查看: 33606|回复: 70
[摄影] 买 Zf 之前你应该知道的那些事(也许)
发表于 2023-11-6 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
那些各大评测里说过的就不说了,说一些可能大 V 们没关注到,但你可能会想知道的...
1,        温度,拿到机器之前最忐忑就是这点,全因尼康大 V在视频里提及过,鉴于他同样测试过 x1d2,哈苏这台机器可是个大暖炉(写过一篇体验报告,我觉得烫手是哈苏中画幅最大的槽点) 尼康 ZF 也一样烫吗?也许是正式机器尼康做了一些调整?到我收的ZF不管是视频还是拍照,热量都在很正常的范围,且不会湿手,比起 x1d2好太多,至少不会影响拍摄心情的正常温度表现,而大V 在哈苏视频里却从未提及温度过高的问题,路转黑!
2,        重量,700多克什么概念呢,事实上 Z62也有705克,但为什么这么多人说 ZF重呢,如果你一直使用一些入门级的机身,或者为了更轻便,看到a7c 这样的机身会觉得性感,那ZF的分量确实会让你难受,但如果你经常使用旗舰机,并且觉得700克是质感而不是分量的话,那 ZF 的压手感是会让你踏实的,同样有人说 ZFC 轻飘飘一点也不复古的,很想看这两波人坐一桌聊聊天…
3,        手感,其实用惯了徕卡机身的摄友都知道,手掌位其实是不存在人体工学的,ZF 的微微凸起其实已经很好,个人认为如果不是手特别大的人,并不需要配备手柄,就目前市场流行的款式来看,原厂手柄ZF-GR1(非斯摩格)的颜值还算可以,凸起的部分也非常克制,相信是经过思考的结果,至于各种木头手柄…其实很难理解这种退休干部文玩风格的附件,糟糕到发指的木纹色,再配个红色快门按钮,花花绿绿的土味颜值,真是一言难尽啊…
4,        漆面,比较欣喜,尼康的黑漆跟徕卡的黑漆相比,亮度和质感都差不多,当然,问题也一样,薄,在底部电池盖附近容易有划痕,肩带挂耳处由于不像徕卡一样有胶皮保护,如果你的肩带本身没有设计垫片,那也很容易划伤漆面,对于痕迹来说,我个人认为那是你每一次战斗的标记,只是有些人会比较介意,可以贴一些黑胶带保护…在不影响颜值的前提…
5,        第三方自动对焦环,由于尼康较大的开口和法兰距,得天独厚的防抖优势不必说,转接性能也很强,M 口转 Z 口的天字牌转接环,E 口转 Z 口的迦字牌转接环让 ZF 的镜头群一下子变得丰富,很多人习惯性喜欢用 AFS(单点对焦)因为在这个模式下可以方便的变换焦点,事实上在这个模式下无法发挥转接环的对焦性能(原生镜头不会,有可能是转接环的算法导致) AFC(多点对焦)下面的单点模式,同样可以方便切换对焦点,对焦性能和算法会更优秀,实测在烛光环境也能准确命中,要求苛刻的说 iso6400也能获得较为干净的画质。(尼康下放的对焦系统非常强大,宣传的弱光性能并没有吹牛)当然也要看转接的镜头,实测下来超过1.2光圈的镜头即使在 AFC 模式下对焦性能也会受到影响,比如福伦达 50 1.0,徕卡的50 0.95,具体的表现就是 AFS 下偶尔会找不到焦点,需要前后对焦反复尝试,而 AFC 下,虽然指哪儿打哪儿,但因为焦平面太浅,AFC 反复追焦导致抽搐,进而影响到成功率,希望转接环的作者能好好优化好固件,特别是 AFS 的对焦性能,同时做好对超大光圈镜头的适配……目前实测下来,M 转 Z 自动接环最新的1.3固件下,福伦达的35 1.4二代在 AFC 模式下对焦性能最好,供参考。
6,        快门选择,接上条,出色的防抖性能让你不用担心低速快门的成功率,自然的,电子前帘快门的优势就变得不那么重要,相反,在高速快门下电子前帘快门还容易切散景(就是把你焦外的波波球切成奶油馒头,具体百度,这里就不展开了)个人建议最好是固定使用机械快门,这样不管是转接还是使用原生镜头都能体会到较为完整的“镜味”至于担心机械快门寿命的摄友(尼康的快门,嘿,你就可劲造吧)也可以使用自动,当前快门是电子前帘响一下,机械快门响两下,机械的销魂些,你懂的…
