit,显存频率 21Gbps,支持光线追踪/ DLSS 3.0 技术,采用航天品质超合金供电。
显卡正面 3 颗轴流风扇设计,具备较小的风扇轮毂以使用更长的扇叶,环形密封圈可提高向下气压。双滚珠轴承风扇不仅运行安静,高效,并且具备出色的耐用性,相较于含油轴承设计的风扇,使用寿命更持久。
风扇轴心印有 TX Logo。
显卡侧面展示。无供电接口设计,视觉观感更简洁。
显卡另一侧同样镂空设计可以看到大规模的鳍片散热模组及合金框架。4 热管设计。
导风罩左侧印有 BORN TO 字样。
中央的蓝绿色饰板阴刻 ASUS 字样。
右侧印有 BE DIFFERENT 字样。
右侧印有 GEFORCE RTX 标识。
背板左侧面具有方便的双 BIOS 开关。可以在轴流风扇的「高性能」和「静音」转速配置文件之间快速选择。
显卡背插供电金手指,官方称可以提供 600W 以上的功率。
显卡 PCIe 金手指。
接口方面采用 1x HDMI2.1a+3x DP 1.4a,支持 HDCP 2.3。
内存来自光威(Gloway)神武 DDR5 RGB 6800 C34 太空灰 32GB(16Gx2)。
取下外包装套盒,内含精致的纯黑色磁吸内胆盒,上翻打开磁吸盒盖,首先映入眼帘的是一张详情页卡纸,黑底金字介绍了“神武”名字的起源,同时金色线条勾勒出内存各个角度的精致素描图。
附赠一套质感不错的白色装机手套。
打开详情页卡纸,可以看到内存被固定在量身打造的泡绵中,保障运输过程的安全,内存金手指均有乳白色护套防止氧化。内存频率:DDR5 6800MHz,时序为:C34-45-45-108,电压为:1.4V,单条 16GB 容量。选用严格挑选的超频强性能原厂原字海力士 A-Die 颗粒,在主板、处理器和其他硬件适配的情况下,可以低时序超频至更高频率。内存还板载 PMIC 加强版电源管理芯片,实现更稳定的电源负载,拒绝锁电压。同时,颗粒加入 ON-die ECC 提供自动纠错能力让内存运行更稳定可靠,减轻 CPU 负担。左侧则是光威的防伪二维码贴标。
取出内存本体,内存外形借鉴中国传统冷兵器“锏”的设计灵感,顶部灯条异型设计,正面包裹厚实的铝合金散热马甲,银灰色阳极氧化处理,富有金属光泽触感细腻。银灰色无论是黑色还是白色装机都是非常百搭的,无需为寻找同色内存困扰纠结。
右侧和灯条相连向下延伸做了双弧形 CNC 凹陷设计,最右侧上方采用高质量黑色盖片结合导光条设计,让复古的设计增添科技感。内存双面都采用了显卡级高性能矽硅脂散热垫,紧贴散热片、PCB 和颗粒,配合 PMIC 导热矽硅脂垫,带来极致的散热能力,低温让内存超频更稳定。
内存 PCB 为 10 层,采用先进层叠技术,将电路布线层层叠加,延长内部电路距离,通过优化信号传输路径和弱化电磁干扰,带来更稳定的数据传输和处理能力。下方金手指为加厚的 10 μm 金手指,不必担心氧化和剐蹭,提高耐用度,延长使用寿命。
顶部高品质黑色盖片,凹槽斜纹设计,上方印有 GLOWAY Logo。
散热装甲左下角印有 DDR5 字样。
光威神武内存为光威迄今为止最均匀的灯效设计,顶部采用高透亚克力材质设计,纯净的色彩结合 8 个独立灯珠、1680 万 RGB 色、20+ 的灯效控制,打造完美独特的电竞氛围感。
安装到主板效果。
固态硬盘来自阿斯加特 Asgard PCIe 精灵 ELF 2TB。
包装为豪华礼盒,除了 SSD 本体外,包含说明书 1 本,还贴心的附赠了一把迷你螺丝刀和固态硬盘螺丝方便安装使用。阿斯加特 Asgard PCIe AN4+ 2TB 为官方五年质保,1200 TBW 耐久度,MTBF 达 150 万小时。
精致的螺丝刀,十字刀头,全金属手柄设计。
取出固态本体。硬盘采用白色 PCB 设计,M.2 2280 规格,支持最新 NVMe 1.4 标准,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有彩色铭牌贴纸,中央为精灵王子头像,左上角标注了此款 SSD 隶属于阿斯加特精灵系列。硬盘为 2TB 版本,采用基于长江存储晶栈 Xtacking3.0 架构新一代 TLC 闪存颗粒,拥有 2400MT/s 的单颗芯片接口速度,与上代相比提升 50%,使用四通道方案实现高达 7000MB/s,连续读写 7000/6500 MB/s,NVMe 1.4 技术标准,具备 HMB 及 SLC Cache 技术,可提供稳定可靠的高速使用环境,完全满足电竞游戏及生产力需求。
