查看: 13682|回复: 36
[掌设] [西数SN770M SSD体验]掌机扩容神器 小块头也有大容量
发表于 2023-11-5 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢CHH和WD举办的这次活动~
掌上设备越来越便携,机身设计寸土寸金,经常看到手机厂商把SIM卡/震动马达/镜头等模组在机身构造上的闪转腾挪作为卖点侃侃而谈(或者因偷梁换柱而顾左右而言他),足见对精品浓缩,以及对精密化小型化的追求不会止步,这次来开箱一款小块头有大容量的西数SN770M SSD
开箱
包装一如既往的家族式设计,采用了WD_BLACK高端型号惯用的黑色
规格2230,接口M.2 (PCIe 4.0),速度标称值5150 MB/s,容量1TB
拿出SN850的包装盒比较一下,尺寸一模一样,要是“自然之母”那位老嫂子来了,肯定会批不环保
速度比SN850的7000MB/s慢一些,毕竟受限于常规颗粒规格和组件发热的的限制,虽然SSD是一寸长一寸强,但也是一寸短一寸险
相对于与包装盒来说,SSD的确是小小的很可爱
以键帽为参照物对比一下
揭开贴纸,可以看到颗粒规格信息
与常规的M.2 SSD相比较(正面)
与常规的M.2 SSD相比较(背面)
强行拉入一位早期MSATA规格的SSD排排坐
上刑具,标准测量,2230验明正身    (注:这是ROG出的一个专门用于测量SSD的标尺
[狗头][狗头],唯一功能就是用于测量SSD的长度 )
安装
接下来开拆ROG掌机,更换SSD进行实机测试
松掉掌机背面共6颗螺丝,其中上面3颗和下面左右两颗可取下,下面居中的螺丝不用取下,用翘片从侧缝小心划开即可
背部并无和主板连接的排线,可放心拆下,原SSD安装位在屏蔽塑料片之下,取下螺丝后即可拆下更换。ROG掌机在开盖后会自动切断开机功能,需再次插电后才能开机,在最大程度上减少误操作导致短路的可能
开机已能识别到新SSD信息,NVMe SSD,
WD_BLACK SN770M 1TB
接下来开始用掌机中BIOS内置Cloud Recovery功能来远程下载恢复系统,在BIOS中选择 ,然后根据提示连接上WIFI,各种下一步就OK了
对比测试
以下是与原配Micron 2400 512GB的对比环节,测试环境力求一致:
系统补丁均升级为最新
测试时均全程外接供电,电量100%
休眠均为关闭状态,电源方案为"最佳性能"
仅安装基本软件均只安装相同测试所需软件(因整盘容量不同,所以空盘百分比是不同的哦)
但非专业评测,难保测试条件绝对一致(比如室温/测试顺序等等),仅供参考。如有差错,马上滑跪
以下测试左侧为掌机标配Micron 2400 512GB,右侧为WD_BLACK SN770M 1TB
在CrystalDiskMark 8.0测试中,WD_BLACK SN770M 1TB大幅胜出
在同为磁盘专项测试的3DMark测试中,WD_BLACK SN770M 1TB优势也很明显
在综合项目测试PCMark中,总分差异并不是很大,我个人更倾向于是正常波动或者误差
游戏:刺客信条(1帧险胜)
游戏:荒野大镖客2(嗯……迷)
游戏:赛博朋克2077
小结
经过几个游戏的测试发现,SSD性能仅是其中一环(且不是最影响整体表现的一环),只要不是木桶最短的那块板,对游戏的帧数的实际影响可能并不大。升级之后,游戏加载速度应该有所提升,但……个人感觉……并不直观
但容量提升的爽感绝对是翻倍的,尤其此前安装游戏时被频繁提示“空间不足”的话
如果说掌机在一定程度上可以解决Cyber ED
那么升级了高速大容量的SSD,就可以给你再来一次或者再加一位的底气
  1. 512GB=浩浩妈
  2. 1TB=郑梓妍+浩浩妈
  3. 2TB=?
复制代码
参与人数 12邪恶指数 +350 门户文章 +1 收起 理由
张家村老张 + 10
xuran007 + 15
youzhusky + 20
GAMING + 20 666
yhgg + 20 666
时空游侠 + 10 就是NB
AC♥小武 + 20
hudizhoutube + 10
发表于 2023-11-5 11:17 | 显示全部楼层
感谢分享,很精致的固态
发表于 2023-11-5 11:26 | 显示全部楼层
22 30确实够MINI的
发表于 2023-11-5 15:11 | 显示全部楼层
掌机爱好者的福音,详细的测评,顶饭总。
发表于 2023-11-5 23:56 | 显示全部楼层
发热量怎么样?