7,        跑焦,在无反时代跑焦这个问题很多人觉得并不存在,但尼康似乎预见了 Z 口万物皆可插所带来的影响,在菜单里还是保留了AF 微调,这在主流无反里算是独一家,想来应该是为将来D 头的转接留下口子,现阶段来看,也非一无是处 ,比如,我分别使用了两支通过机械结构前后移动来对焦的天字牌转接环转接0.95大光圈镜头,发现焦点确实会有轻微的偏移(关于跑焦问题有非常严肃的文章,光学上 ,机械上对最终的对焦结果都会有影响 ,旁轴的跑焦问题更是需要理性看待,说白了,就是用习惯以及对镜头的熟悉去找到你要的焦点)两支物理运动涡轮增压接环我分别设置-2和 +1 看似轻微的调整,却能进一步发挥出极限大光圈镜头的性能。
8,        手动对焦放大,尽管尼康在机内提供了峰值对焦来辅助手动,还贴心的给了三种灵敏度和多种颜色,判断逻辑上也给人抓力强劲的感觉,但还是有人不喜欢用峰值,因为觉得那一片片的颜色会影响对拍摄物的判断以及构图,对焦放大就显得严肃很多,其他家放大以后半按快门,画面立马恢复原状,确认,拍下,行云流水,但尼康不行,哪怕你牺牲一个快捷键指派成放大百分之五十,仍旧需要再按一下才能回到原状态,曲线的解决办法是把 fn触摸屏指派成对焦放大,当你是用 evf 对焦的时候通过盲操作轻触屏幕(你指派的区域)来实现放大,同样的还是需要再次轻触才能回到原画面,绝对是挑战习惯的操作,这个问题希望将来会在固件中解决。
9,        快捷键,也许很多人会像我一样,机器一到手就喜欢把 AE-L/AF-L按键指派成其他功能,当你把它设定成需要按键切换的快捷方式,问题就来了,比如当你设定到“对焦模式和 AF 区域模式”尼康默认的操作逻辑是按住 AE-L/AF-L然后通过前后波轮来控制变化(对焦模式和AF 区域模式)我不相信有正常人类的手可以按住 AE-L/AF-L 来操作后波轮,事实上尼康在设置里面可以把 AE-L/AF-L按住波轮变成按下后操作,再按下或半按快门关闭,具体在设置菜单的“F7释放按钮以使用拨盘“尽管是可以改变,但这个默认操作就显得特别魔幻。然后就还是上一条的问题,放大缩小有独立按键,回放的时候很方便,但在拍摄状态是没有办法指派其他功能的,单纯就是没有办法触发快门恢复原状的放大缩小,实在是很鸡肋 …看后续固件吧…
10,        EVF 初始化亮度,看到有人说刚开机的时候EVF的亮度不足,只有二次触发的时候才会变成正常亮度,这一点不管我如何模仿他的操作都无法复现,也许是个体现象,还是电池?副厂电池?具体不得而知,我的这台没有这个问题,开机以后 evf 点亮,亮度就在正常范围,我假想了一下,感觉不是特别影响使用,也许是看惯电子问题太多的徕卡,这点小“毛病”完全在宽容的范围。
11,        重心,ZF 的重心比较靠前,导致大部分镜头都会低头,特别转接,如果使用自动对焦环,这个问题会加剧,更要命的是两个挂耳也不像徕卡一样居中,而是靠前的,所以大部分时候 ZF 应该都是垂头状态,想要找到完美的站得住的颜值搭配还挺难的,目前手里就福伦达的35 1.4二代在挂着自动接环和遮光罩的情况下还能立住,成像也还满意,或者你使用凸出的手柄来增稳…其实问题还是抛回给了尼康,高颜值高素质且平衡度好的镜头要设计给ZF, 其实难度应该很大,总不能一直就28和40两支狗头吧?不过,也许正是如此,尼康在转接和副厂镜头的态度上才显得特别开放吧…以下是一些转接效果...
乱入一张原厂85 1.2 (设计师应该是疯了)
12,        原厂快门按钮 AR11,很遗憾这枚设计给 DF 的快门按钮,ZF上拧不到底,中间如果不放辅助胶圈会露出一截,这在尼康家族传统里是非常少见的配件不同配现象,差评!