PCB 单面颗粒设计,中央贴有详细参数信息贴纸,背面无任何芯片,这就让整体厚度降到最低,可以适配笔记本、PS5 等空间狭小的安装使用环境。背面还有阿斯加特的防伪二维码贴标。
安装到主板效果。
电源选择了华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX 雷鹰 AURA 1000W 吹雪版。
附件包括说明书、Cablemod 定制线优惠卡、理线扎带以及固定螺丝若干,还有一套吹雪姬贴纸、一张吹雪姬收藏卡、三套主题魔术贴和一个 Q 版钥匙扣。
首先是丰富的全模组线材,主要供电模组线材均为主题配色蓝白双色蛇皮包网设计,线材较柔软易打理,其他如大 D 口及 SATA 接口线材均为白色橡胶扁平线设计。这次雷鹰 AURA 电源针对高端显卡做出了多项专属优化设计,配备了 PCIe 5.0 规格的 16Pin 供电线材,满足新一代显卡功耗需求。
这款电源整体尺寸为:180 x 150 x 86 mm,ROG STRIX 雷鹰 AURA 1000W 吹雪版金牌全模组电源采用坚固、光滑的银色拉丝铝制外壳,外壳风扇侧为铝制白丝网罩设计,外壳还可作为内部电源变压器的散热器,进一步降低运行温度并更大限度地减少噪音。ROG 散热模组实现更低的温度、更长的组件使用寿命和更长的 0dB 运行时间。内置 13.5cm 双滚珠轴承的轴流风扇,轴流风扇设计具备较小的风扇轮毂以使用更长的叶片,阻隔环则可提高向下风压。,为了进一步降低运行噪音,以 PWM 控制的风扇在电源负载低于 60% 时,会自动停止运转。
日系电容确保高效率的运行并协助ROG STRIX 雷鹰 AURA 1000W 吹雪版金牌全模组电源通过 80 PLUS Gold 金牌认证,最大负载 22A 22A 83.3A 0.3A 3A,组合负载 120W 120W 996.6W 3.6W 15W,总输出瓦数 1000W。效率的提高也可以减少发热,降低噪音并提升可靠性。噪音低于 20dB,通过权威 Cybenetics 实验室的 Lambda A+ 认证,十年质保。
电源两侧对称设计,左上角标注了电源型号及瓦数,斜纹相隔右下角则是 ROG 败家之眼 Logo。
电源左右两侧各有一个巨大的 ROG 败家之眼,内置可寻址 ARGB 灯效,可与 Aura Sync 神光同步灯效生态圈同步联动,展现浑然一体的灯效。
接口方面,提供 1 个 24pin 主供电接口、1 个 12pin PCIe 供电接口、2 个 4+4pinCPU 供电接口、1 个 12pin PCIe 供电接口、4 个 6+2pin PCIe 供电接口、5 个 SATA 供电接口、4 个 D 型 4pin 供电接口。为新一代硬件引入更严格的电压和电流调节准则,ROG STRIX 雷鹰 AURA 1000W金牌全模组电源复合最新的 ATX 3.0 规范,附赠一根 16Pin PCIe 传输线,可将高达 600W 的功率输送到 PCIe Gen 5.0 显卡,为装备提供充足的电力。
电源尾部通体镂空通风散热设计,中间 0dB Fan 按钮在弹起时( ON) 时为风扇启停技术模式,其可以在低于 50% 负载时完全停转风扇,右侧为电源接口,下方还有 ROG 标识铭牌。
散热器来自华硕 ASUS TX GAMING LC 360 ARGB 天选。
首先来看附件方面。附送了说明书、天选姬海报以及贴纸。
天选姬海报。
贴纸。
其他附件方面包括 1 根风扇 4Pin 一分三线材、1 根 5V3Pin ARGB 一分四线材、1 包风扇/冷排螺丝若干,扣具为主流平台支持(Intel LGA115x/1200/1700和AMD AM4/AM5)。
标配 3 颗 TX GAMING ARGB 120mm 高效能风扇。
采用高强度 PBT 聚酯材料,结构稳定,降低噪音,四角减震硅胶。具备灯光效果,支持 ARGB 神光同步。
风扇轴心天选 Logo 贴纸。
风扇背面展示。性能方面,风量:72.58CFM,风压:3.6mmH2O,转速:800-2000RPM±10%,噪音:32.85dB(A)。