发表于 2023-11-6 08:41 | 显示全部楼层
这扩展可以啊
 楼主| 发表于 2023-11-6 09:48 | 显示全部楼层
f1s2 发表于 2023-11-5 23:56
发热量怎么样?
跑连续读写测试时温度感人,可轻松过百
不过玩游戏的时候,数据读写不会像跑分时那么残暴,而且掌机里最热的肯定不是它
发表于 2023-11-6 10:22 | 显示全部楼层
扩展可以啊
发表于 2023-11-6 10:29 | 显示全部楼层
512GB=浩浩妈
1TB=郑梓妍+浩浩妈
2TB=?
发表于 2023-11-6 10:40 | 显示全部楼层
这货还有冷数据问题吗?
发表于 2023-11-6 11:01 | 显示全部楼层
详细的评测 给大佬点赞
发表于 2023-11-6 11:30 | 显示全部楼层
2242就觉得挺小了,还有更小的
发表于 2023-11-6 12:11 | 显示全部楼层
小块头有大容量
发表于 2023-11-6 13:28 | 显示全部楼层
掌机的福利啊
发表于 2023-11-6 13:40 | 显示全部楼层
发热量怎么样?
发表于 2023-11-6 13:47 | 显示全部楼层
有2T的吗?
发表于 2023-11-6 14:35 | 显示全部楼层
越来越小是最好的了 创新V5
发表于 2023-11-6 15:42 | 显示全部楼层
幻X 2022里好像也是这种长度。。一直在观望。
发表于 2023-11-6 16:03 | 显示全部楼层
容我先复制代码哈哈
 楼主| 发表于 2023-11-6 20:40 | 显示全部楼层
热,但对掌机而言影响不大,幻13用的也是2230
 楼主| 发表于 2023-11-6 20:42 | 显示全部楼层
有得,WD有出2TB容量可选,只不过这次活动只有1TB版
发表于 2023-11-6 21:35 | 显示全部楼层
直接拷贝硬盘是不是比网络下载恢复系统快些。
发表于 2023-11-7 08:23 | 显示全部楼层
谢谢……………………
 楼主| 发表于 2023-11-7 09:15 | 显示全部楼层
是的 是的
发表于 2023-11-7 14:39 | 显示全部楼层
ROG拆机难不难?
发表于 2023-11-7 15:07 | 显示全部楼层
最近也想入一个win掌机,纠结ROG和联想拯救者legion go,ROG目前算是标杆各项指标都很均衡,联想这边就是可拆卸手柄和更大更高清的屏幕,应用面更为广阔一些!
 楼主| 发表于 2023-11-7 15:24 | 显示全部楼层
LP700 发表于 2023-11-7 14:39
ROG拆机难不难?
不难,对拆机还算友好,换SSD不影响其他部件的保修
"松掉掌机背面共6颗螺丝,其中上面3颗和下面左右两颗可取下,下面居中的螺丝不用取下,用翘片从侧缝小心划开即可
背部并无和主板连接的排线,可放心拆下,原SSD安装位在屏蔽塑料片之下,取下螺丝后即可拆下更换。ROG掌机在开盖后会自动切断开机功能,需再次插电后才能开机,在最大程度上减少误操作导致短路的可能"
 楼主| 发表于 2023-11-7 15:28 | 显示全部楼层
cardan 发表于 2023-11-7 15:07
最近也想入一个win掌机,纠结ROG和联想拯救者legion go,ROG目前算是标杆各项指标都很均衡,联想这边就是可 ...
只能说各有各的好 各有各的槽
有条件的话 建议能体验下真机后再做决定
发表于 2023-11-7 15:59 | 显示全部楼层
比尔盖饭 发表于 2023-11-7 15:28
只能说各有各的好 各有各的槽
有条件的话 建议能体验下真机后再做决定
对的,是要自己试一试才知道!
发表于 2023-11-8 11:11 | 显示全部楼层
昨天京东下单了一块,刚刚换上。换下来的是WD的SN740,每一批的供货商都不一样。
准备买块硬盘盒,美滋滋。
GMT+8, 2025-4-19 00:51 , Processed in 0.018436 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