13,        直出色彩,最近几年玩回尼康的一众老经典,发现当初尼康的色彩科学是比较偏欧美的,毕竟是NASA集采的机器嘛,平时拍人比较多,打开raw 的第一感觉就是,当初如果入的是5d2可能会少走不少后期的弯路,尽管是坚定的无后期不出片党,但私以为良好的直出色彩,在拍摄期间的回放体验是可以增加信心同时提升拍摄体验的,之前用 z6,现在用 zf,发现尼康在直出色彩上还是有很大的改变,以往鲜明的风格化变得趋同,克制,标准模式的某些场景已经很难一眼看出尼康味,简单的机内调整也可以获得较为出色的直出效果,至少在拍摄体验上不会因为屏幕上的Ⅹ黄和脏感而反胃,后期的空间和包容度也不像 D3时代那般束手束脚(包容度不是宽容度,没有写错,如果你手里有 GR,可以试试 GR 的 raw,基本上给你框在一个圈圈,要动底层的色彩就老费劲了,不够包容的包容度)
14,        麦克风,最近几年 Sony 在自家z 系列 Vlog 机器上大力推广胶囊麦克风,同时 mi 数字接口也发展出了好几代产品,特别是最新的 M1麦克风,真黑科技一般存在,效果极好,我偶尔会录制一些口播视频,本来还头疼怎么给 ZF 配一个合适的麦克风,到手以后翻出多年前的森海塞尔 MKE200,录制对比后惊喜的发现ZF 原机麦克风居然还不错,跟 zve10上的“黑科技”其实差不多,然而尼康完全没有宣传…个人意见,如果你打算买一个500元以内不带降噪功能的机顶枪麦,仅仅是录制一些非严肃场景的口播内容,完全可以省下来,就只用原机麦克即可,当然,也是有密钥的,你可以手动调整一下麦克风的增益(小一点,底噪小)后期的时候再调整音量,应付事,完全没毛病。
15,        副厂电池,ZF使用的是跟家族同系的 EN-EL15c 电池 ,早期的副厂电池并没有针对 ZF 解码,所以插上会无法拍摄,新款的已经有厂商跟进,可以完美使用,建议购买大容量的款式,另外副厂的单双充也有区别,老款充新解码电池的速度会比较慢,购买之前最好跟店家询问清楚。
16,        双卡,刚发布就有人吐槽 TF 卡槽,我个人因为有一张大疆 action 淘汰下来的512Gtf卡,算是配件再利用,设置成备份卡以后,只需要对主卡操作,等到512满了,再拿出来有选择的备份,感觉这样的工作流也是非常有安全感且实用的 ,算是达到了这个槽应该尽到的义务,挺好啊,别人怎么看,我觉得并不重要,就好比有人说为什么没有银色? Zfc 发布还是那帮人问为什么没有黑色,还有装b贩拿一台徕卡胶片机放一起拍照说 ZF 缺一点复古味,用的人,关注的人多了,总会引来一堆键盘侠,杠精,甚至是傻子,就如文章开头半实名吐槽大 V,尽管分享出了一些心得,但说到底,唯有自己亲自用了才知道适不适合,ZF 不过是一个玩具,小孩子才会为托马斯火车好玩还是芭比更可爱争论,成年人,玩你喜欢玩的,少说两句,多拍几张,嗯,我说得太多了…
对了,其实除了 a7c2还是 ZF,更多人讨论的是富士还是 ZF,其实…多年前,富家子弟管康老爷子叫爸爸…
美女镇楼,使用 ZF+自动接环+Leica 50 1.2 复刻版拍摄
参与人数 17邪恶指数 +262 门户文章 +1 收起 理由
TinkerCafe + 20
ctfeng + 20
asusalike + 17
xuran007 + 25
NameBTaken + 10 非常赞同
foreign + 10
sunrisen + 30
itss + 20
黑煤医师 + 10 非常赞同
李一族 + 30
fndroe + 10 非常赞同
哆啦ABC梦 + 10
ohyoyo + 5 就是NB
发表于 2023-11-6 10:23 | 显示全部楼层
怎么前几张人像,这颗粒,胶片感十足啊
我试了试zf,感觉镜头太重,带着这轻巧机身,玩zf还是得定焦
发表于 2023-11-6 10:49 | 显示全部楼层
感谢分享~
发表于 2023-11-6 11:42 | 显示全部楼层
我觉得ZF+40 ,一机一镜完美。
发表于 2023-11-6 12:08 | 显示全部楼层
手持A7C2+40G+351.4ZA+720GM2内心毫无波澜,35是看了论坛彦彬大佬的帖子中毒买的,淘到99新包装配件齐全的SSR
楼主样片真是一级棒,想知道是哪颗头,不过楼主这拍摄功底放在这儿,就跟器材没有太大关系了。
说到Zf,700g的重量加上复古造型,手感不好是必然的,加上仍然使用IMX410的底,着实有点让人提不起兴趣
 楼主| 发表于 2023-11-6 12:12 | 显示全部楼层
fndroe 发表于 2023-11-6 12:08
手持A7C2+40G+351.4ZA+720GM2内心毫无波澜,35是看了论坛彦彬大佬的帖子中毒买的,淘到99新包装配件齐全的S ...