散热器白色的冷排搭配白色的 400mm 水冷管。液体管路由编织保护套水冷管提供保护,强韧耐用,耐温性好,使用寿命长,易弯曲,可塑性强。华硕提供 6 年质保,售后无忧。
冷排侧面阴刻有天选系列符号字样。
来看冷排方面,全白化 360mm 铝制冷排。尺寸为:394x120x30mm,出厂冷排两面均覆盖有塑料保护盖防止鳍片碰伤。
纯白色高性能冷排。
水道数量为12道,鳍片密度较高。
冷排进出水管橡胶套固定保护。
自带印有天选标语的魔术贴一个,可以起到水管理线的作用。
冷头采用天选家族风格,冷头以日蚀灰为底、月光白为辅,支持神光同步的 X 形 ARGB 灯效凸显天选张力。同时,天选水冷使用全新定制水泵,不仅性能提高而且噪音显著降低
水冷头进出水管,可以随冷头安装方式进行旋转。
厚实的纯铜散热底座,预涂高性能导热硅脂。
风扇来自追风者 Phanteks D30 120 White(反叶)x6、(正叶)x4。
以反叶扇为例。附件非常丰富,包括:安装说明书 x1、5V 转接线+4Pin 线集中供电线 x2、连接桥 x4、螺丝孔盖 x12、角盖 x6、主板灯控转接线 x1、水冷排固定螺丝 x12、短螺丝 x12。
来看风扇本体。这款风扇以自家 T30 外观设计为基调,延续 T30 的 30mm 厚度大倾角叶片设计,带来更强的空气压力,保持更好的排风效果,增加 ARGB 元素,无线拼装安装模式,风扇更加绚丽美观。
白框白扇叶,扇叶没有 RGB 灯效,只有边框和正面边缘具备 ARGB 灯效,采用较宽的扇叶设计,带来更好的散热性能。
风扇正面中心同心圆金属纹理。四周配备 8 个减震胶垫设计,吸收机箱震动能量,减少噪音,消除共振产生的不规律噪音。扇叶采用反叶,让机箱内部需要进风位置的风扇没有边框,更佳美观。
风扇背部。采用 FDB 液压轴承,密封结构,经久耐用,无需添加润滑免维护,减少摩擦降低噪音,常温 MTBF:50000 小时。性能方面,风量:61.5CFM,风压:2.721mmH2O,转速:250-2000RPM/Min。外观风格和正叶扇基本一致,风量和风压略小于正叶扇。
这款风扇采用免线拼装模式,其中一个侧面具备金属触点,采用桥式连接器连接。
轻轻一扣即可。
另一侧无触点则为同样形状的桥式护盖连接。
同样的卡扣设计,安装方便。
在风扇的末端还配备单卡扣盖,起到让风扇外观更美观更整体的效果。
同样的卡扣式设计。
风扇还配备了大量的角式螺丝盖,起到进一步美化外观的效果。
每一组风扇仅需要一根线材即可。线材同样的卡扣设计。需要注意安装位置,按照贴纸提示的方向来安装。
三风扇互联安装效果。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 51.3 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 23.26 FPS,DLSS 开启 108.04 FPS。
室温 24°C,单烤 Aida64 FPU 5 分钟,14700K 表面温度 89°C 左右。
室温 24℃,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 5 分钟,14700K 表面温度 90°C 左右,4070 56°C 左右。
至此装机全部结束,再次感谢 Chiphell 论坛和华硕(ASUS)厂商合办的装机活动,希望 Chiphell 论坛越来越好,也希望华硕继续带来让玩家满意放心的高质量的 PCDIY 硬件,各位坛友如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 8邪恶指数 +320 门户文章 +1 收起 理由
changshang21 + 20
youzhusky + 20
晓° + 20
AC♥小武 + 20 666
发表于 2023-11-5 08:24 | 显示全部楼层
高水准赏心悦目。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
yhgg + 10
发表于 2023-11-5 08:31 | 显示全部楼层
又来欣赏无敌海景房
yhgg + 5
发表于 2023-11-5 09:18 | 显示全部楼层
大佬,这个机箱少了一根支撑柱,会不会有倾斜的可能?