退订了 a7c2 上的 zf 完全是因为外观 不过有机会还是想要试试 a7c2的  e 口并没有完全灭门 哈哈哈哈哈
发表于 2023-11-6 16:40 | 显示全部楼层
感谢分享。我把索尼全画幅灭门换的ZF,楼主说的诸多细节真是拿到手体验过才有体会,感同身受。
尤其是3,网上好多人拿到ZF一顿堆配件画蛇添足。摄侣、康缇思卖的皮质手柄我感觉跟ZF始终不搭,斯摩格官配L手柄就很好,简单硬朗,准备入了。
另外我发现,ZF充电貌似不能用其他品牌的tapec-usb接电源充电,昨天把我快整没电了临时用原装tapec-tapec线插到苹果电脑电源适配器才充上,打算买副厂座充了。
发表于 2023-11-6 17:12 | 显示全部楼层
果然有美女。。。
 楼主| 发表于 2023-11-6 18:07 | 显示全部楼层
尤其是3,网 ...
确实是这样,有些快充头子反而没办法给 zf 充电,买座充要买支持新版电池的,zf 来得太急,华强北还没反应过来
发表于 2023-11-6 18:24 | 显示全部楼层
好漂亮的模特啊
发表于 2023-11-6 18:58 来自手机 | 显示全部楼层
有点巧,刚看了楼主的xhs,这就有文章了。mark一下慢慢看,我也有一些想吐槽的,哈哈
发表于 2023-11-6 22:23 | 显示全部楼层
好像在周夜神那个群看过美女哈
发表于 2023-11-6 22:42 | 显示全部楼层
低于3200w像素不会考虑了,毕竟10年之后应该是8k的天下了,不能裁切勉强忍了,不能全屏显示太离谱了,就像现在根本不会看600w像素以下的照片一样。尼康的高光黄万年难看还是没改,用尼康10多年了,反而是d80时代色彩太迷人
发表于 2023-11-7 08:50 | 显示全部楼层
抛开比肩A7R5的重量和低于A7C2的低像素不谈,耐克家的ZF还是一台好相机的,不仅拍照好看,而且拍照好看
发表于 2023-11-7 09:00 | 显示全部楼层
尤其是3,网 ...
是typec 而非tapec
发表于 2023-11-7 09:05 | 显示全部楼层
首发入了ZF,至今没有拆封。
这两天被某书种草,入了工天转接环和福伦达50/1.0。
谢谢LZ的科普文章,意思是要切换到AFC才能获得最佳对焦?
发表于 2023-11-7 09:30 | 显示全部楼层
颜值确实不错
 楼主| 发表于 2023-11-7 09:57 | 显示全部楼层
zk0t4 发表于 2023-11-6 22:23
好像在周夜神那个群看过美女哈
嘿嘿,见笑了,握爪
渔人码头 发表于 2023-11-6 18:58
有点巧,刚看了楼主的xhs,这就有文章了。mark一下慢慢看,我也有一些想吐槽的,哈哈 ...
谢谢支持,坐等大佬文章了
发表于 2023-11-7 09:58 | 显示全部楼层
这个外观很爱,同问头三张照片是什么镜头?重量劝退,不是ZF的问题,是我懒的问题,因为颜值一直想要ZFC,但考虑并不比R8轻就算了。RF的镜头一言难尽……
发表于 2023-11-7 10:00 | 显示全部楼层
等不加价了再考虑
发表于 2023-11-7 10:28 | 显示全部楼层
这外观,爱了~
发表于 2023-11-7 10:42 | 显示全部楼层
拍的可真他娘的好!!!
发表于 2023-11-7 12:19 | 显示全部楼层
在一水的木头手柄和加柄皮套中,我就是那种宁愿多花几百也要入原厂手柄的原教旨主义者hhh
发表于 2023-11-7 12:21 | 显示全部楼层
感谢分享这些细节
发表于 2023-11-7 12:44 | 显示全部楼层
感谢分享,很详细!手握把位那根红竖条是后贴上去的吗?
发表于 2023-11-7 12:50 | 显示全部楼层
这红线一拉 味就对了
发表于 2023-11-7 13:13 | 显示全部楼层
楼主有心了,基本上把购买决策的关键点全部清晰的整好了
发表于 2023-11-7 13:17 | 显示全部楼层
这人品,爆了!
我一直不敢信自己的人品
发表于 2023-11-7 13:18 | 显示全部楼层
foolbirdcn 发表于 2023-11-6 12:12
退订了 a7c2 上的 zf 完全是因为外观 不过有机会还是想要试试 a7c2的  e 口并没有完全灭门 哈哈哈哈哈 ...
一起上,双修
GMT+8, 2025-4-20 02:23 , Processed in 0.182318 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