yhgg + 5
发表于 2023-11-5 10:18 | 显示全部楼层
不晓得主板和机箱结构能不能做到标准化,成为以后的大势所趋
yhgg + 5
发表于 2023-11-5 10:21 | 显示全部楼层
好看 帮顶。
yhgg + 5
发表于 2023-11-5 11:13 | 显示全部楼层
赏心悦目,真棒
yhgg + 5
发表于 2023-11-5 11:17 | 显示全部楼层
外观非常漂亮!大气上档次!非常喜欢!
yhgg + 5
发表于 2023-11-5 11:24 | 显示全部楼层
天选白富美
yhgg + 5
发表于 2023-11-5 13:15 | 显示全部楼层
RGB光效颜色选的真好
yhgg + 5
发表于 2023-11-5 13:31 | 显示全部楼层
永不过时的白。yyds
yhgg + 5
发表于 2023-11-5 16:48 | 显示全部楼层
拍的真干净!赏心悦目!
yhgg + 5
发表于 2023-11-5 17:02 | 显示全部楼层
反叶的正面无框让风扇更加绚丽美观
yhgg + 5
发表于 2023-11-5 17:36 | 显示全部楼层
背插真是让让侧透机箱颜值发挥到极致啊!
就是饭圈的这个姬那个姬让老爷们尴尬,老头子装机下不去手
yhgg + 5
发表于 2023-11-5 17:52 | 显示全部楼层
相当惊艳的一款试水之作 希望能把显卡接口做成常态化!不一定需要背插 在显卡下面做一个插座也是不错的 供电直接从主板走线!
yhgg + 5
发表于 2023-11-5 19:44 | 显示全部楼层
整体造型太养眼了,颜值简直拉满了,整整齐齐清清爽爽。
yhgg + 5
发表于 2023-11-6 01:49 | 显示全部楼层
华硕知道DIY玩家想要什么就出什么样的板子
yhgg + 5
发表于 2023-11-6 08:41 | 显示全部楼层
这海景房颜色真酷
yhgg + 5
发表于 2023-11-6 09:04 | 显示全部楼层
传说中的背插宇宙
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-11-6 13:01 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2023-11-5 08:24
高水准赏心悦目。
谢谢大佬支持
icefish7 发表于 2023-11-5 08:31
又来欣赏无敌海景房
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-11-6 13:02 | 显示全部楼层
502 是所有无A柱海景房机箱顶部结构最牢固的 放心使用
 楼主| 发表于 2023-11-6 13:03 | 显示全部楼层
这个确实是趋势 但也要留给个性化diy空间
谢谢大佬支持
欢迎狼兄捧场
Rqqlh 发表于 2023-11-5 11:17
外观非常漂亮!大气上档次!非常喜欢!
谢谢兄弟支持哦
谢谢大佬支持
 楼主| 发表于 2023-11-6 13:04 | 显示全部楼层
夜凉如水 发表于 2023-11-5 13:15
RGB光效颜色选的真好
谢谢兄弟帮顶支持
ladexi 发表于 2023-11-5 13:31
永不过时的白。yyds
谢谢兄弟支持哦
MR.ORANGE 发表于 2023-11-5 16:48
拍的真干净!赏心悦目!
谢谢兄弟支持
GMT+8, 2025-2-3 18:08 , Processed in 0.041673 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
